MPG 321URXW QD-OLED [31.5インチ ホワイト]
- 31.5型・4K UHD解像度(3840×2160)で高精細な映像表示を実現したQD-OLEDパネル搭載ゲーミングモニター。
- リフレッシュレート240Hz・応答速度0.03ms(GTG)の高速応答。キーボード・マウスでモニターの設定が変更可能な「Gaming Intelligence」に対応。
- KVMスイッチ機能を搭載し、2台のPC間でUSBデバイスを共有可能。USB PD 90Wにより、対応した機器に給電もできる。
モニタサイズ:31.5型(インチ) 解像度 (規格):4K (3840x2160) パネル種類:OLEDパネル 表面処理:ハーフグレア(半光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):240.39Hz 入力端子:HDMI2.1x2/USB Type-Cx1/DisplayPort1.4x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ 523位
- ゲーミングモニター 203位
MPG 321URXW QD-OLED [31.5インチ ホワイト]MSI
最安価格(税込):¥181,934
(前週比:±0
発売日:2025年 1月30日
MPG 321URXW QD-OLED [31.5インチ ホワイト] のクチコミ掲示板
(50件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2025年4月20日 20:35 | |
| 2 | 9 | 2025年2月26日 07:54 | |
| 7 | 7 | 2024年11月18日 14:34 | |
| 7 | 6 | 2024年5月13日 08:21 | |
| 3 | 7 | 2024年4月18日 18:42 | |
| 5 | 7 | 2024年3月23日 13:36 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > MPG 321URX QD-OLED [31.5インチ]
ビデオカードの出力が
DisplayPort×2(2.1a)
HDMI×1(2.1b)
ケーブルも準じたものは持っています。
この2つなのですが、問題なく動作するのでしょうか?
使っている方イましたら教えて下さい。
持っていませんが、
MPG 321URX QD-OLEDの入力端子は、
>HDMI 2.1 ×2(HDCP:2.3)
>DisplayPort 1.4a ×1(HDCP:2.3)
https://jp.msi.com/Monitor/MPG-321URX-QD-OLED/Specification
>>ビデオカードの出力が
>>DisplayPort×2(2.1a)
>>HDMI×1(2.1b)
MPG 321URX QD-OLEDのDispayPortは1.4aの制限を受けて映ります。
書込番号:26153505
>キハ65さん
DSC(圧縮?)が関係そうなのはわかりますが、
つまりビデオカード側で10bit非圧縮で送るけど
ディスプレイ側では1.4なので8bitしか受け取らないのでしょうか?
それとも、そう繋いだ場合は、
ビデオカード側がDSCをつかっって送るものなのでしょうか?
無知ですいません。。。
書込番号:26153546
自分はこのモニター使ってますが、グラボは違うけど全部の端子使ってますが、問題ないですね。
今購入するならASUSの方がDolbyVision付いてる分良いかなとは思います。
モニターが初期不良な以外は普通は問題ないと思います。
書込番号:26153602
>Solareさん
DolbyVisionですか。結構違うものですかね?
用途としてはゲーム3割、仕事(プログラミングや、映像制作等)7割です。
ただはまるとガッツリゲームやることもありますが。
最近はなんか明るさがどうのって話が多くてIPSもMINILEDで。
明るさというか、しっかりとした色、細かい文字の認識、そして目が疲れない
そういう感じで探しています
なので4K27インチでWindowsで125%すると、確かに読みやすいけど
実際の作業領域が少なくなってしまいますよね。
書込番号:26153632
4Kなら個人的に32インチは欲しいところですね。
DolbyVisionはなかなか付いてるモニターも今は少ないので貴重ですし、自分も動画編集にも使ってますが、映像を見るときにHDRの輝度バランスが適正化されるし、対応ゲームだとHDR効果の違いも体感できますね。
自分はもう一台ASUSのLEDモニター4Kも使ってますが、こちらでDolbyVisionも使っていますが、ないよりはあった方が良いですね。
パネルはどちらも同じSamsungのQLEDなのでまあ普通に輝度や映像品質はモニターではかなり性能の高い部類なのでどちら使われても満足はされると思います。
240Hzもゲームでは快適で遅延もかなり少ない部類だと思います。
書込番号:26153644
>otakesan7070さん
どっちでもいいと思います。
OLEDなんで焼けとかもありますが、いい選択肢かと…。
※自分は4kTV(55U7H)で満足してます。
…pcでアクションゲーム等はもうしてないので
書込番号:26153676
>Solareさん
>キハ65さん
>聖639さん
確かに32(性格には31.5なのかな)がいいですよね。
>DolbyVisionはなかなか付いてるモニターも今は少ないので貴重ですし、自分も動画編集にも使ってますが、映像を見るときにHDRの輝度>バランスが適正化されるし、対応ゲームだとHDR効果の違いも体感できますね。
たしかにそれはありますね。メモメモ
値段tろ相談してみます!
みなさんありがとうございます!!
書込番号:26153693
PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > MPG 321URXW QD-OLED [31.5インチ ホワイト]
新製品のホワイトモデルを勢いで購入してしまいましたが、マニュアルに
KVMスイッチ機能のご利用条件 PC1:HDMIまたはDisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2:USB Type-C(DP Alt mode)
以上の状態
とありますが、このKVMの条件のUSB Type-C(DP Alt mode)は当然モニター側、PC側両方に、KVMを動作させる関係上、接続する端子がUSB Type-Cである必要があると思いますが、どこで売っていますか?
DP to C の双方向対応かつ240Hz 4K対応のケーブルはamzonで見つけましたがCtoCは見つけれませんでした。
普通のDP Alt 対応のType-Cケーブルだと思います。
DP-Alt ModeはDisplayPort信号をType-Cケーブルに載せる為に有りますが、どの道、映像信号はPCからモニターへの一方通行ですし、USB Type-Cは双方向通信プロトコルなので、反対に挿しても使えます。
なので普通のType-Cケーブルだと思います。
Type-C to DPは分離するだけで済みますが、逆はUSBプロトコルを擬似的に作らないとダメなので双方向が難しいのです。
書込番号:26058696 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:26058710
なお、USB Type-Cケーブルの中には、映像信号を通さないものもあります。
>USB Type-Cケーブルでつなぐと、「信号なし」になってしまう
>従いまして、製品付属のUSB Type-Cケーブル以外のものでディスプレイと接続する際には、「映像出力」「USB3.1」「DP ALT MODE」[Thunderbolt 3]対応等の表記があるUSB Type-Cケーブルをお選びいただければと思います。
>※USB Type-Cケーブルには、充電用のものやデータ転送用のものもございますので、ご注意ください。
https://japannext.net/docs/usbtypec_thunderbolt/
書込番号:26058715
件名にも書いていますが、このモニターの機能をフルに使う為の240Hz4Kに対応したCtoCケーブルを探しています。
それとも映像出力できるCtoCケーブルならばどれでも240Hz 4Kを出力できるんでしょうか?
書込番号:26058765 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもですが、Type-C 出力側は2,1仕様なのですか?
書込番号:26058806
マニュアルには4K、240HzにUSBCも対応していると書いています。
書込番号:26058810 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターの入力側ではなくてPCの出力側がTyoe-C DP1.4かつDSC対応であることが求められます。
DSCはDP出力の帯域を増やしてるのではなく、データを圧縮することで問題を解決しています。
そのため、Type-CのケーブルはDP1,4に対応していればOKです。
当然ですが、モニター側は圧縮されたデータを受け取るだけなので、DP1.4 Type-Cであれば問題ないです。
なので、ケーブルはこういうのでOKです。8K60Hz対応なら4K240Hzと同じ帯域です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DF77WVBK/
問題は圧縮側のグラボがType-C出力時にDSC対応であることだけです。
書込番号:26058820
その後色々なケーブル、パターンを試しました。
自分が持っているのがPC3台ともMSI製なのですが、フロントパネルのUSB TYPECからは映像出力できず、唯一バックパネルにThunderbolt4ポートがあるZ890IのマザーボードのThunderbolt4ポート(CPU帯域)からは映像出力出来ましたが、チップセット帯域のUSB TYPECからは映像出力出来ず、
さらにグラボのdpポーと、このモニターをDP toTYPEC のケーブルで接続しましたが、ケーブルを接続している事は認識はしているようなのですが映像信号は受け取らないようで「信号なし」と出、抜き差しするたびにに「信号なし」と出ます。
他に中華のモバイルディスプレイを持っていて、そちらも TYPECの映像入力があるのですが、そちらでは映像が映るので、このMPG 321URXW QD-OLEDの仕様でDPaltである必要はありますが、それよりもUSBの転送機能がなければ、USB TYPECででの映像出力は出来ないようです。
またこの TYPECはマザーの TYPECからの映像出力なので、YouTube動画を再生したところグラボのGPUを使用する事なく、内蔵GPUで再生されます、なので4K動画を再生させようとしても内蔵GPUでは力不足で、かくつきます。
解決方法としては、もう一台モニターが必要になりますが、そのもう一台のモニターをグラボからの映像出力で接続して、このもう一台の方でYouTube動画をまず再生してから、YouTubeのウインドウをこちらのMPG 321URXW QD-OLEDにドラッグ&ドロップすれば、こちらのモニターでもグラボを使用してYouTubeの4K動画を見る事ができました。
書込番号:26089904 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
モニターを箱から出して各部接続した時は
検出して触れたのですが
パネル保護を実行してから検出されなくなりました。
msiのサイトからothers driversのドライバーを
ダウンロードしてinfファイルでインストールを実行しましたが検出されませんでした。
usbケーブルがだめかと思って買い直しましたが
認識されずです。
書込番号:25806829 スマートフォンサイトからの書き込み
画面は映ってるんですよね?
MSIに確認してみては?
アプリの入れ直しなどはしてますよね?
書込番号:25806941 スマートフォンサイトからの書き込み
一応確認ですがUSB-Bをモニター側に挿して逆をPCに挿してますよね。
認識しないならUSB関連かなと思いますけどね。
書込番号:25807127
>揚げないかつパンさん
画面は映っています。
もう一度インテリジェンスをインストールし直しましたが検出しませんでした。
MSIに問い合わせるしかないですかね!
書込番号:25808037 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
PCにAの端子挿してます。
同じ箇所にUSBメモリを入れると使えるので
モニター側の端子がおかしいのかもしれません!
買ったばかりなのに泣きそうです。
書込番号:25808042 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もこのモニター使ってますがファームアップとOSのドライバーは入れてますかね?
そのあたりも一応やっておいても良いかもしれません。
まあでもGaming Intelligenceがないとファームアップはむつかしいかな?・・・
これ使うと便利なので、MSIに聞いてみても良いかもしれませんね。
書込番号:25808048
かなり遅い投稿になります。
MAG-274UPFでモニターが違いますが同じ現象になりました。
解決方法ですがモニターの電源コネクタを指し直ししたらGamimg Intelligenceが検出されるようになりました。
モニターの電源on/offだけでは復帰はできないようです。
書込番号:25958553
>レギュラーかばおくんさん
おかげで解決できました!
書込番号:25965611 スマートフォンサイトからの書き込み
帯域的にはHDMI2.1ですね。
まあ、ちゃんと映るならどちらでもと言う感じですが、どうしてもDSCを使わなければならないので帯域圧縮があるのでHDMI2.1ですかね。
相性とかはDPの方が出難いとは思いますが
気に入らなければDPケーブルを買えば良いだけだし
書込番号:25731012 スマートフォンサイトからの書き込み
「DP1.4を使うべきかHDMI2.1」でネット検索してみると、HDMI 2.1を使えという意見が大半です。
ただ、私が使用してグラフィックボード RTX 3070 Tiの出力端子は、DisplayPort 1.4ax 3 、HDMI 2.1×1で、マルチディスプレイ構成にする場合はHDMI 2.1端子のほかDisplayPort 1.4aを必然的に使うことになります。
書込番号:25731071
× どうしてもDSCを使わなければならないので帯域圧縮があるのでHDMI2.1ですかね。
〇 DPだと、どうしてもDSCを使わなければならないので帯域圧縮があるのでHDMI2.1ですかね。
ここの部分が足りなかったので訂正します。
書込番号:25731245
自分もこのモニター使ってますけど、どちらを使っても同じですね。
取りあえず入力端子はDPが1でHDMI2.1が2とType-Cなので入力2個以上の時はDPとHDMIは両方使わざるを得ないので使ってみたらいいと思います。
ちなみに自分はDPがPCでHDMIにアマゾンスティックと4KBDプレーヤーもしくはPC-2と繋ぎ変えて使ってます。
どれをどう使っても差はわかりません。
書込番号:25731435
DP2本で接続するなら帯域は実質50.8Gbpsになるので十分な帯域はありますね。
書込番号:25731531 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
やはり特に問題が出ない限りはHDMIを使おうと思います。
書込番号:25733370
スペック表に書いてある応答速度がGTGで0.03msなので、今ある有機ELでは最高性能かと思います。
自分はこのモニター使ってますが、並んで使っている4kミニLEDのIPSに比べても遅延は少ないと思います。
この第二世代のSamsungのQD-OLEDパネルは映像に関しはかなりいいので、別にMSIでなくても良いけどお勧めですね。
書込番号:25701487
有機ELのモニターはテレビと違って遅延とかはスペックシート通りです。
第一世代のAW3423DWですが、ほぼ遅延はありません。
普通の液晶の方が如何に遅延してた分かるくらいです。
書込番号:25701725 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
スペック表に書いてある応答速度がGTGで0.03msは表示に関するもので、
入力遅延とは別という認識でした。
GTGの値が小さければ、入力遅延も少ないという認識でよいでしょうか?
書込番号:25704396
GTGってグレーToグレーなんで比較的普通の設定なんですがまあ指標にしていいと思います。
有機ELパネル自体は液晶に比べてこの遅延は少ない方なんですが、焼き付き防止のための制御が入いると結構そこも落ちてきます。
自分も使ってますがこのモニターの場合はそういう制御も切ることもできるので、まあ最速の部類なんじゃないかなと思います。
書込番号:25704402
データとしてケーブルで送られてきた画像データがどれだけの時間差で表示されるか…が入力遅延の意味で正解でしょう。
昔流行った画像フレーム補間とかの機能が無ければ、1フレーム分の遅延しか発生しないはずです。240Hzモードなら、4msと言ったところでしょうか。遅延が4msというよりは1フレームと言うべきかと思いますが。
逆に言えば、どんなモニターでも1フレームは遅延します。
LCDコントローラーは、送られてきたデータを1ブーム分メモリに保管して、1枚分溜まったらRAMDACあたりで出力…というような構造で。その分のRAMも内蔵しているものです。
https://www.epson.jp/prod/semicon/products/display_controllers/
原理的には、例えば1ラインずつすぐに表示するとか言うのも可能ではあると思いますが。入力の走査周波数に幅広く対応させることを考えると、難易度は上がりそうですね。
0.03msというのは、モニターの画素が変わる時間差のことなので。ここは入力遅延とは呼ばないで正解です。
0.03msなら3万fps?まぁ私はそういうゲーマーではないので、こういうパラメーターの価値についてはピンときませんが。
書込番号:25704486
応答速度と入力遅延は完全には一致しませんが、入力遅延が何フレームをあったらモニターとしては成立しないので、データが1フレーム来た時かはモニターに表示される遅延がGtoGで0.03msで合ってると思います。
それ以外はフレームの受け取り1フレームなので、240Hzなら4msを切っています。
まあ、それよりもゲームによる遅延は入力遅延の方が圧倒的に大きいし、最近流行りのフレームジェネレーションなどの方が圧倒的に大きいです。
個人的には比較する意味でのモニターの入力遅延はGtoGの応答速度で合ってると思います。
書込番号:25704500 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
ゲームをやるのに十分な遅延性能みたいですね。
格闘ゲームをやるので、本機の入力遅延が気になっていました。
ぜひ購入の検討をしたいと思います。
書込番号:25704622
表題に関しての質問です。
焼き付き防止機能がありますが、panel protectの短時間設定に関して質問です。
一つ目は、この機能、4時間ごとにダイアログが表示されるようですが、選択しない場合は自動で消えるでしょうか。
二つ目は、4時間ごとのダイアログを表示しないように変更はできないのでしょうか。
4時間くらいの連続使用は日常的にあるので、出てほしくないためです。
三つ目は、このダイアログに関してキャンセルしても16時間後には強制的にピクセルリフレッシュが作動すると聞きました。しかし、dellは同様の機能はあるものの、設定でオフにできるようなので、msiもdellと同じようにoffにできないかの確認になります。
もちろん通常使用では電源オフし、電源オフ後のピクセルリフレッシュをしてもらうのは構わないのですが、使用中に強制的にピクセルリフレッシュされた10-15分使用できないのが煩わしいので、msiのoledモニターをご使用の方に使用快適性をお聞きしたく、よろしくお願いします。
書込番号:25665515 スマートフォンサイトからの書き込み
発売前なので分からないと思いますけどね。
多分Samsungの新しいパネルで出るのはMSIではこれか1個下のモデルが初めてかと思いますのでMSIに聞いた方が良いと思います。
書込番号:25665589
1つ目の質問は、マニュアルから推測できないでしょうか。
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/monitor/MPG271QRX_321URX_QD-OLEDv1.0_Japanese.pdf
書込番号:25665608
こんな言い方をするとなんだけど、メッセージが出て延長するとかなら良いのだけど、人は忘れやすいので、オフにしたら気が付いたら焼き付いてたなんてことにならないと良いのだけど。。。
そんな心配はする。
自分は前のAW3423DWを使ってるけど、面倒だから忘れないと思って敢えて切ってない。
切ったら忘れそうだから
書込番号:25665612
確かにマニュアル読むと面倒そうではありますね(^^;
警告の方は消せなさそうですし・・・。
まあでもPCモニターの場合ショートカットアイコンとかあるんでOFFにはしない方が良いかもしれませんね。
自分もこのモニター予約してるんですけど、いつ届くかが今は不安です(笑)
書込番号:25665625
>Solareさん
確かに本製品は発売前ですが、既存のmsi oledモニター使用の方で何か存じていないかと思い書き込みしました。
最終的にはmsiに確認の上で購入を検討しようと思います。
Solareさんはすでに予約済みですか。
私もキハ65さんが展開いただいたマニュアル見る限り、私は、4時間ごとの通知のon/offは選択できそう、と読み取りましたので、第一候補で検討していきたいと思っています。
>キハ65さん
ご回答ありがとうございます。マニュアル見てませんでした。
これを見る限り4hごとの通知はoffできそうと、読み取りました。
>揚げないかつパンさん
私も揚げないかつパンさんと同じで、うっかり焼け付きは確かに心配ではあります。なので通知はあってもいいとは思っているのですが、4時間通知は数秒後自動で消えてもらうのが一番よいのではと思い書き込みさせていただきました。
キハ65さんの返信から通知on/offはできそうなので、使いながら設定するのはアリだなと思っています。
書込番号:25665638 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ到着したばかりで完全に挙動を把握したわけではないのですが、
4時間を超えた状態でPCがスリープに入るなど、ディスプレイがスタンバイ状態になると、パネル保護が自動実行されるようです。
これは保護通知を"自動"から"16時間以上の使用"に切り替えても変わらなさそうなので、個人的には4時間ごとの通知は切って自動実行に任せようかなと思います。この挙動だと、ディスプレイオフまでの時間を短くし過ぎていると変なタイミングで自動実行されるかもしれないのが気になるところです。そのときの挙動も追々確認してみるつもりです
書込番号:25671290
>存在感ゼロさん
実機確認の情報共有ありがとうございます😊
少なくとも16時間までの連続使用で、不要なダイアログは出ず、電源オフでリフレッシュしてもらえるなら、私も購入した場合は、存在感ゼロさんと同じ設定で使用するかなと思います。
書込番号:25671314 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
