S565ATEP-W [ホワイト]
- コンパクトサイズ室内機を採用したスタンダードモデルのエアコン、Eシリーズの2025年モデル(おもに18畳用)。
- 結露水を利用した水で熱交換器の汚れを洗浄する「水内部クリーン(結露水洗浄)」を搭載。
- 「ストリーマ内部クリーン」により、冷房・除湿運転の停止後、自動的にストリーマ照射と送風・暖房で乾燥を行う。
最安価格(税込):¥149,800
(前週比:-2,000円↓
発売日:2025年 2月
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 12 | 17 | 2026年5月19日 18:47 | |
| 8 | 4 | 2026年5月6日 21:06 | |
| 22 | 76 | 2026年5月15日 22:44 | |
| 31 | 20 | 2026年3月29日 22:11 | |
| 47 | 13 | 2026年2月20日 14:49 | |
| 9 | 2 | 2026年1月1日 16:07 |
エアコン・クーラー > ダイキン > S285ATES-W [ホワイト]
設置する住宅や用途から記載させていただきます。
シャーメゾンの賃貸(築年数12年)で居住中
10.8畳のLD(可動式間仕切り使用)と4.5畳洋室の使用でのエアコンの買い替え検討中です
主として、LDのみの使用です。たまに、二間続きの状態での使用有りです。頻度として低いです。
設置はLDの壁です。
現在はパナソニックのC S ~V281C1台を使用しており、時に不調はないのですが、15年経過するのと2027問題を気にしての買い替えです
暖房器具としては、ほとんど使用しておらず、冷房器具としての使用目的がメインです。
お掃除機能は不要と考えていますが、有る方がカビなどの問題上、有益ならお掃除機能付きも選択肢に入れます。
お掃除機能不要として、今は三菱のMSZ ~G U2825-Wを検討してます。
購入場所は、家電量販店でと考えています。
アドバイスをお願いします。
書き込みは初めてなので、至らない点もあると思いますが、よろしくお願いします。
ダイキンが候補にあるのであれば、ダイキンを選んでも良いのではないかと思います
三菱は三菱電機に霧ヶ峰があり、三菱重工にビーバー・エアコンがあります。エアコン、洗濯機と冷蔵庫は東芝、日立と三菱と思っていたけれど、それも今は昔です
東芝は家電から退場しました
日立と三菱は家電から撤退する方針です
ダイキンは業務用から家庭に浸透するところ
退場するかもしれない三菱よりダイキンが安心
あるいは他社は撤退しても製造販売は続ける、パナソニックを検討するのもあると思います
総合家電はパナソニックだけになりました
過去の経緯から、ダイキンはヤマダ電機では買えません
書込番号:26475821 スマートフォンサイトからの書き込み
>杏仁8080さん
こんばんは、賃貸だと管理会社か
近所にお住まいなら貸主さんに聞いた方が
良いと思います、入居時からの自己負担設置
だったのでしょうか?
書込番号:26476006 スマートフォンサイトからの書き込み
愛知県は室内の照明、ガス代やエアコン等は借主が用意します
北海道、日本海沿岸と四国を除いて住んだことがあります
室内の備品と思われるそれらを借主が用意する地域は愛知県、中部地方?くらいです
書込番号:26476018 スマートフォンサイトからの書き込み
>杏仁8080さん
まず他の方も仰っていますが、賃貸であれば(契約にもよりますが)エアコンは大家負担で交換となる場合があるので、一度約款を確認するか、大家さんに連絡して見るのがよろしいかと思います。
・冷房メインの使用
・カビを気にされている
という条件であれば、現状の通り三菱の「MSZ-GE2826」か、一つ上の機種「MSZ-S2826」あたりが良いかと思われます。
ダイキンも三菱も使ってきましたが、霧ヶ峰は耐久性が圧倒的に高いと感じますし、同能力でも効きが良いように感じます。
フラップやルーバーを外して内部まで自分で掃除できるので、カビを気にされる場合でもお掃除がしやすいと思います。
(ただし寒冷地にお住いの場合は、室外機の騒音が気になる場合があるようなので、上位機種も視野に入れたほうが良いです)
三菱が空調から撤退することはおそらくないと思います。国内で根強い支持がありますし、収益としてもかなり出ているので.....
ご検討いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:26476119
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
アドバイス ありがとうございます。
三菱電機の撤退の噂は聞いております。
パナソニックは、現在使用中でエアコンがパナソニックなので、今回は他の評判の良いメーカーのエアコンで検討しております。
書込番号:26476202
>issei@ぷららっちさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
エアコン付きの賃貸物件ではないので、現在使用中のエアコンも自己負担設置しています。今回も自己負担での設置です。
言葉不足で申し訳ございませんでした。
書込番号:26476207
>E4系Maxときさん
アドバイスありがとうございます。
エアコンは自己負担設置です。言葉不足で申し訳ございません。
MSZ-GE2826」と「MSZ-S2826」を調べてみます。
住まいは寒冷地ではないです。
私がネットで見つけたMSZ ~GV2825-Wは住設モデルの2025製でした。
MSZ-GE2826はMSZ ~GV2825の家電量販モデルの2026製ですね。
一度、量販店にも出向き、在庫も確認してみます。
書込番号:26476223
愛知県でもエアコン付きの賃貸物件はいくらでもあります。
https://suumo.jp/chintai/aichi/nj_134/
書込番号:26476224
なるほどです
借主に併せて貸主や代理店等も変わっていくのかもしれません
同じ時期に異動した5人が、紹介された物件と自ら探した物件で何れも照明なし、ガス台無しでエアコン無し
他の地域でそんなことはありません
再び異動、引っ越しなら転居先にそれらはあるから困ります
書込番号:26476235 スマートフォンサイトからの書き込み
正直なところ、自動お掃除機能が付いていても、ユーザーによる手間が無いとは言えない、それが現状です。
その様な機能が付くだけでも、エアコン清掃業者に支払う金額は高くなります。
それどころか、エアコンの樹脂製クロスフローファン(円筒状のファン)にカビは付着しますし、下手すると設置している壁にもカビは付着することも有ります。
その様な事も有るので、むしろ自動掃除機能は無い機種を、早めに探した方が良いと思います。
エアコンは年1〜2回、専門業者による清掃がお勧めです。
業者選びは、エアコンのメーカー清掃部門を利用されると良いでしょう。
個人的にお勧めなのは、弱冷房除湿のエアコンです。
熱交換式除湿と比べて、電気代はお得でありながら冷房として活用できることです。
豪雪地域にお住いの場合、室外機が豪雪地域対応の製品をお勧めします。
海に近い場合は塩害対策室外機を選んでください。
スナップショット画像は、6〜8畳タイプのSHARP製エアコンを弱冷房除湿運転にして、ポタ電の駆動時間を確認していた状態です。
エアコンも起動電力は必然と大きいのですが、一定時間を経過して室温が落ち着くと、平均80〜160W程度。
冷房コストを重視する場合、【弱冷房除湿】を覚えておくと良いでしょう。
愛知県で特に衣浦湾近くの埋め立て地は、10月まで地面からの湿気多いので、カビは発生しやすいと思います。
過去に住んでいて、中部地域そのものが湿度高いと感じましたが・・・
書込番号:26476700
>杏仁8080さん
こんばんは、メンテナンスをご自身でソコソコ
されるようでしたら、三菱電機の外せるボディー
対応機をお勧めします、フィルターカセット、
正面カバー、風向ルーバー、サクッと外せます
自分は昨年5月にZW2818を更新してZW2824に、
しました、稼働は昨年の夏からで1冬越して
暖房後なので、内部は当然乾燥しています、
そこでこの夏の冷房前に掃除しました、
上のようにカバー総バラシ出来るので、熱交換器、
ラインフローファン、他に細々したところ
掃除機と除菌シートでお手入れ完了、
約1時間です、但し熱交換器の内側は
そうじ出来ないので念の為ファイバー
スコープで確認のみしましたが未だ
埃の侵入もなく綺麗でした、、
書込番号:26476766 スマートフォンサイトからの書き込み
連投ですみません。
先に書き込みしていたのは【熱交換式除湿】ではなく、【再熱処理除湿】の間違いです。
このダイキン製品も弱冷房除湿と思いますが、念のためメーカーに問い合わせて下さい。
霧ヶ峰の場合、再熱処理の除湿方式と思いますが、この場合は過熱と冷却を同時に行います。
除湿運転時、電気代は弱冷房除湿の機種よりも高くなる傾向なので、電気代コストを考慮した場合、トータルでダイキンの方が良いでしょう。
ダイキン直営メーカークリーニング料金を軽く調べてみましたが、15,000〜26,000円(自動掃除機能付き)の様です。
コーティングなどオプション次第で請求される金額は増えます。
メーカークリーニングを依頼される場合は、事前にメーカーへ確認してください。
私が利用しているエアコンはSHARP製なので、メーカーは異ってしまいますが、除菌含めた熱交換器清掃、クロスフローファン等を取り外した分解清掃を、毎年メーカーのサイトで予約して依頼しています。
エアコンを入替えて以降、年一回のメーカー清掃依頼ですが、メーカーの会員登録していないので16,500円(室内機清掃の料金)です。
他業者へ清掃依頼し、故障などイレギュラーが嫌な場合は、メーカー直営のクリーニングをご利用ください。
書込番号:26476790
>杏仁8080さん
こんにちわ
三菱電機の現況
現在の状況(2026年時点)三菱電機は「選択と集中」の方針で、不採算・競争力の低い分野(例: テレビ、洗濯機など)からは撤退・縮小していますが、冷蔵庫やルームエアコン(霧ヶ峰)などは主力として注力・継続しています空調・冷熱事業は今後も三菱電機の重要な消費者向け事業として位置づけられています。最新情報は公式サイトやIR資料で確認することをおすすめします。
まぁ日製よりは大丈夫そうですが、
関係ないですが
三菱グループは日製にMHPSで煮え湯を飲まされて
居るので、、お碇シンジです
書込番号:26477086 スマートフォンサイトからの書き込み
カビに関しては主に内部クリーン機能でしょう、フィルターではない。
ある程度の機種にはその機能付いてるはず。これ付いててもONにしてない人多いんだよね。
コアを凍結させて汚れ落とすって機能があるエアコンが確かあった気がする。
どっちにしろカビを完全に防ぐのは無理だけど・・・
書込番号:26477651
>杏仁8080さん
ご検討ありがとうございます.寒冷地でないのであれば,その2機種で差し支えないかと考えます.
なお,GVシリーズは住設モデルのため,家電量販店では入手できません.
また内部の掃除ができなかったり,フロアアイセンサーがついていなかったりと,GEシリーズとは結構仕様が異なります.
そのため購入されるのであればGEシリーズか,S(AXV)シリーズをお勧めしたいです.
>ガリ狩り君さん
電気代についての検討ありがとうございます.
おっしゃる通り,霧ヶ峰の上位機種(Z,Xなど)は再熱除湿を搭載していますが,S(AXV),GE,GVは全て弱冷房除湿です.
そのため電気代に関しては,廉価機種であればどのメーカーでも大差ないのではと思います.
書込番号:26477696
E4系Maxときさん
霧ヶ峰廉価版が弱冷房除湿であれば、冷房依存の電気代と買替え時のコスト含めて、総合的にお得になります。
メーカーによるエアコンクリーニング代も、自動掃除機能付きと比べて1回の依頼で差額8000円程度安く、維持コストもお得ですね。
書込番号:26477876
エアコン・クーラー > ダイキン > S225ATES-W [ホワイト]
コメント失礼します。
戸建ての寝室と子供部屋用のエアコン購入を検討しています。お掃除ロボット無しのエントリーモデルを検討しているところ、地元カインズさんでダイキン製とパナソニック製が販売されていました。
ダイキン製が良いかなと思っていますが迷っています。皆さんのご意見をお聞かせください。
型番や金額を記載させて頂きますので、宜しくお願い致します。
ダイキン
S225ATES-W(6畳) 79,800円(工事費込)
延長保証10年プラス15,000円
パナソニック
CS-225DFL-W(6畳) 69,800円(工事費込)
延長保証10年プラス15,000円
書込番号:26468123 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん 今日は
エントリークラスだからどこも似たり寄ったりの性能ですが、いざ購入となると悩みますね
比較表を作ってみました
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001681718_K0001676976&pd_ctg=2150&spec=101_2-1-2-3-4-5-6-7-8,112_12-1-2-3,107_7-1-2-3-4-5-6,108_8-1-2-3-4-5-6-7,109_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,110_10-1-2-3-4,102_3-1-2-3-4-5-6-7,104_4-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3-4
どちらエアコンも使ったことのない者の意見となりますが
ダイキンの方が冷房能力が僅かに優れるようです。
室内機の室外機の大きさや重さがダイキンの方が大きいです設置位置、設置場所に都合の良い方を選ぶのも良いかも知れません
パナソニックは室内機が高さ方向に大きい昔ながらのデザイン、ダイキンは奥行きが大きい今風のデザインです。
あと人気はダイキンの方が俄然ありますね、選ぶとしたらダイキンかな。
ただ子供部屋には良いですが寝室となるともう少し上位のモデルをお勧めします
寝室(家)の性能にもよりますが今の住宅ですと湿度が下がらず眠れないってことになるかも知れません。
書込番号:26468174
>奈良のZXさん
お世話になります。
比較表まで作成頂きまして有難う御座いました。
この2機種ですと、ダイキンS225ATES-W(6畳)が自分の生活に合っていると思いましたのこちらに決めます。
差し支えなければ保証についてご意見頂きたいです。
カインズで+15,000円で10年保証を受けられると記載していますが、家電量販店Kで+0円で5年保証を受けられると先程交渉して来ました(有償保証は無い)。
保証内容は年数以外両社共に変わらなかったのです。
保証はお守りみたいなものなので、最終的には自己判断になるのですが、この5年の差は大きいでしょうか?
ご意見頂けますと幸いです。
書込番号:26468256 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、今晩は
そもそもこのクラスで延長保証がいる?、2年目以降に壊れたら買い替えたら。
なんですが 27年以降本当にこのクラスが無くなれば価格では買えないし悩ましいですが
私なら入りません。
購入価格差が¥5,000円以内なら5年がつくKで購入します。
20万円を超えるモデルならどの延長保証が良いか検討して購入します。
書込番号:26468295
>奈良のZXさん
お世話になります。
ご連絡頂きまして有難う御座いました。
私も保証は5年で良いかなと思いました。
本日、家電量販店Kで契約して来ました。
金額も頑張って頂き、納得の買い物が出来ました。
この度は貴重なご意見頂きまして有難う御座いました。
書込番号:26468972 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコンを買い替えたいのですが、あまりに種類が多く困っています。
ダイキンが良いと聞いたのですが、メーカーを絞っても色んなシリーズがあり選ぶのにも苦労しています。
壁掛けで10畳用くらい、フィルターを自動で掃除してくれて、予算は設置と取外しリサイクル込みで20万円程度。
ちなみに今使っているのは古い物で、nationalのCS-28RJXです。
我が家は家電運が無いのか家電を見る目が無いのか、なぜか いつもイマイチな物ばかり選んでしまって、、、
どなたかオススメのエアコンを教えていただけると有り難いです。
書込番号:26463150 スマートフォンサイトからの書き込み
使用される家や部屋の状況が書かれていないので大雑把なアドバイスとなりますが
RまたはAシリーズを選べば部屋の広さに間違わなければ不満は出ないのでは。
書込番号:26463269
>siam_5さん
エアコンは、近くのお店で取付工事込で買うほうが、トラブルの際に安心できます。
お店に置いてある機種や価格によるので、一般論になります。
メーカー
シェア上位のダイキン、パナソニック、三菱電機から選ぶのが無難です。
ただ、私はカビ防止機能が強力な日立を使っています。
APF
省エネ性能を表す数値で大きいほど優れています。
CS-28RJXは APF 6.6 なのでそれより大きい方が良いでしょう。
7.0以上の機種もありますが、20万円だと難しいかもしれません。
期間消費電力量(kWh)
1年間に使う電力量の目安です。
電力単価(目安31円)をかけると年間の電気代になります。
10年間使うとして、費用総額=本体価格+取付工事費+(期間消費電力量×単価×10)で比較するとよいです。
書込番号:26463285
>奈良のZXさん
マンションのリビングで使用する物です。
Rシリーズとは、うるさらXの事でしょうか?
Aシリーズというのはカタログには載っていなかったのでどれを指しているのか分からず、、、
>あさとちんさん
ネット購入の方が安いのか?とも思ったのですが、私も工事に対しての不安があったので店舗購入にしようと考えていたところでした。
今のエアコンが相当古いので、どれを買ってもある程度は良くなるとは思うのですが、省エネ性能なども比較してみます。
日立がカビ防止機能が強力というの、いいですね。
書込番号:26463437 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん 今日は
ダイキンのホームページのエアコン(家電量販店モデル)のライナップ一覧おのページのスクリーンショットを添付しました
RとAシリーズには除湿に機能としてさらら除湿(エアコン業界が一般的に言う再熱除湿)が搭載されています。
マンションなら機密性が高いと思われるので尚更この機能は必須と思います。
Fシリーズもさらら除湿搭載を謳っていますが、R/Aシリーズのさらら除湿とは違った1世代前の物です
このユーザーを惑わすネーミングによる搭載仕様の曖昧な表記はこちらのお得意の手法です。
Fのさらら除湿(ハイブリッド方式)、R/Aのさらら除湿(リニアハイブリッド方式)
どちらも他のメーカーも含めた壁掛けエアコンメーカーが呼ぶ再熱除湿です、
そして暖の熱交換器の温度も制御するよう進化させたのがリニアハイブリッド方式です。
ややこしくなりますが追記しておきます
他のメーカーも含め壁掛けエアコンメーカーが呼ぶ再熱除湿は日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式とは異なります。
書込番号:26463681
ダイキン中上位モデルの除湿(ハイブリッド除湿、
リニアハイブリッド除湿)ですが、室温が下がりにくい
再熱除湿系の除湿と、室温が下がりやすい弱冷房除湿が
自動で切り替わるのですが、下記クチコミにあるように
梅雨時など再熱除湿系になって欲しい時に弱冷房除湿に
なったり、暑い時に除湿能力が落ちたり、自動制御が
うまくいかないという報告を割とよく見かけます。
(おそらく設置環境により、制御の良し悪しが変わる)
https://s.kakaku.com/bbs/K0001587318/SortID=25863306/
あと最小風量で室内機の風の音が大きめなのが欠点
でしょうか…ダイキンは下位モデルの方が静かです。
個人的には、除湿=再熱除湿のみで、室内機も静か、
かつ耐久性もダイキン並に高い三菱のZ or X(JXV)
シリーズをオススメしたいですが、ここ数年、価格コム
のクチコミを見ていると、冷媒移動音の異音・轟音の
報告があるようで…恐らく外れ個体なので、運が悪く
なければ大丈夫ですが、事前に販売店に相談されると
良いかもしれません。
(外れ個体に当たった時に、交換等の対応が可能か)
その他、どのメーカーも一長一短という面があるので、
スレ主さんが、何を重視するかによるかと思います。
(音湿度制御、音の大きさ、省エネ、耐久性、など)
※猛暑が多いので、耐久性が1番大事とは思いますが。
書込番号:26463709 スマートフォンサイトからの書き込み
ふわ105さん、今晩は
概ね同意です、最近の上位機はほぼAI(自動)を搭載していますが、使用されれる部屋の状態や条件は多種多様
機械まかせ(エアコン)任せにはせず自分用に最適運転と設定を見つけることも大事です。
>三菱電機のZ or X(JXV)シリーズをオススメしたいですが、ここ数年、価格コムのクチコミを見ていると、
>冷媒移動音の異音・轟音の報告があるようで…恐らく外れ個体なので、……
スレ主さんが ダイキンが良いように思われているので他メーカーのことには触れずに書き込みししましたが、
家ではその三菱電機のZを2台使用していますがそのようなことはないので書かれたように個体の当たり外れ?
と思ったりしますが、量販店での購入設置ではなく安価な通販品を購入し安価な設置業者に依頼された方に外れ品が多いような。
再熱除湿搭載機を出しているのはダイキン、三菱電機、日立(特許の保有)、ゼネラルの4社です
書込番号:26463726
>奈良のZXさん
わざわざスクショの添付まで、ありがとうございます。
今は除湿も色々あって複雑ですね(汗
早速今日電器屋さんに見に行ったのですが、候補としてダイキンのAN285AFS(21万強)、パナのCS-EX286D(19万強)、CS-X286D(26万強)、CS-285DEX(15万強)という感じですが、なかなか悩ましいところです。
>ふわ105さん
おっしゃる通り、色々見ても一長一短ですね。
リビング使用ですし、爆音という事は無いと思うので音の大きさはそこまで気にしません。
やはり一番は耐久性ですね。
早速今日電器屋さんに見に行って、候補はダイキンのAN285AFS(21万強)、パナのCS-EX286D(19万強)、CS-X286D(26万強)、CS-285DEX(15万強)という感じですが、まだ悩んでいるところです。
書込番号:26463727 スマートフォンサイトからの書き込み
>siam_5さん
CS-X286Dだけは省エネ性能が高いです。
APF(通年エネルギー消費効率) 7.1
期間消費電力量 746kWh
年間電気代 20142 円
他の3機種は横並び
APF(通年エネルギー消費効率) 5.8
期間消費電力量 913kWh
年間電気代 24651 円
電力単価は27円で計算されていますが、今後のことを考えると高めで考えたほうが良いでしょう。
仮に40円で計算すると、年間電気代の差は7000円程度なので、10年で価格差を回収できるか微妙なところ。
候補の中でコストだけで選ぶなら、安いCS-285DEX(15万強)が良さそうということになります。
書込番号:26463882
今のエアコンの性能が高いので、今候補のエアコンだとグレードダウンになるのが気になります。
最大冷房能力、低温暖房能力がかなり下がるので暖房に不満が出るかもしれません。
書込番号:26463896 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、今日は
候補がダイキンだけでなく他社にも広がったので追記しておきます。
日本で生産されているのは三菱電機、パナソニック、ダイキン(モデルにより海外)、日立(モデルにより海外)です
日本製が良いかというとやはり良いです、エアコンは人の手によって生産される分が多く作業者の丁寧さと品質管理が重要です
日本の工場であっても作業者が日本人でない場合もあり、どこの国で作っても同じと言う意見もあありますが工場そのもの品質へ意識が違います。
また海外生産品は日本への輸送コストを考え軽く作ららています、効率を犠牲にしても機器の小型化や銅をアルミに変えたりして
(冷熱機器に銅は最も適した材料ですがアルミより価格が高く重いです、室外機泥棒はその高価な銅を狙っての盗みです)
パナソニックは日本製造で良いのですが再熱除湿の搭載モデルがないです(マンションでの使用に推奨しかねます)
パナソニックの上位機にはパーシャル制御除湿が搭載されますが(熱交換器の例の部分大きさや温度を細かく制御)
この除湿はダイキンが再熱除湿に再参入するまで搭載していた方式と似ています。
ダイキンの上位機には再熱除湿を搭載していましたが当時のシステムは電気代が高くなるデメリットが大きかった
そこでダイキンは15年ほど前に独自の除湿システム(名前はハイブリッド方式)を開発し搭載、
再熱除湿より除湿効果が高く電気代も安いと自社の方式が優れている再熱除湿散々に悪者扱して売り続けましたが、
結果その後の数年で市場ではダイキンのエアコンは除湿ができないの評価がきありました。
それを認めたのか2019年に再熱除湿に再参入しています、
再熱除湿を散々悪者扱いしきた手前か再熱除湿と言いたくなかったのか「新・ハイブリット方式」と名付けて。
ちなみのダイキンもパナソニックもエアコンは滋賀県の草津の工場で作られています。
書込番号:26463973
>siam_5さん
CS-X286D以外は、今のエアコンより省エネ性能が劣ります。
今のに不具合がないなら、買い替えを見送る選択肢もあるでしょう。
書込番号:26464016
先の投稿に誤字があったので訂正です
パナソニックの上位機にはパーシャル制御除湿が搭載されますが(熱交換器の冷の部分大きさや温度を細かく制御)
書込番号:26464021
CS-X286Dが良さそうですね。
これなら今のエアコンと同等ですね。
書込番号:26464023 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
CS-X286Dは1番グレードが高いモデルのようなので、やはり省エネ性能など頭一つ出てる感じなんですね。
今のエアコンは18年くらい?前の古いもので、使用はできていますが正直調子は良くなく、夏場に急に壊れても困るので買い替えを検討している次第です。
>hla7さん
どうやら今のエアコンが当時のnationalの1番良いグレードのものだったようで、同等くらいのものと思うとCS-X286Dになるのでしょうか。
今使用のエアコンが かなり古いので、最近のエアコンなら余程ランクの低いもの以外は今より良いだろうと思っていましたが そうでもないようですね。
>奈良のZXさん
やはり日本製が良いなと私も思います。
再熱除湿は通常の除湿より電気代が高いと思っていたのですが、私の知識が古いだけで今はそこまで差がないのでしょうか?
書込番号:26464139 スマートフォンサイトからの書き込み
>奈良のZXさん
ダイキンの除湿は、手動でモードを選べないんですよね…
ゼネラルは手動(リモコン)で選べます。
(ゼネラルは、他の再熱除湿のメーカーより、除湿能力が低いですが)
>siam_5さん
お住まいの近くに、住宅設備モデルのエアコンを
取り扱っている電気工事店等はないでしょうか?
(お住まいの市町村+電気工事店、等で検索可)
そちらに問合せてみると、家電量販店よりお得な
(20万円の予算で型落ちの上位モデルが選べる)
可能性もあるかと思います。
※パナソニックは、量販店モデルの値引率が低めで
住設モデルも高めなので、20万円の予算だと、
他メーカーの上位モデルより機能・省エネ性能が
劣った中位モデルになってしまうかと。
書込番号:26464171 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、今日は
どの程度に高いと思われているかでその知識は古いとも言えるし正しいとも言えます。
各社の努力でその昔の再熱除湿搭載機に比べれば格段に消費電力は小さくなっています
ダイキンの26年モデルの並べた比較表を作りました(左から上位機です)。↓
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001712763_K0001720123_K0001771554_K0001771562_K0001771568&pd_ctg=2150&spec=101_2-1-2-3-4-5-6-7-8,112_12-1-2-3,107_7-1-2-3-4-5-6,108_8-1-2-3-4-5-6-7,109_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,110_10-1-2-3-4,102_3-1-2-3-4-5-6-7,104_4-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3-4
RとAが再熱除湿搭載機ですが年間電気代はこの2機種が圧倒的に安いです、エアコンとしての基本的な性能が高いですから。
再熱除湿搭載機も常時再熱除湿運転をしているわけではなく弱冷房除湿房運転で設定温度まで室温が下がっているのに湿度が下がらない場合に再熱除湿運転を行います。この運転の切りかえは各社のノウハウが詰まってますがエアコン任せではうまくできない場合もあります。
パナソニックはなぜか再熱除湿搭載モデルをを作っていません(ヤマダ電機専用のモデルのパナソニック機にはありますが)
梅雨がり湿度の高い日本さらには高断熱高機密住宅には必須の除湿機能なのでこのままではどんどんジリ貧になると思います。
書込番号:26464199
ふわ105さん 今日は
パナソニックだけでなく上位メーカーはそのような傾向にあります
ダイキンなんかは過大な値引き販売は認めないとヤマダ電機機と喧嘩をし現在もヤマダ電機では販売されていません。
書込番号:26464253
>ふわ105さん
住宅設備モデルというのは考えていなかったです。
ちなみにですが、ふわ105さんなら どのメーカーのどのモデルを選びますか?
鉄骨鉄筋コンクリートのマンションでリビング用、リビングダイニング合わせて15.7帖ほどなんですが、、、
>奈良のZXさん
比較表ありがとうございます!
使用中のエアコンは再熱除湿機能がついているようですが、national時代のものだからでしょうかね。
ちなみに、奈良のZXさんなら どのメーカーのどのモデルを選びますか?
今まで深く考えていなかったのですが、思っていたよりも部屋が広いようで、15.7帖ほどのLDに10畳用のエアコンを使用していました。
特に不便は感じていなかったのですが、もう少し広い部屋用のにした方が良いんでしょうか。
書込番号:26464364 スマートフォンサイトからの書き込み
siam_5さん 今晩は
今お使いのCS-28RJXの取扱い説明書を見てみましたが再熱除湿は搭載されていないようで弱冷房除湿運転のようです。
マンション15.7畳のリビングとのことですが鉄筋の場合は太い柱や梁があったりするので畳数は同じでも容積は木造より小さい場合が多く
小さいなエアコンでもパワー不足を感じなかも知れません。
現在暖房に不足を感じていなければ10畳(28型)でいいと思います(なぜか同じシリーズでも28型と40型は安いですし)。
大きいエアコンを付ければ設定温度に速く到達します、特に暖房時はその良さを実感できます。
しかし冷房の場合は設定温度に速く到達す場合は冷やすことを止めるサーモオフ状態が多くなります
サーモオフ時に湿度が上昇する湿度戻りが発生します、サーモオフ時に送風も止めるなどの湿度戻りを少なくするモデルもあります。
この時湿度を下げようと除湿あるいは冷房除湿運転をすると室温が下がって寒くなります、この状態を防ぎ適温のまま除湿するのが再熱除湿です。
小さめのエアコンなら冷房運転を続けるので除湿も続けるし湿度戻りも発生しないので再熱除湿非搭載きでも快適です。
そうそうモデル選び、ダイキンの中からだとAN286AAS-Wにするかな200Vの用意ができるならAN406AAP-Wですね。
加湿機能はいらないからAシリーズ、AN336AAS-Wは価格のアップより性能(効率)がダウンしているのでダメ。
Aシリーズ3モデルの比較表↓
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001720123_K0001720124_K0001720125&pd_ctg=2150&spec=101_2-1-2-3-4-5-6-7-8,112_12-1-2-3,107_7-1-2-3-4-5-6,108_8-1-2-3-4-5-6-7,109_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,110_10-1-2-3-4,102_3-1-2-3-4-5-6-7,104_4-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3-4
ちなみに私の家は木造でLDKは20畳に三菱電気のZW40型 200Vです、冬の暖房もこれ1台です。
書込番号:26464399
追記
比較表の年間電気代は28型36型40型それぞれ10畳12畳14畳の部屋で使った場合の電気代です。
28型と40型は性能(効率)ほぼ同じです、40型を10畳の部屋で使うと年間電気代は28型と同じです。
36型は性能(効率)が落ちており10畳の部屋で使っても年間電気代28型より高くなります。
書込番号:26464401
エアコン・クーラー > ダイキン > S255ATES-W [ホワイト]
こちらの商品の8畳か6畳かで迷っています。
和室6畳ですが西陽です。何畳のエアコンを選ぶべきでしょうか?
電気屋さんでは10畳を勧められましたがそこまで大きなのが必要か混乱しています。
どうぞアドバイスいただけると嬉しいです宜しくお願いします。
>Oggi26さん
冷房だけを重視するのなら6畳でも良いと思いますが
暖房を重視する場合は8畳、もしくは10畳用の方が良いですね
ストーブ等と違い部屋の温まりに時間が掛かるので大きいサイズの方が良いです
そうする事によって温度設定も下げる事が出来て省エネに繋がります
書込番号:26440558
築何年かと木造、鉄筋、鉄骨で変わるのと
ここ25年くらいの間に建築された。
次世代省エネ自由かで変わります。
高断熱、高気密次世代省エネなら
2.2KWで良いでしょう。
次世代省エネ住宅なら高気密高断熱
なので8畳位まで余裕で効くので
6畳でなら十分だと思います。
30年位前の次世代省エネ住宅がない時代の
木造住宅なら西陽による冷房の効きと暖房
の効果で2.5KW又は2.8KW位あった方が良いでしょう。
当時の鉄骨、鉄筋でも冷房の効きで2.5KWか2.8KWが良いでしょう。
鉄筋とかで2階で平面の屋根の場合、マンションの最上階
と同じ様に屋根あって空間と上階がないから直接建物
の上に日光が当たり天井から熱がつたわり暑くなりやすく
その上西側で夕方は西陽があたるので2.8KWは必要ですね。
書込番号:26440584
誤変換です。
>次世代省エネ自由かで変わります。
→次世代省エネ住宅かで変わります。
書込番号:26440585
>Oggi26さん
マンションか一戸建てか、断熱性能にもよりますが、障子を閉めて使うなら6畳用で良いと思います。
エアコンの能力を上げるより、窓ガラスに断熱フィルムを貼るほうがはるかに効果があるので一考を。
書込番号:26440591
>Oggi26さん
ダイキンのEシリーズを検討されているということですが、廉価機種なので空調の最大能力は比較的低めです。
暖房をよく使われる場合や、お住まいの住宅の築年数が経過している場合は、電気屋さんの仰る通り10畳用を検討されるのが良いかと思われます。
冷房も、今後の酷暑を考えると、10畳用にしておいた方が安心なのでは?と思いますが、冷房のみを使用し暖房にはあまり期待しない場合や、住宅が新し目の場合は、6畳用でも良いかと思われます。
6畳用と8畳用では冷暖房ともに最大能力はほぼ変わりませんので、6畳用か8畳用で悩まれているのであれば安い6畳用で十分かと思われます。
また、そもそもの販売台数が多いので製品の瑕疵なのかどうかは不明ですが、ダイキンEシリーズは基板系の故障をよく聞きます。
ストリーマ機能や、左右フラップを自動で動かす機能に期待されている場合はダイキンEシリーズも良いと思いますが、そうでない場合は、霧ヶ峰GEシリーズを検討されてみるのも良い選択だとは思いますよ。
書込番号:26440600
もし木造で西日が強い様なら、やはり10畳用でしようね。
うちでもそうですが、今どきの猛烈な暑さの日には、もう余裕出力がないと全然冷えないですね。
その観点からすれば、店員さんのお薦め品は正解でしょう。
書込番号:26440675 スマートフォンサイトからの書き込み
和室なら断熱性能が劣るとふんで
10畳用に一票!!
(*^_^*)
書込番号:26440678
皆様お返事有り難うございます。詳細を書かずに質問してしまい申し訳ありません。鉄骨ヘーベルで3階建ての3階です。やはり10畳の方が良いのでしょうか?やはり8畳か10畳の選択になりそうですね。暖房は使用しません。冷房のみです。
この機種以外に他にお勧めの機種などありますか?こちらで十分冷房だけなら満足出来そうですか?
初めてエアコンを買うのでわからない事だらけですみません。
書込番号:26440829
>Oggi26さん
近くの実店舗で見積もりを取った方が良いですよ
その中で安い物を買えば良いのではないでしょうか
その方がトラブルが起きた時も対応も早いですし
書込番号:26440846
>アドレスV125.横浜さん
お返事有り難うございます。冷房重視ですが築年数も古く西陽が強いので8畳か10畳で検討しようとおもいます。省エネは重要なのでについてのアドバイスどうも有り難うございます!
>入院中のヒマ人さん
はい!10畳の検討に傾いています!有り難うございます!
>やまとの桜さん
10畳が良さげですね。やはり販売員さんの意見は大切です。有り難うございます!
>E4系Maxときさん
丁寧なグラフの説明と修理の件も気になりました。電気屋さんもダイキンは高モデルは優秀だけど。。って言っていましたやはり私の予算では違う機種も考えて行こうと思いますます。今霧ヶ峰を視野に入れています。的確なアドバンス有り難うございます!
>あさとちんさん
築年数や一戸建てなど詳細書かずにすみませんでした。一戸建ての鉄骨ヘーベルなので8〜10畳を検討したいと思います
>グリーンビーンズ5.0さん
詳しい専門的な数字まで有り難うございます。築年数50年近くで一戸建てなど書かずに質問してしまいました。
お返事の様に8〜10畳で探そうと思います。10畳の方が良いかなと思いはじめています。以前強い西陽に新品のエアコンの部屋に入居して全く冷えず
検査に来てもらいましたが商品は問題なしで、やはり壁が熱くなりすぎてたようです。
アドバイスどうも有り難うございました
書込番号:26440860
>Oggi26さん
築50年、最上階のお部屋となると、断熱性能があまり高くない上に、屋根からの熱射があるので、必要な冷房能力は高くなると思われます。
暖房は使用されないとのことですが、それでも10畳用をご購入されるのが良いかと思われます。
「この機種で満足できるか?」ということですが、ダイキンは比較的信頼性の高いメーカーですし、Eシリーズも良いエアコンだと思うので、満足できないということはないと思います。しかし、私が懸念するのは次の2点です:
・リモコンのボタンが小さいので、押しづらいと感じる可能性
・エアコンのカビを防ぐ、内部クリーンという機能があります。しかし、ダイキンは送風のみで乾かすので多くの場合完全に乾ききらない上に、毎回冷房を止めたときに1時間以上送風しているので厄介だと感じる可能性。
おすすめの機種ということですが、同程度の価格で、10畳用エアコンであれば、私は三菱電機のGEシリーズをオススメします。
https://kakaku.com/item/K0001674028/
三菱電機霧ヶ峰も信頼性の高いエアコンですし、リモコンのボタンも大きく、内部乾燥も30~40分程度で終了します。
予算に余裕があればS(AXV)シリーズも良いかと思います。
https://kakaku.com/item/K0001676785/
最後に、信頼性の高いメーカーのエアコンを買ったとしても、唐突に故障する可能性は0と言いきれません。そのため、メーカーや家電量販店の長期保証に入っておくことをお勧めします。
書込番号:26440861
ヘーベルハウスなら3階とかなると平面屋根か屋上ありなら
2.8KW位持ってきた方が良いです。マンションの最上階
と同じ様な感じなのでです。夏場が暑いと思います。
築50年ですね。高断熱高機密が出る前なので2.8KWでしょうね。
冬の暖房よりも夏の冷房が心配なので。
ダイキン以外なら
三菱電機MSZ-AXV2825
ムーブアイついて吹き出し口のフラップ簡単外れて掃除し易いのはこちら。
https://kakaku.com/item/K0001676786/
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine_setsubi/product/2025_axv/
三菱電機MSZ-GV2825
https://kakaku.com/item/K0001676757/?lid=itemview_relation3_top
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine_setsubi/product/2025_gv/
書込番号:26440863
あとは三菱重工ビーバーエアコン SRK2825T-W
上下オートルーバー、左右オートフラップ
空気清浄機機能
https://kakaku.com/item/K0001681492/
https://www.mhi-mth.co.jp/customer/room/t/2025/
書込番号:26440868
ヘーベルだともしかすると隠蔽配管とかの場合は室外機ベランダとかでも
室内機3階から室外機1階に落としているにしろ配管長が長くなるので
配管長が長い配管に対応して3階なのでより高い高低差に
対応した住宅設備ルート向けの製品の方が良いかもしれないです。
指名のダイキンぼS285ATESとか私が書いた三菱電機GVとかAXV
とかが住宅設備ルート向けです。そちらの家はどうかは解らないですが。
ヘーベルって意外に隠蔽配管にする人多いと思うので。
特に3階に室内機で1階に室外機は配管が長くなりそうなので。
住宅設備ルート向けとは住宅メーカー、工務店、リフォーム業者とか向けで販売している製品です。
露出配管なら配管長くならないと思うので問題ないと思いますが。
書込番号:26440881
>Oggi26さん
6畳用と8畳用は、最大能力がほぼ同じなので、選ぶなら10畳用ですね。
書込番号:26440907
>あさとちんさん
アドバイス有難う御座います!10畳を購入検討します!
>E4系Maxときさん
昨晩送信したつもりが出来ていませんでしたすみません。
冷房のみの使用ですが年々酷暑になりつつあるので今回は10畳で検討しようと思います。
購入先もアフターケアを考慮して店頭で買う方が良いのかと思いますがネットより割高になりますね。
三菱、ダイキン、日立で考えようと思います。三菱の音の問題が無ければ即決ですが少々そこが悩みどころですね。
ネットで電化製品を購入したことがあまり無いのですが、エアコンもネット購入時に保障に入れば遠方でも対応してくれますか?
>グリーンビーンズ5.0さん
お返事昨晩送信ができてなく遅くなりました。詳しいご説明有難うございます。
実家に帰省時に滞在する部屋であまり室外機のことを気にしていませんでしたがベランダの3階にありました。
西陽がきついので今後の酷暑も考えて今回は10畳を購入検討しています。
機種選択ですが、皆さんのアドバイスに出る三菱に傾きつつありますが音の問題が2025年製があるようなので新たな悩みどころです。。
書込番号:26441066
このサイトでも、ある特定のメーカーを
連呼する人がいるので
そこは鵜呑みにしないで客観的に
考えた方が良いね
書込番号:26441345
>Oggi26さん
10畳用でご検討されるとのこと、良い選択かと思われます。
三菱電機の室外機騒音問題ですが、確かに霧ヶ峰の廉価機種では室外機の騒音に関する口コミが散見されます。
この音の原因は主に2つで、1つはコンプレッサーの駆動音です。
この場合、多くは暖房の高負荷時に発生するので、「冷房しか使用しない」というのであれば気にならないかと思われます。
実際、我が家で廉価機種の霧ヶ峰Sシリーズを使っていますが、確かに暖房の高負荷時は音がする一方で、冷房は静かに動いているように感じます。また、室外機を壁面設置される場合は音が気になるかもしれませんが、ベランダ置きされるとのことであれば音が響きにくくなるので、そこまで気にならないようにも思います...
2つ目は、四方弁という、冷房と暖房を切り替えるための部品の音です。
霧ヶ峰の場合、固着を防ぐために室外機が起動する度に切り替える制御をしているらしく、その音(「カチッ」)が気になることがあるようです。これは窓の防音性能によります。少なくとも私は気になったことはありませんが...
アフターケアですが、三菱電機の場合、メーカー公式で長期保証を用意しています。
実店舗で購入したとしても、最終的に修理に来るのは多くの場合メーカーのサービスマンです。そのため、「ネット購入+メーカーの長期保証」という手段も良いと思います。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/smart-denka/warranty/
ちなみにですが、ダイキンにも似たようなものがあります。
https://www.ac.daikin.co.jp/sumai/encho_hosyo
書込番号:26441421
皆さんからの適切なアドバイスで何畳が良いかを教えていただきその後いろいろなエアコンの知識や適正を教えていただき購入の参考にします。
エアコンの他機種などの情報についても偏ることなくご説明いただいた>E4系Maxときさんをベストアンサーにさせて頂きましたが
皆さんのアドバイス全てを参考にでき感謝しています
書込番号:26442830
現在、15年前の6畳用の東芝エアコンを使っています。
毎年夏場を主に使います。何となくですが劣化していると感じるものの、明らかな不満はなく、まだ動きます。電気屋さんや世間の声ではそろそろ買い替えと聞きますので、こちらの10畳、8畳用に買い換えようか検討していますが、皆さんなら買い替え時期をどのように考えますか?
まだ使えるのを捨てるのも、忍びない気もします。
書込番号:26394463 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者様!さん
施工品質を考慮すると、4月前後が買い替え時だと思います。
書込番号:26394489
>初心者様!さん
特に新しい機種が欲しい!という欲望でもない限りは、壊れるまで使うのが良いと思いますよ。
我が家には各部屋に合計6台のエアコンがありますが、そのうちの2台は26年前の機種です。
未だに全く問題なく稼働しているので、壊れるまでこのまま使い続けます。
「古い機種は消費電力が・・・」という話も聞きますので、電力チェッカーで常時計測していますが、それほど大きな違いはありません。近年の機種と比べてせいぜい1〜2割程度の差です。
それよりも近年のエアコンは故障しやすいので、古い機種で長く使えている製品を捨ててしまうのはむしろ勿体ないと思います。
我が家の場合も、26年前のエアコンよりずっと後に買ったエアコンは、2台不調になり買い替えています。10年も持ちませんでした。
一昔前の白物家電は丈夫で長持ちするものが多いので、大切に使い続けるのも一案だと思います。
書込番号:26394495
22点
>初心者様!さん
エアコンの平均使用年数は14年なのだそうです。
https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/honbun202403.pdf
15年ならそろそろ買い替えても良い時期です。
効率も徐々に劣化してくるでしょうから、電気代も高くなっているかもしれません。
真夏に壊れると、取り付けまでかなり待たなければならないので、暑くなる前が良いでしょう。
3月の決算期が比較的安く買えるようです。
書込番号:26394498
>初心者様!さん
15年も使えば室内機熱交換器にホコリや汚れが蓄積して風量落ちていたり、効きが悪く感じてもおかしくないですね。
15年物のエアコンが万一夏に故障した場合、修理は部品なく不可の場合がありますし、更新工事も繁忙期なので1〜2週間待ち以上はよく聞く話なので、故障しても他のエアコン部屋に避難できる、続き部屋のエアコン等で凌げるなどの環境なら、私だったら故障するまで使うかな?
故障すると大変困る場合は故障リスクを考えてもう買い替えがよろしいかと。
時期としては雪の問題がなければ、3〜4月ごろの工事閑散期が予約取りやすく、業者も夏の繁忙期みたく時間に追われず丁寧な作業をしてくれそうでいいかと思います。
書込番号:26394558
複数台使っていて一台壊れても避難する部屋があるなら引っ張るという判断もアリですが、15年は良い区切りだと思います。みなさん書かれている通り、早めに決めて冷房での試運転で確認が出来て施工業者の仕事量に余裕がある時(4-5月頃?)が、施工品質が良さそう。家電量販店なら本業空調取付の品質の良い業者から順番に頼むはずですし。
書込番号:26394589 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的には10年たてば交換することに
しています
実際7,8年もすると塩害もあり室外機の下部が
錆びていたり腐食してたり室内機もだいぶ
カビて変色しているのでそろそろかなと
まあテレビとか洗濯機などは故障するまで
使いますが、真夏にエアコンの故障は
場合によっては命に関わりますので
仕方ないですね
ちなみに知り合いの電気屋さんに聞いても
色々あって10年ぐらいが交換の目安かなと
言ってたし
書込番号:26394755
自分の経験からすると、10年以上で冷房などの効きが悪いと感じるようになると買い換え時ですかね。
10年経たないうちに具合が悪くなると悩みます笑
今のところ、短命に終わったエアコンでも15年はもっているので幸いです。
※寒冷地エアコンへの買い換えで、寿命前に買い換えたものもありますので、全部が全部ではありませんが。
20年以上とか使っている方は、途中でガスの充填とかしながら大事に使っているんですかね。。。
私の場合、カーエアコンのガスの補充はしたことありますが、家庭用エアコンではしたことがないですけど。
書込番号:26394778
初心者様!さん、こんにちは。
私は2024年の春に19年使ったエアコンを買い換えました。
ダイキンからダイキンです。
まだ壊れてはいなかったのですが、夏場に突然壊れると
大変ですので、買い替えしました。
19年使ったエアコンの前もダイキンでしたが、それは昔の
製品で頑丈で30年近く持ちましたが、夏場に突然壊れました。
2日か3日でエアコン工事出来ましたが、20年以上前の頃で
も夏場ですから大変でした。
今だと他のエアコンのある部屋に退避しないと過ごせませんね。
19年使ったエアコンは12〜15畳タイプ。Eシリーズより上のタイプ。
新エアコンはEシリーズの8畳タイプですが、12畳で劣ることなく
冷房・暖房は大丈夫です。
新エアコンになって冷房時は肌に優しい印象がありますね。
水内部クリーンという機能がありますが、ダイキンは本格的なのか
停止後結構長く機能が働いています。
6年ぐらい前の日立エアコンにも同様な機能があるようですが、こちら
はもっと短い(簡略的?)です。
2027年問題というのもありますからね。
書込番号:26395103
>初心者様!さん
昔のエアコンは長持ちする傾向にあるというのは確かです。私の実家にも24年選手の三菱電機製霧ヶ峰が3台ありますが、どれもまだ快適に使えています。
ただ、他の部屋に比較的新しめのエアコンがあれば良いとは思うのですが、真夏に突然壊れてしまうリスクも当然付きまといます。
こうなると施工業者が見つからないことも多く、真夏にエアコンなしで何日も過ごす羽目になりますので、冬が終わる頃くらいに買い替えてしまうのも一つの手です。2027年問題を考えても、今年中に買い替えたほうが良い気も...
東京都にお住いの場合は3月まで補助金もありますので...
ダイキンのEシリーズで検討されているとのことですが、>デジタル貧者さんが言及されている通り、水内部クリーンがかなり長時間行われる(100分近い)のでご注意ください。かといってこれを切ってしまうと中がカビます。
他メーカー、例えば私が様々な方に薦めているのは三菱電機の霧ヶ峰なのですが、これは30分から40分ほどで終わります。
乾燥に弱暖房を併用するので多少部屋が暑くなるという指摘はありますが、むしろ弱暖房を併用しないと中が乾かないので仕方ない気もします(ダイキンの内部クリーン後も大抵乾いてません)
他にも、最下位機種のGEを除きリモコンにバックライトがある(ダイキンは最上位機種のみ)、センサーが優秀、冷暖房共に立ち上がりが速くよく効く、などのメリットがありますので、併せてご検討いただければと思います。
また、6畳用、8畳用は一般的にハードウェアは同じで、6畳用はソフト的に冷房能力を落としている、という仕様に近いので、現在冷暖房能力に不満を感じていないのであれば6畳用を、不満を感じられている場合は10畳用(あるなら200V機)にしてしまったほうが良いかと思われます。
書込番号:26395913
ずっと窓枠取り付け型のクーラーです(冷房専用なので夏しか稼働しない)
電気工事士2種持ちなので、自分の家は自由に工事可能、NFB増設から専用コンセント増設までDIYしました。
窓枠取り付けさえできれば、パチッと嵌めるだけです(ドライバーがあれば簡単)。
昨昨年に冷えが悪くドレン水が全くでなくなり交換しました(3台目)、取説には5年が目途と記載があります、10年は使えました。
冷蔵庫のような一体型には冷媒ガス用の栓(室外機と室内機の配管接続用の栓)、冷媒は室外機に入ってます。
配管工事が必要なエアコン設置は、いろんな機材が必要、パイプカッター、銅管用テーパーリーマー、圧力ゲージ、真空ポンプなど転用できなく高額です。
書込番号:26396317
↓これで保証されるのが10年なので、この手の家電の高勝率が低いのは10年迄が目度なのでしょう。
https://www.service.tepco.co.jp/s/jyusetu_kaden_lp/
この保証、戸建ての家をお持ちの方は大量に該当家電が家にあるのでお得ですよ
書込番号:26416985
>全力カメさん
それ、私も以前検討しました。家電修理サービス450円/月コース。
https://www.service.tepco.co.jp/s/Warranty_kaden/
我が家はエアコンは6台、冷蔵庫2台、洗濯機1台なので良さそうかも?と思ったんですが、チェックしてみると案外10年超えてる機器が多いんですよね・・・エアコン3台はすでに10年超だし、残りもあと2〜3年?
洗濯機と冷蔵庫はまだ5年以内ですが、長期保証つけてるので大丈夫かな?と。
それに対して保証料は450円/月なので、5,400円/年。10年で考えると54,000円なので、う〜ん・・・という感じで、やめました。
最初は「めっちゃ安いのでは?」と思うものの、よくよく考えれば、意外とよく考えられた価格設定です。
書込番号:26417019
三菱の霧ヶ峰を使っていたのですが、室温が設定温度に達すると一度止まり(休眠のような挙動)、その後の再起動のたびに室外機から四方弁(切替弁)の「ガチャ」という作動音が2回出る機種でした。
室外機が寝室の外のベランダに置いてあるため、この音が夜間にとても気になり、睡眠に支障が出てしまいました。
現在こちらの機種への買い替えを検討しています。
質問:この機種は、冷暖房運転中に停止→再起動(サーモオフ→サーモオン等)のタイミングで、室外機の四方弁が作動して「ガチャ」という切替音が鳴ることはありますか?
もし鳴る場合、頻度や、暖房/冷房どちらで鳴りやすいか、夜間に気になるレベルかも教えていただけると助かります。
書込番号:26372504 スマートフォンサイトからの書き込み
>ElenaSekiさん
(私はElenaSekiさんが検討されている機種を使っているわけではないので、あくまで一般論的な話になることをご容赦ください)
私自身、現在三菱電機の霧ヶ峰を使用しております。
Xシリーズ(中上位機種)とSシリーズ(廉価機種)を使用しているのですが、確かに仰る通り、Sシリーズではサーモオン/オフ時にカチッという音がするように感じます。
一方Xシリーズでは、同じような音はするものの、Sシリーズに比べ音量がかなり抑えられている印象です。
現状感じられている音がどの程度のものか分かりかねるので、差し支えなければ、現在お使いの霧ヶ峰の機種をお教え頂けますでしょうか?
ダイキン製のエアコンの場合についてですが、冷房時と暖房時で異なると思われます。
冷房時は、このような「カチッ」音はしないと思われます。
一方暖房時は、三菱電機同様、「カチッ」音がしてしまうことが考えられます。(三菱のSシリーズと同等くらいの大きさ)
理由は主に2点で、1点目は私が以前使っていたダイキンのエアコン(2011年製)がそうであったことです。
2点目は、ダイキンは暖房時のみ四方弁に通電するのに対し、三菱は冷房でも暖房でも四方弁に通電する仕様であることです。(サービスマンではないので正確なことは分かりませんが...)
また、YouTube上の類似機種の運転音動画を見る限りでも、このような音の傾向を感じますので、おそらくこのような傾向になるかと思われます。
またご留意頂きたいのは、メーカーが変わると制御や温度感がかなり変わるという点です。
特に三菱はセンサー系統がかなり優秀なので、他社に乗り換えた場合に設定温度の感覚が今までと大きくずれる、という事象はしばしば耳にします...
書込番号:26378218
ご丁寧なご回答、誠にありがとうございます。大変参考になりました。
ご報告ですが、その後ダイキンのエアコンに交換いたしました。現在試用中ですが、冷房・暖房ともに四方弁の切り替え音は今のところ発生しておりません。
おかげさまで、以前のような音に悩まされることなく、快適に過ごせております。改めて、貴重な情報をご共有いただきありがとうございました。
書込番号:26379105 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
エアコン・クーラー
