霧ヶ峰 MSZ-GE2525-W [ピュアホワイト]
- 基本機能と品質にこだわったスタンダードモデルのエアコン、GEシリーズの2025年モデル(おもに8畳用)。送風を停止して湿度の上昇を抑え、快適をキープ。
- 屋外温度が50度(室外機の吸い込み温度)になっても冷房運転が止まらない。エアコン停止中に部屋が暑くなると自動で冷房運転を開始。
- 運転開始から停止後までエアコン内部を自動で洗浄。アプリと連動し「おかえりON/おでかけOFF」に対応(別売り無線LANアダプターと専用工事が必要)。
霧ヶ峰 MSZ-GE2525-W [ピュアホワイト]三菱電機
最安価格(税込):¥92,700
(前週比:+24,020円↑
発売日:2025年 2月 7日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 12 | 11 | 2026年5月18日 09:49 | |
| 13 | 2 | 2026年3月2日 20:50 | |
| 23 | 3 | 2026年3月1日 03:56 | |
| 19 | 6 | 2025年5月25日 17:03 |
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2225-W [ピュアホワイト]
取扱説明書によると、本製品の内部クリーン運転は送風25分、弱暖房最大10分、送風1分の最大36分で終了するそうですが、他の製品の内部クリーン運転と比べて短く感じますがいかがでしょうか。例えば我が家にあるダイキンのF225ATESは140分です(屋外が24度以上の時は送風のみなので最近の夏では実質送風のみです)。その他の購入候補パナソニックのCS-225DFLは55分〜95分(設定で暖房を切ると送風のみで150分から240分だそうです)、富士通ゼネラルAS-C225Sは50分だそうです。
ちなみに私は毎夏、一晩中弱風で冷房をつけっぱなし手にしています。起床後に内部クリーン運転をしてもらってます。現在使用しているパナソニックのエアコンは送風、暖房、送風で約60分から90分かけて内部クリーニングしています。
本製品が短いのかパナソニックが長いのかわかりません。いかが思われますでしょうか。
>おきた2000さん
雑に拾ってみました。
三菱は短く感じますね。
ダイキン:内部クリーン 約80〜140分
https://www.daikincc.com/faq/customer/web/knowledge2968.html
ダイキン(水内部クリーン):約150〜290分
https://www.daikincc.com/faq/customer/web/knowledge2504.html
パナソニック:内部おそうじ/内部クリーン 約40〜85分
https://panasonic.jp/aircon/feature/clean.html
三菱電機:内部クリーン 最大10分間の弱暖房運転+内部乾燥運転
https://www.mitsubishielectric.co.jp/club-me/howto/memo/2006/index.html
シャープ:「内部清浄」自動運転 約20〜120分
https://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=165444
シャープ:「内部清浄」手動運転 約90〜120分
https://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=142408
日立:内部クリーン運転の時間は機種により異なる
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/ra/q_a/a34.html
東芝:10分以上運転後に自動クリーニング
https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?id=1013&category=126&page=1
書込番号:26476674 スマートフォンサイトからの書き込み
文字化けしている 〜 は~ です。
書込番号:26476676 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
やはり短いですよね。内部クリーンlightだそうで、本当にこれで他機種同等のクリーニングになるのか疑問に思っておりますがいかが思われますでしょうか?
書込番号:26476705 スマートフォンサイトからの書き込み
>おきた2000さん
メーカーによって考え方が異なるので、心配であればサポートセンターに何故短いのか問い合わせる方が、素人の私に聞くより確実です(笑)
書込番号:26476710 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
やはりそうですよね。サポートも不安がってたら辞めときます…^_^;
書込番号:26476727 スマートフォンサイトからの書き込み
>おきた2000さん
三菱電機の霧ヶ峰を複数機種使用しています。
ご指摘の内部クリーンについてですが、取説にある通り三菱電機は弱暖房を併用する内部乾燥なので、短時間ながらも結構しっかり乾きます。
以前ダイキンを使っていたこともありますが、ダイキンは送風のみで乾かすので長時間の内部クリーンを実行しても湿っていたことが多く、三菱の方が優れているように感じています。
ご参考までに。よろしくお願いいたします。
書込番号:26476739
>E4系Maxときさん
霧ヶ峰を愛用していらっしゃるとのことで、大変参考になりました。35分でも乾燥してると感じられているのですね。この機種やお使いのSシリーズにはカビクリーンシャワーがなく、結露水洗浄と熱乾燥のみということで、上記のパナと同じ仕組みのようですが、パナが55〜95分も作動してるのと比べるとかなり短く感じますが実際にはいかがですか?やはり35分ほどで充分とお考えでしょうか?
書込番号:26476752 スマートフォンサイトからの書き込み
>おきた2000さん
うちは、ダイキン&ノクリアですが、実家で三菱とパナを使っています。
運転停止後の内部クリーンは送風のみで行う機種は百数十分と長めが多いですが、暖房機能などを使って乾燥などをさせる機能は別途手動で用意されていることが多いかと思います。
ダイキンの水内部クリーン、ノクリアの熱交換器加熱除菌などは、暖房も使って洗浄や乾燥、除菌などを行う機能です。
かたや、三菱とか東芝などは、運転停止後に弱暖房運転を含んだクリーン運転を行います。
一晩中冷房をつけている盛夏であればあまり問題にならないかと思いますが、運転停止後に暖房運転が動き出す機種の場合、就寝前に冷房を切るときは、寝室や子供部屋、ワンルームなどではつかいづらいかと思います。
逆にリビングなどであれば、就寝時に運転を停止して、少々暖房で室温が上がっても気にならないので、問題ないかもしれません。
乾燥の程度は、私がダイキン、ノクリア、三菱、パナのエアコンをみている限りにおいてはそう違わないと思います。
どの方式であっても、運転停止後の内部クリーンでカビを完全に防げるわけではないので、実際にはそう大きな差はないかと。
参考まで。
書込番号:26476787
>朝倉徹也さん
これまで15年使ってきたパナソニックは常に暖房を使っていたのでてっきりそれが当たり前かと思っていましたが、送風のみのものもあるのですね。
パナが長く内部クリーンをしていたので三菱がたった35分で終えてしまうのには驚きました。確かに就寝前に冷房を止める場合も有り、その場合は内部クリーンも停止して翌朝手動で内部クリーン運転をしていました。真夏になる前はそういう使い方ができるものの方が私の使い方にあっているかもしれませんね。
書込番号:26476796 スマートフォンサイトからの書き込み
>おきた2000さん
ご返信遅くなり申し訳ございません.
霧ヶ峰X・Sシリーズでそれぞれ,冷房運転後に熱交換器を触ってみたことがありますが,私の環境ではかなりしっかりと乾いていました.
逆にダイキンでは,内部クリーン終了時にまだしっかりと湿っていたことがあり,(2012年ごろの機種の話なので,現在は改善されているのかもしれませんが)感想が不十分なのではないかと思ってしまいます.
ただ,乾いていたとしてもカビは生えてしまうので,数年使用したら洗浄を依頼されるのが確実な気もします.(私が5年使用したXシリーズには,内部乾燥の他に内部をオゾンで満たす機能が付いていますが,それでもフィンにかなりカビと埃が付いてしまったため,今度洗浄しようと思っています.)
むしろ,あまりにも内部クリーンの時間が長いと使っていて不快ですので,短時間で内部クリーンを終えてくれる霧ヶ峰は結構ありがたいと個人的には感じています.
ご参考までによろしくおねがいします
書込番号:26476958
>E4系Maxときさん
ご経験に基づくアドバイス大変参考になりました。どの機種でも何年も経てばカビの発生は避けられないですよね。そのことを前提に将来エアコンクリーニングしやすいシンプルな機種にしようと思います!
書込番号:26476966 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2525-W [ピュアホワイト]
>ミスチル♪さん
価格コムでの冷媒移動音の異音報告は、数年前くらい
から散見されるようになった感じですかね。
(1番古い報告は、2020年モデルくらいだったかも)
2025年モデルから、新湿度制御の機能が付いたので、
運転オンオフが多くなり、異音個体に当たった時に
異音の頻度が高くなっている可能性はあると思います。
購入される際には、異音個体に当たった時、同機種・
類似機種と交換等の対応可能か、事前に確認が取れる
業者を選ぶと良いかと思います。
書込番号:26423989 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスチル♪さん
異音がするというのは室内機のことでしょうか?室外機でしょうか?
室外機については、何年も前から「霧ヶ峰の廉価モデルは暖房高負荷時に駆動音が気になる」という意見は目にします。
また自身も、霧ヶ峰のSシリーズを使用していますが、確かに暖房の付け始めと、設定温度を25℃とかにした時は動作音が気になります。しかし、防振ゴムを設置してからは幾分マシになり、近くで聞こうとしない限りはそこまで気にならないです。
室内機については私自身そのようなレビューを見たことがありませんが、Sシリーズを使っていても気になることはないです。
書込番号:26424558
既に2025年モデルを使われている方おられましたら教えてほしいのですが
2024年モデル(MSZ-GE2524-W)と2025年モデル(MSZ-GE2525-W)についての違いって
新湿度制御機能だけでしょうか??
上記の機能は除湿の機能ですか?
この機能の使用時の効果ってどんな感じですか??体感できるくらい効果があるのでしょうか???
この機能がないMSZ-GE2524-Wモデルと機能があるMSZ-GE2525-Wどちらを買うか参考にしたいので教えてほしいです。
来年は2027年問題があるから来年の4〜5月まで待っても値下がりした2025年モデルのこちらの商品は買えない可能性ありますかね?
悩ましいです。
こんにちは、私は2025年モデルしかわかりませんが、、、
冷房の体感感覚は人によって違いますが、断続運転によるもので冷え過ぎず年寄りには良いとおもいます。
設定温度になると停止して蒸し蒸ししてきたかなぁと感じがすると、動き出し冷えるの繰り返しになります。
蒸し蒸し→冷える→蒸し蒸し→冷えるで若い暑がりの人にはノコギリ波制御のような体感感覚は嫌でしょうね。
(尚、起動時の冷媒の移動音(ぽしゅ、シュルシュル音)が夜はうるさいので寝室には使用しない方がよいです)
書込番号:26281241
>ミスチル♪さん
もう2か月前のスレなので、購入されたかもですが、
突然、20年使用した霧ケ峰が壊れ、急遽購入しました。
本当はSを注文したのですが、店の発注ミスでGEが取り付けられたので、
2週間ほどGEを使ってみた感想です。
新湿度制御機能は、冷房時の湿度戻り対策の制御ですね。
いい感じで制御できてます。8時間くらい連続運転してても
湿度戻りはなく、40%〜45%で推移しています。
前の霧ケ峰の湿度戻りは50%を超えて60%近くまで上昇して
かなり不快(カビ臭もしだすし)だったので、かなり快適な状況です。
また、前の霧ケ峰は場所によって温度・湿度ムラがありましたが、
この機種は、あまりムラが無いです。
なお、湿度は成り行きだと思うので、環境によってまちまちかと。
除湿運転した際は、標準モードで45%前後で推移していて、
除湿能力も十分ありそうな感じでした。
もうすぐ正規に注文したSに交換となりますが、基本性能は
同じなので、安心しています。
2027年問題、ネットで賑わしていますが、来年春まで引き延ばすと
購買競争激化で買えないとか、業者の手配が難しいとか出てくるかも
しれないので、悩ましいですね。私も別の部屋の15年ものの白くまくんを
どうしようか悩み中です。
書込番号:26289251
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5625S-W [ピュアホワイト]
量販店の店員さんから今年のモデルは連続運転の時間の仕様が変わったと説明ありました。
メーカーHPを見てみても詳細分からなかってのですが、どこに記載ありますか?
ストロング冷房は2024年もあるようですし…
書込番号:26189703 スマートフォンサイトからの書き込み
店員さんは、仕様が変わって何が良くなったと言っていたのですか?
どうでもよい仕様変更をして、値を下げないためのモデルチェンジすることが家電にはよくありますよ
因みにマニュアルに「連続運転」と言う言葉は、リモコンを使わない緊急運転の項目にしか有りません
書込番号:26189715 スマートフォンサイトからの書き込み
>mokochinさん
お返事ありがとうございます
連続運転時間が長くなったとおっしゃってました。
長くなる事で停止する回数が少なくなり、消費電力が少なくなるので今年モデルを勧められました。
書込番号:26189749 スマートフォンサイトからの書き込み
冷房は連続運転が当たり前なので
暖房の連続運転の事ですかね
ただ、この機種の2025モデルも、ネットカタログ上は暖房を特に売りにしてはいないので、新モデルからものすごく良くなったって事では無いと思います
私なら、旧モデルが安く売っていたら、そっちを選びます
書込番号:26189769 スマートフォンサイトからの書き込み
店員さんのご説明も自分でよく調べないと鵜呑みにするのはよくないですね。
書込番号:26189871 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴち523さん
屋外の吸込温度が50度以上になっても止まらない=止まるまでの時間が長くなった、ということですかね。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/function/cooling/#strong_cooling
そこまでの状況はあまり気にしなくて良いかと思いますよ。
書込番号:26189965
>ぴち523さん
購入する時は何店舗か回って調べて方が良いですよ
時間セールやメーカーの販売員が来ていれば割引がある場合もありますし
店舗による割引きも違いますしね
書込番号:26189976
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
エアコン・クーラー
