Ryzen 7 9800X3D BOX のクチコミ掲示板
2024年11月15日 発売
Ryzen 7 9800X3D BOX
  • 8コア16スレッドで動作する、ソケットAM5対応CPU。基本クロックは4.7GHz、最大ブーストクロックは5.2GHz、TDPは120W。
  • 自動オーバークロック機能「Precision Boost Overdrive」により、簡単にCPUのパフォーマンスを向上させられる。
  • 「AMD Ryzen Master」ユーティリティーを使用して、手動での調節も可能。
¥72,545
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥72,545¥97,380 (32店舗) メーカー希望小売価格:¥―
プロセッサ名:Ryzen 7 9800X3D 世代・シリーズ:Ryzen 9000シリーズ クロック周波数:4.7GHz ソケット形状:Socket AM5 二次キャッシュ:8MB Ryzen 7 9800X3D BOXのスペック・仕様
売れ筋ランキング
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
  • Ryzen 7 9800X3D BOXの価格比較
  • Ryzen 7 9800X3D BOXのスペック・仕様
  • Ryzen 7 9800X3D BOXのレビュー
  • Ryzen 7 9800X3D BOXのクチコミ
  • Ryzen 7 9800X3D BOXの画像・動画
  • Ryzen 7 9800X3D BOXのピックアップリスト
  • Ryzen 7 9800X3D BOXのオークション
Ryzen 7 9800X3D BOXAMD
最安価格(税込):¥72,545 (前週比:±0 ) 発売日:2024年11月15日
クチコミ掲示板 > パソコン >
AMD
 >  Ryzen 7 9800X3D BOX
(992件)
このページのスレッド一覧(全78スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Ryzen 7 9800X3D BOX」のクチコミ掲示板に
Ryzen 7 9800X3D BOXを新規書き込みRyzen 7 9800X3D BOXをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ19
返信29
【初自作PC】冷やしたい
2025/02/18 03:03(7ヶ月以上前)
CPU > AMD > Ryzen 7 9800X3D BOX
エアフローのイメージ
初自作PCです。
ファンの回転数設定についてご意見いただきたいです。
1,普通に冷えている方だと思いますが、CPU coreとCPU packageの温度差が10℃以上ある事が気になっています。これくらいは一般的なのでしょうか?
2,気持ち的にはCPU packageを35℃前後に落ち着かせたいのですが、設定でどこを変更すればよいのでしょうか。(CPU FANをフルスピードに変えても温度に変わりがなかったので)
3,AIO Pumpの回転数は可変と固定どちらがよいのでしょうか?
(アイドル時)
CPU FAN :ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD
910rpm
AIO Pump
1400rpm
FAN 1 :noctua NF-A14 PWM
550rpm
FAN 3 :NZXT F360 RGB Core RF-U36HF-W1
550rpm
FAN 4 :noctua NF-A14 PWM *3
1250 rpm
(室温20℃)
CPU :AMD Ryzen 9800X3D (OC等は設定していません)
CPU core 27℃
CPU package 40℃
GPU :RTX4070TiS
34℃
主な用途は動画視聴やネットとゲームです。
よく遊ぶタイトルを4K最高画質で遊んでもCPUは50℃前後、GPUも60℃前後でよく冷やしてくれていると感じています。
ただ、アイドル時やネットなど低負荷時のCPU温度が期待していたほど下がらず...
一般的な温度やファン回転数がわからないので、何かご意見いただければと思い投稿しました。
これ以上冷やす必要性はあるでしょうか?
書込番号:26079517
沼さんさん
クチコミ投稿数:27986件Goodアンサー獲得:2467件
2025/02/18 04:06(7ヶ月以上前)
FAN4 と CPU FAN の取り付け場所 を 交換し、CPU FAN吸気にする。
書込番号:26079524
Solareさん
銀メダル クチコミ投稿数:9683件Goodアンサー獲得:937件
2025/02/18 05:47(7ヶ月以上前)
それで普通です。
自分は本格水冷でPBOもかなり過激に設定してるのもありますが同じようにpackage40℃ちょっとでCoreは20℃台です。
9800X3Dの前は7950X3Dを使ってましたが、7000番台はVキャッシュが上にあったからか、アイドリングでpackageが10℃くらい低かったです。
ただ書かれてるようにCPUCoreはより冷えやすくPBOも結構効きますし性能も1段上という感じなので気にしなくても十分冷えてますよ。
やるならポンプは常に最大回転で回して、noctuaなら回転上げてもうるさくも無いと思うのでアイドリングからラジエターファンを800〜1000回転くらいのうるさくない範囲で設定したらいいと思います。
アイドリング時での水温をなるべく下げるのが水冷PCでは良いとは思います。
書込番号:26079532
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40418件Goodアンサー獲得:5687件
2025/02/18 07:31(7ヶ月以上前)
実験実験。
>気になっています。
例えば。冷やしたときと、冷やさないとき、"性能"にどの程度の差が出るのか?を測定してみましょう。
「冷やすほど性能が上がる」のなら、35度目指すのはアリでしょうが。現状、"神経症"といって良い無意味なこだわり方だと思います。
真面目に冷却効率考えるのなら、CPUのラジエーターはケースの外に出すべきだよね。
何でケース内の暖まった空気を流そうとするのか。/ラジエーターで暖まった空気をケース内に流そうとするのか。
書込番号:26079581
Solareさん
2025/02/18 07:46(7ヶ月以上前)
前から君同じような事書いてるけど、普通のラジエターを外のどこに置くのか知らんけどそんなものでCPU温度が劇的に下がると思ってる?
まあMORAくらいの物なら話は別ですが、君は空冷しか使ったこともないのに適当な事書かない方が良いですよ。
ちなみに長いホースでラジエターをこの季節なら室外に出すとか夏場エアコンに充てるとかすれば結構下がるけど簡易水冷のホースの長さの分くらいをケース外に出したところで、メモリーとかマザーのチップ周りはましになるかもしれませんが、CPUが劇的に下がりませんね。
何故って自分は本格水冷で実験済みですからね。
オープンフレームで簡易水冷のラジエターをその辺に転がしてもCPUの温度はそう変わらない上に場合によってはエアーフロー無くてM.2とかVRAとか温度上がるまでありますね。
人に実験したらとか言う前に自分でやってごらんなさい(笑)
書込番号:26079592
クチコミ投稿数:676件Goodアンサー獲得:81件
2025/02/18 09:21(7ヶ月以上前)
ブースト無効
もう一つ
ただ冷やしたいだけならコア電圧下げる方向で考えましょうか
この二つのブースト無効にすればコア電圧がAUTOの設定でもかなり温度が下がります
やってみてください
ブーストが有効になってると「アイドル状態」だと思ってるときでもクロックが瞬間的に上昇したりするので
その時電圧も一緒にもっていくため、発熱も増えます
あとは CPU Load Line calibration の設定値を最低にする(遅めにする)
これはクロックを上げる時多くの電気を必要とした時に影響が出ます
この値が高いと発熱も増加します(常に電気がMAX状態だと思ってください 供給し続ける)
逆にこの値が低いと低発熱ですが、動作ももっさりします(常に電気が最小限の提供。供給するタイミングがゆっくり)
値はマザーボードにより解釈が逆転するので、ご注意ください。(Level1がMAXだったりLevel8がMAXだったりする)
書込番号:26079689
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:41331件Goodアンサー獲得:7715件
2025/02/18 09:48(7ヶ月以上前)
パッケージ温度とCPU温度の乖離に付いてはCPUの構造が密接に関係してて、そもそも、ロードが高い状態で満足しててファンの速度を上げても冷えないならそれで正常と考えて良いと思います。
内部でパッケージ温度を測る場所とCPU温度を測る場所が大きく違えば温度乖離は発生するし構造は変えられないのでIHS部分しか冷却ポイントが無いので仕方無いかな?と思うのですが
アイドル電圧を下げるのは、個人的にはCPUの動作が緩慢になる原因になると考えています。
そうじゃ無いならCurveOptimizerでアイドル電圧を下げないでロード時の電圧を下げる方法がAMDが有効とする理由が分かりません。
まあ、そんなのなんでも温度だけ下げたいならアイドル電圧を下げてみてはどうでしょうか?
書込番号:26079720 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13799件Goodアンサー獲得:2895件
2025/02/18 09:56(7ヶ月以上前)
>rainbowbridge封鎖できま戦隊さん
Ryzen7000シリーズの話ですが、AMDは95℃で最高のパフォーマンスが得られるとしています。
https://amd-heroes.jp/article/2023/03/22850
Intelは70℃以下が望ましいと言ってますが、いずれにせよ低いほど良いという考えはやめたほうが良いと思います。
書込番号:26079729
Solareさん
2025/02/18 10:05(7ヶ月以上前)
それはとらえ方がちょっと違うと思います。
設定的にはそれは熱制限のオーバーヘッドあった方がクロックも回るだろうし性能は出ます。
そこに書いてあるのは、冷やす方がそのリミットに行きにくくなるので性能が出るという話です。
あとスレ主さんはアイドリングでの話だと思うのでそういうことではないと思います。
packageのセンサーがどこについてるのか分かりませんが、40℃は高くないですね。
CPUCoreが40℃なら考えた方が良いですが、そこが20℃台ならOKかと思います。
書込番号:26079738
クチコミ投稿数:317件Goodアンサー獲得:28件
2025/02/18 10:22(7ヶ月以上前)
簡易水冷ラジエーターは排気天板ですよね
これだとケース内の熱逃がす時に多少ですが冷えにくい傾向ですよね
自分だと簡易水冷ラジエーターはフロントに吸気
更にラジエーターにサンドイッチで排気内部にファン取り付けてます
クリアランス有れば試してみて下さい
これだけは一概に実証しないと解らない事です
まぁ1番は全て液冷が理想かと思いますが限界と途方もない労力費やしますのでお勧め出来かねます
書込番号:26079753 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/18 10:46(7ヶ月以上前)
自分もCPUは冷やす方が、パフォーマンスは出ると思います。
そもそも、AM5はAM4とのクーラーの互換性などを考えてかIHSのフットプリントは比較的に小さいです。
そこ事が割と熱処理の問題に於いてはインテルよりは不利になる場合があり、この事は暗にフットプリントが小さい事で温度が高くなりやすい事への言い訳に近いと思います。
ただ、スレ主さんはロード時の温度は低い温度が維持出来るみたいなので、その事自体に問題点は無いと思います。
個人的にはコストも考えて、温度が低く維持できるならその方が良いし、なんなら温度を低くするために多少のコストを払うと言う考え方には賛同できます。
まあ、どこまで下げたいとかは本人の問題なのでおいておいてロード時の温度は低い方が良いとは思います。
ただ、アイドル時の温度はロード時よりはかなり低いのが一般的でそこは問題視しても仕方ないかな?とは思います。
アイドル時の温度が高いならロード時には当然ですが温度がかなり高くなるのが普通なので、ロード時に問題が無いならアイドル温度は40℃とかで良いんじゃないかと思いますが
これが60℃とかならロードに高くなるのが目に見えてるので下げた方が良いよとは言いますが、まあ、室温より下がらないのでコア温度が20℃台なら室温との差は数℃となるので構造を変えないと温度は下がらないとなる気はしますが
書込番号:26079764 スマートフォンサイトからの書き込み
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4428件Goodアンサー獲得:703件
2025/02/18 10:48(7ヶ月以上前)
●気になるのなら、側面を外して扇風機で風を当てて測定してみて下さい。
それ以上は冷えない と言う値という事です。
書込番号:26079766
クチコミ投稿数:3269件Goodアンサー獲得:45件 Ryzen 7 9800X3D BOXのオーナーRyzen 7 9800X3D BOXの満足度5
2025/02/18 17:12(7ヶ月以上前)
本格水冷で誰かさんみたいにエアコンでラジエターを冷やすくらいしないとダメかも(*^◯^*)
書込番号:26080233
クチコミ投稿数:59件
2025/02/18 21:19(7ヶ月以上前)
皆さんありがとうございます。
>沼さんさん
ラジエーター前面吸気、検討してみます。
>Solareさん
10℃差は普通なのですね。安心しました。
ポンプの回転数を上げてみようと思います。
>月曜日のカンパネラさん
ラジエーター前面吸気、検討してみます。
>揚げないかつパンさん
一般的に見て問題がない温度のようで安心しました。
>JAZZ-01さん
ホコリが入るのでやめておきます。
書込番号:26080532
クチコミ投稿数:58件Goodアンサー獲得:4件
2025/02/18 22:12(7ヶ月以上前)
部屋の暖房をつけていなければパッケージ温度も35〜38度とかになりますが
寒すぎてその部屋にはいられないので暖房をつけて室温が27度くらいになると
パッケージ温度は50度前後になりますw
海外サイトをみても47〜50度ってのが多いのでまったく問題ないと思いますw
現に3Dベンチも7900X3Dの時よりも爆速に速くなってますしOCもまったく問題ないし
高負荷時の温度もまったく問題ないのでこれが9800X3Dのパッケージ温度の挙動なのだと思います
肝心のコア温度は超冷え冷えなのでパッケージ温度のセンサーはコアよりも離れた場所にあるのだと思います
書込番号:26080585
2025/02/18 22:16(7ヶ月以上前)
↑アイドル時のパッケージ温度ですw
書込番号:26080589
クチコミ投稿数:59件
2025/02/18 23:53(7ヶ月以上前)
>えびえびどんさん
そうですね。同室だと室温も気にしないといけないのでPCケースとモニターデスクは仕切り戸を挟んで別室にしています。
ふと気になったこと。
1,CPU core温度がCPU package温度を上回るケースは無いと思っていてよいでしょうか?
2,常駐でCore Tempをデスクトップに表示させているのですが、どうやらCPU packageの現温度・最小最大しか表示されないようで。同じ1つのCPU関連の温度ですので片方が発熱していればもう片方の温度にも必然的に反映されそうではありますが、CPU coreとCPU packageを両方監視できる手段はあるでしょうか?
一応Armory Crateで両方同時に見れますが、もっと手軽な手段があればご教授いただきたいです。
書込番号:26080651
Solareさん
2025/02/19 00:03(7ヶ月以上前)
Core Tempってしばらく使ったことないですが、見れなかったでしたっけね・・・自分はHWiNFO64使ってますが、これなら同時に見れます。
まあ今のところは季節的にもそう気にする必要もないともいますが、夏場とかゲームでおかしい場合は注意深く見るくらいで良いとは思います。
書込番号:26080660
2025/02/19 00:10(7ヶ月以上前)
HWInfoはセッティングするとゲーム中でもオンディスプレイで表示できるので都合が良いですね。
CapFrameXではできなかったかな?
こちらも項目が割とあるし手軽さでは良いんですけどね。
HWInfo64は設定がやや面倒だとは思います。
書込番号:26080668 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/19 21:08(7ヶ月以上前)
スレ主様
1の答えですが
高負荷を掛け続けるとパッケージ温度とコア温度が限りなく同じ温度になっていきます
その過程でモニタリングソフトの誤差だとは思いますが0.5度程度でパッケージの温度が
コアの温度を上回ることもあります(モニタリングソフト「HWMonitor」の温度移行表示の観察結果よりw)
2の答えですが
動作に問題がなければCPUの温度に固執しなくてもいいと思いますよ〜w
書込番号:26081576
Solareさん
2025/02/19 21:24(7ヶ月以上前)
ではその同じになった温度見せてください。
自分はかれこれ2週間以上使い続けてますがアイドリングでは相変わらずCPUCoreは20℃台packageは40℃前後です。
いつまでかけ続けたら同じになるんでしょう?
書込番号:26081605
この後に9件の返信があります。
返信15
初心者 動画編集用マシンの構成相談
2025/02/16 16:07(7ヶ月以上前)
スレ主 KAME_1341さん
クチコミ投稿数:11件
【使いたい環境や用途】
・動画編集(実写、3840x2160, 59.94fpsで撮影し、プロキシ同時記録機能で1920x1080, 59.94fpsにて記録したものを編集。投稿は3840x2160 59.94fps)
・編集ソフトはDaVinci Resolve、MMD、たまにBlenderとAviUtl
・重量級のゲームはしない(ゲームはしても、東方のような軽いものだけ)
・GPUは、現在利用している4070Ti SUPERを流用予定
・メモリも変わらず128GB(以上)を搭載予定
【現在の構成】
CPU: Ryzen7 5800X
GPU: 4070Ti SUPER
RAM:: 128GB
電源: 850W
【比較している製品型番やサービス】
・Ryzen9 9950X
・Ryzen9 9950X3D
・Ryzen9 9800X
【質問内容、その他コメント】
 現在、DaVinci Resolve StudioとCeVIO AIを使ってソフトウェアトーク旅行動画を作成している者です。
現在は、上記構成の自作PCで動画を作成しているのですが、GPUボトルネックなのかGPU負荷が低く、またプレビューもカクツキが多いため、CPUの変更を検討しています。そこで、様々なレビュー記事(最も参考にしたのは、ちもろぐ氏です)を参照したところ、「クリエイティブ用途でも3D 3D V-Cacheが効く」とのことで、本CPUの購入を検討しています。
 しかしながら、本CPUが入手困難なことと、私が並列作業をする(動画編集途中にブラウザでタブを50個程度立ち上げ、合わせてMMDやBlenderなどのソフトも並行して利用することもある)ため、私の環境であれば9950Xや(今後発売されるであろう)9950X3Dを購入した方が良いのでは……?と疑問に思ってしまいました。
皆様でしたら、9800X3Dか9950X、どちらを選択されますか……?
(ちなみに、AAAタイトルのゲームはしません。プレイするのは東方くらいの軽いゲームだけです)
書込番号:26077665
聖639さん
クチコミ投稿数:1740件Goodアンサー獲得:165件
2025/02/16 16:49(7ヶ月以上前)
>KAME_1341さん
自分なら9950Xですかね。
※自分は7900X+:「PRO X670-P WIFI」の構成です。
後は自分ならマザーボードに以下のを使います。
https://kakaku.com/item/K0001656280/
電源は以下のですかね。
https://kakaku.com/item/K0001553667/?lid=20190108pricemenu_hot
書込番号:26077703
スレ主 KAME_1341さん
クチコミ投稿数:11件
2025/02/16 17:25(7ヶ月以上前)
早速の返信ありがとうございます!
差し支えなければ、9950Xを選ばれた理由を教えていただけますか…?
書込番号:26077750 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 KAME_1341さん
クチコミ投稿数:11件
2025/02/16 17:35(7ヶ月以上前)
失礼しました。
比較欄にあるCPUは、
・9950X3D
・9950X
・9900X
です!
書込番号:26077763 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/16 18:26(7ヶ月以上前)
必要性能による。
分からないなら9950Xかな?
自分から見た感じで9950X3Dが効果があるとは言えコストとら見合うか?と言う感じに思います。
また、9950X3Dも争奪戦になってコスト上昇する可能性を否定できないので、分からないなら9950Xで12コアでも十分なら9900Xになると思います。
後は冷却が1番簡単な9900Xは性能が見合うならありとは思います。
書込番号:26077835 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/16 21:04(7ヶ月以上前)
ゲームほどほど
メインは動画編集などでしたら多コアが有利でしょうね
まだ発売前の9950x3dでしたらビジネス面もたまにするゲームもカバー出来ると思います
リーク前評判では9950x3dはゲーム性能はそれ程でも無いとは言われてますけどね
発売前は憶測な情報飛び交うので何とも…
現状では9950xが最強でしょうね
冷却さえ万全で有ればですが
ましてや空冷? なんて構成する人は居ないと思いますけどね
稀にいるんですよ 空冷自慢する人が(笑)
電力制限するくらいならガッツリ簡易水冷で冷やした方が性能出ます
書込番号:26078061 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 KAME_1341さん
クチコミ投稿数:11件
2025/02/16 21:31(7ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます!
必要性能について、ハッキリとしたイメージはないので9950Xにしてしまったほうが後悔は少ないかもしれませんね。
確かに、9950X3Dも争奪戦になりそうですよね。それならば、比較的入手性の良い9950Xや9900Xにしてしまうのもアリですね。
書込番号:26078102
スレ主 KAME_1341さん
クチコミ投稿数:11件
2025/02/16 21:38(7ヶ月以上前)
>月曜日のカンパネラさん
返信ありがとうございます!
やはり、動画編集となると多コアのほうが有利ですよね……
ただ、グラボに負荷が集中しがちな作業(FusionでのVFX等)では3D V-Cacheが効くらしく、そのあたりが少し気になった次第です。
冷却については、280mm + 120mm の本格水冷で冷やすつもり(現在使っているAM4の水枕が流用できるらしいので流用予定)なので、おそらく問題はないかと……
書込番号:26078111
2025/02/16 22:02(7ヶ月以上前)
>KAME_1341さん
既にrtx4070ti super所有ですのでVRAM16GB
充分なスペックお持ちですのでグラボの心配は有りませんね
電源ユニットも現グラボに対応の電源ユニットお使いだとは思います
まぁ中にはケーブル燃えるなどと騒ぎたてる輩居ますけどね(笑)
全nvidiaユーザーの何%が被害被ってるのか?
可笑しい話ですよね
YouTubeとか曖昧な情報錯乱鵜呑みし過ぎ
自分も4090 4070tiと所有してますが融解等と不具合すら有りません
gigabyteとzotacですが水冷で使わせて貰ってます
環境は共にIntelですが 軽めのゲーム専用機は5800x3dに3080ti gigabyte使ってます
自分のこだわりですがIntelではasus ryzenはgigabyteのマザボ使ってます
もし9950x購入するならばb650 b850マザーでも共に動きますからね
メモリもddr5環境なりますので出費多少出ると思います
Intelと違い高clockメモリ必要無いので6400迄の購入しやすいメモリお勧めします
メジャーなg.skill v-color predator
sk-hynixチップお使いのメモリメーカーお勧めです
余談ですが高clockでメモリ回せるマザーメーカーはgigabyteです
独断と偏見で安定はasusだと思って自作して来ました
元PCショップ店員やらITなぞと無縁ですが
ずぶですが本格水冷まで構築出来る様になりました
ある御方の影響ですが 未だに感謝しております
書込番号:26078144 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
2025/02/16 22:09(7ヶ月以上前)
自分も本格水冷で今は9800X3DでDaVinci Resolveで編集しています。
最近8Kの編集始めたんですが、これだとやはり8Coreでは厳しい場面も多いです。
本格水冷なら280mmと120mmのラジエターであればグラボも水冷しても十分冷やせると思うので、9950Xか9950X3Dがお勧めですね。
ゲームしないなら9950Xで良いと思います。
8Kだと4090でも再生するにも動画形式によっては結構厳しいのでなかなか苦戦してますが、4Kなら4070Tiでも十分かなとは思います。
ゲームしないならCoreUltraも悪くは無いと思います。
9800X3Dよりも285Kの方が編集に関しては快適ではありますね。
書込番号:26078151
スレ主 KAME_1341さん
クチコミ投稿数:11件
2025/02/17 00:31(7ヶ月以上前)
>月曜日のカンパネラさん
実は、RTX5000シリーズが出る直前にグラボを変えまして……
(品薄になりそうなので、高騰する前に手に入れたかったのです。実際あの惨状なので結果オーライですかね)
なので、当面はグラボは4070TiSのまま運用していきます。
補助電源は……確かに色々騒動がありましたよね(笑)
まあ、結局煽った方が数字が取れるのでしょうね……
なるほど、メモリは6400迄でも問題ないのですね。
なるべく容量を稼ぎたいので助かります。
マザボについては、私がまだASUSとASRockしか使ったことがないので何ともですが……gigabyte、検討してみます。
書込番号:26078283
スレ主 KAME_1341さん
クチコミ投稿数:11件
2025/02/17 00:39(7ヶ月以上前)
>Solareさん
やはり8Kとなると4090ですら悲鳴を上げるんですね……恐ろしい(笑)
確かに現状の5800Xでは余裕があるので、9950Xにしてしまうの手ですね。
将来8Kを扱う可能性も捨てきれませんし……
285Kの方が快適、というのはシングルスレッド性能の問題なんですかね?
いずれにせよ、Core Ultraは視野に入れていなかったので、少し調べてみます!
書込番号:26078290
Solareさん
2025/02/17 00:48(7ヶ月以上前)
シングルスレッドはほぼ関係ないですね。
まだ詳しく見てませんが、Core数はある程度はいるということでしょうね。
まあうちでも使ってるOSのバージョンも違うのでもう少し調べなければ何とも言えませんが、ぜひ調べてみて下さい。
書込番号:26078297
2025/02/17 07:00(7ヶ月以上前)
>KAME_1341さん
本格水冷なら発熱有るcpu冷却面は大丈夫ですね
水枕は流用大丈夫です
自分の360mm 厚さ40mm 360mm 厚さ60mmの2枚でハードチューブでの構成です
まぁ爆熱のIntel冷やす為に構築しましたけどね(笑)
性能下げてまで空冷クーラーで運用する方の心境は分かりませんが!
高性能なcpu能力発揮するには冷やすしか無いですから
これはIntelもryzenも同じです
この様に構成考えてる時が1番楽しいんです
良いPC組み立てて下さい
書込番号:26078392 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 KAME_1341さん
クチコミ投稿数:11件
2025/02/18 08:25(7ヶ月以上前)
>Solareさん
なるほど、シングルスレッド性能はあまり関係がないのですね。
まだまだ色々な情報が錯綜していますし、もう少し検討してみます。
書込番号:26079624
スレ主 KAME_1341さん
クチコミ投稿数:11件
2025/02/18 08:26(7ヶ月以上前)
>月曜日のカンパネラさん
水枕は流用可との情報、ありがとうございます!
折角高性能なCPUを買うのなら、実力を発揮できるようにきちんと冷やしてあげたいですよね。
はい!仰るとおり、あれこれ考えている今が一番楽しいかもしれません(笑)
書込番号:26079625
ナイスクチコミ15
返信14
初心者 内蔵グラフィックのみでの出力について
2025/02/14 21:40(7ヶ月以上前)
スレ主 Sei4912さん
【困っているポイント】
POSTでVGAエラーになりディスプレイに何も出力されません。
【使用期間】
1日
【利用環境や状況】
CPU:9800X3D
MB:GIGABYTE B850 aorus elite wifi7
グラボなし(5070tiか9070xtがすぐに買えたらいいなと思っています)
【質問内容、その他コメント】
上記の構成で第7世代core i以来の久しぶりの自作を試みています。
グラボなしでもCPUに内蔵グラフィックがあるので
とりあえず写りはするだろうと思い、組み上げて電源を入れたのですが、
バックパネルのDisplayPort、マザーボード上のHDMI、どちらにディスプレイを
繋げてもPOSTでVGAエラーになります。
普通はこれでBIOSに入るためにDELを押しなさい等の画面が写るものでしょうか。
それとも思い違いをしていますでしょうか。ご教示いただけると幸いです。
書込番号:26075351
Solareさん
2025/02/14 22:04(7ヶ月以上前)
普通は映りますね。
初期BIOSでも映るはずですが、メモリーと各電源ケーブルの際仕込み確認と一応Q-Flash PlusでBIOS上げてみて確かめてみるのも良いかもしれません。
Ryzenの場合は起動したら最初にTPMの画面が出てきてそちらのYorNを押すとBIOSが表示されます。
そこでYを押さないとWin11をインストールする場合やっかいなことになるのでそこだけ注意です。
書込番号:26075379
2025/02/14 22:22(7ヶ月以上前)
HDMIとDisplayPortのどちらのケーブルでもモニターへの信号が認識できないということにはなります。
※ モニターとは双方向通信をしていますので、これが帰らないとVGAエラーになります。
マザー側の回路の問題なのか?モニター側の問題なのかははっきりがしませんが。。。
他にモニターやテレビなどはないのでしょうか?
後、考えたくはないですが、CPUの問題で動作しないこともあり得ます。
書込番号:26075401
クチコミ投稿数:241件Goodアンサー獲得:46件
2025/02/14 23:10(7ヶ月以上前)
VGAエラーはどのように確認しているのですか?
BEEPスピーカーを取り付けて確認しているのなら私の回答はスルーしてください
モニターに信号がなくモニターにエラーが出ているなら
メモリトレーニングをしているだけなのではないでしょうか
AM5環境だと初めて起動したときやメモリを交換したときに時間がかかります
最大で15分程度かかるらしいのでしばらく静観してはいかがでしょうか
書込番号:26075449
usernonさん
クチコミ投稿数:1679件Goodアンサー獲得:161件
2025/02/15 07:29(7ヶ月以上前)
以下の流れで
電源ケーブル抜いて、ボタン電池外して、CMOSクリア
BIOS更新(Q-Flash Plus ボタンで「F2」などに?)
ケーブルを変えてみる
TVなどにつなげてみる
 ↓ 全部だめならCPU交換?
9800X3DとGIGABYTEなので以下とは違うでしょうが、参考用に
--------------------------------●9800X3Dの交換で直った
9800X3DとASUSのMBでqledがVGAで止まって起動しない
https://qiita.com/soun1218/items/f8ea86dc3ff89ee2c28f
書込番号:26075652
2025/02/15 09:28(7ヶ月以上前)
>Sei4912さん
メモリの相性でも出てるのかもしれませんね。
私のCPUではなんの問題もありませんね。
書込番号:26075785
2025/02/15 09:29(7ヶ月以上前)
メモリトレーニングと言われている人がいますが
そんなものないと思うのですが。
あるのほんとに?(*^◯^*)
書込番号:26075788
2025/02/15 10:35(7ヶ月以上前)
知識もないのに書きこまない方が良いですよ
別スレで他の方にも言われてますよね
メモリトレーニングについて代表的なメーカーの説明
https://www.crucial.jp/support/articles-faq-memory/ddr5-memory-training
他にも検索すればいくらでもでてくることです
あくまでも原因のひとつかなと思って書き込んだだけで
間違いなく原因だと言っている訳ではありません
書込番号:26075859
銅メダル クチコミ投稿数:31436件Goodアンサー獲得:3141件
2025/02/15 10:42(7ヶ月以上前)
メモリに一票かなぁ。
CPUよりGPUのアクセスの方が厳しかったりするので。
#その構成だとメモリ挿し忘れに見えるけど、、、
書込番号:26075868
スレ主 Sei4912さん
2025/02/15 12:58(7ヶ月以上前)
皆様、返信ありがとうございます。
VGAエラーは、マザボのステータスLEDのVGAだけが点灯しているのと
長音・短音・短音・短音のビープ音で判断していました。
ステータスLEDのDRAMが点灯→消灯していたので、メモリはPOSTはパスしており
事象と関係ないかなと思って構成の記載から端折っていました。
モニターは2台あってDisplayPortの口があるのは片方だけなんですが、
2台とも事象はかわりませんでした。
で、返信いただいた後、ケーブルと部品全部差し直してみましたが状況かわらずでした。
BIOSは大昔にバージョンアップにしくじって以来トラウマで避けたかったんですが、
もうどうしようもないので思い切って教えていただいたQ-Flash PlusでF3aにしたら、
TPMのY/Nが表示されてBIOS画面にも入ることができました。
GIGABYTEのホームページのCPUサポートリストにはF1から対応となっているので
えーって感じですが、映ってくれて一安心です。
皆様のおかげで絶望の淵から戻ってこれました、本当にありがとうございました。
書込番号:26076030
2025/02/15 13:12(7ヶ月以上前)
>Sei4912さん
一つ言わせてください。
ここで聞く前にDELでバイオスに入れるか試したら良かっただけでは?
ここはトンチをする場ではありませんよ。(*^◯^*)
書込番号:26076053
usernonさん
2025/02/15 13:53(7ヶ月以上前)
案の定でした
ちゃんと手順通りにやったらできた!ということですね
よかったです
書込番号:26076119
スレ主 Sei4912さん
2025/02/15 15:56(7ヶ月以上前)
>かぐーや姫さん
トンチの意味がわかりませんが
POST抜けないとBIOSには入れないと思います
書込番号:26076237
Gankunさん
クチコミ投稿数:944件Goodアンサー獲得:40件
2025/02/16 06:51(7ヶ月以上前)
>Sei4912さん
その通りですね。PCはPower On Self Test完了しないと、UEFI設定にも入れないし、OSも起動しないし、なんにもできないですよね。
かぐーや姫さんは、質問内容がUEFIの設定画面に入れないと、勘違いしているだけだと思われますので、お気になされなくとも大丈夫です。
書込番号:26076952 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Sei4912さん
2025/02/16 08:12(7ヶ月以上前)
>Gankunさん
書込番号:26077030
ナイスクチコミ9
アリエク芸人勝利の舞
2025/02/12 18:51(7ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:3件 Ryzen 7 9800X3D BOXのオーナーRyzen 7 9800X3D BOXの満足度3
※この投稿はアリエクでの購入を勧めるものではありません。アリエクは自己責任です。保証はありません。アリエクはマジに自己責任です。
【ショップ名】
アリエク
【価格】
クポーン込8.3万
2月1日購入2月12日到着
【コメント】
 や っ た ぜ
書込番号:26072434 スマートフォンサイトからの書き込み
ツクモネットショップで予約できます
2025/02/10 18:24(8ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:241件
ここにリンクあります
未だに入荷不安定で飼いたくてもなかなか買えないCPUですが
ぱっと見在庫なしになっているためなにもなさそうですが
ちょっとスクロールしたところに予約フォームへのリンクがあります
必ず購入出来る訳ではないようですが自分は2月5日(か4日)に申し込んでいたところ
7日の15時頃に入荷のメールが来て購入することができ本日届きました
このシステム今後も続けてほしいですねー
Xとかショップのページに張り付くのに疲れました
商品のHP
https://shop.tsukumo.co.jp/goods/0409170188011/
書込番号:26069700
クチコミ投稿数:241件
2025/02/10 19:16(8ヶ月以上前)
飼いたくても→買いたくてもです
書込番号:26069768
クチコミ投稿数:136件Goodアンサー獲得:3件
2025/02/12 17:01(7ヶ月以上前)
その文面消えちゃいましたね...
うまい話はすぐさま消滅するのが世の常です。
書込番号:26072301 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ36
返信20
モンハンは4070SUPERで十分?
2025/02/09 15:53(8ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:3269件 Ryzen 7 9800X3D BOXのオーナーRyzen 7 9800X3D BOXの満足度5
ベンチしてみました。
快適にモンハンワイルズ出来きるようです。
もうRTX5080
いらないかも(*^◯^*)
書込番号:26068180
2025/02/09 16:45(8ヶ月以上前)
この程度の様です。
十分でしょ(*^◯^*)
書込番号:26068259
2025/02/10 09:24(8ヶ月以上前)
1920×1080
モンハンワイルズ RTX4070SUPER 1920×1080
これでいいのでは無いですかね。十分でしょ。(*^◯^*)
書込番号:26069075
2025/02/10 09:33(8ヶ月以上前)
1920×1080くらいでゲームをすると目が疲れない気がしますね。
FPSが欲しいのであれば解像度を下げるのもありかもしれません。(*^◯^*)
書込番号:26069081
2025/02/10 10:40(8ヶ月以上前)
あろこのベンチ結果は
ギガバイトのバイオスでX3Dモードを使用しています。
8コア8スレッドで動くものです。(*^◯^*)
書込番号:26069169
2025/02/10 11:44(8ヶ月以上前)
日本語おかしくない?
書込番号:26069228 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/10 11:48(8ヶ月以上前)
あちこち書いてるもので誤字ですね。
というかそんなことでいちいち投稿しないでください。
くだらない。(*^◯^*)
書込番号:26069234
2025/02/10 12:21(8ヶ月以上前)
X3Dモードでのスレッド数
X3Dモードではこの様になります。(*^◯^*)
書込番号:26069263
2025/02/10 14:09(8ヶ月以上前)
X3DモードONにしたスコア
確かにX3DモードをONにした方がスコアは伸びますね。少しですけど。
8コア8スレッドの方がゲーム性能には良いのかも知れませんね。(*^◯^*)
書込番号:26069409
2025/02/10 14:16(8ヶ月以上前)
そういえばゲームのためにコア数を増やしている人を見たことがある気がしますが
なんのためにコアを増やしてスレッド数を増やすのでしょうか?
全く意味がわかりません。(*^◯^*)
書込番号:26069422
2025/02/10 21:37(8ヶ月以上前)
>かぐーや姫さん
日本語おかしくのでこれ以上スレ立てしないで下さい!(笑)
書込番号:26069926 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/10 21:54(8ヶ月以上前)
日本語変ですよ。
外国の方かな?・・
書込番号:26069959
2025/02/11 12:36(8ヶ月以上前)
FPSなんて解像度を下げるといくらでも上がりますね。
違いも微妙ですね。(*^◯^*)
書込番号:26070603
クチコミ投稿数:218件Goodアンサー獲得:12件
2025/02/11 16:18(8ヶ月以上前)
中身のないスレで荒らすな
書込番号:26070853
ナイスクチコミ!15
2025/02/11 16:22(8ヶ月以上前)
中身は大アリだともいますよ(*^◯^*)
書込番号:26070859
2025/02/11 16:23(8ヶ月以上前)
グラボの売れ行きに大きく関わる大きなネタだと思いますよ。(*^◯^*)
書込番号:26070862
2025/02/11 16:40(8ヶ月以上前)
一番の不思議は
RTX5090やRTX5080を使ってるのに
4Kモニターにしてない人ですね。
お金使う所が間違っている気がします。(*^◯^*)
書込番号:26070887
2025/02/12 08:31(7ヶ月以上前)
メモリは8200MT/Sで常用出来るか今、試しています。(*^◯^*)
書込番号:26071645
2025/02/12 11:44(7ヶ月以上前)
このCPUメモリ周りが強いかもですね。
8200MT/Sで1時間以上軽いゲーム稼働で温度は30度ほどです。(*^◯^*)
書込番号:26071895
2025/02/12 11:47(7ヶ月以上前)
今からこれを付けようと思っています。
効果あるのでしょうかね?(*^◯^*)
書込番号:26071898
2025/02/19 09:59(7ヶ月以上前)
ゲーム起動中のCPU温度
CPU温度はこの程度です。
このCPUは優秀ですね。(*^◯^*)
書込番号:26080925
Ryzen 7 9800X3D BOX
AMD
Ryzen 7 9800X3D BOX
最安価格(税込):¥72,545発売日:2024年11月15日 価格.comの安さの理由は?
Ryzen 7 9800X3D BOXをお気に入り製品に追加する <2878
