BTR17 FIO-BTR17-B [Black]
- デュアル「ES9069Q」DAC構成と「THX AAA 78+」アンプを搭載したフラッグシップBluetoothアンプ。「BTR7」から大幅に機能が向上している。
- Qualcomm「QCC5181」プラットフォームによりLDAC/aptX Losslessに対応し、デスクトップモード時にバランス出力で最大650mWの高出力を実現。
- 外部独立電源接続用ポートにより安全かつ効率的な電源供給が可能。
最安価格(税込):¥33,327
(前週比:+334円↑
発売日:2024年12月 6日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 85 | 4 | 2026年1月18日 06:14 | |
| 0 | 3 | 2025年8月17日 21:09 | |
| 5 | 7 | 2025年7月31日 07:21 | |
| 28 | 8 | 2025年5月14日 14:49 | |
| 10 | 4 | 2025年4月14日 13:45 | |
| 3 | 2 | 2025年4月19日 12:53 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTR17 FIO-BTR17-B [Black]
>マスキン78さん
Bluetoothバージョン2.0、2.1、3.0など3.0以前のバージョン同士か、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1などバージョン4.0以降同士であれば、互換性があるため接続できます 。
書込番号:26391611
32点
>物欲センサー!!さん
早速ありがとうございます。書き忘れしてしまいましたが、仕様は以下となっていました。
Bluetooth®機能Version 4.1
Profile: A2DP/ AVRCP/ HSP/ OPP/ HID/ PAN
Codec: SBC/ apt-X/ apt-X HD (Transmit only)
大丈夫なんですね。購入検討してみます。
書込番号:26391622
32点
>DP-CMX1で BTR17のBluetooth機能を使えるでしょうか。
@DP-CMX1⇒BT⇒BTR17
ADP-CMX1⇒USB⇒BTR17⇒BT⇒BTイヤホン・ヘッドホン
どちらを指しているのでしょうか?
@BT通信
DP-CMX1は2017年発売のレガシーではないVersion 4.1
なので、問題はないです。
AUSB外部DAC
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000939033/SortID=20716869/
外部DACは使用できます。
書込番号:26391642
21点
>MA★RSさん ありがとうございます。
@DP-CMX1⇒BT⇒BTR17です。USB出力は自分は確認できていなかったのでとりあえずBTで可能かどうか質問してみました。
MA★RSさんに教えていただいた過去クチコミ(Akito-Tさん)でUSB出力に対応していることを確認できました。ありがとうございました。
書込番号:26391734
【困っているポイント】
『PS5本体背面USB-A』⇒『BTR17』⇒有線イヤホン
という接続方法をしており、UACも1.0に設定しています。
ですが、PS5にて認識されず、1度もBTR17を介して音が出ません。
★試した事
・BTR17の『PC』・『PHONE』どちらのモードも試しました。
・PS5が認識しないので、接続した状態でPS5を再起動したり、
PC・PHONEのモードを切り替えた際もPS5を再起動を試しました。
・『reddit』という海外サイトで私と同じ悩みの方の書き込みを見つけ
ファームウェアなども最新のものにしました。
https://www.reddit.com/r/FiiO/comments/1htnfpf/fiio_btr17_with_ps5/?tl=ja
※使用しているケーブルはUSB3.2 Gen2(10Gbps)の
USB-A to USB-Cケーブルです。
ご存知の方、アドバイス頂けますでしょうか。
ほかに試せることだと、ケーブルを変えてみるとか。
BTR17はUSB1・2対応で、3には非対応です。
家に一般的なUSB2のAtoCケーブルがあれば
試してみては。
書込番号:26265914
MA★RSさん>
解決しました!!ありがとうございます。
BTR17がUSB3に非対応ということ、把握しておりませんでした。
PS5背面のUSB端子が最大10Gbpsと公式で知り、
ケーブルで足を引っ張らないようにと新しく購入したのですが、
それが原因だったとは。
PC(デスクトップモードも含め)・PHONEどちらでも認識され
確実にイヤホンから聴くことが出来ました。
改めてお礼申し上げます。
書込番号:26266125
初めまして。有識者の方にお伺いいたいのですが、
GALAXY a7という昔のスマホで、このドングルDAPを有線接続で使用したいのですが、
a7は端子がmicro USB でこのままでは使えません。
BTR-17で有線接続するために、“USB Type C - Micro USB変換プラグ“を使えば問題ないでしょうか?
また変換プラグはOTG対応が必要でしょうか?
もしOTG対応が必要であれば、「Mobizen OTG ジェンダー - USB Type C (メス) - Micro USB (オス) コネクター」という商品がそれにあたるのかなと検討しています。
わかる範囲で教えていただければ幸いです。
>ドングルDAC
ですね。訂正いたします。
書込番号:26251393
基本的に、
microB機器⇒OTGアダプター⇒TypeCドングル
で使用できます。
このようなOTGとタイトルに入っている、
miniB⇒TypeCアダプターを経由して使用します。
書込番号:26251537
>ayame_hexさん
ベストなのは「micro b~type cのusbケーブルを買う」なんですけど探しても見つかりませんでした
ケーブルが長くなってもいいなら、こういうのありますよ
https://www.e-earphone.jp/products/604134?variant=46563731276017
(製造終了なので中古です)
それと変換プラグならotgにこだわらなくてもいけると思うんです(激安品はやめておきましょう)
書込番号:26251541 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
micro bは確信もてないので、otg対応品を使った方がいいと思います
書込番号:26251547 スマートフォンサイトからの書き込み
>MAX満三郎さん
>MA★RSさん
ご返信ありがとうございました!
やはり100円ショップで買えるような普通の変換アダプタではなく、
OTG対応が必要ということですね。
参考になりました。
書込番号:26251590
>OTG対応が必要ということですね。
以前はダイソーでもOTGアダプターうってましたよ。
普通に使えました。
書込番号:26251602
ワイヤレスよりも有線接続の方が音質が良いと思いますが、実際には試したことのないオーディオ初心者です。
現在、ワイヤレスヘッドホン SONY WH-1000XM5とMarshall MonitorVを、
WALKMAN NW-A306や、自作PCに接続したFiio BTA30PROにBluetooth接続して音楽を聴いております。
最近、有線イヤホンにとても興味があり、
当製品とDUNU DaVinciを併せて購入しようと考えております。
もしもその組み合わせで購入し、
今までのようにWALKMANやFiio BTA30PROに当製品をBluetooth接続して音楽を視聴した場合、
有線イヤホンの性能を発揮し、音質向上が期待できるものなのでしょうか。
もしくは、その組み合わせでは意味がない等、
お詳しい方からのご意見をお聞かせいただけますと幸いです。
有線無線っても全く同じもので聞くわけではないので、色々じゃないですかね?
というか、昔持っていたヘッドフォンが有線無線で使えるものでしたが、どっちでも音質は大差無い感じでしたけどね。
有線にすることで、こういう音色が出来るとかならあるとは思いますけどね。
正直ご自身で試していただくしかないと思います。ヨドバシなどならヘッドフォンの試聴が出来るので NW-A306を持ち込んで聞いてみてはどうでしょうか?
書込番号:26177254
>KIMONOSTEREOさん
ご回答いただき有り難うございます!
なるほど、確かに別物ですから自分で試聴してみるのが一番ですよね。
当製品を使用して、ワイヤレス環境ながら有線イヤホンの恩恵を受けられることを期待して、
近々試してみます。
体験談を交えてアドバイスをいただき、有り難うございました。
書込番号:26177277
>DUNU DaVinci
@音質向上
基本的に、トピ主さんが聴いたときに、AよりBの方が
よりよく聞こえる、より好みの音に聞こえる、という状態
を音質向上といいます。
DUNU DaVinciがトピ主さんが、
・色々試聴して、一番良かった
・SONY WH-1000XM5とMarshall MonitorVより良い
と良いと思って選んだ機種であれば、
音質向上して聴こえるかと思います。
Aさんが良いと言ってた、Bさんが音質良いと言ってた、
からといって選んだ場合、その感想はトピ主さんの
感性と同じとは限らないです。
トピ主さんが音質向上を感じるかどうかはトピ主さんが
聞いてどう思うかで、他人には分からないです。
AとBを組み合わせたら、おしゃれ度アップしますか?
と同じです。
ピーコさんが絶賛しても、
・トピ主さんが着れるか分かりませんし
・トピ主さんに似合うか分かりませんし、
・トピ主さんの好みかわかりません
と同じです。
A性能を発揮
マニアがいう、性能を発揮というのは、その人の主義・思い入れ・哲学です。
工業製品としてのスペックで言えば、
・インピーダンス: 35 Ω @ 1 kHz
・感度: 109 dB/mW (@ 1 kHz), 122 dB/Vrms (@ 1 kHz)
・多ドラ(2xダイナミック、4xBA)
なので、0.04V 0.05mWで95dB出ます。
多ドラの特性として、出力機器側の出力インピーダンスは
低い方が良いのですが、非公開となっています。
BTR13が <0.6Ω(32Ω負荷時)なので、似たようなスペック
だとは思いますが。
マニアによる、性能発揮は、
・値段のバランス
・見た目の印象
・その人のこだわり
に基づくものなので、評価は人によってまちまちです。
目玉焼きには、マヨネーズが一番性能発揮するとトピ主さんが
思っていても、醤油との組合せが一番の人もいれば、
ソースの人もいます。
他人の感性を聞いたところで、自分の価値観とは一致する
保証もないので、自分で聴いて判断するのが得策です。
DUNU DaVinciだと、スペック的には、スマホレベルの
パワーで十分です。
性能を発揮しない、というのは、見た目の印象や、
その人のこだわりに反するという事だと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=xpSUtxF6ozY
このあたりも参考になるのでは。
書込番号:26177299
>MA★RSさん
昨夜はご回答いただき誠に有り難うございました。
仰られる通り、
確かにこの件については他の人がどう思われたとしても、
最終的に自分がどう感じるか、なのだと思いました。
マニアによる、性能発揮は、
・値段のバランス
・見た目の印象
・その人のこだわり
とアドバイスをいただきましたが、まさに「目からうろこ」でした。
近々ショップで色々と試聴して自分なりに納得してこようと思います。
最後に、参考動画までご紹介いただき有難うございました。
これより拝見します。
色々な組み合わせ、奥が深くて楽しみが増えました!
書込番号:26177677
>kenMISIAファンさん
余談ですが、私は下記のヘッドフォンを愛用してます。
https://kakaku.com/item/J0000028541/
このヘッドフォンはワイヤードなんですが、4.4mmバランスケーブルと通常のステレオミニプラグがそれぞれ別ケーブルでついてます。
で、DAPはZX707なので、両方使えますので聞き比べると段違いにバランスケーブルが上です。解像感が全然違います。
有線は有線でもバランス接続できるものがいいと思います。ただし、ヘッドフォンアンプも対応している必要はありますね。
BTR17 FIO-BTR17-Bならバランス接続が出来るので、いいんじゃないでしょうか?
書込番号:26178596
>kenMISIAファンさん
Marshall MonitorVは私も愛用しています。素晴らしいヘッドフォンですね。
現在使用されているのが2台共ワイヤレスヘッドフォンで、導入予定されているのが有線イヤホンだとすると、今までイヤホンはあまり使用されていないのでしょうか。
イヤホンの場合、イヤホン本体もさることながら使用するイヤーピースで装着感が変わり、その結果音の印象も変わるので注意が必要です。
人間の耳は千差万別で、一人として同じ形は厳密にはありません。
DUNU DaVinciは、異なる3種類のイヤーピースがそれぞれで複数のサイズ付属しますが、それでもご自身の耳に合うかどうかわかりません。
このようなイヤホンでは適切な密閉感が得られないと期待した音が得られない場合があります。
また、DUNU DaVinciは視聴された結果選ばれた機種でしょうか。
価格がヨドバシ通販で約5万円、アリエクでも3.5万〜4万円程度する機種です。
初めてのイヤホンであればもう少し低価格でも満足できる機種はあるのではないかと思います。
最近だと以下のような機種です。
・TRN SHELL:アマゾンで8,950円(更に10% OFFクーポンあり、4.4mmのプラグへ変換できるケーブル付き)
・SIVGA Que:アマゾンで12,980円(4.4mmバランスケーブルは別途調達の必要あり)
上記は私が実際に購入し愛用しているイヤホンですが、素直な音質で上流側にあまりパワーを要求せず鳴らしやすい機種です。
TRN SHELLの方がより低音が出る機種です。筐体が少し大きく、耳の小さい人には合わないかもしれません。
SIVGA Queは低音から高音までバランスよく鳴らす機種で、筐体も小さく耳への収まりもフィット感も良い機種です。
その他にも2万円以下で上質で鳴らしやすい機種はあるかと思います。
上記を双方購入しても2万円です。
いきなり高価なイヤホンでなくとも良いのではないかと思いますがいかがでしょうか。
書込番号:26178668
>KIMONOSTEREOさん
ご返信いただき有り難うございます!
ZX707、いいですね!!
私は今までずっとワイヤレス派で、
どうせBluetoothだから、とNW-A306を使用しておりました。
ワイヤレスの性能が向上していく度に、
イヤホンやヘッドホンを買い替えながら音質やノイキャンの違いを楽しんでおりましたが、
これ以上の音質の変化を味わうのならば敬遠してきた有線に切り替えるしかないと考えが行きつき、
それならばバランス接続の出来るイヤホンとDAPを購入しようと色々と調べておりました。
アドバイスをいただきました通り、
バランス接続はやはり解像感が全然違うんですね!
ますます楽しみになってきました。
近日中に一度イヤホン専門店で、色々と試聴してきます。
お使いの機種もご紹介いただき有難うございました。
大変参考になります!
書込番号:26178755
>新美みのりさん
ご返信いただき有り難うございます。
私の書き方がいけなかったのですが、
実はこれまでも色々な「ワイヤレス」イヤホンを所有しておりました。
イヤーピース沼にはまりかけたこともあったのですが、
劇的に音質を変えるには敬遠してきた「有線」に切り替えるしかないと思い、
バランス接続ができるDAPやイヤホンを調べておりました。
DUNU DaVinciに関しては、イヤホンマニアの先輩から紹介されただけで
実際にはまだ試したことがありません。
TRN SHELL、SIVGA Queと、所有されている機種をご紹介いただき有り難うございます。
大変参考になります!
有線に関しては未知の世界なので、近々イヤホンショップで色々と試聴してきます。
貴重な情報を有り難うございました。
書込番号:26178779
現在デスクトップPC用にK7を使用しています。
ヘッドフォンはHD490proです。
LETSHUOERS08を購入しまして、外でも音楽が聴く機会がでてきそうです。
今後も色々買い足していくと思いますが、
この機種はBluetoothや、有線接続が出来ることからK7をこちらに置き換えが出来ないかと考えています。
デスクトップ周りがスッキリ出来ないかと思う次第です。
同じような価格帯ですか、箱物とポータブルの圧倒的な違いがあるのはわかっています。
同じように置き換えなどを考えてる方はいらっしゃいますか?
詳しい方の、ご意見などを聞かせて頂いたいです。
書込番号:26145949 スマートフォンサイトからの書き込み
えっと普通にウォークマンなどのDAPのほうがよくないですかね?
USBDAC機能を備えたものもありますし、、、
私は屋内ではPCからUSBDAC(ZENDAC)をアンプに繋いでスピーカーから聞くか、ヘッドフォン(Sound Reality ATH-MSR7b)で聞いています。ヘッドフォンはZENDACとバランス接続で使っています。
屋外では同じくオーテクのSOLID BASS ATH-CKS50TW2をウォークマン(ZX707)に繋いでいます。
ZX707にはUSBDAC機能があるようですが、私は使っていません。上記ヘッドフォンを繋ぐことも多いです。
書込番号:26146088
圧倒的な違いはみためのイメージですかね。
すっきりはしますが、デジタル入力系がなくなるのは
問題ないという事ですね。
一般的には、モバイルDACはバッテリー内蔵で、据置き使用で
バッテリーが劣化しやすく向かないというデメリットがありますが、
こちらはデスクトップモードがあるので、モバイルでもデスクトップ
でも使用できてよいかと思います。
出力電圧は半分近くになりますが、もともと、K7でボリューム全開
で使用してないでしょうから、あまりきにしなくて良いかと思います。
HD 490 PRO
感度:105dBSPL(1kHz/1Vrms),96dBSPL(1kHz/1mW)
インピーダンス:130Ω(1kHz)
LETSHUOER S08
感度:105dB
インピーダンス:26Ω
なので、どちらにしてもK17で問題ないと思います。
モバイルと共用、デスクトップの省スペース化が目的
ということであれば、K17でぜんぜん問題ないのではないでしょうか。
書込番号:26146096
ああ。私の提案は乗り換えではなく使い分けです。悪しからず。
書込番号:26146101
早々のアドバイスありがとうございます。
普段の視聴はリビングに別にあり、PMA-SX1、DA-06、Soundgenic Plus、EPICON2などの構成で聞いております。
今回は自室にてPC周りでのヘッドフォン視聴からの外でも使いたいな的な発想から来ています。
入力はUSBとBluetoothがあれば良いですし、BTR17をDACとしてメイン機につなげる予定がありません。
PC周りで使用できれば良いかなと。
外で使用する事もそんなに多くはないのでたまに使うときにそこそこ良い音で聞けたらいいなと思うのと、どうせ購入するならK7と同等かそれ以上の音質が得られるとうれしいなという発想です。
2台あってもしょうがいないのでできればK7を処分できるのであれば出費も少なくて済むのでご質問させていただいた次第です。
書込番号:26146206
Neutron music player
を、有線で再生すると、アプリ側は384kでも、BTR17側は192kです。
他のアプリでも、アプリ側384kの場合、BTR17側384kまでしか出ないです。
768kは、BTR17本体で、接続の一瞬だけ出て192kや384kになります。
アップデート後は、そうなったのでしょうか???
書込番号:26131761 スマートフォンサイトからの書き込み
BTR17 の表示はホストデバイスから送られてくるデータの
レートを表示しているだけです。
スマホなのかPCなのか分かりませんが、送られてくるデータが
192kHzである、と考えるのが合理的です。
アプリのレートとホストデバイス出力のレートが違う事は
よくあります。
これは普通ではないでしょうか。
ホストデバイスの送信レートが、192や384ならそうでしょうね。
PCに接続してみては。
Windowsならサウンドデバイスの設定でレート指定できます。
PC設定のレートと、表示のレートが異なるのであれば、
故障かバグだとは思います。
書込番号:26132879
スレ主さんはイコライザー触っておられますか?
alpha_ldさんのレヴューにあるようにイコライザーを切ると384kになります。
参考までに。
書込番号:26151958
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ヘッドホンアンプ・DAC
