NODE ICON [ブラック]Bluesound
最安価格(税込):¥220,000
(前週比:±0
発売日:2025年 2月15日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ネットワークオーディオプレーヤー > Bluesound > NODE ICON [ブラック]
現在、下記のオーディオ装置を使用しており、ネットワークプレーヤーの買い替えを検討しています。
ネットワークプレーヤー: Bluesound NODE NANO
DAC: SMSL 400EX
アンプ: LUXMAN L-550AX
スピーカー: HARBETH 7ES-3
現在、ネットワークプレーヤーとして Bluesound NODE NANO を使用していますが、NODE ICON への買い替えを検討しています。DAC は SMSL 400EX を使用しているため、NODE ICON の DAC は使用せず、純粋にストリーマーとしての性能向上に焦点を当てた場合、音質のグレードアップは期待できるでしょうか?
ご意見やアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
>fyjytさん
自分もNODEを使っていますがICONは知らないので情報程度ですが、DAC部はSMSL DO100PRO 2.9万と同程度と推測すれば、400EXははるかに高性能です。
ストリーマーからUSB出力なら400EXの性能が生かせると思います。ストリーマー→USBアイソレーター→400EX というようにノイズの影響等を絶縁して減らすUSBアイソレーター(ToppingHS02など)を試されたらどうでしょうか。
(ストリーマーから同軸・光の出力では400EXのクロック性能が十分に生かされないのではないでしょうか。)
音質の好み(音場感など)は電源供給の方法やストリーマーやケーブルの影響もあると思いますので、まずは現装置で試すのが良いと思います。NODE NANOならACアダプターをGaNアダプターに変えるだけでも音質は変わります。
ブログなど見ると家庭内ネットワーク経路が重要というマニアさんが多くいますので、どこまで求めるかは人それぞれと感じます。
書込番号:26165814
”純粋にストリーマーとしての性能向上に焦点を当てた場合、音質のグレードアップは期待できるでしょうか?”
今の NODE NANO に不満があるのでしょうか ?
このクラスでストリーマーとしての差は無いと思うし、期待できないと思う、と言うか無駄。
それよりも、 DAC を替える、光アイソレートを試す、Lanケーブルや他の接続ケーブルを替える等々他にまだまだ試してみる事は有る。
書込番号:26165836
>fyjytさん
再度ですが、すでに色々な対策を実施していらっしゃるようなので、失礼いたしました。スルーして下さい。
書込番号:26165878
>fyjytさん
私は、Node(130), Wiim pro, DMP-A8と使ってきました。
使い方はストリーマーとして、Amazon, QOBUZ そしてRippingした音源を聴くことでした、
オペレーションでは Nodeが良く、
音はDMP-A8がお気に入りです。
ストリーマーは、ネットワークの入り口、電源などで音が左右されるように感じます。
NODE ICONへの買い替えですが、ネットワーク、電源に違いがあるなら試聴してみる価値は有りそうですが、そうでないなら、余り差を感じられないかも知れません。
音質のグレードアップとは、趣味嗜好の世界なのてNODE ICONを持ってない私は何もと断言は出来ません。
買い替えに関して、ストリーマー周辺をアップグレードしてから本体を見直してからでも良いかもしれません。
では周辺とは、
ネットワークハブ SILENT SWITCH OCXO JPSM
光アイソレーション TOP WING OPT ISO BOX
電源 アイソレーショントランス
私しがストリーマーを除いて音の違いにびっくりしたのは、
1. SILENT SWITCH OCXO JPSM 導入
2. TOP WING OPT ISO BOX(10M 設定)
です。 SILENT SWITCH OCXO JPSMは中古でも140K円と
NODE ICONよりお安くなったようです。
ストリーマーなら聴いたことがある、DMP-A8, LUMIN U2 MINI, DMP-A10 あたりなら違いが解るかもしれません。
またDACを更に上位機種にするのも候補です。
色々書きましたが、私の優先順位は、
2. Bluesound NODE NANOの電源をアイソレーショントランスから5Vを取るように変更
但し、DMP-A8やDMP-A10へジャンプアップするなら、それはお持ちのアンプとDAC相まって、かなり良い音の改善と思われます。
書込番号:26165882 スマートフォンサイトからの書き込み
>fyjytさん
TOP WING OPT ISO BOX導入済みで、ではネットワークハブかDMP-A8などへジャンプアップするかの2択ですかね。
後腐れ無いような投資となればdmp-a10です。
私はDMP-A8の電源をDMP-A10と同じ電源に改造して、音の違いに驚いています。
書込番号:26165885 スマートフォンサイトからの書き込み
>fyjytさん
このような御質問に対する的確な回答をお求めであれば、スレ主さんの現在のネットワーク環境の詳細な説明(含む、接続図解図か、それに相当するもの)は必須であるとかと思います。
もし、その詳細がここで与えられなければ的確な回答を得ることは極めて難しいでしょう。
それから、ネッとワーク関連商品の大部分は Snake Oil であることが前提であることを考慮に入れるべきです。
書込番号:26166355
皆様、ていねいなご回答をいただき、まことにありがとうございました。
すべてとても参考になるご意見ばかりでした。
cantake様、YS-2様からは、現在のシステムで周辺機器を強化する方向でのアドバイスをいただき、目から鱗でした。
Mr.IGA様からは、具体的な機器名やアップグレードの方向性について、非常に参考になるご提案をいただきました。特に、SILENT SWITCH OCXO JPSM の導入は、現在の私の予算でも中古を検討できるとのことでしたので、さっそく中古探しの旅に出たいと思います。
皆様からのアドバイスをいただき、BluOSの使い勝手が良かったため、安易に同じBluesound製品でグレードアップを図ろうとしていた自分の考え方を改めることができました。お陰様で、無駄な出費をせずに済みそうです。
本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:26166543
fyjytさん おはようございます。
解決済みですが、いきなり ”SILENT SWITCH OCXO JPSM” しかも中古よりも、先ずはこれを試す事をお勧めします。
アマゾンで一万円程度。ACアダプターが2個増えますが、簡単に光アイソレートできます。
”TOP WING OPT ISO BOX” も評判が良いようですが、価格は4倍。理屈はほぼ同じです。
次は DAC のアップグレードですね。
書込番号:26166567
朝早くから、また貴重な情報ありがとうございます。
YS-2さんもnano愛用者なのですね。
私もnanoに愛着を感じていますので、この機器でコツコツ音のグレードアップを
はかっていきたいと思います。
たしかに、次はDACになりますね。
D400EXは評判に違わないすぐれたDACですが、私には高域が強すぎるように感じます。
いままでluxman D05の上品なDACを使っていたかもしれませんが。
書込番号:26166599
fyjytさん
”YS-2さんもnano愛用者なのですね。”
いえいえ拙宅は普通の NODE です。NODE で Qobuz Amazon music HD を聴くようになり、最近アナログレコードの機器とレコードソフト一式を廃止しました。
また、Lanケーブル も千円チョットから何十万円までありますが、エレコム辺りのまともなメーカー製のカテゴリー6aで十分です。6ではなく”6a”です。上位のカテゴリー 7や8はシールドが逆に邪魔をしているとの話もあります。
低価格で評判の良い周辺機器は沢山ありますからね。
書込番号:26166652
今更ですがたまたま目にしたので
Silent Angel オーディオ用スイッチングハブ 8ポート N8 約5万円
が比較的安価で効果が高いです
DACはdCS Elgar一式を所有してますが導入後はNODE2の直出しと出音の差がかなり減少しました
ノイズが直ぐに分かるレベルで低減され一気に静かになりました。
価格対効果は抜群です。ここから上は価格対効果は対数的に悪くなります
Elgarは熱いし暖機とクロックの安定に時間がかかるのでほとんどNODE2直出しで使用しています
もちろんクロック同期したCDはElgarの圧勝ですがネットワークオーディオなら差はかなり少ないです
書込番号:26401144
私は、TOP WING OPT ISO BOXを導入し、ある程度の歪み低減効果を実感じておりますが、
それでもなおハブの導入は効果があるのでしょうか?
亥のさん様が、TOP WING OPT ISO BOXなどのアイソ製品をハブの前?に設置しているかどうかお教え願えないでしょうか?
書込番号:26401248
>fyjytさん
横から失礼します。
私は、TOP WING OPT ISO BOX使っていますが、
Google home x4、Nature remo x5、他防犯カメラ等を繋いでいるので、醜いパケットが状態化していたようですが、見事に無くなりました。多分この効果なのか、背景は静かになったと思います。なので、使用前後でパケットの程度の確認が必要です。
Silent Angel オーディオ用スイッチングハブ 8ポート N8も使っいました。
これは、高精度なクロック(Clock)を入れることで、スイッチングハブ内の通信データは時間的な揺らぎ(ジッター)を持って処理されます。超高精度なクロック(TCXOやOCXOなど)を用いることで、この通信タイミングのブレを極小化し、結果として後段のストリーマーやDACに送られる信号の品質を高め、音のクリアさやステージ感の向上を狙います。私しはオリジナルのClockから、OCXOへ改造して使っていました。
ここで考えられることは、それぞれの機器でのノイズなどの改善を解る状況にあるのか、投資対効果をご自分で判断出来るかです。
沼へはまる前に、一度立ち止まって考えられることをお勧めします。私は沼へ落ちて行きました。
設置は、router→OPT ISO BOX→Silent Angel N8→トランスポート→DAC で使っていました。
書込番号:26401312 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
ルーターからの有線接続は音楽ストリーマーだけなのでハブは不要と思い、今まで増設せずにきました。Mr.IGAさんのご助言もありましたので、やはりここは立ち止まって考えたいと思います。
書込番号:26401563
ご質問の答えになるかは分かりませんが
オーディオ用ハブは信号のノイズ除去の役目をします
ネットワークオーディオでは汎用ハブでは高級DACを使用してもクリアな出音になりません
PC機器と違いオーディオではノイズ成分は無視できません。これは理屈じゃなく事実です
Wi-Fiで飛ばすと高音質になるだろう実験は散々されていますがこれは私には差が分かりませんでした
しかしオーディオ用ハブを使用すると一聴して分かるレベルでノイズが改善しました
先に書いたとおりElgarとNODE2の差がかなり小さくなりました
今のデジタルオーディオはコスパがかなり良いです
今はPC作業や読書の時はYouTubeでみて衝動買いしたガレージメーカーのOPUS7と言う8cmフルレンジスピーカーに中古のPOWER NODEを合わせてたSecondシステムを使用しています
じっくり音楽鑑賞をするわけではないので手軽さを優先したわけですがROONとTIDALを組み合わせたセカンドシステムもメインシステムと聞き比べてみようかと思う程度には良い音です
光アイソレートにプラスしてどれだけ効果があるか正確な答えは出来ませんが
https://ameblo.jp/docono38/entry-12883368949.html
この方のブログ記事が色々参考になると思います
書込番号:26401866
>fyjytさん
解決済みとなっていますが、現行システムに追加する方法があります。
NODEからUSB出力で「DDCに接続」DDCからI2S出力でD400EXという方法です。
DDCはGUSTARDやSINGXERなどの機種が5万くらいでありますし、追加で高精度クロックも注入できる機種です。
デジタルの場合はリニア電源、高精度クロックも重要と言われています。DACについては「R2R DAC」の音質が話題になっていますので、GUSTARDの製品はDDCを介さないでもDACに直接クロック注入できる機種もあります。
最近のストリーマー機種は機能満載で余分な機能もありますので、音質面では中途半端とも感じますので、「DDCとクロックの追加」で、安価な投資でもっと良い音質になる方法もあると思います。
書込番号:26402954
>fyjytさん
補足ですが、ストリーマー機種でもI2S出力のある機種も中華系ではありますがストリーマー機種の内蔵クロックになります。
I2SはHDMIケーブル接続ですが、各社でピンの規格がバラバラなので、その面もあらかじめ検討されてください。
I2S接続で明瞭さが増して、それが好みの音質になるのかは分かりませんが、試す価値はあるように思いましたので追記させて頂きました。失礼しました。
書込番号:26402964
>cantakeさん
ご丁寧にありがとうございます。勉強不足でDDCには気づきませんでした。
にわか勉強ですが、調べたところ、クラシック・オーケストラ曲の解像度改善に効果がありそうですね。
今の音でもおおむね満足していましたが、もう少し解像度があればなあと思っていました。
検討してみます。GUSTARD U18が私のシステムには合いそうです、
書込番号:26403509
>fyjytさん
GUSTARD U18 はD400EXと組み合わせて使用している方もブログなどでも多いので安心です。
クロックも導入するならば、ヤフオクですが「10MHz マスタークロック / 中古品Morion MV89A 二重恒温槽搭載 / 標準で3出力 (50Ω or 75Ω) など約5万と安価も評判は良いです。U18ではケーブルとも50Ωでマッチングしますので何かの参考にされて下さい。実際に導入する場合は電源関係も含めて、費用対効果をどこまで拘るのかでしょう。
書込番号:26403724
ご連絡遅くなりすみません。
GUSTARD U18とRadius 48 HDMIケーブル(0.6メートル)を発注しました。
海外からの発送になるので、到着は今月末になりそうです。
電源は使っていないAIRBOW 3P-2P電源ケーブル KDK-OFCを当てようと思っています。
また、後日、製品の使用感想を報告させていただきます。
書込番号:26405981
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ネットワークオーディオプレーヤー
![NODE ICON [ブラック] 製品画像](https://m.media-amazon.com/images/I/31npTsQ0rZL._SL160_.jpg)
