MPG B850 EDGE TI WIFI
- B850チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 9000/8000/7000シリーズに対応。
- LEDイルミネーション機能、2基のPCIe5.0×4接続対応M.2スロット、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe4.0×2接続対応M.2スロットを装備。
- Realtek 5GbEを搭載し、Wi-Fi 7 & Bluetooth 5.4に対応する。
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
マザーボード > MSI > MPG B850 EDGE TI WIFI
自作PCを組み起動したところ、モニターにバイオス画面すら出ません。EZデバッグLEDは緑がずっと点灯しモニターに映らなかったので電源ボタンにて強制終了を3回ほど実施。その後また起動したら今度はEZデバッグLEDは緑のままですが、EZデジデバッグLEDの数字が15のままです。対処法がわかりません。どなたか教えていただきたいです。
>ぺーぱぱさん
>EZデジデバッグLEDの数字が15
●メモリーは奥までキチンと挿さっていますか?
●メモリーを1枚だけ使用して、各スロットで試してみて下さい。
書込番号:26197381
>ぺーぱぱさん
停止してからです。
PC電源ユニットに指しているケーブルを外してからです。
書込番号:26197394
>>停止は電源ボタンで強制終了ですか?
そうです。
電源ボタンを長押しするくらいで、PCのパーツは壊れません。
書込番号:26197409
メモリを1枚にし、CPUから一番遠いところに差し起動したところ、数字は00になりましたが、EZデバッグLEDは緑が点灯したままです。
書込番号:26197418
今度はもう1枚のメモリだけを、CPUから2番目のとこに差したら、EZデバッグLEDは緑、EZデジデバッグLEDの数字が15のままになりました。メモリがダメなんでしょうか?
書込番号:26197423
Ez.Debug LEDはGreenなんですよね?
それなら7セグの数値にあまり意味はありません。
メモリーのチェックはDRAMのLEDが点灯する時くらいしか有効じゃないです。
説明のところでUEFIの起動にはいくつかのフェイズがあるので15は最初のセグメントで出力されるコードです。
GreenのLEDが点灯するならBIOS画面が出ているか、その前で止まっています。
まず、NumLockを数回押してキーボードのLEDが点滅するか確認してください。
これが点滅するならBIOS設定画面は出ています。
そな場合はモニターケーブルを変えてみる。テレビなどに画面出力してみる。
などですかね?
書込番号:26197424 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
メモリーを取り付けていない状態で電源を入れると緑色のLED(BOOT)は点灯せず、DRAMのLED(黄色)は点灯するでしょうか。
黄色が点灯しなければ、CPUかマザーボードに異常が有る可能性が高いです。
黄色が点灯するのであればメモリーチェックまではセルフチェックは進んでいますので、コード15で停止する原因はメモリー関連のトラブルの可能性は有ります。
ご使用のメモリーは不明ですが、2枚共故障している可能性は低いと思います。
ご使用のマザーボードは1枚挿しの場合、推奨スロットはCPU側から2つめのDIMMA2スロットです。
こちらのスロットに1枚だけ挿すと15表示のままとの事ですが、もう1枚のメモリーと入れ替えても同じ状態になるでしょうか。
やはり15表示のままでしたら、メモリーの異常では無く、CPUかマザーボードの異常の可能性が高いと思います。
書込番号:26197441
>揚げないかつパンさん
キーボードを接続したところキーボード自体のLEDは点灯しました。テンキーレスなので、numlockがどこにあるかわかりませんが。
書込番号:26197459 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
メモリを差さないで起動したところ写真のようになりました。また、違う方のメモリを1枚だけで2スロットのとこに差したところ変わらず15の数字が出ました。
書込番号:26197471 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?グリーンだけじゃなくて赤も黄色も点灯してますね。
グリーンは点灯したままですか?
変ですね。
この状況だとメモリーかもですが、10は点灯するみたいなので7セグの方があってるのかな?
一応、メモリーの有無はCPUが確認はできてるので、CPUの取り付けかメモリー相性かな?という感jじですかね?
白のVGAは点灯までいかないですか?
書込番号:26197485
>揚げないかつパンさん
メモリをつけないで起動したところ初めて赤と黄色がつきました。白は起動してから一回も点灯してないです。
再度メモリを2枚つけた画像です。
書込番号:26197493 スマートフォンサイトからの書き込み
一応PCの構成のせときます。ジサコからのコピーなので、値段も出てますが。
CPU : Ryzen 7 7800X3D 49763円
[ AMD | 性能(PassMark):34,274 | 1スレッド性能(PassMark):3,752 | 8コア | 16スレッド | Ryzen 7000シリーズ | Socket AM5 | TDP:120W | チップセット:A620,B650,B650E,X670,X670E,B840,B850,X870E,X870 | GPU:Radeon Graphics ]
CPUクーラー : iCUE LINK H150i LCD WHITE CW-9061010-WW 43501円
[ Corsair | 水冷型 | ノイズレベル:10〜37dBA | 120x120x25mm | TDP: | 幅x高さx奥行: | 対応ソケット:LGA 1700/1200/1151/1150/1155/1156AM5/AM4 ]
メモリ : Corsair CMP32GX5M2B6000C30W [DDR5 PC5 48000 16GB ] 2枚 29745円
[ Corsair | 16GB | 2枚 | 合計容量:32GB | DIMM DDR5 SDRAM | 6000MHz ]
GPU : MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC WHITE 110450円
[ MSI | 性能(PassMark):30,371 | GeForce RTX 5070 | メモリ:12.0 GB | 消費電力:250W | 3ポート ]
SSD : WD_Black SN7100 NVMe SSD WDS100T4X0E 11775円
[ WESTERN DIGITAL | 1TB | 7GB/s | M.2 (Type2280) ]
マザーボード : MPG B850 EDGE TI WIFI 40702円
[ MSI | AMD B850 | SocketAM5 | ATX | メモリスロット数:4 | DIMM DDR5 | RAID:1個 | VRM数:14+2+1 | M.2:M key:type 2260/2280/22110 | ]
OS : Microsoft Windows 11 Home 日本語版 15587円
[ マイクロソフト | ]
PCケース : Corsair 6500X CC-9011258-WW [ホワイト] 23218円
[ Corsair | ATX MicroATX Extended ATX(305mmx277mm) Mini-ITX | 14kg | 内容積: | 水冷:○ | GPUサイズ: | CPUクーラー高: | 電源規格:ATX | 電源サイズ:225 mmまで ]
電源 : RM850x Shift White CP-9020274-JP [ホワイト] 20330円
[ Corsair | ATX12V v3.1/EPS12V v2.92 | 850W | 80PLUS認証○ GOLD | 150x160x86mm ]
ケースファン : iCUE LINK QX120 RGB WHITE Expansion Kit CO-9051005-WW [ホワイト] 4704円
[ Corsair | 最大風量63.1CFM | ファンサイズ120mm角 | 厚さ25mm | 最大ノイズレベル37dB | 最大回転数2400rpm | PWM:○ | 発光:○ | ]
ケースファン : iCUE LINK QX120 RGB WHITE Starter Kit CO-9051006-WW [ホワイト] 17542円
合計 : 379092円
構成概要
Ryzen 7 7800X3D | メモリ:32GB | GPU:GeForce RTX 5070 | SSD:1TB | SSD:1TB | 電源:850W
CPU-GPUバランス:良好(0.89)
書込番号:26197498 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
確認結果の返信ありがとうございます。
MSIのAM5マザーは使用していませんので仕様が不明な点は有りますが、MSIのAM4マザーではメモリーチェックが終わっていない時点でBOOTのLEDは点灯しませんので、BOOT LEDが点灯するのは異常な状態に思えます。
MSIのAM5マザーをご使用の方の意見を聞かなければ異常かの判断は出来ませんが、マザーボードに異常が有りそうです。
書込番号:26197499
自分はインテルのZ890ですが、緑のランプはやっぱり白の後なので、そんなことはないと思います。
他社のAM5マザーも買いましたが、BOOTが先につくことはなかったです。
そこだけでも販売店に確認した方がいいかと思います。
一応、気休めですがACケーブルを抜いて、ボタン電池も抜いてしばらく放置してから戻して電源を入れてみるなどを確認してもいいと思います。
書込番号:26197507
これちなみにまだOS入れてないんですけど、関係ないんですよね?BIOS画面が出るはずなんですよね?
書込番号:26197519 スマートフォンサイトからの書き込み
普通はそうですね。
帯電してるかもです。それか故障か?
書込番号:26197524 スマートフォンサイトからの書き込み
他のモニターでHDMI出力、他のDPケーブルでマザボからやグラボから出力を試したのですが、全部映りません。一回電源コード抜いてみます。
書込番号:26197528 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
●CPUの取り付け直しは試されましたでしょうか?
●グラフィックスカード 補助電源(新規格のやつですよね? 接続、大丈夫でしょうか?)
それでダメなら、初期不良の可能性も浮上かと・・・。
書込番号:26197762
>JAZZ-01さん
CPUの付け直しはまだです。
グラボの補助電源はコルセアの電源に入ってたやつ付けてるのですが、それとは別のやつでやらないとですかね?
書込番号:26197842 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
●それは、多分大丈夫と思うのですが、私は、RTX5070(玄人志向) でグラフィックスカード付属のケーブルを使用してます。
映像ですが、CPU出力可能なら、グラフィックスカード無し状態でも試されると良いかもしれません。
書込番号:26197893
今のCPUは色々なものが内蔵され、メモリーコントローラーやPCI-Expressの一部はCPUの管轄です。
メモリー回りの不具合にはCPUの不良やCPUの取り付け不良というのは当然考えられることになります。
他にはマザーボードのソケット不良というのもあります。
CPUの取り付け不良に付随して、CPUクーラーの固定に問題がある場合でも発生します。
CPUクーラー(水冷ヘッドも含む)の固定圧が均等にならないと、圧が弱い部分で接触が不足して不具合を生じることがあります。
それがメモリーに関係する部分ならメモリーのエラーという形で表れます。
H150iの固定ネジも一気に締めず、複数回に分けて均等に締めていく必要があります。
その辺りマニュアルに言及がない気もしますが、CPUクーラーの固定では基本です。
順番も車のタイヤ交換とかと同じで対角線上のネジを締めていくというのが基本です。
ネジ穴を
AB
CD
とするなら、ADCBやADBC等と締めていきます。
見る方向に関しては何処からでもいいですが、一度始めたら同じ順番でネジを締めていきます。
少なくともWebマニュアルはその辺り言及がないのが困りものですね。
書込番号:26197948
>JAZZ-01さん
グラボ付属のケーブルで試してみます。
CPU出力は、自分も今日帰ったらやってみようと思い、調べたところ7800x3dは出力可能みたいなので、それも試してみます。
ほんと一回でいいからまず映ってもらいたいです。
書込番号:26197967 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
CPUクーラーの固定圧の件に関しては、自分も色々調べてる中で出てきて、思い当たる節があって、組み立てる時にヘッドの取り付けネジをどこまで締めていいのかわからず、あまり強すぎると良くないと思い大体の位置で止めてた気がします。あれはネジが止まる(キツくなる)まで締めていいものなのでしょうか?ドライバーで強く締めるとCPUを圧迫してダメになるんじゃないかと思い手締めしたのですが。
書込番号:26197972 スマートフォンサイトからの書き込み
止まるまで締めても良いみたいです。
自分はある程度動かないまで締め込んでます。
書込番号:26197987 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
●念の為、電源投入時、SSD(他、ストレージ全て)繋げていない状態で試して下さい。
書込番号:26198065
今色々試してみたんですけど、グラボを外し、CPU出力にしたら映りました!
てことはグラボですよね?
確かに取り付けるとき正面からみて左の方がしっくり入ってないような気もしたんですけど、グラボも光ってるってことは認識はしてるってことですよね?
書込番号:26198238 スマートフォンサイトからの書き込み
光ってる=認識してるではないです。
ライティング回路がどうなってるかにもよりますが、電源は入って、起動モードには入ってる可能性はありますが。。。
書込番号:26198278
>ぺーぱぱさん
●光ってる = 認識してる とは限らないですけど、 ひとまず、 グラフィックスカード(取り付けを含む)に原因がありそうですね。
グラフィックスカードの取り付け、補助電源ケーブルの接続 見直してみて下さい。
書込番号:26198308
やっぱりグラボを差し込むと正面から見て左側が完全に入ってない気がします。
ただグラボ左側の板金?がケースに干渉してにこれ以上奥に差し込めないのですが、こういう時の対処法は何かありますか?
書込番号:26198318 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
●グラフィックスカードの挿し方(マザーボードのPCケースへの取り付けを含む)が悪いのかも知れないです。
●マザーボードへグラフィックスカードを挿す際に スロット右端のロックを解除して挿していますか?
書込番号:26198329
左側ということはブラケットをケースの穴に差し込めてないだけとかでは無いですか?
よくあるのはケースのブラケットを入れるところにちゃんと入ってないかですが
書込番号:26198347 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAZZ-01さん
右端のロック解除してます。マザーボードもそのままねじ止めしたのですが‥左側が奥までいってないのは気のせいなのかな。
>揚げないかつパンさん
ブラケットもちゃんとケースの穴に入ってました。
思ったんですけど、グラボをつけると優先的にグラボ出力になるのですよね?てことはCPU出力で映って、グラボ差して映らないてことはグラボはちゃんと認識してるってことにならないのですか?
書込番号:26198353 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボつけて、デバイスマネージャーでみてドライバーが入ってるとか?BIOSからグラボが見える(そう言うBIOS)とかならグラボは認識してると考えて良いです。
グラボを認識するとはUEFIにUEFI GOPが入ってきちんと動作したら認識なので、そうで無い場合は認識してるとは言えません。
なので、認識してるとは限らないになります。
書込番号:26198360 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
PCケースとグラフィックスカードのねじ止め部は、多少、ツライチにはならないです。
●ビス止めする前の状態で写真アップ出来ますか?
●他のグラフィックスカードをお持ちなら、そちらで試す。(お持ちじゃないんですよね?)
●ほぼ、グラフィックスカード起因と思われますので、 パソコン工房 とかの ワンコイン診断(500円15分前後)で診てもらうのも良いかもしれません。
その際は、マシン丸ごと、持って行って下さい。
丸ごと点検だと1万円前後のハズです。
書込番号:26198373
>ぺーぱぱさん
丸ごと点検だと1万円前後のハズです。
●丸ごと点検とは 精密点検の様な物です。正式名称知らないので・・・。スミマセン。
書込番号:26198379
>揚げないかつパンさん
そうなのですね。知識が乏しい限りです。
>JAZZ-01さん
前使ってた2070superを差したところ、やはり左側が奥まで差しきれてないと思いました。ねじ止めするとこが先に当たってしまいます。
で、思ったのですが、こうなったら縦置き?いくしかないかなと思ったのですが、現状で縦置きは可能なんですかね?
専用のキットを買えば可能とのことですが、今干渉して入りきらないので、縦置きもできないのですかね?
書込番号:26198392 スマートフォンサイトからの書き込み
それって、ケースが沈んでるとかないですか?
前にマザーベースが曲がってるケースなら買った事あります。
そのイメージだと縦置きはできます。
書込番号:26198403 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
見た感じケースに異常はなさそうですが、見えないとこで異常があるのでしょうか。
ちなみに写真の出力端子の位置は異常ですか?
ケースのとギリギリなのですが‥
これが原因でDPケーブルが奥まで差しきれてないとか?
書込番号:26198502 スマートフォンサイトからの書き込み
端子の部分がなんでこんなに黒いの?
ショートしてませんか?
まず、グラボの端子が上すぎるので、ケーブルがケースに接触してる可能性があります。
何か黒く変色もしてますし。。。。
グラボが斜めで浮いてますよね?
後ろ側があってるなら、前側が沈みこまないとこうはならないですが、それでも、グラボのねじ止めができていないので、かなりおかしな感じいです。
これでブラケットがささってるなら、ケースが歪んでる気がします。
裏配線スペースから、メジャーで高さを測ってみてください。
ケースを選ぶ際の注意点ですが、できれば自分のように仕切りのないものがいいです。
本来は、自分のようにケースにグラボを受ける穴にブラケットが挿さるはずで、そうなってるなら、こんなに浮かないと思うのですが、それで浮くなら穴位置が高いのでささらないことが懸念されます。
書込番号:26198526
>揚げないかつパンさん
端子のとこの黒いのは影でした。グラボ外すと消えます。反射してるみたいです。
メジャーでどこを測ればいいのですか?
書込番号:26198537 スマートフォンサイトからの書き込み
裏から、マザーベースの高さですね。
それがあってるなら裏からグラボブラケットがちゃんと見えるか?確認してください。
書込番号:26198557
>ぺーぱぱさん
・写真添付有難うございます。
●私が添付した写真の赤丸部分(PCケースの枠)の様にケーブルを根元まで挿す事が出来ない状態になっていませんか?
グラフィックスカードをケースにビス止めせずに(グラグラする状態)ケーブルを根元まで挿すと 行ける気がします。
※特にDPケーブルだったら、ロック機構が付いているはずなので、ロックがかかっていないのなら 挿し方が不十分です。
書込番号:26198745
個人的にビス止め出来ないのは問題かな?特に浮いてるなら問題だと思うので、出来ればそちらの解決した方がいいと思います。
どこかでショートしたら目も当てられないと自分は思います。
※ 個人的な意見ですが
書込番号:26198775 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
>揚げないかつパンさん
●言葉足らずでしたかね?
電源オフ状態
●まずは、グラフィックスカードをビス止めしない状態でケーブルを挿す
挿した後で、ビス止め固定。
電源投入
書込番号:26198788
>JAZZ-01さん
そのビス留めができないので調査して下さいで止まってます。
書込番号:26198850 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。自分が言葉足らずでビス止めはできます。上の添付した写真はビス止めしてない状態で撮ってしまいました。DPケーブルもロックかかるまでは入ってました。
やはりケースの歪みによるものですかね?
グラボが奥まで差せないのは。
裏からグラボのブラケットは見えました。
とりあえず縦置き用のパーツ頼んでみます。
書込番号:26198854 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
●PCケースにマザーボード取り付けをグラフィックスカードを挿した状態でやり直せませんか?(グラフィックスカードで隠れる部分のビスはあらかじめ取り除いておく)
そうすることで、ケース、マザーボード、に対してグラフィックスカードの位置も良い所に持って行ける可能性があります。
マザーボードの固定ビス全数が締まってないといけない訳でないです。
書込番号:26198869
>JAZZ-01さん
自分もそれやろうと思ったんですけど、IOパネルはケースとピッタリハマっているので、グラボを取り付けた状態でマザーボードを固定しようとすると、ブラケット側が先にケースに当たり、マザーボードが
浮いてる状態?になる=今度はIOパネルとケースにズレが生じてしまうのではないかと思ってやってないのですが‥
それはそれで嫌だなと‥
書込番号:26198953 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
●一時的(グラフィックスカードから映像出力がされるのを確認出来るまで)に I/Oパネル外してマザーボードの取り付け直し試してみるとかは?
I/Oパネル、外せないでしょうか?
書込番号:26198962
>ぺーぱぱさん
●ケースからマザーボードを出して、最小構成で試運転はどうでしょうか?
書込番号:26198966
まあ、IOパネルがズレてても試運転なら問題ないとは思いますが
書込番号:26198970 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日グラボ縦置きブラケットライザーケーブルにてモニターと接続したところ、まさかの映りませんでした。
これはグラボの初期不良可能性大ですよね?
やはりマザーボード取り外して検証したほうがいいでしょうか?それか補助電源側の不良?
書込番号:26200630 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性は3つくらいです。
CPUの不良または取り付け不良、またはマザーの不良
電源の不良
グラボを不良
くらいですかね?
書込番号:26200679 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
CPUの不良または取り付け不良だった場合、CPU出力でもモニターに映らないのではないですか?
一応CPU出力では映ったのですが‥
書込番号:26200750 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
横から失礼します。
●映像出力とグラフィックスカードからの出力を受け持つ部分が異なるでしょうから、CPU出力で映像が出るから、CPU と マザーボードの取り付けに問題が無いとは言い切れないと思います。
●ライザーカードですが、他マシンで使えていた物を 今回のマシンで使ったのなら信用度は高いですが、新たに購入した物でしたら、不良品の可能性もあります。
構成パーツを減らす方向で探っていった方が良いと思います。
書込番号:26200761
CPU内蔵グラフィックはビデオカードで使うx16を通らないので、内蔵グラフィックは表示出来てもビデオカードが表示されないということは十分に考えられます。(通らないから併用が可能)
考えられるのはCPU自体の不良、マザーボードの不良、CPUやCPUクーラー(水冷ヘッド含む)の取り付け不良というのが主になるでしょう。
ビデオカードが正常に動作するかは確認済みですよね?
ライザーケーブル使用時は規格の不適合というのも考えられます。
PCI-Express 5.0のビデオカードなので、それ未満の規格のものを使うと通信が出来ないことがあります。
システムから見たらライザーケーブルはないものとして見做されるので、5.0の機器を検知すれば5.0での転送を行おうとしてデーターが正常に届かず動作しないという可能性はあります。
この場合はライザーケーブルに合わせて設定を4.0対応なら4.0に固定してからビデオカードを取り付ければ動くと思います。
対応するものに取り替えるのが一番ですが...
書込番号:26200792
>JAZZ-01さん
そうなのですね。
やはり最小構成でやったほうがよさそうですね。
時間できたらやってみます。
ちなみに最小構成で確認する際は、CPUクーラー取り付けた状態だとして、稼働はさせたほうがいいのでしょうか?
書込番号:26200857 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
ライザーケーブルは4.0規格のものでした。
ライザーケーブルに合わせて設定を4.0対応なら4.0に固定してからビデオカードを取り付けるというのは、PC側の設定を変えるということですか?
書込番号:26200863 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、そう言うことですね。
CPUの中のcIODというSOCからPCI-Eも画面出力もされますが、PCI-Eのラインに問題があれば出力されないです。
ライザーもPCI-E4.0ならマザーのPCI-Eの設定を制限してから繋いだ方が良いですね。
書込番号:26200872 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
●手間でしょうけど、最小構成(メモリー1枚、グラフィックスカード無し)で試すのが良いと思います。
ケースから、取り出して、再度、CPU出力で描写出来る事を確認
グラフィックスカードを挿す(補助電源、挿し方が不十分で無い事の確認) ディスプレイへの出力ケーブルをグラフィックスカードに挿す
描写出来なければ、グラフィックスカードに原因がある「可能性」が非常に高いです
(他に原因が有る事がゼロではない)
描写出来れば、PCケースとマザーボードとの固定位置の問題? もしくは、ケースとグラフィックスカードの取り付け部の問題
●グラフィックスカードでは描写出来なかった場合
CPUの取り付け直し(クーラーの固定を慎重に)
描写出来ない
ショップで有料診断してもらう って感じだと思います。
書込番号:26200922
>JAZZ-01さん
最小構成で確認してみました。
まず、ケースから取り出して、メモリー1枚、グラフィックスカード無しでCPU出力したところ映りました。
次にグラフィックスカードを挿して、ディスプレイへの出力ケーブルをグラフィックスカードに挿して確認したところ、映りませんでした。
(補助電源、差し方が不十分ではなかったこと確認済み)
CPUの付け直しはやってませんが、ドスパラでワンコイン診断?なるものがあるみたいなので、今日行ってグラボの故障か見てもらおうと思います。
書込番号:26201605 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
●作業、お疲れ様でした。
グラフィックスカードの取り付けは問題ない事が確認出来ました。
グラフィックスカードに原因が有る可能性、大変、高くなりました
そこまで確認しているので、ワンコイン診断(500円15分前後)で 診断が出来ると思います。
解決まで、あと少しだと思います。
ガンバ。
書込番号:26201608
>JAZZ-01さん
色々助けていただきありがとうございます。
グラボの初期不良て結構あるもんなんですかね?
まさか自分が初期不良に当たるなんて浅はかな考えを持ってたんでテンション下がってます。笑
今日行った結果をまた報告します。
書込番号:26201611 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
●私はあまり聞かないです。マザーボードの初期不良は、ボチボチと聞きます。
CPUのトラブル(故障)、聞いた事ないです。
なので、ワンコイン診断、マザーボード、メモリーも持って行かれると良いと思います。
書込番号:26201614
今パソコン工房にてグラボの診断してもらったところ映りました。
店員さんには電源が悪いかマザボのレーンが死んでるかと言われました。
とりあえず帰って電源のケーブルとか差し直してみたいと思います。
書込番号:26201918 スマートフォンサイトからの書き込み
それとマザボにグラボがちゃんと挿さってるかも確認してもらったところ挿さってると言われました。
書込番号:26201929 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、LEDの表示を見る限りはマザーかCPUぽいですが、グラボの設置、グラボ本体に問題はないと言うことなので、マザーの方かな?とは思いますが
書込番号:26201937 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
●マザーボードへの CPU の取り付けでその症状もあり得ます。
マザーボード起因と決めつける前にCPUの取り付け直しをした方が良い様に思います。
CPU 取り付け直ししてダメだったら、マザーボードの不具合の可能性が高まります。
書込番号:26201958
>JAZZ-01さん
>揚げないかつパンさん
今色々やって、まずCPUの付け直しをしたところ、映りませんでした。
次に補助電源の付け直しをしたところ、こちらも映りませんでした。
そして、今使ってる3070tiを付けたところ、なんと映りました。
補助電源ケーブルも違うの使ってるので、もしかして5070用の補助電源ケーブルが不良てことですかね?
あと添付した写真なんですけど、画面に回復とかいうのが出たのですがこれは正常なんですかね?
書込番号:26201984 スマートフォンサイトからの書き込み
今度は3070tiの検証で使った補助電源ケーブルはそのままに、5070の中に一緒に入っていた、写真の分岐してるケーブル?を取り付け5070にて接続したところ、やはり映りませんでした。
どうゆうことなんでしょうか?
電源の供給不足とかですか?
書込番号:26201988 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかするとBIOSとの相性かも、BIOSは最新ですかね?
まあ、CSMは無効だと思いますが、BlackWellはUEFI GOPがおかしいと言うか、相性があるのでそれかもですね。
自分はRTX5070Tiを持ってますが、なんか素直じゃないと言うか、トラブルが多くて。。。
ドライバーも今一つだし。。、
※ 今はRadeonに緊急で避難中です。
書込番号:26202008 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
●写真の 「 回復 」 ってのは今は気にしなくて良いです。
●うわぁ〜。逆に謎が深まる・・・。
CPU も マザーボードも 問題なし。
パソコン工房ではグラフィックスカードの異常も無し。
●ドライバも映らない事には話が始まらないですもんね。
あまり使いたい言葉ではないけど 「 相性 」?
規格品の工業製品で 相性 って言われてもなぁ。
書込番号:26202042
相性なのでしょうか?
BIOSが最新じゃなかったんで、最新のにアップデートしたんですけど、相変わらず映りませんでした。
それとちょっと思ったんですけど、自分のBIOSの画面は、添付した写真で、ピンクの色が使われてたりしたんですけど、パソコン工房で見たBIOSの画面は、オレンジっぽい色が使われてた気がするんですよね。
BIOSの違うページみたいなものですか?
その辺気にしないでチラッと見ただけなんですけど‥
この辺は何か関係があったりするのでしょうか?
書込番号:26202098 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
>もしかして、マザボが違うから?
●マザーボードが異なれば、Bios の顔も異るです。
参考になるかどうかは分からないですが、パソコン工房でワンコイン診断に使用したマザーボードの型番を聞いておくと良いかも? かも?
書込番号:26202128
うーん。
自分はMSI PRO Z890 A WIFI使ってますが、色は同じ色でしたよ。
ただ、3色同時に点くのは見た事はないですけど。
書込番号:26202148 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにBIOSの設定でオンボード出力設定になってたら、いくらグラボ差しても映らないものなんですか?
書込番号:26202174 スマートフォンサイトからの書き込み
両方有効にすればどちらも映りますよ。
書込番号:26202208 スマートフォンサイトからの書き込み
お手上げですね。
万策尽きた感じです。
明日組み立てたPCをまたパソコン工房に持って行って、ちゃんとした検査やってもらうしかないですね。
書込番号:26202307 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
>万策尽きた感じです。
●力およばず、申し訳ない・・・。
書込番号:26202549
いえ。みなさんのおかげでここまで調べることができましたし、自分も色々勉強になりました。
ちなみに今また組み直してみたのですが、グラボが挿さってる時、IOパネル側のHDMIにケーブルを繋いでも、モニターには全く何も映し出されないのですか?
今間違ってその状態でつけたら映ったんですけど。
ただ、すぐ消えたり画面がフリーズしたりだったんですけど。Windows立ち上げのPINコード入力のところまでは映りました。そのあとフリーズしちゃったのですが。
これ何か関係があるのでしょうか?
書込番号:26202643 スマートフォンサイトからの書き込み
本来はグラフィックドライバーごと、違うアドレス空間を使う、処理が衝突しない様に設計されるべきものですが、コンフリクトを起こしてる可能性もありますね。
これは内蔵側のみの問題ですが?
それともグラボ側?
一応、BIOSで内蔵を機能しない状態で起動しても同じですか?
書込番号:26202652 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
内臓側のみHDMI繋げたところ、先ほどの症状が出ました。グラボを挿し、グラボ側のみDPケーブルで繋ぐと相変わらずモニターには何も映りません。ただモニターはオンになるので入力は感知してるってことですよね?
ごめんなさい無知で、BIOSで内蔵側を起動しない状態というのはどの設定をいじればよいのでしょうか?
書込番号:26202655 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS設定マニュアルのP31にそれらしき事が記載がありますが、自分はAMDはGIGABYTEしか使ってないのではっきりとは分かりません。
ごめんなさい。
書込番号:26202717 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
BIOS にて内蔵グラフィック無効にする設定は調べてわかったのですが、もしこれでもグラボ出力で映らなかった場合、内蔵も無効にしてるので、元に戻せなくならないですかね?
書込番号:26202735 スマートフォンサイトからの書き込み
今IOパネルにHDMI、グラボにDPケーブルを繋げてPCを起動したところ、HDMIでモニターに映りました。
ただBIOS画面を出そうとしたところ、真っ暗で何も映りませんでした。HDMIは検知してました。
それと、上記の状態で、システム→ディスプレイを確認したところ、マルチディスプレイ?になってるのですが、これはIOパネル、グラボにそれぞれ繋いでいるからこうなってるのですか?
書込番号:26202755 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺーぱぱさん
グラボが認識されてるか確認するならコンポーネント→ディスプレイで確認できるよ
書込番号:26202784 スマートフォンサイトからの書き込み
って言うか内蔵グラフィックもグラボもどちらも認識してる状態だね
書込番号:26202786 スマートフォンサイトからの書き込み
元に戻せなくなるについてはCMOSクリアーすれば戻せるので、そこは問題ないです。
何が知りたいか?と言うのは記載した様にドライバーのコンフリクトがないか?なので、そこが分かれば戻しても映らないなら戻して問題ないです。
まあ、グラボを挿したまま起動して、RTXを認識してないならそれも無駄なんですが、なんかドライバーがドライバーがおかしな動きした様に見えるので確認です。
書込番号:26202815 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコイクスさん
認識してるけど、グラボの名称みたいなのが違う感じですか?『Microsoft基本ディスプレイアダプター』となっていますが。
>揚げないかつパンさん
無効になっているのかよくわかりませんが、添付した写真の通り、PEGにはなってます。
それとCMOSクリアもやってみましたが、症状は変わらずでした。
ドライバー確認します。
書込番号:26202857 スマートフォンサイトからの書き込み
今nvidiaドライバーをダウンロード後、グラボのみDPケーブルで繋いで再起動したら映りました!
添付した写真で正常にグラボも稼働してるってことでいんですよね?
ただBIOS立ち上げようとすると真っ暗なまま写真の緑LED点灯と15が表示されるのですが、グラボ出力のみだとBIOSは起動できないということでしょうか?
それともまだ何かおかしいのでしょうか?
書込番号:26202899 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボのみだと表示出来ないで合ってます。
解像度が合わないので表示出来ないのですが、解決策あるかなー?
HDMIなら映るとか無いですよね?
書込番号:26202954 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
では、普段ゲームするときはDPのみでグラボに接続。BIOS起動させたい時は、DPケーブル抜いて、オンボードにHDMI接続ってやり方なんですかね?
書込番号:26202985 スマートフォンサイトからの書き込み
モニター次第なところは有りますが、そうなりますかね?
Radeon GraphicsだけHybrid Graphicsができないので
RX780Mや760Mでは内蔵経由でグラボの出力もできるけど、まあ、そんなに機会が多いわけでもないし
書込番号:26203130 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
わかりました。何はともあれ映って本当に安心してます。自分の知識が乏しく、初歩的なことだったと思いますが、助力していただいた皆様に感謝してます。
最後まで教えてもらった揚げないかつパンさんをベストアンサーに選ばさせていただきます。
本当にありがとうございました!
書込番号:26203501 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
