霧ヶ峰 MSZ-GV2825-W [ピュアホワイト]
- 基本機能と品質にこだわったスタンダードモデルのエアコン、GVシリーズの2025年モデル(おもに10畳用)。
- 「STRONG冷房」により、屋外温度が50度(室外機の吸込み温度)になっても冷房運転が止まらない。
- 「おまかせボディ」を採用し、運転開始から停止後まで内部を自動で洗浄して清潔をキープ。「高温みまもり」を搭載し、暑くなったら自動で冷やす。
霧ヶ峰 MSZ-GV2825-W [ピュアホワイト]三菱電機
最安価格(税込):¥81,790
(前週比:+10,721円↑
発売日:2025年 2月14日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2026年5月15日 15:27 | |
| 27 | 8 | 2026年2月24日 23:32 | |
| 1 | 0 | 2026年2月9日 00:21 | |
| 8 | 3 | 2026年2月1日 06:45 | |
| 4 | 3 | 2025年9月28日 23:15 | |
| 9 | 3 | 2025年7月23日 19:44 |
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2225-W [ピュアホワイト]
初期設定は内部クリーンはオフの状態みたいですが
この機能は普通はオンが正解でしょうか?
カビ予防の機能だと思うのですがオフが正解でしょうか?
それともたまにオンにするのが正解でしょうか?
東芝のエアコンもあるのですがよく似た機能は最初からオンみたいです。
説明書観ても良く分かりません
どちらが良いでしょうか?
>チャーリー・チロ・jrさん
ご自身の使用環境で、お決めになれば
宜しいのでは、検索すれば得失も分りますし、
人に決めて貰うことでは無いのでは、、
書込番号:26472571 スマートフォンサイトからの書き込み
内部クリーン運転もですが、高音みまもりも動作を検討されたら良いのではないかと思います
初期値は何れも動作せずです
内部クリーン運転は最大10分間の弱暖房運転で室温が2〜3℃上昇したり、湿度が高くなったりはします。だけどカビ菌の発育を抑制できた方を選びたくなります
夏季の異常な高温に対して、高温みまもりは良い機能だと思います
子どもや老人などと暮らしていたり、動物を飼っていたり、草花を育てていたりなどでは、危険な事態を避けられることはあるかもしれません
金魚が酸欠で苦しんでいたり湯だったりなどは悲しいです
書込番号:26472587 スマートフォンサイトからの書き込み
>チャーリー・チロ・jrさん
内部クリーン運転はデフォルトで入になっているか、切になっているかは、各メーカーによって様々ですが、我が家のダイキンとノクリアは初期設定で切になっています。
初期設定は切になっているメーカーが多いのではないでしょうか。
せっかく付いている機能なのに、どうして最初は切になっている場合が多いかというと
この機能は冷房等の停止時に濡れているエアコン内部を乾燥させる機能なのですが、その際に弱い暖房運転や送風運転を行うため、部屋の中にいる場合は、せっかく涼しくなった部屋が暖かくなってしまったり、送風により湿度が上がってしまったりして不快に感じる場合も多いからです。
ようするに、使うも使わないも好みでやってね、ということ。
この機能を使えばカビが100%防げるわけではないですが、冷房や除湿を使うとエアコン内部がかなり湿った状態になりますので、基本、使用後はできるだけ乾燥させておいた方がいいです。
なので、基本は設定を入にしておいた方が良いかと思いますが、寝室やワンルームなど就寝するお部屋で、寝る直前に冷房等を停止させてから寝る場合には、上記のように不快になってしまう可能性がありますので、冷房停止後に手動で内部クリーンも停止させてお休みになる方が良いかと思います(一晩中つけている場合はこの限りではありません)。
そして、翌朝、外出前などに3分程度の運転を行ってから停止させ、そうすると自動で内部クリーンが動くので、不快な状態の時に不在ということになります。
ご自分のライフスタイルやエアコンの使い方に合わせて、内部クリーンを使うか否かを判断されると良いと思います。
参考まで。
書込番号:26472603
皆さん返信ありがとうございます。
暑くなって昨日から冷房も少し入れるようになりました。
内部クリーンは今はオンで試してます。
冷房付ける頻度はそんなに高くはないと思うのですが黒カビも嫌なので臨機応変に使いたいと思います。
書込番号:26475126 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV4025S-W [ピュアホワイト]
2025製スタンダードエアコン在庫範囲が狭まってきて、エアコンは、ダイキンが良いということですが、ダイキン S405ATEP-W・S405ATCP-Wと霧ヶ峰 MSZ-GV4025S-W・霧ヶ峰 MSZ-GE4025S-Wどれがベストチョイスだとお考えでしょうか?霧ヶ峰は、セルフで掃除が比較的しやすいということ、ダイキンは業者の掃除依頼になるのか、悩んでいます。暖房使用はなしです。冷房能力はどれがいいでしょう?
スミマセン、訂正バージョンです。
ダイキンも良いのだろうけれど家族や友人・知人等に使う人が居ません
三菱があるうちは三菱を優先します
ダイキンが三菱より良さそうだと思える情報が集められたらダイキンを選ぶでしょう
書込番号:26409167 スマートフォンサイトからの書き込み
>かなり・・・さん
私であれば、三菱電機の「MSZ-GE4025S-W」を選びます。
理由は主に
・仰る通り、掃除がしやすい(上下・左右フラップも外すことができる)
※住設モデルの「GV」シリーズはフラップを外せないのでご注意ください
・リモコンのレスポンスが速い、ボタンや文字が大きい
・フロアアイを搭載しているので、床の温度も考慮して空調してくれる(冷房時に足元が冷えてしまうことが防げる)
・全体的に細かい部分への作り込みや品質管理がしっかりしていると感じる(ダイキンEシリーズは外国製ですが、霧ヶ峰は全機種日本製です。また霧ヶ峰は室外機のファンガードが金属製なので耐久性が高いです。)
また、風量を自動に設定することで冷房のサーモオフ時に送風停止する機能が備わったので、不快な湿度戻りが起きないようになっているようです。
カタログ上のスペック値はほぼ同一ですが、両方使った感想としては、三菱電機のほうが冷房がよく効くように感じます。
また、三菱電機の廉価機種については、暖房時の室外機の騒音を気にされる方もいますが、暖房を使用されないとのことでしたら問題ないかと思います。
ただ、左右フラップを自動で動かしたい場合や、ストリーマ機能が欲しい場合(ただ効果には疑問が残りますが)は、ダイキンのEシリーズを選ぶのも良いと思います。
書込番号:26409302
>かなり・・・さん
ダイキンはプレミアム機は良いですが、値段もそれなりに高いですし、室外機もデカイので、スタンダード機であればダイキンにこだわる必要はないかと思います。
三菱で良いのではないでしょうか。。。
書込番号:26410052
200v単相でダンデム型200V15Aか 其れともエルバー型200V20A でどちらでしょうか?
電源のアンペア数でコンセントが違いますし メーカーによりエルバータイプしかない作っていない?
それからメーカー機種を決める時は 三菱製(ダンデムとエルバー両方)とかダイキン製(エルバー式だけ)
後は自分の好きなエアコンで良いのでは・・
私は自分で取り付けますので15Aタイプのダンデム式がコンセントが簡単なので選んでいます(14畳タイプ)
書込番号:26419140
ぶうぶうぶう。でも人間ですさん、返信ありがとうございます。
霧ヶ峰は、以前使っていて、よく冷え20年以上活躍しくれて信頼しています。掃除がしやすいところが高ポイント、冷房のサーモオフ時に送風停止する機能で、不快な湿度戻りが起きないようになっているそうですが、異音がする、室外機もうるさいといういマイナスポイントがあって、室外機は、置き場に困らないのであれば、物理的に大きい方がいいと思いまして、ダイキンのEシリーズは、掃除も意外と簡単そうです。不具合が起きた時も対応が良いということもあって、初期不良も極めて少なく、ネット購入でトラブルに見舞われたくない思いがあって、最終的にダイキンさんに決めました。ありがとうございました。
書込番号:26420304
>E4系Maxときさん、返信ありがとうございます。
霧ヶ峰は、以前使っていて、ず〜っとよく冷え20年以上活躍しくれて信頼しています。掃除がしやすいところが高ポイント、冷房のサーモオフ時に送風停止する機能で、不快な湿度戻りが起きないようになっているそうですが、異音がする、室外機もうるさいといういマイナスポイントがあって、室外機は、置き場に困らないのであれば、物理的に大きい方がいいと考え、ダイキンのEシリーズは、掃除も意外と簡単そうです。不具合が起きた時も対応が良いということ、極めて初期不良が少なく、ネット購入でトラブルに見舞われたくない思いがあって、悩みましたが、ダイキンさんに決めました。ありがとうございました(•’-‘•)。
書込番号:26420315
>朝倉徹也さん、返信ありがとうございます。
霧ヶ峰は、冷房のサーモオフ時に送風停止する機能で、不快な湿度戻りが起きないようになっているそうですが、異音がする、室外機もうるさいといういマイナスポイントがあって、室外機は、置き場に困らないのであれば、物理的に大きい方がいいと考え、悩みましたが、ダイキンEシリーズは、マイナス評価がないこと、極めて初期不良がなく、掃除も意外と簡単なので、価格も2月になって5,000円ほど上昇中、今回は、ダイキンにしました。
書込番号:26420320
>ネットマックさん、返信ありがとうございます。
霧ヶ峰にするつもりだったのですが、あれこれ情報を考慮して、悩んだ結果、ダイキンに決めました。
書込番号:26420322
2025製スタンダードエアコン在庫範囲が狭まってきて、エアコンは、ダイキンが良いということですが、ダイキン S405ATEP-W・S405ATCP-Wと霧ヶ峰 MSZ-GV4025S-W どれがベストチョイスだとお考えでしょうか?霧ヶ峰は、セルフで掃除が比較的しやすいということ、ダイキンは業者の掃除依頼になるのか、悩んでいます。暖房使用はなしです。どちらが冷えるでしょうか?
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2825-W [ピュアホワイト]
購入して1カ月程度で毎日暖房で使っています。
暖房の効きは良いですが、たまに「ゴーッ」とかちょっとした騒音が出るんですがこれは仕様なんでしょうか?
それとも本体の不具合の可能性があるのか知りたいです。
どうやら冷媒が流れている音のようです。
普段は静かなので「ゴゴゴーッ」って音は結構大きく聞こえますね。
Youtube参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:26399560
>iphoneyさん
今までの日立製のエアコンでこのようなことがなかったので、最初は「故障?」かと思いましたが、そのうち「仕様」と思い始めました。
室外機も時々、かなり大きな音がしますね。
書込番号:26402749
内部クリーンの動作について教えてください。
購入して1週間ほどのエアコン(型式:MSZ-GV2224-W)を使用しています。
「内部クリーン」と「高温みまもり」を設定した状態で冷房を停止すると、内部クリーンのランプが緑点灯し、微風が出続けます。
そのまま5時間経っても、ランプが点灯したまま微風が止まりません。結局、手動で停止しています。
同じ機種をお使いの方も、このような動作でしょうか?
これが正常な動作なのか、教えていただけると助かります。
書込番号:26302814 スマートフォンサイトからの書き込み
>renyuzuさん
高温みまもりが設定されていると、室温が28℃以上にならないように、自動で運転します。
設定を外してみたらどうでしょう。
内部クリーンは、長くても2時間位で止まると思います。
書込番号:26302824
>あさとちんさん
一度、設定を外して試してみます。
家に犬がいるので「高温みまもり」は便利な機能だと思っていたのですが、もしこれが原因なら、今後の使い方を検討してみようと思います。
書込番号:26302828 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、新たに取り付けてもらったのですが、冷房で風速自動の時、10分おきくらいでファン運転が止まります。再始動する時、カチッカチッと2回音がして、カラカラという異音が3秒くらいします。
風速を手動にしても、たまにカラカラという音がします。勉強部屋、寝室として使っていて、気になってます。。
普通は、そんな音は出ないものでしょうか?
販売店に来てもらおうと思ってますが、そもそも、風量自動で、10分おきにファンが止まるって普通なのでしょうか?
書込番号:26245063 スマートフォンサイトからの書き込み
10分起きに止まるのはおかしいですよね。
風速自動の場合設定温度より室内温度が上がり過ぎたり
下がり過ぎたりすると止まる様ですがね。
それで音がするんですよね。
購入して間も無いなら見てもらって
異常なら新品交換申し出てみたれたらどうでしょうか?
書込番号:26245126
>室内温度が上がり過ぎたり
すみません暖房の方なので
書込番号:26245128
>グリーンビーンズ5.0さん
ご返信有難うございます!
やはり、そうですよね。今まで使っていた古いエアコンの方が、よほど静かで。。
まずは販売店に見てもらいます!
書込番号:26245357 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
エアコン・クーラー
