Mac mini MU9E3J/A [シルバー]
- 「M4」チップを搭載し、12.7cm四方と一段と小さくなった10コアCPU/10コアGPUの「Mac mini」。ストレージは512GB、メモリーは16GB。
- 「M1」モデルより最大1.8倍高速なCPUパフォーマンスと最大2.2倍高速なGPUパフォーマンスを実現。「Apple Intelligence」のために設計されている。
- 前面にはUSB 3対応のUSB-Cポート×2基と3.5mmヘッドホンジャック、背面にはThunderbolt 4ポート×3基、HDMIポート、ギガビットEthernetポートを装備。
最安価格(税込):¥118,560
(前週比:±0
発売日:2024年11月 8日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2025年10月29日 20:45 | |
| 2 | 7 | 2025年3月10日 16:43 |
Mac デスクトップ > Apple > Mac mini MU9E3J/A [シルバー]
USB-Cステレオイヤホン(双方とも、チャック付き厚手のビニール袋と紙の封筒に入って投函される様な無名品)で、1.5k円の物と、少し良い3k円強のもので、前者は「USB Audio」として認識され、後者は「Hifi Audio」として認識されますが、
安い方のイヤホンについて、
・前面の2ポート
・(以前より持っていた)USB-Cハブ(SANWA SUPPLY USB-3TCP12BK、本体後面に接続)の前面2ポート
は動作しますが、
・後面の3ポート
・USB-C の後面(ケーブルが出ている方向)1ポート
では、使えません。
高い方のイヤホンは使えますが、歳のせいか、安い方の音の方が長く聴き続けられ、重宝しています。
非常に困惑しています。買ったばかりなのに故障でしょうか?
もともとしてType-Cに音声出力機能はありませんので。使えるかどうかは調べた上で、使えるのなら使えるポートで使いましょう…ですが。
USBAudioならどこに刺しても使えると思いますが。使える使えないが説明のところで逆になっていませんか?
書込番号:26319760
USB-Cステレオイヤホンのメーカー・型番や、「USB Audio」や「Hifi Audio」と認識されたスクリーンショットの画像をアップしてもらえないでしょうか?
書込番号:26319771
>価格戦略さん
前面ポートで使えるなら、イヤホンの故障ではないでしょう。
後面はThandervoltポートで、USBも使えるはずですが、互換性が完全ではないのかもしれません。
書込番号:26319791
>キハ65さん
アップしました。イヤホンの型番は全く分かりません。
>あさとちんさん >KAZU0002さん
サンダーボルトのせいでしょうか?下取りに出す予定の2020 LateのMac Miniではその様な事は無かったのですが。。。
書込番号:26319883
USB-C接続のオーディオ変換アダプターについては、アナログ接続タイプとデジタル接続(DAC内蔵)タイプの2種類があり、前者をHiFi Audio、後者をUSB Audioと勝手に思っております、(MacでHiFi Audioは初耳です)
USB Type-C接続の関係については、分かりません。
書込番号:26319959
USB機器に登録されているデバイス名を表示しているだけでしょ。
登録されていない場合はデフォルト名を表示と。
※デフォルト名が何かは知りません。
USBストレージも接続するとほとんどが固有名が表示されますよね。
中には、明らかに固有名ではなく総称と思われるものが。
HiFiというのは、単に高音質を強調しているだけで、接続ポートとは
関係無いと思います。
※詳しい理由は、そのイヤホンのメーカーに確認を。
ちなみに、うちのオンボードサウンドがUSB接続のPCは固有名が、
USB to 3.5mm(4極)オーディオ変換アダプターは USB Audio Device
と表示されます。
書込番号:26320281
容量不足を感じて外付けSSDでの運用を考えています。
今持っているのは「UGREEN SSD 10Gb 外付けケース」
https://amzn.asia/d/btzvIDA
なのですが、これにキオクシアの1Tを入れて使おうか考えています。
この場合、内蔵SSDより速度が出てないので本体の起動・アプリの起動等、やはり遅くなりますか?
動画編集等はしないので、極端に遅くなければいいかなと考えています。
また、起動SSDにするには、別のファン付きの方がいいですか?
それか、「ACASIS M.2 SSD 外付けケース 40Gbps」
https://amzn.asia/d/apb2SYQ
も考えていて、やはりこちらの方がベストなのでしょうか?
こちらにする場合、SSDも新しく買わなければいけないので結構な出費に悩んでいます・・・
やっぱり、「10Gbps」と「40Gbps」ではぜんぜん違うものでしょうか?
体感上は、「10Gbps」と「40Gbps」の違いは感じられないと思います。
書込番号:26104033
冷却FANの有無の差で、後者の方が連続稼働時のパフォーマンス性能が向上する可能性はあると思います。複数の形状に対応したUGREEN製品もありますが、私の場合は25%引きになっています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CLV3D3H6
ですが、外付けSSDでOSを起動する意味はあるのでしょうか?
書込番号:26104060
>キハ65さん
そうですか・・・
かなり前、win機でM2のSSDが60-70℃になっているのをびっくりして、急遽SATA SSDで運用を切り替えましたが、ほんと体感で遅さは感じなかったんですよねぇ・・・
それに近いのでしょうかね。
>ありりん00615さん
「UGREEN」けっこう好きなメーカーですが、なんか形からして冷えなさそうで・・・
【外付けSSDでOSを起動する意味はあるのでしょうか?】
実は内蔵SSDの交換を企んでいたのですが、昨日偶然この動画見てしまったんです・・・
そこで、怖気付いて。それなら外付けにするかなぁ・・・・と。
https://www.youtube.com/watch?v=-1A_HFtt49A&list=FLTPPzbi4WwrpSKv9lDUVE1Q
書込番号:26104100
Thunderbolt 4端子にThunderbolt接続あるいはUSB 4接続のSSD(またはSSDケース)を接続して、起動ディスクと使用すると、内蔵SSDと遜色ない速度が出るそうです。
>大容量化・爆速化につながる! Macの外付けSSD起動のススメ
>何よりUSB 3接続では内蔵SSDと比べて転送速度が遅いうえ、プロトコル変換にともなうオーバーヘッドによってレスポンスも低下する。
>そこで起動ストレージに利用したいのが、Thunderbolt接続あるいはUSB 4接続のSSD(またはSSDケース)だ。
>ThunderboltではPCIe(プロトコル)トンネリングが標準サポートされているため、NVMe SSDがMac内部のPCIeに接続され、プロトコル変換にともなうオーバーヘッドが発生しない。
>さらにリンク速度が40Gbpsと高速なことから、エントリーMacの内蔵SSDに匹敵する転送速度が得られる。
https://macfan.book.mynavi.jp/article/36271/
>Mac mini M4で外付けSSDから起動した話
>注意すべきポイント
>・SSDケースはPCIeトンネリング対応であること
>・SSDの転送スピードは3800MB/s以上であること
>・Thunderboltポート(DFUポート以外)に接続すること
>内蔵SSDのスピードと外付けSSDのスピードはほとんど遜色なく、快適に使えます。
https://easy-life.work/2025/02/26/mac-mini-m4%E3%81%A7%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91ssd%E3%81%8B%E3%82%89%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%9F%E8%A9%B1/
上記のような方法でThunderbolt 4端子にUSB 4接続のSSD(40Gbps)の外付けSSDを起動ディスクにすると。10Gbpsの外付け起動ディスクとするにはOSや7アプリの起動時間やファイル・フォルダの転送時間に差はあるでしょうし、もちろん40Gbpsの外付け時間が速いでしょう。
ただ、起動時間のデータを私は持っている訳ではないので、別スレで体感上差はないと書きましたが、内蔵SSDなみの速度であれば40Gbosの外付けSSDを起動ディスクして使用するのであれば、快適に使えると思います。
書込番号:26104178
M.2用SSDケースは持っているけど、入れるSSDが無いので未確認ですが、
2.5インチケース+SATA SSD、メーカー製外付けSSDのどちらも、安全な
取り外しを行った状態やシャットダウンしてもUSB給電が停止できないと
接続は切れていても通電しっぱなしでSSDが発熱したままになります。
メーカー製2.5インチ外付けHDDだけは同じ状態でも熱は下がりました。
すべての外付けSSDが同じか分かろませんが、シャットダウン時に
USB給電が停止できないと、常時50℃以上の温度にさらされることも。
私は、幸いにも入れていたSSDは無事でしたが、ケースは逝きました。
USB給電が停止できないPCなので、スイッチ付きのUSBハブ経由で
接続してUSBブートでWindows 11を起動しています。
長々と書きましたが、こんなこともあるので、ケース選びは慎重に。
尚、ケースの情報は持っていません。
書込番号:26104475
>martell001さん
体感はありますね。
でも40Gbpsといってもまだ40Gbps出せるエンクロージャーなどがないのが現状だと思います。
だいたいWINでもまだ20Gbpsがほとんどで一部TB5がありますが
それでも外付けでは80Gbpsに対応したものがないというか
80Gbpsも出せるエンクロージャーやパーツなどがまだ出揃っていないのが現状だと思います。
では、なんのためにこの規格は存在するのか?という話になってくると思いますが
やはりクラスタリングというものを目指しているのでしょうね。
限界性能はMini同士やTB5同士で使ってみるとわかると思います。(*^◯^*)
書込番号:26104705
>キハ65さん
こちらに質問する前に自分なりに検索して一通りwebは見ていました。
ただ、こちらで紹介されているロジクールの外付けケース、ファンも無いしamzonのレビューが少なくちょっと買う気になれませんでした。
それと、何度検索してもmini M4で「10Gbps」の外付けケースを起動SSDにした話にはヒットせず、こちらなら経験者がいるのかなぁーと・・・
やっぱ、最初から「40Gbps」のケースを使うのが間違いないのでしょうね・・・
M4 miniの増設用2T SSDの購入予算35,000円あるので、これを使い「ACASIS M.2 SSD 外付けケース 40Gbps」と2TのSSDを新規に購入したいと考えています。
>猫猫にゃーごさん
アドバイスありがとうございます。
でも、mini M4はシャットダウンすると、全ポート電源配給されなくなるのでその心配は無いみたいです。
>かぐーや姫さん
アドバイスありがとうございます。
限界性能を求めているわけでは無いです・・・
「10Gbps」の外付けケースを「起動SSDとして利用できないか」と考えているくらいですから・・・
書込番号:26105169
[Mac デスクトップ]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
Mac デスクトップ
