MacBook Air 13.6インチ Liquid Retinaディスプレイ MC6T4J/A [スカイブルー]
- 「M4」チップ、Liquid Retinaディスプレイの13.6型「MacBook Air」。ストレージは256GB、メモリーは16GB、生成AI「Apple Intelligence」に対応。
- M1モデルに比べて最大2倍、最速のIntelベースモデルと比べて最大23倍高速なパフォーマンスを実現。最大18時間使えるバッテリーを内蔵し、高速充電も可能。
- ビデオ品質が向上した新しい12MPセンターフレームカメラを備え、デスクビューにも対応。最大2台の6K外部ディスプレイにつないで作業スペースを増やせる。
MacBook Air 13.6インチ Liquid Retinaディスプレイ MC6T4J/A [スカイブルー]Apple
最安価格(税込):¥138,215
(前週比:+3,415円↑
発売日:2025年 3月12日
MacBook Air 13.6インチ Liquid Retinaディスプレイ MC6T4J/A [スカイブルー] のクチコミ掲示板
(139件)このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 3 | 12 | 2026年3月22日 23:35 | |
| 5 | 3 | 2026年3月2日 08:45 | |
| 1 | 4 | 2026年1月18日 15:08 | |
| 3 | 4 | 2026年1月6日 07:13 | |
| 1 | 0 | 2026年1月2日 12:11 | |
| 2 | 5 | 2025年12月27日 11:07 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 13.6インチ Liquid Retinaディスプレイ Early 2025・M4・メモリ16GB・SSD256GB搭載モデル
MacBook Pro M5 スリープからのwifi復帰しなくなりました。
5分以内なら、何もしなくてもネットに繋がるのですが、10分程スリープさせ、ディスプレイを開くとWi-Fiマークに!出て
手動で繋がないと、だめになります。 何が原因かわかりません。出荷状態にシステムを入れ替えても直りません。
MacBook Airの板なのに、申し訳ないのですが、詳しい方お願いします。
>applepecoさん
ターミナルで現在の設定を確認してください
pmset -g
hibernatemode の値を見てください
0 = 通常スリープのみ(RAMに保持)
3 = デフォルト(一定時間でディスクに退避+Wi-Fi電源オフ)
25 = 完全ハイバネート
3だと10分前後で切れます。
■回避策
ターミナルで以下を実行
sudo pmset -a hibernatemode 0
sudo pmset -a tcpkeepalive 1
sudo pmset -a womp 1
sudo pmset -a powernap 1
pmsetの設定変更で改善するかまず試してみて、だめならAppleサポートに「既知の不具合か」を確認してみてください。
書込番号:26438426 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbag様有り難うございます。 先ほど、Appleに問い合わせたところ、私のMac、OSmacOS Tahoe26.3.2になっていました。
本来なら、NEOしか対応していないバージョンが、なぜかM5MacBookproに入っているので、Apple持ち込み修理になるかもです。
工場出荷リストアしても、このバージョンが入るので…。
ターミナルで確認したところ、3になっていました。
コード有り難うございます。少し様子を見たいと思います。
書込番号:26438443
>applepecoさん
USBインストーラ(32GB)を作ることで、
macOS 26.3.1にすることは出来ます。
(ターミナルで) 指定したVer.のダウンロード
% softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 26.3.1
詳しくは、
macOSをダウンロードしてインストールする方法
https://support.apple.com/ja-jp/102662
書込番号:26438454
>MacBook Air (M1、2020)をTahoe 26.3.2にアプデ後、数日経ってから突然容量のシステムデータが60GBほど増えました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12326389837
>メディアはmacOS 26.3.2がNeo専用だと報じていますが、Tahoe対応のMacならどれでもインストールできます。
https://www.reddit.com/r/MacOS/comments/1rq7xvw/the_media_reports_macos_2632_is_exclusive_to_neo/?tl=ja
私はM1 Prp MacBook Pro 14インチ 2021を>おかめ@桓武平氏さんの紹介した方法で無理やりmacOS 26.3.2へアップデート中です。
様子見します。
書込番号:26438483
無事macOS 26.3.2へアップデート完了です。
USBフラッシュメモリーは不要です。
Finderのアプリケーションフォルダー内にターミナルの操作で「macOS Tahoe インストール」ファイルがダウンロードあれますので、直接クリックすればアップデートが始まります。
上記Appleサイトから。
>5.インストールが正常に完了したことがターミナルに表示されたら、ダウンロードは完了です。「アプリケーション」フォルダを開き、「[バージョン名]インストール」という名前のmacOSインストーラをダブルクリックし、画面に表示されるインストール手順に従います。または、後で使えるように「アプリケーション」フォルダにインストーラを残しておくこともできます。
※今のところ変わったことはないです。
書込番号:26438510
>キハ65さん
>> USBフラッシュメモリーは不要です。
Ver Upの場合は、USBメモリは不要ですが、
Ver Dnの場合、必要ですけど。
書込番号:26438517
>>Ver Dnの場合、必要ですけど。
済みません。
USBフラッシュメモリーが必要なのですね。
上記のAppleサイト内を「USB」で検索したところ検索結果が出なかったものですから。
さて、M1 Prp MacBook Pro 14インチ 2021を無理やりmacOS Tahoe 36.1を無理やり36.2へアップデートした理由は、
M1 Prp MacBook Pro 14インチ 2021がスレ主さんと同様な不具合を生じるか検証したかったからです。
10分以上ディスプレイを閉じてスリープさせて、ディスプレイを開けたら、スリープは解除し、Wi-Fiは直ぐに繋がりました。
原因はOSのバージョンが同じなので、アップルシリコンのチップやWi-Fiチップなどハードウエアの違いとしか言えないです、
OSのバグが修正されると、改善するかもしれません、
書込番号:26438526
>キハ65さん
動作検証される場合、
外付けSSDで実施されるといいかと思います。
当方の環境になりますが、
MacBook Pro 2012の
Apple Remote Desktopから
MacBook Air M4を呼び出す場合、
スリープから復帰しない場合も(確率はかなり低いですが)稀にはあります。
書込番号:26438538
検証まで、有難うございます。ただ私のマックは、m5Macなので、チップとかは、違うかもしれませんね。
私、初期ロットいつもハズレを引くんです。私の場合は、macの自動アップグレードで、知らないうちにバージョンが変わっていました。m5 macbook最新のosは、Tahoe 26.3なので、ダウングレードになるので、
フラッシュメモリが必要ですよね。あいにく持って無くて、先程、Amazonで買いました。時間がある時に試して見ようと思います。 有難うございます!
書込番号:26438541 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
>>動作検証される場合、
私の場合メインはWindows PCであって、Macは遊び道具ですから。
Macが不調になった場合、バックアップを取っていたTime Machineで以前の環境へ復元させます。
書込番号:26438545
>applepecoさん
あと、
バージョンDnの場合、
内蔵SSDを消去されないと、綺麗になれないのですが、
T2セキュリティチップ搭載機以降、ディスクユーティリティで
内蔵SSDを消去されると、厄介な処理になるので、
ご注意下さい。(これを経験されている場合は除きます)
システム設定 > 一般 > 転送またはリセット > 「すべてのコンテンツと設定を消去」
での対応がAppleで推奨されている様です。
書込番号:26438548
macOS 15 Sequoia又はmacOS 26 Tahoeのどちらかが入っていたでしょう。
それ聞いてどうするの?
書込番号:26424053
2026年2月にアップルオンラインストアで新品購入した時にはmacOS Tahoe 26.2でしたね。
製造日によって新しいOSのになってるっぽいです
ご参考まで
書込番号:26424107 スマートフォンサイトからの書き込み
>HRSRYOさん
2025年11月時点では、
ケーズデンキ購入で他店在庫のSequoia(15.6)でした。
書込番号:26424155
皆さんの中で同じ症状を経験されている方がいらしたら、どう対処したら良いか教えてください。
タイピング中に手がパームレストに接している時に電気的なビリビリ感があります。常にではないですがSSDが動いているような感覚の時。
そして今日腕の部分がテーブルの鉄部分に接触している時に、静電気の強いビリッとした感覚が何度もありました。
こんなことってあるのでしょうか。
もし同じような経験をされている方がいらっしゃいましたら、どのように直すのかまたは不良なのでしょうか?
宜しく御指導ください。
書込番号:26391473 スマートフォンサイトからの書き込み
返品または手放す
電気だとして使うならパームレストに何か絶縁体のシートみたいなものをはればいいのでは?
書込番号:26391493
Macはアルマイト処理されてるはずなので基本的には電気通さないはずなんですが
敏感な人だと感じることもあるのかもしれませんがわからないです
書込番号:26391502
私はM1 Pro MacBook Pro(14インチ、2021)のユーザーでパームレストのピリピリの静電気感覚の経験はないですが、Appleサポートに相手されなければ、下記のような絶縁効果のある保護フィルムを貼付してはどうでしょうか。
https://www.amazon.co.jp/s?k=MacBook+Air+13.6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81+%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=24SLEOT41P586&sprefix=macbook+air+13.6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81+%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%2Caps%2C267&ref=nb_sb_noss_1
書込番号:26391533
皆さんありがとうございました。
今日アップルストアに行ってスタッフと話をして来ました。
スタッフ曰く「電源を繋いでいる間に静電気様のピリピリ感を感じる人がいると聞いたことがありますが、あまりにも気になる程度ならば、何時でも持ち込んでください。テクニカルスタッフが確認して不良かどうかを確認します。先に充電コードを外して同じ現象が起こるかどうかを確認しておいてください。」とのことでした。
充電コードを外して使用する際には感じられませんでした。海外のサイトで調べるとアース付きのACアダプターを使うと良いと書いてありました。
一応これで締めようと思います。
書込番号:26392047 スマートフォンサイトからの書き込み
世界的に部品の高騰してるようですし安いモデルも出るようですがスペックに比べてそこまで価格差があるように感じないので今のうちかな?
て思ってるんですがみなさんどうですか?
次期M5チップのMacBook Airの価格は、CPU、メモリー、SSDは独自仕様でWindows PCに比べて価格が急激に変動するかはわかりませんが、為替レートの関係で現在より次期M5チップのMacBook Airの価格は高くなるかと思います。
Macに単純に興味を持っているだけなら、現在安くなっていると思われるM4チップのMacBook Airを購入するのも有りだと思います。
書込番号:26382085
Macが上がるかどうかはわからないが
少なくとも下がることはないと思う
欲しいなら即買い
書込番号:26382204
この仕様でこの価格はお買い得でしょうねと思います
次はこのくらいの仕様でこのくらいの価格では実現は出来ないでしょう
お早目にだと思います
書込番号:26382398 スマートフォンサイトからの書き込み
MacBook Air をお正月休み中にほしくて、M2の取り扱いのお店はお正月はお休みでした。オーケー商会さんは1/2から営業されていて、M4がM2とわずかに高いくらいでしたので、1/1に申し込みして、振り込みをしました。1/2の昼前には発送手続き完了のメールがとどきました。本当にありがとうございます。明日、楽しみです。
書込番号:26379602 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。過去ずっとwindowsを使ってきましたが、MacBookAirに買い替えようと思っています。
macの価格情報などは調べている最中なのですが、YouTubeなどでmacは基本値引きはなく初売りが一番お得、などと見ます。
アップル公式が164,800円でそこからギフトカードで26,000円位還元されたとして、実質138,800円ですよね。
それならば、ヤマダウエブコムで134,800円と今現在ありますが、その方がオトクなのでしょうか?
それとも、初売りのほうが良いなにかがあるのでしょうか?
よく知っている方には頓珍漢な質問かもしれませんが、どうかご教授くださいませ。
(なお、還元ギフトカード額は、アップル系YouTuberの動画を参考にしました。)
山田で十分安いと思いますので自分は早く注文した方がいいと思います
初売りまでは価格維持して頑張りそうな気はしますが
例えば明日いきなり公式が三万円値上げしますってなっても何も不思議はない状況ですし
公式の初売りのメリットは無条件で返品可能なことのみだと思いますので
書込番号:26371144
既にヤマダウエブコムでは、ミッドナイトやスカイブルーは「売り切れました」になっています。
https://www.yamada-denkiweb.com/9298068013/?af=kcvc
https://www.yamada-denkiweb.com/9298060017/?af=kcvc
スターライトはお取り寄せになっていますが、何時入荷になるのか?
迷っている時点で負け組になってしまいましたが、こうなった以上はもっと安いショップかギフトカードで還元されたアップル公式での購入でしょうか。
書込番号:26371167
アップル公式ストアでは認定整備済み製品というものがあります。初期不良品などを整備して販売してるって感じですが、ほぼ新品状態です。
https://www.apple.com/jp/shop/refurbished
Appleギフトカードを安価に入手したり、無金利ローンを利用したりすれば市場品よりリーズナブルに入手することも可能です。
私も10年以上前にこの整備済み品のMacBookProを買いました。10年以上使ってM4 MacMiniに乗り換えました。
OSの対応期間が切れただけで機械的には問題ありませんでした。
現金一括で買う人ならいいけど、ローンとか利用するなら公式の無金利ローンは利用しない手は無いって思いますね。
書込番号:26371172
>midori19さん
本日公開されたApple初売りの案内は、既にご覧になられたでしょうか。
MacBook Airですと、3万円分のApple Gift Cardコードがもらえます。
また以下のリンク先で案内されているごとく、Apple Accountへのチャージでチャージ額の10%分のApple Gift Cardコードがもらえるキャンペーンが開催されています。すなわち、10万円をチャージしておけば、上限の1万円分のApple Gift Cardコードがもらえます。
https://applech2.com/archives/20251224-apple-gift-card-monetary-campaign.html
という事で、4万円値引き相当を受けられる点から、事前チャージをした上でApple Store初売りでの購入をお勧めします。
書込番号:26374791
>NoriBayさん
これが1番良さそうですね
書込番号:26374809 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込):¥138,215発売日:2025年 3月12日 価格.comの安さの理由は?
[Mac ノート(MacBook)]
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
