Archer BE7200 のクチコミ掲示板
2024年10月24日 発売
Archer BE7200
  • 7.2GbpsデュアルバンドWi-Fi 7ルーター。高速で安定した接続を可能にし、スムーズな4K/8Kストリーミング、快適なAR/VRゲームができる。
  • MLOにより、複数の周波数帯域とチャンネルでデータを同時に送受信できるようになり、高スループット、低遅延でより安定したネットワークの利用が可能。
  • 10Gbps WAN/LANポート×1、2.5Gbps WAN/LANポート×1、1Gbps LANポート×3を備え、高速なデータ通信を実現。
¥19,574
(前週比:-1円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥19,574
アーチ
価格帯:¥19,574¥25,000 (32店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:3LDK メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer BE7200のスペック・仕様
  • Archer BE7200の価格比較
  • Archer BE7200のスペック・仕様
  • Archer BE7200のレビュー
  • Archer BE7200のクチコミ
  • Archer BE7200の画像・動画
  • Archer BE7200のピックアップリスト
  • Archer BE7200のオークション
Archer BE7200TP-Link
最安価格(税込):¥19,574 (前週比:-1円↓) 発売日:2024年10月24日
(156件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer BE7200」のクチコミ掲示板に
Archer BE7200を新規書き込みArcher BE7200をヘルプ付 新規書き込み
13
PCにSSIDが表示されない
2026/01/30 08:42(3ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer BE7200
スレ主 blackbird2さん
クチコミ投稿数:80件
HPのwin10ノートパソコンの設定をしています。
現在、AX73で接続しており、今回BE7200への機器更改にて、接続先変更しています。
今回、先述のPCの接続先変更にて、BE7200のSSIDへ変更しようとしましたが、表示されずに困っています。
当該PCは、2.4ギガのみ接続可能な機種で、win11アップデート対象外の古い機種になります。
なお、スマホやIPカメラは問題なくできています。
そちらでは、SSIDも表示されています。
同一症状が出て、解決された方がおりましたら、方法のご教示お願いします。
書込番号:26401254 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14690件Goodアンサー獲得:3078件
2026/01/30 09:18(3ヶ月以上前)
>blackbird2さん
PCの機種名を書いてもらうと話が早いのですが。
とりあえず無線LANアダプタのドライバを最新にしてみてください。
こちらは参考に。
https://nttdocomo-ssw.com/nssw/dhkr/ouchinetpress/communication/article691/
書込番号:26401271
銅メダル クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:310件
2026/01/30 10:06(3ヶ月以上前)
>blackbird2さん
BE7200はWiFi7対応ルーターですね。
以下のURLが参考になります。
メーカーは違いますが、参考になるかと思います。
「パソコンから無線ルーターに無線接続しようとして、SSIDが表示されない対策(バッファロー、NEC Aterm)」
https://kuritaroh.com/2020/09/13/pc_cannot_display_ssid/
「TP-Linkの無線ルーターArcher BE7200(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、10Gbps、2.5Gbps、1Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2025/01/06/tp_archerbe7200/
書込番号:26401291
クチコミ投稿数:365件Goodアンサー獲得:32件
2026/01/30 11:06(3ヶ月以上前)
ノーマルとWPA3の両方を出力
2.4GでもWPA3でしか設定出力されてないとか?
古い端末ではそれは未対応なので非表示になってる恐れ。
書込番号:26401326
銀メダル クチコミ投稿数:1668件Goodアンサー獲得:271件
2026/01/30 11:47(3ヶ月以上前)
>blackbird2さん
いくつかの手順を踏む必要があるかと思います。
Archer BE7200は出荷時、バンドステアリングといって5Ghzと2.4GhzのSSIDが1つにまとまったものが発射されていますが、それが古いPCだと掴めない可能性があります。
そこで、アプリから、スマートコネクトをオフにしてみてください。これで5Ghzと2.4GhzのSSIDが分離され、2.4Ghzだけの電波が発射されるようになります。ここで見えるかどうかまずは試してみてください。
書込番号:26401367
2026/01/30 12:08(3ヶ月以上前)
安価なほうのArcher BE220でAmazon Fire (5世代)にはそんな感じで接続しました。
(然しながらBE220は手放しています)
いまはAIさんが教えてくれます
【Archer BE220設定画面 WPA3をWPA2にしたい】
書込番号:26401385
キハ65さん
クチコミ投稿数:61551件Goodアンサー獲得:16444件
2026/01/30 12:48(3ヶ月以上前)
MLO(Multi-Link Operation)の設定をスマホアプリTetherでオフにして下さい。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-be7200/
TP-Link Tether
https://www.tp-link.com/jp/tether/
書込番号:26401422
スレ主 blackbird2さん
クチコミ投稿数:80件
2026/01/30 12:59(3ヶ月以上前)
皆さんご教示感謝します。
帰宅次第、順次試したいと思います。
PCですが、PROBOOK 4530Sと画面に印字されております。
だいぶ前に、会社からPC公開時に払い出されたPCです。ですので、詳細な機種名はわからない感じです。
書込番号:26401432 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42911件Goodアンサー獲得:9453件
2026/01/30 14:15(3ヶ月以上前)
>https://static.tp-link.com/upload/manual/2024/202409/20240930/1910013736_Archer%20BE450&BE7200_UG_REV1.0.0.pdf
古いPCで2.4GHzしか対応していないのなら、
上記pdfのP34以降を参照し、smart connectをオフにして、
2.4GHzと5GHzのSSIDを分離し、2.4GHzのSSIDに接続してみて下さい。
またBE7200のSecurityはWPA2-PSK(AES)がデフォルトのようですが、
そのPCはWPA2-PSK(AES)に対応していますか?
対応していない場合は、WPA2-PSK(TKIP)にして繋がるか確認してみて下さい。
書込番号:26401467
スレ主 blackbird2さん
クチコミ投稿数:80件
2026/01/30 15:25(3ヶ月以上前)
家族に簡単な確認してもらいました。
まず、PCの内臓WIFIアダプタは
  Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter(デバイスマネージャー上の表示でした。)
調べたところ、かなり古そうでした。
このアダプタのドライバUPDATEをWINDOWSでは実施不可でした。(WIN10サポート期限切れ)
また、と2.4gと5Gは別々に管理しており、携帯からは双方別物のSSIDで表示されています。
最悪は、内臓のWIFIアダプタでの接続ではなく、USBにさすタイプのWIFIアダプタで逃げることも考え始めました。
現在の、確認内容はこんな感じです。
また、ほかの2.4G帯のSSIDはかなり表示されますので、今回新規で更新しようとしている機種のもののみ表示されないような感じです。
書込番号:26401511
2026/01/30 17:28(3ヶ月以上前)
USBのWi-Fiアダプタだとドライバの問題もあり得ますので、
もしもずっと同じ場所でPCを使っているのなら、USBのWi-Fiアダプタではなく、
中継機転用可能な親機を中継機兼イーサネットアダプタとして使う方が確実かと思います。
BE7200 --- 中継機兼イーサネットアダプタ === PC
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
有線LAN接続だと専用のドライバは不要でしょうから。
例えば以下のような製品。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124146239.html
書込番号:26401626
スレ主 blackbird2さん
クチコミ投稿数:80件
2026/02/08 11:32(2ヶ月以上前)
皆さん、貴重な情報ありがとうございました。
最終的には、既存のwifi中継器経由でBE7200に接続できました。
ただ、PC内臓の無線LANだと2.4Gのみ接続可能なものでしたので、WIFI6のUSBドングルを購入し5Gで接続しています。
書込番号:26408493
返信14
クチコミ投稿数:116件
Routerの変更をしようとAX73からBE7200へ変更するため AX73の電源を入れた状態(WIFI電波が飛んでいる状態)
でBE7200ROUTERの電源をいれました。
起動がはじまり Power→2.4G→5G→インターネットランプの順に点灯ししばらくすると全ランプすぐにきえてしまいます。(ログイン不可)
ためしにAX73の電源を落としBE7200の電源を入れなおしたところランプは消灯しませんでした。(起動が完了してログインできる状態)
AX73の電源をおとしたところRouterの起動が正常に行われた。
AX73の電源をいれている状態でBE7200のROUTERの起動をすると途中でランプが消灯してしまい
AX73の電源を落とすとBE7200のROUTRランプが点灯し正常に起動が完了する。 わかる方いらっしゃいますでしょうか?
AX73とBE7200の距離は2mぐらいです。
書込番号:26335422
2025/11/08 20:39(5ヶ月以上前)
>みかぼうさん
すみません、やりたい事が理解しきれていませんが、AX73をとりはずし、Archer BE7200に取り替えたいであっていますか?だとしたら、なぜAX73とBE7200の両方を接続しているのでしょうか?シンプルにAX73をとりはずして、BE7200だけで設定すればと思いますが、意図が何かちがうのでしょうか?
書込番号:26335463
2025/11/08 20:47(5ヶ月以上前)
>Routerの変更をしようとAX73からBE7200へ変更するため AX73の電源を入れた状態(WIFI電波が飛んでいる状態)でBE7200ROUTERの電源をいれました。
AX73とBE7200の接続方式は?
・有線LAN接続
・無線LAN接続
・何も接続設定していない
AX73からBE7200に入れ替えたいのなら、
通常はAX73の電源をオフにして、AX73の上位機との有線LANのケーブルを
BE7200に付け替えて、BE7200の電源をオンにして
BE7200のインターネット接続設定を行うと思うのですが。
何故両方の機器の電源をオンにするのでしょうか?
両方とも使いたいのですか?
書込番号:26335467
クチコミ投稿数:116件
>えがおいっぱいさん
AX73をとりはずし、Archer BE7200に取り替えたいであっていますか? あってます。
ルータが2台になったため メッシュをこうちくするため電源を落とさずにつけておきました。
BE7200の設定が一通りおわったら、AX73をサテライトへ変更するために電源をおとしませんでした。
その時の出来事になります。
書込番号:26335468
クチコミ投稿数:116件
2025/11/08 21:03(5ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうごうございます。
AX73とBE7200の接続方式は?
ハブを介して有線LAN接続
BE7200 192.168.0.1 AX73は192.168.0.2
最初にBE7200を設定(親) AX73を(子)に(サテライトに変更)するため(MESH環境)を構築するためそのままにしておきました。
1 ONUからの線をBE7200の WANポートにさす AX73のWANポートのケーブルを抜く
2 両方のRouterの電源をつけたままBE7200とAX73のLAN側をハブを介して接続しました。
書込番号:26335483
2025/11/08 21:25(5ヶ月以上前)
先に「AX73のWANポートのケーブルを抜く」、そして「BE7200の WANポートにさす」の順番ですよね。
一旦両方とも電源オフしてください。
そしてBE7200の電源をオン。
BE7200がアイドル状態に入ったころを見計らって、AX73の電源をオン。
この方が確実です。
しかし、tp-link のDeco以外の無線LANルータは、
OneMeshだとEthernet backhaulに対応していません。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2690/
のQ3
EasyMeshでも一部の機種しかEthernet Backhaulには対応していません。
途中からファーム変更で対応させているようです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3529/
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-be7200/#Firmware
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax73/#Firmware
では特にはEthernet backhaulに言及していません。
AX73は4年前の製品ですので、最初からは対応はしていないでしょうから、
AX73とBE7200を有線LANでメッシュ構成することは不可の可能性が非常に高いです。
AX73を有効活用したいのなら、以下の二択です。
・有線LAN接続するけれど、メッシュ構成ではなく通常の親機追加の形態とする
・どうしてもメッシュに拘るのなら、Wi-FiでEasyMeshを構築する。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3532/
書込番号:26335504
2025/11/08 21:36(5ヶ月以上前)
>みかぼうさん
なるほど理解しました。
一応メッシュの規格上、BE7200がEazyMesh、AX73がOneMeshと規格が異なります。
ただEazyMesh機種はOneMeshを包括している事がおおいのですが、サポートに問い合わせをして、BE7200はOneMeshでメッシュ構築できるか確認してみてください。もしOneMesh非対応だとメッシュは組めない組み合わせになるので、サポートに確認したほうがよいかと思います。
書込番号:26335518
クチコミ投稿数:116件
2025/11/08 22:45(5ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
easyメッシュ接続?でつながりました。
そのとおりです。
今は問題なく動いております。 2つのRouterが勝手にメッシュ接続された?
なのでランプが消えた? とかおもっているんですが。
書込番号:26335578
2025/11/08 22:51(5ヶ月以上前)
BE7200もAX73も一応はEasyMeshに対応しています。
https://www.tp-link.com/jp/easymesh/product-list/
添付画像を見ると、メッシュデバイスの一覧にAX73が表示されてますので、
何とかEasyMeshで繋がったようですね。
書込番号:26335583
クチコミ投稿数:116件
2025/11/08 23:07(5ヶ月以上前)
あと、親機側のMLOを有効にしそのSSIDつかんでいる状態ではなれていっても 近くの子機の電波に切り替わらないです。
ずっと、MLOのSSIDをつかんだままです。アンテナレベルが一本になるとやっと中継器(子機)の電波をつかみます。
なのでMLOは無効にしてます。BE7200をメッシュ(子機)にすればうまくいくんですかね? やりませんけど。
書込番号:26335594
2025/11/08 23:43(5ヶ月以上前)
元々繋がっていた接続先の電波がまだ充分減衰していないと判断しているのでしょうね。
もしも各バンドごとに電波出力強度の設定があれば、
少し弱めてみてはどうですか。
書込番号:26335619
クチコミ投稿数:116件
2025/11/09 00:05(5ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
メッシュ接続できたので双方がLAN間で接続されていれば自動的にメッシュ接続となりますか?
書込番号:26335636
クチコミ投稿数:116件
2025/11/09 00:09(5ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
WPSボタンでメッシュ接続ができるという認識でしたのでLAN接続で可能かどうか?おうかがいしました。
書込番号:26335641
2025/11/09 07:35(5ヶ月以上前)
>みかぼうさん
MLOをオフにすると改善するという事ですが、少し動作が謎ではありますね。MLOは5Ghzと2.4Ghzの両方の帯域にまたがった電波を飛ばす仕組みなので、子機側がMLOに対応をしていると(最近はこっそり対応機種がふえつつあります)、5Ghzの電波が届かなくなっていても、2.4Ghzの電波が残ってローミングしづらいという事はありえます。
一方で、MLOをオフにしたとて、メッシュはバンドステアリングが有効状態で組まれるので、どこかで5Ghz→2.4Ghzへの切替がこっそり内部的にはおこり、距離的にはどちらも同じ距離まで電波が飛ぶ理屈ですが、こっちだとうまくいっている感じにお見受けします。
ただの感想レベルですが、少し面白い動作だなと感じました。
書込番号:26335746
2025/11/09 10:18(5ヶ月以上前)
御免なさい。
アップロードされていた画像を充分読み切れてなかったです。
接続の欄でAX73がWi-Fiマークになっています。
つまりLANケーブルで繋いでいても、EasyMeshとしてはWi-Fiで繋がっています。
https://www.tp-link.com/us/support/faq/3731/
によると、一旦Wi-FiでEasyMesh接続となれば、LANケーブルで繋ぐだけで
Ethernet backhaulになるようですので、やはり少なくともAX73がEthernet backhaul未対応なのでしょう。
この状態では有線LANが使われず無視されるでしょうから、
速度をちゃんと安定的に出すためには設定画面に入り、
EasyMeshを無効にした方が良いと思います。
書込番号:26335827
初心者 Wifi環境を作るには
2025/09/03 17:57(8ヶ月以上前)
【質問内容】
最近10ギガに変更したのですが、その時に10ギガ専用のルーターが必要ですと言われ今回BE7200を購入したのですが実際に10ギガの工事に来てもらったら、XG-100NEのルーターが設置されました。1ギガの時もPR-S300NE(Wifi契約なし)のルーターが設置してありWifiはバッファロー WSR-3000AX4Pをブリッジして使っていました。今回XG-100NEもWifi契約をしていないのでWifi環境を構築するのですが、BE7200はLANポートが10ギガ対応でWSR-3000AX4PはLANポートが1ギガまでです。
ルーターからWifi機器をLANで繋いでWifi環境を構築するのにBE7200の10ギガLANを使用した方が速くなるのか?
BE7200をブリッジとして使う時は10ギガLANは関係なくWSR-3000AX4Pとあまり変わらない環境なるのか?
ご教授頂けると助かります。
書込番号:26280589
2025/09/03 18:43(8ヶ月以上前)
XG-100NEに繋ぐWi-Fi親機をBE7200にした方がWSR-3000AX4Pにした時よりも速くなるかを知りたいのですね。
基本的にはケースバイケースかと思います。
親機に繋がったWi-Fi子機が1台または複数台合わせて、
実効速度が約1Gbps以上になるケースがあるのなら、
XG-100NEと10GbpsでリンクするBE7200の方が速くなります。
しかしWi-Fi機器全ての実効速度の合計が約1Gbps未満だと
WSR-3000AX4Pと変わらないです。
BE7200がWi-Fi7でWSR-3000AX4PはWi-Fi6で、
Wi-Fi子機の仕様によってはBE7200の方がWi-Fi自体のリンク速度も速くなりますが、
お持ちのWi-Fi子機でWi-Fi7対応機がない場合はBE7200もWi-Fi6相当になってしまいます。
お持ちの主なWi-Fi子機の型番は?
書込番号:26280626
2025/09/03 19:08(8ヶ月以上前)
>わいもーどさん
現状の接続ですと、いかが正しい接続となります。
壁-XG-100NE-BE7200
このケースの場合、BE7200はXG100NEの裏面にあるLAN10Gbpsと、BE7200のWANをケーブルでつなぐのが正解でして、現状もってる機材ではこれが最も高速です。Wi-Fiも当然速くなります。
WSR-3000AX4Pは1Gbpsのモデルですので、BE7200よりも遅くなります。
ブリッジとルーターによる速度差の優位はありません。
書込番号:26280647
キハ65さん
2025/09/03 20:19(8ヶ月以上前)
私もnifty光10ギガへ切り替える際、nifty光からBE7200が送られてきて、HGW XG-100NEのLANポート 10GbpsからBE7200のWANポート 10Gbpsへカテゴリー7のLANケーブルで接続して、BE7200をブリッジモードに設定して使用しています。
書込番号:26280733
2025/09/03 21:06(8ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
Wifiは、Wifi7対応の子機がないのでWifi6までの環境でパソコンやスマホ、TV動画など家族で複数使用しております。
複数で1ギガを超える時が有効なんですね。とりあえずはBE7200に変えておいた方がよさそうですね
>えがおいっぱいさん
お返事ありがとうございます。
やはり、その方が速いんですね。
交換してみたいと思います。
WSR-3000AX4Pは中継器として使ってみます。
>キハ65さん
お返事ありがとうございます。
キハ65さんもそのような使い方をされてるんですね。
書込番号:26280779
ナイスクチコミ16
返信19
初心者 中継機についての質問
2025/09/01 21:29(8ヶ月以上前)
スレ主 がとしさん
クチコミ投稿数:12件
【使いたい環境や用途】
3F建てのRC造の住宅にて、ネット環境を構築したいと思っています。こちらのルーターを1Fに設置して、2F、3Fに中継機(アクセスポイント)を設ける計画です(有線で配線工事済み)。
【重視するポイント】
中継機を介することで、速度が遅くなってしまうのではないかと思い、どのような中継機がいいのかお聞きしたいです。
【比較している製品型番やサービス】
RE700Xが良いのかとおもったのですが、最大速度の上限がこの中継機によって、制限されるのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:26279145
2025/09/01 21:36(8ヶ月以上前)
>がとしさん
まず根本的な点からになりますが、市販の中継機はLANで接続する事はできません。中継機として子機を広げるのであれば、全て無線接続となります。
そのため、LANを使ってエリアを広げるのであればメッシュという仕組みを構築する事となります。
Archer BE7200の場合は、
ここに書いてある機種とのメッシュとなります。他社は使えません。また、LAN接続の場合は速度低下はきにしなくて大丈夫です。体感できないと思います。
ただ2Fと3FにLANとかいてありますが、それがどういう接続になっているか気になります。途中にハブが入っていると、有線でメッシュが組めないケースがあります。
そもそもの屋内配線がどういう結線になっているのかがきになります。
中継器の場合は無線でどんどん繋いでいくので、2台目で大きく減衰、更に3台目で更に減衰します。恐らく3Fではどんな機種をつかっても、まともな速度はでないでしょう。
書込番号:26279154
スレ主 がとしさん
クチコミ投稿数:12件
2025/09/01 22:11(8ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
早速のご回答ありがとうございます。
ちょっと門外漢であまり理解できていないかもしれませんが、おそらくメッシュという考え方だと思います。
現状は1FにONUがあり、その場所に2F、3FのLANコンセントへ繋がるLANケーブルが来ているという感じだと思います。
ですので、1FのONUの隣にルーターを置き、そのルーターに2F、3FのLANコンセントに繋がるLANを接続し、2F、3FのLANコンセントとRE700Xを繋げば良いかと思った次第なのですがいかがでしょうか。
一応契約しようとしている通信速度は10Gbpsです。
書込番号:26279184
キハ65さん
2025/09/01 22:36(8ヶ月以上前)
それは中継機ではなく、ブリッジモード(アクセスポイン)の使用方法で合っているのではないでしょうか。
>ブリッジモード - 有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re700x/#overview
書込番号:26279201
スレ主 がとしさん
クチコミ投稿数:12件
2025/09/01 22:52(8ヶ月以上前)
>キハ65さん
はい、おっしゃる通り、ブリッジモードという理解です。(中継機という言い方が変なのですね。すみません。)
その際に、大元のルーターが、5764Mbps (5GHz) + 1376Mbps (2.4GHz)なのに対して、RE700Xが2402Mbps(5GHz) + 574Mbps(2.4GHz)なので、速度が遅くなってしまうのかどうなのかという懸念なのですが、体感としてはそんなに変わらないものなのでしょうか?
素人質問で申し訳ありませんがお教えいただけると大変ありがたいです。
書込番号:26279213
2025/09/01 22:53(8ヶ月以上前)
用語の使い方ですが、通常上位機器と無線LAN接続する場合に中継機と呼びますが、
上位機器と有線LAN接続する場合は、単に親機を増設する形となります。
なので、1階の機器と2階や3階の機器を有線LAN接続する場合は、
中継機とは呼びません。
なお、メッシュは上位機器と無線LAN接続する場合もありますし、
有線LAN接続する場合もあります。
メッシュは元々網の目状に効きが繋がっている状態で運用する形態であり、
繋がり方が無線LANなのか有線LANなのかは問いません。
なかには有線LAN接続不可のメッシュもありますが。
またメッシュは移動した時の無線LANの接続先がスムーズに切り替わるのがウリですが、
速度的には特にメリットはありませんので、メッシュにこだわる必要はないです。
中継機は無線LAN区間が増えてしまい、
干渉により実効速度が出にくいですが、
有線LANで親機を追加する場合は、
親機を追加しても殆ど実効速度の低下はありません。
有線LAN接続で親機を増設する場合、
有線LANのリンク速度が重要です。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-be7200/#specifications
によるとBE7200は10Gbps WAN/LAN x 1ポートと2.5Gbps WAN/LAN x 1ポートがありますが、
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re700x/#specifications
によるとRE700Xは1Gbps LAN x 1ポートしかありません。
つまり ONUとBE7200を10Gbpsで繫ぐとまだLANポートとして2.5Gbpsポートが使えますが、
RE700Xと有線LAN接続すると1Gbpsでしか繋がりません。
なので10G 回線を活かそうとするのなら、
1F / 2F / 3F の全てにBE7200を設置した方が良いです。
そうすれば1Fと2F/3Fとの間は2.5Gbpsで繋がります。
書込番号:26279215
2025/09/01 23:04(8ヶ月以上前)
>がとしさん
つまり1Fには2Fに向かうLANのメスコネクタと3Fに向かうメスコネクタがあるであっていますか?心配しているのは1Fに2Fと3Fに向かうコネクタが無いケース(1つしか口がなくて、どこに繋がっているかよくわからないケース)だとうまくメッシュが組めない可能性があります。
ただ、当方の理解通りであれば、家庭内の配線は問題ありません。
>RE700X
こちらは有線LANで繋がるモデルではなくて、無線LANで繋がるモデルです。もしくは、中継機ではなく、ブリッジモードとしてつなげるのであればOKですが、そこからWIFIで飛ばす場合、1F、2F、3FでSSIDを手動で完全に一緒にしたとしても、2Fから3Fとか、2Fから1Fの移動でシームレスにSSIDの接続がきりかわらないので、思った通りの使い勝手にならないかもしれません。
という事で、冒頭にもどりますが、当方が推奨しているとおり、TP-LinkのEazeMesh用のルーターを2台かう(高いですが)ということをおすすめしています。
書込番号:26279225
スレ主 がとしさん
クチコミ投稿数:12件
2025/09/01 23:49(8ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
早速ありがとうございます。
有線でつなぐ場合、そのポートのGbps数が大事なのですね。
(無線より有線でつなぐ方が安定性、速度的にも優位なイメージでしたが合っているでしょうか)
2.5Gbpsでつなぐと良いということですが、2.5Gbpsは1ポートしかないようですので、2Fか3Fかどちらかということになるでしょうか。また、その場合、例えば3Fにもう一台メッシュ用ルーターを設置するとして、2.5Gbpsのポートがあれば良いということであれば、 BE7200ではなく、もうすこし廉価なBE3600でも同じなのでしょうか?
どんどん話が細かくなりすみませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:26279253
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2025/09/02 06:16(8ヶ月以上前)
>がとしさん
Archer BE7200と2階、3階の中継機ですが、2階、3階のLAN接続ですと
2.5GBASE-T(2.5Gbps)となってしまいますので、Archer BE3600 2台を
追加する形で、3台をEasyMeshの有線LAN接続(イーサネットバックホール)と
するとよいでしょう。
接続構成としては下記となります。
回線
ONU
(10G_WAN)
Archer BE7200 ←メインルータ
(2.5G_LAN)または><
HUB ←2.5Gbps対応HUB
|(WAN)
|Archer BE3600 ←サテライトルータ
|(LAN)または><
|2階各機器
(WAN)
Archer B3600 ←サテライトルータ
(LAN)または><
3階各機器
凡例:|有線、><無線
書込番号:26279333
jm1omhさん
2025/09/02 06:23(8ヶ月以上前)
↑でArcher BE3600ですが、WAN/LAN 1Gbpsのみでしたね。
2.5GbpsのWANですと、Archer BE3600ではなく、Archer BE400/BE6500となります。
失礼しました。(EasyMeshの構成はそのままです)
Archer BE3600ですと、1000BASE-T(1Gbps)になりますので、Archer BE7200の後に
2.5Gbps対応HUBなしで1Gbpsのポート利用でもOKです。
書込番号:26279336
2025/09/02 09:10(8ヶ月以上前)
はい、色々な要因により有線LANの方が速度的にも安定性の面でも優位です。
1FのBE7200に2.5Gbps対応のハブで分岐させ、
WANが2.5Gbps以上に対応した無線LANルータを2Fと3Fに配置すると良いです。
BE3600は1Gbpsです。
せめてBE6500(2.5Gbps)にした方が良いです。
書込番号:26279441
スレ主 がとしさん
クチコミ投稿数:12件
2025/09/02 14:52(8ヶ月以上前)
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
かなり理解が深まってきました・・!
ブリッジモード(アクセスポイント)を2F、3Fに設けるという考え方ではなく、EasyMeshの有線LAN接続(イーサネットバックホール)という考え方なのですね。
2.5Gbps対応HUBで、メインルータの2.5Gbpsポートを2つに分岐させて、2Fと3FのBE6500につなぐということですね。
その2.5Gbps対応HUBというのは下記の商品(FOXNEO 2.5gbps スイッチングハブ 6ポート)のようなものでしょうか。
https://www.amazon.co.jp/6%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%884x2-5G-RJ45%E3%81%A82x10G-SFP-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%82%84%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%8F%E3%83%96-%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%84%E5%A3%81%E6%8E%9B%E3%81%91%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E5%8F%AF%E8%83%BD/dp/B0CWVHNZVJ/ref=sr_1_3?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1FCXHSS8R6EGU&dib=eyJ2IjoiMSJ9.21axBqriHpEslCtHG5a-M6tUnjgHUTkHHIPxyvhPgto9N5Md_n9QLTl8lTT6pchTYl1YZ-W6nAJ-C4UTmOBbtQ.Ke_ge2lJtdfQDQ69yy1VOv071daU_iE5WcUWVeSWFKo&dib_tag=se&keywords=fox+neo+2.5gbps&qid=1756792272&s=electronics&sprefix=foxneo+2.5gbps%2Celectronics%2C189&sr=1-3
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:26279673
2025/09/02 22:50(8ヶ月以上前)
要求仕様としては2.5Gbpsが3ポート必要ですが、
2.5Gbpsが4ポートあるのでOKではないでしょうか。
書込番号:26280020
スレ主 がとしさん
クチコミ投稿数:12件
2025/09/03 00:15(8ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
ご確認ありがとうございます!
些細なことが気になったのですが・・
2.5Gbps対応HUBでメインルーターの2.5Gbpsポートから2つに分岐させるということは、2.5Gが半分になり、2Fと3Fは1.25Gみたいなことになるのでしょうか?(それなら2Fと3Fは1Gbpsポートのみしかない子機でもよいのかなと・・)
また、10Gbpsのネット契約をしていますが、メインルーターで2.5Gbpsに絞ってしまうというのは結構もったいないという感じなのでしょうか?それともまぁ、体感としては変わらないという感じなのでしょうか?(オンラインゲームはしません)。
細かくてすみませんがご教示いただければ幸いです。
書込番号:26280072
2025/09/03 09:28(8ヶ月以上前)
通常はまさしく同時に通信することはあまりないでしょうから、
各々2.5Gbpsを享受できます。
もし同時に通信しようとするタイミングがあった場合は、
基本的には交互に通信するでしょうから、
実効速度は半減します。
回線が10Gbpsであっても、インターネット上のサーバで
10Gbpsで通信してくれるものはほぼないかと思います。
10Gbpsの回線であれば、LAN内の複数の端末が同時に通信しても、
速度が落ちないです。
なので、LAN内が10Gbpsでなくても勿体ないことはないと思います。
書込番号:26280270
スレ主 がとしさん
クチコミ投稿数:12件
2025/09/03 10:05(8ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>通常はまさしく同時に通信することはあまりないでしょうから、各々2.5Gbpsを享受できます。
なるほどです。ありがとうございます。
>回線が10Gbpsであっても、インターネット上のサーバで10Gbpsで通信してくれるものはほぼないかと思います。
10Gbpsの回線であれば、LAN内の複数の端末が同時に通信しても、速度が落ちないです。
10Gbpsを複数端末で分けて使っているイメージということですね(2F、3Fは2.5Gを分けてつかうイメージですね)
わかりやすくありがとうございます。
最後にLANのカテゴリについてご質問(次から次にすみません。。)なのですが、現在カテゴリが5eなのですが、調べると最大通信速度が1Gbpsですよね。今回2.5Gbpsということにしたいと思ったのですが、そうするとLANを配線をやりかえる必要があるのか、別のネット記事によると5eは2.5Gbpsも対応ともあるのですがどうなのでしょうか。
また、ONUとメインルータは10Gbps対応のLANにしないといけないですよね。
現在1Fから2F、3Fに敷設されているLANはこの製品でした。
https://www.tokyo-fuji.co.jp/products/lan/metal/tpcc5.html
細かくてすみませんがどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:26280297
2025/09/03 10:29(8ヶ月以上前)
マルチギガの通信規格がない頃はcat5eは1Gbpsまででしたが、
現在は2.5GbpsまでOKです。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1328323.html
もう少し厳密にいうとONUとメインルータの間は10Gbpsにした方が良い。
書込番号:26280318
スレ主 がとしさん
クチコミ投稿数:12件
2025/09/03 10:52(8ヶ月以上前)
2025/09/03 11:08(8ヶ月以上前)
>マルチギガスイッチとは、
>下記の商品(FOXNEO 2.5gbps スイッチングハブ 6ポート)で対応できているのでしょうか?
マルチギガとは2.5Gbps / 5Gbps / 10Gbps ですが、
今回の場合は2.5Gbpsに対応していれば良いです。
>ONUとメインルータの間は10Gbps対応のカテゴリ6AのLANということですね。
はい。
書込番号:26280351
スレ主 がとしさん
クチコミ投稿数:12件
2025/09/03 11:39(8ヶ月以上前)
>みなさま
色々と教えていただき非常に理解が深まりました。
教えていただいた内容で整備しようと思います。
書込番号:26280365
こちらの2.4と5Gが一括りにされてるんですが
2025/08/27 17:36(8ヶ月以上前)
スレ主 Bee0101さん
クチコミ投稿数:45件
画像の様に2.4と5gが一括りになって
表示されるんですが、これはこう言う物なのでしょうか?
画像のHGから始まるルーターも家のなんですが
こちらは別々に表示されるのですが
TPのはこれがデフォなんでしょうか?
書込番号:26274657 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/27 17:40(8ヶ月以上前)
>Bee0101さん
これはバンドステアリングという機能がONになっている場合に発生します(バンドステアリングというのは5Ghz/2.4Ghzをシームレスに電波によって切り替える方式です)。
よってバンドステアリングをOFFにするとSSIDが2つにわれて、5Ghzと2.4Ghzが別々に発生するようになります。
TP-Linkではスマートコネクトという名前になっている場合もあります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2595/
書込番号:26274660
スレ主 Bee0101さん
クチコミ投稿数:45件
2025/08/27 17:43(8ヶ月以上前)
えがおいっぱいさん
ご教授ありがとうございます。
アプリ側でみつけてオフにしときました!
書込番号:26274662 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
初心者 NASとしての機能について
2025/08/11 13:16(8ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:692件
このルーターと外付けHDDもしくわUSBメモリーを使って、NASを構築しようと思っています。
その際、ルーターの背面にあるUSBポートに接続して、説明書にあるようなPC側で設定をすれば良いという認識ですが、NASとして使用されている方はいらっしゃいますか?
動画等は扱わない予定ですが、スマホで撮影した画像を家族共有用で保存しようと思うのですが、通信速度等いかがなものかと思っての質問になります。
書込番号:26260546 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/11 13:31(8ヶ月以上前)
>タチロー51さん
実際の使用者ではありませんが、重大な制約があるためおすすめできません。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3448/
何より大きな点は、SMB1.0にしか対応していないという点です。
https://www.mcsecurity.co.jp/topics/394/
セキュリティ会社も警告をだしていますが、修正不可能(アップデートで直す事ができない)な脆弱性があり、SMB1.0をOSレベルで有効にすると、そのPCでインターネットなどに接続出来る状態にしておくと、WannaCryなど、ランサムウエアを簡単に仕込まれてしまうという強烈なデメリットがあります。
これはプロトコルの脆弱性をついていますので、Firewallなどを入れれば解決ができるという事ではなく、SMB1.0を無効にする以外方法はありません。
次に、NAS昨日はTP-Linkはおまけ機能と位置づけており、大容量のHDDなどは繋がらないようです。1TBとかなら繋がるかもしれませんが、ファイルサーバーとしては不向きでしょう。
つまり何が申し上げたいかというと、家庭内でファイル共有をするならば、NASを買いましょという事になります。
https://kakaku.com/pc/nas/itemlist.aspx?pdf_so=p1
TP-Link製ルーターのNAS機能は重大な制約があるため、使用をおすすめできません。
何よりも大きな欠点は、SMB 1.0にしか対応していない点です。これは、セキュリティ会社も警告しているように、深刻な脆弱性を抱えています。
OSレベルでSMB 1.0を有効にすると、WannaCryのようなランサムウェアに感染するリスクが極めて高まります。この脆弱性はプロトコルそのものにあるため、ファイアウォールなどでは根本的な解決にはならず、SMB 1.0を無効にする以外に対策はありません。
さらに、TP-LinkはNAS機能を「おまけ」として位置づけており、大容量のHDDには対応していない可能性もあります。1TB程度のHDDであれば接続できるかもしれませんが、本格的なファイルサーバーとしては不向きです。
以上の理由から、家庭内でファイル共有を行うのであれば、専用のNAS機器を購入することをお勧めします。
書込番号:26260555
2025/08/11 13:33(8ヶ月以上前)
校正前の文章と両方掲載されてしまい、見づらくなってしまいました。コピペミス失礼しました。
書込番号:26260558
2025/08/11 13:46(8ヶ月以上前)
https://dongknows.com/best-wi-fi-router-nas-solutions/
のNASの速度の一覧を見てみると、
BE7200(BE450)は載っていないものの、tp-linkの製品が幾つか載っています。
ネットワークの仕様はBE800の方がBE550よりも良いのに、
何故かNASの速度はBE550の方が速いですが、
BE7200(BE450)はどちらかと言うとBE550に近い仕様ですので、
130 MB/s から210MB/s程度の速度が期待できるのではないでしょうか。
書込番号:26260564
2025/08/11 14:14(8ヶ月以上前)
>タチロー51さん
簡易NASは、セキュリティ的にも、スピード的にも、やめておいた方が良いです。
使用するときだけ、USB端子に挿入するのならいいですけど、それは面倒ですし。
普通のNASにするのが良いと思います。WEBアクセスもできますから。
参考までに)バッファローのNAS設定例を。
「バッファローのNAS(LinkStation、LS220D、LS220DC、LS220DG)の設定方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2025/01/28/nas_ls220/
「外出先からWEBアクセスする設定(自宅のLinkStation/TeraStationにBuffaloNAS.comサーバーを介してアクセス)(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/07/21/webaccesslsts/
「IODATAのNAS(HDL-AAX、HDL-TA、HDL2-AAX、HDL2-TA)の設定方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2023/05/10/iodata_nas_setting/
書込番号:26260581
クチコミ投稿数:692件
2025/08/13 10:58(8ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
皆様、お返事ありがとうございます。
皆様が一様にセキュリティの脆弱性を指摘されていることから、やめておいた方が良いことが分かりました。
また、管理するソフトがないこと(フリーソフトではある)もあり、普通にNASの購入した方が良さそうてすね。
UGREENの物で気になっているのがあるため、ソチラヲ検討してみます。
書込番号:26262192 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:109件Goodアンサー獲得:1件
2025/10/06 02:05(7ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
何度も言っていますが
TPLinkのNAS機能はSMB2ですよ
嘘をつかないでください
書込番号:26308951
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件
2026/03/10 14:45(1ヶ月以上前)
BE7200を使っています。AIチャットのperplexity.ai でSMBのバージョンを確認方法を質問したら次のような内容でした。
1,はじめに
[Windowsの機能の有効化または無効化]で、SMB1の項目チェックを外しています。
2,「Windows PowerShell」を右クリック → 「管理者として実行」
3,以下、次のコマンドを打つ。
Get-WindowsOptionalFeature -Online | Where-Object {$_.FeatureName -like "*SMB1*"}
出力される項目が Disabled ならSMB1は無効化。
接続バージョンを確かめるコマンドを打つ。
Get-SmbConnection
出力の Dialect 列が 1.0 でなければSMB1以外です(例: 3.1.1 ならSMB3)。
 私の出力は「3.1.1」でした。
書込番号:26430254
Archer BE7200
TP-Link
Archer BE7200
最安価格(税込):¥19,574発売日:2024年10月24日 価格.comの安さの理由は?
Archer BE7200をお気に入り製品に追加する <383
