Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC [PCIExp 16GB]
- Radeon RX 9070 XTを搭載したオーバークロック仕様のビデオカード。トトリプルファン仕様のオリジナルクーラーを搭載している。
- アイドル時にファン回転を停止させてノイズを低減するセミファンレス機能に対応。映像出力端子にDisplayPort 2.1a×3、HDMI 2.1bを装備。
- 中央の冷却ファンにはアドレサブルRGB LEDを搭載し、ON/OFFスイッチも装備。LEDコントロールが行える「Polychrome Sync」に対応する。
Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC [PCIExp 16GB]ASRock
最安価格(税込):¥133,800
(前週比:±0
発売日:2025年 3月 7日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2025年9月28日 20:26 | |
| 0 | 0 | 2025年8月23日 11:35 | |
| 9 | 10 | 2025年7月21日 22:39 | |
| 15 | 15 | 2025年8月2日 19:45 | |
| 7 | 0 | 2025年5月8日 19:27 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC [PCIExp 16GB]
9070XT全般に多い報告ですが、当方環境ではそこそこうるさいです。
モンハンライズクラスでもフレームレート無制限にすると、特にタイトル画面で最凶クラスにうるさい。
3D Mark走らせてるときもファン音を越えてきます。
M/B ASRock X870E Taichi
CPU Ryzen 9 9950X BOX
PSU ASRock Taichi TC-1300T
GPUドライバVer. 25.9.1
ツクモでは仕様なのでほとんど戻ってきますとの回答。しかたないんですかね。
>咲夜@メイド長さん
コイルなきについては、余程の事がない限り仕様ですと言われますね。
Amazonの海外の口コミでも、コイルなきが醜いと評価されてるようです。
ツクモで購入でしょうか?
販売代理店は株式会社アスクでしょうか?
アスクだったら
https://www.ask-corp.jp/products/asrock/graphicsboard/radeon-rx-9070-xt/radeon-rx-9070-xt-taichi-16g-oc.html
下の方に問い合わせがあるので、相談されてはいかがでしょうか。
自分も購入予定でしたが、土壇場で5070Tiに変更しました(;^_^A
別件ですが、M/B ASRock X870E TaichiのBIOS3.50がリリ−スされてます。
CPUの焼損問題がありますので、早めの対応をした方がよろしいかと!
ご存知でしたらスル−して下さい。
書込番号:26302635
>咲夜@メイド長さん
独断と偏見で物事語りますがご了承を!
asrock製品は購入しないと決めてます
そのコイル鳴きですが当たり外れ!
ハイエンドには良く有る個体です
自分はpowercolor 9070xt購入しましたが鳴きもせず 静音です(引きが強いのかも?)
コイル鳴きも酷い時は交換対象にはなりますけどね
メーカー云々言うときりが無いですが、比較的にgigabyteは少なく nvidiaはほぼgigabyte購入してます
書込番号:26302666 スマートフォンサイトからの書き込み
https://wccftech.com/first-case-of-melted-16-pin-connector-reported-on-amd-radeon-rx-9070-xt-gpu/
Redditユーザーからの報告なので使用環境の全貌が現時点では分からない点に留意
以下引用
この問題は1ヶ月前に発生しました。マザーボード交換の際に、Radeon RX 9070 XT GPU用のアダプタの一部のピンが他のピンよりも黒くなっていることに気づきました。カードにはアダプタケーブルが付属しており、8ピン入力3つと16ピン入力1つを繋いでいます。ところが、わずか数時間前、同じユーザーから16ピンコネクタが溶けてしまったという報告がありました。
Redditユーザーは、今回が4回目の抜き差しサイクルだと述べています。以前の報告では、アダプタは16ピン同士の直接接続よりも発火/溶解の問題を起こしやすいことが分かっています。また、このユーザーは16ピンプラグが両端で正しく接続されていたかどうかも示していません。彼はKolinkの比較的エントリーレベルの電源ユニットを使用しており、しかも700Wのユニットだと述べています。私たちの知る限り、Kolinkはより安全な規格であるATX 3.1電源ユニットを製造していません。
ASRock は AMD Radeon RX 9070 XT GPU には最低でも 850W の PSU を推奨しているため、このケースでは次の 3 つの問題が考えられます。
・ATX 3.0 認定のワット数が低い電源ユニット (700W) を使用する
・16ピン対16ピン接続ではなく、16ピンアダプタケーブルを使用する
・コネクタが正しく差し込まれていたという証拠がない
ユーザーエラーの可能性もあるかもしれませんが、これは16ピンコネクタを使用する際にどれほど多くの確認作業が必要であるかを示しています。これは、以前の8ピンコネクタでは当てはまりませんでした。
お世話になります。
久しぶりの自作でこちらの製品が気になっております。
画像のように3連ファンの中央ファンが回転方向が逆回転になっておりますが
中央のファンと両サイドファンとではエアフロ−は逆という事で正しいでしょうか?
LIAN LI O11 VISION COMPACTのケースに
トップ HydroShift II LCD-C 360TL LL-HS2-LCD-360TL-BK
サイド UNI FAN TL 120 LCD REVERSE BLADE WIRELESS BK 3Pack UF-RS-TL120-LCD-WLS-3B
ボトム UNI FAN TL 120 REVERSE BLADE WIRELESS BK 3Pack UF-RS-TL120-WLS-3B
リア UNI FAN TL 120 LCD WIRELESS BK Single Pack UF-TL120-LCD-WLS-1B
PCケ−ス、簡易水冷、ファンは全てLIAN LIで統一し、サイド、ボトムは吸気で考えてます。
ボトムファンは吸気だとグラフィックボードの中央のファンは、下向きにエア−が出るためエア−が干渉しあう事に
なりますが、気にする程でもないでしょうか?
ボトムの3連ファンの中央のみ排気にする方法が良いでしょうか?
ご意見をお聞かせ下さい。
エアフローは3ファンとも同一方向だと思いますよ。
真ん中は逆回転ですが、ファンの向きも左右と真ん中で逆になっています。
その為、同じ方向に流れるはずです。
書込番号:26243834
真ん中のファンだけ逆回転なだけで空気の流れの向きは3つのファン全部同じだと思いますよ。
(ファの腹はみんな同じほうが膨らんでる)
書込番号:26243837
(ファンの腹はみんな同じ面が膨らんでる)
書込番号:26243839
スレ主さん自身がファンを選ぶのにリバースファンを購入されたのだから、お分かりかと思いますが、回転方向が逆なだけで風向きは同じなのでボトムから全部吸気で良いと思います。
なので普通にリーバスブレードをそのまま吸気で大丈夫です。
書込番号:26243859
エアーフローの方向というのはどう言う向きに考えるのか?によって変わりますね。
グラボのファン面を垂直に考えるなら、全てのファンは風をヒートシンクに向かって吹き付けるので、方向は同じです。
今度は、風の方向の水平方向で考えるなら、真ん中だけ逆のモーメントなのでファンで考えるから逆だし、3つのファンで考えるなら、もちろんエアーを同じ方向にするための逆回転なので、エアーの方向は同じ向きになります。
そもそも、ファンは風は斜めになるので、垂直成分と水平成分がありますが、風の方向をなるべく合わせたいから真ん中だけ逆方向に回してるので基本的には風が逆にならない様にはしています。
書込番号:26243864 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもLIAN LI O11 VISION COMPACTのボトムにファンを3個並べた物と、グラボの3連ファンでは間隔も違うので、真ん中同士がドンピシャには合わないと思います。
なので水平方向とか微妙な事を考えても意味があるかどうか疑問ですし、ファンの風がどう通るか考えて設置するで良いと思います。
書込番号:26243870
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
>sakki-noさん
>オンラインさん
皆さん、返信ありがとうございます。
良く考えて見たら、皆さんのおっしゃる通りですね(-"-;A ...アセアセ
回転は逆でも、ファンブレ−ドが逆になっるので全部吸気ですね!
お騒がせしました(m´・ω・`)m ゴメン…
まだパーツ選びの最中で購入には至っておりません
PCケースとファンだけは決定しておりますが、また、質問するやも知れません。
その時はアドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:26243883
因みにボトム方向へはどのファンも風の向きとしては向かってないですね。
回転方向が逆なだけでブレードの向きはぜんぶボトムからトップに向く流れですね。
後はSolareさんおっしゃる通り微々たる整合性が合わないことがあっても大差ないので下から上に向かってるで合ってます。
書込番号:26243888 スマートフォンサイトからの書き込み
選ばれたケースとファンと簡易水冷は自分もこれめっちゃ良い感じにできそうに思います。
このケース確か簡易水冷のヘッドを通すスペースがあるのでホースだけ最小限しか出ないと思うし、自分もとても好きす(笑)
頑張って下さい。
書込番号:26243895
>揚げないかつパンさん
私の早とちりでした。
書込番号:26243899
こちらのカードに貼られている保護フィルムについてなんですが
3連ファンの中心部についてる丸い保護フィルムのようなものは剥せるのでしょうか?
ロゴ付近を見ると浮いてるように見えるので剥せる気がするのですが
これがなかなかにピッタリと張り付いていてうまく剥すごとが出来なくて
本当にフィルムが貼ってあるのか疑心暗鬼にw
Steel Legendのほうはyoutubeで剥してる方がいたのでTaichi も同様に
保護フィルムが張ってあるような気がするのですが・・・
情報、よろしくお願いいたします
あと、TAICHIのLEDで光るプレートにも保護フィルムが貼ってありよく見ないとわからないレベルw
ASUSのように剥し用のタグが付いていれば剥しやすいのになんでこんな仕様にしてるのかが謎ですw
まち針なんかで剥がせると思いますが?
有り、無しそれぞれの考え方の違いかな。
書込番号:26185964 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
ファンのロゴの周辺に若干のフィルム浮きがあるのでマチ針などで行けそうなのですが
これが本当に保護フィルムなのかが判断ができないので怖くてやってないのですw
セロテープなどを使って頑張ってみたのですがなぜだか剥がれないんですよね〜w
剥された方がいましたら情報をお願いいたします
普通に考えたらSteel Legendのファンに保護フィルムが付いているのだから上位モデルである
Taichiについてないなんてことはないと思うのですがきっちりと貼られすぎてて判断ができませんw
書込番号:26185994
まあ、個人的にはピッタリついてるなら無理に剥がさなくても良いと自分は思います。
特に何かに問題があるわけでもないですし、経年劣化で剥がれてきたら剥がしても良いと思います。
書込番号:26186053 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパンさん
たしかにそうなんですけど〜なんか気持ちが悪いんですよね〜w
もし保護フィルムならASUSのようにポッチを付けてほしいです・・・
側面TAICHIの光るプレートに貼られた保護フィルムも剥すのにけっこう苦労しましたしね〜w
書込番号:26186075
>I_Can_Fly!!さん
ついでに剥がすと保証がなくなると思うので、保証期間が経過するまで待つと良いかと思います。
保証が要らなきゃ剥がしたら(苦笑)
書込番号:26186558
聖639さんへ
ちょっと意味が分からなすぎですよw
透明の保護フィルムってのは製造中またはパッケージ中、運搬中に製品に傷がつかないように
貼ってあるもので通常は剥して使うもので保証云々は一切関係ないですよw
GPUを固定しているネジに貼ってある封印のためのシールではありませんw
書込番号:26186593
聖639さん
Youtube検索欄で
「【ASRock提供】RTX30シリーズからの乗換に最適!?AMD Radeon RX 9070 Steel Legendを紹介!」を
検索して gradeonさんの動画を見てください
6分08秒の付近です
FAN中心部に貼られている保護フィルムを剥がされています
このフィルムが9070XTのTaichiにも貼られてるように見えるのですが剥すのに難儀しているのですよw
普通ならセロテープを張り付けて剥せば一緒についてきて剝がれるはずなのに
これがなぜか剥がれないのですw
中心部のシールのロゴマーク部分が少し盛り上がっていてその部分に隙間ができてるのですが
これが保護フィルムなのかが判断できず待ち針作戦を実行できないでいるのですw
書込番号:26186713
>I_Can_Fly!!さん
当方のRX 9070 Challengerの場合3連ファンの保護フィルムは普通に爪で剥がしたけど大丈夫でした。
書込番号:26186827
negativeMANさん
情報ありがとうございます
9070 XT Taichiも同じでしょうかね〜?
PCのSSDとかのバージョンアップも兼ねて近々再チャレンジしてみたいと思います
書込番号:26186841
>I_Can_Fly!!さん
gradeonのRX 9070 Steel Legend動画を見てRX 9070 Challengerも剥がせるんだと思って剥がしましたのでRX 9070 XT Taichiも同じではないでしょうか。
ちなみに保護フィルムは剥がしにくいです。
まあ動画を見ていなかったら殆どのユーザーは気付かないと思うので放置じゃないでしょうか?
書込番号:26186878
皆様方へ
本日、口先が斜めになっている毛抜きを使って端からちょくちょくと根気よく剥していったら
無事に剥すことが出来ました〜(^^)
保護フィルムの粘着力が結構強いのでテープを使った方法が使えなかったようです
TAICHIを買われた方はファンに貼られている保護フィルムも剥したほうが精神衛生上いいかと思われますw
書込番号:26189339
訂正
>無事に剥すことが出来ました〜(^^)
先が斜めになっている毛抜きを使ってフィルムの端っこをチョンチョンと根気よく突っ突いていたら
端からフィルムが浮いてきて無事に剥すことが出来ました〜(^^)
書込番号:26189561
剥がせるのか剥がせないにかわかりづらいから、ファンのフィルムの端っこに透明なツマミ付けといてくれればいいのにね。
書込番号:26253694
ゲーム目的で購入しました。
事前レビューで一番クロックが回るという評判を聞いてTC指名買い。
商品写真では安っぽいプラスチッキーな印象ですが現物は質感もよくケースに収めても違和感なく上質な佇まいです。
性能は文句なくよく回り冷えます。
4kモンハン目的なのでスペック的にはウルトラでもプレイ可能でした。
ファンは回してなんぼ党なのでAdrenalineで20%ほどで常時回していますがケースのファンがちゃんと回ってエアフローが良いケースならファンストップのままでも大丈夫なくらいよく冷えるモデルです。
なかなか手に入らないTCですが苦労する甲斐はありますので検討中の方は是非候補に入れてみてください。
最安価格(税込):¥133,800発売日:2025年 3月 7日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
