RT-BE92U
- 最大9700Mbpsの超高速トライバンドWi-Fi 7、「ASUS RFテクノロジー」や「Smart AiMeshテクノロジー」により広範な通信範囲を実現するWi-Fiルーター。
- 高速6GHz帯域のWi-Fiと10G通信に対応する。10GのWAN/LANポートを1基と2.5GイーサネットLANポートを4基装備。
- マルチリンクオペレーション(MLO)により2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯から最適な周波数帯を自動で組み合わせ、切り替え、バッファリングのない接続が可能。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 9 | 13 | 2025年4月15日 14:12 | |
| 2 | 1 | 2025年2月20日 00:09 | |
| 7 | 0 | 2025年1月27日 23:04 | |
| 13 | 15 | 2025年3月14日 04:23 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-BE92U
こちらの製品で Apple 製品との Wi-Fi 接続が安定しない・スループットが出ない等の症状が出てる方、おりますでしょうか。
ASUS 社の RT-BE14000 を使っておりますが、ipad mini 7(A17pro) との相性が悪くスループットが出ません。iphone 12 mini ですと問題なく出ております。添付はfast speedでの計測ですが、ローカルネットワーク内で閉じた計測でも同じくスループットが出ないです。
RT-BE14000 の方は、サポートに連絡済みで、どのような対応になるか未定ですが、代替品として本製品に変更するかもしれませんので、情報を集めようと思って書き込みさせて頂きました。
書込番号:26109696 スマートフォンサイトからの書き込み
これだけの情報からすると、ipad mini 7(A17pro)が怪しいですね。 もちろん相性問題もありますが、断言はできませんね。
ipad mini 7(A17pro)にてネットワークリセット、システムリセット、OSの入れ替え?などなどできますか?
書込番号:26110258
もしもファームが最新でない場合は、アップデートしてみてはどうですか。
2週間ほど前にリリースされています。
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/asus-rt-be14000/helpdesk_bios?model2Name=ASUS-RT-BE14000
書込番号:26110492
AIに訊いたほうが早いさん、書き込みありがとうございます。
>システムリセット、OSの入れ替え?
>などなどできますか?
先程、ipad を工場出荷状態にして、最低限の設定のみ実施して再計測しましたが、改善しませんでした。
また、wi-fi 6までしか対応していませんが、以前使っていたルータではこのような症状が起きなかったです。
スレッド違いになるので書き込みませんでしたが、RT-BE14000 でも 6GHz を無効、ipad mini 側も wi-fi6Eモードをオフにしても改善しませんでした。
書込番号:26110770 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん、書き込みありがとうございます。
共有いただいたファームウェアは適用済みです。
このファームウェアを適用する以前では、ipad air 5、macbook air でもスループットが出ないで現象がありましたが、かなり改善されました。
共有いただいたファームウェアの bug fix に
>Fixed the connectivity issue with Apple wireless devices.
という内容もありましたので、ipad 側ではなく、そもそものルータ側(wi-fiチップセット?)の問題でははと思い、代替品を考えております。
書込番号:26110781 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-BE14000 も ipad mini 7(A17pro) も最先端過ぎて相性の問題が起こり易いのかも知れませんね。
RT-BE14000のスマートコネクトを無効にすると、
バンドごとにSSIDが判れるでしょうから、
各々のSSIDに接続しても改善しませんか?
書込番号:26110906
あと試してみることは、ルーター側にていったん6GHzを止めてみる、Factoryリセットするなど。 比較的あたらしい6GHzが関係しているのかもしれませんし。 ASUSルーターもipad mini 7(A17pro)もグローバル製品ですがそのようなソリッドな問題の報告はないようです。 ですので、どちらかの個体の問題かもしれません。
書込番号:26110974
AIに訊いたほうが早いさん、羅城門の鬼さん 度々の書き込みありがとうございます。
2.4Ghz、5Ghz それぞれ単独に変更して試しましたが、改善されずでした。fast speed の画面は今まで上げたような数値で、同時刻の iphone でも計測してそれなりの数値が出ていました。
Asus アプリで設定しておりますので、その時の画面を添付しています。保存ボタンは押していますので、正常に反映されております。
調べてくださり、ありがとうございます。
幸い ipad mini の方は apple care に入っておりますので、時間を見つけてジーニアスバーに行き確認して貰おうかと思っています。
上記の各周波数帯単独でもスループットでていない&他wifi環境では ipad mini で問題が起きなかったとすると、相性問題が濃厚かなと思っております。
書込番号:26111039 スマートフォンサイトからの書き込み
簡単に相性問題として片付けたくないのですが、どうもそのようですね。 ジーニアスバーでは診断ツールを通すだけなので、完全ではないのですが一応はありだと思います。(ジーニアスバーではなくオーディナリーバーにするべきかと。)
書込番号:26111118
AIに訊いたほうが早いさん
オーディナリーバーというものがあるんですね。
承知致しました。
情報ありがとうございます。
書込番号:26113299 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼いたしました。 それはありません。 いつもあまりにもひどいので揶揄しただけです。 ミディオカバーやブハインドバーでもいいと思いますが、これらも揶揄ですね。
ひとつ考えていたのは、Wireless LAN内で、その問題発生するのか?ですね。そのルーターにはUSBドライブを取り付け可能ですね。そのUSBとの間でファイル転送やUSBに動画ファイルを入れて動画のアクセスをしてみます。ipad mini 7(A17pro)とでiphone 12 miniで差がありますか?
差があれば、少しは有利になるかもしれませんよ。
書込番号:26113330
ipad による iperf3 のスループット(RT-BE14000経由) |
iphone による iperf3 のスループット(RT-BE14000経由) |
ipad による iperf3 のスループット(raspberry pi 直) |
iphone による iperf3 のスループット(rasberry pi 直) |
AIに訊いたほうが早いさん
なるほど笑
<raspberry pi> ---有線---<RT-BE14000> --- 無線--- <ipad,iphone>
という local ネットワークの構成を作成して、raspbeery pi 上で動作させた iperf3 サーバに対して、ipad mini 7(A17pro)と iphone 12 mini 上で iperf3 クライアントを動かし、スループットの計測を実施しています。
結果は、ipad mini 7(A17pro)が 数Kbps、iphone 12 mini が800Mbps前後という結果になりました。
<raspberry pi> --- 無線--- <ipad,iphone>
次に、上記のように raspberry pi を wifi ルータっぽくして、直接rasbeery pi に接続する構成に変更して、同じように iperf3 で計測したところ(確5Ghzを使う設定にしてたはず)、ipad mini 7(A17pro) と iphone 12 mini で同じようなスループットになりました。
書込番号:26113412 スマートフォンサイトからの書き込み
raspberry piでiperfが使えるのでよく知ってるみたいですね。 作戦ですが、XXバーにラズパイ、ルーター、ipad mini 7(A17pro) 、iphone 12 miniを一式持ち込んでスタッフに現状を見せてやります。 狭いカウンターに拡げるのはなんなのですが、言葉や映像よりもストレートに伝わるので説得力がありますよね。
おそらく、
1.ipad mini 7(A17pro)を診断ツールを通してテストするでしょう。
2.それでも、OKになると思います。ですので、交換品を出してくるでしょう。 ですから事前にipad mini 7(A17pro)の交換品が在庫されているかの確認ですね。 在庫されていなければ在庫依頼ですね。
ここで、交換品にてうまくいけばそれで交換してもらい終わりですね。 (交換品は新品ではなくリファービッシュ品になります。)
うまくいかなければ、ipad mini 7(A17pro)モデル全体の問題にもなるかと思いますので、APPLEの技術センター?でトラブルの解析になると思います。 ここで、焦って結論を急がせないほうがいいと思います。 解決までに時間がかかる、連絡がこない、ギブアップされる、ASUSのせいにされるが予想されます。かならず担当者の名前を訊いておきましょう。進捗状況は電話で問い合わせですね。ASUSのせいにされたら、なぜそうなのかの理由について技術レベルでの説明をもらいましょう。
書込番号:26113482
RT-BE92U を購入して、現在は ipad mini(A17pro) で正常な接続スピードが出ることを確認できました。
ただし、購入した直後は RT-BE14000 と同じようにipad mini(A17pro)のみ接続スピードが出ない現象が発生しましたが、下記の3点を同時に実施したところ、思いがけず問題が解消されました。解消すると思っていなかったので、久しぶりに Wi-Fiを有効にしたところ気がつきました。
・RT-BE92Uのアップデート(4/2 37526)
・ ipad mini(A17pro) の交換(Appleのサポート使って新品交換しました)
・ipad mini の OS アップデート(iPadOS 18.4)
RT-BE14000 の方では引き続き ipad mini(A17pro)のみ接続スピードが遅い現象が発生しておりますので、ルータのアップデートが要因かなと思いますが、ちゃんと検証したわけではないのであくまでも推測です。
書込番号:26147426 スマートフォンサイトからの書き込み
公式HPのスペックにLAGの記載がありませんでした。
過去上位モデルはほぼ対応していたLAG機能は本機器では未サポートになったのでしょうか?
ポート数が少ないし2.5GBase-Tや10GBase-Tポートがあるので無くても仕方がない流れなんでしょうか。。。
webGUIにおける設定項目の有無をご教示ください。
書込番号:26081697 スマートフォンサイトからの書き込み
これは例になります。
https://www.asus.com/jp/product-compare?ProductID=26439,21141,30762&LevelId=networking-iot-servers-wifi-routers
ASUS RT-BE14000も”ポート数が少ないし2.5GBase-Tや10GBase-Tポートが”ありますが、サポートしています。
ですので、”流れ”ではなく別の理由ではないでしょうか。
サポートされていないので”無い”と思います。
書込番号:26081764
解消はしましたが、昨日RT-BE92Uの再起動をした所、全ての無線端末が繋がらなくなりました。
同じような事が起こるかもしれませんので、記録として投稿します。
再起動前の環境は下記。
・RT-BE92Uをメインに、XT8を2台ノードにしてaimesh
・メインとノード間は有線バックホール
・スマートコネクトはoffで周波数帯ごとにSSIDを設定
・SSIDは非表示の所謂ステルスモード
前に使用していたRT-AX3000ではたまに再起動しないと動作不良になったので、そろそろやっておこうかなというだけで再起動をしてみたのですが。
スマホからブラウザで管理画面へログインして再起動を実行、一旦切断されるのはわかってましたが10分たっても接続復旧しないので色々確認。
・実機ランプは既に全て正常に点灯しており、再起動は終わっている様子
・スマホやタブレットに登録済みのwifiをタップしてもつながらず
・「バスルーム&fsync〜」のような見たことのないSSIDが見えており、タップするとパスワード要求され本来のSSIDに設定していたパスワードを入力してみるも接続できず
・実機の物理電源をオフ、オンして再起動しても状況変わらず
・間違えて工場出荷状態にリセットしたかと、初期のSSID,パスワードを試してもダメ
諦めてリセットボタンで初期化も考えましたが、有線LANは生きておりPCからの有線接続で管理画面に入れました。
無線周りの設定が消えてしまったのかと一通り確認しても、設定画面上は何も変わっておらず逆に途方に暮れましたが、なんとなくでSSID非表示を表示に変えてみたら、いきなり全ての無線端末が接続復旧しました。
SSIDは非表示にしておきたいのですが、再発しても嫌なので当面は表示させておき、次のファームウェアアップデートの後に解消されていることを期待して非表示に戻すつもりです。
書込番号:26052754 スマートフォンサイトからの書き込み
購入し使用を始めてまもなく、一部IoT端末のランプが点滅しているのを視認し、スマホから操作できないことも確認。
後、ルータ管理画面を見ると、4つあるうちの1つのCPU使用率が100%になっている。
再起動をすると改善するが数時間後に再発。
そのIoT端末のネットワーク再設定をしても、接続できませんと表示される。
ファームウェア更新はチェックボタンを押し、最新状態を確認済。
という状態が発生しています。
同じ症状が出て、なにか改善策を持っているかたはいらっしゃいませんでしょうか。
>ちょろ7956さん
こちらが参考になるかも。
ASUS ルーターでCPU使用率が100%になってしまう症状
https://tarufu.info/asus-%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A7cpu%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%8E%87%E3%81%8C100%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%86%E7%97%87%E7%8A%B6/
書込番号:26018532
下記はメモリ使用率が95%なので、多少違うかも知れませんが、
参考になるのでは。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000913001/SortID=21986106/
書込番号:26018550
https://www.snbforums.com/threads/asus-rt-be92u.90443/page-5
フォーラムに、ほとんど同じ症状のトラブルが報告されているよね。 2か月くらい前にASUSケースをOPENしたみたいよ。
で、まったく、そうにはならないユーザーもいて、その人の設定は、
@ ほとんどDefault
A 2つくらいIoTネットワークを設定した
B VPNとかファイル共有機能は動かしてない
だって。
12/23 に 3.0.0.6.102_37435 がリリースされてるけれども、
ではなく、実際の管理画面でのバージョンの表示で確認した?
工場リセットして、Defaultのままだと発生するか確認してミレル?
で、切り分けのため、一つづつ必要な設定をするたびに発生するかを確認だよね。
もし、工場リセットして、Defaultのままで発生するのであれば、サポセンにコンタクトして交換だよね。
そうでなく発生した場合は、対応についてASUSサポセンと交渉だよね。 ファーラムのURLを伝えて”同じだけれども” と言ってみましょう。
書込番号:26018561
>あさとちんさん
>羅城門の鬼さん
参考にしてひとまずUSB接続しているSSDを再接続させてみましたが改善しませんでした。
一旦接続を外したままの様子見というのも選択肢ですね。
書込番号:26019714
>Gee580さん
フォーラムというものがあるんですね!とても参考になりました。
初期設定の段階でスマートホームマスター機能のIoTネットワークを追加して、AiMeshでノードを1台追加。
いじったところと言えばローミングアシストのRSSI 基準値。
このローミングアシストも正直記入した数値での動作が怪しい気がします。
あと、メディアサーバー機能とSamba共有機能も利用しています。
また、ファームウェアバージョンは管理画面からもASUSルーターアプリからも確認していて、最新ですと出ます。
どれかひとつのCPUが100%のときは
「ルーターは ASUS サーバーと通信し、ファームウェアの更新をチェックしています。」
表示のままグルグルしているので、ここも不具合の症状なのかもしれません。
しかし、現在のバージョンが「36985」終わりで、23日リリースのファームウェアを今知りました!
年末年始で家族が家にいるのでタイミングを見計らって手動でアップデートしてみたいと思います。
工場リセットにおいてもファームウェアアップデートしてから試してみたいと思います。
昨日、USBSSDの再接続時に再起動しましたが、のちにCPUのひとつが100%となり
上記で追加したIoTネットワークに接続しているIoT端末(10台ほど)の1部が接続不能となっています。
その1部は再起動前と後、別の端末で発生しており、IoT端末側の不具合とは考えにくいですね。
同じくIoT端末側から再設定しても接続できません。
書込番号:26019739
>ちょろ7956さん
初めまして。
機種は違いますがGT-BE98を購入し同じ症状と言うか
4つのCPUがランダムに100%が続く症状が出ていました。
USBでメディアサーバーとSamba共有・FTP共有しています。
一度、設定画面からUSBをフォーマットをし、再起動をしたらバグは治りましたよ。
機種も違うので治るかどうかは分かりませんが試してみてください。
書込番号:26020140
>takebomさん
USB接続のSSDを取り外して使用していましたが、再発しました。
メディアサーバーとSamba共有・FTP共有機能のオン・オフは触っていないので、
オンのまま接続されていない状態でした。
書込番号:26021809
>ちょろ7956さん
一応、ASUS公式の設定を見て下さい。
説明の下部の方に書いてある
よくある質問の2を参考にして下さい。
https://www.asus.com/support/faq/1011278/
ASUS ルーターのプラグアンドシェアディスク互換性リスト
https://www.asus.com/support/faq/1047043/
書込番号:26023207
ファームウェアアップデートをすることにより、USBSSDの接続をせずメディアサーバーとSamba共有をオフの環境下にて一部端末の通信が途切れることは無くなりました。
しかしながら、起動から5-6時間程度経過すると、4つあるうちの1つのCPU使用率のみがずっと50→90→30→70%のような不安定な推移をしており気になる部分ではあります。
再度、USBSSDの接続とメディアサーバーとSamba共有をオンにして様子を見た後に、
上記不安定な推移を見たときには工場リセットをかける方向性でいます。
書込番号:26024276
その後なのですが、管理画面より工場出荷時の状態にリセットしました。
しましたが、CPU使用率のみがずっと50→90→30→70%のような不安定な推移は変わらず、
IoTネットワークに繋がる1部機器の接続不能・不安定状態が継続。
のちに再起動するも以前は一時改善していたが、今回は改善しなくなったという状況でした。
このタイミングでサポートに連絡し、ログの提出も済んでいます。
しかし、昨日1/11に再起動したところ、12時間程度経過後もCPU使用率が不安定になることはなく、
本日1/12に再度再起動をかけても現状は再度の使用率不安定は見れなくなりました。
ファームウェアが馴染んだのかどうなのか。経過観察は必要ですし腑に落ちませんがひとまず使用率の状態は改善しています。
書込番号:26033784
私の場合は、「AirMeshで、離れた場所で、WANではなくLANポートにLAN線刺してた」時に、CPU100%状態になり激遅状態になりました。
ご参考までに。
書込番号:26053769
この件を解決済みとしていましたが、1/12以降症状が再発しており、
ルータモードからAPモードに変更してもなお変わらないためメーカーとやりとりをしている状態です。
上記Goodアンサーの方の投稿よりフォーラム等を見ていますが、
同様の下記thermal thermal_zone Failedエラーログの出る症状を訴えている方を見ます。
日付 時間 kernel: read_bpcm_reg_direct_keyhole: Wait for completion failed, devAddr 0x3, offset 24, idx 2
日付 時間 kernel: thermal thermal_zone0: Failed to get RAIL 0 temperature, ret=256
日付 時間 kernel: thermal thermal_zone0: Failed to get temperature, ret=-1
日付 時間 kernel: thermal thermal_zone0: failed to read out thermal zone (-1)
3秒毎にこのログが表示され、現在では再起動をしても1時間ほどでこのログとともにCPU使用率不安定の症状が発症します。
IoTネットワークにはSwitchBotハブミニ、空気清浄機、エアコン等が接続されていて、
SwitchBotハブミニ経由で照明をつけようとスマホアプリを見ると
表示がブラックアウトしていて操作できないことがあります。
また、5GHz帯も含みローミングアシストが効いていない一部端末があり、
目の前にノードがあるのに別室のメインルータに接続したままということが多々あります。
つい先日販売店に問い合わせて交換という対応をしていただきました。
37435ファームウェアにアップデートし同じ症状を確認して今に至る状態です。
書込番号:26055744
交換後症状はどうなりましたか?
書込番号:26108351 スマートフォンサイトからの書き込み
結論として、販売店での交換では改善しませんでした。
その後、2025/02/17リリース3.0.0.6.102_37500にてCPU利用率については改善傾向も熱エラーは改善せず。
2025/02/21 3.0.0.6.102_37504よりCPU利用率、熱エラーともに消失。
2025/02/27 3.0.0.6.102_37506の最新ファームウェアでの再発は無し。
といった状態です。
1月末の投稿より続報を投稿予定でしたが、短いスパンでのファームウェアリリースで様子見をしていました。
購入当初はルータモード
メディアサーバー機能とSamba共有機能も利用。
でしたが
現状はAPモード
スマートホームマスター機能のIoTネットワークを追加。
として運用しています。
最新ファームウェア適用より2週間経ち特に不安定要素は見当たらず、
今後はAiMesh機能やSamba共有機能と元の環境に戻し不安定とならないか確認予定です。
ルータモードには現状戻さない予定ですので、あしからず。
書込番号:26108746
書込番号:26109438 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
