Archer BE7200
- 7.2GbpsデュアルバンドWi-Fi 7ルーター。高速で安定した接続を可能にし、スムーズな4K/8Kストリーミング、快適なAR/VRゲームができる。
- MLOにより、複数の周波数帯域とチャンネルでデータを同時に送受信できるようになり、高スループット、低遅延でより安定したネットワークの利用が可能。
- 10Gbps WAN/LANポート×1、2.5Gbps WAN/LANポート×1、1Gbps LANポート×3を備え、高速なデータ通信を実現。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 15 | 26 | 2025年7月6日 19:55 | |
| 14 | 20 | 2025年4月27日 23:02 | |
| 9 | 9 | 2025年4月1日 21:27 | |
| 5 | 4 | 2025年1月26日 06:46 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer BE7200
お世話になります。
今回、5年使用したBuffaloのWi-Fiルーターから当製品に買い換えました。
スマートフォン、テレビ(Netflix等)、Windows11対応のDELLは問題なく無線LAN環境で接続が可能になりました。
問題は古いNEC LaVie(LL750) Windows7対応のみ無線LANの接続が出来ません。有線なら接続が可能。
色々とネットで調べて試したものの、未だ接続が出来ません。
そこで、皆さんのお知恵をお貸し下さい。
PCや周辺機器の知識はほとんど御座いません。
ど素人だと思って教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:26219868 スマートフォンサイトからの書き込み
>REDたんちゃんさん
NEC LaVie LL750は無線暗号化方式のWPA2までしか対応してません
https://support.nec-lavie.jp/support/product/shop/catalogue/pdf/132q_e_hw.pdf
Archer BE7200の設定画面でWPA3に成っていないか確認して
設定をWPA2に変更して下さい。
セキュリティが心配なら当ノートパソコンはWindows7のサポートも終わっていますし
買い替えをお勧めします。
書込番号:26219876 スマートフォンサイトからの書き込み
よこchinさん
早速のご返信ありがとうございます。
>設定をWPA2に変更して下さい。
この操作はどのように行えばいいでしょうか?
また、WPA2に変更してWindows7のパソコンは接続されたとして、問題のなかったWindows11のパワコンやスマートフォン、TV等への悪影響やデメリットはないのでしょうか?
書込番号:26219886 スマートフォンサイトからの書き込み
>REDたんちゃんさん
>>>設定をWPA2に変更して下さい。
取扱説明書をご覧下さい。
>>悪影響やデメリットはないのでしょうか?
先にも書きましたがセキュリティシステムが最新では無くなります。
https://www.ruijie.co.jp/blog/difference-between-wpa3-and-wpa2_438070535516585984.html
書込番号:26219914 スマートフォンサイトからの書き込み
>REDたんちゃんさん
PC-LL750F21KRと型番があるので該当の仕様をみますと、以下となります。
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/ac/201109/bios-siyou/v1/mst/1109siyou_LVL.pdf
他の方は恐らく型番違いをご覧になられているように思うのですが、この機種は、2.4GhzのWi--fiにしか対応していません。
よって、Archer BE7200からは、2.4Ghzの電波を飛ばさないと接続できません。
英語マニュアルしかみつかりませんでしたが、Archer BE7200にログインをし、34頁を参照し、まず、Securityをみてください。ここをWPA2にしてみてください(WPA2/WPA3とかであればWPA2にする)。
つぎに、2.4GhzのチャンネルWidthが20/40Mhzになっていたら、20Mhzにしてみてください。あとは、MLOという設定をきって、5Ghzと2.4Ghzを別々に電波をとばし2.4Ghz側に接続すればつながるはずですが、なかなか文章だけでは説明がむずかしいので、サポートに電話をし、
1)WPA2のセキュリティ
2)2.4GhzのSSIDを飛ばしたい
という2点で、サポートに聞いてみるのが速いとおもわれます。
念の為マニュアルです
https://static.tp-link.com/upload/manual/2024/202409/20240930/1910013736_Archer%20BE450&BE7200_UG_REV1.0.0.pdf
書込番号:26219920
>REDたんちゃんさん
Winodws7であること(セキュリティ)はさておき、
2.4GHzのみ対応であるなら、「スマートコネクト」機能でしょうか
参考)
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)、不安定な場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
この記事の対策2)に該当しますかね。
「バンドステアリング、スマートコネクトとは何か、その効果と設定方法(TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUSの無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/band_steering/
書込番号:26220191
「BuffaloのWi-Fiルーター」をブリッジモードに設定して
本製品にぶら下げれば、取り敢えず通信できるのでは。
セキュリティの問題なら、対応したUSB無線LAN子機を
取り付けると良いでしょう。
書込番号:26220224
WPA2にするとセキュリティが落ちますので、
Windows7のPC専用にゲストネットワークを作成してみてはどうですか。
の8.1 Create network for guestを参照してみて下さい。
必要な設定は2.4GHzを有効にすることとセキュリティをWPA2-PSKにして必要な暗号化キーを設定することです。
ゲストネットワークはインターネット接続しか出来ませんので、他のスマホ等の子機のセキュリティを落とさずに済みます。
暗号化キーはBE7200の元々の暗号化キーを使えばよいかと思います。
なお、Win7機はBE7200のSSIDは認識しているようですので、BE7200ha2.4GHzの電波も飛ばしているかと思います。
書込番号:26220292 スマートフォンサイトからの書き込み
この点について、少し補足をさせていただければと思います。確かにWPA2はWPA3と比べると「規格上のセキュリティ強度」は劣りますが、これまでWPA2がハッキングされて暗号化が破られた、という具体的な被害は報告されていません。
たとえば、過去にWPA2に対して「KRACKs」と呼ばれる脆弱性が指摘されたことがありましたが、これは公表される前に発見者がメーカー側に通知しており、メーカが秘密裏にファームウェアの修正を行った後に情報公開されたため、実質的な被害は確認されていません。
したがって、「WPA2はWPA3よりも安全性が劣る」というのはあくまで規格上の比較であって、WPA2であるからセキュリティ上問題があるというわけではありません。
WPA2は、どうぞ安心して利用してください。
書込番号:26220365
えがおいっぱいさん
羅城門の鬼さん
猫猫にゃーごさん
くりりん栗太郎さん
いろいろな角度からのご助言ありがとうございます。
ど素人ながらに思ったのですが
@従来使用していたBuffalo(WRS-5400AX6-CG)ルーターを新たに購入したTP-linkの中継機として使用することは出来ますか?
A出来たとしたら、
セキュリティの高いWPA3に接続できるスマホやPCと接続、WPA3に接続出来ないWin7 PCのみBuffaloルーター(WPA2)に接続することは可能でしょうか?
Bその場合のリスクはどの程度でしょうか?
WPA2と3が干渉してしまう。
TP-linkがメッシュWi-Fiのためそもそもが不可 等
安易な考え方ですが、可不可及びに作業方法をご教授頂けると助かります。
書込番号:26220735 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-5400AX6を中継機として無線LAN接続することは出来るはずです。
>A出来たとしたら、セキュリティの高いWPA3に接続できるスマホやPCと接続、WPA3に接続出来ないWin7 PCのみBuffaloルーター(WPA2)に接続することは可能でしょうか?
可能なはずです。
WPA2と3が干渉してしまう。
どちらもEasymeshに対応していますので、基本的にはEasymeshで接続することになるのでしょうが、もしもうまく行かない場合は、Easymeshを無効にして、通常の中継機として無線LAN接続してみて下さい。
その場合はWSR5400AX6のSSIDはTP-LINK機とは別のものにしておいた方が分かり易いかと思います。
書込番号:26220780 スマートフォンサイトからの書き込み
>REDたんちゃんさん
設計上は出来ますが、メーカーが異なるので、うまく接続出来ないケースは起こり得ます。
出来ますが、実用性が悪くなります、おすすめできません。Archer BE7200からはWPA3用のSSIDを飛ばし、WRS-5400AX6からはWPA2のSSIDを飛ばすとしても、当然、同一距離に置くことしないと飛ぶ距離が異なるので、真横に並べて置く事になります。そうなると、家庭内で5Ghzや2.4Ghzの電波に対し、相互で強烈な干渉状態を作る事と同義です。隣の家からの漏れ電波なら入り込んでも無視してもよいですが、流石に、家の中でわざわざ強烈な電波干渉状態を作るメリットは全くもってありません。
>Bその場合のリスクはどの程度でしょうか?WPA2と3が干渉してしまう。TP-linkがメッシュWi-Fiのためそもそもが不可 等
Aに書いた通り、電波干渉をし、速度低下がみられるリスクがあります。
書込番号:26220804
えがおいっぱいさん
羅城門の鬼さん
結論からすると、「物理的には可能だが、速度低下等を引き起こすリスクも内包してる、お勧め出来ない方策」という事ですね。
うーん、難しいですね。
逆にWin7側の PCをWPA3が接続可能な状態にセットアップ出来ませんか?
Windowsの無償アップグレードは既に出来ないようですが、、、?
費用的にも得策ではないですかね?
書込番号:26220869 スマートフォンサイトからの書き込み
>REDたんちゃんさん
そこまでWPA3にこだわる理由が全くわからないのですが、何にこだわられているのでしょうか?上に述べた通り、WPA2はこれまで1度たりともセキュリティを破られた事はなく、現在でも、世の中に山程WPA2機器は存在しており、問題なく利用されています。
ですが、ここまでこの事はあえてもうしあげませんでしたが、Windows7の機器を、家庭内と同じネットワークにつなぐ事の方が、何倍もリスクですし、はるかに危険です。
いくらWindows7とWifiの間をWPA3にしても、防げるのは「近隣住宅からの侵入を防ぐだけ」であって(実際にはWPA2でも近隣住宅から侵入はできませんが)、Windows7というセキュリティリスクありまくりの放置OSをつなぐ事によって、インターネットレベルでガバガバなパソコンを全世界にさらす事になるわけで、下手したら堂々と真正面からOSのセキュリティバグをつかれて侵入され、他のPC全てにウイルスなどを仕込まれたり、データを抜かれる可能性がありますが、比較にならないほど、そちらの方が危険だと思いますよ。
また、この点も良く勘違いされていますが、Firewallを入れているから大丈夫とか、ウイルスソフトを入れているから大丈夫という勘違いがありますが、犯罪者はOSレベルのセキュリティエラーをついて侵入してくるので、Firewallやウイルスソフトなどは完全に意味がないのです。
本心では、Windows7はネットにはつながないでほしいというのが本音です。
書込番号:26220889
TP-LINKの親機とWSR5400AX6を有線LAN接続して使えませんか。
有線LAN接続ならば、速度低下はほぼないです。
書込番号:26221336 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、Win7を持っていないので検証は、していませんが
Windows 7 無線 LAN 接続方法を
徳島文理大学 情報センターの方がPDFで解説しています
PDFを見ることのできる環境でご覧ください
http://itc.bunri-u.ac.jp/?plugin=attach&refer=%A5%D5%A5%A1%A5%A4%A5%EB%B4%C9%CD%FD&openfile=WLAN-Manual-W7.pdf
書込番号:26222508
Archer BE7200の持っているWiHi7の接続活用に関してWin7 Win10は、WiHi7接続は、できませんのでご注意してください
理由:WiHi7に対応出来ていないから Win10に関して解説 Win7も同理由
詳細は、私のレビューになりますが他のメーカーの無線LANルータレビューに記載してあります レビュー記載内容の 以下前回レビュー部分 をご覧ください
https://review.kakaku.com/review/K0001622070/#tab
書込番号:26222514
WiHi7対応一部機種が持っているIEEE802.11be規格で2.4/5/ 6 GHz通信の中で
WiHi7 6 GHz通信は、Win7 Win10では、出来ないということです
勘違して記載しましたがこの機種は、WiHi7 6 GHz通信をそもそも持っていません
書込番号:26222518
⇒REDたんちゃん さん
Windows7のPCとWi-Fi接続が出来ないと質問しておきながら
6月28日にRS-6さんから回答が来ているのに無返答は、回答者さんに失礼です。
早く返答すべきです。
書込番号:26225815
8なら今年の正月にできましたが7はどうかですね
公式には8は終了してますができたからどうでしょう
書込番号:26226629
>RS-6さん
>美良野さん
返信遅れてすみません。
Windows7は最新のWi-Fi規格には準拠してないということですね。
もう接続するのは諦めて、Windows7パソコンを使いたい時は優先で接続します。
最後にiPhoneへのテザリング接続は可能でしょうか?
またiPhoneが家庭のWi-Fiに接続してる時はテザリングしても、パケットの使用はしなくて済むのでしょうか?
irumoのギガ制限があるので、出来ればモバイル通信はしたくないため。
書込番号:26226643 スマートフォンサイトからの書き込み
2階建の戸建なので2台使いの購入を考えてますが、以下のような構成でメッシュ接続出来るのでしょうか?
@eo光10ギガ---有線モデムルーター---1F BE7200(ブリッジモード)<<<2F BE7200(ブリッジモード)
Aeo光10ギガ---有線モデムルーター---1F BE7200(ブリッジモード)<<<2F 同メーカーAX5400(ブリッジモード)
書込番号:26153011 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3529/
のQ5によるとAPモード(ブリッジモード)ではEasyMeshとして使えないようです。
ちなみにBE7200やAX5400はブリッジモードだということは
BE7200と有線LAN接続なのですよね。
もしも無線LAN接続ならば、ブリッジモードではなく、中継機として機能しています。
書込番号:26153158
>@eo光10ギガ---有線モデムルーター---1F BE7200(親機) =無線=<<<2F BE7200(メッシュWIFI中継器1)
>Aeo光10ギガ---有線モデムルーター---1F BE7200(親機) =無線=<<<2F 同メーカーAX5400(メッシュWIFI中継器2)
これかな?
有線モデムルーターというのが何を示すのかわかりませんが、EO光はONU-レンタルWIFIルーター(あるいは自前ルーター)
ーパソコンの形がベースです。これはケイオプトからオプテージに社名変更した現在も変わりません
基本的にメッシュWIFIは中継器としての機能です。親機のWIFIを子機でうけとって、子機から無線端末や有線端末にバトンタッチします
EO光のレンタルルーターはNEC系列だと思いますので、そのNEC系列のルーターに合わせたメッシュWIFIを構築してください
もし BE7200を親機とするのであれば、EO光レンタルルーターのWIFI機能はOFFにしてください
書込番号:26153200
>かきいよさん
両方とも出来ません。
TP-Linkは中国製というセキュリティ面でも、使い勝手の面でも正直課題があると思っているので、安いだけで選ぶのではなく、安定性やサポート面で選ぶ事をおすすめします。
少々値段はあがりますが、例えば、Aterm PA-7200D8BEを2台買うなどはいかがでしょうか(念の為Atermのサポートに確認は必要ですが、これであればやりたい事はできるはずです)。
書込番号:26153395
BE7200とAX5400は無線接続で想定しています。
ブリッジモードとアクセスポイントとして使えるというのは機能的に異なるのでしょうか。
その辺の違いなどが分からず、困っています。
メッシュ接続は出来ないということですね。
BE7200同士ならメッシュ接続が可能ということでしょうか。
質問ばかりですみません。
書込番号:26153529 スマートフォンサイトからの書き込み
申し込み時に無線機能無しの有線ルーターを選択しています。
オプションの申し込みがなければケイ・オプティコムからのレンタル品は無線機能が無いようです。
書込番号:26153532 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ソフトバンク光でBBユニットの無線をオフにしてブリッジモードで同社製のDECOX50は2台で図と同じ接続が出来ていますので、BE7200同士なら出来るのかと思い、質問しました。
X50は有線ポートが1ギガなので10ギガの有線ポートを持つBE7200同士ならブリッジモードでメイン機、サブ機で無線接続出来るのかと思いましたが、駄目なのですね。
書込番号:26153543 スマートフォンサイトからの書き込み
DecoとEasyMesh/OneMeshは別物のメッシュであり、互換性はありません。
Q2参照。
なので、Decoで出来るからと言って、EasyMesh/OneMeshで出来るとは限りません。
二重ルータ状態となりますが、BE7200をルータモードで使えばEasyMeshを組めます。
上記URLのQ3によると有線LAN接続のEthernet Backhaulだとまだ段階的に対応中なので、
メッシュを組めない可能性が高いですが、
無線LAN接続ならOKです。
また上記URLのQ9によるとルータとルータの組合せもOKなので、
BE7200がコントローラで、BE7200/AX5400がエージェントにて
EasyMeshが組めるかと思います。
書込番号:26153562
>かきいよさん
そうなんです、駄目なのです。DECOはオリジナルのDECOメッシュというものを採用しているからできるのですが、それ以外のモデルはTP-Linkの仕様上できないのです。
書込番号:26153604
>かきいよさん
ArcherBE7200はEasyMeshに対応しています。
また、TP-LinkのEayMeshは、コントローラがルータ―モードでのみ可能。コントローラ―がブリッジモードでは不可です。
従って、@Aともに、メッシュ接続できません。
1FのBE7200をルータ―モードにすれば、1Fにコントローラ、2Fにエージェントとして
設置すれば、メッシュ接続できます。
詳細は、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2023/04/25/tp_easymesh/
「TP-Linkの無線ルーターArcher BE7200(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、10Gbps、2.5Gbps、1Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2025/01/06/tp_archerbe7200/
書込番号:26153668
皆様ありがとうございます。
再検討してみます。
書込番号:26153955 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
ということは有線ルーター機能付ONUのDHCP機能をOFFにして1Fに設置する側のBE7200をルーターモード、2Fのルーターをアクセスポイントにすればよいということですね。
eo光のサポートページを見たらルーター機能をOFFにする方法の記載がありましたので、それなら出来そうです。
書込番号:26153971 スマートフォンサイトからの書き込み
もしもHGWのルータ機能をオフするのでしたら、
BE7200側でインターネット接続設定を行う必要があります。
https://support.eonet.jp/replacement/router_other.html
に手順が書かれていますが、これを読んでみると、
どうもIPv6はHGWでルーティングしたままのように思えます。
つまり、IPv4はBE7200がルータとして機能するけれど、
IPv6はHGWがルータとして機能することになります。
https://support.eonet.jp/usqa/net/4096568_14139.html
を見ればわかりますが、IPv6は原則eo光のHGWのルータ機能を使ってくれということです。
書込番号:26154113
>羅城門の鬼さん
ということは、多少の速度低下はあきらめて1Fに設置するBE7200ルーターモードで二重ルーター接続とするか、10ギガ対応のデコを1つ買ってDECOX50と接続してブリッジモードにするか、NECのPA7200BEを2台買うかですね。
書込番号:26154140 スマートフォンサイトからの書き込み
>かきいよさん
有線モデムのルーター機能を切って、
DECOX50をもう1台買って、2台でメッシュWiFiにするのはどうでしょう。
書込番号:26154659 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年生まれさん
X50は2個持っていますが、有線ポートが1ギガなので、DECOの有線ポートが10ギガか少なくとも5ギガのものを準備しないと1ギガ頭打ちになります。
書込番号:26154956 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございましたDECO BE85を買いました。
書込番号:26156051 スマートフォンサイトからの書き込み
>DECO BE85を買いました。
結構高かったかも知れませんが、
10Gbpsポートもあるし、Deco同士がWi-Fi7でリンクできるでしょうし、
またブリッジモードでも使えるようになりますね。
書込番号:26156076
ご質問圏外の回答になります
宅外のWi-Fiアクセスポイントの影響が少ないのであれば電波干渉による不具合は少なく
メッシユでもWi-Fi接続は良いと
お使いスマホにてご近所アクセスポイント強度など確認されてから構築推奨します
書込番号:26160949 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
公式HPで梱包破れのものが49,800円で3年保証付き、ハイスペックの割に破格で販売してました。
YahooショッピングのTPlink公式でペイペイポイント、クーポンでさらに5,000円くらいお得に買えました。
一旦、今のところソフトバンク光1ギガで使ってますが、想定通りの接続が出来ましたので、eo光10ギガに変わってもそのまま使えると思います。
書込番号:26161907 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラッキーコーポレーションさん
メッシュWi-Fiについては以前からDECOX50で問題無く使えることは確認済となります。
メインにDECOBE85を導入してうまくいきました。
書込番号:26161913 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品を2台購入して1台を親機、もう一台をメッシュWi-Fiで親機と接続してWi-Fi範囲を拡大する事は可能でしょうか?
同社の中継器が高額な為、この商品を中継器のように使用出来ればコスパが良いと思い質問させていただきました。
書込番号:26131044 スマートフォンサイトからの書き込み
>秋刀魚三郎さん
可能です。
ただし、ネット環境がわからないのですが、既にプロバイダからルーターがレンタルされている場合(特にau光やNURO光)は、そのルーターと入れ替えができないケースがあり、その場合はブリッジモードで使用する事になります。
その場合は、一部ルーターモード特有の機能(メッシュとは別ですが)が、使えなくなります。
書込番号:26131048
ネット環境はフレッツ光でルーターは既にこの商品を利用しています。
状況としては、1戸建てでこのルーターにしてもWi-Fiの電波が弱い箇所がある為、中継器の購入を検討していたのですが、メッシュWi-Fiの事を調べる中で本題の方法を思い付き、可能かどうかご質問させて頂いた次第です。
書込番号:26131058 スマートフォンサイトからの書き込み
半径10m以内に設置すれば問題無いかと。5mほど壁等を隔てて350MBPS程度出れば普通です
安い物はアンテナ数や処理性能(チップ)が遅い物が採用されているので、光回線をフル活用して最大速度でやりたいと
思っている場合は出し惜しみしない方がいいです、あとで後悔します
書込番号:26131169
>新500円硬貨さん
ご意見ありがとうございます。
調べたところですが本製品は比較的高性能なモデルとの認識でよろしいでしょうか?
また、同社の中継器とスペックを比較したところ、6Ghz帯を無視すれば安価な上にスペックが高いです。
(中継器故のコンパクトさ等が理由?)
以上の理由から中継器ではなく本ルーター2台のメッシュWi-Fiで運用しようとしていますが、まだ何か私が気付いていない問題点等ございましたらご教授いただけると助かります。
書込番号:26131197 スマートフォンサイトからの書き込み
>秋刀魚三郎さん
中継機能がないものはないと言って良いくらいで
中継は必ずできると思います(*^◯^*)
書込番号:26131227
>かぐーや姫さん
ご教授ありがとうございます。
やはりルーターと中継器の違いは中継機能の有無くらいでメッシュWi-Fiでの使用の場合はルーター2台の方がコスパが良さそうですね。
書込番号:26131247 スマートフォンサイトからの書き込み
OKですよ。
TP-LinkではTP-Linkの中継器専用ルーター以外はEasyMeshの無線範囲を拡大します。
書込番号:26131266
>秋刀魚三郎さん
可能です。
Archer BE7200は、EasyMeshに対応していますから。
以下のURLが参考になります。
書込番号:26131284
はじめまして、教えてください。
現在 木造住宅5LDKにてBE7200をコミュファ光10Gの契約で使用しています。
ホームゲートウェイを1Fリビングに設置して、このルーターを隣の部屋に設置して使用している状態です。
ホームゲートウェイとルーターは10Gポートに有線接続してます、ホームゲートウェイにも10Gポートがあるので有線接続してます、パソコンはこのルーターの2.5Gで有線接続してます、2Fの部屋が弱いのでスイッチングハブで2Fに有線で中継機を設置しようか考えてます。
BE7200は現在ブリッジで使用してますが、ブリッジで使用しているルーターに中継機って増設出来るのですか?
すみません宜しくお願い致します。
BE7200にハブを有線LAN接続し、
そのハブに無線LANルータ等を有線LAN接続する場合、
その無線LANルータは中継機ではなくて、親機として機能します。
中継機とは上位機器と無線LAN接続した場合ですので。
その場合、中継機ではなくて、無線LANルータを親機として増設可能です。
その無線LANルータもブリッジモードにすると良いです。
BE7200 === ハブ === 無線LANルータ(親機) --- 子機(PCやスマホ等)
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
書込番号:26050156
>羅城門の鬼さん
親機で増設出来るのですね
中継機しか頭に無かったです。
書込番号:26050172 スマートフォンサイトからの書き込み
>LLKKlさん
●1Fから2Fに、有線LANケーブルが敷設されているのでしょうか?
そうであれば、中継機としてではなくて、普通のWiFiルーターをAPモード(ブリッジモード)に設定して設置すれば良いです。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
●1Fから2Fに、有線LANケーブルが敷設されていないのであれば、中継機を設置することになります。
できます。親機がルーターモードでも、ブリッジモードでも中継機を増設可能です。
「TP-Linkの中継器の設定方法、つながらない対策(Tetherアプリ、ブラウザ、WPSボタン)」
https://kuritaroh.com/2021/04/19/tp_chukei_setting/
書込番号:26050267
>くりりん栗太郎さん
2Fにケーブルは引いてあります。
リンクありがとうございます、参考にさせて頂きます。
書込番号:26050549
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと11時間
