PRIME B760M-A WIFI D4
- B760チップセットを搭載したMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第14世代と第13世代および第12世代インテルプロセッサーに対応。
- PCIe 4.0、2基のPCIe 4.0 M.2、Realtek 2.5Gbイーサネット、Wi-Fi 6、rear USB 3.2 Gen 2、 front USB 3.2 Gen 1 Type-Cに対応。
- アドレサブルGen2ヘッダーとRGB LEDストリップ用の「Aura RGBヘッダー」を搭載し、「Aura Sync」対応のハードウェアと簡単に同期可能。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2026年1月12日 21:46 | |
| 37 | 45 | 2025年12月30日 09:07 | |
| 4 | 7 | 2026年1月9日 21:22 |
マザーボード > ASUS > PRIME B760M-A WIFI D4
こんばんは、 YAZAWA_CAROL です。
急に以下のサイトに接続はできるものの、
グレー画面でマウス、keyboardが操作不能となりました。
改善方法、お教えください。
FIREFOX です。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b760m-a-wifi-d4/helpdesk_download?model2Name=PRIME-B760M-A-WIFI-D4
マザーなどの問題かはわかりませんが。
Core ULTRA7 265K
MSI PRO Z890 A WIFI
の環境にFireFoxを入れてASUSのそのサイトに行きましたが、そういう現象はなかったです。
OSを入れなおしてみるかですかね?
書込番号:26386713
安定時期のものに復元しました。23分
改善しません。
どうしたものか?
書込番号:26386745
>YAZAWA_CAROLさん
「firefox グレー画面でキーボード操作できない」でググればAI回答でアドオン、ハードウェアアクセラレーション、
トラブルシューティングで起動して問題点の切り分けを行うとか色々でてきますね。
私の場合ですが不具合が出るのがそのサイトだけであれば、解決策を探すのも面倒なのでそのサイトだけクロームか
Edgeを使って閲覧します。
過去にクロームでウイルス対策ソフトがダウンロードできないとか一部のサイトが正常に表示されないなどで、
解決策を探ささずにEdgeで済ませました。
もちろんAI回答のように問題点を切り分けて解決策を探す方法を試しても良いと思いまますが、アドオンとかが
関係していてこれを一個ず検証するとかだとかなりの時間と労力が必要です。
書込番号:26386795
マウスとキーボードが使用不可なのがよく分からない。
まあ、グレーアウトはクッキーの承認の話だしね。
取り敢えず、その状態でCtrl+Alt+Delが効くならOSは死んでないのでブラウザの問題か、それ以外の問題か?ですよね。
書込番号:26386863 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、
◆先の『グレー画面で操作不能』で
キーボードでのスクロール、マウスでのスクロールは可能です。
<=画面を動かせます。
画面の『ドライバーとツール』をマウスでカーソル置くも選択できず。
グレー画面の状態のままなのです。 <= 説明不足、すいません。
◆該当urlの一番最終行に『クッキーの設定』も選択できないのです。
該当url:
急にそうなりました^^;。
書込番号:26386876
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001664070/SortID=26386707/ImageID=4105782/
死神様さん の 添付された画面の通りですが、
クッキーの設定 もグレーです。
以下の該当url 全画面グレーなのです。^^;。 なぜなぜ???
該当url:
書込番号:26386879
キーボードもマウスも動かせるならクッキーの選択ができないという話ならFireFaxの問題の可能性が高そうですね。
書込番号:26386886
まあはっきりした確信がある話ではないですが、ASUSのページはたまにおかしいときはありますね。
そもそもグレーになるとかよりアクセスできなくなったりは自分は経験しています。
そういう時はあきらめて、次の日とかに試してみましょう。
多分普通につながると思います。
自分は最大1週間くらいつながらなかったこともあります。
ただ自分がアクセスしていた時間は短い範囲なので、たまたまその時間だけだったのかもしれませんが、だからブラウザーを入れ替えたりとかはしない方がいいとは思いますしブラウザーによって表示もいろいろありそうには思います。
書込番号:26386936
皆様
こんにちは YAZAWA_CAROL です。
◆急なトラブルで、頭混線してました。
Firefox設定の問題で、以下対応後、正常動作です(写真添付)。
・『設定』
⇒『プライバシーとセキュリティ』
⇒『ブラウザープライバシー』
⇒『強化型トラッキング防止機能』
⇒『例外を管理...(X)』
⇒『強化型トラッキング防止機能の例外』
ここで以下の該当『ウェブサイトのアドレス』を追加しました。
『https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b760m-a-wifi-d4/helpdesk_download?model2Name=PRIME-B760M-A-WIFI-D4』
と入力すると、
自動で、『https://www.asus.com/』に変更されました。
⇒『変更を保存(S)』
⇒『設定』を閉じます。
以上で正常動作しました。
すいません、お騒がせしましたm(__)m
書込番号:26387272
おたずねします、 YAZAWA_CAROL です。
非常に困ってます。
ギガバイト B760M DS3H AX DDR4 が故障不能となり、
そのまま、急遽本MBに換装しました。
既にWINDOWS11 24H2 はINSTALL済みです。
◆SPECは以下です。
無線は、MBに装備されいるON BOARD の無線を接続してます。
複数HDDsは面倒なので、C DRIVE(M2.SSD)のみ接続中です。
・ドスパラ SSDPFKNU010TZX1 PCIe 4.0x4 NVMe M.2 type2280
・CPU INTEL i7-14700 第14世代
◆初期の立ち上がりで、BIOS MENUで 『LANGAGE 日本語』のみを指定しました。
そのまま進行し添付のように
WINDOWS LOGIN画面から
『これにはインターネットが必要です。
インターネットに接続してないようです。
接続を確認し、もう一度やり直してください。』
ばかりなのです。
最初なので当然ですが、
無線ドライバーがINSTALLしてないようです。
どのように
無線ドライバーをINSTALLすればいいのでしょうか?
WIN11はINSTALL済みですがLOGINできない状態です。
今現在、BIOS画面しか操作できません。
よろしくお願い、します。
>YAZAWA_CAROLさん
WiFi で繋げって言って来る画面ですよね?
下記手順で回避できます。インストール後は、有線Lanで使えますし、WiFiもドライバ入れれば使える様になります。
●WiFi で繋げって画面で下記の手順です。
1:Shift + F10 キーを押してコマンドプロンプトを開きます (一部のノートブック PC では、Shift + Fn + F10 を押す必要がある場合があります)。
2:プロンプトが表示されたら、ウィンドウ上でマウスをクリックしてテキストを入力する必要がある場合があります
タイプ oobe\bypassnro
3:Enter キーを押します。システムが再起動し、セットアップ・プロセスが再開されます。
4:[リージョン] と [キーボード] を再度適切な選択を行います。
5:今で ネットワークに接続 しましょう 画面には追加のオプションがあります、[ インターネットがありません]をクリックします
6:次の画面で、[制限付きセットアップで続行]をクリックします
上記でWiFiを回避できないでしょうか?
書込番号:26371795
1.ログインを回避(正確にはローカルアカウントでログイン)
JAZZ-01さんのコメントや下記URLを参照
https://japan.zdnet.com/article/35231204/
2.別PCで無線LAN用のドライバをSDカードなどに入れて持ってきてインストール
このような流れとなります。
書込番号:26371800
すいません、頭が付いて行けてません。m(__)m
これは、先の方法で「ローカルアカウントでログイン」することですか?
経験ないのです。
◆その際、「ローカルアカウント」名称など、
今まで普通にWINDOWS11 にPCでLOGINする際のものとは異なる
「ローカルアカウント」 を新規に作成していいのですね。
その後、新規作成の「ローカルアカウント」 でPCにLOGINして
無線LAN DRIVER(USBにDOWNLOAD・保存)などINSTALLすればよいと
解釈してよいですか?
自分、「ローカルアカウント」 を所有してませんです。
頭の中が混線してますです。
PS:先程MB INSTALLで指を切り血だらけ、脱字・祖語はごめんなさい。
書込番号:26371810
インストールは終わってるんですよね。
上の説明はローカルアカウントでインストールする方法なので関係ないと思います。
ASUSの無線のドライバーはマザーのサポートタブにあると思いますのでまずはsれを入れてみるですかね。
こちらの無線と書かれてるものです。
書込番号:26371822
はい、ローカルアカウントを作成してログインする事です。
ローカルアカウントは一時的にオフラインでログインするためのものなので適当に作成して大丈夫です。ドライバを入れたらローカルアカウントは不要になるので、名前もパスワードも適当で問題ありません。
ドライバのファイルをダウンロードする別PCが無い場合は、Androidのスマホを使うか、iPhoneにSDカードリーダーを繋ぐなどすれば、SDカードにドライバのファイルを落とせると思います。
もし、この方法が上手くいかない場合や、SDカードにドライバを落とす手段が無い場合、長いLANケーブルを買うか、ルーターの近くにPCを持っていくなどして、何とかルーターとPCを繋ぐしか無いですね。
> Solareさん
オフライン状態でログインもできずデスクトップ画面にも行けないので、直接ドライバを入れる事ができない状態です。なので、まずローカルアカウントでのログインを案内しています。
書込番号:26371852
セーフモードで起動して、ドライバー入れて起動するのは出来ないの?
https://www.buffalo.jp/topics/trouble/detail/recovery_0040.html
よくやるのはUSBのWiFiとかで起動をかけるとか、安価なアダプタがあれば出来ますけどね。
書込番号:26371908 スマートフォンサイトからの書き込み
>YAZAWA_CAROLさん
Windows11 のインストールからやり直しが必要かと思います。
その際、どんどん進めず、ローカルアカウントを作成し、インストールを進めます。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/2036750.html
参考までに。
書込番号:26371947 スマートフォンサイトからの書き込み
入れるのはインストールパーティション作成時です。
そこでストレージ以外のドライバーも入れられます。
書込番号:26371968
揚げないかつパンさん
今晩は、
いろいろご指導を書き込んでいただき、整理しております。
既に頭は混線してます。
・そもそもwindows11 にlogin 出来ないのです。
CのBOOT DRIVEは既にWIN11 HOMEはINSTALL済みの状態であり接続しており、
ギガバイトのMB故障したため、
MBのみ換装なのです。
=>即ち、無線LAN付きの新規のASUS MBへすげ替えました。
その際、TOWER PC を 立ち上げると、
『これにはインターネットが必要です。
インターネットに接続してないようです。
・DISPLAY表示されその上で、
最初の質問、『すげ替えた新規MBでの無線ドラーバーのINSTALL方法は?』
なのです。
書込番号:26371981
皆様
いろいろ感謝してます。
頭の中、混線してます。整理中です。
◆ザックリ以下と解釈してますが、正しいのでしょうか?
1:任意のローカルユーザーを作成する。
2:ローカルユーザーでLOGIN出来たら、
無線ドライバーをインスツールする。
3:PC をリブートする。
4:無線が正常につながり、
通常のマイクロソフトアカウントでLOGIN できる。
上記で宜しいでしょうか?
さらに細かく個別で考えますと、
『1:任意のローカルユーザーを作成する。』のステップで、
以下の2通りの手法が存在する。
手法1: https://japan.zdnet.com/article/35231204/ 参照しました。
1:Shift + F10 キーを押してコマンドプロンプト での『タイプ oobe\bypassnro』の実行。
手法2: https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/2036750.html 参照しました。
1:「Shift」キーと「F10」キーを押す。
2:そして「start ms-cxh:localonly」と入力して「Enter」キーを押す。
ユーザー名とパスワードを入力
と大枠読み取れました。
手法1:と 手法2: のどちらをオペすればよろしいでしょうか?
書込番号:26372004
やはりセーフモードから入れるのが割と簡単な方法のようです。
※ 昔はセーフモードでできたなーと思いながら。。。
こんな方法は自分はやったことがないのでGeminiに聞きました。
1 インストールUSBからPCを起動。
2 「コンピューターを修復する」>「トラブルシューティング」>「コマンドプロンプト」。
3 bcdedit /set {default} safeboot minimal と入力してEnter。
(「操作は正しく終了しました」と出ればOK)
4 コマンドプロンプトを閉じて、**「続行」**または再起動。
5 セーフモード(画面の四隅に「セーフ モード」と書かれた低解像度の画面)でWindowsが立ち上がるはずです。
6 USBメモリからWi-Fi/LANドライバーをインストール。
7 最後に msconfig でセーフブートのチェックを外して再起動。
だそうです。
書込番号:26372008
これでもセーフモードへ行けるそうです。
1 ログイン画面の右下にある 電源ボタンアイコン をクリックする。
2 キーボードの Shift キーを押しながら、「再起動」 をクリックする。
(「お待ちください」と出るまでShiftは離さない)
3 青い画面(回復環境)になるので、[トラブルシューティング] → [詳細オプション] → [スタートアップ設定] → [再起動]。
4 再起動後、キーボードの 4 を押してセーフモードへ。
まあローカルアカウントでログインできなかったラ参考にしてください。
書込番号:26372013
状況がつかめてませんでした(^^;
ログインができないならインストールやり直しの方が速いと思いますね。
書込番号:26372015
>YAZAWA_CAROLさん
●手法1 も 手法2 もコマンドの入力文が異なるだけのハズですので、どちらも試されてはいかがでしょうか?
操作したから 壊れる物ではないですから。
書込番号:26372371
Windows 11の標準ドライバーで認識・動作する
USB無線LAN子機をひとつ持っていると良いです。
私は、TP-Link Archer T2U Nano(Wi-Fi5)を使用。
書込番号:26372458
実機で確認してみました。
WiFi機能の無いB660マザーでWindows11 Proを使用していますので、クローンしたSSDをWiFi(AX211)を内蔵しているZ690マザーに取り付けてみました。
クローン元のPCではMicrosoftアカウントの認証にPINを使用していますが、SSDを取り付けて電源を入れるとPINが使えなくなったので暗証番号(PIN)のセットアップしてくださいと表示されます。
暗証番号(PIN)をセットアップするに進むと、スレ主さんと同じ「これにはインターネットが必要です。」表示になりました。
多分スレ主さんもPIN入力画面でセットアップを求められているのではと思います。
インターネット接続要求画面・PINのセットアップを求める画面でもSHIFT+F10ではコマンドプロンプト画面は表示されません。
再起動してセーフモードに入る食前までは進めますが同様にPIN入力が使用出来ない表示になります。
一応、セーフモードに入る手順の前の画面でコマンドプロンプトは起動出来ますが、スレ主さんが質問されているローカルアカウント起動に入る為のコマンドは1・2共に受け付けませんでした。
一応Windows11のインストール用USBで起動してみましたが、上書きインストールは出来ません。
うちではUSBデザリングが使用出来るスマホを使用してインターネット接続が出来たのでPINセットアップは出来ましたが、Windowsの認証を別途求められました。
一番簡単な解決方法はやはり有線LAN接続でPINをセットアップしてログイン後WiFi用のドライバをダウンロードしてインストールだと思いますが、Microsoftから送られてくるメールを受け取れないとPINのセットアップは出来ません。
クローン元のPCはWiFi機能が無いマザーボードを使用していますので、USB無線LAN子機を追加してインターネット接続用のアクセスポイントに接続出来るのかは判りません。
イーサネットコンバータ機能のあるルータを使用する方法も有りますが、WPS等に対応していない場合はセットアップ用のPCが必要になるかも知れません。
書込番号:26372879
キャッシュは増やせないさん
細かいご指導、感謝です。
頭の中混戦凍結状態です。
>うちではUSBデザリングが使用出来るスマホを使用してインターネット接続が出来たのでPINセットアッ>プは出来ましたが、Windowsの認証を別途求められました。
『Windowsの認証を別途求められました』は、どのようになさりましたか?
恐縮ですが、ご指導ください。
書込番号:26372941
これは普通にマザーを変えて、ネットワークにつないだ時にメールアドレスを入れて、PINを入れると、新しいPINを要求されるので、それを入力すると再設定されるという、マザーを変えた際に出るものだと思うけど
こちらは何度もしたことあるので、それだと思うとはわかるけど
書込番号:26372949
>YAZAWA_CAROLさん
これはマザーボードを交換すると発生する事が多いですが、Windowsは起動して操作も出来ますが個人用設定が変更出来なくなります。
今回は元のPC(B660)でWindowsのライセンス認証をしていますので、クローンしたSSDを取り付けたPC(Z690)では再認証はしていません。
Z690のPCは使用する予定が無いのでSSDを取り外して置物になっています。
元のPCがMicrosoftアカウントでデジタルライセンスにリンクされていれば、何の操作をしなくても自動的にライセンス認証されるかも知れませんが、Windowsの設定 > システム > ライセンス認証の状態の表示が、ライセンス認証 されていません状態の場合、トラブルシューティングに進んでこのデバイス上のハードウェアを最近変更しましたで再認証されなければ別のライセンスキー(購入)が必要になります。
この場合でもWiindowsのプロダクトキーをお持ちであればプロダクトキーの入力で認証されるかも知れません。
書込番号:26372966
キャッシュは増やせないさん
自分はamazon で USB メモリタイプのBOX正式版 WINDOWS11 HOME EDITION を
購入しました。
BOX 内に数字記号25 桁 は記載あります。
その上で
『別のライセンスキー(購入)』とか、MBを新規に交換するだけで支払うのでしょうか?』
うー、わかんないですが、、、
書込番号:26372982
CPU Core i5 8500 のデスクトップパソコンをCore i5 12400 へ更新するのに伴い、マザーボードも更新。
Amazon単独販売、ちょっと不安になりました。価格.comにレビューも掲載されてないし、怪し過ぎて。
最近のIntelのCPUのカオスな状態を見て、安全な選択としてCore i5 12400を選んだものの、本マザーボードでこれまで使っていたDDR4が使えるしWi-Fiも付いているし、と思い決定。
手元に届いてから数日、中身を取り出して出来上がりイメージを固めてから着手。
Micro ATXにはかなり厳しかった。CPUファンを付けたり外したり。メモリーには干渉しないけど、ケース付属のファンコントローラーの配線が邪魔になったり、裏配線はすっかり諦めました。
CPUのリテールファンは使わず、サイズの虎徹を使い回し、グリースもちょっと古いけど使い回し。
HDDは使うつもりが無かったけど、とりあえず使い回し。SSD(M2 第4世代)を起動ディスクにして、光学ドライブも使い回し。ケースファンも使い回し(近日更新予定)
あまり目新しい刺激はないせいで、熱意なく出来上がりました。
驚いたのはWi-Fiの接続が安定していること、1階と2階のNEC Wi-Fiルーターをメッシュ接続し、2階のルーターから有線で接続するスピードがWi-Fi接続と殆ど変わらないくらい速い。
先日、長年使ったauひかりの契約を解除し、ahamoひかりにしました。最初だけ、何点か悩みもありましたが、固定電話のセット呪縛から解放されて料金も安くなりハッピーです。
書込番号:26278795 スマートフォンサイトからの書き込み
主様
初めまして、YAZAWA_CAROLです。
ギガバイトMB壊れて、B760M機種の購入検討中です。
MBを換装し、無線LAN DRIVER(解凍済みフォルダ)読めば、
SINPLEに 第14世代INTEL i7-14700 は作動しますか?
また、ASUS MBでのBIOS UPDATE は経験ないのです。
添付写真のOS立ち上げ前でも可能なんでしょうか?
ASUS、期待値大なのです、、、
ps:ギガバイトMBは、長持ちすると期待していたですが、、、ZANNEN
書込番号:26363293
>YAZAWA_CAROLさん
自分のCPU は周回遅れの12世代でしたので、特にBIOSの対応を考えなくて良かったんです。購入したマザボは箱には、2025年4月製造、12,13,14世代対応と書いてあります。
お役に立てないかも。
参考までにリンクを。
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/1bjuj8a/need_guidance_to_update_bios_to_support_14th_gen/?tl=ja
書込番号:26364421 スマートフォンサイトからの書き込み
現役爺爺さん
こんにちは、早々感謝です。
参考になりました。
購入検討中ですが、
bios version 1205以上でIntel 14世代対応のようですので、
もしかしたら、version-up せずに正常作動するかもですね。
非常に参考になりました!
書込番号:26364464
現役爺爺さん
今、写真見て、自分の箱見て、
Processor 14th 13th and 12th Gen記載ありでした。
新規換装し、BIOS UPDATE 無しでした。
2025-09 製造 シールでした。
感謝
書込番号:26376189
BIOS更新、怖がりすぎ。
失敗すると壊れる壊れると散々脅されたんだろうけど。私はFDD時代からやっているけど、失敗したこと無いし。
失敗したなんて、途中でコンセント抜いたとかの「事故」くらいしか原因が思いつかない。
書込番号:26376193
KAZU0002さん
こんにちは、 YAZAWA_CAROL です。
現在のBIOSは、1バージョン古い版でした。
多分ASUSのMBは初めてで、やや躊躇もあります。
再認証迄、一切BIOSは触ってないのです。やっと混乱が去りました!
■ASUS のマニュアル拝読してします。
どうもです。m(__)m
書込番号:26376473
KAZU0002さん
今、最新版bios に updateしました。
ASUS MBでは初めて経験で、
ドキドキして画面みてました。
UPDATE後に再度、BIOS画面が立ち上がり、
VERSION-UP確認しなさい、と言う意味でしょうね!!
書込番号:26385227
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
