Archer BE7200 のクチコミ掲示板
2024年10月24日 発売
Archer BE7200
  • 7.2GbpsデュアルバンドWi-Fi 7ルーター。高速で安定した接続を可能にし、スムーズな4K/8Kストリーミング、快適なAR/VRゲームができる。
  • MLOにより、複数の周波数帯域とチャンネルでデータを同時に送受信できるようになり、高スループット、低遅延でより安定したネットワークの利用が可能。
  • 10Gbps WAN/LANポート×1、2.5Gbps WAN/LANポート×1、1Gbps LANポート×3を備え、高速なデータ通信を実現。
¥19,580
(前週比:-1,221円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥19,580¥25,800 (31店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:3LDK メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer BE7200のスペック・仕様
  • Archer BE7200の価格比較
  • Archer BE7200のスペック・仕様
  • Archer BE7200のレビュー
  • Archer BE7200のクチコミ
  • Archer BE7200の画像・動画
  • Archer BE7200のピックアップリスト
  • Archer BE7200のオークション
Archer BE7200TP-Link
最安価格(税込):¥19,580 (前週比:-1,221円↓) 発売日:2024年10月24日
(213件)
「Archer BE7200」のクチコミ掲示板に
Archer BE7200を新規書き込みArcher BE7200をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ12
マニュアルについて
2025/08/03 21:45(3ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer BE7200
Archer BE7200を購入したのですが製品には簡易マニュアルしかついてなかったので
製品のサポートページを見たのですが英語のマニュアルしかありませんでした。
もしかして日本語マニュアルはないのですか?
書込番号:26254707
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42642件Goodアンサー獲得:9383件
2025/08/03 22:02(3ヶ月以上前)
日本語版で提供されているのは、
https://static.tp-link.com/upload/manual/2025/202507/20250721/7106511281_Archer%20BE450-BE7200_QIG(JP)new_V1%20(8).pdf
だけですね。
ユーザガイドの
https://static.tp-link.com/upload/manual/2024/202409/20240930/1910013736_Archer%20BE450&BE7200_UG_REV1.0.0.pdf
は英語版しか提供されていないようです。
書込番号:26254735
2025/08/03 22:38(3ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
お答えしていただいてありがとうございます。
やはりないのですね。
tp-linkは世界シェアNo1かもしれませんが、日本のユーザーには
かなり不親切ですよすね。
書込番号:26254767
キハ65さん
クチコミ投稿数:60706件Goodアンサー獲得:16197件
マニュアルは以下サイトから参照して下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-be7200/
Archer BE7200(JP)_V1_Quick Installation Guideは日本語版のかんたん設定ガイド、Archer BE7200(JP)_V1_User Guideは英語版のユーザーガイドとなります。
書込番号:26254768
2025/08/03 22:59(3ヶ月以上前)
かなり不親切ですよすね。
そうですね。
ローカライズは地域ごとに認証試験があり、
更に各言語に翻訳するのはコストがかかり、
手を抜きたいのでしょうが、
ユーザとしてはユーザガイド(ユーザマニュアル)は
母国語で読みたいですよね。
書込番号:26254787
2025/08/03 23:35(3ヶ月以上前)
>キハ65さん
やはり英語版のユーザーガイドしかないのですね。
残念です。
>羅城門の鬼さん
再度レスありがとうございます。
そうなんです。本日購入してきて
詳しく知りたいと思ってたので・・・残念です。
この辺りは、tp-linkに改善を望みたいです。
書込番号:26254811
キハ65さん
2025/08/03 23:56(3ヶ月以上前)
私が@nifty光10ギガへ切り替える工事前にBE7200が送られて来ましたが、ブリッジモードに設定する必要が7あったため、参考にしたサイトはGoogle検索により以下です。
>ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切り替え方法
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
>ルーター/中継器をブリッジモード変更後に管理画面が開かない場合はどうすればいいですか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1841/
日本語版のかんたん設定ガイドや英語版のユーザーガイドで分からない点は、ネット検索に頼りました。
書込番号:26254818
銀メダル クチコミ投稿数:1244件Goodアンサー獲得:191件
2025/08/04 06:26(3ヶ月以上前)
とJPと書いてあるのに中身は英語って、こういうところがTPLinkクオリティだよなあ…と思った朝です。
書込番号:26254879
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2025/08/04 10:36(3ヶ月以上前)
>晃の富士さん
すでに解決しているようですが、
情報をまとめているので(EasyMesh、その他設定など)、
参考までに)
「TP-Linkの無線ルーターArcher BE7200(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、10Gbps、2.5Gbps、1Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2025/01/06/tp_archerbe7200/
書込番号:26254996
2025/08/05 22:01(3ヶ月以上前)
遅れてすみません。
>キハ65さん
再度ありがとうございます。参考にさせていただきます。
>えがおいっぱいさん
まさに仰る通りで、(JP)って書いてあるからてっきり日本語化かと思ったら・・・でした。
>くりりん栗太郎さん
情報、参考にさせていただきます。
皆様、ご親切にありがとうございました。
また分からないことがありましたら質問させて頂きますのでよろしくお願いいたします。
書込番号:26256195
M0085さん
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:5件
2025/08/05 22:57(3ヶ月以上前)
>晃の富士さん
英文マニュアルをGoogleが提供している「NotebookLM」に読み込ませてみてはいかがでしょうか。
わたしはArcher AX5400を所有しているのですが、詳細なマニュアルが英文で読めず困っていたんです。
そこで英文マニュアルのPDFをダウンロードし、NotebookLMに読み込ませてみました。
チャットで質問すると、該当部分を抜き出して答えてくれます。
「基本設定」「出力の調整」といった目的に絞って調べるのに便利かと思いますよ。
書込番号:26256242
2025/08/06 21:41(3ヶ月以上前)
>M0085さん
うわっ! そんなサービスがあるのですね!?
PDFを翻訳するしかないかと思いAdobe ExpressとかAdobeのオンラインでPDFを翻訳しようとしていました。
ぜひ試させていただきます。ありがとうございます。
書込番号:26256945
初心者 サーバーの公開方法について
2025/07/27 17:31(3ヶ月以上前)
LANケーブルで繋いだPCでMinecraftのサーバーを立てていたのですが、このルーターに変わってからポート解放ができなくなり、友人と一緒に遊ぶことができなくなりました。
調べてみるとIPv4とIPv6では操作が違うという記事を見たのですが、このルーターではサーバーを公開することはできないのでしょうか?
また、ルーター設定画面の詳細設定のIPv6というタブにあるIPv6ファイアウォールとはなんでしょうか?ここを設定することでサーバーを公開できないでしょうか?
どなたかおねがいします
書込番号:26248775 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/27 21:32(3ヶ月以上前)
IPv4 over IPv6であるv6プラス等でインターネット接続しているのでしょうか?
もしそうならば、理論的には開放できるポートが限定されており、
しかも開放できるポートがユーザごとに異なり、結構面倒です。
なので実際にポート開放できる無線LANルータもありますが、
ポート開放できない無線LANルータもあります。
残念ながらtp-linkの無線LANルータは後者で不可です。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2799/
>ルーターのインターネット接続タイプがv6プラス・MAP-E (OCN)・DS-Liteの場合はポート開放はできません。
BE7200でポート開放したい場合は、上記URLにも書かれているように
PPPoEでインターネット接続してください。
書込番号:26249033
2025/07/27 21:46(3ヶ月以上前)
>おぶあおさん
あくまでも推測になりますが、これまではPPPoEで接続していたものが、このルーターの設定をしたときに、IPv4 over IPv6の接続にきりかわったものと思われます。具体的には、OCNバーチャルコネクトや、v6プラスというものです。
1GbpsであればPPPoEに戻せばポート開放できるようになります。
ですが、Archer BE7200との事なので、ネット回線も1Gbpsから10Gbpsにかえてしまったとかであれば、10Gbpsは確かまだPPPoEサービスを提供していないはずなので、マインクラフトのような任意ポートの開放はできず、つまり、自分の家に他人が遊びに来てもらうという事はできないはずです。
書込番号:26249053
2025/07/28 16:44(3ヶ月以上前)
>おぶあおさん
IPv6の接続方式は何でしょうか? v6プラスとか?
IPv6接続(v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト)だと、ポート番号は自由に選択できないですがポート開放はできます。
それ以外のIPv6接続だと、ポート開放自体ができません。
また、WiFiルーターんお機種に寄っても可能/不可能があります。
以下のURLが参考になります。バッファローの例ですが、参考になります。
「IPv6接続(v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト)でポート開放する方法と注意点(WNR、WXR、WTR、WRM、WSRシリーズ)(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/04/05/v6plusportopen/
書込番号:26249628
通信速度が落ちるのはなぜ?
2025/07/24 14:36(3ヶ月以上前)
スレ主 華みんさん
クチコミ投稿数:9件
ドコモ光1Gマンションタイプ プロバイダーGMO IPV6契約です
初期化再設定で2.4G 80Mbps 5G 250Mbps出るのですが
良い時で1日、悪い時で30分くらいで 2.4G 40Mbps 5Gで60Mbpsに
低下します。もう一度初期化すると、よくなります。
電波はMAX状態です バッファローAX6000ルーターも同じでした
モデムが壊れてるのかのと思いNTTで交換しましたが治らず。
接続端末はGYALAXY S24 s20 PC2台(常時ではない) プリンター1台(常時)
考えられる原因は何でしょうか?
※3年くらい無料レンタルバッファロー1750で30Mbps、こんなもんかなと
思って使ってましたが、NURO光に変えようと思い10G対応ルーター(バッファローAX6000)を購入
しセッティングしたらMAX400Mbps出て、これならそのままで良いと思っていたら、上記のような症状
レンタルで再度やり直したら300弱出てビックリ。でまた同じ症状。
バッファローが悪いのかと思い、TP-LINK購入。また同じ症状...
詳しくないので設定は自動設定選択してます。
NTTに文句言っていいものなのか??
よろしくお願いします
書込番号:26246018
2025/07/24 14:52(3ヶ月以上前)
GYALAXY S24 / GYALAXY S20 / PC のどれで速度計測しても
同じような傾向なのでしょうか?
インターネット側の要因なのか、Wi-Fi側の要因なのかを切り分けるために、
PCをBE7200に有線LAN接続して速度計測するとどれ位の実効速度になるのでしょうか?
ちなみに速い時と遅い時とでGYALAXY S24のリンク速度(5GHz)はどれ位ですか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2265/
GMOのIPv4 over IPv6はv6プラスです。
https://help.gmobb.jp/faq/faq_detail.html?id=1018786
を参照して、接続確認すると、「v6プラスつかっています」と表示されますか?
書込番号:26246031
スレ主 華みんさん
クチコミ投稿数:9件
2025/07/24 16:29(3ヶ月以上前)
★→ 有り難うございます
GYALAXY S24 / GYALAXY S20 / PC のどれで速度計測しても同じような傾向なのでしょうか?
★ → 全て同じです
インターネット側の要因なのか、Wi-Fi側の要因なのかを切り分けるために、PCをBE7200に有線LAN接続して速度計測するとどれ位の実効速度になるのでしょうか?
★→同じ速度です 有線も無線も速い時は速い、遅い時は遅いです。
★→ 差は200Mbps 違います
時間帯にもよりますが混んでる時にリセットしても250mbps すいてる時だと 400Mbps出た時あり 瞬間ではなくしばらく継続します。 で低下の症状でるとリセットまで60Mbps前後で停滞します
★→ 自動的にv6プラスで設定されてます
★→ 私だけ速い速度でたらマンションの引き込みの中継器?で制限かけられたりしてるのか?と疑ってしまいます(笑)
宜しくお願いします
書込番号:26246097 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件 Archer BE7200のオーナーArcher BE7200の満足度5
2025/07/24 17:07(3ヶ月以上前)
もしかしたら自動チャンネルが原因なパターンかもしれないですね…
初期化して、繋がった時のチャンネルで固定してみるとかしてみたらどうでしょう??
書込番号:26246124 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 華みんさん
クチコミ投稿数:9件
2025/07/24 17:19(3ヶ月以上前)
BUFFALOのAX6000の時チャンネル固定したのですが5Gはガラガラで干渉無しでも変化無しでした。2.4Gは電波は弱いですが全部埋まっていて 比較的干渉少なさそうな微弱電波のとこにセットしてます。
アドバイス有り難うございます。
書込番号:26246130 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/24 17:28(3ヶ月以上前)
と言うことは、Wi-Fiの要因ではなく、どちらかと言うとインターネット側の要因の可能性がありそうに思われます。
GMOからレンタルされている機器にBE7200を有線LAN接続していると思います。
そのレンタル機の型番は?
もしもそのレンタル機がルータの場合、
BE7200はブリッジモードの方が良いです。
その場合は、以下参照してブリッジモードにしてみて下さい。
ブリッジモードでもスマホ等はインターネットにアクセスできますか?
インターネットにアクセスできる場合、速度の問題は改善していますか?
書込番号:26246133
スレ主 華みんさん
クチコミ投稿数:9件
2025/07/24 17:46(3ヶ月以上前)
そのレンタル機の型番は?
★→GE-ONU GE-PONタイプD(ONU)+Tp-Link(BE7200)でセットしてます
もしもそのレンタル機がルータの場合、
★→ まだやってません
書込番号:26246144
2025/07/24 19:34(3ヶ月以上前)
レンタルしているのがONUならば、ルータ機能はありませんので、
BE7200がルータとして機能する必要があり、
BE7200をブリッジモードにすることは出来ません。
では次の手としては、Archer BE7200のファームバージョンを確認ください。
もし最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-be7200/#Firmware
書込番号:26246233
スレ主 華みんさん
クチコミ投稿数:9件
2025/07/24 19:43(3ヶ月以上前)
ファームウェアは最新です。
書込番号:26246242 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/24 21:29(3ヶ月以上前)
>ファームウェアは最新です。
それならば、BE7200の設定画面に入り、
Advanced > System > System Log
でログを見て、速度低下前後で何か変なイベントが発生していないかを
通常速度の時のログと見比べて見て下さい。
P127参照。
書込番号:26246370
2025/07/27 02:55(3ヶ月以上前)
いろいろと考えてみたのですが、根本的なインターネット回線が原因な可能性もなくはないというのは前提として、ランダムMACは無効にするのは試しましたか??
それもできれば一度試してみてはいかがでしょうかね?
書込番号:26248313 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/27 09:30(3ヶ月以上前)
>華みんさん
>悪い時で30分くらいで 2.4G 40Mbps 5Gで60Mbpsに低下します。もう一度初期化すると、よくなります。
参考までに) 一般的な対策項目があります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:26248452
ナイスクチコミ15
返信26
初心者 Windows7のPCとWi-Fi接続が出来ない
2025/06/25 11:08(4ヶ月以上前)
お世話になります。
今回、5年使用したBuffaloのWi-Fiルーターから当製品に買い換えました。
スマートフォン、テレビ(Netflix等)、Windows11対応のDELLは問題なく無線LAN環境で接続が可能になりました。
問題は古いNEC LaVie(LL750) Windows7対応のみ無線LANの接続が出来ません。有線なら接続が可能。
色々とネットで調べて試したものの、未だ接続が出来ません。
そこで、皆さんのお知恵をお貸し下さい。
PCや周辺機器の知識はほとんど御座いません。
ど素人だと思って教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:26219868 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15949件Goodアンサー獲得:1043件 よこchin
2025/06/25 11:21(4ヶ月以上前)
>REDたんちゃんさん
NEC LaVie LL750は無線暗号化方式のWPA2までしか対応してません
https://support.nec-lavie.jp/support/product/shop/catalogue/pdf/132q_e_hw.pdf
Archer BE7200の設定画面でWPA3に成っていないか確認して
設定をWPA2に変更して下さい。
セキュリティが心配なら当ノートパソコンはWindows7のサポートも終わっていますし
買い替えをお勧めします。
書込番号:26219876 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7169件
2025/06/25 11:38(4ヶ月以上前)
よこchinさん
早速のご返信ありがとうございます。
>設定をWPA2に変更して下さい。
この操作はどのように行えばいいでしょうか?
また、WPA2に変更してWindows7のパソコンは接続されたとして、問題のなかったWindows11のパワコンやスマートフォン、TV等への悪影響やデメリットはないのでしょうか?
書込番号:26219886 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/25 12:08(4ヶ月以上前)
>REDたんちゃんさん
>>>設定をWPA2に変更して下さい。
取扱説明書をご覧下さい。
>>悪影響やデメリットはないのでしょうか?
先にも書きましたがセキュリティシステムが最新では無くなります。
https://www.ruijie.co.jp/blog/difference-between-wpa3-and-wpa2_438070535516585984.html
書込番号:26219914 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/25 12:15(4ヶ月以上前)
>REDたんちゃんさん
PC-LL750F21KRと型番があるので該当の仕様をみますと、以下となります。
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/ac/201109/bios-siyou/v1/mst/1109siyou_LVL.pdf
他の方は恐らく型番違いをご覧になられているように思うのですが、この機種は、2.4GhzのWi--fiにしか対応していません。
よって、Archer BE7200からは、2.4Ghzの電波を飛ばさないと接続できません。
英語マニュアルしかみつかりませんでしたが、Archer BE7200にログインをし、34頁を参照し、まず、Securityをみてください。ここをWPA2にしてみてください(WPA2/WPA3とかであればWPA2にする)。
つぎに、2.4GhzのチャンネルWidthが20/40Mhzになっていたら、20Mhzにしてみてください。あとは、MLOという設定をきって、5Ghzと2.4Ghzを別々に電波をとばし2.4Ghz側に接続すればつながるはずですが、なかなか文章だけでは説明がむずかしいので、サポートに電話をし、
1)WPA2のセキュリティ
2)2.4GhzのSSIDを飛ばしたい
という2点で、サポートに聞いてみるのが速いとおもわれます。
念の為マニュアルです
書込番号:26219920
2025/06/25 17:40(4ヶ月以上前)
>REDたんちゃんさん
Winodws7であること(セキュリティ)はさておき、
2.4GHzのみ対応であるなら、「スマートコネクト」機能でしょうか
参考)
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)、不安定な場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
 この記事の対策2)に該当しますかね。
「バンドステアリング、スマートコネクトとは何か、その効果と設定方法(TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUSの無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/band_steering/
書込番号:26220191
クチコミ投稿数:11202件Goodアンサー獲得:1902件
2025/06/25 18:21(4ヶ月以上前)
「BuffaloのWi-Fiルーター」をブリッジモードに設定して
本製品にぶら下げれば、取り敢えず通信できるのでは。
セキュリティの問題なら、対応したUSB無線LAN子機を
取り付けると良いでしょう。
書込番号:26220224
2025/06/25 19:43(4ヶ月以上前)
WPA2にするとセキュリティが落ちますので、
Windows7のPC専用にゲストネットワークを作成してみてはどうですか。
の8.1 Create network for guestを参照してみて下さい。
必要な設定は2.4GHzを有効にすることとセキュリティをWPA2-PSKにして必要な暗号化キーを設定することです。
ゲストネットワークはインターネット接続しか出来ませんので、他のスマホ等の子機のセキュリティを落とさずに済みます。
暗号化キーはBE7200の元々の暗号化キーを使えばよいかと思います。
なお、Win7機はBE7200のSSIDは認識しているようですので、BE7200ha2.4GHzの電波も飛ばしているかと思います。
書込番号:26220292 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/25 20:48(4ヶ月以上前)
この点について、少し補足をさせていただければと思います。確かにWPA2はWPA3と比べると「規格上のセキュリティ強度」は劣りますが、これまでWPA2がハッキングされて暗号化が破られた、という具体的な被害は報告されていません。
たとえば、過去にWPA2に対して「KRACKs」と呼ばれる脆弱性が指摘されたことがありましたが、これは公表される前に発見者がメーカー側に通知しており、メーカが秘密裏にファームウェアの修正を行った後に情報公開されたため、実質的な被害は確認されていません。
したがって、「WPA2はWPA3よりも安全性が劣る」というのはあくまで規格上の比較であって、WPA2であるからセキュリティ上問題があるというわけではありません。
WPA2は、どうぞ安心して利用してください。
書込番号:26220365
クチコミ投稿数:7169件
2025/06/26 08:37(4ヶ月以上前)
えがおいっぱいさん
羅城門の鬼さん
猫猫にゃーごさん
くりりん栗太郎さん
いろいろな角度からのご助言ありがとうございます。
ど素人ながらに思ったのですが
@従来使用していたBuffalo(WRS-5400AX6-CG)ルーターを新たに購入したTP-linkの中継機として使用することは出来ますか?
A出来たとしたら、
セキュリティの高いWPA3に接続できるスマホやPCと接続、WPA3に接続出来ないWin7 PCのみBuffaloルーター(WPA2)に接続することは可能でしょうか?
Bその場合のリスクはどの程度でしょうか?
WPA2と3が干渉してしまう。
TP-linkがメッシュWi-Fiのためそもそもが不可 等
安易な考え方ですが、可不可及びに作業方法をご教授頂けると助かります。
書込番号:26220735 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/26 09:30(4ヶ月以上前)
WSR-5400AX6を中継機として無線LAN接続することは出来るはずです。
>A出来たとしたら、セキュリティの高いWPA3に接続できるスマホやPCと接続、WPA3に接続出来ないWin7 PCのみBuffaloルーター(WPA2)に接続することは可能でしょうか?
可能なはずです。
WPA2と3が干渉してしまう。
どちらもEasymeshに対応していますので、基本的にはEasymeshで接続することになるのでしょうが、もしもうまく行かない場合は、Easymeshを無効にして、通常の中継機として無線LAN接続してみて下さい。
その場合はWSR5400AX6のSSIDはTP-LINK機とは別のものにしておいた方が分かり易いかと思います。
書込番号:26220780 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/26 09:55(4ヶ月以上前)
>REDたんちゃんさん
設計上は出来ますが、メーカーが異なるので、うまく接続出来ないケースは起こり得ます。
出来ますが、実用性が悪くなります、おすすめできません。Archer BE7200からはWPA3用のSSIDを飛ばし、WRS-5400AX6からはWPA2のSSIDを飛ばすとしても、当然、同一距離に置くことしないと飛ぶ距離が異なるので、真横に並べて置く事になります。そうなると、家庭内で5Ghzや2.4Ghzの電波に対し、相互で強烈な干渉状態を作る事と同義です。隣の家からの漏れ電波なら入り込んでも無視してもよいですが、流石に、家の中でわざわざ強烈な電波干渉状態を作るメリットは全くもってありません。
>Bその場合のリスクはどの程度でしょうか?WPA2と3が干渉してしまう。TP-linkがメッシュWi-Fiのためそもそもが不可 等
Aに書いた通り、電波干渉をし、速度低下がみられるリスクがあります。
書込番号:26220804
クチコミ投稿数:7169件
2025/06/26 11:00(4ヶ月以上前)
えがおいっぱいさん
羅城門の鬼さん
結論からすると、「物理的には可能だが、速度低下等を引き起こすリスクも内包してる、お勧め出来ない方策」という事ですね。
うーん、難しいですね。
逆にWin7側の PCをWPA3が接続可能な状態にセットアップ出来ませんか?
Windowsの無償アップグレードは既に出来ないようですが、、、?
費用的にも得策ではないですかね?
書込番号:26220869 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/26 11:20(4ヶ月以上前)
>REDたんちゃんさん
そこまでWPA3にこだわる理由が全くわからないのですが、何にこだわられているのでしょうか?上に述べた通り、WPA2はこれまで1度たりともセキュリティを破られた事はなく、現在でも、世の中に山程WPA2機器は存在しており、問題なく利用されています。
ですが、ここまでこの事はあえてもうしあげませんでしたが、Windows7の機器を、家庭内と同じネットワークにつなぐ事の方が、何倍もリスクですし、はるかに危険です。
いくらWindows7とWifiの間をWPA3にしても、防げるのは「近隣住宅からの侵入を防ぐだけ」であって(実際にはWPA2でも近隣住宅から侵入はできませんが)、Windows7というセキュリティリスクありまくりの放置OSをつなぐ事によって、インターネットレベルでガバガバなパソコンを全世界にさらす事になるわけで、下手したら堂々と真正面からOSのセキュリティバグをつかれて侵入され、他のPC全てにウイルスなどを仕込まれたり、データを抜かれる可能性がありますが、比較にならないほど、そちらの方が危険だと思いますよ。
また、この点も良く勘違いされていますが、Firewallを入れているから大丈夫とか、ウイルスソフトを入れているから大丈夫という勘違いがありますが、犯罪者はOSレベルのセキュリティエラーをついて侵入してくるので、Firewallやウイルスソフトなどは完全に意味がないのです。
本心では、Windows7はネットにはつながないでほしいというのが本音です。
書込番号:26220889
2025/06/26 19:43(4ヶ月以上前)
TP-LINKの親機とWSR5400AX6を有線LAN接続して使えませんか。
有線LAN接続ならば、速度低下はほぼないです。
書込番号:26221336 スマートフォンサイトからの書き込み
RS-6さん
クチコミ投稿数:300件Goodアンサー獲得:27件
2025/06/28 02:29(4ヶ月以上前)
私は、Win7を持っていないので検証は、していませんが
Windows 7 無線 LAN 接続方法を
徳島文理大学 情報センターの方がPDFで解説しています
PDFを見ることのできる環境でご覧ください
http://itc.bunri-u.ac.jp/?plugin=attach&refer=%A5%D5%A5%A1%A5%A4%A5%EB%B4%C9%CD%FD&openfile=WLAN-Manual-W7.pdf
書込番号:26222508
RS-6さん
2025/06/28 03:07(4ヶ月以上前)
Archer BE7200の持っているWiHi7の接続活用に関してWin7 Win10は、WiHi7接続は、できませんのでご注意してください
理由:WiHi7に対応出来ていないから Win10に関して解説 Win7も同理由
詳細は、私のレビューになりますが他のメーカーの無線LANルータレビューに記載してあります レビュー記載内容の 以下前回レビュー部分 をご覧ください
https://review.kakaku.com/review/K0001622070/#tab
書込番号:26222514
RS-6さん
2025/06/28 03:28(4ヶ月以上前)
WiHi7対応一部機種が持っているIEEE802.11be規格で2.4/5/ 6 GHz通信の中で
WiHi7 6 GHz通信は、Win7 Win10では、出来ないということです
勘違して記載しましたがこの機種は、WiHi7 6 GHz通信をそもそも持っていません
書込番号:26222518
2025/07/01 13:05(4ヶ月以上前)
⇒REDたんちゃん さん
Windows7のPCとWi-Fi接続が出来ないと質問しておきながら
6月28日にRS-6さんから回答が来ているのに無返答は、回答者さんに失礼です。
早く返答すべきです。
書込番号:26225815
美良野さん
クチコミ投稿数:1318件Goodアンサー獲得:143件
2025/07/02 11:04(4ヶ月以上前)
8なら今年の正月にできましたが7はどうかですね
公式には8は終了してますができたからどうでしょう
書込番号:26226629
クチコミ投稿数:7169件
2025/07/02 11:34(4ヶ月以上前)
>RS-6さん
>美良野さん
返信遅れてすみません。
Windows7は最新のWi-Fi規格には準拠してないということですね。
もう接続するのは諦めて、Windows7パソコンを使いたい時は優先で接続します。
最後にiPhoneへのテザリング接続は可能でしょうか?
またiPhoneが家庭のWi-Fiに接続してる時はテザリングしても、パケットの使用はしなくて済むのでしょうか?
irumoのギガ制限があるので、出来ればモバイル通信はしたくないため。
書込番号:26226643 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に6件の返信があります。
ナイスクチコミ9
プリンタがつながらない
2025/06/27 22:10(4ヶ月以上前)
スレ主 yosi_yuuさん
クチコミ投稿数:6件
光1G→10Gに変更したのに伴い、こちらのルーターがお安く購入できたので、B社のボタン一つでネットワークに入れるものから変更してなんとかPCなどはつながったのですが、どうしてもプリンタだけうまく繋がりません。プリンタはキャノンです。あまり色々詳しくないのに購入するものではないと反省していますが、どなかたあまり知識がないのですが、教えていただけないでしょうか。現在は携帯にアプリを入れており、BE6500も中継器として使っています。
書込番号:26222402
2025/06/27 22:18(4ヶ月以上前)
PCは本機経由でインターネットにアクセス出来る状態なのでしょうか?
プリンタの型番は?
プリンタのインターフェイスはWi-Fiだけですか?有線LANもあるのですか?
プリンタを本機にネットワーク接続する操作は行ったのでしょうか?
もしまだならまずはプリンタを本機にネットワーク接続させてみて下さい。
書込番号:26222411 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/27 22:52(4ヶ月以上前)
>yosi_yuuさん
恐らくですが、プリンタなので2.4GhzのWi-Fiだと思って回答をしますと、Archer BE7200にログインをして、MLOをオフにしてみてください。これによって5Ghzと2.4GhzのSSIDが分離されるはずなので、2.4GhzのSSIDに接続を試みてください。
書込番号:26222437
スレ主 yosi_yuuさん
クチコミ投稿数:6件
2025/06/27 23:42(4ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
→PCはデスクトップなので、中継器経由でアクセスしています。
プリンタの型番は?
→TR9530です。
→有線LANのポートもありますがPCの置いてある場所から少し離れた
場所にプリンタを設置しておりまして。
→何度も試しているのですが、携帯に本機のアプリを入れてクライアントに
 出てくるの電源切ったり色々やってみたのですが、出て来ないのです。
>えがおいっぱいさん
→すみません、詳しくなくてよくわかってないのですが、アプリで見るlotネットワークとは違いますか?こちらはどちらもオフになっています。
書込番号:26222466
2025/06/28 00:19(4ヶ月以上前)
PCは中継機にWi-Fi接続しているのですか?
PCはインターネットにアクセス出来ているのですか?
それとプリンタは親機か中継機かどちらにW-Fi接続しているのですか?
>→有線LANのポートもありますがPCの置いてある場所から少し離れた場所にプリンタを設置しておりまして。
要因の切り分けのため、まずは親機か中継機かどちらかに有線LAN接続して、PCから印刷出来るのを確認してみてはどうですか。
これが出来れば、あとはプリンタをWi-Fi接続するだけになります。
>→何度も試しているのですが、携帯に本機のアプリを入れてクライアントに出てくるの電源切ったり色々やってみたのですが、出て来ないのです。
プリンタ本体だけでもWi-Fi接続設定は可能なので、試してみて下さい。その時SSIDを検索することになりますが、親機や中継機のSSID名は検索されますか?
書込番号:26222488 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yosi_yuuさん
クチコミ投稿数:6件
2025/06/28 02:11(4ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
→中継器をデスクトップなものでUSB接続しています。
→できております。
→W-Fi機能のあるプリンタなので親機に接続しようと思っておりました。
→有線LANで接続してみたら接続できました。 この状態でなんとかならないか色々試してみたのですが、
 やはりwi-fiの設定ができず。
→プリンタ本体のwi-fi設定から設定していくとルーターへの接続に失敗しましたと出てしまい、何度やっても駄目でした。
 また明日にでもやってみたいと思います。
書込番号:26222507
2025/06/28 06:15(4ヶ月以上前)
>yosi_yuuさん
はい、lotネットワークとは違うものです。
Archer BE7200の機種の設定として、ルーターにログインをして、MLOという機能が有効になっているはずなので、それをオフにする必要があるはずです。もし設定がわからないようであれば、サポートに電話をしてMLOをオフにする方法をきいてみてください。
それと、MLOをオフにした後ですが、このマニュアルの95頁以降の設定にそって作業をすすめてみてください。
https://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0300031477/01/TR9530ser_OnlineManual_Win_JP_V01.pdf
書込番号:26222567
2025/06/28 07:24(4ヶ月以上前)
あとはプリンタをWi-Fi接続するだけのようですね。
この手順をもう少し詳しく書いてみて下さい。
親機のSSIDは検索出来ているのでしょうか?
それともWPS等の方法で接続させようとしているのでしょうか?
また片方しか試していないのなら、両方とも試してみて下さい。
書込番号:26222595 スマートフォンサイトからの書き込み
NoriBayさん
クチコミ投稿数:513件Goodアンサー獲得:105件
2025/06/28 07:46(4ヶ月以上前)
>yosi_yuuさん
TR9530をお使いとのことですが、当該機のサポートするWi-Fi認証タイプは、「WPA/WPA2-PSK(WPA/WPA2パーソナル)」または「WPA2-PSK(WPA2パーソナル)」です。
BE7200側の設定は、それに合致したものにされてますでしょうか。
書込番号:26222606
スレ主 yosi_yuuさん
クチコミ投稿数:6件
2025/06/28 10:26(4ヶ月以上前)
>NoriBayさん
ありがとうございます。WPA2-PSK(WPA2パーソナル)の設定が違うものになっていたので、こちらにましたらWi-Fiがつながりました!
その後、プリンタのドライバーを設定し直ししたらプリンタがつながりました。色々判っていないのに新しいものに飛びついたのが悪かったです。助かりました。感謝です。
>羅城門の鬼さん
色々アドバイスありがとうございました!お蔭様で色々勉強になりました。なんとか設定できて安心です。
>えがおいっぱいさん
色々ありがとうございました!MLOもわかりました。勉強になりました。設定できて一安心です。
書込番号:26222745
2025/06/28 11:51(4ヶ月以上前)
解決できて良かったですね。
書込番号:26222825
ナイスクチコミ10
返信12
スレ主 なおX77さん
クチコミ投稿数:7件
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
GMO光アクセス クロスファミリー10ギガにインターネット接続できません。相性とかあるのでしょうか?ご教授頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。
書込番号:26201136 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/05 18:01(5ヶ月以上前)
>なおX77さん
書かれている内容だけでは把握しきれない部分もあるのですが、壁からArcher BE7200までの間の接続はどうなっていますか。例えば、NTTからホームゲートウェイがレンタルされていますか?それともONUと呼ばれる装置だけでしょうか。
一旦、ONUがレンタルされているという前提でかくと、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
こちらによれば、v6プラスでの接続となっていますので、v6プラスでの接続の制限もなく◯表記です。なのでArcher 7200のルーター画面でv6プラスを選べばつながるはずですが、これが繋がらないという事でしょうか。
また、繋がらないという意味は、Archer 7200にグローバルIPアドレスが振ってこないという事ですか?
書込番号:26201164
スレ主 なおX77さん
クチコミ投稿数:7件
2025/06/05 18:53(5ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
おっしゃる通りNTTの10G-ONU経由となります。それと自動でV6プラスを選択しています。そして最後に「インターネットに接続できません」と言われます。何度も試しても同じ結果となります。
書込番号:26201204 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/05 19:45(5ヶ月以上前)
>なおX77さん
>NTTの10G-ONU経由となります。
ONUの型番とすべてのランプ状態を教えてください。
Archer BE7200のrンプすべて「POWER」「2.4GHz」「5GHz」「INTERNET「ETHERNET」」「USB」「WPS」のランプ状態を教えてください。
ONUの電源をOFFして、5分待ち、
ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
それでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/26/tp_initial_setting/
書込番号:26201270
2025/06/05 20:18(5ヶ月以上前)
>なおX77さん
なるほど、v6プラスにしても繋がらないという事ですね。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
ちなみに、こちらのようにブラウザにログインをして、V6Plusを選んでいるという事でよいですよね?自動でv6プラスというのが少しだけきになりましたが、手動で意識してv6プラスにしたらどうなりますか?
また、可能であればArcher BE7200をハードウエアリセットしてみてください。
それでも駄目であれば、もしかすると、TP-Link側のファームウエアが未対応の可能性もでてきます。
不甲斐ないかとはおもうのですが、その場合は、ひかり電話を契約するなどして、NTTからルーターをかりてネット開通し、そのさきに、ブリッジモードでArcher BE7200を繋ぐという形になってしまいます。
ただ、そうなると、Archer BE7200ではメッシュが組めないというジレンマが…。
書込番号:26201309
スレ主 なおX77さん
クチコミ投稿数:7件
2025/06/05 20:20(5ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
回答ありがとうございます。ONUの型番は10G-EPONです。ランプ状態はすべて緑点灯でUNIだけ緑点滅します。
ルーターは、「POWER」、「2.4GHz」、「5GHz」は白色に点灯、「INTERNET」はオレンジ色に点灯しています。それ以外はランプはついていません。
書込番号:26201311
スレ主 なおX77さん
クチコミ投稿数:7件
2025/06/05 20:51(5ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
回答ありがとうございます。VP6プラを選んでます。ファームウェアの問題ですかね。ちなみにBE7200の前はNTTからレンタルしているXG-100NEを使用している時は問題なくインターネットに繋がっていました。
書込番号:26201352
2025/06/05 21:00(5ヶ月以上前)
>なおX77さん
これからからかんがえると、相性問題のようなきがしてしまいます…。
書込番号:26201363
スレ主 なおX77さん
クチコミ投稿数:7件
2025/06/05 21:07(5ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
メーカーサービスさんにも相性良くないかもと言われました。色々ご教授頂きありがとうございました。
書込番号:26201370 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/05 22:44(5ヶ月以上前)
>なおX77さん
ONUのランプ状態から見ると、正常動作のように見えますね。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/service/carrier_network/gepon/manual/pdf/to-53-858a_as-10ggns_users-manual.pdf
WiFiルーターのランプ状態から見ると、正常でないように見えますね。
https://static.tp-link.com/upload/manual/2024/202409/20240930/1910013736_Archer%20BE450&BE7200_UG_REV1.0.0.pdf#page=8
「INTERNET」がRedの場合は、
 「The router’s Internet port is connected, but the internet service is not available」
ONUはちゃんと動いているが、WiFiルーターがおかしい。原因はわからないです。
書込番号:26201470
スレ主 なおX77さん
クチコミ投稿数:7件
2025/06/05 22:50(5ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
ご教授頂きありがとうございました。いろいろ試していきたいと思います。原因が分かれば共有させて頂きます。
書込番号:26201477 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/06/05 23:31(5ヶ月以上前)
ということは、BE7200がルータとしてインターネット接続する必要があります。
フレッツ系の10ギガ回線の場合、ルータはDHCPv6-PDに対応している必要があります。
https://qa.flets-w.com/print/faq/6776?site_domain=default
しかし、tp-linkの無線LANルータの場合、
価格.comの口コミを見ているとDHCPv6-PDに対応している機種と
対応していない機種があるようです。
Archer BE7200はDHCPv6-PDに対応しているのかどうかを
tp-linkに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:26201507
スレ主 なおX77さん
クチコミ投稿数:7件
2025/06/05 23:34(5ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
ご教示ありがとうございます。確認してみます。
書込番号:26201510 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer BE7200
TP-Link
Archer BE7200
最安価格(税込):¥19,580発売日:2024年10月24日 価格.comの安さの理由は?
Archer BE7200をお気に入り製品に追加する <259
