B650M GAMING PLUS WF
- B650チップセットを搭載したMicroATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 7000/8000/9000シリーズプロセッサーに対応。
- 5+2+2デジタル電源フェーズ設計を採用。PCIe 4.0 x4 M.2コネクタ、クイックリリース付きPCIe x16コネクタを装備。
- ネットワーク機能はIEEE802.11ax 無線LANと2.5GbE 有線LANに対応する。
B650M GAMING PLUS WFGIGABYTE
最安価格(税込):¥14,355
(前週比:±0
登録日:2024年11月 6日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 15 | 2026年1月23日 20:01 | |
| 2 | 8 | 2025年6月11日 07:22 | |
| 0 | 6 | 2024年11月25日 09:45 |
マザーボード > GIGABYTE > B650M GAMING PLUS WF
仕様表より。
>Support for up to triple-display at the same time
>(Graphics specifications may vary depending on CPU support.)
2 x DisplayPortsと 1 x HDMI port,で最大3画面出力可能です。
2つのDusplatPortで2画面出力は可能でしょう。
書込番号:26395410
まあ、マザーの機能というよりはAMDのCPUの内蔵グラフィックスは3画面をサポートしてるという話です。
それに加えて、マザー側の出力が3あれば3画面出せるという話ですね。
Radeon Graphicsのi GPUは基本的に3 Screenまで対応します。
書込番号:26395429 スマートフォンサイトからの書き込み
ところでX3Dなのにマザーからモニター出力なんですか?ちょっと疑問なんですが、グラボからの出力ならグラボのスペック次第になるので、少し疑問なんですが
書込番号:26395431 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボが当時18万くらいで買ったNVIDIA Quadro 4000なのです。
新しいのを買えばいいのですが、今高いので保留してます。
書込番号:26395443
Quadro 4000にはDisplayPortが2つあるのでどちらも使えると思いますよ。
マザーの出力も使えますが、Hybrid Graphicsは多分使えないのでQuadroの出力をマザーから出すのは難しい。ただ、Radeon Graphicsを使いたいだけなら普通は使える。まあ、この辺りは用途次第ですね。
ただ、2つ画面を付けたいだけなら出来るはずですが。。。
まずはトラブルの少なそうなQuadroから画面出力を2正すあたりからやってみるで良いと思います。
書込番号:26395589 スマートフォンサイトからの書き込み
今使ってるマザーボードがA620M GAMING X
NVIDIA Quadro 4000で2画面問題なく映っています。
ただGoogle Playを立ち上げると「お使いのグラフィックス ドライバはサポートが終了しているため、更新が必要です。」
と出るので、NVIDIA Quadro 4000を使わない方法を探してただけなのです。
※ゲームは問題なく動きます。
元々知人に勧められて、動画編集用に買ったグラボなので、そろそろ更新時期かなとは思ってます。
書込番号:26395660
多分だけど、7800X3Dの内臓経由でHybridGraphicsはできなかったと思う。
というか前にGIGABYTE B650 AERO Gを使ってた時はできなかった、これがCPUが8000シリーズだとできたので7800X3Dの内臓が弱いだけかもしれないですが
ただ、ゲームはやらないので、CUDAを編集に使えればいいというのなら内蔵のDisplayPortから出力はできます。
なので、用途次第です、Quadroのレンダリング結果をスルーして内臓から出すのだけはうまくいかなかったと思います。
書込番号:26395703
少なくともCUDA以外のほぼ全てが同等以上なので、出力があってCUDAが必要なければQuadroは取り付ける必要もないでしょう。
3画面出力可なのでDPx2も問題なく表示可能です。
流石にFermi世代なので古すぎです。
書込番号:26395852
これはやる必要ないし、話が難しくなるだけです。
できるかできないかはマザーボードにもよるし相性がきつかったのでCPU関係なく複雑なので考えても仕方ありません。
このマザーなら端子があるし普通に3出力はできるはずです、
ただしモニターの解像度とかリフレッシュレートがバラバラとかだとうまく表示されない場合はありますので使われてるモニター次第というところかなと思います。
書込番号:26395967
必要ないかを決めるのはスレ主さんだと思うが、聞く限りは自分も必要ないと思う。
いつもみたいに内蔵使うとエラーが出るから併用しない方が良いよという方が、主張が一貫してると思う。
個人的には、古い世代なので併用は割とドライバーが当たるかもとも思うし、まあ、動画編集で必要ならグラボの交換した方がいいという方が建設的だとは思う。
書込番号:26395991 スマートフォンサイトからの書き込み
2万以下は厳しいと思う。
中古で探すしかないけど、流石にAmpare以前は勧めないけどね。
書込番号:26396042 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうことではなく迂回出力はマザーの種類によってはできないものもあったので、できるかできないかも相性問題カラムからという話です。
ASUSのマザーならできたけどAsRockではできないとか型番にもよる話だったので、そんなできるかできないかマザーのp型番も分からないのにしても意味ないよいう話で・・話がややこしくなるだけということです。
CUDAは別にドライバーも出てるのでとりあえずそのグラボでも2画面は出力できてるなら、動画編集はそちらを使ってCUDAのドライバーを色々入れて試してみても良いと思います。
まあ使うソフトによっても古いグラボなので使いない場合もあるとは思うので、それは試してみないとわかりませんけどね。
残り3画面が必要ならそのマザーボードでiGPUでやってみるで良いと思いますよ。
書込番号:26396047
このマザボでBlutoothをまともに使えてる人いますか?
付属のアンテナもしっかり付けているのですが電波がとにかく悪く、
超近距離で1機器繋ぐだけでギリギリという感じです。
Bluetoothでイヤホンを繋げるとPCの目の前なら何とか使えますが
5m程度離れると音がブツブツ途切れます。酷いと接続自体が切れます。
近距離でもイヤホン + コントローラーのように2機器繋げると100%ブツブツ途切れて使い物になりません。
同じ部屋にある別PC(Win11 23H2、無線LANアダプターIntel AX201)では一切問題なく、
このマザボを使っているPC(Win11 24H2、無線LANアダプターRealtek RTL8851BE)が上記の状態です。
調べたところReaktekの無線LANアダプターの評判は悪く、繋がらないという話がちらほらありますし
Windows11 24H2にもBluetoothの問題があるようで…
https://gigazine.net/news/20250129-windows-11-24h2-audio-bluetooth-webcams/
原因がどこにあるのかイマイチわかりません。
RTL8851BEに問題があるという話は聞かないですね。最新のRealtek 8851 Bluetooth driverでもダメならメーカーに問い合わせたほうがいいでしょう。
この機種はRTL8852BEになることもあるようで、こちらは不安定で有名です。
書込番号:26206542
安定を求めるなら、Intelの無線Wi-Fiモジュールでしょう。
ただ、Amazonで販売している無線Wi-Fiモジュールは技適を取得していないことがあり、そのモジュールで換装すると電波法違反になり、たとえWi-Fi 6E対応のntel AX211は技適を取得しているようですが、そのモジュールに換装しても電波法的にはグレーになるでしょう。
書込番号:26206552
>mo_chiさん
https://www.yodobashi.com/product/100000001006600010/
https://www.yodobashi.com/product/100000001007205457/
自分は自作機のマザーボード付属の Bluetoothのアンテナを破損させたので、
予備に TP-Linkのブルートゥース アダプタ"を買ってつけています。
高くないので予備に買っていいかもね。
書込番号:26206571
MSIの場合、WiFiユニット自体の交換は手がかかるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001160783/SortID=24031973/
書込番号:26206575
自分はAX200 RZ616は試したことはありますが、Realtekは無いですね。
因みにAX200もRZ616も安定してました。
今はインテルマザーなのでBE200です。
書込番号:26206579 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様返信ありがとうございます。
8851BEはRealtek公式のドライバ配布がないのでOSに最初から入っているもの、GCCで落とせるもの、
他メーカーの配布ですがたぶん最新であろう18.4021.2412.2701と試しましたが一切改善せず。
あとはWin11 23H2のクリーンインストールを試してみてダメそうならマザボについてる無線は完全に捨てて
USB接続のアダプタ買った方がよさそうですね。
書込番号:26206602
コントローラはBluetooth接続よりも無線アダプタ接続の方が接続性・レスポンスが向上します。例として下記は複数のゲーム機用コントローラに対応しています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09M8CVMYF
同様にイヤホンも低遅延コーデックに対応したトランスミッタを利用すれば、ゲーム中の音の遅延を無くすことができます。トランスミッタ以外にも有償アプリのAlternative A2DP DriverでaptX LLを利用する手もあるようです。イヤホン側も同じ低遅延コーデックに対応している必要があります。
書込番号:26206610
bluetoothはUSB接続なのでチップセットドライバーの更新をしてみるなども可能性はあるのかも
書込番号:26206724 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャーを確認したところ
AMD PPM Provisioning File Diriver
がインストールされていません
AMD 3DV-Cache Perfomance Oprimizer
AMD Provisioning Packes
はありますが問題ないでしょうか
は必要とネットで調べたところデバイスマネージャーに存在していなかったので気になります
windows11クリーンインストール
最新の状態
BIOS最新に更新
チップセットのドライバはマザーボードメーカーからダウンロード
>ぷっころさん
チップセットドライバ の中に組み込まれているので個別のドライバ表示になっていないだけではないでしょうか?
チップセットソフトウェア がインストールされていれば問題無いと思われますが。
書込番号:25972670
https://www.amd.com/en/resources/support-articles/release-notes/RN-RYZEN-CHIPSET-6-10-17-152.html
最新Ver
書込番号:25972678
https://www.nichepcgamer.com/archives/amd-ryzen-chipset-driver-6-10-17-152.html
ドライバ紹介記事
書込番号:25972681
問題ないと言うか、そもそも、9800X3Dは全て3D VCacheなのでドライバーでの調整はあまり必要が無いです。
ドライバーパックのセットアップが済んでるならあまり問題は無いと思います。
書込番号:25972686 スマートフォンサイトからの書き込み
それは3DVキャッシュが載ってるCPUのCore数を見てゲーム中その他のCoreをパーキングさせる機能のための物ですから1CCD
の9800X3Dではまあなくても問題ないと思いますが、一度ドライバーアンインストールしてから入れ直すのは試してみても良いと思います。
CPUをそのまま入れ替えると次は影響出る恐れもあるので、その時クリーンインストールで良いと思います。
書込番号:25973133
みなさんありがとうございます!
winをクリーンインストール(windowsupdateも適用)
MBメーカーとAMD公式から配布されているチップセットドライバをインストールしても状況は変わりませんでした
※そもそもドライバインストール前にデバイスマネージャーなど確認したところ「AMD 3DV-Cache Perfomance Oprimizer」や
「AMD Provisioning Packes」は最初から入ってるようでした(windowsの更新で入った!?
他のPCがないのでベンチマークで効果を確認することができないので
ネットにupされている似たような環境のベンチマークで比べてみたいと思います
ちなみにFFベンチ黄金のレガシー(最高品質+4Kフルスクリーン)
9800X3D+無印RTX4070
にて10800(快適)という結果でした
CINEBENCH R23 CPU(Multi Core)では
22,000ほどの結果でした
書込番号:25973355
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
