WRC-X1500GS2-B [ブラック]
- 簡単手軽に快適なWi-Fi 6環境が整えられるエントリーモデルのIPv6(IPoE)対応Wi-Fiギガビットルーター。スマホでの動画視聴時もスムーズな通信が可能。
- 複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなどを搭載。
- 「らくらく引っ越し機能」によりWi-Fi接続も回線設定も難しい設定は不要。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域を自動で選択・接続する。
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X1500GS2-B [ブラック]
今日ニューロ光からソフトバンク1Gへの乗り換え工事終わりました。これからWiFiルーターを探します。
この機種どうでしょうか?
2階戸建、家族3人、用途はWEB中心で動画みたりたまにオンラインレッスンする程度。
コスパ重視してます。他にお勧めあればよろしくお願いします。
因みに今後も回線やプロバイダの乗り換えを継続して維持費節約に努めます。この点も機種選定に影響するとしたらご教示くださいませ。
書込番号:26215302 スマートフォンサイトからの書き込み
>この機種どうでしょうか?
ソフトバンク1Gの場合、高速なIPv6高速ハイブリッドでインターネット接続するためには、
光BBユニットが必須です。
もしも光BBユニットなしの場合で、実効速度が遅いと感じた時は、
光BBユニットをレンタルして下さい。
https://hikarikaisen-compass.com/softbank-hikari-bb-unit-not-use/
アンテナ2本でWi-Fi6の最大リンク速度が1201Mbpsですので、
チャネル幅は160MHz対応でなく80MHzのようですが、
コスパ最重視なら本機でも良いのでは。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1500GS2-B.html
本機は殆どのIPv4 over IPv6(map-e, ds-lite)に対応していますので、
フレッツ系の回線でも高速化できます。
上記URL参照ください。
書込番号:26215341
>羅城門の鬼さん
乗り換え考えてますので光bbユニットは見送ります。添付いただいたリンク先見ると私の使用では無くても問題なさそうなので。
本機は新しいしコスパ良さそうなのでこれに決めようかと思いますが 、もう少しだけご意見待とうかと思います。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:26215361 スマートフォンサイトからの書き込み
>tokyo.mさん
1台でカバーしきれない場合は、中継器を設置するなりで対応すればいいのでは?
後、1Gの契約であっても理論値の話であり実測との差異がある事は理解されていますよね
計測サイトと実際にアクセスするサイトでは、サーバーの規模、アクセス数、データ量は変動していますしね
時間帯でも状況は変わるので過度な期待は禁物です
書込番号:26215367
>tokyo.mさん
ソフトバンク光を実家でつかっていますが、どのようなセットで申し込みましたか?
通常のPPPoEでソフトバンクの光電話も無しであれば、NTTの黒いホームゲートウェイが送られてくるだけなので、ホームゲートウェイでPPPoEで接続をし、その後ろのWifiルーターを接続すればよいので、正直いってしまえば、予算と性能で好きなものを選べばよいという状態です。ぶっちゃけると、家がそんなに大きくないならば、中古の1000円のWiFiであっても問題なく電波は飛びます。
ただ、エレコムはやめたほうがよいです…。サポートが良くないし、ファームウエアのアップデートもほぼ出ません。やはりメジャーなバッファローかAtermが良いかと。WSR3600BE4Pとか、WSR-3000AX4Pなんかは安くて評判良いです。
次に、ソフトバンク光で、色々なセット割を効かせている場合、具体的にはWi-Fiマルチパックをつけている場合は、ソフトバンクからBBユニットがおくられてくるので、これにWifiがついています。ので、別途Wifiを買う必要はありませんし、不要です。
ソフトバンク光の場合は、光電話もなしのPPPoEで最安値でおさえるか、オプションを付けるかの2択しかなく、通常は後者になっているはずなので、WiFiは不要というのが現実的な回答になってきます。
書込番号:26215381
>tokyo.mさん
PPPoE接続だけになりますので、速度は出ませんが大丈夫ですか?当方実家でも、PPPoEなので、どんなに速度がでても100Mbpsとかそこらへんですが…。
書込番号:26215382
>アドレスV125.横浜さん
コメント有難うございます。
ただちょっと私のようなド素人には何を注意喚起していただいているのかがわかりません。理解力なくすみません。
可能ならもう少しわかりやすく、ご説明いただけるとありがたいです。
用途はネットと動画サービスとオンラインレッスンぐらいで、ヘビーユーザーではありません、ニューロ1Gで支障は全くありませんでした。
書込番号:26215384 スマートフォンサイトからの書き込み
>えがおいっぱいさん
有難うございます。光電話もなしでセットはつけておらずNTTの黒いのがあるだけです。
PPPoEとは初めて聞きました、考えたこともありませんでした。ソフトバンク光の固有の話ですか?それとも他回線でもある一般論ですか?
この先一定期間経たあと、au光とかニューロ光とかに乗り換えていくつもりなのですが、それも踏まえるとどんな機種が良いでしょうか?速度があるに越したことはないのですが、予算1万円以内で可能なら。
ド素人に付き論点絞れず恐縮ですが何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:26215394 スマートフォンサイトからの書き込み
>tokyo.mさん
>ただ、ちょっと私のようなド素人には何を注意喚起していただいているのかが分かりません。理解力がなく、すみません。
シンプルに書きますね。
NURO光は、通信速度を上げるための仕組みが最初から標準装備されています。これを「IPoE接続」と呼びます。つまり「IPoE接続ができる=速いネットが使える」ということです。標準装備なので、NURO光は速いわけです。
一方で、ソフトバンク光はオプションを一切つけない最低限のサービスにすると、高速なIPoE接続が利用できず、「PPPoE」という何十年も前からある、速度が遅い接続方式しか使えません。IPoEという高速な接続を利用するには、追加のオプション契約が必要になります。そのオプションが「Wi-Fiマルチパック」と呼ばれるものです。これを契約しないと、NURO光のような高速接続は利用できず、従来の遅い接続方式のままとなります。
実際、実家ではPPPoE接続で使用していますが、速度は頑張っても100Mbps程度しか出ません。つまり、体感できるレベルでNURO光よりも遅くなりますし、YouTubeもカクついたり、画質を上げると止まるリスクがあります。
そして、「Wi-Fiマルチパック」を契約すると、IPoE接続を実現するためのWi-Fiルーターが貸与されるので、結果として、市販のルーターを購入する必要はなくなるわけです。
書込番号:26215401
>tokyo.mさん
au光やNURO光に乗り換える(戻る)のであれば、Wifiがついたルーターが貸与されますよね。この2つはルーターに高速な通信をする仕組みが最初から備わっています。
一方で、ソフトバンク光はNTTの回線を使います。そのため、ソフトバンクの高速な通信をするためには、上にかいたとおり、IPoEという高速通信をするための契約が必要で、そうすると、ルーターがソフトバンクから貸与されるので、Wifiは不要となります。
つまり、ソフトバンクで遅い速度しかでないPPPoEで我慢をするか、NTTのフレッツ回線や、docomo光を使わない限り、市販のWifiルーターは通常不要という事になります。
書込番号:26215405
>えがおいっぱいさん
わかりやすくご説明いただき有難うございます。
7〜8割理解がすすんだのではないかと思います。
残りもこの際なのでお聞きしたくすみません。
・ドコモ光などの他NTT回線でも同じなんでしょうか。オプションをつけないとpppoe接続ですか。
・100mbPSでれば使用に耐える感覚ですがどうなんでしょう。ゲームはやりません。
書込番号:26215432 スマートフォンサイトからの書き込み
>tokyo.mさん
NTT回線の場合、そもそもPPPoE接続は出来ません(厳密にはできるプロバイダもありますが、かなりレアなので無いと思ってもらってよいです)。よって、IPoE用のルーターが「必須」です。市販の物ですと最低でも、2万円程度以上します。もしくはXG-100NEのレンタルのいずれかが必須です。
最速で、です。つまり早朝などの空いている時間ですから、夜間の混雑帯に、速度低下の時間帯によっては1桁レベルまで落ちる事は十分ありえます。その場合はネット閲覧どころか、ブラウザも重たく感じるでしょう。
書込番号:26215451
>tokyo.mさん
ここ、すみません、10Gbpsの回線となぜかおもいこんでしまったので、上の書き込みは忘れてください。もう1度1から書き直します(繰り返しですが、上はわすれてください)
まず、NTTの1Gbpsでは、オプションは無料でついていますが、オプションを有効にしないかぎりPPPoE接続になり遅いです。そしてNTT系のプロバイダは利用者が多いので、ソフトバンクよりも遥かに遅くて、よくても20〜30Mbpsでれば御の字で、混雑時間帯の夜間は1Mbps以下で全く通信ができないなんてことも普通におこります。
これは最高に速度が出た場合ですので、夜間は普通に5Mbpsとかすごく遅い速度に落ちる事もあります。PCでのYoutube視聴はかなり厳しいでしょう。
書込番号:26215454
ソフトバンク光でpppoeではない速い接続にする場合はソフトバンクとオプション契約を結ぶ他ないのでしょうか。市販のルーターで補うことはできないのでしょうか?
書込番号:26215459 スマートフォンサイトからの書き込み
>tokyo.mさん
ソフトバンク光用のIPoE対応の市販ルーターはないので、出来ません。
現在世の中にでまわっている市販ルーターは、「大原則」ですが、NTTのネット回線用と思って間違いないです。
書込番号:26215472
PPPoE接続は光回線では最も一般的な接続方式です。
但し、ソフトバンク光など大元をフレッツ回線を使っている場合、
一般的にはユーザが混む時間帯では遅くなることが多いです。
au光とニューロ光の場合は、インターネット接続にはレンタルのHGW(ONU)が必須です。
その他のフレッツ系の回線ではソフトバンクを除くと市販の無線LANルータで
高速なIPv6 over IPv4接続が可能です。
なのでIPv6 over IPv4対応(いくつか種類がありますが)している機種を選定した方が良いです。
ちなみに本機は殆どのIPv6 over IPv4に対応しています。
ソフトバンク以外でniftyやOCNなどのフレッツ系回線だと、
無料でIPv6 over IPv4接続可能なところが多くなってきました。
ソフトバンク光でIPv6高速ハイブリッド(IPv6 over IPv4)接続するためには
オプションの光BBユニットが必須です。
必要なら後から追加で光BBユニットをレンタルすれば良いのでは。
書込番号:26215492
>えがおいっぱいさん>羅城門の鬼さん
アドバイス有難うございます。
まだ混乱してるのですがIPoEとIPv6 over IPv4は同じ意味でしょうか?
書込番号:26215593 スマートフォンサイトからの書き込み
御免なさい。
用語が間違ってました。
IPv6 over IPv4ではなくて、IPv4 over IPv6でした。
IPoEをベースとしてその上に IPv4 over IPv6が構築されていますので、
厳密にいえば同じ意味ではないです。
たとえば、IPv6通信はIPoE接続されていれば、
IPv4 over IPv6接続されていなくても、通信可能です。
しかしながら、文脈によっては同じ意味で使われたりもします。
書込番号:26215604
>羅城門の鬼さん
ご丁寧に有難うございます。お答えいただいていて恐縮なのですが用語の正確さまで追求しているわけではありませんで、
えがおいっぱいさん、から
「NTT回線の場合(中略)IPoE用のルーターが「必須」です。市販の物ですと最低でも、2万円程度以上します。」
とアドバイスいただいている一方で
羅城門の鬼さん、から
「その他のフレッツ系の回線ではソフトバンクを除くと市販の無線LANルータで高速なIPv6 over IPv4接続が可能です。
なのでIPv6 over IPv4対応(いくつか種類がありますが)している機種を選定した方が良いです。ちなみに本機は殆どのIPv6 over IPv4に対応しています」
とアドバイスいただき、今後他のNTT回線に乗り換える前提で、果たして本機で充分かどうかが知りたい点であります。
ソフトバンク回線の場合、オプション無しだと遅くなる可能性あることは理解しました。議論を焚き付ける気は毛頭ございません。何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:26215641 スマートフォンサイトからの書き込み
>tokyo.mさん
同じ意味でとらえてもらって大丈夫です。
それとごめんなさい!2万円以上とかいてしまった件ですが、どこかで10Gbpsの回線と勘違いして回答してしまっていました。
1Gbpsであれば、NTTの回線でIPoE対応のものであれば、有名メーカバッファローやAtermで1万円程度の物で良いモノもあります。
もちろんそれより安いものもあるのですが、安いには安いなりの理由(サポートが悪い)などがある点はもうしあげておきます。
書込番号:26215686
>えがおいっぱいさん
コメ有難うございます。よく読めば、そのあとのコメで訂正されていましたね。失礼しました。
ついでにと言ってはなんですが10G回線だと選ぶべきルーターは変わってくるのですか?例えば本機だと意味をなさないのでしょうか?
書込番号:26215722 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
