Mac mini MU9D3J/A [シルバー]
- 「M4」チップを搭載し、12.7cm四方と一段と小さくなった10コアCPU/10コアGPUの「Mac mini」。ストレージは256GB、メモリーは16GB。
- 「M1」モデルより最大1.8倍高速なCPUパフォーマンスと最大2.2倍高速なGPUパフォーマンスを実現。「Apple Intelligence」のために設計されている。
- 前面にはUSB 3対応のUSB-Cポート×2基と3.5mmヘッドホンジャック、背面にはThunderbolt 4ポート×3基、HDMIポート、ギガビットEthernetポートを装備。
最安価格(税込):¥90,060
(前週比:±0
発売日:2024年11月 8日
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 9 | 9 | 2025年8月13日 08:55 | |
| 4 | 6 | 2025年8月1日 01:42 | |
| 7 | 12 | 2025年7月25日 13:30 | |
| 12 | 12 | 2025年4月25日 20:42 | |
| 10 | 12 | 2025年4月24日 02:14 | |
| 18 | 9 | 2025年4月12日 15:17 |
Mac デスクトップ > Apple > Mac mini MU9D3J/A [シルバー]
Macにつける外部モニター選びで聞きたいことがあります
WindowsPCだと4Kモニターの文字やアプリのUIなどが小さく表示されて見づらく、
拡大表示するとそれはそれで輪郭がぼやけて見づらいと聞いたことがあるのですが、
Macだとサードパーティ製4Kモニターで拡大表示してもそういうことが起こらないと言われました
これは本当でしょうか?
AdobeのプレミアプロとかAEを使うのですが、
老眼近眼でもある程度快適に見たいので、4KにするかWQHDにするか悩んでいます
(サイズは27インチの予定)
27インチWQHD使っています。27インチで4kはさすがにキツイと思います。4k使うなら32インチ以上が望ましいでしょう。
なおWinPCで4kモニタで文字の拡大表示してますが、特にボケるとかはないですかね。そのボケるって言ってる人は粗悪なモニタ使ってるんじゃないですかね?
MacはEIZO製。WinPCはDELLです。
書込番号:26260336
>これは本当でしょうか?
アウトラインフォントは、普段からすでにぼけているので、拡大してもさらにぼけることは無い…ってだけですね。
これは別に、MACだからWindowsだからという話では無いですし。ドットフォント/アウトラインフォントの使い分けにしても、相当古い時代の話ですね。
そもそも、4KモニターにWQHDで表示したい…って時点で、機材選択をミスしているだけの話ですし。
文字が小さいなら表示サイズを大きくすれば済む話で。これをWQHD表示すればいい!なんて発想も間違いです。(うちの親が似たようなことやってたww)
書込番号:26260363
私はMacBook Pro (14インチ, 2021)を所有しており、EIZOの4Kモニター EV2785-WTとUSB Type-C接続しております。
>>これは本当でしょうか?
拡大表示ではなく、設定で1152×648から1920×1080(デフォルト)、3840×2160と自在に解像度を変えることが出来て、ぼやけて表示されることはなく、くっきりと表示されます。
アップした画像は設定で色々な解像度に設定したスクリーンショットです。
書込番号:26260392
参考
>MacBookで 4Kモニター を使うと文字が小さすぎる?解像度と文字サイズを調整する方法
https://www.gechic.com/ja/how-to-adjust-macbook-4k-external-monitor-resolution-font-size-macos/
上記サイトはMacBookの記事ですが、Mac miniでも同じです。
書込番号:26260398
>ようこ555さん
50代後半で、M4 Mac miniとEIZO EV2795(WQHD)の組み合わせで使っています。
27インチだとWQHDがベストだと思います。
書込番号:26260424
皆さま、大変貴重なレスをいただきありがとうございます。
>KIMONOSTEREOさん
やはり27インチで4Kはきついですよね。
お店ではやたら4KでWQHD表示すればいいから!と4Kをすすめられるんですよね。
まぁ店の人は営業だから仕方ないですが。
>KAZU0002さん
基本はWQHD表示したのですが、動画を見る際に4Kで表示したいことがあるかな、と思うんですよね。
そのあたりで悩んでいました。
>キハ65さん
スクショわかりやすいです!
わざわざありがとうございます。
あと、URLもありがとうございます。
迷ったら参考にさせていただこうと思います。
>ぼきんさん
ありがとうございます。同じ年代の方からの意見、大変参考になります。
書込番号:26260428
>ようこ555さん
それは嘘です。Macでも4Kモニターをスケーリング表示(拡大解像度)がちゃんとできる機種と相性が合わないモニターがあります。
Mac向けモニターを銘打っている商品は問題ないですが、それ以外は保証できないのが現状です。
書込番号:26260482
>B&Oさん
拡大解像度ではなく、文字やアイコンの拡大の話と思いますけどね。画面解像度はそのままですね〜。
それを考えても、27インチで4kはお勧めしませんけどね。
>ようこ555さん
どうしても27インチまでの制約があるならWQHDがいいかと思います。
用途からいうと最低でもこの辺を狙いたいところです。
https://kakaku.com/item/K0001176992/
4kが優先ならこちらですかね。
https://kakaku.com/item/K0001637369/
どちらもハードウェアキャリブレーションに対応してるので、別途キャリブレータ(2〜3万くらいから)を用意されるとなおいいでしょう。
書込番号:26260686
あまり高い動画編集用のモニターは使った事が無いので分かりませんが、Macminiでは、HiDPIと言う細部まで表示出来るスケーリング技術があり、それに対応してるモニターとそうでないモニターでは、表示が違います。対応してないモニターだと、表示がボケます。
>>Macだとサードパーティ製4Kモニターで拡大表示してもそういうことが起こらないと言われました これは本当でしょうか?
ですので、これは明らかに嘘です。
自分が使ってる27インチのWQHDのモニターでは、低い解像度でしか、HiDPIに対応していないので、別途BetterDisplayと言うアプリを入れて、1920×1080の解像度で、強制的にHiDPIモードにして使っています。基本的に、書類作成やら、ネットサーフィンくらいしかしないので、外部アプリを使っても、ほとんど、Macminiに負担はかかってない感じですが、ようこ555さんの動画編集環境でどれくらい本体に負担がかかるか分からないです。
海外のフォーラムで、4Kのモニターだと、1920×1080の解像度でネイティブにHiDPIに対応するようだと、記事がありましたが、自分は4Kのモニターを持っていないので分かりません。ご参考までに。
書込番号:26262109
M4 macminiです
パッシブスピーカーで音を出すには
プリメインアンプが必要とのことですが よく解っておりません
DACが内蔵されているべきだとか?最低限どのような仕様であるべきか?
ご教授ねがえないでしょうか?
昨今は安い中国製品が主流となってしまっているようですが
できれば日本人としては 日本の企業を微力ながら応援したい意味も込めて
日本企業の製品を購入したいと願っています まぁそんな高価なものは買えないんですが
どうぞ宜しくお願いいたします。
全面に3.5mmヘッドフォンジャックがありアナログ出力されますので。パッシブスピーカーで簡単に音を出したいなら。プリメインアンプのAUX端子と3.5mmヘッドフォンジャックとを接続すれば良いのではないでしょうか。
あと、USB Type-CからDACアンプと接続すれば、高品質な音が楽しめるでしょう。
書込番号:26251908
ご利用のスピーカーの板で相談されては?
それなりのランクのスピーカーだったら
それにふさわしいアンプにしないと
性能発揮できないかと思いますし
そんなでもないならそんなでもないアンプで足りるかと
書込番号:26251934 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ありがとうございます
・アンプAUX端子とmacmini 3.5mmヘッドフォンジャック
・macmini USB Type-CからDACアンプ ..........ここから先の配線は無いのでしょうか?
2系統の配線があるということですか?>キハ65さん
書込番号:26252218
macmini USB Type-CからDACアンプ → プリメインアンプ → スピーカー
あと、私は普通のPCですが、 3.5mmヘッドフォンジャック → BOSEのM2
書込番号:26252234
>luck8891さん
イヤホンジャックからでも音はでますが、高音質再生をめざすならやめた方がいいです。
USB-C to USB-Bのケーブルで、DACにつないで、そこから、赤白LINEケーブルでプリメインアンプへ。
また、最新のプリメインアンプは、アンプ自体にUSBに対応したDACを搭載しているアンプもあり、そちらが新品では主流になりつつあります。その場合は、DACを別途買う必要はありません。
Amazon Music HDや、Apple Musicのハイレゾ、今オーディオ界隈で人気の高音質Qobuzなど、CD音質以上のハイレゾ規格を再生したい場合はイヤフォンジャックではなく、USB経由のみ対応となります。
書込番号:26252296
配線が面倒なら、Bluetooth対応アンプにする手もあります。
国内メーカー品の場合、中華の5〜10倍程度の価格を覚悟かな。
あと、ミニコンポとか持っているなら、それを活用する手も。
書込番号:26252334
4K、1時間位の動画編集と、画像編集だけのために、安価なWindowsPCを検討していたのですが、Mac miniでも動画編集ができるということを聞きました。
メインPCがあるため、動画編集をメインで使いたいのですが、メモリは16GB、ストレージは256GBでも4K、1時間位の動画編集はできるでしょうか。
メモリは24GBの方が余裕があるのは理解しているのですが、ビデオの買い増しとカメラのレンズの方に予算を回したく、可能な限り安価なPCを探しています。
ストレージは外付けHDDを購入しようと考えています。、
Mac mini で画像編集されている方がいらしたら、教えていただけないでしょうか。
M4 Mac miniは持っていませんが。
1.ストレージ容量について
Google検索すると、動画のビットレートや圧縮形式によって異なりますが、一般的に1時間あたり約22.5GBから54GB程度になります。
https://www.google.com/search?q=4K60fps%E3%81%AE%E5%8B%95%E7%94%BB%E5%AE%B9%E9%87%8F&sca_esv=4aa5e2d623e5cb5b&rlz=1C1TKQJ_jaJP1006JP1006&sxsrf=AE3TifPZIXqyFRtqC3k8yokoOBq7Qrv19Q%3A1752403817445&ei=aY9zaO_0Grbh2roPxdua0AQ&ved=0ahUKEwivzar41LmOAxW2sFYBHcWtBkoQ4dUDCBA&oq=4K60fps%E3%81%AE%E5%8B%95%E7%94%BB%E5%AE%B9%E9%87%8F&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFjRLNjBmcHPjga7li5XnlLvlrrnph49IAFAAWABwAHgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEMyAEAmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcA&sclient=gws-wiz-serp
なお、私が撮影した4K 59.94fpsの15分10秒の動画容量は5.91GBで1時間換算で約24GBになります。(総ビットレートは46558bps)
なので、作業領域は256GBのSSDで問題ないでしょう。
2.メモリー容量について
16GBのメモリー容量は、動画編集にとって確かにキツキツのようです。
下記のYouTubeを見ると、16GBのメモリーとは別にスワップ領域をSSDから使用するため、一部の動作ではタイムラグがあるそうですが、全体の動作としては問題ないかなと思いました。
https://www.youtube.com/watch?v=ygXPwvlS-Js&t=4s
3.CPUについて
アクティビティモニタを見ると。コアはまんべんなく使っているそうです。
書込番号:26236836
ネット情報では短い高負荷状態でも80度行くようですが、1時間も連続高負荷状態させて大丈夫?が先に心配だけど・・
書込番号:26236853
>キハ65さん
早速のご返答ありがとうございます。
すみません。
アプリや使用するファイル容量を計算すれば、分かることですし、事前にファイル容量は計算していたことをお伝えしていませんでした。
やはりメモリ16GBでは、キツキツですか。
あとから増設できるのであれば、悩まないんですが、戦力的価格なので、しょうがないですね。
YouTube情報も教えて下さり、助かりました。
いくつか見ましたが、このサイトは見ていませんでした。
書込番号:26236918
>キハ65さん
早速のご返答ありがとうございます。
確かに1時間も連続高負荷状態するのは心配です。
書き出し時間などは、1時間位かることをネット情報で調べていたのですが、発熱状態が続くとどうなるんでしょうか?
書込番号:26236930
>さっきゅくんさん
すみません。
上記で「さっきゅくんさん」あてではなく、「キハ65さん」あてにしてしまいました。
書込番号:26236986
>シナシナモンさん
私は、M4 Pro Mac mini に27inch 5K Studio Display環境で使っています。
動画編集は、Mチップ搭載のMacならかなり快適に編集・エンドコードできますよ。私はFinal Cut Proを使っています。
Windowsがメインということですから、Final Cutではなく、プレミアとか、ダヴィンチを使う想定でしょうか。
できれば、高度なエフェクトを多用する4K編集がしたいのでしたら、メモリは24か、32GBあった方が、全くカクツキは起きないでしょう。
たいした重い編集・エフェクトをかけない動画作成でしたら、メモリ16GBで全く問題ないと思います。余裕です。
ただSSDは256GBでは、全く足りません。SSDにも最低限100GB弱は使わない領域として空き容量を確保しないとOSやアプリケーションのパフォーマンスが落ちます。そうなると実質256では、動画に向きません。
でも解決策はあります。幸いMacには、高速なI/Oが搭載されています。(Thunderolt 4、USB4)で40gbpsが可能ですので、外部SSDストレージで大容量のものを接続して、動画は、外部ストレージで使うことをおすすめします。
書込番号:26241603
>B&Oさん
ご返答いただきありがとうございます。
実際に使われている方からのコメントありがたく存じます。
Mac mini M4 Proを使われているんですか。うらやましいです。
編集ソフトは、iMovieを試してみて、満足しない場合は、Final Cut Proを購入しようと考えています。
GoProで撮りためていたデータは、Quikをスマホで編集していましたが、テロップを入れたい、長時間の4K動画にしたいということから、PC購入を検討し始めました。
アドバイスに従い、外付SSD購入します。
調べると一部のアプリは外付SSDにアプリをインストールできるようでした。
さっきゅくんさんがおっしゃるように発熱のことが気になります。
M4 Proのメモリーは24GBだと思うので、比較にはならないかもしれませんが、連続高負荷時の発熱はありますか?
書込番号:26241790
>シナシナモンさん
発熱問題の心配ですが、一番負荷のかかりエンコード(書き出し)でも新型Mac miniの廃熱性能が素晴らしいので、上部が暖かくなるなりますが、冷却ファンも静かに回る音がする程度で、Intel Mac miniと違い、爆音でファンの音、触っていられないほどの高発熱ということは全くありません。
やはり最先端半導体技術の3nmで作られたM4チップだけあり、大変低発熱で、クロックダウンはないです。
また、エンコードは、M4チップに、ハードウェアエンコードが備わっているので、そのためCPU、GPU負荷が少なく、エンコードしながら、WEBとか観たりも、M4PROではなくても、M4が高性能ですので、メモリ16GBと併せて問題なく処理できます。
MacおすすめYouTubeなどで、動画編集が必ずといっていいほど、快適と解説されているとおり、M4チップはかなり高速ですので、ボディが小さいからといってあまり心配しなくても大丈夫かと思います。
書込番号:26242208
>B&Oさん
早速のご返答ありがとうございます。
ネットで調べても発熱のことは書いてないので、 M4 Proでなくても熱暴走の心配はなさそうですね。
スマホで書き出しすると高熱になるため、心配してましたがM4チップは優秀ですね。
安心しました。
アマゾンで探すと数種類のドッキングステーションがでているので、M.2 (Type2280) SSDと合わせて購入したいと思います。
またメモリ16GBだとスワップが心配ですが、もう少し調べてみます。
書込番号:26242615
>シナシナモンさん
動画編集ソフトだけ使用して、ほかのアプリを大量に常駐させなければ、メモリ16GBでスワップは起きないと思います。高度なエフェクトリアルタイム編集などを使えばメモリプレッシャーは働くかもしれませんが。
そもそも、M3までは、標準が8GBメモリでも簡単な4K動画編集できましたので、できれば16GBが好ましいという状態でした。メモリが倍増16になったのは、Apple IntelligenceのNPUに大量のメモリが必要なための、Appleの改訂ですので、現在のほとんどのMacユーザーは、メモリ8GBか16GBで使っている方がほとんどだと思います。
MacBook Air M3 13inch メモリ16GBも所有しているので、私の環境では、16で問題ないです。
あとは、買い換えサイクルが6〜7年という長期スパンでお考えなら、絶対メモリは増量オプションを検討するべきと考えます。
書込番号:26243336
>B&Oさん
ご返答いただきありがとうございます。
ご返事が遅くなり申し訳ございません。
メモリ16GBでも大丈夫そうですね。
常用するわけではないので、なるべく長く使いたいと考えているので、24GBも再考してみます。
書込番号:26243733
ご回答いただいた皆様
皆様のコメントで分からなかったことが解決しました。
書込番号:26246846 スマートフォンサイトからの書き込み
Parallels(Win11)使えば、ドラクエ3リメイク(Steam版)をスムーズに遊べますか?
うちのWinグラボの消費電力は大きいので、できたらminiでやりたいと思っています。
PS4でも発売されてたら、何ら問題なかったのだけど・・・
ちなみに、スマホゲー(iOSアプリ)は素のminiでも遊べました。
>kyanpさん
Macで使えるWindowsはArm版Windows 11で「DirectX 12」は非対応とのこと、でドラゴンクエスト3そして伝説へ…はDirectX 12で動くので、Mac上では動かないのではないでしょうか?。
書込番号:25959177
動かないのではないでしょうか?はXで
DirectX 12は非対応なので動かないでしょう、でした
書込番号:25959178
Oracle VM VirtualBox
https://www.oracle.com/jp/virtualization/technologies/vm/downloads/virtualbox-downloads.html
x86版Macに対応とありますが、M4でもRosetta2で動くと…いいなあ。
これが動けばx86版Windowsがインストールできるはずです。
x86エミュレーション上で動くエミュレーションなので、動作速度は期待しない方がいいと思いますが。
書込番号:25959870
>19ちゃんさん
知らなかったです。大変役に立ちました。
検索してみたところ、Appleの「Game Porting Toolkit 2」はDirectX12をサポートしていて、
それを利用した「Whisky2.3.4」を利用すれば、もしかしたら動くかも?という状況でした。
他に、DirectX12対応のAlone in the Dark (2024)が、Parallels20で動作可との情報もあり、
気が向いたら、もろもろ試してみようと思います。
ただ、ドラクエ3リメイク遊ぶだけなら、素直にWinで遊ぶ方がはるかに楽かも(笑
書込番号:25960009
> Parallels20で動作可
ゲームに関していえば、AVX2に対応してるかも重要になってきそうなので、GPT2は導入必須と思われますね。
GPT2でAVX2に対応したので、DX12とあわせてこちらで動作検証した方がいいのかも。
Parallels20ではAVX2に対応したのか確認できませんでした。
書込番号:25960079
>ぱすたらんちさん
3日前にリリースされた「Whisky2.3.4」で、GPTK2(AVX)が追加されたので、こちらならドラクエ3遊べるかも??
New Features:
Added toggle for advertising AVX support on macOS Sequoia+
Added toggle for enabling DirectX Raytracing support on M3+
旬のネタなので、誰かがすぐに検証してくれる予感(期待)
もしくは、今から自分で試そうかな・・・
書込番号:25960142
Whisky2.3.4にて、ライブアライブDemo(DirectX12)@Steamは、普通に遊べそうでしたよ
ただ、「Rosetta x86_64 v2.0b 3 D 3D11」と表示されてたので、実際にはDirectX11だったかも
他サイトにて、WhiskyとSteamインストール時の注意点を説明されている方がいて、
最初にMac設定と上記を全て「英語」にして、モニター1台にするのが必須でした。
後日、ドラクエ3リメイクがMac miniで遊べたら報告します。
書込番号:25960317
Mac mini M4で、ドラクエ3リメイク遊べたー
コントローラーは、PS4のを利用
ちなみに、DirectX12が動作していると、HUDには「3D12」と表示されますが、
ドラクエ3では「3D11」と表示されるので、実際にはDirectX11で動作していますね。
書込番号:25961532
どの様な環境で起動出来たのでしょうか?ご教授宜しくお願い致します。
書込番号:25961597 スマートフォンサイトからの書き込み
>環境
Mac mini MU9D3J/A
モニター:M27Q(WQHD、144hz)
ケーブル:HDMI2.0
コントローラー:DUALSHOCK 4
Whisky2.3.4、SteamSetup.exe(Windows用)
(ドラクエ3リメイク@Steamは、iPhoneのSteamアプリで事前に購入済み)
>注意点など
(注意)インストール時は必ず、モニター1台にし、Mac、Whinsky、Steamの設定を全て英語にする
Bottleを作成(DXVKを必ずOFF、AVXサポートとDirectXレイトレーシングをON)。Win10にした
(備考)挙動が変な時、設定を反映させる時は、メニューバーで「ファイル>すべてのBottleを終了」
Steamをインストールし、起動まで確認できたら、日本語に戻す(また、モニター2台にしてもOK)
ドラクエ3リメイク@Steamをインストールする
なお、毎回、Steamの起動に約40秒かかる(インストール直後の初回は、計測していないため不明)
インストール時の(注意)を守らないと、Steamは起動せず、失敗する
ちなみに、アンインストール方法は、webのWhisky Documentation(3. What’s Where?)
書込番号:25962356
(参考)MacのWhiskyでSteamが起動しないトラブル対応について
https://qiita.com/yaju/items/75d5ff46befbc628eeb4
ちなみに、ドラクエ3は卒業して、ペルソナ3リロードをたまに遊んでいます
fpsは、ディスプレイWQHDにて、グラフィック設定でリフレクションOFFにすると、50fpsくらい
M4 Proにアップグレードすれば、ペルソナ3のfpsは上がりそう(ドラクエ3程度なら、M4とProで同じ)
https://note.com/gaku_tachibana/n/n250763f2c0ee
書込番号:26159643
>M3 Maxさん
説明が面倒だったんで、解説しているサイトを案内
https://backofficeforce.jp/backofficeforce/business/coding/
書込番号:26156493
書込番号:26156494
無料で簡単なのあるらしいですけど、わかりますか?
調べるけど。
書込番号:26156509
コーディング(Cording)とMacに何の関係が?
MacOSがどんな言語でコーディングされているかとかそういうこと?
コーティング(Coating)ではなくて?
書込番号:26156510
ホームページ作るやつです。
マックでやります。
Windowsでもいいけど。
書込番号:26156515
インサイト乗せてもらってランチ食べてきた。
マック売ろう。
Appleシリコン遅い。
ダメだ、こんなの。
書込番号:26156792
30万くらいのと同じのすごい安く作れるんだ。
amity_senseiさん、すごいんだな。
俺もやってみよう。
書込番号:26157441
こちらの機種、SSDを交換出来るようですが、実際に行った勇者の方はいますか?
mini 2011& 2012で、HDDをSSDに何度か交換した事があるので、こちらでも可能ならやってみたいなぁと思っています。
分解して自分のスキルでできそうか確認してみては。
書込番号:26061051
多分価格COMで質問している方や回答されている方は、Mac mini (2024) の分解やSSDの換装をしたことはないでしょう。
定番のiFixitサイトから。
>Mac mini (2024) Repair
https://jp.ifixit.com/Device/Mac_mini_%282024%29
>Mac mini (2024) SSD Replacement
https://jp.ifixit.com/Guide/Mac+mini+(2024)+SSD+Replacement/180199?lang=en
書込番号:26061057
>キハ65さん
動画とかあるんですよねぇ
https://www.youtube.com/watch?v=Ap5jha7RbSI
実際にされた方のレビューです
https://pc.asobu.co.jp/m4-mac-mini-2tb-2/
書込番号:26061127
>19ちゃんさん
いやぁー、この動画すっごい参考になりますね。
何度も見てシミュレーションしたいと思います。
なんか、ウズウズしてきましたぁ・・・
書込番号:26061141
自作PCなら楽々だけど、メーカーPCはあちこちにトラップがありそうで出来ないですね〜。保証が切れた頃にならやってもいいかな?
別に外付けSSDでもいいんでない?って思いますけどね。そのほうが大容量で安いしね。
書込番号:26061197
>KIMONOSTEREOさん
それ、今使っているmac bookやっているんですよねぇ...
意外と面倒くさいんですよね。
それと「「Mac mini(M4)」勝手にUSB接続が切断される不具合が報告される」の記事を読んで、内臓ならそんな心配はないよね。で交換しようかなぁーと。
書込番号:26063064
>19ちゃんさん
ほんと、ためになる動画ありがとうございました。
何度も見てイメージトレーニング中です。
近い内に実施予定です。
書込番号:26064290
Mac Mini 2018のSSD内蔵ドック利用ユーザー、会社ではMac Mini M4 Proを使ってます。
スレ主さんはうまく換装成功されたのかな?
Technojoyがチャイナ製、販売サイトには中国語のラベルかタグをあえて付けてないのに届いた製品には付いてるっていう点
Technojoyくらいしか販売していないところ
純正はSunなので信頼性があるっていうところ
大体のソースが同じブロガーによるもので、1、2例しか換装したユーザーがいない
Apple独自の形状なので利権に引っ掛かりそうだから他社から発売される可能性は低いのかなぁと思ったりしてるところです。
書込番号:26143858
[Mac デスクトップ]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
Mac デスクトップ
