Aterm 7200D8BE PA-7200D8BE のクチコミ掲示板
2025年 4月中旬 発売
  • Wi-Fi 7対応のWi-Fiホームルーター(同時利用タイプ)。10Gbps WANポート+メッシュ中継機能を搭載。
  • 4ストリーム(5GHz帯)+4ストリーム(2.4GHz帯)による高速通信を実現。「ワイドレンジアンテナPLUS」で、360度電波が届く。
  • IPv6通信対応で混雑の少ない高速通信を確保。WANインターフェイスは10Gbpsポート、LANインターフェイスは2.5Gbpsポートを1基装備。
Aterm 7200D8BE PA-7200D8BE 製品画像
拡大
プロダクトアワード2025
部門別ランキング
¥27,000
(前週比:+2,002円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥27,391
GBFT Online+
価格帯:¥27,000¥36,580 (43店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのスペック・仕様
  • Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEの価格比較
  • Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのスペック・仕様
  • Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのレビュー
  • Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのクチコミ
  • Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEの画像・動画
  • Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのピックアップリスト
  • Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのオークション
Aterm 7200D8BE PA-7200D8BENEC
最安価格(税込):¥27,000 (前週比:+2,002円↑) 発売日:2025年 4月中旬
(371件)
このページのスレッド一覧(全30スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm 7200D8BE PA-7200D8BE」のクチコミ掲示板に
Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEを新規書き込みAterm 7200D8BE PA-7200D8BEをヘルプ付 新規書き込み
30
奥の部屋まで電波を強くいかせるには?
2026/02/07 17:50(2ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm 7200D8BE PA-7200D8BE
クチコミ投稿数:156件
So-NET光10Gの新規契約に伴いこちらのルーターをレンタルで利用中ですが
ルーターの置いてある部屋でiPhoneSE第2世代で300Mbpsぐらい、
2階の奥の部屋だと150MbpsぐらいでWi-Fi電波マークは2個しかついていなくていまいち弱いです。
以前使っていたWSR-2533DHP3だとルーターの置いてある部屋は同じくらいの速度で
2階の奥の部屋だと230MbpsぐらいでWi-Fi電波マークは2個です。
スペック的にはAterm-7200D8BEの方が断然上なのにWSR-2533DHP3の方がまだマシな感じです。
まぁ速度は体感的にはストレスは無いのですが2階の奥の部屋が途切れそうで不安です、
電波を強くするにはどうしたら良いでしょうか?
Aterm-7200D8BEはメッシュ機能付きなのでメッシュ機能付きの物に買い替えるより
WSR-2533DHP3+中継器の方が良いのでしょうか?
WSR-2533DHP3を中継器にしても試しましたが変わらないかむしろ弱いぐらいでした。
書込番号:26407909
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42904件Goodアンサー獲得:9452件
2026/02/07 18:20(2ヶ月以上前)
実効速度は種々の要因により刻々と変化しています。
WSR-2533DHP3で速度計測した時と時間帯や曜日(平日と週末の違い)などを合わせて、
複数回計測しても、やはり同じ程度7200D8BEの方が遅いのでしょうか?
周りに障害物のない比較的高い位置に7200D8BEを置いてみて下さい。
更には2階の奥の部屋との距離が短くなる位置の方が良いです。
中継機を使うと距離が短くなってリンク速度は向上しますが、
干渉のために実効速度は半減してしまいます。
子機が親機からかなり距離が離れている場合は
中継機が有効ですが、中途半端な距離だと中継機を追加しても
あまり効果がでないこともあります。
最も確実な方法はWSR-2533DHP3で良いので、
7200D8BEと有線LAN接続して出来るだけ2階の奥の部屋に近い位置に
WSR-2533DHP3を置くことです。
有線LANなら距離が離れていても、リンク速度が落ちることはないので、
親機との距離が離れている場合は、元の親機に有線LAN接続の親機を追加することが有効です。
書込番号:26407935
クチコミ投稿数:156件
2026/02/07 18:37(2ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
詳しいご説明、ありがとうございます。
続けて行ったので時間帯などは同じです、遅いか良くて変わらない感じです。
部屋の構造上、物理的に難しく高さは変えれますが
試しに手で持って高い位置で試しましたがあまり変わらずです。
5メートルぐらいで扉を一枚隔てた感じです。
直接LANケーブルで接続するのも物理的に難しいです。
同じルーターを中継器にするといいと他で聞いたので
WSR-2533DHP3をもう一台買おうか?とも思っています。
7200D8BEは8月までは無料ですがその後は料金かかるので
返却して別途ルーターを購入してもいいかな?と
書込番号:26407947
2026/02/07 21:11(2ヶ月以上前)
そうですね。
中継機は親機と同じ仕様の方がコストパーフォーマンスは良いです。
なので、親機がWSR-2533DHP3ならば、
中継機もWSR-2533DHP3の方が良いです。
しかし、距離が5m程度なら、あまり中継機の効果は薄い可能性が高いです。
230Mbps出ていれば、体感速度的にはこれ以上改善出来ないかも知れません。
了解です。
書込番号:26408068
クチコミ投稿数:156件
2026/02/07 21:34(2ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
大変参考になりました。
とりあえずしばらく今の環境で様子見ようかと思います。
不具合があるようなら再度検討しょうかと思います。
書込番号:26408095 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:581件Goodアンサー獲得:59件
2026/02/08 09:06(2ヶ月以上前)
10G回線で300Mbpsしか出ていないのは遅過ぎだと思います。
iPhone SE2はWi-Fi6に対応していてリンク速度はルーターの近くなら1201Mbpsです、実測値で1000Mbps前後は出るはずですよ。
MLOやバンドステアリングをOFFにして試しましたか?
書込番号:26408358
返信13
みまもりカメラに接続できない
2026/01/17 17:52(3ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:42件
この度、ルーターを買い替えました。
それにあたり、各種機器の設定をいま行っておりますが
下記見守りカメラと接続がうまくいかず、手こずっております
設定のご教授をお願いします。
対象商品
KX-HBC200 パナソニックで2.4でのみ接続可能
NECに問い合わせしたところ、
メッシュwifi接続をoffにして対応できない?とのことでしたが
うまくつなげれないです。
パナからの回答として
2.4単独にできないか
カメラ側がセキュリティwpa2までですとのことです
ご教授をお願いいたします
書込番号:26391440 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/17 19:02(3ヶ月以上前)
>2.4単独にできないか
7200D8BEのクイック設定WEBに入り、
メッシュWi-Fi機能をオフにして、更にバンドステアリング機能もオフにして、
分離されたaterm-xxxxxx-2pに接続してみて下さい。
7200D8BEの2.4GHzのSSIDのデフォルトはWPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)ですが、
WPA2-PSK(AES)に変更してみて下さい。
書込番号:26391484
クチコミ投稿数:42件
2026/01/17 22:02(3ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
早速のご返信、ありがとうございます。
接続試してみます。
追加で確認事項なのですが、
つながったあともルーターの設定はそのままが良いのですか
というのも、本日アレコレしてた時にテレビのルーター接続が切れて戻すのに時間がかかりまして…
書込番号:26391589 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1651件Goodアンサー獲得:270件 Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのオーナーAterm 7200D8BE PA-7200D8BEの満足度4
2026/01/17 22:37(3ヶ月以上前)
>こきじ19さん
>追加で確認事項なのですが、
まず、テレビが現状バンドステアリングで5Ghz/2.4Ghzの共通のSSIDにつながっているようですので、バンドステアリングをOFFにして、5Ghzと2.4GhzのSSIDを分離させた場合、テレビが繋がらなくなります。
その場合、テレビを2.4Ghzとして分離させ、新たに作られたSSIDに接続し直しが必要になります。また、その場合の暗号はWPA2に固定してください。さらに、見守りカメラも2.4GhzのSSIDにつなげてみてください。
また、将来的にこのままでよいかの回答は、家の中でメッシュを組む必要がないのであれば、バンドステアリングはOFFのままで問題ありません。
書込番号:26391608
2026/01/17 23:13(3ヶ月以上前)
中継機がないのなら、メッシュは不要でしょうし、
バンドステアリングもそれほど有難味がある訳でもないです。
認証方式は5GHzはWPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)にしておき、
セキュリティの必要なスマホやPCは5GHz接続にすれば、
そのままでも良いのではないでしょうか。
ただ、メッシュとバンドステアリングをオフだけで済んだ場合は、
2.4GHzもWPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)にしておいてください。
書込番号:26391624
クチコミ投稿数:42件
2026/01/18 01:43(3ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
本日、接続してみます。
書込番号:26391688
クチコミ投稿数:5026件Goodアンサー獲得:292件
2026/01/18 08:03(3ヶ月以上前)
折角、高機能なルーターを購入したのに、見守りカメラの低スペックのためにルーターの機能を落とすのは本末転倒。
買い替える前のルーターがまだ残っていて使えるのなら、LANケーブルで7200に繋げて、APモードで2.4GhzのみWPA2使用にして、見守りカメラのみそれに繋げてはどうですか?
書込番号:26391775 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:42件
2026/01/18 08:24(3ヶ月以上前)
>tametametameさん
ご返信、ありがとうございます。
前のルーター残っております。
特に設定いじらなくても、そっちでは繋がったので
ご教示いただいた内容も考えます!
LANケーブルで繋ぐ価値なのですね。
差込口に空きがない場合はLANハブでいけますか!?
書込番号:26391787 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/18 17:43(3ヶ月以上前)
Aterm PA-7200D8BEのLANにもう空きがないのですか?
もしないとしても、わざわざHUBを追加しなくても、7200D8BEに繋げているLANケーブルを1本を外して、空いたところと古いルーター(APモード)をLANケーブルで繋げて、外したLANケーブルを古いルーターに繋げればよいかと。
ちなみに、私はWX7800T8をメインに使っていますが、2.4Ghzは停波して、LANケーブルで繋いでAPモードにしたWG1200HP4を2.4Ghz専用で使ってます。これには設定が面倒なスマートリモコンやエアコンを繋げてます。
書込番号:26392191 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:42件
2026/01/20 11:02(3ヶ月以上前)
>tametametameさん
ご返信が遅くなりました。
色々とご教授、ありがとうございます。
頂いた内容を元に接続見直してみます
書込番号:26393458 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2187件Goodアンサー獲得:117件 Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのオーナーAterm 7200D8BE PA-7200D8BEの満足度5
2026/01/24 08:56(3ヶ月以上前)
>こきじ19さん
解決済ですが。。。
自分はAnkerのペットカメラや冷蔵庫とかの家電を2.4Gに接続してます。
幸いどちらもWPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)で接続できておりますが、この機器はセカンダリーSSIDの設定ができるので、そっちをWPA2-PSK(AES)にして接続してみてはどうでしょうか?
ちなみに私は2.4Gは繋がればいいので11beも11axもオフにしてます。(5Gは両方on)
書込番号:26396377 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:42件
2026/01/24 15:21(3ヶ月以上前)
>ゆうたまんさん
ご返信、ありがとうございます
色々試してみようと思います!
ちなみにセカンダリーの設定はどのようなカタチでしょうか
書込番号:26396603 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/24 18:16(3ヶ月以上前)
Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)の設定画面で
対象ネットワークを選択の右にある▼をクリックすると、セカンダリーSSIDを選択できます。
自分はプライマーSSIDしか使ってません。
書込番号:26396711 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:42件
2026/02/03 21:13(2ヶ月以上前)
>ゆうたまんさん
ご返信遅れ申し訳ありません。
上記案件、ご教示いただきありがとうございます!
書込番号:26404986 スマートフォンサイトからの書き込み
ルンバに接続できない
2026/01/05 22:13(3ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:203件
ルーターを変えたところ、ルンバi3に接続できません。
もちろん、2.4Gにしており、設定も合わせているつもりですが、何度やってもエラーになります。
他のカメラなど、2.4G接続の機器は普通に繋がっています。
ルンバの再起動や、アプリのデータ削除など試し済みです。
このルーターもルンバを繋いでいる方はどのような設定にされていますでしょうか。
書込番号:26382271 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/05 22:26(3ヶ月以上前)
クイック設定WEBの2.4GHzの設定で、
・無線暗号化強化
・A-MSDU
・U-APSD
をオフに設定してみて下さい。
書込番号:26382276
2026/01/05 22:39(3ヶ月以上前)
>Booやっきーさん
ルンバi3よりも新しい機種であるi7でもWi-Fiの接続に苦労をしたという書き込みがあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001131489/SortID=25475364/
この方は古いスマホにつなげてルンバのアップデートをした所繋がるようになったという事ですが、以前のルーターであれば繋がるわけですよね。
そちらでルンバ本体のファームウエアを最新にアップデートする事はできますか?
もし既に最新なのであれば、
PWF
256QAM
A-MSDU
U-APSD
LDPC
の中でOFFに出来るものは全てOFFにして再度チャレンジしてみて下さい。
また、現在のチャンネル幅は40Mhzになっていますが、20Mhzにしてみてください。
書込番号:26382290
クチコミ投稿数:203件
2026/01/06 08:30(3ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
早速のご返信ありがとうございます。
周波数、暗号、全てオフにしても同じエラーで、
古いスマホで再トライしても同じエラーでした。。
古いルンバなので限界最新ルーターについていけないのかな。
書込番号:26382461 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/06 11:12(3ヶ月以上前)
チャネル幅を20MHzにしたのでしょうか?
ちなみにバンドステアリングとメッシュはオフになっていますか?
書込番号:26382565
クチコミ投稿数:203件
2026/01/06 12:57(3ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
書き方が悪くすみません、20Hzにしており、
バンドステアリング、MLO、メッシュ、は全てオフにして
同じエラーが発生しました。
書込番号:26382648 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/06 13:43(3ヶ月以上前)
DHCPでのIPアドレス取得で失敗している可能性もあるでしょうから、
7200D8BEがルータモードなら7200D8BEにて、
もしブリッジモードならルータとして機能している機器にて、
DHCPのIPアドレス払い出しにおいて、ルンバi3のMACアドレスと紐づけて
固定のIPアドレスを払い出すようにしてみてはどうですか。
7200D8BEがルータモードなら以下参照。
https://www.aterm.jp/function/7200d8be/guide/dhcpfixedset.html
書込番号:26382677
akira132さん
クチコミ投稿数:2021件Goodアンサー獲得:236件
2026/01/06 14:29(3ヶ月以上前)
>Booやっきーさん
相性問題で、接続できないなら、
7200D8BE -> WG2600HS2 ブリッジモード、2.4G電波のみ、
問題解決できるかもしれません。
書込番号:26382701
クチコミ投稿数:203件
2026/01/06 18:04(3ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
ルンバのMACアドレスが分かりませんでした。。
>akira132さん
それも考えたのですが複数の機器で相性問題が起きてないので、機器を買い足すならルンバをやめたほうがいいかなと思いました。
いろいろとありがとうございました。
手詰まりなので、ルンバを諦めようと思います。
書込番号:26382848 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/06 18:54(3ヶ月以上前)
ルンバはアプリで機器の設定をして、そのアプリからWiFi接続設定をするみたいですが、その際にWiFi接続先が見つからないのでしょうか。
アプリに位置情報権限を許可する必要があるようですが許可してますか?
書込番号:26382898 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:203件
2026/01/08 08:35(3ヶ月以上前)
>tametametameさん
はい、権限を与えたアプリで設定しています。
アプリでwifi設定中にルンバのwifiに繋ぐところまでいくのですが、
その先でエラーになって終わります。
ルーターを変える前は設定出来ていたので、
スマホ、アプリは、問題ないと思ってきます。
wifi7の影響と思いましたがルーター設定を変えても変わらずで。。
書込番号:26383980 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
XG-100NEにおける本機のIP割り当てについて
2026/01/04 06:50(3ヶ月以上前)
スレ主 チハーさん
クチコミ投稿数:95件 Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのオーナーAterm 7200D8BE PA-7200D8BEの満足度5
ONUのXG-100NEで本機にIPを
割り当てたいのですが、
DHCP固定IPアドレス設定からMACアドレスとIPを設定しても
本機に反映されません、
ONU側の設定が間違っているのか、
分かりませんが、
とにかくAnalyzerなどで出てくるMACアドレスとIPをありったけ打ちこんでも駄目です。
本機が弾いているのでしょうか?
書込番号:26380986
2026/01/04 08:46(3ヶ月以上前)
>チハーさん
XG-100Nではありませんが、NTTのPR-500KIにてDHCPの固定IPアドレス設定を行い、IPアドレスを固定割り当てしています。当方のAterm PA-7200D8BEでは問題なくIPアドレスを固定できているため、恐らく設定ミスではないかと思われます。
Aterm PA-7200D8BEに割り当てるMACアドレスについてですが、Aterm PA-7200D8BEにログインし、「情報」→「現在の状態」を開き、「装置情報」に表示されているMACアドレスです。本体に印字されているIPアドレスではありませんので、恐らく、MACアドレスの末尾2桁が誤っている可能性が高いと思われます。
もう一度ご確認してみてください。
書込番号:26381017
クチコミ投稿数:6283件Goodアンサー獲得:488件
2026/01/04 11:12(3ヶ月以上前)
やり方に問題があるのでは。?
XG-100NEにログイン。DHCPv4サーバ払い出し状況でAterm PA-7200D8BEに割り当ててられる。
IPv4 IPアドレスとMACアドレスを確認。
DHCPv4サーバ設定の固定割当設定でご希望のIPアドレスを設定する。
その後、XG-100NEを再起動する。
このように作業しましたか。?
書込番号:26381110
銅メダル クチコミ投稿数:1368件Goodアンサー獲得:310件
2026/01/04 11:15(3ヶ月以上前)
>チハーさん
>本機に反映されません、
正しい、MACアドレスとIPアドレス(XG-100NEのLAN側IPアドレスと同じグループのIPアドレス)を指定すると、可能だと思いますが。
参考までに)
「NTTのルーター、ホームゲートウェイで、特定の端末(パソコンやスマホ)に常に同じIPアドレスを割り当てる方法(DHCP固定IPアドレス設定)」
https://kuritaroh.com/2022/06/16/ntt_ipaddress_fix_by_dhcp/
書込番号:26381111
2026/01/04 11:21(3ヶ月以上前)
一般的に無線LANルータはWANポート/LANポート/Wi-Fiの各々が別々のMACアドレスになってます。
今回の設定に必要なのはWANポートのMACアドレスです。
多分本体に記載されているかと思います。
記載されていない場合は、7200D8BEのクイック設定WEBに入り、
確認してみて下さい。
書込番号:26381116
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40781件Goodアンサー獲得:5731件
2026/01/04 11:26(3ヶ月以上前)
グローバルIPは、プロバイダーが付与するものであって、ユーザーが勝手に設定できません。
ONUをルーターモードで使って、ローカルIPを与えたいのならともかく(なぜそんなことをしたいのかという話になりますが)
書込番号:26381123
スレ主 チハーさん
2026/01/04 13:34(3ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
本体情報で確認した、MACでなんとかうまくいったようです。
書込番号:26381190
スレ主 チハーさん
2026/01/04 13:36(3ヶ月以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
払い出しは見ていませんでした。
そこから辿って繋がりました
書込番号:26381193
スレ主 チハーさん
2026/01/04 13:59(3ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
リンク先役に立ちました。
書込番号:26381203
スレ主 チハーさん
2026/01/04 14:01(3ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
本体記載のMACでは、残念ながらだめでした。
Atearmの機器情報から
抜いてきました。
書込番号:26381206
スレ主 チハーさん
2026/01/04 14:04(3ヶ月以上前)
>KAZU0002さん
ちょっとおっしゃれている意味がわかりかねますが
書込番号:26381208
クチコミ投稿数:626件Goodアンサー獲得:30件
2026/01/04 15:16(3ヶ月以上前)
>KAZU0002さん
(笑い)
書込番号:26381252 スマートフォンサイトからの書き込み
IPの問題について。
2025/12/28 12:28(3ヶ月以上前)
スレ主 チハーさん
ネット超初心者のものです。
以前はPA-WX11000T12を使用しておりました。
今回、メッシュとの組み合わせで2台購入しました。
質問ですが、PA-WX11000T12はDHCPを無効にしていても
ファームのアップデートの確認は出来ていましたが
本機ではDHCPを無効にして決め打ちするとそれが出来ないようです。
@仕方なくDHCPを使用しIPを取得していますが
コロコロ変わるので、Net Analyzerで調べて毎回IPを直打ちし、本機にアクセスしています。
皆さんはどの様にされていますのでしょうか。
ADHCPでIPを取得するのと、決め打ちするとのでは
速度等含めて、どの様な違いがあるのでしょうか。
初心者が使うものではないことは
分かっていますが
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:26375774
2025/12/28 12:39(3ヶ月以上前)
>チハーさん
記載されている環境から推察すると、上位にルーターがあり、7200D8BE の1台目を BR モード、2台目を MA モード に設定し、7200D8BE 同士でメッシュを構成しているものと思われます。
その前提で、1台目・2台目の 7200D8BE の IP アドレスを、DHCP を使用したまま固定したい場合、上位ルーターに 「特定の MAC アドレスの機器には、指定した IP アドレスを必ず割り当てる」といった機能が備わっていることがあるので(無い場合ももちろんあります)、その機能を利用すれば、これらのルーターに任意のローカル IP アドレスを割り当てることが可能です。
もしそのような機能が上位ルーターにない場合は、スマホアプリの 「Aterm ホームネットワークリンク」 を使えばスマートフォンからアクセスできますし、PC であれば 「Aterm 検索ツール」 というアプリを使用することで、その時点で割り当てられている IP アドレスを簡単に確認できます。
後者の方法の方が難易度は低いです。
ADHCPでIPを取得するのと、決め打ちするとのでは速度等含めて、どの様な違いがあるのでしょうか。
結論として違いはありません。IP アドレス/ネットマスク/ゲートウェイ/DNS(ネームサーバー)が、DHCP で取得する場合と同等の内容で正しく設定されていれば、通信速度などに差が生じることはありません。
ただし、IP アドレスを手動で固定した場合、他の機器と IP アドレスが重複し、特定の機器が正常に動作しなくなるケースがあります。
そのため、DHCP クライアント機能は ON のまま使用し、上記の方法で IP アドレスを確認・管理する運用が無難だと思います。
書込番号:26375784
2025/12/28 12:47(3ヶ月以上前)
そのような場合はツールやアプリを利用すれば、
それらが代わりに検索してくれます。
WindowsだとAterm検索ツール。
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
Android / iOSだとスマートリモコン。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
ATermがブリッジモードでDHCPサーバからIPアドレスを自動取得する場合、
ATermの起動時に行うでしょうから、一旦起動してしまえば、速度は変わりないです。
但し、ブリッジモードとルータモードではルータとして機能するかどうかが
違いますので、その点においては大きく挙動が違って来ます。
たとえば既にルータがある状態でATermもルータモードにすると、
二重ルータ状態となりますので、場合によっては
端末同士が通信できないケースも出てきます。
なので、既にルータがある状態だとブリッジモードの方が良いです。
またIPアドレスを手動で固定する場合、
そのIPアドレスが他の機器と衝突していないような値を選ぶ必要がありますので、
あまりネットワークの知識がない場合は、DHCPの方が無難です。
書込番号:26375791
スレ主 チハーさん
2025/12/28 14:00(3ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
素早い回答ありがとうございます。
あまりネットの知識が無いので、自動的に割り振らせることにします。
ツールもダウンロードしました。
中々使い勝手がいいですね。
助かります。
今回はありがとうございます。
書込番号:26375832
スレ主 チハーさん
2025/12/28 14:01(3ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
早い回答ありがとうございます。
上位がONUのXG-100NEなので弄ってみようと思います。
IPは自動でも手動でも変わりないこと分かりました。
書込番号:26375834
クチコミ投稿数:20274件Goodアンサー獲得:1278件
2025/12/28 14:02(3ヶ月以上前)
>チハーさん
ゲストユーザーや移動する端末は、DHCPサーバーからIPを取得で、
移動しない端末は、固定IPを設定が一般的かと思います。
PA-WX11000T12をルーターとDHCPサーバーを「同居」して機能させている場合、
もし、PA-WX11000T12のルーターが再起動する場合、
DHCPサーバーも共連れで停止し再起動するので、
DHCP取得クライアントでは、DHCPサーバーが起動完了の間、
迷子になります。
本当は、同一LAN内にDHCPサーバーをルーターから「別居」させると、
ルーターが再起動しても、DHCPサーバーには影響がありません。
でも、停電や誤って電源を抜き差しでDHCPサーバーが一時的に使えない状態になります。
無停電装置を配置することで回避出来ます。
書込番号:26375835
接続がすぐに切れるて再度繋がらない
2025/12/15 17:43(4ヶ月以上前)
スレ主 ギア0986さん
クチコミ投稿数:23件
題名の通りです。NECにもと言わせたのですが、返ってきた基本的な設定方法についてはすべて検証済みです。
それと設定の際ですがMLOにするとモバイル機器のバッテリー消費が多くなるという内容を多く見ましたが本当でしょうか?
書き込み分類が質問になってなかったので再投稿させていただきました。
書込番号:26365360
2025/12/15 18:13(4ヶ月以上前)
1.
要因切り分けのため、一時的にでも6GHzを使用しない設定に変更してみて、改善しますか?
2.
要因切り分けのため、一時的にでもWPA2/WPA3混在の設定になっている場合、
WPA2-PSK(AES)に変更してみて、改善しますか?
3.
バンドステアリングをオフにしてみて、改善しますか?
MLOではモードによっては、複数のバンドのリンクを維持するので、
消費電力が増える可能性はあろうかと思います。
書込番号:26365382
スレ主 ギア0986さん
クチコミ投稿数:23件
2025/12/15 18:58(4ヶ月以上前)
1.
→6GHzは元々ない機種です。
2.
→こちらは混在の設定になっていると思いますが、スマホにまともにWi-Fiが繋がらないのでノートPCでLAN接続して設定する必要があるのですが、ちょうどいいLANケーブルなどがなく現状試せないのでプロバイダさんがきた時に試してみることにします。20日に予約を入れました。
3.
→バンドステアリングはオフにしています。オンの状態のほうがまだ接続切れるのが遅かった気がします。
書込番号:26365420
2025/12/15 20:39(4ヶ月以上前)
後はファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://aterm.jp/support/verup/7200d8be/fw.html
書込番号:26365508
スレ主 ギア0986さん
クチコミ投稿数:23件
2025/12/16 16:35(4ヶ月以上前)
ありがとうございます。こちらも最新のファームウェアに更新済みです……
書込番号:26366140
スレ主 ギア0986さん
クチコミ投稿数:23件
2025/12/16 16:50(4ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
機器がWi-Fi7に対応している場合は消費電力が増えることはありますか?
書込番号:26366151
2025/12/16 19:42(4ヶ月以上前)
Wi-Fi6/Wi-Fi6EとWi-Fi7とを比較すると、
MLOがオフだとそれほど変わらないかと思います。
書込番号:26366293
スレ主 ギア0986さん
クチコミ投稿数:23件
2025/12/16 20:11(4ヶ月以上前)
書込番号:26366308
鈴木jjiさん
2025/12/17 18:10(4ヶ月以上前)
おっちょこちょいの自分が通りますよ
文字通り早とちりバカなので、当てにならないなもしれませんが
色々試して、何かで変な癖が出るので、結論的に調整不足なのでは?という結論に至りました(内部計算でバグ潜んでいる?)
切れまくるのも現段階での相性じゃないかな
うちはカラリオ803の直無線繋ぎだと他のデバイスから見えない、カラリオのステータスは正常
PS3の有線繋ぎでサインアップ問題ないが最初に表示されるPSストアのPOPが出るまでに20秒以上かかる、暫く6つの四角枠だけ
パッドNBTB101が7200のセカンダリからプライマリに接続切り替えた際に1分近く通信可能な状態にならない
スマホarrows FCG02がセカンダリで接続不能
ルーター変更前は全て?って症状出なかった
早く1.4台ぐらいに上がって欲しい
書込番号:26367101
クチコミ投稿数:74件Goodアンサー獲得:3件 Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEのオーナーAterm 7200D8BE PA-7200D8BEの満足度2
2025/12/19 10:23(4ヶ月以上前)
>ギア0986さん
何やっても繋がらないよ。
NECに質問し、10日以上経ってマニュアル返信され、それらは全てやったが繋がらないって答えたら、さらに3日後に、
iPhone初期化しろ、PC初期化しろ、自作PCならLANカード変えろ、だから。
やったら致命的ダメージを喰らいそう。
Amazo◯の⭐︎1評価をみていればこんな事にはならなかった。
後悔しかない。
紙マニュアルが無いのも致命的。
小さなiPhone画面で見ながら作業‥。
書込番号:26368322 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ギア0986さん
クチコミ投稿数:23件
2025/12/20 00:01(4ヶ月以上前)
>カシワ天クマさんさん
自分もNECに相談したら基本的なことしか教えてくれなくて全部やりましたって返したら。駄目なら返品してくださいって言われましたね……購入店舗(ヤフー)に相談してもこちらで試して不具合見つからなければ半額返品となります。って感じでした……
書込番号:26368859
スレ主 ギア0986さん
クチコミ投稿数:23件
2025/12/20 11:30(4ヶ月以上前)
プロバイダーの方に見てもらったら、初期不良の可能性が高いと言われました。
書込番号:26369120
NEC
最安価格(税込):¥27,000発売日:2025年 4月中旬 価格.comの安さの理由は?
Aterm 7200D8BE PA-7200D8BEをお気に入り製品に追加する <1990
