Mac mini MU9D3J/A [シルバー]
- 「M4」チップを搭載し、12.7cm四方と一段と小さくなった10コアCPU/10コアGPUの「Mac mini」。ストレージは256GB、メモリーは16GB。
- 「M1」モデルより最大1.8倍高速なCPUパフォーマンスと最大2.2倍高速なGPUパフォーマンスを実現。「Apple Intelligence」のために設計されている。
- 前面にはUSB 3対応のUSB-Cポート×2基と3.5mmヘッドホンジャック、背面にはThunderbolt 4ポート×3基、HDMIポート、ギガビットEthernetポートを装備。
最安価格(税込):¥94,800
(前週比:+4,740円↑
発売日:2024年11月 8日
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2025年12月21日 13:29 | |
| 6 | 2 | 2025年12月16日 12:53 | |
| 2 | 0 | 2025年12月6日 18:55 | |
| 6 | 2 | 2025年8月31日 21:14 | |
| 9 | 9 | 2025年8月13日 08:55 | |
| 7 | 9 | 2025年12月6日 18:12 |
Mac デスクトップ > Apple > Mac mini MU9D3J/A [シルバー]
2025年12月になってM4 Mac mini を導入しました。
最小構成、アップル整備品で、80,800円です。(1年保証)
早速、OS 15.7.3 にアップグレードしました(出荷時は15.6でした)。
初起動時は、有線マウス・キーボードを安いハブを介して接続。ネットワークにWi-Fi接続。
認証に使用中のアップルIDを使いましたが、パスワードが受け付けられず、仕方なく変更しました。
ここで、わかったのが 一年以内に使用したパスワードには設定不可であることです。
一体型ドッキングステーションを買って、500GBサムソンSSDを内蔵して使い始めました。
キーボードも 安いワイヤレス(文字打ち少ないし)。
ワイヤレスマウスは持っているのを流用します。
本体 ドック SSD キーボード 合計 99,800円となり、10万円で購入できました。
来年は、ネットワークHDDを導入する予定ですが、さて、どうなりますか。。。
ストレージは外付けで何とかなりますけど、問題はメモリ容量なんですよね。
書込番号:26365990
DRAMやNANDの相場が風雲急を告げる事と、自分の現有機、intel MacBook Air2020がとうとうOSの対応が切られた事とでMac mini M4を買う事にしました。所謂ブラックフライデーで何も考えずAmazonで購入しましたが、もっとお安いショップがある事をあとから知りました。
現有機は少しAppleストアでオプションを選び、Core i5ではあるが16GBにしました。ストレージは256GB。それがM4Mac miniではツルシの状態で同じメモリー量、同じストレージ量が買える。全く何も問題なく使えそうです。
現有機ではノート型だったので(キーボード、マウス、モニター)が一体型で選べなかったのが、Mac miniでは本体だけなので色々選べます。
取り敢えず17年前に買ったDell製の19インチ、DVI-I(とアナログRGB)のモニターにつなぎました。そのままでは繋げないのでDVI-I→HDMIの変換とHDMI A to Aのケーブルを使いました。1280x1024なのでRatinaもへったくれもない状態です。
2000年ぐらいにiMacG3DVを買った時に付いて居た純正キーボードがあるのですが、USB-Aなので現状どうしようもない。変換噛まして使うのは一旦棚上げして、Lenovo製の 0B47190 を使います。これは有線キーボードなのですが、MicroUSBポートに勝手に付けたら別端子でも使えるシロモノ。そこらにあったMicroUSB→USB-Cの50センチぐらいのケーブルでつなぎました。トラックポイントの赤ぽっちがスクロールホイールを持たない2ボタンマウスも兼ねてくれました。
最近はAppleIDと言わないのですね。何かAppleのアカウントにこのMac miniを登録し、ついでに価格COMのアカウントも登録しました 笑。他のSNSのパスワードあんまり覚えてないんだよな。どう移すか。ちなみにFacebookメッセンジャーのmacOS版は2025年末を以て廃止されるらしいですね。
USB-Aが足らない気がしたので「 Type-C USB ハブ 10Gbps USB-C 3.2 Gen2 ハブ 4ポート USB-A増設 10G超高速データ転送 1メートルナイロン編みケーブル USB3.0 USB2.0 USB1.1 プラグ&プレイ USB C to USB 3.2 変換アダプタ ラップトップ、デスクトップなどに適用 QUUGE 」とか「 QISI USB C 変換アダプタ 3個セット USB3.0 高速データ転送 最大5Gbps Type-C オス to USB A メス OTGアダプター MacBook/iPad Pro/スマホ対応 小型 軽量 コンバーター(Type-Cオス-USB-Aメス) 」とかも購入しました。
多分三又になった(HDMI、USB-A、USB-C)→USB-Cの変換もこのMacでも使えると思います。
今後はせっかくのThunderbolt4を活かしたNVNe SSDを増設するとかしてみたいが、価格次第。モバイルモニター(12.5インチ4Kという変態モニターがあります)と共にコメダ珈琲店でどやるとかも試してみたいです。
メモリ16GB, SSD256GBの最小システムですが、ブートは外付けSSD 1TBで行っています。内臓の増設はコスパが悪すぎること、外付けでも内臓と同じくらい、3TB/sくらいの速度が出るためです。
ところが、この外付けSSDが結構発熱が大きいです。夏の暑い日などSSD温度が55℃くらいになり、まあ動作に支障はないと思いますが、全体に低発熱な M4システムでは際立って熱くなります。外付けBOXの標準実装方法は、伝熱シートと称する分厚いシリコンシートを介して放熱する仕組みになっており、このシートがむしろ断熱材として効いているみたいです。
そこで、外付けBOXのカバーを撤去し、大型放熱フィンをチップに直付け(もちろん接触面にはシリコングリース塗布)したところ、SSD温度が45℃くらいと大幅に低下しました。多分SSD寿命などにも効くと思いますし、何より手で触ってもやや暖かいくらいになったのが良かったです。
まあ、折角の美しい M4ボディーが台無しみたいにも思いますが、機能優先ということで。
上面に大型放熱フィンを設けても SSD温度は48℃くらい、フィンは手で触るとかなり熱い感じでした。動作には支障ないとは思いますが、気分悪いので、超小型ファンを追加しました。
ほんの微風で、手で触って風が分からないくらいですが、その効果は絶大、SSD温度は 10℃以上 下がり、ほぼ外気温と同じになりました。やはり強制空冷の効果は大きいですね。
すっきりした Mac mini M4 のデザインを台無しにした感もありますが、これで信頼性も上がるでしょう。
書込番号:26278384
>55℃
十分低温ですので、気にしなくてもいいと思います。
書込番号:26278417
Macにつける外部モニター選びで聞きたいことがあります
WindowsPCだと4Kモニターの文字やアプリのUIなどが小さく表示されて見づらく、
拡大表示するとそれはそれで輪郭がぼやけて見づらいと聞いたことがあるのですが、
Macだとサードパーティ製4Kモニターで拡大表示してもそういうことが起こらないと言われました
これは本当でしょうか?
AdobeのプレミアプロとかAEを使うのですが、
老眼近眼でもある程度快適に見たいので、4KにするかWQHDにするか悩んでいます
(サイズは27インチの予定)
27インチWQHD使っています。27インチで4kはさすがにキツイと思います。4k使うなら32インチ以上が望ましいでしょう。
なおWinPCで4kモニタで文字の拡大表示してますが、特にボケるとかはないですかね。そのボケるって言ってる人は粗悪なモニタ使ってるんじゃないですかね?
MacはEIZO製。WinPCはDELLです。
書込番号:26260336
>これは本当でしょうか?
アウトラインフォントは、普段からすでにぼけているので、拡大してもさらにぼけることは無い…ってだけですね。
これは別に、MACだからWindowsだからという話では無いですし。ドットフォント/アウトラインフォントの使い分けにしても、相当古い時代の話ですね。
そもそも、4KモニターにWQHDで表示したい…って時点で、機材選択をミスしているだけの話ですし。
文字が小さいなら表示サイズを大きくすれば済む話で。これをWQHD表示すればいい!なんて発想も間違いです。(うちの親が似たようなことやってたww)
書込番号:26260363
私はMacBook Pro (14インチ, 2021)を所有しており、EIZOの4Kモニター EV2785-WTとUSB Type-C接続しております。
>>これは本当でしょうか?
拡大表示ではなく、設定で1152×648から1920×1080(デフォルト)、3840×2160と自在に解像度を変えることが出来て、ぼやけて表示されることはなく、くっきりと表示されます。
アップした画像は設定で色々な解像度に設定したスクリーンショットです。
書込番号:26260392
参考
>MacBookで 4Kモニター を使うと文字が小さすぎる?解像度と文字サイズを調整する方法
https://www.gechic.com/ja/how-to-adjust-macbook-4k-external-monitor-resolution-font-size-macos/
上記サイトはMacBookの記事ですが、Mac miniでも同じです。
書込番号:26260398
>ようこ555さん
50代後半で、M4 Mac miniとEIZO EV2795(WQHD)の組み合わせで使っています。
27インチだとWQHDがベストだと思います。
書込番号:26260424
皆さま、大変貴重なレスをいただきありがとうございます。
>KIMONOSTEREOさん
やはり27インチで4Kはきついですよね。
お店ではやたら4KでWQHD表示すればいいから!と4Kをすすめられるんですよね。
まぁ店の人は営業だから仕方ないですが。
>KAZU0002さん
基本はWQHD表示したのですが、動画を見る際に4Kで表示したいことがあるかな、と思うんですよね。
そのあたりで悩んでいました。
>キハ65さん
スクショわかりやすいです!
わざわざありがとうございます。
あと、URLもありがとうございます。
迷ったら参考にさせていただこうと思います。
>ぼきんさん
ありがとうございます。同じ年代の方からの意見、大変参考になります。
書込番号:26260428
>ようこ555さん
それは嘘です。Macでも4Kモニターをスケーリング表示(拡大解像度)がちゃんとできる機種と相性が合わないモニターがあります。
Mac向けモニターを銘打っている商品は問題ないですが、それ以外は保証できないのが現状です。
書込番号:26260482
>B&Oさん
拡大解像度ではなく、文字やアイコンの拡大の話と思いますけどね。画面解像度はそのままですね〜。
それを考えても、27インチで4kはお勧めしませんけどね。
>ようこ555さん
どうしても27インチまでの制約があるならWQHDがいいかと思います。
用途からいうと最低でもこの辺を狙いたいところです。
https://kakaku.com/item/K0001176992/
4kが優先ならこちらですかね。
https://kakaku.com/item/K0001637369/
どちらもハードウェアキャリブレーションに対応してるので、別途キャリブレータ(2〜3万くらいから)を用意されるとなおいいでしょう。
書込番号:26260686
あまり高い動画編集用のモニターは使った事が無いので分かりませんが、Macminiでは、HiDPIと言う細部まで表示出来るスケーリング技術があり、それに対応してるモニターとそうでないモニターでは、表示が違います。対応してないモニターだと、表示がボケます。
>>Macだとサードパーティ製4Kモニターで拡大表示してもそういうことが起こらないと言われました これは本当でしょうか?
ですので、これは明らかに嘘です。
自分が使ってる27インチのWQHDのモニターでは、低い解像度でしか、HiDPIに対応していないので、別途BetterDisplayと言うアプリを入れて、1920×1080の解像度で、強制的にHiDPIモードにして使っています。基本的に、書類作成やら、ネットサーフィンくらいしかしないので、外部アプリを使っても、ほとんど、Macminiに負担はかかってない感じですが、ようこ555さんの動画編集環境でどれくらい本体に負担がかかるか分からないです。
海外のフォーラムで、4Kのモニターだと、1920×1080の解像度でネイティブにHiDPIに対応するようだと、記事がありましたが、自分は4Kのモニターを持っていないので分かりません。ご参考までに。
書込番号:26262109
USB-Aの機器を複数台つなぐためハブを購入したいのですが、安定した動作するものはあるでしょうか?Appleのサイトには複数台つなげられるものがないようなので、どれがよいのかわかりません。
書込番号:26257267 スマートフォンサイトからの書き込み
>安定した動作するものはあるでしょうか?
安定動作しないものがあったのですか?
書込番号:26257270
電力不足にならないようセルフパワーの製品を選びましょう。
書込番号:26257273
別に何でも使えると思いますが
自分はBenqのGR10が手持ちで余ってたのでそれを使ってますが
書込番号:26257374 スマートフォンサイトからの書き込み
>noma-Dさん
普通にエレコム、バッファロー、アイ・オー・データ機器とかで販売している製品であれば、
大半動くと思います。
自分はmacminiの初代を持っていますが、おもちゃとしてしか見ていないので、
適当に使ってます。
※無線LAN等もついているのが購入後しばらく分かってなかったぐらい。
自作したWindowsマシンとレノボのノートで運用してます。
書込番号:26257390
私がMacBook ProでUSB-A端子をUSB Type-C端子に専らUSB Type-A USB Type-C変換アダプタですが、M4 Mac mini用なら下記のドッキングステーションどうでしょうか。
>【アップグレード版・SSD拡張機能搭載】Stouchi Mac Mini M4 ドッキングステーション USB-Cハブ 6-in-1 - NVMe SSD対応 USB-A(最大10Gbps)ポート Micro/SDカードスロット TFポート 2024年Mac Mini M4/M4 Pro用 (SSD拡張スロット付き) (SSDスロット付き)
https://amzn.asia/d/70lOouR
書込番号:26257419
私は実際にMac miniのM4 Proを使ってますが、Hubに関して
24時間稼働ではなく毎日のように電源を入れる使用頻度では
ドッキングステーションの形状が如何にも大切だと実感してます。
今回のMac miniは電源は背面ではなく底面…即ち、冷却を考慮し縦置きするかまたは平置きでも
電源ボタンが押しやすいポイントにあるHub付きドッキングステーションを選択すべきだと思います。
因みに私が実際に使用してるのはこちらです。
ZepSon Mac Mini M4 USB-C ハブ Mac Mini M4 Pro ドッキングステーション 専用スタンドドック
https://amzn.asia/d/euexuNE
書込番号:26258529
>noma-Dさん
SUNEAST/WAVLINK 問題無く使用できてます。
M1miniでthunderbolt用にWAVLINKを使用していましたが M4miniでは使用してません。
SUNEASTのハブはSDカード・HDMIポートが必要となり追加購入しました。
使用状況によって電源供給が足りなくなる事がありますので注意です。
購入おすすめはUSBAポート以外に多機能付きが追加購入しなくて良いと思います。
書込番号:26259418
USB-Aが無いのは色々不如意ですよね。
QUUGE 」という製品を自分は買いました。USB-Ax4のシンプルなハブです。
他に、Mac用に買ったわけではないが、(HDMI、USB-A、USB-C)→USB-Cという変換も持って居ます。HDMIの先は1920x1080以上を表示できる製品はかなり高いのですが、1920x1080以下だとこのタイプは多く普及していて、別にMacでも使えます。
また、「 QISI USB C 変換アダプタ 3個セット USB3.0 高速データ転送 最大5Gbps Type-C オス to USB A メス OTGアダプター MacBook/iPad Pro/スマホ対応 小型 軽量 コンバーター(Type-Cオス-USB-Aメス) 」という製品も買いました。要するにUSB-A→USB-C凸の1対1の変換です。3個組で千円以下でした。
ご参考になれば
書込番号:26357453
[Mac デスクトップ]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
Mac デスクトップ
