MPG B850 EDGE TI WIFI
- B850チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 9000/8000/7000シリーズに対応。
- LEDイルミネーション機能、2基のPCIe5.0×4接続対応M.2スロット、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe4.0×2接続対応M.2スロットを装備。
- Realtek 5GbEを搭載し、Wi-Fi 7 & Bluetooth 5.4に対応する。
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
マザーボード > MSI > MPG B850 EDGE TI WIFI
自作PCを組み起動したところ、モニターにバイオス画面すら出ません。EZデバッグLEDは緑がずっと点灯しモニターに映らなかったので電源ボタンにて強制終了を3回ほど実施。その後また起動したら今度はEZデバッグLEDは緑のままですが、EZデジデバッグLEDの数字が15のままです。対処法がわかりません。どなたか教えていただきたいです。
>ぺーぱぱさん
>EZデジデバッグLEDの数字が15
●メモリーは奥までキチンと挿さっていますか?
●メモリーを1枚だけ使用して、各スロットで試してみて下さい。
書込番号:26197381
>ぺーぱぱさん
停止してからです。
PC電源ユニットに指しているケーブルを外してからです。
書込番号:26197394
>>停止は電源ボタンで強制終了ですか?
そうです。
電源ボタンを長押しするくらいで、PCのパーツは壊れません。
書込番号:26197409
メモリを1枚にし、CPUから一番遠いところに差し起動したところ、数字は00になりましたが、EZデバッグLEDは緑が点灯したままです。
書込番号:26197418
今度はもう1枚のメモリだけを、CPUから2番目のとこに差したら、EZデバッグLEDは緑、EZデジデバッグLEDの数字が15のままになりました。メモリがダメなんでしょうか?
書込番号:26197423
Ez.Debug LEDはGreenなんですよね?
それなら7セグの数値にあまり意味はありません。
メモリーのチェックはDRAMのLEDが点灯する時くらいしか有効じゃないです。
説明のところでUEFIの起動にはいくつかのフェイズがあるので15は最初のセグメントで出力されるコードです。
GreenのLEDが点灯するならBIOS画面が出ているか、その前で止まっています。
まず、NumLockを数回押してキーボードのLEDが点滅するか確認してください。
これが点滅するならBIOS設定画面は出ています。
そな場合はモニターケーブルを変えてみる。テレビなどに画面出力してみる。
などですかね?
書込番号:26197424 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
メモリーを取り付けていない状態で電源を入れると緑色のLED(BOOT)は点灯せず、DRAMのLED(黄色)は点灯するでしょうか。
黄色が点灯しなければ、CPUかマザーボードに異常が有る可能性が高いです。
黄色が点灯するのであればメモリーチェックまではセルフチェックは進んでいますので、コード15で停止する原因はメモリー関連のトラブルの可能性は有ります。
ご使用のメモリーは不明ですが、2枚共故障している可能性は低いと思います。
ご使用のマザーボードは1枚挿しの場合、推奨スロットはCPU側から2つめのDIMMA2スロットです。
こちらのスロットに1枚だけ挿すと15表示のままとの事ですが、もう1枚のメモリーと入れ替えても同じ状態になるでしょうか。
やはり15表示のままでしたら、メモリーの異常では無く、CPUかマザーボードの異常の可能性が高いと思います。
書込番号:26197441
>揚げないかつパンさん
キーボードを接続したところキーボード自体のLEDは点灯しました。テンキーレスなので、numlockがどこにあるかわかりませんが。
書込番号:26197459 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
メモリを差さないで起動したところ写真のようになりました。また、違う方のメモリを1枚だけで2スロットのとこに差したところ変わらず15の数字が出ました。
書込番号:26197471 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?グリーンだけじゃなくて赤も黄色も点灯してますね。
グリーンは点灯したままですか?
変ですね。
この状況だとメモリーかもですが、10は点灯するみたいなので7セグの方があってるのかな?
一応、メモリーの有無はCPUが確認はできてるので、CPUの取り付けかメモリー相性かな?という感jじですかね?
白のVGAは点灯までいかないですか?
書込番号:26197485
>揚げないかつパンさん
メモリをつけないで起動したところ初めて赤と黄色がつきました。白は起動してから一回も点灯してないです。
再度メモリを2枚つけた画像です。
書込番号:26197493 スマートフォンサイトからの書き込み
一応PCの構成のせときます。ジサコからのコピーなので、値段も出てますが。
CPU : Ryzen 7 7800X3D 49763円
[ AMD | 性能(PassMark):34,274 | 1スレッド性能(PassMark):3,752 | 8コア | 16スレッド | Ryzen 7000シリーズ | Socket AM5 | TDP:120W | チップセット:A620,B650,B650E,X670,X670E,B840,B850,X870E,X870 | GPU:Radeon Graphics ]
CPUクーラー : iCUE LINK H150i LCD WHITE CW-9061010-WW 43501円
[ Corsair | 水冷型 | ノイズレベル:10〜37dBA | 120x120x25mm | TDP: | 幅x高さx奥行: | 対応ソケット:LGA 1700/1200/1151/1150/1155/1156AM5/AM4 ]
メモリ : Corsair CMP32GX5M2B6000C30W [DDR5 PC5 48000 16GB ] 2枚 29745円
[ Corsair | 16GB | 2枚 | 合計容量:32GB | DIMM DDR5 SDRAM | 6000MHz ]
GPU : MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC WHITE 110450円
[ MSI | 性能(PassMark):30,371 | GeForce RTX 5070 | メモリ:12.0 GB | 消費電力:250W | 3ポート ]
SSD : WD_Black SN7100 NVMe SSD WDS100T4X0E 11775円
[ WESTERN DIGITAL | 1TB | 7GB/s | M.2 (Type2280) ]
マザーボード : MPG B850 EDGE TI WIFI 40702円
[ MSI | AMD B850 | SocketAM5 | ATX | メモリスロット数:4 | DIMM DDR5 | RAID:1個 | VRM数:14+2+1 | M.2:M key:type 2260/2280/22110 | ]
OS : Microsoft Windows 11 Home 日本語版 15587円
[ マイクロソフト | ]
PCケース : Corsair 6500X CC-9011258-WW [ホワイト] 23218円
[ Corsair | ATX MicroATX Extended ATX(305mmx277mm) Mini-ITX | 14kg | 内容積: | 水冷:○ | GPUサイズ: | CPUクーラー高: | 電源規格:ATX | 電源サイズ:225 mmまで ]
電源 : RM850x Shift White CP-9020274-JP [ホワイト] 20330円
[ Corsair | ATX12V v3.1/EPS12V v2.92 | 850W | 80PLUS認証○ GOLD | 150x160x86mm ]
ケースファン : iCUE LINK QX120 RGB WHITE Expansion Kit CO-9051005-WW [ホワイト] 4704円
[ Corsair | 最大風量63.1CFM | ファンサイズ120mm角 | 厚さ25mm | 最大ノイズレベル37dB | 最大回転数2400rpm | PWM:○ | 発光:○ | ]
ケースファン : iCUE LINK QX120 RGB WHITE Starter Kit CO-9051006-WW [ホワイト] 17542円
合計 : 379092円
構成概要
Ryzen 7 7800X3D | メモリ:32GB | GPU:GeForce RTX 5070 | SSD:1TB | SSD:1TB | 電源:850W
CPU-GPUバランス:良好(0.89)
書込番号:26197498 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
確認結果の返信ありがとうございます。
MSIのAM5マザーは使用していませんので仕様が不明な点は有りますが、MSIのAM4マザーではメモリーチェックが終わっていない時点でBOOTのLEDは点灯しませんので、BOOT LEDが点灯するのは異常な状態に思えます。
MSIのAM5マザーをご使用の方の意見を聞かなければ異常かの判断は出来ませんが、マザーボードに異常が有りそうです。
書込番号:26197499
自分はインテルのZ890ですが、緑のランプはやっぱり白の後なので、そんなことはないと思います。
他社のAM5マザーも買いましたが、BOOTが先につくことはなかったです。
そこだけでも販売店に確認した方がいいかと思います。
一応、気休めですがACケーブルを抜いて、ボタン電池も抜いてしばらく放置してから戻して電源を入れてみるなどを確認してもいいと思います。
書込番号:26197507
これちなみにまだOS入れてないんですけど、関係ないんですよね?BIOS画面が出るはずなんですよね?
書込番号:26197519 スマートフォンサイトからの書き込み
普通はそうですね。
帯電してるかもです。それか故障か?
書込番号:26197524 スマートフォンサイトからの書き込み
他のモニターでHDMI出力、他のDPケーブルでマザボからやグラボから出力を試したのですが、全部映りません。一回電源コード抜いてみます。
書込番号:26197528 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
●CPUの取り付け直しは試されましたでしょうか?
●グラフィックスカード 補助電源(新規格のやつですよね? 接続、大丈夫でしょうか?)
それでダメなら、初期不良の可能性も浮上かと・・・。
書込番号:26197762
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
