GALAKURO GAMING GG-RTX5070-E12GB/OC/DF [PCIExp 12GB]
- GeForce RTX 5070を搭載したオーバークロック版ビデオカード。セミファンレス仕様2スロット占有デュアルファンクーラーとバックプレートを採用。
- 空気圧と放熱効率が強化されたオリジナルファン「WINGS 3.0」を搭載。SFF対応PCケースと組み合わせることで、互換性のあるPC構築が可能。
- 出力インターフェイスはDisplayPort 2.1b×3、HDMI 2.1b×1を備え、最大同時出力画面数は4。
GALAKURO GAMING GG-RTX5070-E12GB/OC/DF [PCIExp 12GB]玄人志向
最安価格(税込):¥112,500
(前週比:±0
発売日:2025年 3月 8日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2026年1月25日 02:56 | |
| 4 | 6 | 2025年12月18日 01:21 | |
| 11 | 19 | 2025年8月4日 14:02 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX5070-E12GB/OC/DF [PCIExp 12GB]
CPU ryzen5 5600
クーラー ID-COOLINGのSE-224
ProArtistすっぽん止めブラケット装着
マザーボードASUS B550M A
ケースZALMAN T4 PLUS Black microATX
グラボ 玄人思考RTX5070
すみませんが、こちらの構成で
スリープから復帰する時に、ブラックアウトする時があります。OSは落ちてないようです。
以前、別の会社のマザーボードの構成で同じ症状が出ていました。
故障している可能性が高いでしょうか?
書込番号:26396798 スマートフォンサイトからの書き込み
考えられるのは電源まわりとnvidiaドライバーかなと推測します
事細かなメモリ等の構成記載されれば解決に達すると思います
書込番号:26396806 スマートフォンサイトからの書き込み
モニタとグラボをDP接続してるなら
グラボ側のDPポートを別の所に挿し替えてみるとかDPケーブル交換してみるとか。
書込番号:26396824
ご丁寧にありがとうございます。
構成は下記のとおりになります。
DPは変換コネクタがないので試せていないです。
最初の構成で昨年の12月までは、スリープ復帰時にブラックアウトは起きておりません。
12月中旬くらいから起き始めまして、1月に構成を完全に変更しても同じ症状です。
★2026年1月からの構成
CPU ryzen5 5600
マザーボードASUS B550M A
グラボ 玄人思考RTX5070
電源 MSI MAG A650BNL
★2025年5月から2026年1月までの構成
CPU:RYZEN7 5700X(8C/16T)
CPUクーラー:noctua NH-L9a-AM5
マザーボード: JGINYUE B550i-Gaming
メモリ:crucial BALLISTIX GAMING
DDR4-3600MHz(CL16)16GB×2
グラボ 玄人思考RTX5070
電源: FSP社 600W フルモジュラー式SFX電源(80plus GOLD)
blog.com/entry/fsp-psu
書込番号:26396834 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらもプラックアウトするんですよね?
それはスリープ復帰時が多いですか?
まあ、RTX50系は電源周りがややシビアなので、と言うのはありますが、ドライバーでプラックアウトはあったけど、去年の6月くらいまでだったと思います。
グラボ自体の問題かはなかなか難しいところではあるんですけどね。
ATX3.1電源でも起こるならグラボ本体の可能性もあるかもですね。
DPケーブルやHDMIケーブルでも起きるな起きるけど、こちらはケーブルなので挿し直して一時的に治ります。
書込番号:26396848 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイはなんでしょうか?
自分の経験ではIOデータのディスプレイで入力ポート選択で自動になっているとスリープ復帰に失敗することがありました。
入力ポート設定の自動選択をオフにするかDP固定にしてみてください。
書込番号:26396851
ご丁寧にありがとうございます。>揚げないかつパンさん
今の所スリープの復帰時のみになります。
HDMIケーブルを抜き差しすると治る時もあるのですが、治らないときは再起動すると治るという困った状態です。。。
ATX3.1では試せてないのですが、調べたのですが
同じ症状の人が今はいないようなのです。
HDMIケーブルを変えても同じでした。
DPで試したら治る可能性ありますか?
書込番号:26396857 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
私のディスプレイは、https://amzn.asia/d/2xbx4hr
になります。
たしかに、パソコンは変えてもディスプレイは
変えてないのでこれも怪しいです。。。
入力を固定ができないようです。
書込番号:26396859 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的にはHDMIケーブルからDPに変えてプラックアウトが治るとかは、自分は経験はないです。
抜き差しで治らないなら、個人的にはケーブルは可能性は低めに感じますが
書込番号:26396860 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターの場合は、電源を切って入れなおすと治る場合が多いので、それで確認できます。
書込番号:26396865
>揚げないかつパンさん
ご丁寧にありがとうございます。
モニターは何回か切って入れ直してもダメでした。
以前3060tiや1660sを使っていた時も、モニターは同じでしたので、モニターは関係ないかもです。
環境を完全に変えても、こうなってしまうと
グラボが悪いかもしれないですね。
スリープからの復帰って、ウェイクアップの微少信号らしいので、グラボが壊れているとそのあたりのコントロールができなくなるのかも、と思い始めましたが、違いますか?
書込番号:26396877 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
DPをHDMIに変化するコネクタを使い、HDMIケーブルを繋ぎテレビに挿せば大丈夫でしょうか?
書込番号:26396886 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、DP-HDMI変換を繋げれば動作はすると思いますよ。
たしかにグラボの不良でもプラックアウトはしますし、電源周りでもなりますね。
書込番号:26396971 スマートフォンサイトからの書き込み
使われてるのはモニターというよりほぼテレビですよね。
ケーブルもやってみても良いと思います。
テレビならファームウェアーが勝手に更新されることもあるので、そのタイミングで写らなく・・・というかスリーブ復帰ができなくなったということも考えられますね。
あとは起動時の話なので、電源はあるかもしれませんね。
書込番号:26397034
【困っているポイント】
グラフィックスボードを挿しこむとSSDが認識できなくなりました。
調べると本製品に限らないケースのようですが、今回購入したのが本製品のためこちらでお知恵をお借りしたいです。
玄人志向さんの3060を使用していたところ、もともと導入当初から異音がしており2年半で突如ブオーーンとオーバーヒートのようなうなりを上げ画像出力ができなくなり、何度か試したものの30分から1時間で症状を繰り返すため回収いただきました。その後本製品を購入したところ、載せたあと3度目くらいの起動から不安定になり、
@BIOSを超えてOSを立ち上げるタイミング(マザーボードロゴ+BIOSを立ち上げるならーの説明→マザーボードロゴ+ロードのぐるぐるで硬直→画面の出力がなくなる)に画面がNoSignalになる(失敗の4割)。キーボードやマウスの反応はなく、グラボのHDMI、DP+内蔵GPUのHDMIともにNoSignalである。
ABiosを超えてOSを立ち上げるタイミングで画面出力がなくなり、Windows11の起動音が聞こえる。別のモニタを内蔵GPUに接続すると画面はまっくらなもののマウスポインタがありパスワードを入力するとログインできる。しかし2画面目の認識になってしまいエクスプローラなどの窓が画面上に表示できない。(ショートカットで移動させようと試みても失敗する)
BBIOSが起動しSave&Bootと→Bios起動の無限ループ(残り2割)
という症状に陥りました。
BIOS(UEFI)アップデート、グラフィックスボードドライバアップデート(チップセットドライバインストール)、OSクリアインストールを試しても改善せず、SSDが読み込まれていないことがBIOS画面から確認されました。
グラフィックスボードを外した状態でSSDを差しなおしたのち、SSDの故障との切り分けのためグラフィックボードなしでの15回の起動確認中は問題なく20秒程度でOSまで起動し、グラフィックスボードを挿した後の起動から1分前後かかったうえで起動失敗が7割程度の確率で発生します。
このためグラフィックスボードが原因であると考えています。
【使用期間】
グラフィックスボード1か月、事象は載せて3日以内から発生
現環境 2か月
旧環境から10月中旬に移行
【利用環境や状況】
マザーボード:msi tomahawk x870e
SSD:KIOXIA 2TB NVMe M.2 Type 2280 Gen4(読み込まない対象 BIOSはAuto、M.2スロット1)
メモリ:クルーシャル 16GB×2 CP2K16G56C46U5
CPU:AMD Ryzen 7 9700X
旧環境からの引継ぎ:
HDD:TOSHIBA、ボリュームとしてのみ使用、型式不明
電源:玄人志向 電源ユニット 750W KRPW-AK750W/88+
切り替え後ー1か月グラボ:玄人志向さんRTX3060
【質問内容、その他コメント】
M.2スロットとグラボのPCIeのレーン共有の可能性などの指摘がネット上にありましたが、どう対策したらよいかわからず最初に載せたスロットからは変えていません。
状況改善をしたいので他に試せることや、そもそも疑われる故障など教えていただければ幸いです。PC組み立て初心者のため常識的なところも抜けている可能性があるのでお力お借りできれば幸いです。
まず、x16スロットもM2も多分CPU接続なのではないかと思います。
ただ、マザーはX870EとのことなのでどちらもGen5までの対等じゃないかと思います。
まあ、x16スロットをGen4固定にしてみるなどは確認しても良いと思います。
SSDとグラボの干渉とかは無いと思います。
一応、CPUのピンチェックとクーラーの設置確認はしてみて下さい。
まあ、不良ならグラボ、CPU、マザーくらいでしょうか?
書込番号:26363899 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボがおかしいと思います。
SSDの方は、グラボの不具合で起動の失敗続いてるうちにOS壊れたとかあるかもしれないので、グラボを変えてみた方が良いとは思います。
すぐに買い替えれるものでもないと思うので、まずはグラボ含めてお店で見てもらっても良いと思います。
書込番号:26363929
X870E Tomahawk 環境では
OS用SSDを GPUと同じCPU直結の M.2_1 に挿すと不安定になるケースが報告されておりM.2_2 に移すことで安定する例が多いです。
この対応だけで体感的に8割前後の確率で改善が見込めると思います。
書込番号:26363948
取り敢えず、グラボかどうかだけならグラボを下のx16スロットに移してみて下さい。
これでもおかしいならグラボを可能性はあります。
SSDはもう一度、OSを入れ直してチェックしめみましょう。
書込番号:26363966 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
>negativeMANさん
早速のご回答をありがとうございます。
非常に心強いです。
【試したこと】
M.2スロット確認(設計図が入っていなかったためネットで捜索不足状態で組んでいました。正常に起動することのほうが少なかったので、ようやくスロット確認が確認できました。まさかのスロット4に挿していたことが発覚しました。)
M.2スロット変更(スロット4→2)
M.2スロット読み込み設定変更(Bios)
【結果】
起動が3/3で成功、起動時間が1分前後→30秒強へ短縮、キーボードの接続不安定(画面硬直→出力停止の間にキーボードの切断も起きていました)解消
【懸念点】
グラフィックボードが出力せず、内蔵GPUのみ出力する現象は解消されたのか分からない、あくまで3/3なので今後も様子見
>揚げないかつパンさん
迅速にご回答いただきありがとうございました。
CPUクーラーを外すのは私には少々難易度が高く、(AMD燃焼問題も多少あるので気になってはいるのですが)今回CPUクーラー外しは見送りました。アドバイス頂いたようにほかの方のアドバイスにあったスロット変更後Auto→Gen4へ変更してみました。
次にまた再発するようであれば、今度はSSDと一緒にグラボのレーンも変えてみたいと思います。
>Solareさん
ご回答ありがとうございました。
やはりグラボ自体も挙動は怪しいかもしれないのですね。不調Aのグラボが出力されない問題も一緒に解消されたのか、別問題なのか不明なので引き続き様子を見たいと思います。保証は3年と心強いですが、解決は早いほうが良いのでグラボ自体の不調も注視したいと思います。
>negativeMANさん
ご回答ありがとうございました。
TOMAHAWKのBの古いタイプでレーンが干渉すると海外の掲示板で確認していたのですが、X870eにも同様の現象は起きているのですね。まさかのスロット4に挿してしまっていたので現在はアドバイスの通りグラボPCIe1、SSDM.2_2へ変更しました。
こんなにも早く改善が見込めるとは思いませんでした。
皆様、本当にありがとうございました。
今回はもしかするとグラボでもSSDでもなくマザーボードに原因があったのかもしれません。
いずれにしろ、また続報があった場合はこちらに書き込ませていただきます。
その際はまたよければお知恵をお貸しいただけますと幸いです。
書込番号:26364351
その後です。
計7回ほど起動&再起動を行いました。
M.2変更により@Bは劇的に改善、起動時間が半分強程度(40秒前後)に、OSが上がらない事象、Bios無限ループは発生せず。A(グラボが出力されず、内蔵GPUのみ出力、再起動で解消)1回発生。グラボ自体の初期不良はやっぱりあるかもしれません。保証期間は3年なので、もしあと2度ほど発生したらメーカーに問い合わせたいと思います。
いったんこちらで示させていただきます。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。
今回は劇的に改善した案をくださった方をベストアンサーに選ばせていただきますが、いろんな方からアドバイスをいただけていろんな対処を知ることができました。ありがとうございました。
書込番号:26367426
3060tiから乗り換えで購入しました。
FHDなら最高画質でも120fps位は出るだろうと思ったのですが、プレイしたヘルダイバー2で戦闘中60〜90fps程しか出ず、設定を下げて高画質にしてもほとんど変わりません。
nvidiaのオーバーレイを利用して確認してみたところGPU使用率は80%程でした。消費電力は130〜150w程しか消費していません。CPU使用率は50〜60%程でした。ドライバも更新したのですが変わらず。
他にもdarktide、スペースマリーン2、X4 foundationなどやっているゲームをプレイしましたがやはり戦闘中は同程度までfpsが低下します。どのゲームも多くて180wほどしか消費していませんでした。
darktideは(DLSS適応)非戦闘時は150fps程出るのですが戦闘が始まるとやはり80〜90ほどに低下します。
スペースマリーン2はフレーム生成不使用だと高設定で常に80fps前後です。
電力制限も確認してみたのですが、windowsの電源プランは高パフォーマンスに、nvidiaアプリでも電力最大100%になっています。
3060tiを使用していた時はゲーム中ほぼ200wだったので電源は大丈夫だと思うのですが…
ボトルネックでCPUをもっと高いのにしないといけないのでしょうか?
それとも何か故障や設定が間違ってるなどがあるのでしょうか?
説明が下手だったらすみません。
3060tiは交換してドライバ更新する程度で性能を発揮していたのでこういった時の知識がありません。
とりあえずプレイ中のオーバーレイ付き画像をいくつか載せます。
何か必要な情報があれば調べて載せます。
環境
MB:gigabyte B660M DS3H DDR4
CPU:intel core i7-14700F
グラボ:GG-RTX5070-E12GB
ドライバ:580.88
メモリ:シリコンパワーDDR4 3200 16GB x 2
SSD1:SDSSDH3-1T00-G26
SSD2:CT1000MX500SSD1
M.2SSD1:SE900NVG3-2TB
M.2SSD2:SE900NVG50-02TB
電源:Corsair CX750M
ケース:SCY-CFS3-BK
ディスプレイ:BenQ EX2510S
取り敢えず、基準がわからないので、皆さんが良くやるベンチマークの数値が欲しいかな?
FF15ベンチマーク
FF14ベンチマーク
モンハンベンチマーク
この辺りの数値が見たいですね。
後、CPUは性能的には問題ないはずですが、まずはPL1の電力制限に引っかかってないかなとも確認が必要です。
書込番号:26253906 スマートフォンサイトからの書き込み
交換したのは5070だけで後の構成は現状変更無しですかね?
nvidiaドライバーも最近は更新してないので何とも言えませんが
DDUで削除して過去ドライバー当てて見てはどうですか?
書込番号:26254017 スマートフォンサイトからの書き込み
うちもRTX4060からRTX5070に変えてすぐは問題ありました。
OSまで入れ直そうかと思ったくらいでした。
DDUでNVIDIA関係すべて消し去った後に、
MSの標準ドライバー状態で取り敢えず起動動作させた後に、
勝手に入ってきたNVIDIAのやや古めなドライバー認識したあとに、
やっと最新ドライバーを入れ直した感じです。
ゲームベンチはそれで何とかカタチにはなりました。
書込番号:26254139
>揚げないかつパンさん
ベンチ3つやってきました。15だけ高品質までだったので高品質、残りは最高品質で、どれもプリセットそのままです。
すみません、PL1の電力制限はよくわからないです。特に弄ったことないのでUEFIの設定はAUTOになってます。
書込番号:26254296
>歌羽さん
>さっきゅくんさん
5070だけ交換しました。数日前に新しいドライバが出てたので更新しましたが特に変化はありませんでした。
やはりDDUを使った方が良いのですかね…使ったことないしNVIDIA同士なら大丈夫かなと使わなかったのですが
書込番号:26254302
性能は出てないですね。
構成は下記の通り
CPU:CORE ULTRA 265K
メモリー:DDR5 CUDIMM 8533MT/s 42-56-56-56@1.4V
グラボ:Palit RTX5070Ti GAMEROCK 16GB
電源:CoolerMaster GX3 850W
マザー:MSI PRO Z890 A WIFI
SSD:Hanye Gen5 2TB + Crucial T200 2TB + Hynix P31 2TB
RTX5070TiとRTX5070の性能差は2-3割といわれてますが、モンハンやFF15の様なグラボの負荷が多きなゲーム程差が大きいのでグラボ側の性能が出てないですね。
FF14はほかのゲームに比べると差が少ないですし、グラボ側か電源供給側の問題とみていいかと思います。
一度、DDUでドライバーを消して入れなおすのはいいかと思います。
HELL DIVER2はUWQHDでULTRA画質でやりましたが120fpsくらいをRTX5070TiでほぼキープしてたのでF|HDならRTX5070で120fpsくらい出るが普通な感じはしますね。
DDUで治らないなら電源関係かもとは思います。
FF14の結果からもCPU周りとかではないと思いますが
書込番号:26254362
DDU初めて使うので聞きたいのですが、
オプションはそのままでいいのでしょうか?
ドライバーはあらかじめダウンロードしておいてオフラインで手動インストールする、で良いんでしょうか?またその際ドライバーは最新ので良いのでしょうか?
書込番号:26254406
DDUは特に面倒なこともなく、nVidiaのGPUを選択して、終了したら再起動して、その後にnVidiaからダウンロードして入れても良いし、あるならそのまま使っても良いです。
書込番号:26254419 スマートフォンサイトからの書き込み
あとヘルダイバー2は120出なかったですがタスクマネージャーで見たらCPUが100%だったのでそっちが原因…というよりこのゲームが重いだけかもしれません(最適過不足なんて言われてたりもするし)
あと消費電力が低いのは関係なかったですかね?FHDだと意外と省電力?
書込番号:26254593
まあ、モンハンベンチとかもう少し上がっても良いと思うと言うか、Hell Diver2の結果からも何となく想像できるけど、CPUのPL1が65W制限とかになってるなら、PL1を100Wくらいまで解放すれば、もう少しスコアは上がるしフレームレートも上がると思うけど、クーラー次第でもあるけどね。
本人が納得するなら良いし、余地はあると思うよ。
書込番号:26254598 スマートフォンサイトからの書き込み
>ばるくあーむさん
ddr4 3200から3600でもスコアー的には上がります
まぁそれが実ゲームにどれ程影響有るのか交換して見ないと分かりませんけどね!
ちょっとデーター古いですがddr4環境も手持ち数少なくなって来ましたが参考までに
ryzen7 5800x3d rtx3080ti corsair ddr4 3600 本格水冷構成です
書込番号:26254618 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
電力は弄ってないので65wのままだと思います。
とりあえず短時間だけ100wにしてプレイしてみたのですがちょっと上がったかな?という感じですね。
クーラーAK400なので常時100wだと流石に厳しいですかね?65w時は82℃位だったのでそのままでいいかと使い続けてきたのですが…
>歌羽さん
メモリってゲームに大きな影響与えるイメージが無かったのですがこういう状況だと響いてくるのですね、暫くはこのcpuとグラボでやって行こうと思ってるのでメモリの交換で性能が上がるならやろうかなと思います。
書込番号:26254760 スマートフォンサイトからの書き込み
クーラーは変えた方がいいかもですね。
メモリーに関しては、hell driver2に関してはどうかな?
なんとも言えないですね。
Core Ultraって別にメモリー性能は良くないのでFF14ベンチだと散々だけど、普通にゲームする分にはそんなに悪くもないのでと言う感じですね。
やってみた感じではメモリーの性能は出なくはないけどくらいだと思います。
FF14ベンチはメモリーベンチなんで、1番効果出ますからね。
なのでFF15とモンハンベンチもしてもらったんですよね。
書込番号:26254770 スマートフォンサイトからの書き込み
>ばるくあーむさん
これからの時期グラボの廃熱やらで空冷クーラーならデュアルファンのクーラーに変えても
自分はtharmallight好んで購入しますが安い割には作りも良いです
最近は空冷クーラーにも液晶パネル付いてるのが流行って来てます
自分もアリエクから液晶パネル付きの簡易水冷購入しました しかも日本未発売
何だか凄い時代に突入してきましたね
書込番号:26254886 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、まずはクーラーを変えてしばらく使ってみて、メモリはその後で変えるか考えます。
お二人ともありがとうございます!
グラボの件はひとまず解決したので、解決済みにしようと思います。
皆様相談に乗っていただきありがとうございました!
とても助かりました
書込番号:26254891 スマートフォンサイトからの書き込み
一応の解決に至っておめでとうございます。
CPUクーラーは空冷だったらこちらをお勧めですよ。
https://review.kakaku.com/review/K0001694066/ReviewCD=1974380/#tab
AK400に比べたら違いもハッキリ効果わかるものになると思います。
あと、ゆくゆくはメモリーもDDR5世代へと移行になるし(マザーもDDR5仕様へ)、
現行のCPUのままにメモリー・マザーの更新も十分に可能性はあり得ます。
マザー https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001611315_K0001641447&pd_ctg=0540
メモリー https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001638897_K0001629942&pd_ctg=0520
この辺りを検討でよいと思います。
当方もメモリーのみOCしてまして、ある程度のパフォーマンスアップになっていますよ。
マザー B860M
CPU Core Ultra 7 265KF
書込番号:26254922
>さっきゅくんさん
この価格の空冷でもいけるんですね、もっと高い奴イメージしてました。教えていただきありがとうございます!
DDR5は…そこまで行くともうちょっと経ってからCPUと同時に交換とかになるかもです。でもアドバイスありがとうございます!
書込番号:26255092 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込):¥112,500発売日:2025年 3月 8日 価格.comの安さの理由は?
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
