WiiM Ultra [Silver]Linkplay
最安価格(税込):¥53,901
(前週比:-495円↓
発売日:2024年12月27日
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 6 | 11 | 2026年1月8日 17:39 | |
| 0 | 3 | 2025年12月27日 11:06 | |
| 4 | 7 | 2025年12月25日 12:17 | |
| 2 | 2 | 2025年12月21日 16:20 | |
| 2 | 2 | 2025年11月27日 19:59 | |
| 1 | 2 | 2025年11月23日 21:45 |
ネットワークオーディオプレーヤー > Linkplay > WiiM Ultra [Space Gray]
Amazon MusicをPCデスクトップアプリ・USB-DAC・プリメインアンプorAVアンプとiPad・ネットワークオーディオプレーヤー・プリメインアンプorAVアンプで聴いています。
デスクトップアプリとiPadのアプリでは仕様が違いますがこのWiiMでAmazon Musicを聴く場合はどうなんでしょうか。全く違う別物でしょうか。
調べても分からないのでユーザーの方からの情報をお願いしたいと思います。
追記
以下の手順を理解しているつもりです。
WiiM Homeアプリを開く: スマートフォン(iPad)でWiiM Homeアプリを起動し、WiiM Ultraが接続されていることを確認します。
「Browse」(ブラウズ)タブへ移動: アプリ画面下部にあるメニューから「Browse」または「検索」アイコンをタップします。
Amazon Musicを選択: サービス一覧の中に「Amazon Music」があればそれを選択します。サービスが追加されていない場合は、サービス追加(Add Services)からAmazon Musicを選び、お持ちのAmazonアカウントでログイン(連携)します。
楽曲を検索・選択: Amazon Musicの画面が表示されるので、アーティスト、アルバム、プレイリストなどを検索し、聴きたい曲を選んで再生します。プリセット登録も可能です。
ポイント
WiiM Homeアプリ内でAmazon Musicを操作するため、Amazon Musicアプリを別途起動する必要はありません。
WiiM Ultra(および他のWiiMデバイス)は、WiiM Homeアプリを通じてAmazon Musicのコンテンツを直接ストリーミング再生する機能を提供しています。
この手順で、WiiM Homeアプリを通じてWiiM UltraでAmazon Musicの音楽をお楽しみいただけます。
上記の中でAmazon Musicの画面がどのように表示されるかを知りたいのです。
デスクトップアプリのようなものかiPadのアプリのようなものかPCのWebアプリのようなものかです。
書込番号:26384100
概ね画像の通りです。
1、ブラウズメニューでAmazon Music を開いた時に表示されるトップ画面です。ここは基本的にヤマハAVRのミュージックキャストアプリと同様です。
2、楽曲一覧を開くとマイライブラリにアクセスできます。
3、こちらはお気に入りメニュー内です。マイライブラリのアーティスト、アルバム、プレイリストがアルファベット順で表示されます。Amazon Music の場合、ここは並べ替えができません。
4、再生コントロール画面。グッドボタンをタップすると、Amazon Music アプリのお気に入りプレイリストに楽曲を追加できます。3点メニューから、アーティストやアルバムにアクセスできます。キューも表示できますが、私は現在プライムミュージック会員なので表示されません。解像度もSDに制限されていますが、アンリミテッド会員ならもちろんUHDを再生できます。
WiiM アプリでは機能が制限されているため、Amazon Music アプリからAlexa Cast でWiiM デバイスに接続するのが一般的な使い方です。音質は同じです。
書込番号:26384186 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
スクショして頂き感謝感激雨アラレです。
この機能制限についても知りたくなりました。
※私はUnlimitedです。クラシックがシャッフル再生されたら聴いていられませんから。
書込番号:26384223
>柊の森さん
補足です。
お気に入りメニュー画面では利用中のストリーミングサービス(上部タブ)を選択すると、選択したサービスのみを表示できます。何も選択しない場合は1段目にプリセットの一覧、2段目に再生履歴のリストが表示され、ここからワンタップ再生できます。
(表記が英語になってますが、アプリの設定で日本語に変更できます。)
プリセットとは、ヤマハAVRのシーンボタンのような機能です。あらかじめ登録した音楽をアプリ・デバイス画面・リモコンからワンタップで再生できます。また、プリセットで音量を変更したり、EQを変更したり、入出力の同時切り替えなどもできます。
書込番号:26384224 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊の森さん
例えばマイライブラリ内のリストの並べ替え、プレイリストの追加・編集などができません。
これは現在のAmazon Music api による機能制限なのでどうにもならないのですが、将来的にはこのapiが更新されて、Amazon Music アプリとほぼ同等の機能が使えるようになるそうです。
ただ、これがまだベータ版で、いつ正式に使えるようになるかはまだ分からない状況です。(一応、WiiM のロードマップにはこれが載ってるので、近々には実現しそうな感じなのですが。。)
書込番号:26384285 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊の森さん
Amazon music に拘らなければ、WiiM アプリを使いたい場合はQobuzの方が使い勝手は良いと思います。
書込番号:26384286 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
価格.comの各店では1月中旬以降の商品発送になっている一方でAmazonでは直輸入品が在庫アリの状態です。
直輸入品でも販売元がLinkplayですが違いがあるのでしょうか。
検討中なので迷いますね。
Amazon Musicアプリでの検索は日本語だと出てこないのに英語だと出てきたりします(特にクラシックで)。
アーティストからの検索も不満です。
実は乗り換えも検討中です。
主にクラシックとジャズですがQobuzの検索機能はどうでしょうか。
書込番号:26384294
余談ですが検索の実例です。
ミシェル・コルボ指揮でフォーレのレクィエムを聴こうとしましたが日本語とミシェル・コルボで検索しても出てきませんでした。
英語の検索で見つける事が出来ました。
書込番号:26384308
>柊の森さん
Amazon ではLinkplay社が直販しています。他は代理店のエミライさん経由です。メーカー保証面に違いはありませんが、Amazon の場合は30日の返品が可能です。何か問題が発生した時に日本語でやりとりしたい場合は代理店経由で買った方が良いかもしれません。直販の場合は英語でやりとりになりますが、Google 翻訳で通じます。
QobuzとAmazon の検索の違いは大差ないと思いますが、カタログ数はAmazon の方が多いようです。キーワード例を教えてくれれば確認しますよ。
無料期間があるのでご自身で試した方が早いかもですが。。すぐに解約しても無料アカウントは残るので、アプリは利用可能です。
書込番号:26384311 スマートフォンサイトからの書き込み
質問よろしくお願い申し上げます。
wiim ultraの購入前なのですが、
ultraではAIR play接続が出来なくBluetooth接続でradikoは再生出来るようですが、
ultra本体の液晶画面にはradikoの放送局画面は出ないようです。
WiiM Home内の音楽サービスにradikoはあるのでしょうか?
又、iPhoneのGoogle Homeアプリでultraのデバイス登録をして、
radiko公式アプリからGoogle Castボタンで飛ばすことは可能でしょうか?
このどちらかが出来れば本体画面に放送局画面カバーアートが表示すると思うのですが。どうでしょうか。
書込番号:26374225 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
いいえ。Alexa 経由でラジコを再生できます。リモコンのマイクボタン、又はEchoデバイスへの音声コントロールが使えます。
>iPhoneのGoogle Homeアプリでultraのデバイス登録をして、radiko公式アプリからGoogle Castボタンで飛ばすことは可能でしょうか?
試したことが無いので分かりませんが、公式アプリにキャストボタンがあるなら利用可能です。また、Google HomeアプリでUltra デバイスを選択すると「音声をキャスト」というボタンがあるので、それをタップすればラジコアプリの音声をキャストできます。画面にチャンネル名は表示されません。
書込番号:26374383 スマートフォンサイトからの書き込み
ビビンヌさん。返信ありがとうございます。
以前にeversolo dmp-a6を使用してた時に
Air playでradikoを再生すると、iPhoneに映ってる放送局番組がそのままディスプレイに出ていましたので、
もしかしてと思いまして。
書込番号:26374795 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくチン$GAさん
radikoの公式アプリを試してみました。
Bluetooth でUltra に接続すると、番組名が表示されます。キャストアイコンは見当たりませんでした。
書込番号:26374807 スマートフォンサイトからの書き込み
当方、ウルトラからアナログ出力にて中華製真空管アンプを使用しております。スピーカーがブックシェルフの為もう少し低音が欲しくてwiim sub proを購入しようと思っております。そこでボリュームはどうすれば良いか?と言う疑問に。現状はウルトラの出力を固定してパワーアンプのボリュームを使用しております。sub proは、ウルトラに接続するのでウルトラでボリューム調整になると思います。この場合は、ウルトラのボリュームを最大にしてパワーアンプのボリュームを上げていって自宅で聞くには最大の音の辺りでパワーアンプのボリュームを固定する方法で良いのでしょうか?
初心者で申し訳ありませんが何卒よろしくお願いします。
因みにviblinkampも所有しており気分によってアンプ変更して使用しております。
書込番号:26372720 スマートフォンサイトからの書き込み
>pane117117さん
おっしゃる通り、Ultra にSub pro を接続する場合はアンプのボリュームを固定し、Ultra で調整する必要があります。
はい、基本的にその方法でokですが、Subの音量が大きくなり過ぎる可能性があります。WiiM アプリのサブウーファー設定でレベルを-15dBに下げてから調整を始める事をお勧めします。-15dBでもSubの音量が大きい場合は、Ultra のライン出力レベルを下げることもできます。
大まかに音量を合わせたらRoomFit を実行し、測定結果を見ながら微調整することをオススメします。
書込番号:26372998 スマートフォンサイトからの書き込み
>pane117117さん
念のため書いておきますが、Ultra の音量を最初から100%にしないでください。最初はアンプとUltra の音量を0%にし、Sub pro のレベルを-15dBにし、重低音を含むソースを再生しながら、徐々にUltra の音量を上げていくことから始めてください。
書込番号:26372999 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます。
当方設置場所の関係でsub proは無線にする予定なんです。その場合でも設定等可能なんですか?
質問ばかりで申し訳ありませんが何卒よろしくお願いします🙇
書込番号:26373223 スマートフォンサイトからの書き込み
>pane117117さん
はい、無線接続でもWiiM アプリでサブウーファー設定ができます。
既にお読みかもしれませんがこちらも参考に。
https://faq.wiimhome.com/en/support/solutions/articles/72000645555-how-to-set-up-your-wiim-sub-pro#5.-Set-Up-the-WiiM-Sub-Pro-through-the-WiiM-Home-App
【注意点】
現在、WiiM Sub Pro をワイヤレス モードで使用すると、次の種類の音楽再生中に低音が出ない場合があります。
Alexaマルチルームミュージック
ルーンレディ
LMS
Googleキャスト
書込番号:26373245 スマートフォンサイトからの書き込み
事実を小出しにされますと流石の My Google AI も十分には機能出来ませんので、あとはビビンヌさんにお任せ致したいと思います。 Good luck!
書込番号:26373247
本機に興味があり質問です。
NASを組んで使用できることは確認できたのですが、本機にHDDを入力させたのをプリメインアンプに出力して使用することはできますか?
当方音楽のサブスクはしておらずオーディオはCDのみです。DACを新たに購入して今ある音源をHDDに移しPCで管理しようと考えてたのですが本機を用いてスマホで操作したいなと思い質問いたしました。
目的を理解できているか分かりませんが、HDDをUltraのUSBに接続し、WiiM アプリから再生可能です。
(USBはメディア入力と音声出力に対応しています。)
USB経由でHDDへの給電も可能ですが、消費電力多い場合はハブが必要になるかもしれません。
書込番号:26370166 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
早速の回答ありがとうございます。
使用できるということで安心しました。
オーディオを使用しているのが家族で私だけなのでNASを組む必要もないと思いだし疑問に思い投稿しました。
どちらにするかまだ少し悩むとは思いますが本機の評判が大変良いのでぜひ導入と思います。
書込番号:26370240
いやー、本機のROON Readyを用いたRAATの威力ってホントにすごいですね。
ここで得た皆様からのご助言を参考に、
@ノートPC(Win10:Roonサーバー)→TOP WING OPT ISO BOX(設定:100M)→ WiiM Ultra(Roon Ready)→TEAC ud301(DAC)→ MarantzSR6015(PRE)→パワーアンプ(MarantzPM8006:ダイレクト設定)→SP(B&W706s2)
でQuobuzを堪能しております。この設定固定でもう3か月になります。
だがしかし。。。
何が原因かサッパリ分かりませんが先週突然Roonがクラッシュいたしました。
で、サポートの終了しているWin10が原因なのかな? って感じでグチャグチャといじりたおしておりました。
結局のところルーターを再起動したら全て復旧いたしまた。
何が申したいかと言いますと・・・。
この復旧の過程において、いろいろと「切り離し」を試してみました。
その副産物として得た教訓がありました。
1番音が良いのでは?、と思っていた@は実はそうではなかったです。
AノートPC(Win10:Roonサーバー)→TOP WING OPT ISO BOX(設定:1M)→ WiiM Ultra(Roon Ready)→MarantzPM8006(プリメイン)→SP(B&W706s2)
これが私の1番好きな音でした。というか父親が好きだった[艶々]の音って感じですかね。
私は駄耳なので「抜けが良い」、「音の粒の泡立ちが濃い」、「音場に立体感が」等の意味するところを理解できておりません。
それはさておき、図らずもオーディオを楽しんで機器を集めているとDACが増えていきますね。
どのDACを使うべきなのか。。。いや、実はDACの選択の問題ではなく端子、ケーブル、電源etcの問題なのかもしれません。
オーディオってホントに奥が深いですね。
>rtzlさん
多分ですがESSの音がお好みなんだと思います。私もそうです。
もうずっとUDP-205のDAC部を通してWiiMをB&W S805で聞いていますが、ES9038PROの音は現段階では最高に思います。
rtzlさんは駄耳ではないと思いますよ。良い音も悪い音も暫く聴いていると慣れてしまいますが、短時間に切り替えて比べるとその違いが良くわかるものです。
これからもっと沼にハマってください(笑)
書込番号:26347923
コメントありがとうございます。
色々切りかえて比べていると違いはわかりますけど、ホントにパターンが多すぎてどれが自分の好みの音なのか見失うこともしばしば。。
本機WiiM UltraだけでもEQはじめ設定がいろいろありますしね。
もっとも目下の悩みは「ノートPC(Win10:Roonサーバー)」です。古すぎてRoon推奨外のHDDのまま使ってますから。
安上がりな沼を目指し(笑)、そのうちSSD化してLinux及びROCKをぶち込んでみようかと思っています。>audiomania1さん
書込番号:26350488
主にNAS内の曲のアルバム名、曲名、アーティスト名などは、タッチスクリーン画面で日本語でちゃんと表記されるのでしょうか?文字化けなどないでしょうか。
NASはSoundgenicです。よろしくお願いいたします。
私もNASはSoundgenicです。
全ての日本語を確認したわけではありませんが、
交響曲や協奏曲の表記はきちんとされています。
書込番号:26347045
>pfn0105さん
漢字もひらがなもちゃんと表記されるのですね。安心しました。
今はM-CR611使いなのですが、こちらはめちゃくちゃ難しい漢字もちゃんと表記されるので、この機種はどうかなと思ってました。
購入を検討してみたいと思います。
書込番号:26347294
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
ネットワークオーディオプレーヤー
