B850 Steel Legend WiFi
- B850チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 9000/8000/7000シリーズプロセッサーに対応。
- PCI Express 5.0 x16スロット、Blazing M.2スロット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C内部コネクタを装備。2.5ギガビットLAN、Wi-Fi 7モジュールを搭載。
- ゲーマー向けに最適化されたUSB信号設計を採用したLightningゲーミングポートを備えている。
B850 Steel Legend WiFiASRock
最安価格(税込):¥32,173
(前週比:+1,773円↑
発売日:2025年 1月 7日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2025年11月14日 12:50 | |
| 5 | 5 | 2025年5月14日 19:52 | |
| 7 | 7 | 2025年4月21日 22:06 |
マザーボード > ASRock > B850 Steel Legend WiFi
4つあるシリアルATA接続のストレージを一つしか認識しません。
前のパソコンから移植していますがシーゲイトの6TB HDDは問題なく認識、データも読める、
しかし他のSSDは認識せずWindows11 に表示されません。どうもポート4つのうち、
上段3、4かな?は認識し、下段(基盤側)に差したものは認識出来ないようです。HDDやSSD差し替え、最新のBIOS、ドライバー類もAS Rockさいと2からダウンロードインストールしてみましたか、変わらず。
読めなくなったSSDは外付けATA→USB変換ケーブル他のノートPC Windows10に繋げても認識しなくなりました。
対策ありますでしょうか?OSのWindows11プロはメインBrazing M2.1のポートに2TB Nvme SSDをインストールしています。
他の方も書かれておられる通りbluetoothも、認識されたりされなかったり不安定。よろしくお願いいたします。
>ruchiesさん
読めなくなったSSDは、ディスクの管理でも表示されませんか。
表示されるなら、初期化してみてください。
表示されない場合は、手がないと思います。
書込番号:26338902
認識しないなら初期化も出来ません。
BIOSで認識しないなら打つ手はないですが、他のマザーなどに繋いで認識するなら初期化は出来るでしょう。
USB経由だと認識しないかも知れないですね。
マザーが悪いかどうかは分かりませんが、他の機器などを繋いでもダメならダメと言うことなので初期不良なら販売店にご相談するしかないでしょう。
初期不良期間過ぎてるなら修理ですかね?
ASRockのマザーは今は評判が悪いので、CPUの故障などでIODが故障してそうなった可能性もなくはないです。
色々、不具合が出てるみたいなのでマザーを他社のに変えてみてはどうでしょうか?
GIGABYTEとか評判いいですよ。
書込番号:26338911 スマートフォンサイトからの書き込み
上下左右は基準によって異なるので、なるべくマニュアルに従ったものを書いた方がいいです。
認識しないのはSATA3_A3、SATA3_A4ですよね?
BluetoothはWi-Fiとアンテナを共有しているので、Wi-Fiを使っていなくてもアンテナ接続は必須です。
SATAはHDDでもそこでは認識しないのでしょうか?
そもそもその「認識」というのはどの様な方法で確認されているのでしょうか?
書込番号:26338914
此のマザーもSATA接続は,ASMedia ASM1061経由の接続になってしまいます。
BIOS上で認識できていないのなら,接続は無理じゃないでしょうか?
因みに,俺ら使用のZ890 TAICHI OCFマザーでも,旧いハイブリッドHDDは認識できませんでした。
書込番号:26338974
帰宅してSerialATAポートを切り分けにて一つずつ正常に読み込めているHDDで確認しておりましたところ、、1,2,3,4,すべて問題無くSeagateの6TBHDDを認識、起動しなかったのはWesternDigitalの3TBとCorsairのPeformanceProSSDだけかと思いました。お騒がせしましたと返信しようとしたところ、今度はSeagateも起動しなくなり。他のPCで内臓、USB外付け試しても反応なしの無音。このマザーに繋げたM2.以外のStorageが次々お釈迦になっていく....どうしたらよいのかパニックです。
書込番号:26339286
多分電気的な破壊が生じているのだと思います。代理店に連絡して返品もしくは交換してもらうしかないでしょう。
なお、前の人はBluetoothドライバーを正しくインストールすることで解決しています。
書込番号:26339504
そこまで壊れていくなら、
電源側も疑っておいても良い気はします。
変なコード流用とかしてませんかね?
書込番号:26339775 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の可能性はあるとは思いますが、でも、それならマザーにも同じように12Vじゃ無い電圧とかも可能性はあるのかな?
ケーブルが違うなら、それはそうだろうけど
書込番号:26339776 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
「NZXT H9 Flow」「B850 Steel Legend WiFi」
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
「NZXT H9 Flow」で「B850 Steel Legend WiFi」を使用する場合、ケース付属の4つのファンは接続不可ですか?接続不可である場合、どのような対処法がありますか?
また、この先ファンを増設していく上でファン端子が不足してしまうような場合は、どのような対処法がありますか?(現在考えているのは、“Thermalright TL-S12W X3”と“NZXT F120” の併用です)
よろしければ少し具体的に教えていただけるととてもありがたいです( . .)"
書込番号:26178367 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーボードですと最大3つまで繋げられますので足らない分はアイネックスのCA-864SAPSAやファンハブなどで増やすしかないです
アイネックス CA-864SAPSA
https://www.ainex.jp/products/ca-864sapsa/
Thermalright FAN HUB Controller REV. Aファンハブは10組のファン、10ポート4針PCファンコントローラ、12 Vファンハブ、強貼り付け+磁気吸引、SATA電源線直接入力をサポートする(SATAケーブルは別売)
https://amzn.asia/d/cdjofnf
書込番号:26178372 スマートフォンサイトからの書き込み
コントロールや回転数検知とかせず常時ぶん回しでいいファンなら
ペリフェラル4ピン変換コネクタ(300円くらい)使ってもいいし。
書込番号:26178412
一応、調べると“Thermalright TL-S12W X3”は3個パックで購入した場合は3分岐ケーブルが付属します。
ファンを繋げる場合、同じ回転数でコントロールしたいファンは一つのヘッダーに繋げるとファンはどれか一つの回転数を元に全部が同じ回転数で回ります。
ピンヘッダーに繋げるファンはマザーのピンヘッダー1つに対して分岐ケーブルを使う場合は3くらいまでです。これはピンヘッダーの最大電流が1Aくらいまでなので沢山のファンを1つのピンヘッダーに繋ぐ場合はファンハブを使います。ファンハブはSATA電源を別途繋ぐのでマザーの電力制限に関わらずファンを増やせます。
ファンは同じ目的で使うファンを一纏めにしてコントロールするのが無難ですし、同じファンで纏めるとファンの特性が違う場合でもコントロールしやすいです。
書込番号:26178421 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーにはファン端子は5個付いてますね。
ケースファンならCPUファンはCPUクーラーに置いておいてポンプファンはAIOとかのために置いておくとしてそれ以外の3端子が使えることになります。
前面のファンは同じコントロールで良いので数珠繋ぎで3個で1か所と背面ファン1個をまた別のところで繋ぐで良いと思います。
底面にも3つくらいつけれるのでそれを付ける場合3個数珠つなぎで1か所使うと最初に書いたCPUファンとAIOポンプ用のファン端子が余る感じになりますね。
書込番号:26178448
ファンハブを増設して対応しようと思います
皆さんご親切に教えていただき、本当にありがとうございました🙇‍⤵︎
書込番号:26179010 スマートフォンサイトからの書き込み
何故かBluetoothのドライバーエラーになり使えておりませぬ( ̄▽ ̄;)
1度削除してみて再度入れ直してみたのですが、、、
私、初めて自作パソコンにチャレンジしたもので、どうしたらいいかさっぱりです(´;ω;`)
必要な情報があれば書くので教えていただければ幸いですm(_ _)m
書込番号:26154719 スマートフォンサイトからの書き込み
Asrockサポートページの最新ドライバーは一通りインストールしたのですか?
書込番号:26154723
Bluetoothのドライバーは2種類あるみたいですが、どちらも試しましたか?
https://www.asrock.com/mb/AMD/B850%20Steel%20Legend%20WiFi/index.jp.asp#Download
書込番号:26154741
>ありりん00615さん
一通り入れたと思うのですが、、、
>揚げないかつパンさん
上から下までやってみたつもりです
もう一度入れ直してみた方がいいでしょうか?
書込番号:26154765 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーエラーになってますが、デバイスマネージャーでは確認しましたか?
書込番号:26154771 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiドライバーは正しい方を入れる必要があり、ダメだったらアンインストールが必要です。
Realrek(VEN_10EC)もしくはMediaTek(VEN_14C3)のうち、どちらかが搭載されています。括弧内はデバイスマネージャーに表示されるハードウェアIDです。
書込番号:26154855
>ありりん00615さん
削除し直して、MediaTekのドライバーをインストールし直したら無事使えるようになりました(❁´ω`❁)
新しい方を入れていたら変な風に使えなくなっていましたが、、、、
ご丁寧にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:26154906 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
