Inspiron 14 Ryzen 7 8840HS・16GBメモリ・1TB SSD搭載モデル(300nit) [カーボンブラック]
- 14.0型16:10WUXGA(1920×1200)ディスプレイ搭載のノートPC。CPUはAMD Ryzen 7 8840HS、メモリーは16GB。
- 色彩を損なうことなくブルーライトを軽減し、長時間の使用でも目の疲労が少ない「Dell ComfortView」をディスプレイに搭載。
- MIL-STD-810Hに準拠する高い信頼性やディスクリートTPMによるデータ保護など、ビジネスシーンに適している。
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Inspiron 14 Ryzen 7 8840HS・16GBメモリ・1TB SSD搭載モデル(300nit) [カーボンブラック]Dell
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2025年 3月 7日
Inspiron 14 Ryzen 7 8840HS・16GBメモリ・1TB SSD搭載モデル(300nit) [カーボンブラック] のクチコミ掲示板
(45件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 8 | 10 | 2025年12月18日 19:43 | |
| 2 | 2 | 2025年11月23日 20:18 | |
| 6 | 10 | 2025年10月19日 08:15 | |
| 5 | 5 | 2025年10月4日 22:15 | |
| 7 | 6 | 2025年10月3日 16:00 | |
| 11 | 6 | 2025年8月21日 17:09 |
ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 Ryzen 7 8840HS・16GBメモリ・1TB SSD搭載モデル(300nit)
再度質問で恐縮です。
本機に変更するまではPC起動時のサインインの設定をしたことがなくそのまま起動していましたが
本機の場合は現状の環境でPINコードを入力するようにしております。
しかしたまにですが入力画面が出ていつも通りに入力しようとするといくらキーを押しても入力できないことがあります。
再起動などをすると入力できるようになりますが、この現象を一体どのように考えればいいでしょうか?
何かご存じの方がいらっしゃればご教示いただけますと幸いです。
特定のPCの問題なのか、OS自体の問題なのかなど、いろいろ考えてしまうと余計に混乱しています。
以上、よろしくお願いいたします。
PINの再設定や、OSの上書きインストール、PCのリカバリ(リフレッシュ、リセット)、最後の手段としてOSのクリーンインストールの手段が有ります。
書込番号:26309633
主様
こんばんは、 YAZAWA_CAROL です。
Microsoft社ですよね、
PIN CODEを登録すれば受理されるはずですが、、、
再度、PIN CODE を同じPIN CODEで登録するのも手ですよね。
◆自分の経験的に
GYGABYTE MB の BIOS UPDATE すると、
修正のような画面表示されますが、
同じPIN CODE 指定/登録でOK でした。
毎回、BIOS UPDATE のたびに、
PIN CODE 変更はナンセンスですよね!!
同じPIN で大丈夫です。
以上です。
書込番号:26309635
皆様ご返信ありがとうございます。
なるほど結局再設定などで対処するくらいしかないのですね。
うーん最近よく思うのですが、Windowsも黎明期から最近はPC自体がなくてはならない道具になってきているのに
未だにユーザーが困らせられることが多いのは本当に理解できません。
企業向けではかなり慎重にシステム構築しているのでしょうけど個人向けには本当にユーザー不在だなと感じています。
これでDXなど特に高齢者などにはハードルが高いままになるのは当たり前だと感じています。
それはさておき、そういえば最近アップデートがありBIOSのようでした。
それ以前と以後の比較はできませんがPINコードの再設定、トライしてみます。
書込番号:26309649
NumLockかかってきていませんか?
あと、キーボード掃除した後まれにキーバッファがたまっていて
再起動してもだめなときがありました
そんなときは一度BIOS起動して、キー操作できるのか確認してから再起動
こんなこともしたことあります
ご参考までに
書込番号:26310782
>クリスピーヌジョブスさん
あ・・・これこういうことだったんですね。
実は5405にて例えば数字のキーが反応しにくくなって誤入力が増えたり
最近になって他のキーも同じような傾向が出たりと難儀していました。
毎日私もキーボードの脂などが気になり拭き掃除をしていてその影響かなと何となく感じていました。
単にホコリが詰まったらこうなる構図なのかとがっかりする程度でBIOSから再起動などまでの発想はなかったです。
5405の前に使用してたInspiron 3147は2 in 1仕様のため防水キーボードでこのようなことが発生しなかったのです。
同じように扱えないとは思っていましたが想像以上に難しいんだなと感じました。
ご指摘感謝いたします。
Inspiron 11 3000シリーズは当時仕様からして超安かったんだなと改めて感じています。
2 in 1で11インチモニタながらタッチパネルでしたし。ただ有効活用はできませんでしたがw
このPCくらいの価格帯で防水キーボードなど現在では望めないのだろうと残念ではあります。
価格が跳ね上がるなら敢えて5445を選択することもなくなりますしね。
書込番号:26311148
自分も埃が溜まってたと思ってました。
なんか嫌な動きですよね
会社のマシンなので、キーバラすわけにもいかないしなぁと考えて、試しにBIOS起動した口です
win10だと、キーの掃除した後に再起動でも、そんなことなかったのに、起動しなおしでなぜバッファが貯まるのかが不思議です。
そんなこと開発の時に試しもしないんでしょうね。
はじめになった時は、かなり焦りました。
同じ症状だといいですけど
書込番号:26312470 スマートフォンサイトからの書き込み
続きになります。
最初に設定した4桁数字のPINコードで運用してきましたが、
昨日DELLのアップデートが自動的にインストールされていたので実行したところBIOSアップデートでした。
その後Windows起動となるわけですがどうやらPINコードが初期化されたようで再設定。
再設定の前にこれまで見たことのなかった工程をクリアしないと先に進めない状態でした。
セキュリティキーかスマホQRコード認証の二択。
QRコードでクリアするとPINコードの再設定へ。
PINコードは最初に数字4桁を要求されたと思うのですが、今回は英数字4〜127文字までOKとのこと。
英字を使う場合はチェックを入れないといけないようです。
>YAZAWA_CAROLさん からいただいていた情報に沿った形になっていますが文字数などの仕様まで変わるとは。
少々混乱しました。BIOSアップデートによるものなのかWindowsに仕込まれていたものなのか。
とにかくセキュリティー関係はどの場合もコロコロ変わるので面喰います。最初からやっとけよと言いたくなります。
参考まで。
書込番号:26364501
おおお、、さん
こんばんは、YAZAWA_CAROLです。
惑わしていたら、ごめんなさいです。
自動で、勝手に
『bios update』は 勘弁ですよね。
ややっこいのです。
銀行暗証番号同様に数字4桁にしてます。
windows11で登録?変更?云々でも、毎回同じ数値入れてます。
ややっこいのです、最近は。。。
書込番号:26364534
あ、勘違いしていたのかなと思い確認。
PINコード再設定をしたことがないので再度確認しました。
設定>アカウント>サインインオプション でPINコードの変更を選択すると
「英字と数字を含める」というチェックがある、というだけでこれを選択しないなら数字だけでもOKということですかね。
おそらくしばらくするとまたPINコード再設定の機会があると思うのでその際に試したいと思います。
またPINコードの削除という項目もあるのですが選択できないようになっていました。
Inspiron 5405の方はWindows10からのアップグレードのためかそれまでと同様PINコードもなく起動する状態に保たれています。
まあ少々面倒だなと思いつつ、こういう話になるならやはりスマホとかと同様に生体認証、顔認証はあった方が便利だと感じています。
この時期は特にそうですがスマホの指紋認証が認識されにくくなる傾向がありいちいちパスワードを入れる機会が多くなっていることもあり同様に感じているところです。
話がそれますがちょうど同じタイミングでノートン更新時期が重なり、半年ほど前の購入していたノートン360のパッケージ版をインストールしました。
3年前と比べライセンスが3台から5台に増え、しかもアンチトラックなるものまで付属していました。
これでいて3年前と価格差はほぼありませんでした。
驚いたのはアンチトラックの広告削除機能で、これまでかなり長い広告を延々と再生されて時間の浪費が酷かったのですが相当緩和されました。
ただしこれをインストールするにも情報が錯綜して相当苦労しました。
結論としてノートンHPの掲載情報は信用してはいけないということでした笑
AIもノートンHPから情報を拾ってくるようなので結局あてにならずということだと思います。
このように短期間に事象がいろいろ重なりそれまでできていたことが急にできないとか変わったりすると本当に大変です。
最近の流行り?かどうかは知りませんかパスキー登録を必須にされてQRコード読み込みを強制されても一体何が起きているのか理解できてないし苦笑
愚痴が混じり失礼しました。
書込番号:26367899
自動サインインにすれば、PINやパスワードの入力無しにできます。
ただし、ロック画面では入力が必要。
マイクロソフトアカウントでのサインインが不要な環境なら、パスワード無しの
ローカルアカウントで運用する手もあります。
私は、Windows 11 Proで、パスワード無しのローカルアカウントでサインインしています。
電源ONでデスクトップ画面になります。
ロック画面からの復帰はマウスクリックだけ。
書込番号:26367912
よくわからない現象が発生したので質問させてください。
本機をS2722QCにUSB-C接続し、PC本体の方が音が良かったので本体から音を出してきました。
確か昨日だったと思いますがオーディオドライバーのアップデートがされた状態でした。
昨日は特になにも起きなかったのですが、本日PC起動直後はいつも通りだったのにいきなり異音が発生。
冷却FANでも壊れたのかと超焦りました。
WiFi接続していたネットもPC時代の反応も非常に悪くなり、何をやっても解決しなかったので再起動。
再起動するにもカーソルがクルクル回ってしばらく操作が困難になりました。
再起動後は異音はなくなりましたがPCから音が出なくなりました。
それどころかネット接続も異常、特に動画再生など負荷がかかるものは再生すら進みません。
試しにUSB経由の有線接続をしても変化なし。
そこでS2722QCから音を出すよう切り替えたら音が普通に出ました。
特にPC自体の動きが重くなることもなくなりました。
これは単純にスピーカーの故障なのかドライバーの異常なのか、それとも他に要因があるのかよくわからなくなりました。
何かご教示いただければ幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
余談:まぁしかしMS-IMEの頭の悪さはひどすぎますねw 何度も打ち直しされられてイラつきます。
最近、Windows Updateで セキュリティ パッチ (KB5068861)はインストールされているでしょうか?
もしインストールされていたら、アンインストールして様子を見て下さい。
書込番号:26347199
アップデートはこまめに実施していますので(KB5068861)はインストールされています。
またそのあとに「2025-11 .NET 8.0.22 Update for x64 Client (KB5071066)」もインストールされています。
そしてすみません自己解決しました。
いろいろやってみたところ、タスクバーの音量アイコン右クリックで「サウンドの問題のトラブルシューティング」という項目を発見。
あまり期待をせず実行、そうしたらヒントが出てきてそれを実行したらなんとか直りました。
方法はオーディオドライバーのアンインストールです。
アンインストール終了後に再起動し自動的にドライバーがインストールされてその後正常動作しました。
昨日まで正常動作していたのに本日起動してすぐに気づかなかったのは、初めてだと思いますが音量をオフではなく
かなり小さな設定にしていたことくらいです。
なので起動後すぐには気づかず音量を上げようとしたら反応せず、音量アイコンで上げたら異音に気づきました。
(普段音量の設定はFnキーを利用しています。)
キーが全く反応せずネットもおかしな挙動に突然なったので混乱しました。
ビープ音というかキーンという音が常時鳴り響いて消えなかった現象です。今思うと音量に応じた異音ということだと思います。
以前の経験からするともしかしてまた電源周り?しかしDELLモニターからのUSB-C給電だし違うと考えました。
たびたびお騒がせして大変恐縮です。ありがとうございました。
書込番号:26347209
環境によるとは思いますが
とりあえず本機との関係性から質問させていただきたく存じます。
我が家の環境は
auひかりのホームゲートウェイ=NEC Aterm WG2600HP2 を介してWiFi接続(5GHz)を使用。
・契約は1ギガタイプです。
・そもそもCAT6LANケーブルしか所有していないし速度もこれで十分と判断。
また直接ホームゲートウェイから有線LAN接続でも使用することがあります。
※Atermはもれなく有線接続しないとクイック設定画面に入れないので・・・
有線LAN接続はLAN-USB変換アダプタを使用。
有線接続は上り下りの振り分けがばらつくことがありますがだいたい下りが300Mbps以上、上りは残りです。
しかし無線接続では上り下りとも80Mbps周辺をばらつくといった感じです。
これは普通と考えてOKでしょうか?ネットなどを閲覧すると普通に100Mbsを超えていたりする事例を見かけます。
ネットワークアダプタを確認したらまさかのIntelではないものが搭載されていてコストダウン型PCの悲しさを感じました笑
Realtek RTL8852BE というものでしたがあまり評判はよろしくないようですね。
DELLは以前から不安定と評判なアダプタを搭載したがりますね苦笑
ネットショップなどでは価格差はさほどないように感じるのですがコスト的に有利なのでしょうね。
それはさておき、速度に関して何かコメント等ありましたらご教示いただけますと幸いです。
今になっての質問となったのは前々からなんか不安定だなと感じていたWiFi接続に関して
PC側に問題があると思っていたのですが運用中のAterm WG1400HPの5GHzと突然接続不能になったので
ルーターを切り替えたためこのような数字を確認することとなりました。※当然ブリッジモードです。
しかしなぜかスマホでは使えているというよくわからない状況になってしまいました。
10年選手なので全環境切り替えを行っているところですが今のところ接続しているのは本機のみです。
どうせならWiFi6対応のルーターでも買い足そうかとも考えましたがPCのネットワークアダプタが未対応なら無意味かなと思い質問するに至りました。
以上、よろしくお願いいたします。
そちらのPCはWiFi7対応なので、下位互換があるので6も6Eも対応しています。
書込番号:26318438 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイヤレスカードをインテル AX210に換装してはどうでしょうか。
>AX210で無事に使えるようになりました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000047653/SortID=26317941/
Inspiron 14 5445 オーナーズ マニュアル
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-14-5445-amd-laptop/sentry_n_14_amd_cs_owners_manual/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89?guid=guid-602e7fd5-ce2d-4838-b813-40f62f9ec1f1&lang=ja-jp
ワイヤレスカードの換装は自己責任でお願いします。
私がDellの別ノートPCでワイヤレスカードを分解した際、アンテナーケーブルが1本はいらなくなり、無線LANの速度が半減しました。
書込番号:26318454
主様
こんばんは、
自分も速度は気になります。
ご存じでしょうが、
以下のサイトに接続してwatchingしてます。
>https://fast.com/ja/
『auひかり ホーム5ギガ』 契約ですが、
無線速度は、ばらつきますね。
ac/ax 接続で CAT―6A LANケーブル です。<=ONUとホームゲートウェイ間
1F アクセスポイント
2F PC
書込番号:26318488
>おおお、、さん
●速くはないかも知れませんが、普通使いするには十分だと思います。
YouTubeの最低は最低20Mbps出ていれば視聴可能って聞いた事あります。
気になる気持ちは分かりますけど、他の速い人と比較するのは、あまり意味は無いかと思います。
書込番号:26318554
このPCにAX210を搭載したもの(左)とInspiron5480にAX210を搭載したもの(右)です。
同じ時刻にUSB変換した2.5gbpsのLANで有線ケーブル接続では2000Mbps 位でています。
書込番号:26318575 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご返信ありがとうございます。
>揚げないかつパンさん
これはどこ情報でしょうか?
DELLの仕様を見て質問したのですがWiFi6となっていました。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-14-5445-amd-laptop/sentry_n_14_amd_cs_owners_manual/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9-%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB?guid=guid-9268df17-896f-4186-ad5c-ce736e3aab6d&lang=ja-jp
>YAZAWA_CAROLさん
ここ数年は全く速度測定に無頓着になっており確認してなかったのですが以前はauのスピードテストを利用していました。
しかし今回覗いたところauひかりユーザー専用となっていたようなので諦めました。
数あるスピードテストでそれなりに正しそうな値を出したのが大阪ガスとspeedtest.netでした。
speedtest.netはスマホでも使用しているので比較するにはいいだろうと今後も使いたいと考えています。
>JAZZ-01さん
確かに十分な速度であることは間違いないのですが自宅でかつ同じ机上にホームゲートウェイがある環境なので笑
そういえば最近の新築住宅は屋内LANはWiFiで構築するのが主なんですかね?
Atermは直接IPアドレスを叩かないと設定ができない仕様なので困りものではあります。
PCに直接つないでも設定できたかどうか記憶にありません苦笑
>ともともAPQさん
2.5ギガ契約なんですね。おそらく有線LAN接続ならほぼそれと同じ速度が出るのは同じです。
私は1ギガ契約ですが上り下り合計がだいたい1ギガになっていることが多い感じです。
常時測定はしてないので印象でしかないですが。
その環境でのWiFi接続時の速度が気になります。
>キハ65さん
そうですねこのスレを建てる前に直前のスレで換装の件は一応確認しました。
これまでInspironは3台目で過去2台はメモリとSSDは換装してきましたがネットワークモジュールは特に気にしてませんでした。
アンテナが折れるリスクは困りものですね汗
現在の内蔵モジュールは使っていくうちにおそらくトラブルが起きる予感しかないのでIntel製に交換を視野に入れたいと思います。
同時におそらくメモリ増設もやるような気がします大笑
Realtekの仕様書がなかなか見つからずアンテナやストリーム数がいまいち確認が取れませんでしたが
Intel AX210NGWは2x2のようなのでおそらく速度向上が見込めるのか、同じ仕様なのか確信がありません。
たださほど高価なものではないのでいずれトライしてもいいかなと思います。
書込番号:26318615
ごめんなさい、間違ってました、価格のページから製品の紹介ページに飛んだら別の商品になってました。
書込番号:26318629 スマートフォンサイトからの書き込み
価格コムは相変わらずInspironの型式で表示しないから間違いやすいですね。
よく見たらこのスレにて私もInspiron 5445と記載しなかったのも悪かったと感じます。
書込番号:26318703
有線接続が300MbpsでルーターがWi-Fi5(IEEE 802.11ac)だと、距離にもよりますが80Mbpsは特に異常でもなく普通の範囲だと思います。
AX210NGWは5Ghz・6GHzともMAX2401Mbpsで、RTL8852BEは、5GHz(2ストリーム/80MHz)+ 2.4GHz(2ストリーム/40MHz)なので、MAXでAX210NGWの半分の1201Mbpsとなり、ルーターの買い替えも行うと多少の速度向上は見込めますが、80Hzのカード何種類かは常に1201Mbpsでリンクしてましたが、同じ場所(同じ距離)でも160Hz(AX210NGW)は滅多に2401Mbpsではリンクしてくれず、1201Mbps以下でしかリンクしないときもあります。AX210NGWは5枚買ってますがどれでも同じでした。
あと、AX210NGWは多くのAMDで正常動作していますが、私の環境(Ryzen9)では正常に動いてくれませんでしたね。
書込番号:26318734
>tomt5さん
詳しい仕様のご教示ありがとうございます。とりあえず正常範囲と理解しました。
参考にさせていただきモジュール交換を検討したいと思います。
価格もさほど高くないので残りのリスクは自分の腕ですかね苦笑
本日も挙動がおかしいのですがDELLのノートPCというかInspiron特有なのか・・・
先ほどまで順調だったネット接続でどうも初期の反応が鈍くなる時がよくあります。
5405時代から感じておりそのせいもあり有線LAN接続で対処してきたのですが
最近はその有線LANでも同じような挙動を示すことがありWindow11対応ということと合わせ
今回5445を購入したのですが、主にネットサーフィンで使用していると何か別の要因かなと感じています。
使い続けた5405と5445で大差があるように感じないのです。
感じるとすればFANの稼働時間と発熱がだいぶ違うくらいです。
書込番号:26319551
次々質問で恐縮です。
このPCを購入するときシングルチャンネルということは気になっていましたが価格差で32GBを見送り。
しかし使い始めて起動直後からほぼ80%以上を占有している状態。このようなことは想定していませんでした。
5405購入時は明らかにこのPC対応をうたっていたcrucialの増設メモリーを1枚追加購入して計16GBで運用していました。
本当に最近になって急に動作が重くなってきて理由がいまいちわかりませんでしたが5445でも似たような現象が起きるので
これはメモリ増設したほうがよいかなと考え始めています。
5405では対応メモリーとうたってるところは調べる限りないようで少々不安に感じています。
最初に確認できたのはTransendの「JM5600ASE-16G」です。
次に確認できたのはなじみのない2つのメーカーです。
次に確認できたのはcrucialの「CT16G56C46S5」です。
比較的価格が手ごろなのはcrucialなのかなと考えています。
2枚ごと交換した方が、というのは重々承知していますがそれなら最初から32GBモデルを購入している、はずで苦笑
5405の時代とまたメモリ規格も違うようですし不安が尽きないのでこのあたりから選択しておけば無難なのか、経験された方がいれば一番うれしいですがご教示いただければ幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
16GB1枚での増設なら、規格と容量を合わせてみるしかないです。
今、使ってるメモリーが分かればチップメーカーくらいは合わせた方が起動はしやすくなると思います。
https://s.kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=7&pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=66&pdf_Spec105=1&pdf_Spec301=16
CFDはあまりお勧めしませんが、どのみち1枚での増設なら御神籤なので、好きなの選ぶしか無いと思います。
書込番号:26307038 スマートフォンサイトからの書き込み
>おおお、、さん
crucialは不具合の報告が少ないと思うのでお勧めします。
16GBで起動直後から80%以上というのは多いです。
リソースモニターでメモリ消費の多いソフトを確認してください。
セキュリティソフト等が悪さしているかもしれません。
書込番号:26307082
数年で重くなってきているなら、原因は使い方だと思いますけど。
デュアルchでないとスペックどうりの性能は出ないですけど、OSやブラウザごときで違いが出るとも思えず。
書込番号:26307106
私はメモリー増設するときは、ブランドを気にせず、スペック、容量、価格面を考慮しています。
極端なケースの場合、DEll Inspiron 14 5480用にMac用のTimetec Hynix IC DDR4 Mac用 2666MHz PC4-21300 SODIMM Memory Apple 専用増設メモリ 永久保証 (8GB)を購入したことも有りました。
メモリー購入する際は、不具合が出てきた場合に備えて、返品や同等品と交換できるショップで購入した方が良いでしょう。
書込番号:26307115
皆様ご返信ありがとうございます。
本来は同じものを2枚購入した方が懸念やリスクが減るとは思うのですが
32GBを選択しなかった道筋が1枚増設だけの見切り発車、というか
5405でも同じことをしていたのであまり考えずに購入してしまった例なのでしょう。
次の機会では肝に銘じておこうと考えているところです。
5405ではcrucailが対応していると公表していたので選択が容易でしたが
5445に関してはあまりこのような情報が見当たりませんでした。
ご指摘のあった価格的にも妥協できるcrucail製のものを購入しようかと思います。
ご教示ありがとうございました。
書込番号:26307808
購入後結局Windows10サポート終了間際まで放置していました。
購入前からわかっていた、少々気になる機能がないことで運用面で気になり始めています。
Windows Halloの機能は指紋認証も顔認証も使えないことはわかっていましたが必ずPINコード入力が必要だと思います。
そのほかに「セキュリティキー」なる項目があり、どうせセキュリティを高めるのであればPINコードより有用性があるのかなと考えました。
少々調べてみましたがまあまあ高価なものみたいなのですが、どのようなものを選択すればいいのか、あるいはあまり役に立たないとか良いものではないとかコスパがよくないなど、皆様の知見をご教示いただければ幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
蛇足で失礼します。
本機Inspiron 5445 を購入してからしばらくしてなぜか使用中の5405の動作がどんどん重くなり
現在では起動も遅いしその後もブラウザなどでタイムアウトすることが急増し、
結局再起動などで何とか対応していましたがとっととPCを移行すればよかったと考えていました。
そしてぼちぼち移行し始めたら結局本機でも同じような現象が発生。
同じ現象としては季節的なこともありますがファンが常時うるさく回って負荷が高そうなのですが
何も作業を始めてないのにCPUパワーではなくメモリー占有が8割超え程度になります。
使用環境としてDELL製の4K外部ディスプレイをUSB-C接続で使用しているのでグラフィックに負荷がかかっている?程度しか理解が及びません。
購入時に32GBはちょっと高価かなと選択しなかったことが現実を見た今では少々悔やまれます。結局増設したほうがよさそうです。
先ほど価格推移を覘いてみましたが、このPCは7月時点でモデルチェンジ末期で安売りと思っていたのですが継続販売されている上、それなりにお買い得な期間が設定されていたようですね。つまりWindows10サポート終了における駆け込み需要を取り込むための方策なのかなと今回の特殊事情だと理解しているところです。
また残念なことにせっかく購入した65WのUSB-C給電アダプタでは電力不足だと起動時にBIOSから注意を受けます笑
5405では問題はなく、また5445でもきちんとバッテリーは充電されているので支障は今のところなさそうですが念のため100W+対応ケーブルを物色しようかと考えています。もちろんDELL製外部ディスプレイからの給電ではこのようなことは起きません。5445ではUSB-PDに何かの制限があるのだろうと感じています。S2722QCのPD出力は65Wなので何かの相性があるのかもしれません。
参考まで。
Amazonでは指紋認証タイプが比較的安価です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07VK71TST
セキュリティキータイプはモノタロウにあります。
https://www.monotaro.com/p/6277/1645/
これはUS Amazonにおける定番商品ですが、レビューを見る限りトラブルが目立ちます。
https://www.amazon.com/dp/B0BVNRXFHT
書込番号:26306183
別にそんなに高くないと思うけど、欠点は、そのキーを無くしたり壊したりしたら終わるって事ですね。
バックアップ手段として「復活の呪文」をどこかに記録しておく手もあるんだけど、それやると、結局それが漏れたらパスワードと同じことなんで、やるとしたら予備のセキュリティキーを持つくらいですかね。
そうなると2万円かな。
別々に保管しておくという運用規律を守れる、という前提においては強度は高いんですけどね。
使ってるのを見かけるのは、保険の外交員とかですかね。
要員のITリテラシーが低くてかつ高度なセキュリティが要求される職業。
ハードが陳腐化しているわけではないから、使い方の問題ですね。
リフレッシュするなり。
あと、メモリチャンネルが2つないとCPU本来の性能は出ません。(8GB×2にするのが前提の作り)
3D使わないなら関係ないです。
こっちの方は何かあるかもしれませんね。電力関係はいろいろややこしい。
書込番号:26306241
主様
こんにちは、
これ優先ですね。
MSも推奨しているのでは、、、と記憶します。
以上です。
書込番号:26306294
指紋認証のあるノートPCでも認証出来ないことが時々あり、そのときはPINコード認証です。
センサーに頼る気はありません。
書込番号:26306313
以下の様な製品をUSBポートにさすと「セキュリティキー」で指紋認証が利用できます
指紋認証が利用できないときのため「PINコード」も登録しておきます
TE-FPA3-MC マッチオンチップ(MoC)方式 USB指紋認証アダプター
https://tecnosite.co.jp/ja/fingeprint-authentication/230-te-fpa3-mc.html
¥4,980
出品者について
会社概要
株式会社テック
店舗名: テックダイレクト
https://amzn.asia/d/ii7IsRW
書込番号:26306333
皆様早いご返信ありがとうございます。
おそらく自力ではここまでの情報と整理は叶わなかったと思うので感謝です。
皆様の情報から自分なりにまた解釈して今後の対応を考えたいと思います。
基本はPINコードなんですね。
スマホを使っているとパスワードを使うことがあまりなくなってきているので感覚がマヒしていたようです。
生活するうえで使用頻度の高いマイナ保険証でも暗証番号を打ち込むなんていうのも稀ですし世の中は生体認証顔認証なのかな、と。
しかし未だにマイナカードもキャッシュカード暗証番号もPINコードもクレジットカード暗証番号も数字4桁の世界線で大丈夫なのかなと感じていたし、そのため他の方法のほうがよいのかなと漠然と考えてしまっていました。
ハードウェアによるロックは確かに物理セキュリティですから物理的に壊れたら終わりますね苦笑
しかもトラブルもあるのですか。当たり前といえば当たり前なのでしょうが最終手段はPINコードということですね。
よくよく考えたらスマホも定期的にパスワード入力が求められる仕様なので、そういうことなのでしょうね。
まだPCやスマホでは経験したことがない顔認証システムが5445に搭載されていたらいろいろ試せていたかもと少々残念ではありますが皆様がご提示いただいている指紋認証のものをお試しで使ってみようかなと考えているところです。
もっともこのノートPCではただでさえUSB端子が少ないのに、という運用上の問題も発生しそうなので結局やらない気もします笑
書込番号:26306535
メモリを16GB足して32GBにしようと思いますが、実際にやられた方、どうでしたでしょうか。
なにか注意点があれば教えていただけますと幸いです。
最初から32GBモデルを選ぶと15,000円ほど高くなるので自分で後から追加しようと思っています。
Let'sNoteやThinkPadでは何度も交換、追加したことはあるのですが、デルは触ったことがありません。
またここ10年ぐらいのノートパソコンも触ったことがありません。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-14-5445-amd-laptop/sentry_n_14_amd_cs_owners_manual/%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC?guid=guid-011aa877-0f90-479b-bf50-6cdfb72ad6d8&lang=ja-jp
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-14-5445-amd-laptop/sentry_n_14_amd_cs_owners_manual/%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB?guid=guid-5e57d4f0-475a-4136-85c3-f4509661c1b0&lang=ja-jp
オーナーズマニュアルにメモリーモジュールの取り外しと取り付けの案内はあります
簡単に説明しているので難しくはなさそうです
ベースカバーの取り外しと取り付けで固定に爪があるなら、爪が割れなければ良いけれど
実際はどうかは経験者にしか分からないでしょうが
1万5千円アップなら、それほど高くもないのでは
最初から16GBを2枚で購入でも良さそうです
自分だったら、やっぱり同じことを考えそうですが
1万5千円アップなら最初から頼むかもしれません
メモリの増設で上手く動作しないことはあるかもしれないし。そういう経験は幸い未だありませんが
書込番号:26267166 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウディ・アレレさん
メモリ代だけでも16GBで8500円かかります。
後の差額として7000円程度ですし、工賃として普通だと思います。
※自分ならメモリ追加程度のカンタン作業は自分でやるだろうけど…。
お祖父さんアイコン使っているので、高齢者の方でしょう。
その金額を払えないのなら、諦めましょう。
過去にショップの店員の時に自作するとのことで高齢者の方が来ましたが、
スペーサーつけずにマザーボードを破損させていた人がいました。
16GB増やして、32GBにしてもそこまで変わりません
※普通に使うだけなら16GBも有れば十分です。
書込番号:26267261
CT16G56C46S5 [SODIMM DDR5 PC5-44800 16GB]
増設して使用しています 5800円くらいでした。
ネジをなくさないように注意してくださいね。簡単です。
旧モデルは SSDも増設出来たんですが、オミットされてしまいましたね(´;ω;`)
書込番号:26267353
マニュアルがあるんですね。最近のノートは薄くて開けられないのかと思っていましたがそんな事はなさそうで安心しました。
書込番号:26268958
同じこと、実際にやりました。
どなたかがリンク貼ってましたが、DELLの作業説明ページを見ながらやりました。
簡単にできましたよ。強いて言えば、裏のネジ外した後にベースカバーを取り外すときの作業で爪を折らないように気を付けたくらいです。ギターを弾くときのピックのようなプラスチックのヘラみたいなものがあれば大丈夫ではないでしょうか。
「dell inspiron 5445 メモリ 増設」などで検索かけると、実際に増設してるブログなども見つかりましたよ。
書込番号:26269121
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
