SPARKLE Intel Arc B580 TITAN OC SB580T-12GOC [PCIExp 12GB]
- Arc B580搭載のオーバークロック版ビデオカード。カスタマイズされた「95mm AXLファン」は流線型のブレードと耐久性の高いダブルボールベアリングを採用。
- 「セミファンレスファン」により、GPUが軽負荷時や低温度の場合、0dBのファン停止モードが有効になる。
- PCケース内でビデオカードを支える「SPARKLE GPU ホルダー」が付属。出力インターフェイスはDisplayPort 2.1×3、HDMI 2.1×1を装備。
SPARKLE Intel Arc B580 TITAN OC SB580T-12GOC [PCIExp 12GB]SPARKLE
最安価格(税込):¥45,342
(前週比:-457円↓
発売日:2024年12月14日
SPARKLE Intel Arc B580 TITAN OC SB580T-12GOC [PCIExp 12GB] のクチコミ掲示板
(20件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2025年12月15日 22:05 | |
| 2 | 4 | 2025年7月12日 00:53 | |
| 6 | 8 | 2025年7月27日 22:46 | |
| 2 | 1 | 2025年5月8日 01:06 | |
| 27 | 2 | 2025年1月10日 18:38 |
グラフィックボード・ビデオカード > SPARKLE > SPARKLE Intel Arc B580 TITAN OC SB580T-12GOC [PCIExp 12GB]
実家に戻った時に多少は画像生成AIを使ってみたかったので値段が安めのこのグラボを買ってみました。
値段の割には性能は良いみたいだし何よりIntelのグラボを使ってみたかったのが一番の理由です。
実家のPCはRX570からの買い替えです。
B580はコスパも良くAIも使えるみたいですが、RTXシリーズのグラボのように簡単にはAI環境構築できないみたいなので自分で調べる時間があるならお勧めのグラボとネット情報で見かけました。
メインPCで環境構築したフォルダを実家に持っていって使おうと思っています。
少しづつ調べてなんとかStable Diffusion WebUI、ComfyUI、SD.Nextの3つを起動させることができました。
Stable Diffusion WebUIとComfyUI(StabilityMatrixからではなく単体で)は個別にインストールして使ってみたのですがComfyUIに関してはIntelのAI PLAYGROUND経由でComfyUIを起動したほうが生成時間が速かったのでそちらで起動してから使っています。
SD.NextだけはB580でもStabilityMatrixに対応されているみたいで無事インストールでき起動できたのですが、Stable Diffusion WebUIとComfyUIもB580でStabilityMatrixからは起動できるのでしょうか?
1週間くらい調べてみたのですが単体でのインストールはいくつか出てきて試せたのですがStabilityMatrixから起動させるやり方が分かりませんでした。
できればStabilityMatrixでモデルを共有して使いたいと思っています。
Intelのグラボは使っている人が少ないようでネット情報も少なく情報も古いとか有りStable Diffusion WebUIとSD.Nextは最初は自分の環境でもうまく動きませんでした。
構築できた環境でそれぞれハローアスカベンチをやってみました。Stable Diffusion WebUIが36.2秒、ComfyUIが16.9秒、SD.Nextが38.95秒?
SD.Nextだけログで38.95秒(青枠印)と表示されているのですが、生成時間を確認する場所はあっていますでしょうか?
こんなに時間かかってないと思い自分でストップウォッチで測ってみたのですが32〜33秒くらいでした。
どれもネットの生成時間と違う感じでしたが、動かすだけで精いっぱいでした。
ComfyUIだけは他の二つと比べて大分速いと感じました。B580を使っている皆さんはどんな感じでしょうか?
購入後、PCに取付て起動したところマザーのポストコードがb2(62?で止まってしまいます。
b2の場合外部デバイスエラーみたいなのでグラボの不良も疑っています。
一応CMOSクリアしても変わらず、BIOSバージョンを最新に上げてみても症状かわりません。
使用しているマザーボードがX299 Taichi CLXと10世代の少し古いマザーなのですが、
PCI Express 3.0だと動作しないとかあるんでしょうか。
B580で動作の不安があるのはGenerationよりもResizableBarに対応しているかとかだと思います。
AMDのAM5では動作したし、LGA1851では動作したけれど。。。
UEFIモードじゃなくてLegacyモードなら、B580はそのモードは無理かも。。。
CSM無効ではやってますか?
書込番号:26235210
CSMは普通はBOOTタブに有るのが一般的だと思います。
書込番号:26235238 スマートフォンサイトからの書き込み
無事に解決できました。
CAM無効にしたらCAMの項目が表示され有効に変更したら起動できました。
べージまたいでいるので気づきませんでした。
書込番号:26235273
こんにちは。このGPUを購入しました。
質問なのですが、ウインドウズ11で複数のウインドウを開いて作業していると、たまに固まるときがあります。
(ただし、作業中のウインドウはそのまま動きます)
※CTRL+ALT+DELを押して、タスクマネージャーを起動するとなぜか治る
同じような現象の方いますか?
ドライバの更新待ってたら、なおるのかなぁ。
自分はこのグラボと同じものを持ってましたが。。
今は甥のPCに組み込んで使ってもらってます。
Ryzen5 8600Gと7700Xで使い、マザーもGIGABYTE A620I AX とASUS TUYF X670E GAMING で使いましたがとくにはそういう複数ウィンドゥ状態で固まるということはなかったです。
あと、ASRockのA750もありますが、そちらもないですね。
CTRL + ALT + DELで動くということなので、OSのタスク処理でほかのタスクが何等かの現象で止まってる様子がうかがえますが、はっきりとグラフィックドライバーのせいかはわかりません。
一応、どんな構成ですか?
書込番号:26175396
>tomokitiさん
グラボ以外が原因かもしれませんね。
書込番号:26175413
BIOSの
Resizable BARもしくはSmart Access Memoryを有効
にしていますかね?
https://www.cfd.co.jp/biz/product/detail/sb580t-12goc.html
●動作にはResizable BARもしくはSmart Access Memoryを有効にする必要があります。
詳細は以下のリンクをご参照ください。
書込番号:26175453
>usernonさん
>かぐーや姫さん
intel Graphics Softwareの表示では、Resizable BARにはチェックが入っておりますので、有効になっています。
>揚げないかつパンさん
<構成>
CPU:13400F
MB:MSI760 Gaming Plus wifi ※キーボードは、ブルートゥース接続で使用
SSD:サムソン980PRO 1TB
メモリ:PC5-44800 16G×2
GPU:これ
他、SSDを1台、HDDを1台接続
後、追記ですが、固まるのは、ゲームのウインドウを1つ、EDGEのウインドウを複数開いている時に起こります。
今のところ、EDGEのウインドウだけを複数開いているときは起こっていません。
ゲームのウインドウを開いている時に起こっているので、GPU起因かなと思って質問した次第です。
書込番号:26175556
自分はいろいろやってますが、Edgeとゲームの場合はやってせんが、ブラウザをEdgeで1つ2つくらいならやりましたが問題はなかったように思います。
まあ、でもArcのドライバーは細かい不具合が割とあるので、そういう感じのものもあるかもですね。
クラッシュしてないのでクラッシュリポートなどでは送信されないので、そのうち治る性質のものかもですね。
書込番号:26175605
>揚げないかつパンさん
レスありがとうございます。
しばらく様子見てみることにします。
書込番号:26175629
自分は全く違う(9800X3D 9070XT)構成ですが、固まる事があって、熱暴走なのか、刺しぱなしのUSBメモリーが悪さをしている事(勝手に抜き差し)がありました。
今はそのUSBメモリーは外していて、固まる事はありません。
書込番号:26242329 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぎぽんさん
そのようなこともあるのですね。参考にさせていただきます。
私の方のフリーズ現象は、ふと気が付くと、起きなくなっていました。
(ふと気が付いたのは、7月中旬ごろ、そういえば最近おいていないなと、)
>揚げないかつパンさん
ご指摘の通り、そのうち治っておりました。
報告まで。
書込番号:26249114
VRchat用にMeta Quest 2との接続で使用した所、すんなりとはつながりませんでした。
Virtual Desktop経由では動かすことが出来ましたが、新しいグラボなので試してみるつもりで罠に掛かるという何とも言えない状況に…
動き始めたらさすがに現行のゲーミングスペックで組んだだけあってサクサク動いてはいます。ただ、4060は超えた!という唄い文句をそのまま信じると、動かないゲームにも当たりそうで注意が必要。
でも、今までグラボは2社だったところに割って入った気概を応援する意味でも、今後に期待です。
19点
IntelのGPUってAIとGPGPUへの足掛かりって感じがするんですよね。
スパコンへのGPU採用は進む一方ですしそこへ食い込もうとすると大型GPUが必須となる、ただ今はその製造と設計の技術的蓄積が少ないので一般向けのGPUでそれを行っているのではないでしょうか。
将来的には一定のGPGPU市場を確保して、個人向けビデオカードは売れ行き次第という可能性も考えられます。
書込番号:26014231
参考になります。
VRは推測だけど、優先順位は低そうですね。
今回のB580はAIもOPEN VINO対応アプリであればRX4060tiと互角であり、VRAM12MBは特にWQHD環境では高画質になると8GBを超えてくるので12GBは特にWQHD環境では有難いです。
ゲームによって得意不得意はまだあるけど総じて、いくつかのごく一部のゲーム以外は4060と互角であり、苦手なゲームであってもある程度の性能がでるので常用できる性能が出ていると思うのでもう大丈夫と思いました。
INTELのiGPUにも搭載される関係もあり、今後とも各ゲームやアプリの互換性も保たれると希望が持てますのでいいですよね。
あとはA580よりはましになったけど、まだアイドリング時の消費電力が高めなのだけはきっちり対策してくれたら言うことないです。
書込番号:26031477
最安価格(税込):¥45,342発売日:2024年12月14日 価格.comの安さの理由は?
グラフィックボード・ビデオカード
