Mac mini MU9E3J/A [シルバー]
- 「M4」チップを搭載し、12.7cm四方と一段と小さくなった10コアCPU/10コアGPUの「Mac mini」。ストレージは512GB、メモリーは16GB。
- 「M1」モデルより最大1.8倍高速なCPUパフォーマンスと最大2.2倍高速なGPUパフォーマンスを実現。「Apple Intelligence」のために設計されている。
- 前面にはUSB 3対応のUSB-Cポート×2基と3.5mmヘッドホンジャック、背面にはThunderbolt 4ポート×3基、HDMIポート、ギガビットEthernetポートを装備。
最安価格(税込):¥124,800
(前週比:+6,240円↑
発売日:2024年11月 8日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2025年10月29日 20:45 | |
| 5 | 4 | 2025年4月29日 21:03 | |
| 2 | 7 | 2025年3月10日 16:43 |
Mac デスクトップ > Apple > Mac mini MU9E3J/A [シルバー]
USB-Cステレオイヤホン(双方とも、チャック付き厚手のビニール袋と紙の封筒に入って投函される様な無名品)で、1.5k円の物と、少し良い3k円強のもので、前者は「USB Audio」として認識され、後者は「Hifi Audio」として認識されますが、
安い方のイヤホンについて、
・前面の2ポート
・(以前より持っていた)USB-Cハブ(SANWA SUPPLY USB-3TCP12BK、本体後面に接続)の前面2ポート
は動作しますが、
・後面の3ポート
・USB-C の後面(ケーブルが出ている方向)1ポート
では、使えません。
高い方のイヤホンは使えますが、歳のせいか、安い方の音の方が長く聴き続けられ、重宝しています。
非常に困惑しています。買ったばかりなのに故障でしょうか?
もともとしてType-Cに音声出力機能はありませんので。使えるかどうかは調べた上で、使えるのなら使えるポートで使いましょう…ですが。
USBAudioならどこに刺しても使えると思いますが。使える使えないが説明のところで逆になっていませんか?
書込番号:26319760
USB-Cステレオイヤホンのメーカー・型番や、「USB Audio」や「Hifi Audio」と認識されたスクリーンショットの画像をアップしてもらえないでしょうか?
書込番号:26319771
>価格戦略さん
前面ポートで使えるなら、イヤホンの故障ではないでしょう。
後面はThandervoltポートで、USBも使えるはずですが、互換性が完全ではないのかもしれません。
書込番号:26319791
>キハ65さん
アップしました。イヤホンの型番は全く分かりません。
>あさとちんさん >KAZU0002さん
サンダーボルトのせいでしょうか?下取りに出す予定の2020 LateのMac Miniではその様な事は無かったのですが。。。
書込番号:26319883
USB-C接続のオーディオ変換アダプターについては、アナログ接続タイプとデジタル接続(DAC内蔵)タイプの2種類があり、前者をHiFi Audio、後者をUSB Audioと勝手に思っております、(MacでHiFi Audioは初耳です)
USB Type-C接続の関係については、分かりません。
書込番号:26319959
USB機器に登録されているデバイス名を表示しているだけでしょ。
登録されていない場合はデフォルト名を表示と。
※デフォルト名が何かは知りません。
USBストレージも接続するとほとんどが固有名が表示されますよね。
中には、明らかに固有名ではなく総称と思われるものが。
HiFiというのは、単に高音質を強調しているだけで、接続ポートとは
関係無いと思います。
※詳しい理由は、そのイヤホンのメーカーに確認を。
ちなみに、うちのオンボードサウンドがUSB接続のPCは固有名が、
USB to 3.5mm(4極)オーディオ変換アダプターは USB Audio Device
と表示されます。
書込番号:26320281
M4 Mac miniとスマートフォンをマルチポイント対応のワイヤレスイヤホンで同時接続した状態で、Mac側で音声を再生していないにもかかわらず、スマートフォン側の音声が再生されなかったり、両者の切り替わりに5、6秒ほどかかることがあります。
この現象が発生するのは一部ですが、私の手元にある複数のイヤホンで発生します。
現象が発生するイヤホンのうちの1つは交換しても同じ現象が発生しました。
他の1つは、メーカーの方に聞いたところ、ほぼ同じ環境で動作に問題はないとの回答でした。
Mac miniはBluetoothとUSBの信号が干渉することがあるので、それが原因である可能性もあると考えています。
Mac mini、MacBook含め、みなさんのMacではどうでしょうか?
>猫猫にゃーごさん
そちらの掲示板ではコメントが流れてしまうので、こちらでアドバイスをいただきたいと思っています。
書込番号:26163863
自分はワイヤレスイヤホンは所有していませんが、現象を発生しているワイヤレスイヤホンのメーカー・型番は?
元宝を発生していないワイヤレスイヤホンのメーカー・型番は?
書込番号:26164085
>キハ65さん
Edifier LolliClipとAmazfit Upで発生します。
SOUNDPEATS CCイヤーカフイヤホンやUUイヤーカフイヤホンでは発生しません。
書込番号:26164090
容量不足を感じて外付けSSDでの運用を考えています。
今持っているのは「UGREEN SSD 10Gb 外付けケース」
https://amzn.asia/d/btzvIDA
なのですが、これにキオクシアの1Tを入れて使おうか考えています。
この場合、内蔵SSDより速度が出てないので本体の起動・アプリの起動等、やはり遅くなりますか?
動画編集等はしないので、極端に遅くなければいいかなと考えています。
また、起動SSDにするには、別のファン付きの方がいいですか?
それか、「ACASIS M.2 SSD 外付けケース 40Gbps」
https://amzn.asia/d/apb2SYQ
も考えていて、やはりこちらの方がベストなのでしょうか?
こちらにする場合、SSDも新しく買わなければいけないので結構な出費に悩んでいます・・・
やっぱり、「10Gbps」と「40Gbps」ではぜんぜん違うものでしょうか?
体感上は、「10Gbps」と「40Gbps」の違いは感じられないと思います。
書込番号:26104033
冷却FANの有無の差で、後者の方が連続稼働時のパフォーマンス性能が向上する可能性はあると思います。複数の形状に対応したUGREEN製品もありますが、私の場合は25%引きになっています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CLV3D3H6
ですが、外付けSSDでOSを起動する意味はあるのでしょうか?
書込番号:26104060
>キハ65さん
そうですか・・・
かなり前、win機でM2のSSDが60-70℃になっているのをびっくりして、急遽SATA SSDで運用を切り替えましたが、ほんと体感で遅さは感じなかったんですよねぇ・・・
それに近いのでしょうかね。
>ありりん00615さん
「UGREEN」けっこう好きなメーカーですが、なんか形からして冷えなさそうで・・・
【外付けSSDでOSを起動する意味はあるのでしょうか?】
実は内蔵SSDの交換を企んでいたのですが、昨日偶然この動画見てしまったんです・・・
そこで、怖気付いて。それなら外付けにするかなぁ・・・・と。
https://www.youtube.com/watch?v=-1A_HFtt49A&list=FLTPPzbi4WwrpSKv9lDUVE1Q
書込番号:26104100
Thunderbolt 4端子にThunderbolt接続あるいはUSB 4接続のSSD(またはSSDケース)を接続して、起動ディスクと使用すると、内蔵SSDと遜色ない速度が出るそうです。
>大容量化・爆速化につながる! Macの外付けSSD起動のススメ
>何よりUSB 3接続では内蔵SSDと比べて転送速度が遅いうえ、プロトコル変換にともなうオーバーヘッドによってレスポンスも低下する。
>そこで起動ストレージに利用したいのが、Thunderbolt接続あるいはUSB 4接続のSSD(またはSSDケース)だ。
>ThunderboltではPCIe(プロトコル)トンネリングが標準サポートされているため、NVMe SSDがMac内部のPCIeに接続され、プロトコル変換にともなうオーバーヘッドが発生しない。
>さらにリンク速度が40Gbpsと高速なことから、エントリーMacの内蔵SSDに匹敵する転送速度が得られる。
https://macfan.book.mynavi.jp/article/36271/
>Mac mini M4で外付けSSDから起動した話
>注意すべきポイント
>・SSDケースはPCIeトンネリング対応であること
>・SSDの転送スピードは3800MB/s以上であること
>・Thunderboltポート(DFUポート以外)に接続すること
>内蔵SSDのスピードと外付けSSDのスピードはほとんど遜色なく、快適に使えます。
https://easy-life.work/2025/02/26/mac-mini-m4%E3%81%A7%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91ssd%E3%81%8B%E3%82%89%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%9F%E8%A9%B1/
上記のような方法でThunderbolt 4端子にUSB 4接続のSSD(40Gbps)の外付けSSDを起動ディスクにすると。10Gbpsの外付け起動ディスクとするにはOSや7アプリの起動時間やファイル・フォルダの転送時間に差はあるでしょうし、もちろん40Gbpsの外付け時間が速いでしょう。
ただ、起動時間のデータを私は持っている訳ではないので、別スレで体感上差はないと書きましたが、内蔵SSDなみの速度であれば40Gbosの外付けSSDを起動ディスクして使用するのであれば、快適に使えると思います。
書込番号:26104178
M.2用SSDケースは持っているけど、入れるSSDが無いので未確認ですが、
2.5インチケース+SATA SSD、メーカー製外付けSSDのどちらも、安全な
取り外しを行った状態やシャットダウンしてもUSB給電が停止できないと
接続は切れていても通電しっぱなしでSSDが発熱したままになります。
メーカー製2.5インチ外付けHDDだけは同じ状態でも熱は下がりました。
すべての外付けSSDが同じか分かろませんが、シャットダウン時に
USB給電が停止できないと、常時50℃以上の温度にさらされることも。
私は、幸いにも入れていたSSDは無事でしたが、ケースは逝きました。
USB給電が停止できないPCなので、スイッチ付きのUSBハブ経由で
接続してUSBブートでWindows 11を起動しています。
長々と書きましたが、こんなこともあるので、ケース選びは慎重に。
尚、ケースの情報は持っていません。
書込番号:26104475
>martell001さん
体感はありますね。
でも40Gbpsといってもまだ40Gbps出せるエンクロージャーなどがないのが現状だと思います。
だいたいWINでもまだ20Gbpsがほとんどで一部TB5がありますが
それでも外付けでは80Gbpsに対応したものがないというか
80Gbpsも出せるエンクロージャーやパーツなどがまだ出揃っていないのが現状だと思います。
では、なんのためにこの規格は存在するのか?という話になってくると思いますが
やはりクラスタリングというものを目指しているのでしょうね。
限界性能はMini同士やTB5同士で使ってみるとわかると思います。(*^◯^*)
書込番号:26104705
>キハ65さん
こちらに質問する前に自分なりに検索して一通りwebは見ていました。
ただ、こちらで紹介されているロジクールの外付けケース、ファンも無いしamzonのレビューが少なくちょっと買う気になれませんでした。
それと、何度検索してもmini M4で「10Gbps」の外付けケースを起動SSDにした話にはヒットせず、こちらなら経験者がいるのかなぁーと・・・
やっぱ、最初から「40Gbps」のケースを使うのが間違いないのでしょうね・・・
M4 miniの増設用2T SSDの購入予算35,000円あるので、これを使い「ACASIS M.2 SSD 外付けケース 40Gbps」と2TのSSDを新規に購入したいと考えています。
>猫猫にゃーごさん
アドバイスありがとうございます。
でも、mini M4はシャットダウンすると、全ポート電源配給されなくなるのでその心配は無いみたいです。
>かぐーや姫さん
アドバイスありがとうございます。
限界性能を求めているわけでは無いです・・・
「10Gbps」の外付けケースを「起動SSDとして利用できないか」と考えているくらいですから・・・
書込番号:26105169
[Mac デスクトップ]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
Mac デスクトップ
