VL-CV100K
- 簡単な設定だけでカメラの映像が確認でき、タッチパネルで操作が簡単なモニター付き屋外カメラ。
- 検知機能が働くと自動録画を開始し、モニター親機に音で知らせる。通話機能で声かけができる。
- 電波の届きにくいところは中継器追加で電波のエリアを拡大でき、中継器は2台まで登録可能。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2025年12月11日 22:05 | |
| 65 | 5 | 2025年12月3日 00:10 | |
| 8 | 0 | 2025年4月4日 19:04 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VL-CV100K
この製品を使用していますが、取扱説明書には、Micro SD の最大容量は 128GB となっており、
私は最初に 128GB のMicro SD を購入して取り付け、使用しています。
が、録画できるのはほんのわずか。。
せいぜい1日程度分です。それより前は消えていってしまいます。
みなさんはいかがでしょうか?
カメラが反応する範囲設定はかなり狭く設定しているのにです。
この Micro SD、例えば 512GB とか 1TB とかを挿した場合、
ちゃんと記録できるでしょうか?
こういうのって取扱説明書の範囲以上のものを使っても問題ない(ちゃんと機能する)
場合って多いと思うので。
当製品でご経験の方アドバイス頂けると大変ありがたいです。
使えそうならずっと大きな要領のものを取り付けたいと思います。
何卒宜しくお願い致します。
https://panasonic.jp/hns/products/VL-CV100K/spec.html
microSDカード最大128GB (録画時間最大約580時間(解像度:SD))
出力映像 SD/HD/FHD
と、スペックではあるね。
メモリーカードの身元は確かでしょうか?
書込番号:26324766
>あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
サンディスク正規品です。
ですので問題はありません。
撮影の解像度は設定変更していないので、多分最高画質なのでしょう。
確か最大580時間とありますが、これは最低画質での録画時間ですね。
10倍程度の差でしょうから、最高画質だと58時間程度ということなのでしょうか。
でもそんなに長い時間映像は残っていないです。。。
書込番号:26324768
マニュアルにはモニタ親機でメモリーカードをフォーマットして
とあるね。
書込番号:26324785
あっ熊が来たりて鰾を拭くさんは、当製品をお使いではないということでしょうか?
ということでしたら私の質問の回答は頂けないですかね?
書込番号:26324804
おととい設置工事を行い、使い始めたばかりの者です。
SDカードの容量については取説でSDXCで128GBまでとあるので、そのカードを買って使っています。一般的には、取説以上の容量のカードを使おうとしても、フォーマットできないなどの理由でエラーに繋がるはずです。
カメラは計2台(本体付属1台+増設1台)で、「動作検知」で録画しています。画質は最高のSHDにしています。未明の5時間以外は約3分置きに録画動作している感じですが、36時間(1日半)経過して、録画容量は10GBです。私のこのペースだと、10日間分の録画はできそうです。
書込番号:26354532 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっぱりBMWさん
設置後2週間となりますが、SDXCカードの使用量は63GBです。このペースだとひと月近くの録画ができそうです。
書込番号:26362239 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を使われている方に質問です。
モニターは屋内のどこに取り付けするものでしょうか?
それとも、カメラとの接続は無線のようなので、電源コンセントがある場所ならばどこでも大丈夫なのでしょうか?
書込番号:26347781 スマートフォンサイトからの書き込み
あなたの家の中に設置できますよ
電源があれば屋外でも設置できますし。
書込番号:26347805 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
壁や柱等に固定していますか?それとも、コンセントには繋ぎつつ、モバイル端末的に膝の上やテーブルの上等に動かして使っていますか?
書込番号:26347819 スマートフォンサイトからの書き込み
他人に聞く様な事ですか?
使ってみて、使いやすい所見つけて、必要ならビスで固定すれば良いです
貴方の家の間取りと、各部屋の写真を上げてくれるならアドバイス出来ます
書込番号:26347839 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>mokochinさん
「他人の事例を聞きたい」から、聞いているのが分からないですか?
カタログをみても、設置に関して情報少ないから、実際に使っている人に聞いているのですよ。
ご自身の事例を紹介できないのならば、わざわざ回答不要です。
書込番号:26347951
実際に買ってみての自己レスですが、このモニターは壁に留めることも可能ですが、フォトスタンドと同じような脚が裏側にあるので、テーブルやキャビネットの上に立てることも可能です。インターフォン用のモニターが台所にあるのが不便に感じていたので、こちらのモニターは居間のキャビネットに置くことにしました。
なお、木造一戸建てですが、中継機は不要でした。中継機は、電波が通じないことが判明してからの購入で十分だと工事業者さんに事前に言われていたのですが、実際にカメラとモニター本体の間の電波は十分強いようで安心しました。
書込番号:26354536 スマートフォンサイトからの書き込み
録画を再生したら画像は良いが音声が聴こえないので
ボリュームを100%にしたら微かに虫の息の大きさ。
この機種はこのような構造ですか。
書込番号:26134757 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークカメラ・防犯カメラ
