Intel Arc B580 Challenger 12GB OC [PCIExp 12GB]
- Arc B580グラフィックスを搭載したオーバークロック版ビデオカード。セミファンレス仕様2スロット占有デュアルファンクーラーとバックプレートを搭載。
- 出力インターフェイスはDisplayPort 2.1×3、HDMI 2.1×1を装備し、最大同時出力画面数は4。
- 対応バスインターフェイスはPCI-Express(4.0)X8(×16形状)。
Intel Arc B580 Challenger 12GB OC [PCIExp 12GB]ASRock
最安価格(税込):¥65,123
(前週比:-4,973円↓
発売日:2024年12月13日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 8 | 13 | 2025年12月5日 05:22 | |
| 77 | 18 | 2025年4月17日 22:11 | |
| 13 | 9 | 2025年3月22日 10:09 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Intel Arc B580 Challenger 12GB OC [PCIExp 12GB]
先日はありがとうございました。
色々変更が完了いたしました。
【構成】
CPU:AMD Ryzen 7 5700X BOX ( 3.4 - 4.6 Ghz )
CPUクーラー:Thermalright Assassin X 90 SE ARGB
マザーボード:GIGABYTE B550 GAMING X V2 (rev. 1.3)
メモリ:Corsair CMK16GX4M2A2666C16(8GB) x 4枚 [32GB]
SSD : ORICO D10 1TB NVMe M.2 SSD ( 3D TLC NAND )
グラボ:ASRock Intel B580 CL 12GO(ASR-B580/CL/12GO)
Display:SHARP AQUOS AQUOS 4T-C50DN2 [50インチ] 4K(HDR10)対応
ケース:ZALMAN S5BLACK
電源:玄人志向 KRPW-BK650W/85+
不安定な部分があり、返品も考えております。
@何も負荷をかけていないのに画像信号が一瞬OFFになる(暗転する)
・日本代理店に確認しましたが「返金します」の一点張りで、設定や
技術的な回答は一切ありません。
・現在、インテルにメールで相談しています。返答待ちです。
A1K(FHD)で良いので 120FPS を体験したいがバグる
事前に、接続しているディスプレイのメーカーに 4K120Hz対応の確認は
しております。対応しているとのこと。
Windowsのディスプレイ設定で、120Hzを指定すると、信号がOFFになります。(画面真っ暗)
※参考画像を添付いたします。
しばらくすると、信号が戻り(画面が付き)、120Hzに出来ないよと言わんばかりに、
60Hzに戻ります。
もしかして、個々の設定をいじらなくても、120FPSになっているのかなと思い、
測定してみましたが、なっていません・・・。
Intelの方のGPU画面にも、それらしい設定は確認できません。
※参考画像を添付いたします。
可変リフレッシュレートには対応していないようですが、ディスプレイメーカーからは
「例えば、プレステ5など、120Hzに対応しているという確認はしております」
との回答がありました。(ディスプレイ側の設定は問題ありません)
ほかにどのようなことが考えられますでしょうか。
・ケーブルを HDMI 2.1 の新品に変えて様子を見ております。
▼似た症状の方を下記にて確認
https://wawatete.com/archives/tag/b580
大きくは以上の2つの理由で5月までに返品か、維持か、を検討しなければなりません。
モンハンワイルズは 60FPS で問題なく遊べましたけどね!!
遊んでる途中で、たまに信号オフになりますが・・・。(遊んでなくても信号オフになる)
何かご存じの方がいましたら、ご返答いただきたく存じます。
電源交換は勘弁してほしい。
B580はSpakleのグラボで、4K 60Hzしか試した事ないんですよね。
その時は特には問題なかったと思います。
そもそも、自分はUWQHDのモニターでは色々しましたが、その時も問題は無かったです。
書込番号:26151330 スマートフォンサイトからの書き込み
>むーちゃん1234さん
ドライバに期待するしか無いんじゃ無いですかね?
あと返品をすぐ受ける様な体制は信用ができますね。(*^◯^*)
書込番号:26151564
一色あたり10bitに変更したらどうなりますかね?
自分も似たような症状でしたがそれで直りました
書込番号:26151937 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず、120fpsと120Hzは別物です。
前者はPC側が画面を書き換える速度で、後者はモニターが画面を書き換えるタイミングです。
120Hzのモニターで表示設定も120Hzでも10fpsしか更新出来ないなんてこともあり得ます。
逆に60Hzのモニターでも300fpsで更新出来るなんてこともあり得ます。
本題ですが入力3か4に接続しましたか?
そこのみ4K 120p対応と書いてあります。
当然接続しているとは思うのですが、ズレていたとかあるかも知れないので一応確認してみてください。
書込番号:26152310
>uPD70116さん
失礼いたしました。そういう知識も無いもので、同じじゃないんですね。
初歩的なところから、何度も見直してみたのですが判明しませんでしたが。↓
>ださくらさん
ださくらさんのヒントといいましょうか、
intel graphics softwareの設定いじってもなんも変わらんので、
信号オフの時に、抜いて差したらどうなるんだろうと思って、
やってみたところ、下記参照・・・
●なんとなく原因は分かりましたが、解決策が分かりません。
01.Windowsデスクトップのディスプレイ設定にて、120Hzに変更した後、信号がOFFになります。
02.すぐに、HDMIケーブルを抜きます。
03.(10秒以内に)HDMIケーブルをつなぐと、4K120Hzにて、ディスプレイが表示されました。
04.「この設定で宜よろしいですか(残りxx秒)」と、Windowsのポップアップが消える前にOKを押す。
これで解決ならばよかったのですが、OS再起動のたびに、BIOS画面のあと、
Windowsの画面に行かず、信号がOFF(同じ現象)になり、
「ケーブルの抜き差しが必要」となります。
再起動後は、4K120Hzを保持できています。
↑ Intel サポートに聞いております・・・。
あと、ケーブルを「 HDMI 2.1 」新品の良いやつに変えたところ、
画面の一瞬信号OFF(一瞬暗転)は、ほぼ無くなりました!!
ただし、HDRにすると、発生頻度が上がります・・・。
つまり、転送速度あたりが怪しかったということでしょうか。
120FPSにできないことより、一瞬信号OFFの方がウザかったので、
一歩は進みましたかね。ご迷惑をお掛けいたしました。
ドライバのアップデート待ちですかね。
書込番号:26152388
なるほどです。
うちのHDMIケーブルは、めっちゃ太いのをAmazonで買ったの使ってます。
なので安定してたのかもしれません。
前にトラブったのでうちでは太いケーブルごデフォになってます。
書込番号:26152411 スマートフォンサイトからの書き込み
【進捗報告】
Intelサポート (ベタ張り失礼。ごめん)
> 症状から判断すると、下記のような原因が考えられますので、ご参照ください。
> ・信号の干渉や消失。
> ・TV側の設定に問題点がある可能性。
> ・ディスプレイのインターフェースまたはグラフィックカード自体に故障が発生している可能性。
> (ASRock製のグラフィックカードのため、ASRockの售后に問い合わせてサポートを依頼できます。)
> ・信号干渉や消失について:
> 通常、線材の品質または環境の電源供給が不安定であるために発生いたします。
> 線材を交換してテストを実施いただくことをお勧めいたします。(環境の電源供給については、テストが簡単ではありません。)
> ・テレビ側の設定に関する問題点について、以下に説明いたします。
> 一部のテレビでは、自動的に表示モードが切り替わらないため、手動で設定を行ったり、ケーブルを抜き差ししたりして、表示モードの切り替えを有効にする必要がある場合があります。
> また、お客様の説明によると、以前にHDMI 2.0ケーブルを使用していた際に4K 120Hzの表示を有効にしていたとのことですが、その場合、テレビ側の設定でRGBが4:2:0に設定されている可能性があります。PCの標準であるRGBでは、HDMI 2.0の帯域幅は4K 120Hzに対応できないためです。
> ご注意いただきたい点は、ほとんどのテレビでは、4:2:0がデフォルトのモードとなっていることです。これは、PCのように細かい文字を表示する必要がないためです。しかし、PCは4:2:0モードでは画像の歪みなどの互換性問題が発生する可能性があるため、お客様はテレビ側のインターフェースモードを確認し、対応するインターフェースをPCモード(または類似の名称、ブランドによって呼び方が異なる場合があります)に設定することをお勧めします。これにより、PCとの最適な互換性と画像品質が確保されます。
> ・ディスプレイのインターフェースまたはグラフィックカード自体に故障が発生している可能性があります。
> ASRock製グラフィックカードのため、ASRockの售后に問い合わせてサポートを依頼することができます。
上記を受けて、シャープに電話。
「テレビ側の設定でRGBが4:2:0に設定されているあたりってどうなってますか」
『公開している情報はございません』
・・・はいはい。
書込番号:26157035
ケーブルをめちゃ高い
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CFF9T3PS?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
●HDMI2.1 Ultra High Speed 認証取得 超高速 48Gbps 8K 60Hz
に変更しましたが、症状は変わりませんでした。
なんかテレビもダメっぽいです。120Hzにした場合、画面がボヤけます。
対応とは言え、ゲーミングディスプレイではないので、期待するのが駄目なんすね。
・Windowsの「リフレッシュレート設定」を変更すると 信号OFFになる
・「intel graphics software」で設定変更しても 信号OFFになる
抜き差しで復帰する場合が多いですが、チラつきなどが発生し、安定しなくなる。
・毎回、抜き差しするわけにもいかない。
・OSの再起動後にも、信号OFFとなるので、抜き差しが必要
4K60hzで我慢します。
リフレッシュレート以外は、モンハンワイルドで、
2Kの画質「高」で、50〜60フレーム出ておりますので、
綺麗な画質で楽しめます。
また、 intel graphics software の設定にて、色深度を 8ビット → 10ビット
にしたところ、あいかわらず、はじめは信号OFFになりますが、
抜き差しをして信号が戻り、OS再起動後に信号OFFになることなく、
色深度10ビットでOSが立ち上がるので、かなり黒が映える深みが出ました。
これだけで我慢することにいたします。
諦めがつくように、昔のグラボは売却いたしましたので、
ドライバによる改善を信じて、待ちたいと思います。
インテルとやり取り中ですが、皆様、ありがとうございました。
書込番号:26160781
- 記録メモ -
intel arcのドライバの更新が2回ほどありましたが、相変わらず
改善されてはおりませんが、
今回のトラブルで、ワットチェッカーまで買う始末に・・・。
CPUが私ぐらいの構成( Ryzen 5700x )であれば、モンハンワイルズプレイ中は
300W前後でした。
電源は、公式の推奨である、650Wで十分だと思います。
ドライバ更新されて、(クリーンインストールしますか、で)設定リセットしちゃって、
なんかモンハンワイルズの画質が気持ちだけ少し悪くなった気がします・・・。
ギリギリ、50〜60FPSって感じです。
画質落とせば80ぐらいは出ると思いますが、これ以上画質は落としたくない。
激重ゲームだけあって、そのぐらい綺麗は綺麗ですけどね。
書込番号:26170922
もう終わった話かも知れませんが
出力をDPポートにして、HDMI入力に繋いだらどうなるんでしょうね。
DPポートだとうまくいくみたいな記述を見かけた気がするので、確証はないけど検証の余地はあるのかも?
書込番号:26182890
考えなくもなかったんですが、3mケーブルが高いんすわ・・・。
一昔前なら1000円ぐらいだったのに、
今回購入した2000円の。めちゃくちゃ太いし、ゴツイ。8K対応だけあって、
HDMI 2.1 ウルトラハイスピード認証ケーブルの情報量って
凄いのが、ケーブルの太さで分かるw
書込番号:26184532
インテルより
> 状況の報告を頂き、誠にありがとうございます。
> かしこまりました。
> 今回の技術調査につきましては、お力になれず申し訳ございませんでした。
> それでは本案件を一旦クローズさせていただきます。
> また何かございましたら、遠慮なくこちらまでお問い合わせくださいませ。
> この度インテル・カスタマー・サポートをご利用いただきありがとうございました。
> 今後ともよろしくお願いいたします。
> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> <インテルカスタマーサポート>
> 電話 : 0120-829-807
> 時間 : 09:00〜17:00 (土日、祝日を除く)
> インテル(R) カスタマーサポート
> 陳
> インテルのサイトおよびサービスの使用は、これらの 利用規約. が適用されます。インテルのプライバシー情報の取り扱いについては、こちらを参照してください。
> _____________________________________________________________________________
解決もしていないのに、勝手にケースクローズさせられました。
HDR と 120Hz の信号OFFは諦めます。ディスプレイ依存かもしれませんね。
書込番号:26186492
終焉。
安物買いの銭失い。
これだけ不安定だと、本体(GPUのコア)のチップが個人的には気になる最期でした。
VRAMだけじゃないんやねぇ。この業界。
書込番号:26356232
現在i5-14400とRAM32GBで、マインクラフトの録画と動画編集をしています。グラボを買おうと考えており、RTX4060とこちらのグラボで悩んでいます。
こちらはVRAM12GBでお得感があるのですが、4060とではどちらがよいでしょうか?
用途による。
どちらも使ったけど、モンハンワイルズはB580の方が良かった、ゲームによっても違いがあるし、B580は細かいバクがまだ多い
たいしてRTX4060は基本性能が少し低いのとVRAMがネックになりやすく、ワイルズでは変な色が出たり、テキスチャーが壊れやすい。
どっちもどっちで何をするかで変わる。
将来的に、ドライバーが良くなるならB580
書込番号:26070591 スマートフォンサイトからの書き込み
>摂津柑さん
B580はメモリが多いのが特徴ですね。
私は2枚買いました。(*^◯^*)
書込番号:26070642
>摂津柑さん
ゲームによっては4kで4060を上回ることもあるそうですよ。
思い出したので追記(*^◯^*)
書込番号:26070650
インテルはバグの多い印象が強い。
というわけでマインクラフトくらいなら無難なRTX4060と思います。
書込番号:26070714
それも、画質やMODの量にもよる。
個人的にはマイクラはやらなかったのでB580がどんな動きをするかは分からない。
DirectX11か12なら、まあ、そんなに動かない事は無いけど
書込番号:26070765 スマートフォンサイトからの書き込み
>かぐーや姫さん
ありがとうございます。海外の検証動画でも、「RTX4060を上回る」など書いている方が結構いらっしゃいますね。
>KIMONOSTEREOさん
ありがとうございます。最近自作を始めたばかりなので詳しくはわかりませんが、Aシリーズはバグが多かったようですね。
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます。ドライバーがネックなのですね。MODは影modなどかなり入れようと思っています。MinecraftはOpenGLらしいです。
とある検証動画で、使用しているYMM4の動画エンコード速度が非常に遅かったのが気になっています。値段次第ではRTX5060も検討しています。
書込番号:26070797
AもBも買ったけど、Aに比べらばBはかなりマシにはなってます。
まあ、OPEN/GLがどうなのか?については検証していません。
やばいのはDirectX10以前は全くやる気がない。
前にマイクラの動画見たけど、そんなに良く無かったような気はしますが、ただ、今は分からないし、実効性能は基本、B580>RTX4060なので。。。
RTX5060は自分的にはDLSS以外にたいしてと思うけど、Tiくらいの性能なら大差ないかもとは思いますが値段が。。。と言う感じです。
書込番号:26070826 スマートフォンサイトからの書き込み
>摂津柑さん
AI性能が良いそうですよ。ゲーム性能ばかり取り上げられていますが。(*^◯^*)
書込番号:26072993
A770でマイクラ(Java)やってたけど、普通にやるだけならarcシリーズで問題ないかと。
ただModを入れると、modとarcの相性なのか不具合だらけでまともに出来なかった。
GTX1660SPなら問題無く動いたので、modの事も考えると4060のほうがいいかな。
書込番号:26073934 スマートフォンサイトからの書き込み
普通の人はそれは入れないと思いますけどね。
チート行為でしょ。改竄するわけですから、メジャーなゲームでは特に対戦系は禁止ですね。
そのようなことを言ってると4060はそんな人しか使ってないイメージがきつきそう。(*^◯^*)
書込番号:26077069
>揚げないかつパンさん
>Effy-alphaさん
ありがとうございます。性能は良くても、MODとの相性が悪い場合もあるんですね。やはりRTXのほうがいいのかもしれません。
>かぐーや姫さん
MinecraftのMODは別にチート行為ではありません。
書込番号:26077401
22点
>摂津柑さん
クライアント改変は多くのげーむで禁止されてますよ。
解析ももです。一部のゲームに限った話ではないということです。(*^◯^*)
書込番号:26083190
Mincraftの利用規約においてはMODは条件付きで許可されています。有償やチート系を避ければ問題はありません。
B580に関しては最新ドライバーでダメになったとの報告がありますが、対応はMOD開発者が行うことになりそうです。
https://community.intel.com/t5/Intel-ARC-Graphics/Intel-Arc-b580-newest-driver-update-causes-modded-minecraft/td-p/1665581
書込番号:26086071
17点
マイクラでMODいれるような輩が他のゲームに入れず真面目気やったりしないでしょ?って言ってるんだよ全部言わすな恥ずかしい
という話なのかと、。、
書込番号:26092426 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
YouTubeで大会でMODを入れて問題になったとかありました。
それでもまだ言えますか?(*^◯^*)
書込番号:26114843
RTX5060にしようと待っていたら、10万超えるというような話まで出てきて後悔しています。
Radeonかこれしかないという状況に...
書込番号:26122832
10万は超えないと思いますよ。
8万くらいじゃないですかね?
10万超えたらnVidiaのエントリー買う人いないです。
ただ、関税などの影響が出るならグラボ自体全部が値上げになるので、それ込みなら今後の政治状況によるけど、それやったらトランプ政権終わるんじゃないかな?
書込番号:26123332
4060とB580両方使いました。
結論は単純な話で、fullHDなら4060の勝ち、それ以上の解像度(特に4K)ならB580が圧勝です。
自分はフレームレート120が上限のDBDメインなので、4Kで120fpsプレイできるB580に大満足です。
4060では4Kでのプレイは無理でした。
書込番号:26150240
価格コムの猛者の皆様。お忙しいところ失礼いたします。
▼インテルグラフィックス ナレッジベース
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000091128/graphics/intel-arc-dedicated-graphics-family.html
上記を確認したところ、対応マザーボードに、
マザーボード
●フルサイズの PCI Express 3.0 (またはそれ以降) x16 スロット
●Resizable (Re-Size) BAR 有効
私の現在の構成
マザーボード:GIGABYTE GA-AX370-Gaming 3
メモリ:Corsair CMK16GX4M2A2666C16(8GB) x 2枚 [16GB]
SSD : CT500P1SSD8 クルーシャル 500GB NVMe PCIe M.2 SSD P1シリーズ Type2280
グラボ:GIGABYTE GV-N1060WF2OC-3GD [PCIExp3GB]
現在は予算が無いため、Windows11化に伴い、CPUのみを交換してしまいました。
次の予算で「モンハンワイルズ」を考えていました。
しかし、マザーボードがBIOSの更新でWindows11には対応したものの、
上記の Resizable なるものに対応していないようでございました。
質問.01
これは、今のマザボだとゲーム以前に、このグラボはこのマザボに差しても
対応していないという認識でしょうか。
質問.02
となると、マザーボードもやはり交換でしょうか。B550チップセットで宜しいでしょうか。
(1.5万円ぐらい)
質問.03
CPU AMD 5700X + B550 チップセット と
グラボ Intel Arc B580(12GB) の組み合わせで、
なにかデメリットがある部分が他にございますでしょうか。
相性等が発生する場合はあるとは思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
Above 4G DecodingもEnabledにしてますか?
これもやらなければResizable BARはONになりません。
書込番号:26111228
Above 4G DecodingをオンするとResizable Barを有効にできると思います。
とは言えX370でやったことは無いので、そこまでは分かりません。
B550についてはAMDのSAMは対応出来て、手順は同じなのでResizable Barは有効にできました。
B580はAM5で使えましたし、モンハンワイルズでも、そこそこ動きました。
書込番号:26111238 スマートフォンサイトからの書き込み
誠に恐れ入ります。
BIOSの画面を見るのが億劫で、質問を先にしてしまいました。
大変失礼いたしました。
「Above 4G Decoding」なる項目がございました!
また、その下に「Resizable BAR」の項目もございました。
「Above 4G Decoding」 disable でしたので、 enable にし、
「Resizable BAR」 を disable を Auto に変更したところ、
マザボのロゴ画面(Gigabyte)の画質が 4K になりましたw (めっちゃ、ちっさ)
今のところ、グラボは GTX 1060 のままなので、あんまり影響はないか
とは思いますが、OS開始後(通常操作)には、何も影響はないようです。
いずれにいたしましても、8年も経ってんだから「マザボぐらい変えろよ・・・」
というお声は頂きそうなので、準備はしておきます。
BIOSの画面ですので、スクリーンショットが遅れず申し訳ございません。
スマホで撮っておきます。
書込番号:26111320
そうなんですよねぇ。
YouTubeで、このグラボで遊んでいる方の動画を見る限り、
ちゃんとできそうなんですよねぇ。(GTX 4060より、むしろ少し良いんじゃないか)
フレーム生成とか、なんのこっちゃサッパリ分かりませんが(^-^;
VRAMが 8GB だと不安というゲームらしいので、
VRAM 12GB モデルで最安値のこいつ一択なんですよね。
「モンハン フロンティア」で、ネットを経由したマルチプレイが
すげぇ面白くて、毎日やってました。
GTX 1060 に買い換えたころが懐かしいです。当時24,800円ぐらいでしたかね。
▼Radeon RX 7700 XT
https://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec112=102
↑これも候補にはあるんですが、電源 8ピンx2 って・・・。
そんな時代、来てるんですね。4年前、電源が壊れたとき
買ったいまのやつ、対応はしてるんですが。
書込番号:26111356
このグラボは買ったんですが、自分はRX7900XTも持っていて、親戚の子供がPCが欲しいと言うのでRTX4060で組んであげたら、なんかテキスチャーが崩れるとクレームが入ったのでB580と交換したら満足してた。
RX7800XTの方が良いのは認めるけど、軽く遊ぶならコスパはいいですよ。
書込番号:26111409 スマートフォンサイトからの書き込み
今ならRX7700XT以降を買えばワイルズ貰えるキャンペーン中なのでワイルズ買う予定なら実質1万引きですよ
https://amd-heroes.jp/sp/amd_monsterhunter_2025Q1_vol1/
それでもB580より1万以上高いですが・・・
書込番号:26112294
>むーちゃん1234さん
何も考えなくても大丈夫な気がしますよ(*^◯^*)
書込番号:26113284
皆様ありがとうございました。
AMDのキャンペーン
実は、CPU買う前に知っていれば、マザボ分ぐらいは浮くので
ソケットAM5 まで考えたんですけどねぇ。とにかく予算が
無かったので、失敗しました。
全てが後の祭りですが、アーリーエクスプレスは怪しいので昔から
買う気はなかったんですが、にしても、
CPU Ryzen 7 7700 (Socket-AM5)が、2.5万円とか、投げ売り感がパネぇ。
やはりグラボは、 こちらの Intel Arc B580 で行きます。
もう8-10万とか、絶対に出したくないので、消去法でこれ一択ですね。
書込番号:26119084
最安価格(税込):¥65,123発売日:2024年12月13日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
