PRIME B760M-A WIFI D4
- B760チップセットを搭載したMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第14世代と第13世代および第12世代インテルプロセッサーに対応。
- PCIe 4.0、2基のPCIe 4.0 M.2、Realtek 2.5Gbイーサネット、Wi-Fi 6、rear USB 3.2 Gen 2、 front USB 3.2 Gen 1 Type-Cに対応。
- アドレサブルGen2ヘッダーとRGB LEDストリップ用の「Aura RGBヘッダー」を搭載し、「Aura Sync」対応のハードウェアと簡単に同期可能。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2026年1月12日 21:46 | |
| 37 | 45 | 2025年12月30日 09:07 |
マザーボード > ASUS > PRIME B760M-A WIFI D4
こんばんは、 YAZAWA_CAROL です。
急に以下のサイトに接続はできるものの、
グレー画面でマウス、keyboardが操作不能となりました。
改善方法、お教えください。
FIREFOX です。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b760m-a-wifi-d4/helpdesk_download?model2Name=PRIME-B760M-A-WIFI-D4
マザーなどの問題かはわかりませんが。
Core ULTRA7 265K
MSI PRO Z890 A WIFI
の環境にFireFoxを入れてASUSのそのサイトに行きましたが、そういう現象はなかったです。
OSを入れなおしてみるかですかね?
書込番号:26386713
安定時期のものに復元しました。23分
改善しません。
どうしたものか?
書込番号:26386745
>YAZAWA_CAROLさん
「firefox グレー画面でキーボード操作できない」でググればAI回答でアドオン、ハードウェアアクセラレーション、
トラブルシューティングで起動して問題点の切り分けを行うとか色々でてきますね。
私の場合ですが不具合が出るのがそのサイトだけであれば、解決策を探すのも面倒なのでそのサイトだけクロームか
Edgeを使って閲覧します。
過去にクロームでウイルス対策ソフトがダウンロードできないとか一部のサイトが正常に表示されないなどで、
解決策を探ささずにEdgeで済ませました。
もちろんAI回答のように問題点を切り分けて解決策を探す方法を試しても良いと思いまますが、アドオンとかが
関係していてこれを一個ず検証するとかだとかなりの時間と労力が必要です。
書込番号:26386795
マウスとキーボードが使用不可なのがよく分からない。
まあ、グレーアウトはクッキーの承認の話だしね。
取り敢えず、その状態でCtrl+Alt+Delが効くならOSは死んでないのでブラウザの問題か、それ以外の問題か?ですよね。
書込番号:26386863 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、
◆先の『グレー画面で操作不能』で
キーボードでのスクロール、マウスでのスクロールは可能です。
<=画面を動かせます。
画面の『ドライバーとツール』をマウスでカーソル置くも選択できず。
グレー画面の状態のままなのです。 <= 説明不足、すいません。
◆該当urlの一番最終行に『クッキーの設定』も選択できないのです。
該当url:
急にそうなりました^^;。
書込番号:26386876
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001664070/SortID=26386707/ImageID=4105782/
死神様さん の 添付された画面の通りですが、
クッキーの設定 もグレーです。
以下の該当url 全画面グレーなのです。^^;。 なぜなぜ???
該当url:
書込番号:26386879
キーボードもマウスも動かせるならクッキーの選択ができないという話ならFireFaxの問題の可能性が高そうですね。
書込番号:26386886
まあはっきりした確信がある話ではないですが、ASUSのページはたまにおかしいときはありますね。
そもそもグレーになるとかよりアクセスできなくなったりは自分は経験しています。
そういう時はあきらめて、次の日とかに試してみましょう。
多分普通につながると思います。
自分は最大1週間くらいつながらなかったこともあります。
ただ自分がアクセスしていた時間は短い範囲なので、たまたまその時間だけだったのかもしれませんが、だからブラウザーを入れ替えたりとかはしない方がいいとは思いますしブラウザーによって表示もいろいろありそうには思います。
書込番号:26386936
皆様
こんにちは YAZAWA_CAROL です。
◆急なトラブルで、頭混線してました。
Firefox設定の問題で、以下対応後、正常動作です(写真添付)。
・『設定』
⇒『プライバシーとセキュリティ』
⇒『ブラウザープライバシー』
⇒『強化型トラッキング防止機能』
⇒『例外を管理...(X)』
⇒『強化型トラッキング防止機能の例外』
ここで以下の該当『ウェブサイトのアドレス』を追加しました。
『https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b760m-a-wifi-d4/helpdesk_download?model2Name=PRIME-B760M-A-WIFI-D4』
と入力すると、
自動で、『https://www.asus.com/』に変更されました。
⇒『変更を保存(S)』
⇒『設定』を閉じます。
以上で正常動作しました。
すいません、お騒がせしましたm(__)m
書込番号:26387272
おたずねします、 YAZAWA_CAROL です。
非常に困ってます。
ギガバイト B760M DS3H AX DDR4 が故障不能となり、
そのまま、急遽本MBに換装しました。
既にWINDOWS11 24H2 はINSTALL済みです。
◆SPECは以下です。
無線は、MBに装備されいるON BOARD の無線を接続してます。
複数HDDsは面倒なので、C DRIVE(M2.SSD)のみ接続中です。
・ドスパラ SSDPFKNU010TZX1 PCIe 4.0x4 NVMe M.2 type2280
・CPU INTEL i7-14700 第14世代
◆初期の立ち上がりで、BIOS MENUで 『LANGAGE 日本語』のみを指定しました。
そのまま進行し添付のように
WINDOWS LOGIN画面から
『これにはインターネットが必要です。
インターネットに接続してないようです。
接続を確認し、もう一度やり直してください。』
ばかりなのです。
最初なので当然ですが、
無線ドライバーがINSTALLしてないようです。
どのように
無線ドライバーをINSTALLすればいいのでしょうか?
WIN11はINSTALL済みですがLOGINできない状態です。
今現在、BIOS画面しか操作できません。
よろしくお願い、します。
>YAZAWA_CAROLさん
WiFi で繋げって言って来る画面ですよね?
下記手順で回避できます。インストール後は、有線Lanで使えますし、WiFiもドライバ入れれば使える様になります。
●WiFi で繋げって画面で下記の手順です。
1:Shift + F10 キーを押してコマンドプロンプトを開きます (一部のノートブック PC では、Shift + Fn + F10 を押す必要がある場合があります)。
2:プロンプトが表示されたら、ウィンドウ上でマウスをクリックしてテキストを入力する必要がある場合があります
タイプ oobe\bypassnro
3:Enter キーを押します。システムが再起動し、セットアップ・プロセスが再開されます。
4:[リージョン] と [キーボード] を再度適切な選択を行います。
5:今で ネットワークに接続 しましょう 画面には追加のオプションがあります、[ インターネットがありません]をクリックします
6:次の画面で、[制限付きセットアップで続行]をクリックします
上記でWiFiを回避できないでしょうか?
書込番号:26371795
1.ログインを回避(正確にはローカルアカウントでログイン)
JAZZ-01さんのコメントや下記URLを参照
https://japan.zdnet.com/article/35231204/
2.別PCで無線LAN用のドライバをSDカードなどに入れて持ってきてインストール
このような流れとなります。
書込番号:26371800
すいません、頭が付いて行けてません。m(__)m
これは、先の方法で「ローカルアカウントでログイン」することですか?
経験ないのです。
◆その際、「ローカルアカウント」名称など、
今まで普通にWINDOWS11 にPCでLOGINする際のものとは異なる
「ローカルアカウント」 を新規に作成していいのですね。
その後、新規作成の「ローカルアカウント」 でPCにLOGINして
無線LAN DRIVER(USBにDOWNLOAD・保存)などINSTALLすればよいと
解釈してよいですか?
自分、「ローカルアカウント」 を所有してませんです。
頭の中が混線してますです。
PS:先程MB INSTALLで指を切り血だらけ、脱字・祖語はごめんなさい。
書込番号:26371810
インストールは終わってるんですよね。
上の説明はローカルアカウントでインストールする方法なので関係ないと思います。
ASUSの無線のドライバーはマザーのサポートタブにあると思いますのでまずはsれを入れてみるですかね。
こちらの無線と書かれてるものです。
書込番号:26371822
はい、ローカルアカウントを作成してログインする事です。
ローカルアカウントは一時的にオフラインでログインするためのものなので適当に作成して大丈夫です。ドライバを入れたらローカルアカウントは不要になるので、名前もパスワードも適当で問題ありません。
ドライバのファイルをダウンロードする別PCが無い場合は、Androidのスマホを使うか、iPhoneにSDカードリーダーを繋ぐなどすれば、SDカードにドライバのファイルを落とせると思います。
もし、この方法が上手くいかない場合や、SDカードにドライバを落とす手段が無い場合、長いLANケーブルを買うか、ルーターの近くにPCを持っていくなどして、何とかルーターとPCを繋ぐしか無いですね。
> Solareさん
オフライン状態でログインもできずデスクトップ画面にも行けないので、直接ドライバを入れる事ができない状態です。なので、まずローカルアカウントでのログインを案内しています。
書込番号:26371852
セーフモードで起動して、ドライバー入れて起動するのは出来ないの?
https://www.buffalo.jp/topics/trouble/detail/recovery_0040.html
よくやるのはUSBのWiFiとかで起動をかけるとか、安価なアダプタがあれば出来ますけどね。
書込番号:26371908 スマートフォンサイトからの書き込み
>YAZAWA_CAROLさん
Windows11 のインストールからやり直しが必要かと思います。
その際、どんどん進めず、ローカルアカウントを作成し、インストールを進めます。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/2036750.html
参考までに。
書込番号:26371947 スマートフォンサイトからの書き込み
入れるのはインストールパーティション作成時です。
そこでストレージ以外のドライバーも入れられます。
書込番号:26371968
揚げないかつパンさん
今晩は、
いろいろご指導を書き込んでいただき、整理しております。
既に頭は混線してます。
・そもそもwindows11 にlogin 出来ないのです。
CのBOOT DRIVEは既にWIN11 HOMEはINSTALL済みの状態であり接続しており、
ギガバイトのMB故障したため、
MBのみ換装なのです。
=>即ち、無線LAN付きの新規のASUS MBへすげ替えました。
その際、TOWER PC を 立ち上げると、
『これにはインターネットが必要です。
インターネットに接続してないようです。
・DISPLAY表示されその上で、
最初の質問、『すげ替えた新規MBでの無線ドラーバーのINSTALL方法は?』
なのです。
書込番号:26371981
皆様
いろいろ感謝してます。
頭の中、混線してます。整理中です。
◆ザックリ以下と解釈してますが、正しいのでしょうか?
1:任意のローカルユーザーを作成する。
2:ローカルユーザーでLOGIN出来たら、
無線ドライバーをインスツールする。
3:PC をリブートする。
4:無線が正常につながり、
通常のマイクロソフトアカウントでLOGIN できる。
上記で宜しいでしょうか?
さらに細かく個別で考えますと、
『1:任意のローカルユーザーを作成する。』のステップで、
以下の2通りの手法が存在する。
手法1: https://japan.zdnet.com/article/35231204/ 参照しました。
1:Shift + F10 キーを押してコマンドプロンプト での『タイプ oobe\bypassnro』の実行。
手法2: https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/2036750.html 参照しました。
1:「Shift」キーと「F10」キーを押す。
2:そして「start ms-cxh:localonly」と入力して「Enter」キーを押す。
ユーザー名とパスワードを入力
と大枠読み取れました。
手法1:と 手法2: のどちらをオペすればよろしいでしょうか?
書込番号:26372004
やはりセーフモードから入れるのが割と簡単な方法のようです。
※ 昔はセーフモードでできたなーと思いながら。。。
こんな方法は自分はやったことがないのでGeminiに聞きました。
1 インストールUSBからPCを起動。
2 「コンピューターを修復する」>「トラブルシューティング」>「コマンドプロンプト」。
3 bcdedit /set {default} safeboot minimal と入力してEnter。
(「操作は正しく終了しました」と出ればOK)
4 コマンドプロンプトを閉じて、**「続行」**または再起動。
5 セーフモード(画面の四隅に「セーフ モード」と書かれた低解像度の画面)でWindowsが立ち上がるはずです。
6 USBメモリからWi-Fi/LANドライバーをインストール。
7 最後に msconfig でセーフブートのチェックを外して再起動。
だそうです。
書込番号:26372008
これでもセーフモードへ行けるそうです。
1 ログイン画面の右下にある 電源ボタンアイコン をクリックする。
2 キーボードの Shift キーを押しながら、「再起動」 をクリックする。
(「お待ちください」と出るまでShiftは離さない)
3 青い画面(回復環境)になるので、[トラブルシューティング] → [詳細オプション] → [スタートアップ設定] → [再起動]。
4 再起動後、キーボードの 4 を押してセーフモードへ。
まあローカルアカウントでログインできなかったラ参考にしてください。
書込番号:26372013
状況がつかめてませんでした(^^;
ログインができないならインストールやり直しの方が速いと思いますね。
書込番号:26372015
>YAZAWA_CAROLさん
●手法1 も 手法2 もコマンドの入力文が異なるだけのハズですので、どちらも試されてはいかがでしょうか?
操作したから 壊れる物ではないですから。
書込番号:26372371
Windows 11の標準ドライバーで認識・動作する
USB無線LAN子機をひとつ持っていると良いです。
私は、TP-Link Archer T2U Nano(Wi-Fi5)を使用。
書込番号:26372458
実機で確認してみました。
WiFi機能の無いB660マザーでWindows11 Proを使用していますので、クローンしたSSDをWiFi(AX211)を内蔵しているZ690マザーに取り付けてみました。
クローン元のPCではMicrosoftアカウントの認証にPINを使用していますが、SSDを取り付けて電源を入れるとPINが使えなくなったので暗証番号(PIN)のセットアップしてくださいと表示されます。
暗証番号(PIN)をセットアップするに進むと、スレ主さんと同じ「これにはインターネットが必要です。」表示になりました。
多分スレ主さんもPIN入力画面でセットアップを求められているのではと思います。
インターネット接続要求画面・PINのセットアップを求める画面でもSHIFT+F10ではコマンドプロンプト画面は表示されません。
再起動してセーフモードに入る食前までは進めますが同様にPIN入力が使用出来ない表示になります。
一応、セーフモードに入る手順の前の画面でコマンドプロンプトは起動出来ますが、スレ主さんが質問されているローカルアカウント起動に入る為のコマンドは1・2共に受け付けませんでした。
一応Windows11のインストール用USBで起動してみましたが、上書きインストールは出来ません。
うちではUSBデザリングが使用出来るスマホを使用してインターネット接続が出来たのでPINセットアップは出来ましたが、Windowsの認証を別途求められました。
一番簡単な解決方法はやはり有線LAN接続でPINをセットアップしてログイン後WiFi用のドライバをダウンロードしてインストールだと思いますが、Microsoftから送られてくるメールを受け取れないとPINのセットアップは出来ません。
クローン元のPCはWiFi機能が無いマザーボードを使用していますので、USB無線LAN子機を追加してインターネット接続用のアクセスポイントに接続出来るのかは判りません。
イーサネットコンバータ機能のあるルータを使用する方法も有りますが、WPS等に対応していない場合はセットアップ用のPCが必要になるかも知れません。
書込番号:26372879
キャッシュは増やせないさん
細かいご指導、感謝です。
頭の中混戦凍結状態です。
>うちではUSBデザリングが使用出来るスマホを使用してインターネット接続が出来たのでPINセットアッ>プは出来ましたが、Windowsの認証を別途求められました。
『Windowsの認証を別途求められました』は、どのようになさりましたか?
恐縮ですが、ご指導ください。
書込番号:26372941
これは普通にマザーを変えて、ネットワークにつないだ時にメールアドレスを入れて、PINを入れると、新しいPINを要求されるので、それを入力すると再設定されるという、マザーを変えた際に出るものだと思うけど
こちらは何度もしたことあるので、それだと思うとはわかるけど
書込番号:26372949
>YAZAWA_CAROLさん
これはマザーボードを交換すると発生する事が多いですが、Windowsは起動して操作も出来ますが個人用設定が変更出来なくなります。
今回は元のPC(B660)でWindowsのライセンス認証をしていますので、クローンしたSSDを取り付けたPC(Z690)では再認証はしていません。
Z690のPCは使用する予定が無いのでSSDを取り外して置物になっています。
元のPCがMicrosoftアカウントでデジタルライセンスにリンクされていれば、何の操作をしなくても自動的にライセンス認証されるかも知れませんが、Windowsの設定 > システム > ライセンス認証の状態の表示が、ライセンス認証 されていません状態の場合、トラブルシューティングに進んでこのデバイス上のハードウェアを最近変更しましたで再認証されなければ別のライセンスキー(購入)が必要になります。
この場合でもWiindowsのプロダクトキーをお持ちであればプロダクトキーの入力で認証されるかも知れません。
書込番号:26372966
キャッシュは増やせないさん
自分はamazon で USB メモリタイプのBOX正式版 WINDOWS11 HOME EDITION を
購入しました。
BOX 内に数字記号25 桁 は記載あります。
その上で
『別のライセンスキー(購入)』とか、MBを新規に交換するだけで支払うのでしょうか?』
うー、わかんないですが、、、
書込番号:26372982
>YAZAWA_CAROLさん
ライセンス認証は試してみないと分りません。
正規版の箱入りWindows11を購入されているのであればまず再認証されると思います。
書込番号:26373003
amazonでメモリタイプで購入しました。
購入時、新品で新規OS INSTALL版 と記載ありました。
もしやOEM版かな?
やや心配してきました。
amazon、失敗?
書込番号:26373116
AmazonでUSBで買ってるなら基本的にはRetailだと思いますので、製品版だと思いますよ。
書込番号:26373121 スマートフォンサイトからの書き込み
私はDSP版でも今までライセンス問題が出たことはないです。
元はハードウェアとの紐付けなしのWindows 8か8.1で、Windows 11まで更新しマザーボードも2回くらい変更しています。
認証出来なくなったら新しいのを買うしかないかなと...
そうなったらライセンスキーを新しく入れるだけでいいので再インストールは必要ないです。
Amazonで買ってもマーケットプレイスだと偽物とか怪しいものもあります。
良く見ないと違いが判らないので確認は必須です。
怪しいものの代表例は廃棄PCのライセンスキーを売るものです。
一回は大丈夫でもマザーボード変更でライセンスが通らなくなる可能性があります。
私も中古マーケットプレイスで偽物を掴まされたことがありました。
そのときは写真等を使って偽物と本物の違いを説明したら返品を受けてくれたので、中古買い取りで偽物を買い取ってしまったとかだったのかなと思います。
なので中古も避けた方がいいです。
やたら安かったら買わなかったのですが、未開封で普通にありそうな金額だったので大丈夫かなと手を出した結果でした。
未開封品は封を切れないからどうしてもというのがあるのでしょうが、開封出来ないから検査が甘くなったのだと思います。
そういった偽物を直接販売することもあるので新品でも絶対安心とは言えません。
マーケットプレイスでも長期間の実績があるとか、大手が出店しているとかならリスクは少ないです。
書込番号:26373221
>です。
最悪上記となりましたら、
・新規購入せずに、そのまま運用できますか?
・新規DSP版WIN11 HOME購入ですか?
やや心配です。
DSP版かどうかの確認他含めて、
AMAZON社ないし販売元にクエリーもしてみます。
先が見えないのです。
色々、ご指導、感謝です。年末の大不安、、、;;^;;。
書込番号:26373821
そもそも製品版で マザー変えたからと再認証とか求められないと思いますけどね。
うちでは製品版導入してからCPU変えようがマザー変えようがも求められたことは今のところないですね。
それまでは長らくDSP版のWindows7を5個くらい持っていたのでそれを使ってきましたが、使えなくなると聞いて製品版を3つ買ってからは無いですね。
本当に製品版を購入したならアマゾンに問い合わせた方が良いと思うけど。
あとクローンなのかどうか分かりませんが、不安なら新しいSSDに一度クリーンインストールしてみたら良いと思いますけどね。
あと余談ですがASUSはこのWifiドライバーはいらないが多いけど最新のGIGABYTEのマザーだとBIOS領域にこのWifiドライバーも入ってるので、こういうことにはなりませんね。
書込番号:26373831
製品版の場合は大抵は何もしなくても認証できますし、例え認証で跳ねられても電話で自動対応で解除コードの入力を促されます。
因みに、これって認証をあとから表示されるパターンでこれが無いと先に進めないでは無いはずですが
書込番号:26373883 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:26373993
その様ですね。
まあ、でも手順は電話するか?スマホからネット接続するか?の違いで、入力方法のこのやり方は自分は自分でやってます。
書込番号:26374018 スマートフォンサイトからの書き込み
>YAZAWA_CAROLさん
本マザーボード用の回復ドライブがあれば解決するのではないでしょうか?
@お使いのSSDを取り外し、余っているSSDを接続して、WINDOW11をクリーンインストールする。
AUSBメモリーで回復ドライブを作成する。
B@で使ったSSDを取り外し、当マザーで使う予定のSSDを当マザーボードに接続する。
C回復ドライブで起動させ、復旧を計る
これではダメでしょうかねぇ?
書込番号:26374435
Solareさん
こんばんんは、 YAZAWA_CAROL です。
>ら良いと思いますけどね。
新しいSSDにクリーンインスツールした後、
そのままの状態で
『WINDOWS11 再認証』ステップで再認証すればいいのですか?
再認証完了後、元のSSDに挿げ替えればよいと、言うことでしょうか?
今一ムズク、行間が埋められないです。
書込番号:26375099
それは単にOSがDSP版か製品版かを見極めれるという意味だけです。
>DSP版かどうかの確認他含めて、
こういうことを書かれていたので・・ということ話です。
自分は製品版使っててPINも設定してますが、マザーやCPU変えたからと言って普通にOS起動するので、最初は起動後にドライバーいれたらいいという書き込みでした。
そうではなくイメージバックアップしたものとかはわからないのでそうならどうすることもできませんから、クリーンインストールして、1から自分の環境に戻して使うしかないということです。
クリーンインストールならピンもないはずだし、「start ms-cxh:localonly」でローカルでインストールできるはずなので、その後ドライバー入れたら良い話ですからね。
書込番号:26375111
Solareさん
多々感謝です。
AMAZON社のサポート?連絡をしました。
販売者連絡どうも、うまく行かず=多分退会、らしいのです。
もしかして、製品版(リテール版)でないかもみたいです。
なので再認証はできない、と考えます。
その上で、現行SSDを外し、
1:再度、新規SSDにクリーンインスツールする。
2:『再認証』をする。
<=既にMBをギガバイト社からASUS社MBに換装したので再認証は不可能ですね。
と解釈してよろしいでしょうか?
また再認証許可を取らないと、1か月後とか、いきなりOSがフリーズとかに
なりますか?
困りました。年末なのに、、、
YAZAWA_CAROL@ボーナス皆無
書込番号:26375223
普通は認証しなくてもWindowsの設定とかの一部が使えないくらいで、ある程度は普通に使えるはずなので、ドライバーのインストールはできますね。
無線ドライバーは別のPCとかスマホでもなんとかなるかもしれませんが、ダウンロードしてUSBメモリー等でPCにインストールが普通だと思います。
そこまで行けたら一度認証は前のプロダクトキーで行ってみて、無理ならOSを新規に買うしかないと思います。
書込番号:26375243
まあ、自分もそんなに高く無いWindowsにドライバーのあるUSBアダプタを買えばいけるんじゃ無いかと思います。
書込番号:26375253 スマートフォンサイトからの書き込み
ブタマン食べる?さん
ご提案、感謝します。
どうもOSの方がリテール版ではないのではと思います。
書込番号:26375275
>YAZAWA_CAROLさん
インターネットに接続できないことと、OSがDSP版かリテール版かは、関係ないこととは思いませんか?
インターネットに接続できないことは、ドライバーの問題であることは明々白々ではありませんか?
書込番号:26375303
ブタマン食べる?さん
すいませんです。
何とかネット接続し、LOG-INできました。
皆様のご指示通り、
別NOTE PC で事前ダウンロード&USBへ保存し、
ASUS MBのLAN DRIVER 等、
INSTALLしました。
無線接続できるようになりました。
遅くなり、すいませんでした。
書込番号:26375330
皆様
多々、ご指導ありがとうございました。
かなり頭の中が混乱し整理しながらも、
ご迷惑おかけしました。
・最初のネット接続できない件
言われてみて、昔のUSB 無線LAN子機を探すに、運よくありました。小さ過ぎ見落とす。
-g接続できOSにloginし、兎に角ASUS LAN DRIVER他をインスツールしました。
re-bootでASUS オンボードの無線LANは、作動しました。
・再認証の件
ライセンス認証状態が、『アクティブでない』でしたので、
プロダクトキーを変更することに。
WINDOWS11 の箱を探し出し、25桁CODEを入力しました。
『Windowsのライセンス認証を行うことができません。』
でした。
今までリテール版かと思い込んでいたようで、
変だな―――と思い、OEM 版ですね。
再認証できないはずです。
■いい加減、もうーーこれ以上、出費できないのです。
今年は、ここまでとします。
皆様、ありがとうございました。m(__)m
PS:リテール版は高すぎです^^;。
書込番号:26375398
追加で恐縮です。
画面右下に再認証を促す表示が出ます。
察するに、期限付きでフリーズ等、されるますか?
怖いのです。
年末大出費^^;。
■信頼できるお店で、
リテール版 Windows 11 Home 日本語版 64bits を購入します。
この際、
多少高くともok、
清水買いです。
■実は皆様のご指導、自分の範疇外で頭が混戦してます。今も、、、
できることをしよう!、と感じました。
書込番号:26375876
そこまで長くその状態で放っておいたことはないですが、自分はOC設定を詰めてるときに、最初の使いだしの新しいCPUは何度もOS起動しなくなって再インストールを繰り返すので、そのあたりの設定が決まるまで・・・まあ最長1か月くらいはそのまま使ってましたがフリーズとか特にありませんでした。
Windowsの設定関連ができないので不便ではありますけどね。
書込番号:26375999
Solareさん
皆様
こんばんは、OSとかで再インスツールされるのですか??!
この板で書かれた方は、
かなりのPC知識&経験豊富な方で内容記載解釈に
頭混線しました。
『Windows 11 Home 日本語版 (HAJ-00094) リテール版』で
出荷元 / 販売元 amazon.co.jp が一番低下価格¥15,173 列外ですね。
ツクモでリテール版確認し購入検討の本日その間、数時間で価格アップしました。
そんなことしていたら、昨夜?あたりから
画面右下に『ライセンス認証を行ってください。』の透かし表示が出るのです。
やや恐怖心有で OS買おうかなと、思いきや中でした。
「Windows11ライセンス認証の再設定方法」:
「スタートボタン」 →「設定」 →「システム」 →「ライセンス認証」の順に操作しました。
そう言えば、混線記憶ではなんか夢うつつか、、、
『トラブルシューティングを実行していない???』と感じました。
もうーーーダメもとで
AMAZON期限超過の返品不可 & 販売会社退会でe-MAIL不能で
泣きっ面に蜂状態、
どうせ
どうせ
OEM版 WINDOWS11 でしょうに!!
『トラブルシューティング』やってみようと思いました。
すると、理解不能、PCが考え中、
再認証が受理されました。
ここでも、更に頭が混線しました。
えーーー冷静に戻り、ました。
『自分にも、再認証サンタさんが、参りました!!!』
以上です。
書込番号:26376021
>YAZAWA_CAROLさん
認証が通ったとのこと、よかったですね。
頭混線しました。
そりゃ、混乱しますよ。当然です。新規イントールでもないのに新規インストールと勘違いされてアドバイスされても・・・。
スレ主を混乱させては、読んでいても、何が何だか分からない、スレになってしまいます。どうか、アドバイスする前に、スレ主が何に困っているのか、よく把握してアドバイスしていただきたいと切に願います。
書込番号:26376437
ブタマン食べる?さん
皆様
こんにちは、
皆様のご厚意のアドバイスs と感じてます。
・なぜか再認証できて、たった今も認証確認すると、『アクティブ』表示でした。
年末追加の大出費は避けられました。良かったです。
失礼します。
取り急ぎ、御礼まで
ps:MBのVISA支払いがこわい、、、来月かな???
書込番号:26376450
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
