U3225QE [31.5インチ] のクチコミ掲示板
2025年 2月25日 発売
U3225QE [31.5インチ]
  • 強化された「IPS Black」を搭載した31.5型モニター。3000:1のコントラスト比を備え、細部まで美しいビジュアルを楽しめる。
  • 従来のIPSと比較して47%深い黒を実現し、コントラスト比を向上させる低反射パネルを搭載。目にやさしい製品としてTUVの5つ星に認定されている。
  • 120Hzのリフレッシュレートによる滑らかなビジュアルと、DCI-P3およびDisplay P3のカバー率99%による色精度を備え、細部まで鮮明に表示する。
¥122,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥122,800¥122,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
Dellの直販サイトで購入するメリット
  • お得な学割や、ポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
  • すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
  • ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
メーカーからのコメント
★2/17〜3,000円値下げ★今ならDell Rewardsポイントが2倍の6%に★macOS対応/4K Thunderboltハブ/120Hz/IPS Black
DELLの売り場へ行く
モニタサイズ:31.5型(インチ) 解像度 (規格):4K (3840x2160) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):120Hz 入力端子:HDMI2.1x1/USB Type-C、Thunderbolt4兼用x1/DisplayPort1.4x1/LANx1 U3225QE [31.5インチ]のスペック・仕様
  • U3225QE [31.5インチ]の価格比較
  • U3225QE [31.5インチ]のスペック・仕様
  • U3225QE [31.5インチ]のレビュー
  • U3225QE [31.5インチ]のクチコミ
  • U3225QE [31.5インチ]の画像・動画
  • U3225QE [31.5インチ]のピックアップリスト
  • U3225QE [31.5インチ]のオークション
U3225QE [31.5インチ]Dell
最安価格(税込):¥122,800 (前週比:±0 ) 発売日:2025年 2月25日
(13件)
「U3225QE [31.5インチ]」のクチコミ掲示板に
U3225QE [31.5インチ]を新規書き込みU3225QE [31.5インチ]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 USB-C DP Alt Modeでの接続について
2025/06/02 21:15(9ヶ月以上前)
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3225QE [31.5インチ]
スレ主 bisukohさん
このディスプレイの購入を検討しているのですが、わかる方がいらしたら教えてください。
WindowsPCでUSB Type-C DisplayPort Alternate Modeのみに対応したポート(Thunderbolt非対応)と、このディスプレイのThunderboltアップストリームポートを接続し、映像を出力したり、このディスプレイに接続されたキーボード等のUSB機器を使うことはできるのでしょうか?
具体的にはMicrosoft Surface Pro 7+のUSB-Cポートにこのディスプレイ付属のThunderboltケーブルを接続して使える可能性があるのかを知りたいです。
もちろん機器の相性問題はあると思いますが、Thunderboltの仕様を調べてみても理論上使えるのかがよくわかりませんでした。
もし、類似の環境で使えている実例がありましたら知見を共有いただけると幸いです。
書込番号:26198424 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61257件Goodアンサー獲得:16368件
2025/06/02 22:40(9ヶ月以上前)
U3225QE背面にあるThunderbolt 4 アップストリームポート( ビデオ + データ 、DisplayPort 1.4 と互換モード、最大 140W の電源供給)とディスプレイ左下にある押せば出てくるポップアップにある2 x USB-C 10Gbps ダウンストリーム ポートかUSB Type-A 10Gbps ダウンストリーム ポートにキーボードのUSB端子を接続したら、キーボードはしようできると思います。
YouTube URL
https://www.youtube.com/watch?v=qQhltSqGMfA
マニュアルPDF
https://dl.dell.com/content/manual6320434-dell-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89-32-4k-thunderbolt-%E3%83%8F%E3%83%96-%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC-u3225qe-%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89.pdf?language=ja-jp
書込番号:26198505
スレ主 bisukohさん
2025/06/03 22:33(9ヶ月以上前)
>キハ65さん
コメント・情報ありがとうございました。確かにダウンストリーム ポートにUSB機器を接続すればキーボード等を使用できそうですね。
ただ、私が確認したかったポイントは、このディスプレイはWindows PCのThunderbolt "非" 対応のポートから出力された映像やデータが正常に処理できるのかという点でした。
以下の記事等で、「Thunderbolt」と「DisplayPort Alt Mode」は異なる規格であると理解しています。https://www.phileweb.com/review/column/202205/06/1638.html
このディスプレイのThunderbolt 4 アップストリームポートはThunderboltのみに対応しているのではないかと考えているのですが、
 @ Thunderbolt規格の仕様上、DisplayPort Alt Modeと互換性があるのか
 A このディスプレイをDisplayPort Alt Modeで使用できた実例があるのか
という点で知見のある方がいらしたら、共有いただきたいという意図でした。
書込番号:26199458
ナイスクチコミ137
レビューが酷い
2025/03/07 09:57(11ヶ月以上前)
thunderbolt 4 ドッキングステーションが液晶側に付いている製品です。
Thunderbolt 4アップストリーム→DisplayPort 1.4ポート出力 x 1→別のモニターという形でビデオ出力可能な製品かと・・・・
Thunderbolt 4を繋いでも液晶に映像が出力されません。
Thunderbolt 4-HDMI もしくわThunderbolt 4-DisplayPortでしたら画面出力可能です。(PC側がThunderbolt 4での画面出力に対応していれば)
さすがにこれでは製品が売れなくなってしまうので
一方的に違う使い方をしてモニター出力できないとレビューするのはいかがなものかと・・・
書込番号:26101005
ナイスクチコミ!23
2025/03/07 10:33(11ヶ月以上前)
Thunderbolt 4(アップストリーム)→DisplayPort 1.4(出力)でデイジー チェーン接続していただければでモニター2つに出力可能です。
なんですけど基本的にはビデオ出力というよりかはPCからThunderbolt 4ケーブルを液晶側のThunderbolt 4(アップストリーム)端子につないでいただければ色んなタイプのUSB端子やLANポートを利用できますよーという感じの意味合いが強いと思います。
※MacBookAir等のThunderbolt 4が2個とかしかついてないノートPCとかたまにあるのでデイジー チェーン接続可能にしているだけです。(2個刺すと充電できなくなっちゃうから・・・・)
モニター1台であれば普通にHDMIかDPの入力端子にさすのが無難かとおもいます。
書込番号:26101040
クチコミ投稿数:6件
2025/03/09 21:50(11ヶ月以上前)
確かに別途HDMIlケーブルかませれば画面出力できますね。
ただ、Thunderbolt 4ケーブル1本で画面出力・PD・データ送受信が出来るというのは、このモニター最大のウリであって、その機能が機能しないから低評価というのは、 酷いレビューではなく正当なレビューだと私は思います。
書込番号:26104314
ナイスクチコミ!13
qwertynさん
2025/03/10 05:09(11ヶ月以上前)
>ヒッピカさん
公式HPのどこにもケーブル一本でモニター出力できるとは書いていないと思いますけど・・・・
デイジー チェーン接続可能ということだけが書かれています。
Thunderbolt 4ケーブル1本で画面出力・PD・データ送受信はできています。(DP入力端子でもなければHDMI入力端子でもないのでモニターを入力するポートではないが入力信号はきています。)
モニター出力したければ箱に入ってるDPケーブルを出力ポートから入力ポートにつなげれば済む話なのでは・・・
モニターが1個か2個かは関係なくてDP出力端子が使われているか使われていないかが大事ですね(多分)
DP出力端子からモニター出力されていればディジー可能といった形だとおもいます。
モニターが1個であればDP出力からDP入力につなげていただければモニター出力可能
モニターが2個であればDP出力から別のモニターのDP入力につなげていただければ2台出力可能といった感じでしょうね。
なんというかデイジーチェーン出力できるのがすごい紛らわしい話でして・・・
ただモニター側にThunderbolt 4 ドッキングステーションがくっついているだけなので
Thunderbolt 4 ドッキングステーション→モニター出力でないと普通はモニター出力できないとおもいます。
Thunderbolt 4 ドッキングステーションって3万円〜5万円くらいしますので
4K120hz + Thunderbolt 4 ドッキングステーションって考えるとコスパかなりいいモニターだと思いますよ。
個人的にはThunderbolt 4 ドッキングステーションはずしてもっと安くしてほしかったですけどね。
書込番号:26104575
qwertynさん
2025/03/10 05:20(11ヶ月以上前)
U3225QE [31.5インチ]と書かれているから勘違いレビューが沸いてるのかもですね。
公式の名称は
Dellデジタル ハイエンド シリーズ32 4K Thunderboltハブ モニター - U3225QE
あくまでもThunderboltハブのくっついたモニターということになりますね。
Thunderbolt 4アップストリーム ポートはThunderboltハブの入力端子であってモニター入力端子ではないのでモニター入力できないのは当たり前の話だと思います。
書込番号:26104579
クチコミ投稿数:6件
2025/03/10 08:04(11ヶ月以上前)
>qwertynさん
上の書き込みで公式のクイックスタートガイドのスクショを貼りましたが、はっきりとThunderboltケーブル1本で繋げと記載ありますがどういうことでしょうか。
以下は非公式の提灯記事ですが、
“PCとThunderbolt接続することで、映像と給電、データ通信を1本で行えるモニター製品”
とはっきり記載ありますね。
https://news.mynavi.jp/article/20250226-3136767/
今どき5万円未満のエントリーモニターでもUSB-Cケーブル1本で繋げるのに、Thunderboltハブ モニターを謳うこのモニターが、Thunderboltケーブルでは画面出力出来ないってことはないと思いますよ。
書込番号:26104673 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
qwertynさん
2025/03/10 12:46(11ヶ月以上前)
>ヒッピカさん
記事によって書いてない場合もあるからモニター出力自体を売りにしているわけではないかと・・・
https://www.gdm.or.jp/pressrelease/2025/0108/570324
たしかにUSBで入力可能な液晶とかはあるので出力は可能かもしれないですけど(液晶側のUSBハブから入力できる)
たいていの場合メーカーが配ってるドライバやらツールやら入れないとできなかったやつな気がしますね・・・
経験上はまともにその手の機能が使える水準になっていたことはないので使えない代物だとは思っていますが・・・
主にはGPUのからの出力じゃなかったりするからモニター設定から云々ができない場合があるかもですね。
Thunderbolt™ 4の仕様的に60hzの制限があったような気がするのでどっちにしてもGPU側からDPかHDMIで出力しないと120hzの恩恵を多分受けれないと思うのでどっちにしても使う事もないとは思いますが・・・
普通はモニター側でDPかHDMIかって入力を選択できると思うので無いのであればなんか入れないと使えないやつかもですね
アイコンから察すると多分充電とハブが主な使い方かと思います。
書込番号:26104943
クチコミ投稿数:6件
2025/03/10 22:30(11ヶ月以上前)
>qwertynさん
あまりいい加減なことを言うのはそろそろやめたほうが良いかと。
ユーザーガイドにはっきりと「Thunderbolt 4 アップストリーム(ビデオ + データ)。DisplayPort 1.4 と互換モード、最大 140W の電源供給」と記載がありますよ。
(参考として抜粋したのを画像添付します。)
■ユーザーガイドは以下から取得できます。
https://www.dell.com/support/product-details/ja-jp/product/u3225qe-monitor/resources/manuals
→このコメントもいい加減で、当モニターを使用された方ならわかりますが、入力信号の選択肢は「Thunderbolt」、「DP」、「HDMI」の三択なんですよ。レビューにケチつけるのであれば実際に使用してみてください。
どういう目的かわかりませんが、事実誤認が多く、仕様の話があなた様がオススメする使用方法になっており論点ずらしも過多です。
「勘違いレビューが沸いてる」とおっしゃっていますが、勘違いしているのはあなたなのでは。
書込番号:26105580
ナイスクチコミ!27
2025/03/11 13:24(11ヶ月以上前)
>qwertynさん
Xでの投稿ですが、付属のThunderbolt4ケーブルでMacbookPro(M4)とLets Note SV1(Win10)に繋いで普通に画面出力出来たとの報告がありましたよ
https://x.com/yonechan0704/status/1899050946069692568
Xの情報で真偽不明ですが、一連の投稿を見ると実際に購入者された方のようなので間違いないかと思います
書込番号:26106174
gdrmmrさん
2025/03/15 07:47(11ヶ月以上前)
U3225QE購入しました。MBP14 m3proでTB4ケーブル一本で映像出力できてます。(4k,120hz)
すごくいい製品です。
ちょうどTB3ドックを買い替えるか悩んでいた自分にドンズバなモニターでとても気に入ってます。
多分映らないって人、ケーブル刺してるところが違うだけでは(自分も一回やった)
書込番号:26110670 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!31
U3225QE [31.5インチ]
Dell
U3225QE [31.5インチ]
最安価格(税込):¥122,800発売日:2025年 2月25日
U3225QE [31.5インチ]をお気に入り製品に追加する <144
