Aterm 7200D8BE PA-7200D8BE
- Wi-Fi 7対応のWi-Fiホームルーター(同時利用タイプ)。10Gbps WANポート+メッシュ中継機能を搭載。
- 4ストリーム(5GHz帯)+4ストリーム(2.4GHz帯)による高速通信を実現。「ワイドレンジアンテナPLUS」で、360度電波が届く。
- IPv6通信対応で混雑の少ない高速通信を確保。WANインターフェイスは10Gbpsポート、LANインターフェイスは2.5Gbpsポートを1基装備。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録2118
最安価格(税込):¥23,990
(前週比:+1,828円↑
発売日:2025年 4月中旬
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 6 | 10 | 2026年5月16日 19:28 | |
| 4 | 5 | 2026年2月8日 09:06 | |
| 7 | 13 | 2026年2月3日 21:13 | |
| 1 | 10 | 2026年1月8日 08:35 | |
| 11 | 11 | 2026年1月4日 15:16 | |
| 6 | 5 | 2025年12月28日 14:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm 7200D8BE PA-7200D8BE
本機にamazon echo(第四世代)を接続し利用しています。
主な利用用途はamazon music やSpotifyの視聴です。
この視聴を行っている際に不具合が発生するため、切り分け方法や対策などご教示いただけたら幸いと書き込みいたします。
・不具合内容
amazon music やSpotifyを視聴時、突然音楽が途切れる。放っておくと5秒から10秒程度で再生が再開される。この時、再生が再開される位置は、音楽が途切れた秒数分進んでいる。
(10秒間途切れた場合は、10秒先から再生が再開される)
現象の頻度はまちまちで、視聴開始から5分で発生することもあれば15分ほど発生しない時もある。
時間帯や曜日による頻度の差異はなく、ランダムに発生する。
・構成
ONU→本機→echo
プロバイダはBIGLOBE。
本機は15畳程のリビングの隅に設置、echoはリビング中央付近に設置。直線距離3メートルから4メートル程度。
間に障害物なし、付近に電子レンジ等の電波干渉が起こり得る機器なし。
電波は5GHz帯を利用(2.4GHz帯利用時も現象発生)
バンドステアリング、MLOはOFF。
セカンダリSSID機能を利用して、セカンダリSSIDにechoのみ接続している状態。
U-APSDはOFF
A-MSDUはOFF
・Amazonサポートから実施依頼されたこと
→本機に接続している機器をechoのみにして検証(再現)
→本機のbe、ax機能を切って検証(再現)
→echoの設置場所を変えて検証(家中で検証しいずれも再現)
・Amazonサポートの見解
Echoのログを見る限り通信エラー(内容を教えてくれない)のログが出ているため、wi-fi親機の問題と判断するとのこと。
ということでamazon側にも匙を投げられてしまい、皆様のお知恵を拝借出来ればと書き込みいたしました。
繰り返しとなりますが、切り分け方法、対策があればご教示のほどよろしくお願いいたします。
書込番号:26464296 スマートフォンサイトからの書き込み
>lob02さん
Amazon Echoの一部機種では、DS-LiteやMAP-Eといったいわゆる「IPv6 over IPv4」のカプセル化技術を利用している通信環境においてDNSの参照エラーが発生するケースがあるようです。もしAmazon EchoのWi-Fi設定でDNSの変更が可能であれば、パブリックDNS(8.8.8.8 や 8.8.4.4 など)に設定を変更してみてください。
次にSSID2についてですが、暗号化方式が「WPA3」または「WPA3/WPA2」になっているようでしたら、「WPA2固定」に変更してみてください。今回は2.4GHz帯でも症状が発生しているとのことですので、バンド幅(160MHzや80MHzなど)による影響はないものと判断します。
最後に原因を切り分けるため、もし少量のデータ通信(パケット)を消費しても差し支えなければ、スマートフォンのテザリングにEchoを接続して挙動を確認してみてください。
いずれにしても、まずは「DNSの設定変更」と「WPA2への固定化」から試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:26464332
>えがおいっぱいさん
初めまして、コメントありがとうございます。
早速以下実施してみました。
・echo側DNS設定
設定を行うことは出来ませんでしたが、DNSサーバアドレスの確認は出来、「8.8.8.8」となっておりました。
・暗号化方式
WPA2固定に変更して音楽再生しましたが、現象再現しました。
・スマホでテザリング
こちら実施し30分程音楽再生しましたが、現象再現しませんでした。私としてはecho側の不具合も多少疑っておりましたが、やはり本機側の問題となりそうです。。。
なお、我が家ではechoの他にテレビ、パソコン、スマホを、本機に接続し動画視聴などを行いますが、これらでは全く途切れ等発生しない状況です。
書込番号:26464566 スマートフォンサイトからの書き込み
>lob02さん
スマホ接続では問題がなかったのですね。
となるとやはり7200D8BE側の問題という事になりそうです。
というのもMLO OFF、5Ghz/2.4Ghzの両バンドでのテスト、設定を軽くするなどしても再現しているためです。
Atermのサポートが必要かと思います。
ちなみに他にWi-Fiルーターはお持ちではないですよね。
可能であればBR/APモードでもう1台つなげて、そこから電波を飛ばすという方法はあるかなと思いましたがお金のかかることにはなってしまいます。
書込番号:26464671
>えがおいっぱいさん
コメントいただきありがとうございます。
やはり本機側問題が濃厚ですよね。
無線LANルータは1台しか所有していないため、ご提案いただきました切り分けは実施が難しいですが、サポートに問い合わせしてみようと思います。
なんらか進展ありましたらこちらで情報共有させていただきます。
書込番号:26465121 スマートフォンサイトからの書き込み
プライマリSSIDに接続したら現象は変わるでしょうか?
セカンダリだとデフォルトでリモートワークWi-Fi機能がONなので、その影響を排除してみたらどうかと思いました。
書込番号:26472310 スマートフォンサイトからの書き込み
>天地必要さん
コメントいただきありがとうございます。
Amazonサポートから、「他の機器が繋いでいないSSIDに echoだけを接続して」とのことでセカンダリに繋いでおりましたが、現象治らないためプライマリに戻してみます。
本機のサポートからの指示含め、情報共有させていただきます。
書込番号:26473364 スマートフォンサイトからの書き込み
本機のサポートに問い合わせを行い相談したところ、様々な設定の変更をご提示いただけましたが、結論としては現象収束せずでした。
以下、サポートからの設定変更指示内容です。
・5GHzのプライマリSSIDを利用する
・バンドステア、MLOはオフにする
・以下の設定もオフにする
axモード、beモード
A-MSDU
U-APSD
TWT
オートチャネルセレクト機能
※チャネル幅80MHz、チャネルは36固定
これで現象が収まらないなら、Amazon側サポートに問い合わせてくださいとのことでした。。。
本機とAmazon Echo(第四世代)の組み合わせで使用されている方は多数いるかと思いますが、本機サポートにもAmazon側サポートにも、同種の問い合わせは無いとのことで、どうやら私の環境のみで発生する不具合のようです。
コメントいただきました皆様。ありがとうございました。
書込番号:26475300 スマートフォンサイトからの書き込み
>lob02さん
試されていないようでしたら、5GHzと2.4GHzで「プロテクション機能」を「ON」に設定してみてください。
もしパケットの再送が原因で発生しているトラブルであれば、RTS/CTSフロー制御をすることで回避できるはずです。
書込番号:26475499
>Haswell-MQさん
コメントいただきありがとうございます。
早速2.4GHzでプロテクション機能オンを試してみましたが、現象収束せずでした。
(5GHz側にはプロテクション機能の設定項目はありませんでした)
皆様、様々コメントいただき本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:26475650 スマートフォンサイトからの書き込み
>lob02さん
Amazon Echoは、ハンドステアリングを解除した状態で2.4GHzのSSIDへ接続されたのですよね?
書込番号:26475907
So-NET光10Gの新規契約に伴いこちらのルーターをレンタルで利用中ですが
ルーターの置いてある部屋でiPhoneSE第2世代で300Mbpsぐらい、
2階の奥の部屋だと150MbpsぐらいでWi-Fi電波マークは2個しかついていなくていまいち弱いです。
以前使っていたWSR-2533DHP3だとルーターの置いてある部屋は同じくらいの速度で
2階の奥の部屋だと230MbpsぐらいでWi-Fi電波マークは2個です。
スペック的にはAterm-7200D8BEの方が断然上なのにWSR-2533DHP3の方がまだマシな感じです。
まぁ速度は体感的にはストレスは無いのですが2階の奥の部屋が途切れそうで不安です、
電波を強くするにはどうしたら良いでしょうか?
Aterm-7200D8BEはメッシュ機能付きなのでメッシュ機能付きの物に買い替えるより
WSR-2533DHP3+中継器の方が良いのでしょうか?
WSR-2533DHP3を中継器にしても試しましたが変わらないかむしろ弱いぐらいでした。
実効速度は種々の要因により刻々と変化しています。
WSR-2533DHP3で速度計測した時と時間帯や曜日(平日と週末の違い)などを合わせて、
複数回計測しても、やはり同じ程度7200D8BEの方が遅いのでしょうか?
周りに障害物のない比較的高い位置に7200D8BEを置いてみて下さい。
更には2階の奥の部屋との距離が短くなる位置の方が良いです。
中継機を使うと距離が短くなってリンク速度は向上しますが、
干渉のために実効速度は半減してしまいます。
子機が親機からかなり距離が離れている場合は
中継機が有効ですが、中途半端な距離だと中継機を追加しても
あまり効果がでないこともあります。
最も確実な方法はWSR-2533DHP3で良いので、
7200D8BEと有線LAN接続して出来るだけ2階の奥の部屋に近い位置に
WSR-2533DHP3を置くことです。
有線LANなら距離が離れていても、リンク速度が落ちることはないので、
親機との距離が離れている場合は、元の親機に有線LAN接続の親機を追加することが有効です。
書込番号:26407935
>羅城門の鬼さん
詳しいご説明、ありがとうございます。
続けて行ったので時間帯などは同じです、遅いか良くて変わらない感じです。
部屋の構造上、物理的に難しく高さは変えれますが
試しに手で持って高い位置で試しましたがあまり変わらずです。
5メートルぐらいで扉を一枚隔てた感じです。
直接LANケーブルで接続するのも物理的に難しいです。
同じルーターを中継器にするといいと他で聞いたので
WSR-2533DHP3をもう一台買おうか?とも思っています。
7200D8BEは8月までは無料ですがその後は料金かかるので
返却して別途ルーターを購入してもいいかな?と
書込番号:26407947
そうですね。
中継機は親機と同じ仕様の方がコストパーフォーマンスは良いです。
なので、親機がWSR-2533DHP3ならば、
中継機もWSR-2533DHP3の方が良いです。
しかし、距離が5m程度なら、あまり中継機の効果は薄い可能性が高いです。
230Mbps出ていれば、体感速度的にはこれ以上改善出来ないかも知れません。
了解です。
書込番号:26408068
>羅城門の鬼さん
大変参考になりました。
とりあえずしばらく今の環境で様子見ようかと思います。
不具合があるようなら再度検討しょうかと思います。
書込番号:26408095 スマートフォンサイトからの書き込み
10G回線で300Mbpsしか出ていないのは遅過ぎだと思います。
iPhone SE2はWi-Fi6に対応していてリンク速度はルーターの近くなら1201Mbpsです、実測値で1000Mbps前後は出るはずですよ。
MLOやバンドステアリングをOFFにして試しましたか?
書込番号:26408358
この度、ルーターを買い替えました。
それにあたり、各種機器の設定をいま行っておりますが
下記見守りカメラと接続がうまくいかず、手こずっております
設定のご教授をお願いします。
対象商品
KX-HBC200 パナソニックで2.4でのみ接続可能
NECに問い合わせしたところ、
メッシュwifi接続をoffにして対応できない?とのことでしたが
うまくつなげれないです。
パナからの回答として
2.4単独にできないか
カメラ側がセキュリティwpa2までですとのことです
ご教授をお願いいたします
書込番号:26391440 スマートフォンサイトからの書き込み
>2.4単独にできないか
7200D8BEのクイック設定WEBに入り、
メッシュWi-Fi機能をオフにして、更にバンドステアリング機能もオフにして、
分離されたaterm-xxxxxx-2pに接続してみて下さい。
7200D8BEの2.4GHzのSSIDのデフォルトはWPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)ですが、
WPA2-PSK(AES)に変更してみて下さい。
書込番号:26391484
>羅城門の鬼さん
早速のご返信、ありがとうございます。
接続試してみます。
追加で確認事項なのですが、
つながったあともルーターの設定はそのままが良いのですか
というのも、本日アレコレしてた時にテレビのルーター接続が切れて戻すのに時間がかかりまして…
書込番号:26391589 スマートフォンサイトからの書き込み
>こきじ19さん
>追加で確認事項なのですが、
まず、テレビが現状バンドステアリングで5Ghz/2.4Ghzの共通のSSIDにつながっているようですので、バンドステアリングをOFFにして、5Ghzと2.4GhzのSSIDを分離させた場合、テレビが繋がらなくなります。
その場合、テレビを2.4Ghzとして分離させ、新たに作られたSSIDに接続し直しが必要になります。また、その場合の暗号はWPA2に固定してください。さらに、見守りカメラも2.4GhzのSSIDにつなげてみてください。
また、将来的にこのままでよいかの回答は、家の中でメッシュを組む必要がないのであれば、バンドステアリングはOFFのままで問題ありません。
書込番号:26391608
中継機がないのなら、メッシュは不要でしょうし、
バンドステアリングもそれほど有難味がある訳でもないです。
認証方式は5GHzはWPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)にしておき、
セキュリティの必要なスマホやPCは5GHz接続にすれば、
そのままでも良いのではないでしょうか。
ただ、メッシュとバンドステアリングをオフだけで済んだ場合は、
2.4GHzもWPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)にしておいてください。
書込番号:26391624
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
本日、接続してみます。
書込番号:26391688
折角、高機能なルーターを購入したのに、見守りカメラの低スペックのためにルーターの機能を落とすのは本末転倒。
買い替える前のルーターがまだ残っていて使えるのなら、LANケーブルで7200に繋げて、APモードで2.4GhzのみWPA2使用にして、見守りカメラのみそれに繋げてはどうですか?
書込番号:26391775 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
ご返信、ありがとうございます。
前のルーター残っております。
特に設定いじらなくても、そっちでは繋がったので
ご教示いただいた内容も考えます!
LANケーブルで繋ぐ価値なのですね。
差込口に空きがない場合はLANハブでいけますか!?
書込番号:26391787 スマートフォンサイトからの書き込み
Aterm PA-7200D8BEのLANにもう空きがないのですか?
もしないとしても、わざわざHUBを追加しなくても、7200D8BEに繋げているLANケーブルを1本を外して、空いたところと古いルーター(APモード)をLANケーブルで繋げて、外したLANケーブルを古いルーターに繋げればよいかと。
ちなみに、私はWX7800T8をメインに使っていますが、2.4Ghzは停波して、LANケーブルで繋いでAPモードにしたWG1200HP4を2.4Ghz専用で使ってます。これには設定が面倒なスマートリモコンやエアコンを繋げてます。
書込番号:26392191 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
ご返信が遅くなりました。
色々とご教授、ありがとうございます。
頂いた内容を元に接続見直してみます
書込番号:26393458 スマートフォンサイトからの書き込み
>こきじ19さん
解決済ですが。。。
自分はAnkerのペットカメラや冷蔵庫とかの家電を2.4Gに接続してます。
幸いどちらもWPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)で接続できておりますが、この機器はセカンダリーSSIDの設定ができるので、そっちをWPA2-PSK(AES)にして接続してみてはどうでしょうか?
ちなみに私は2.4Gは繋がればいいので11beも11axもオフにしてます。(5Gは両方on)
書込番号:26396377 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうたまんさん
ご返信、ありがとうございます
色々試してみようと思います!
ちなみにセカンダリーの設定はどのようなカタチでしょうか
書込番号:26396603 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)の設定画面で
対象ネットワークを選択の右にある▼をクリックすると、セカンダリーSSIDを選択できます。
自分はプライマーSSIDしか使ってません。
書込番号:26396711 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうたまんさん
ご返信遅れ申し訳ありません。
上記案件、ご教示いただきありがとうございます!
書込番号:26404986 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターを変えたところ、ルンバi3に接続できません。
もちろん、2.4Gにしており、設定も合わせているつもりですが、何度やってもエラーになります。
他のカメラなど、2.4G接続の機器は普通に繋がっています。
ルンバの再起動や、アプリのデータ削除など試し済みです。
このルーターもルンバを繋いでいる方はどのような設定にされていますでしょうか。
書込番号:26382271 スマートフォンサイトからの書き込み
クイック設定WEBの2.4GHzの設定で、
・無線暗号化強化
・A-MSDU
・U-APSD
をオフに設定してみて下さい。
書込番号:26382276
>Booやっきーさん
ルンバi3よりも新しい機種であるi7でもWi-Fiの接続に苦労をしたという書き込みがあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001131489/SortID=25475364/
この方は古いスマホにつなげてルンバのアップデートをした所繋がるようになったという事ですが、以前のルーターであれば繋がるわけですよね。
そちらでルンバ本体のファームウエアを最新にアップデートする事はできますか?
もし既に最新なのであれば、
PWF
256QAM
A-MSDU
U-APSD
LDPC
の中でOFFに出来るものは全てOFFにして再度チャレンジしてみて下さい。
また、現在のチャンネル幅は40Mhzになっていますが、20Mhzにしてみてください。
書込番号:26382290
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
早速のご返信ありがとうございます。
周波数、暗号、全てオフにしても同じエラーで、
古いスマホで再トライしても同じエラーでした。。
古いルンバなので限界最新ルーターについていけないのかな。
書込番号:26382461 スマートフォンサイトからの書き込み
チャネル幅を20MHzにしたのでしょうか?
ちなみにバンドステアリングとメッシュはオフになっていますか?
書込番号:26382565
>羅城門の鬼さん
書き方が悪くすみません、20Hzにしており、
バンドステアリング、MLO、メッシュ、は全てオフにして
同じエラーが発生しました。
書込番号:26382648 スマートフォンサイトからの書き込み
DHCPでのIPアドレス取得で失敗している可能性もあるでしょうから、
7200D8BEがルータモードなら7200D8BEにて、
もしブリッジモードならルータとして機能している機器にて、
DHCPのIPアドレス払い出しにおいて、ルンバi3のMACアドレスと紐づけて
固定のIPアドレスを払い出すようにしてみてはどうですか。
7200D8BEがルータモードなら以下参照。
https://www.aterm.jp/function/7200d8be/guide/dhcpfixedset.html
書込番号:26382677
>Booやっきーさん
相性問題で、接続できないなら、
7200D8BE -> WG2600HS2 ブリッジモード、2.4G電波のみ、
問題解決できるかもしれません。
書込番号:26382701
>羅城門の鬼さん
ルンバのMACアドレスが分かりませんでした。。
>akira132さん
それも考えたのですが複数の機器で相性問題が起きてないので、機器を買い足すならルンバをやめたほうがいいかなと思いました。
いろいろとありがとうございました。
手詰まりなので、ルンバを諦めようと思います。
書込番号:26382848 スマートフォンサイトからの書き込み
ルンバはアプリで機器の設定をして、そのアプリからWiFi接続設定をするみたいですが、その際にWiFi接続先が見つからないのでしょうか。
アプリに位置情報権限を許可する必要があるようですが許可してますか?
書込番号:26382898 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
はい、権限を与えたアプリで設定しています。
アプリでwifi設定中にルンバのwifiに繋ぐところまでいくのですが、
その先でエラーになって終わります。
ルーターを変える前は設定出来ていたので、
スマホ、アプリは、問題ないと思ってきます。
wifi7の影響と思いましたがルーター設定を変えても変わらずで。。
書込番号:26383980 スマートフォンサイトからの書き込み
ONUのXG-100NEで本機にIPを
割り当てたいのですが、
DHCP固定IPアドレス設定からMACアドレスとIPを設定しても
本機に反映されません、
ONU側の設定が間違っているのか、
分かりませんが、
とにかくAnalyzerなどで出てくるMACアドレスとIPをありったけ打ちこんでも駄目です。
本機が弾いているのでしょうか?
>チハーさん
XG-100Nではありませんが、NTTのPR-500KIにてDHCPの固定IPアドレス設定を行い、IPアドレスを固定割り当てしています。当方のAterm PA-7200D8BEでは問題なくIPアドレスを固定できているため、恐らく設定ミスではないかと思われます。
Aterm PA-7200D8BEに割り当てるMACアドレスについてですが、Aterm PA-7200D8BEにログインし、「情報」→「現在の状態」を開き、「装置情報」に表示されているMACアドレスです。本体に印字されているIPアドレスではありませんので、恐らく、MACアドレスの末尾2桁が誤っている可能性が高いと思われます。
もう一度ご確認してみてください。
書込番号:26381017
やり方に問題があるのでは。?
XG-100NEにログイン。DHCPv4サーバ払い出し状況でAterm PA-7200D8BEに割り当ててられる。
IPv4 IPアドレスとMACアドレスを確認。
DHCPv4サーバ設定の固定割当設定でご希望のIPアドレスを設定する。
その後、XG-100NEを再起動する。
このように作業しましたか。?
書込番号:26381110
>チハーさん
>本機に反映されません、
正しい、MACアドレスとIPアドレス(XG-100NEのLAN側IPアドレスと同じグループのIPアドレス)を指定すると、可能だと思いますが。
参考までに)
「NTTのルーター、ホームゲートウェイで、特定の端末(パソコンやスマホ)に常に同じIPアドレスを割り当てる方法(DHCP固定IPアドレス設定)」
https://kuritaroh.com/2022/06/16/ntt_ipaddress_fix_by_dhcp/
書込番号:26381111
一般的に無線LANルータはWANポート/LANポート/Wi-Fiの各々が別々のMACアドレスになってます。
今回の設定に必要なのはWANポートのMACアドレスです。
多分本体に記載されているかと思います。
記載されていない場合は、7200D8BEのクイック設定WEBに入り、
確認してみて下さい。
書込番号:26381116
グローバルIPは、プロバイダーが付与するものであって、ユーザーが勝手に設定できません。
ONUをルーターモードで使って、ローカルIPを与えたいのならともかく(なぜそんなことをしたいのかという話になりますが)
書込番号:26381123
>えがおいっぱいさん
本体情報で確認した、MACでなんとかうまくいったようです。
書込番号:26381190
>次世代スーパーハイビジョンさん
払い出しは見ていませんでした。
そこから辿って繋がりました
書込番号:26381193
>くりりん栗太郎さん
リンク先役に立ちました。
書込番号:26381203
>羅城門の鬼さん
本体記載のMACでは、残念ながらだめでした。
Atearmの機器情報から
抜いてきました。
書込番号:26381206
>KAZU0002さん
ちょっとおっしゃれている意味がわかりかねますが
書込番号:26381208
>KAZU0002さん
(笑い)
書込番号:26381252 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット超初心者のものです。
以前はPA-WX11000T12を使用しておりました。
今回、メッシュとの組み合わせで2台購入しました。
質問ですが、PA-WX11000T12はDHCPを無効にしていても
ファームのアップデートの確認は出来ていましたが
本機ではDHCPを無効にして決め打ちするとそれが出来ないようです。
@仕方なくDHCPを使用しIPを取得していますが
コロコロ変わるので、Net Analyzerで調べて毎回IPを直打ちし、本機にアクセスしています。
皆さんはどの様にされていますのでしょうか。
ADHCPでIPを取得するのと、決め打ちするとのでは
速度等含めて、どの様な違いがあるのでしょうか。
初心者が使うものではないことは
分かっていますが
どうぞよろしくお願いします。
>チハーさん
記載されている環境から推察すると、上位にルーターがあり、7200D8BE の1台目を BR モード、2台目を MA モード に設定し、7200D8BE 同士でメッシュを構成しているものと思われます。
その前提で、1台目・2台目の 7200D8BE の IP アドレスを、DHCP を使用したまま固定したい場合、上位ルーターに 「特定の MAC アドレスの機器には、指定した IP アドレスを必ず割り当てる」といった機能が備わっていることがあるので(無い場合ももちろんあります)、その機能を利用すれば、これらのルーターに任意のローカル IP アドレスを割り当てることが可能です。
もしそのような機能が上位ルーターにない場合は、スマホアプリの 「Aterm ホームネットワークリンク」 を使えばスマートフォンからアクセスできますし、PC であれば 「Aterm 検索ツール」 というアプリを使用することで、その時点で割り当てられている IP アドレスを簡単に確認できます。
後者の方法の方が難易度は低いです。
ADHCPでIPを取得するのと、決め打ちするとのでは速度等含めて、どの様な違いがあるのでしょうか。
結論として違いはありません。IP アドレス/ネットマスク/ゲートウェイ/DNS(ネームサーバー)が、DHCP で取得する場合と同等の内容で正しく設定されていれば、通信速度などに差が生じることはありません。
ただし、IP アドレスを手動で固定した場合、他の機器と IP アドレスが重複し、特定の機器が正常に動作しなくなるケースがあります。
そのため、DHCP クライアント機能は ON のまま使用し、上記の方法で IP アドレスを確認・管理する運用が無難だと思います。
書込番号:26375784
そのような場合はツールやアプリを利用すれば、
それらが代わりに検索してくれます。
WindowsだとAterm検索ツール。
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
Android / iOSだとスマートリモコン。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
ATermがブリッジモードでDHCPサーバからIPアドレスを自動取得する場合、
ATermの起動時に行うでしょうから、一旦起動してしまえば、速度は変わりないです。
但し、ブリッジモードとルータモードではルータとして機能するかどうかが
違いますので、その点においては大きく挙動が違って来ます。
たとえば既にルータがある状態でATermもルータモードにすると、
二重ルータ状態となりますので、場合によっては
端末同士が通信できないケースも出てきます。
なので、既にルータがある状態だとブリッジモードの方が良いです。
またIPアドレスを手動で固定する場合、
そのIPアドレスが他の機器と衝突していないような値を選ぶ必要がありますので、
あまりネットワークの知識がない場合は、DHCPの方が無難です。
書込番号:26375791
>羅城門の鬼さん
素早い回答ありがとうございます。
あまりネットの知識が無いので、自動的に割り振らせることにします。
ツールもダウンロードしました。
中々使い勝手がいいですね。
助かります。
今回はありがとうございます。
書込番号:26375832
>えがおいっぱいさん
早い回答ありがとうございます。
上位がONUのXG-100NEなので弄ってみようと思います。
IPは自動でも手動でも変わりないこと分かりました。
書込番号:26375834
>チハーさん
ゲストユーザーや移動する端末は、DHCPサーバーからIPを取得で、
移動しない端末は、固定IPを設定が一般的かと思います。
PA-WX11000T12をルーターとDHCPサーバーを「同居」して機能させている場合、
もし、PA-WX11000T12のルーターが再起動する場合、
DHCPサーバーも共連れで停止し再起動するので、
DHCP取得クライアントでは、DHCPサーバーが起動完了の間、
迷子になります。
本当は、同一LAN内にDHCPサーバーをルーターから「別居」させると、
ルーターが再起動しても、DHCPサーバーには影響がありません。
でも、停電や誤って電源を抜き差しでDHCPサーバーが一時的に使えない状態になります。
無停電装置を配置することで回避出来ます。
書込番号:26375835
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
