| 発売日 | 2025年2月12日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全188スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2025年12月25日 12:46 | |
| 7 | 6 | 2025年12月25日 14:39 | |
| 0 | 1 | 2025年12月24日 15:59 | |
| 4 | 6 | 2025年12月17日 23:47 | |
| 11 | 3 | 2025年12月14日 21:07 | |
| 19 | 12 | 2025年12月19日 17:02 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > POCO X7 Pro 256GB SIMフリー
「利用可能な画面キーボード」という設定画面が頻繁に起ち上がってきます。2分に1回位です。煩わしくてしょうがないです。どうすれば解消できるでしょうか?
geminiなどAIにも聞いてみましたが、的を射た回答がなく埒があきません。今また起動してきました。鬱陶しくて仕方ないです。
詳しい方はいらっしゃいませんか?どうか宜しくお願い申し上げます。
書込番号:26373047 スマートフォンサイトからの書き込み
>かれどさん
該当の現象にならないため、見当違いかもしれませんが。
設定→追加設定→言語と入力→キーボードを管理
ここで、GbordとGoogle音声入力の2つのみがオンで、後はオフになっていますか?
なっていない場合(追加でIMEをインストール等)は、オフにした上で確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:26373063
>かれどさん
・セーフモードで起動した場合再現するか
⇒再現しない場合、最近入れたアプリに問題があるかもしれないので、削除して確認
・キーボードアプリを複数入れ散る場合は、Gboardだけにしてみる
・Gboardのキャッシュとデータを削除する
書込番号:26373187
>†うっきー†さん
>sandbagさん
設定のご指摘の箇所を調べますと、日本語入力のキーボードのパターンに2つチェックが入っておりましたので、これが原因かもしれないと思い、一つ外して様子を見ました。
再起動を何度か繰り返し試してみましたが、スグには直りませんでした。が、しばらく使用している内にいつの間にか起ち上がって来なくなりました。結局ハッキリした原因が解らずじまいでしたが、一応解消いたしましたので、ご報告申し上げておきます。
書込番号:26373269 スマートフォンサイトからの書き込み
POCO X7 PROをHyperOS 3へアップデート後非常に重たくなりバッテリーの減りも早くなりました。
現在のバージョンは3.0.5.0でラインが開きにくい、カメラがカクつく、デスクトップのアイコン表示に待ち時間が発生する、左スワイプした時のGoogleニュース表示がされないときがある等その他全般的に重たい感じがします。
常にではないのでアプデ後様子を見ていましたが改善しなさそうなので他の方のご意見聞きたく投稿しました。
仮想メモリを入切りしたり再起動、キャッシュのクリアなどはしてみました。
解決策や同じ症状の方おられませんか?
>そえもんのじょうさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加で該当のアプリ(LINE等)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
プリインストールのアプリのみ、手動で全更新。
その後、端末の温度が下がるのを待って、再確認してみて下さい。
正常になるはずですので。
初期化後は、RAMの拡張がオンになるため、設定→追加設定→メモリ拡張→オフ→反映するために再起動。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1,V2)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
※V3も同様
正常になることを確認出来るようになった後は、以下の赤文字の部分に気を付けて作業をされるとよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:26372483
>†うっきー†さん
早速の返信ありがとうございます。
最終的には初期化かなとは思っていますが数々のアプリ再ログインなど考えると非常に億劫で・・・
かといって不自由なままも困るのですがもう少し情報集めしてみます。
書込番号:26372493
>そえもんのじょうさん
逐一重いアプリ(カメラやホームアプリやDiscoverなど)のデータやキャッシュを削除すれば一時的に改善する(既にやってるそうですが)と思いますが、セーフモードで起動しても改善しないのであればシステム的な不整合が発生している可能性もあるので、初期化するのが手っ取り早いですね。
ログイン情報(ID/パスワードなど)はGoogleで管理しているのなら、初期化後でも引き継げるかと思います。
書込番号:26372519
後はGooglePlay 開発者サービスあたりも怪しいかも。
書込番号:26372521
セーフモードはやっていませんので試してみます。
色々やってみてまた報告します。
他にも同じような症状の方引き続き教えていただければと思います。
書込番号:26373246 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>†うっきー†さん
やっぱりダメだと初期化に向けてアプリの移動終了していざ初期化しようとメニュー開いたらアップデートが来てました…もう少し早く欲しかったですね
もうしばらく様子見してみます。
書込番号:26373344 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日訳あってこれを初期化し再設定し直しましたが、翌日の今日、バッテリーが減りに減っている事に気付きました。
厳密には午前8時に100%が11時には95%と、今までは使わない限り99%にすらならなかったのが数時間で減ってしまい、さらに減りが加速し午後1時あたりには90%を切ってしまいました。なので夜まで持たないと判断し充電をしています。
設定でバッテリーを見てもやはり定番のGoogle開発者サービスの異常消費では無いので、減りの原因がわからずじまいです。
購入から半年、一度も起きていなかったので今は混乱や慌てています。半年でバッテリーが劣化したのでしょうか?
充電後の使用が怖いですが、何かの間違いであって欲しいですね。
書込番号:26371743 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
今日は、昨日の激減りが嘘だったかのように治りました。正常ですしhyperos3にもアップデートしました。
書込番号:26372643 スマートフォンサイトからの書き込み
最近iPhoneからPOCO X7 Proに機種変更をしました。
私の端末にはXiaomi HyperOS3.0のアップデートがまだ来ていないのですが皆さんの端末にはアップデートは来ていますか?
ネットで調べたりしたらX7 Proでもうアップデートが来ている方もいたりPOCOの他端末(POCO F6 Proなど)でアップデートが来ている方がいました
個体によってアップデートが来るのが遅い端末もあるのでしょうか?
書込番号:26365302 スマートフォンサイトからの書き込み
私は12GB 512GBですが、すでにHyper OS3降ってきてますね。
12/5に
書込番号:26365326 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱぐわんさん
ご返信ありがとうございます
アップデートが来ているのですね
私の端末は8/256GBですが12月15日現在まだアップデートが来ていません
いつかは来ると思って気長に待っていた方がいいですかね
書込番号:26365591 スマートフォンサイトからの書き込み
>うといサンチームさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq17_3
>Q.ファームウェア(ソフトウェア)の配信がされているにも関わらず、端末に配信されません。
>サーバーへの負荷分散のために、一斉ではなく、ある程度分散して配信されます。配信開始から1か月程度みておけばよいです。
他には、不具合が見つかり、配信が一時停止されるような場合もあります。
書込番号:26365596
私の端末には12/15に降ってきました。
早速更新しましたがHyperOS2の時に存在し、その後のパッチで解消した
不具合が再発しました。
デュアルSIMで運用中に使っていない方(非アクティブ)のSIMが勝手に切断
されます。アンテナピクトに×マークが出ていて気付いて対処する迄に来た
着信やSMSは「電波の届かないところか電源が・・・」になってます。
機内モードにして戻すか設定でSIMを切り替えればすぐに復帰しますが購入
当初のイライラが戻って来ました(笑) 以前同様こっそりとセキュリティパッチに
修正入れたのが振ってくるのを待つしか無さそうです。
書込番号:26366064
手動でアップデートしたい場合は、
設定
デバイス情報
HYPER OS2のロゴをタップ
右上の「…」をタップ
ここから更新データをダウンロードできます。
書込番号:26367355 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すいません。
↑はただの現行パッケージの再読込でした。
(3.0にはならないようです)
大変失礼しました。
書込番号:26367386 スマートフォンサイトからの書き込み
このスマホGPSの精度が悪い気がするんですが…自分の場合は南西か南方向に100〜200mくらい勝手にズレていきます。アプリのアクセス許可や詳細な位置情報を取得の項目などはオンです。
書込番号:26362998 スマートフォンサイトからの書き込み
>のめしのさん
GPSに問題がないかの確認のために、以下のアプリをインストールして、見晴らしのよい場所で、添付画像通り「In Use」が80〜90程度になっているかどうか、確認してみてはどうでしょうか。
GPS Test
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest
問題ないことが確認出来たあとは、Googleマップを起動して、現在位置と一致しているかどうかを確認。
上記で問題なければ、現在値からずれても5m以内の範囲には入っていると思いますので。
書込番号:26363035
>のめしのさん
周りの建物の影響で精度がずれる場合があります。
挿しているSIMが近くの基地から情報を得て位置を特定する場合もあるのですが、通信の問題で精度が悪くなるパターンもあります。
また、単純に装着しているケースが悪さをしている場合もあります。
開けた場所で精度を確認した場合はどうなりますでしょうか。
書込番号:26363088 スマートフォンサイトからの書き込み
確認しましたがview99 のuse72、そしてSNR値も32.6でしたのでやはり位置情報の掴みは若干悪いように感じます。上記のアプリ以外のものも試しましたがアクティブな衛星は少し少ないです
書込番号:26364749 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > POCO X7 Pro 512GB SIMフリー
どうしても着信音が変更できません。
デフォルトの着信音「POCO」からプリインストールの別の音に変えたいのですが、システム着信音の選択画面で変えたい音の「適用」ボタンを押し、次のウインドウで「着信音」を選んでも何もかわりません。何か操作方法が間違っているのでしょうか?
(「設定」の「サウンドとバイブレーション」でもマイアカウントから入って着信音の設定画面でもやはりできません)
>yasuyasu37さん
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq36
>Q.SIM1とSIM2の着信音を個別に設定するには、どうしたらよいでしょうか?
>設定→サウンドとバイブレーション→着信音→右下のマイアカント→着信音→任意の着信音の右側の適用ボタン→SIM1かSIM2を選択出来ます。
「任意の着信音」で「アコースティックギター」を選択して適用してみて下さい。
に「アコースティックギター」と表示されていませんか?
書込番号:26362724
アコースティックギターの「適用」を押すと別のウインドウが開き、「・着信音・通知・アラーム・起動音・メモ・キャンセル」の表示から着信音を選択しても変わらず「POCO」のままなんです。
書込番号:26362735
「デフォルトの着信音」の下に「任意の着信音」という表示は無く、小さい薄いグレーのフォントで「システム着信音」とあり、その下にアコースティックギター、アトランティス・・・と続いています。
書込番号:26362744
>yasuyasu37さん
「任意の着信音」という表示があるわけではなく、「任意の着信音」の右側の適用をタップという意味です。
先ほどの例では「任意の着信音」の例として「アコースティックギター」と記載しました。
書込番号:26362757
はいわかりました。
しかしアコースティックギターの横の「適用」を押すと別のウインドウが開き、「・着信音・通知・アラーム・起動音・メモ・キャンセル」の表示から「着信音」を選択しても変わらず「POCO」のままなんです。
書込番号:26362769
>yasuyasu37さん
端末は、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップされているでしょうか?
利用してしまった場合は、設定などが正常に機能しなくなってしまうことがありますので。
その場合は、端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップで直ると思いますが。
もしくは、今回のケース限定で、
設定アイコンを長押し→i(アプリ情報)→ストレージ→データを消去
で、設定のデータを消去することで改善は可能かもしれません。
書込番号:26362779
旧端末からのデータ移行はグーグルバックアップで行いました。
初期化やデータ消去は、着信音以外のすべてのデータも消えてしまいますか?
書込番号:26362795
このように設定→サウンドとバイブレーション→着信音(を開くとテーマの着信音が開く)を選べない、または選んでも変わらないというのですね?私はデフォルトどころか自前の着信音に変更出来ていますがね。
書込番号:26362815 スマートフォンサイトからの書き込み
>yasuyasu37さん
端末の初期化の方は、写真、音楽、追加インストールしたアプリなどは消えます。
設定のデータ消去は、設定アプリで設定した内容が消えますので、上記のものは消えません。
添付画像通り「アコースティックギター」が表示されるようになると思います。
もちろん、右下の+で、香川竜馬さんが記載されている通り、自分で用意したものを指定することも可能です。
書込番号:26362855
>香川竜馬さん
はい、選んでも変わらないのです。
>†うっきー†さん
「テーマ」アプリの設定データ消去をしてみることにします。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:26363001
>yasuyasu37さん
私は、以下の通り、「テーマ」アプリではなく「設定」アプリのつもりで記載しましたが、
#26362779
「テーマ」アプリの方も同様に確認してみると改善するかもしれませんね。
それでも無理なら「設定」アプリの方で。
念のために消去後は、端末の再起動。
どちらも無理なら、端末初期化でしか、直せないかもしれません・・・・・
書込番号:26363021
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
