ProDesk 2 Tower G1a Ryzen 7 8700G・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Home・DVDライター搭載 価格.com限定モデル
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
ProDesk 2 Tower G1a Ryzen 7 8700G・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Home・DVDライター搭載 価格.com限定モデル の後に発売された製品
ProDesk 2 Tower G1a Ryzen 7 8700G・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Home・DVDライター搭載 価格.com限定モデルHP
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2025年 1月28日
ProDesk 2 Tower G1a Ryzen 7 8700G・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Home・DVDライター搭載 価格.com限定モデル のクチコミ掲示板
(97件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 25 | 28 | 2026年4月18日 22:31 | |
| 0 | 11 | 2026年4月10日 20:02 | |
| 16 | 12 | 2026年2月2日 21:13 | |
| 8 | 6 | 2026年1月22日 09:55 | |
| 11 | 2 | 2025年11月12日 11:37 | |
| 2 | 3 | 2025年8月2日 14:11 |
デスクトップパソコン > HP > ProDesk 2 Tower G1a Ryzen 7 8700G・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11 Home・DVDライター搭載 価格.com限定モデル
当製品を利用しています。
HDDを増設したいのですが、SATA電源用のケーブルの規格がどうしてもわかりません。
2×2の4ピンのようなのですが、これはHPの独自規格でしょうか?
内部の写真がアップされていたので拝借して添付いたします。
詳しい方よろしくお願いおいたします。
>だいだいN90さん
●各社とも共通の規格です。 SATA電源ケーブルと言えば通じます。
写真参照(切り欠きがありますので、逆向きには挿せないです)
書込番号:26158404
写真の「SATA-PWR」のところの端子と合致していないように見えるのですが
どうなのでしょうか?
今までは電源側の端子って意識することなかったので困惑しています。
書込番号:26158410
>だいだいN90さん
●写真の様にマザーボードに挿すものではありません。
電源ユニットから出ているケーブルです。
もし、 1本しか出ていなくても通常は枝分かれさせてあるはずです。
書込番号:26158415
SATA電源ケーブルは、
例えば、
>アイネックス(AINEX) AINEX シリアルATA用電源延長ケーブル 30cm ブラック SA-047SAB-BK
https://amzn.asia/d/4S6ALEp
書込番号:26158418
ネット検索したらそれらしきものがありました
JMT PC電源ケーブル ミニ 4ピン→SATA SSD Lenovo M410 M415 M425 B415 M610 M710 M4200R マザーボード 4P to 1 / Turn 2 SATA用 Type 1 40cm 28400-403 https://amzn.asia/d/23LGtlE
書込番号:26158434 スマートフォンサイトからの書き込み
hpのパソコンでも使えるか不明ですが
書込番号:26158436 スマートフォンサイトからの書き込み
私も今まで使っていたPCでは電源から複数の電源コネクタが分岐されていたのですが
当機は写真のように電源プラグが確認できません。
CDドライブもマザーボードから電源を取っています
書込番号:26158438
>ニコイクスさん
レノボ用になっていますね。
私もHPでそれらしきケーブルを確認しているのですが、国内で確認できず
購入をためらっています。
https://www.cpumedics.com/hp-l68308-001-4-pin-to-dual-sata-adapter-connector-cable/?srsltid=AfmBOooM0l5V6pB59_o3nqyyrTmMUjFRnmKBbv6j2uBTXrii7SAhrVGm
書込番号:26158451
>だいだいN90さん
>CDドライブの電源を分岐させればいいんですかね。
●それでOKです。
書込番号:26158456
>JAZZ-01さん
早速分岐ケーブル注文します。
みなさま迅速で丁寧なご回答ありがとうございました。
書込番号:26158458
>だいだいN90さん
今回のケーブルの件、解決できたでしょうか?
実はこのPCを購入しようと思っているのですが事前にこの情報を知れて良かったです。
以前TP1を使っていたのですがその時はケーブルがついていたので気にもしていませんでしたが、このPCはビジネスモデルということでWi-FiやBluetoothも入っていないようですね。
まあこれはm.2タイプのものを挿せば問題ないんでしょう。
もしよろしければSATA、電源分離のケーブルの情報を教えていただければと思います。
どうぞよろしくおねがいいたします。
書込番号:26194723
>雷鳥51号さん
実は解決してないです。
CDドライブの電源が通常のSATA電源と異なるためです。
HPのヘルプデスクによるとHDD増設キットが発売される予定とのことですが
いつのことになるかわかりません。
HDDマウントは下記サイトで確認しすることができましたが、電源詳細についての言及はありません。(ダメ元で問い合わせはしてます)
https://pcguide-ad.net/review/prodesk2-tower-g1a/#INNER
Wi-FiやBluetoothについては増設未実施ですが、ご指摘の通り通常のm.2タイプのものが刺さると思います。
なかなかやっかいですね。
想定していませんでした。。。
書込番号:26194748
>だいだいN90さん
早速のお返事ありがとうございました。
こちらも購入前の相談という事で聞いてみましたがまだ動作確認が取れていないというのんきな返答に呆れましたがそのうち製品化するみたいですね。
しかし前に持っていたTP1-4000iというPCと中はそんなに変わらないと思うので、ダメもとでそのPCのSATAと電源コードを買えばいいんじゃないかと思っています。もちろん自己責任ですけど。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001417196/SortID=24670453/ImageID=3669829/
ここに Pavilion Desktop TP01-1105jp という似たようなPCのSATAコネクターが出ています。電源側のコネクタがちょっとわからなかったんですが。。
でも電源側を機種ごとに変えるってことはそんなにないような気もします。
prodeskのコネクターと見比べていかがでしょうか?
書込番号:26194932
>だいだいN90さん
>雷鳥51号さん
私も前のPCのHDD(2T)を移設したいと思って探し回り、HP Directplusの中に
https://h20547.www2.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Directplus-Customer-Site/ja_JP/-/JPY/BrowseCatalogForConsumer-Start?CatalogCategoryID=r60PZEXCuMcAAAFohs1a88XRHP
HDD増設用SATA電源ケーブル 8H5A4AA
というのがあり、8H5A4AAを検索すると海外のサイトに画像があり、
https://kupi-hitro.si/product/TmVNVHRMZmtxVVBG
これを見ると4ピンで、使えそうなのでHPのサポートに4月30日に電話で問い合わせてみたところ、
「対応表に〇がついていないので対応していません」とのことでしたが…
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/desktops/specs/desktop_option.pdf
(上段左から3番目の2 Tower G1aが当機種です)
この表を見るとUSBキーボードも含めてすべての項目に〇がついていないため、表の更新が間に合っていないのでは?と聞いても、「こちらとしてはこれ以上のことはお答えできないというスタンスです。増設に関してはお客様のほうで調べていただくしかありません」とのことでした。
納得できる回答ではありませんでしたが、これ以上聞いても無駄と判断して止めました。
その後、ダメ元で上記ケーブルを注文し、ずいぶん日数がかかりましたが、先日届き、開封すると、…6ピンでした…
同じ型番なのに…(泣)
もう疲れました。外付けのHDDケースを買うことにします。
書込番号:26195157
>雷鳥51号さん
私の一番最初の投稿の写真に写っていますが(sata-pwr)ご指摘の写真の光学ドライブ電源と酷似していますね。
ただprodeskの光学ドライブ電源はまた別で並列4ピンでかなり小さいものです。
ややこしいですね。
ご指摘の機種はprodeskと似ている気がしますし高額でないなら試してみる価値はありそうです。
書込番号:26195197 スマートフォンサイトからの書き込み
>アオGさん
私も海外含め探しておりHP L68308-001というのが該当するのではないかと睨んでいます。
https://s.kakaku.com/jump/jump.asp?Url=https%3A%2F%2Fwww%2Ecpumedics%2Ecom%2Fhp%2Dl68308%2D001%2D4%2Dpin%2Dto%2Ddual%2Dsata%2Dadapter%2Dconnector%2Dcable%2F%3Fsrsltid%3DAfmBOooM0l5V6pB59%5Fo3nqyyrTmMUjFRnmKBbv6j2uBTXrii7SAhrVGm
ただ海外しか販売しておらず結構高額なので、私も外付けで運用しています。
筐体の中スカスカなのに悔しいですよね。
拡張性を謳っている以上sata電源くらい用意しとけよと思います。
書込番号:26195203 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆様へ
初めてPC内にHDDを内蔵しようと思っています、PCの素人です。
この機種には、DVDライターが搭載とのことですが、私は使用いたしません。
ですので、DVDライターに差し込んである端子?を外して、HDDの差込み口に差し込めればよろしいのでしょうか?
もしそれが出来たのでしたら、PCを起動したらHDDが使用できるのでしょうか?
それからよくわからないのですが、電源が180WでHDDを取り付けても大丈夫なのでしょうか?
書込番号:26205955
私もHDDの増設を予定していますが、困難なようですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001673429/SortID=26204058/
書込番号:26208025
>ami The Thirdさん
だいだいN90さんも書かれていますが、DVDライターとマザーボードを接続するSATA電源ケーブルが特殊なもののようで、小型のコネクタと3本のケーブルで構成されていて一般的なHDDには接続できません。(画像参照)なぜこのような特殊な形状のコネクタを採用したのか?
考えられるとしたら低品質な汎用ケーブルを使えないようにして問題発生を防ぐためでしょうか。もしそうなら最初からちゃんと純正ケーブルを用意すべきですよね。
HPのサポートに電話した際にここのクチコミで話題になっていることは伝えましたので、HPが見てくれて早急に対応してもらえることを願うばかりです。HPはホームページ上で今後の対応予定などをアナウンスすべきと思います。
電源に関してはHDDの設置スペースも用意されているので問題ないと思います。(たぶん)
こちらのレビューが参考になると思います
余談ですが、ワイヤレスLANカードは前のPCから移設できました。フロント側板金にアンテナの固定位置も刻印されています。ワイヤレスLANカードを固定するビスのサイズが前のPCはM2.5だったのですが、こちらはM2×2だったのでアマゾンで買わなければなりませんでしたが
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D83K3VT1?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
無事に無線プリンタ接続とBluetoothマウスが使用できるようになりました。
書込番号:26208121
この製品に 地上デジタルチューナーを付けて テレビを観れるように できるでしょうか?
また、地上デジタルチューナーを付けて テレビを観れるように できる製品 って、ありますか?
PCI Expressスロットに内蔵チューナーを増設して下さい。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000728422_K0000116751_K0000116750&pd_ctg=0556
若しくは外付けのチューナーも有ります。
https://kakaku.com/pc/pc-1seg/itemlist.aspx?pdf_Spec105=1
書込番号:26451071
拡張カードは無い・ほとんどありません
USB接続かネットワーク接続で利用します
テレビのチューナとして動作させるのは簡単な製品が大半でしょう
目的に適う使い方ができるかどうかは、また別の話しです
書込番号:26451072 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました
拡張カードはある様です
発売日は旧いけれどWindows11で動くのかな
書込番号:26451075 スマートフォンサイトからの書き込み
nasneとアプリPC TV Plusを組み合わせる方法が有ります。
https://www.buffalo.jp/nasne/tv-pc/
https://kakaku.com/item/K0001298820/
書込番号:26451077
https://www.amazon.co.jp/PIXELA-%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC-AndroidTV-10%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3%E4%BB%98%E5%B1%9E-PIX-SMB400-NX/dp/B0FT2CNDGV
3月くらいから発売と在庫切れを繰り返しています
最初に見たときは9,900円の2割引で7,920円でした
以後は在庫されると9,900円です
地デジ、BS/CSと4Kが視聴できて録画もできます
東京オリンピック開催前に発売された製品の改良版
前機種は東京オリンピック開催後に量販店で、約5千円で大量の数でセールしていたので購入しました
重宝しています
BS/CSの番組表は使いにくいです
ひとつの放送局で同じ番組の表示が3列です
価格の安さと多機能・使い勝手の良さが長所でしょう
一方でパソコンはディスプレイを使うだけになるからスピーカが必要です。アクティブ・スピーカで良いのではないかと思います
書込番号:26451085 スマートフォンサイトからの書き込み
電源が180Wなので、内部での拡張は無理だと思った方がいいでしょう。
現在売られているTVチューナーもほとんどが外付けタイプで、発売も無くなって在庫限りといった感じです。
https://kakaku.com/pc/pc-1seg/itemlist.aspx?pdf_Spec032=1&pdf_so=d2
今は地デジ搭載PCもありません。TverやAmebaで多くの番組が視聴できるので需要が無くなっています。
nasneという手もあります。
https://nasne.jp/
PCソフトは別売です。
https://www.sony.jp/software/store/products/pctv-plus/
このアプリはソニー製もしくは東芝製テレビの一部にも対応しています。
書込番号:26451090
増設用の内蔵チューナーカードは、Wimdows 10、11には対応していないようです。
失礼しました。
また、上で書きましたが、私はnasneを使用しています。
書込番号:26451097
>キハ65さん
>ありりん00615さん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
皆さま 親切な御回答 ありがとうございます!
書込番号:26451113
現状PCで地デジを観たいのであればグレーな製品を購入して面倒な設定をして環境を作る必要があります。
私も先日新しくそんなPCを作りましたけど結構面倒でした。
別に小型のテレビを買って横に置くくらいの方が楽かもしれませんよ。
書込番号:26451147
パソコンでテレビの放送番組を見る理由のひとつが、パソコンを置く部屋のスペースに制限があり、テレビも置けないということなら
パナソニックのレコーダのディーガもあるでしょう
パソコンとディーガがホーム・ネットワークにつながり双方が通信できれば、ディーガは別の部屋に置けます。ライブ視聴(放送時の番組のリアルタイム視聴)に制限はあるけれど、それは諦める
nasneは既存ユーザの買い足しはあるにしろ、新規に導入するのはどうでしょうかと思います。nasneはポータブルな端末で見る用途向きでしょう。4K放送は見られないし(4K放送は見ないなら良し)、解像度は720pと低過ぎる。視聴は地デジ主体なら良いけれど
それほど価格が高くなかった過去の時期にnasneを購入したならだけど、現在では価格は高い印象です
nasneを購入するよりも、ディーガの最安値の価格帯の機種を購入する方が勝りそうです。パナソニックは事業を止める判断は不得手な事業者だから、レコーダの製造・販売とサポートは未だ暫くは期待できるから
残存者利益があると評した人はいたけれど
そんなことは今となってはどうでも良し
利益が出なくても事業は継続するパナソニックに寄せるのはユーザには安心でメリットは極大です
書込番号:26451287 スマートフォンサイトからの書き込み
でかすぎ+HDDの拡張が難しいので、パソコンの更新を考えいます
予算の都合で、コンパクトなケースとマザーボードのみ購入し他はこのPCのパーツ(CPU、メモリ、SSD)を使用したいのですが
CPUがマザーボードにロックされていないかが心配になりました
ご存じの方ご教示願います
マザーでロックされることはあるけどCPUがロックされる事はないです。
理由:CPUに情報を登録する領域はないからです。
必要ならマザーは変えても良いですが、OSが必要になります。
書込番号:26380563 スマートフォンサイトからの書き込み
後、電源回路とケースのSW類の互換性もないかも、少なくともケースはなんとかなるとは思いますか、電源は変えないとダメかも
書込番号:26380565 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
その領域があるので心配になっております
最新のCPUはわかりませんが、少し前のAMD/CPUはPSB機能で特定のメーカーにロックされる為
他メーカーのマザーボードで使用が出来なくなります
実際Lenovoの小型PCのCPUを移植したところ動かなくて困ったことがありました
他メーカーについては今のとこと聞いたことはなかったのですがHPはどうかなと
電源についてはケースに付属のものを使う予定です
書込番号:26380574
ちなみにCPUへは一回しか書き込めない領域に設定される為、二度と書き換え(変更)できません
書込番号:26380577
>CPUがマザーボードにロック
私も聞いたことが無いです。OSがマザーにロックされることはありますし。関連する昨日でCPU変更で再認証を要求されるということはありますが。
心配なら、まずそちらが実例出しては?
書込番号:26380588
PSB機能は本来はセキュリティ機能ですが、Lenovoはその機能を使ってベンダーロックしてるみたいです。
今のところは他のメーカーは特には追従してないみたいです。
まあ、個人的にはこの機能がある理由についてはなぜそんなことするのか理由は分からないです。
まあ、変更時に書き込むのではなく、当初よりつけてる機能みたいですね。CPUのセキュアキーみたいな感じで生成して保存してるのかもですね。
書込番号:26380609 スマートフォンサイトからの書き込み
>まんぼうくんさん
「Lenovoの一般向けPCに搭載されたRyzen Pro」に限定されているようだから、心配ないのでは。
まあ、Lenovoは過去にいろいろやっているし、おかしくはないね。
書込番号:26380642
確かに調べたらすぐ出てくるけど4650Gとか4750GのPro版のみですね・・今のところは。
しかもやってたのはLenovoだけだったようなので、大丈夫かと思いますけどね。
書込番号:26380674
>KAZU0002さん
>心配なら、まずそちらが実例出しては?
なぜ実例を出さないとだめなのかが、自分では今一つ理解できませんでした
(CPUが特定のメーカーにロックされることを知らなくて疑ったからなのでしょうか?)
この説明では実例として不足でしたか.........
検索すれば、情報は出てきます
https://zaikei.co.jp/article/20220120/656720.html
など
ただ Lenovo以外もやっているのかの情報がなかったので聞いてみたまでです
書込番号:26380705
うろ覚えで申し訳ないのですが実例として、
ThinkCentre M75q Tiny Gen2のパーツで
別のPCを組み上げようとしたのですが、Ryzen7proが
移植先で動かなかった事があり結局新たにCPUを買うことになりました。
資金が潤沢ではないので、今回もCPUに合わせてマザーを購入する予定のため、安心出来る情報があればと思った次第です。
現状の情報では少し前レノボのみロックをしていただけのようですね
書込番号:26380728 スマートフォンサイトからの書き込み
4750Gは使ってましたが、日本ではバルクでは販売されてたけど、本来OEM用で結構特殊なCPUでしたね。
海外では多分単品で買えないところも多かったと思います。
なのでPSB ベンダーロックみたいなこともできたんだと思います。
redditでも3400Gとかは問題なく動いたと書かれてますので、そういうことかなとは思いますけどね。
書込番号:26380731
投稿が遅くなり読まれるかわかりませんが、大丈夫ですよ。移設できます。
マザーはASUS TUF GAMING B650M-E(WIFIなし)です。
ProDesk 2 Tower G1a のRyzen 7 8700G,メモリ(Samsung)、SSD(Samsung)
はマザーとの相性問題もなくそのまま使えました。
後はケースが届いて組み上げたら完成です。
移設したPCが壊れたら、、CPUとかHPに戻して使う予定です。
その場合、HDDを内蔵したいので、
タイムリー SATA/IDE電源アダプタ ブラック UD-AC12V2A [UDAC12V2A]
で外部給電にしようかなと考えています。
書込番号:26404236
DellとHPの一部PCでH.265のハードウェアエンコーダー&デコーダーが無効化されている、搭載プロセッサ自体が対応していてもメーカー側で意図的に無効化
との記事が話題になっていますが、
は対象にあたるPCなのでしょうか?
無効化されていても、120円?支払えば動画再生出来るとのうわさですが、CPUが熱持ち劣化しやすいらしいです。
HP hevc無効化と検索すると、色んな情報があります。
どれが正解かわかりましたら教えてください。
それとHPのPCは、カスタマイズ出来るにもかかわらず、モニターとセット購入じゃないと液晶テレビや他社モニターの互換性はわからない返品も効かないらしいです。
ならば、モニターとセット以外、動作環境保証なしと記載すればいいのですが、それはしてないし
カスタマーセンターも人により回答が違います。
誰か購入してる方が居れば、確実性もあるのでしょうけど。
Windows 11の機能で簡単に調べられますか?
詳細な手順を書かれると調べてくれるかも知れませんよ。
※使用している人が見ていればですが。
スクリーンショットも交えて説明すると尚、良いです。
書込番号:26394890
120円の拡張機能はマイクロソフトストアに行ってHEVCビデオ拡張機能を選択してインストールすれば良いと思います。
H265機能を使うと熱を持つので機能をソフトなどで無効にしてるの真偽に付いては存じませんが内蔵GPUは RDNA3世代でCPUに機能はあります。まあ、個人的にはそれで壊れるとは思いませんし、そこをやるならシェーダーユニット自体を無効にして熱を出ないようにしたら?とは思いますがどうなんでしょうね。
やってみれば分かりますが、やってみればとも言えませんしOBS入れて拡張機能を入れれば良いだけなので簡単なんですが
書込番号:26394896 スマートフォンサイトからの書き込み
>takairoさん
ライセンス料金の問題らしいです。
https://accessadvance.com/ja/%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%AF%BE%E8%B1%A1/
CPU内蔵GPUは、随分前から対応しているので、今更劣化はないでしょう。
書込番号:26394994
ライセンス料を払いたくないからだとすると
>ハードウェアアクセラレーションを使えないのはWindows環境下のみで、Linuxでは使用可能だったと報告されています。
とあるので、なんか変じゃね? って気はするね。
まぁ、このハシナは酷いので大手メーカはなんか対応するとは思うけど。
書込番号:26395017
当然ながら、現時点で噂のあるメーカを買うのは控えたほうがいいとアドバイスはしますけどね。
ソフト的にディスエーブルで、しかも出荷台数でやってるのだとすると、以前イネーブルでも新しいロットはディスエーブルとかありえるので。
メーカーのコメント待ちましょう。
書込番号:26395018
色々検索して見ると、HEVCを使用するロイヤリティ値上げに伴うコストカットで、一部ビジネス向けPCで無効化されているような気がします。
書込番号:26395020
スリープ後に復帰すると、有線LAN接続が切れていて、ネットワーク設定でネットワークアダプタをリセットするか、PCを再起動しないと繋がらないことが、たまにありました。
色々調べた結果、以下の方法で解消することができたので、もし同じ症状が出る人は試してみてください。
再起動時にF10を押して、BIOSセットアップユーティリティを起動する。
構成−アイドル時の節電−無効 にする
これでしばらく使っていますが、接続が切れることはなくなりました。ただしスリープ時に電源ボタンが点滅せず点いたままになります。
もしスリープ時の点滅を無くさずに解決する他の方法をご存じの方がいらっしゃれば、その方法をお聞かせください。
> 構成−アイドル時の節電−無効 にする
「無効」にではなく、「拡張」を「正常」に、でした。
書込番号:26305671
私も、同じ症状で時折繋がらなくなり
不安でした。
書込番号:26338210
HP ProDesk 2 Tower G1aで、Crucial CT2K32G56C46U5(DDR5-5600 32GB×2)を使用された方はいらっしゃいますか?
BIOSはAMI F.05 / AGESA 1.2.0.3bで、XMP非対応のJEDEC準拠メモリを探しています。
POSTやMemTest86の結果など、実装事例があればぜひ教えていただけると助かります。
情報です
使用したわけではありませんが、ショップによればJEDEC準拠メモリですね
arkさんのCT2K32G56C46U5詳細
https://www.ark-pc.co.jp/i/11650045/
SPD:DDR5-5600 CL46-45-45 1.1Volt / DDR5-5200 CL42-42-42 1.1Volt / DDR5-4800 CL40-39-39 1.1Volt
書込番号:26248529
>むうsanさん
ショップに問い合わせてみます。
書込番号:26248540
自己レスです。
Crucial CP2K32G56C46U5
RAM増設できました。
書込番号:26253464
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
デスクトップパソコン
