HD 550 のクチコミ掲示板
2025年 4月 2日 発売
HD 550
  • 長時間の使用でも疲れにくい軽さと快適なフィット感、すぐれたサウンドクオリティが特徴の開放型有線ヘッドホン。
  • 高品質な150オームのトランスデューサー、その根幹となる部分であるラミネート加工を施した振動板と軽量ボイスコイルを採用。
  • トランスデューサーの後方にあるアコースティックフォームが高音の再現性を向上させ、低音の応答を制御することで不要な音を吸収する。
¥49,005
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥49,005
eイヤホン
価格帯:¥49,005¥54,450 (7店舗) メーカー希望小売価格:オープン
タイプ:ヘッドホン 装着方式:オーバーヘッド 構造:開放型(オープンエアー) 駆動方式:ダイナミック型 HD 550のスペック・仕様
  • HD 550の価格比較
  • HD 550のスペック・仕様
  • HD 550のレビュー
  • HD 550のクチコミ
  • HD 550の画像・動画
  • HD 550のピックアップリスト
  • HD 550のオークション
HD 550ゼンハイザー
最安価格(税込):¥49,005 (前週比:±0 ) 発売日:2025年 4月 2日
  • HD 550の価格比較
  • HD 550のスペック・仕様
  • HD 550のレビュー
  • HD 550のクチコミ
  • HD 550の画像・動画
  • HD 550のピックアップリスト
  • HD 550のオークション
「HD 550」のクチコミ掲示板に
HD 550を新規書き込みHD 550をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ34
返信12
バランス接続は出来ない
2025/08/21 00:48(7ヶ月以上前)
イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 550
スレ主 tobeeさん
クチコミ投稿数:185件
間違ってバランスケーブルで繋いてしまったらアンプが壊れる恐れありです
書込番号:26268683
スレ主 tobeeさん
クチコミ投稿数:185件
2025/08/21 00:56(7ヶ月以上前)
HD 550とバランス駆動
Sennheiser HD 550シリーズのような多くのアンバランス接続を前提としたヘッドホンは、内部で左右のチャンネルのグラウンドが共通のGND線にまとめられています。 これは、もともとアンバランス接続での使用を想定した設計だからです。
このヘッドホンのケーブルを単に4極のバランスケーブルに交換し、バランス対応アンプに接続しても、ヘッドホン内部の配線でGNDが結合されているため、バランス接続のメリットであるクロストークの低減やノイズ耐性の向上といった効果は得られません。
よって、元の文章にある「4極プラグなのでバランス駆動にも対応」という表現は、ヘッドホンの内部構造を考慮しておらず、不正確な情報だと言えます。真にバランス駆動をしたい場合は、ヘッドホン本体もバランス接続に対応した製品を選ぶか、またはヘッドホン内部の配線を改造してグラウンドを分離する必要があります。
もしバランスで繋げてしまったら不具合は生じますか
思考プロセスを表示
はい、不具合や機器の故障につながる危険性があります。
アンバランス接続を前提としたヘッドホンは、L(左チャンネル)、R(右チャンネル)、そして左右共通のGND(グラウンド)という3本の配線で構成されています。一方、バランス接続は、L+、L-、R+、R- の4本の配線で構成されており、左右のグラウンドが完全に分離しています。
アンプ側がバランス出力の場合、L-とR-はそれぞれ独立したアンプで駆動されています。ここに、左右のグラウンドが共通化されたアンバランス対応のヘッドホンを接続すると、L-とR-の出力がヘッドホン内部でショート(短絡)してしまいます。
これは、アンプにとって非常に大きな負荷となり、アンプ回路に過電流が流れることで、最悪の場合、アンプが破損する可能性があります。 これは、高価なDAPやヘッドホンアンプの場合、致命的なダメージになりかねません。
まとめ
アンバランスヘッドホンをバランスアンプにバランスケーブルで接続すると、機器が故障するリスクがある。
なぜなら、アンプのL-とR-の出力が、ヘッドホン内部の共通GNDでショートしてしまうから。
物理的に接続できるからといって、機能的に互換性があるわけではない。
もしHD 550をバランス駆動で使いたいのであれば、ヘッドホン内部の配線を改造し、グラウンドを左右で分離する作業が必要です。ただし、これは専門的な知識と技術が必要であり、メーカーの保証対象外となる行為です。安易な改造は行わず、専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
書込番号:26268684
MA★RSさん
銀メダル クチコミ投稿数:22260件Goodアンサー獲得:3069件
2025/08/21 03:33(7ヶ月以上前)
https://www.fujiya-avic.co.jp/blog/detail/956
この記事が間違っている、というご指摘なのでしょうか?
分解して確認したという話?
書込番号:26268709
MA★RSさん
2025/08/21 03:39(7ヶ月以上前)
https://eu.sennheiser-hearing.com/products/balanced-4-4-mm-cable
ゼンハイザー自身が純正のバランスケーブル出してますよ。
Compatible with:
Sennheiser HD 550
対応機種にHD 550入っています。
書込番号:26268710
スレ主 tobeeさん
クチコミ投稿数:185件
2025/08/21 05:25(7ヶ月以上前)
告知: 4.4 mm ジャック プラグのピン配置スキームは、通常の標準に従います。
ヒント: L+
リング1:L-
リング2:R +
リング3:R-
スリーブ:GND
この告知が何を意味してるのかよく分かりません
AIに聞いて確認しただけです copilot Gemini とも出来ないと言われました 専門家に改造してもらえば出来ないこともないとのこと
書込番号:26268724
スレ主 tobeeさん
クチコミ投稿数:185件
2025/08/21 05:38(7ヶ月以上前)
お客様からご指摘いただいた件について、お調べしました。
以前私がHD550はバランス接続に対応していないとお答えしたのは誤りでした。
お調べした結果、SENNHEISER HD 550は着脱式ケーブルを採用しており、別売りの4.4mmバランスケーブルに交換することでバランス接続が可能であることが複数の情報源から確認できました。
お伝えした情報に誤りがあり、大変申し訳ございませんでした。今後はこのようなことのないよう、正確な情報提供に努めます。
とAIが誤ってきました。どうもAIは都度聞くたびに返答が変わる傾向がありますね つまりAIは一度聞いただけじゃ信用できないと言うことですかね<(_ _)> 複数の情報源がどこなのか分かりませんが
書込番号:26268734
スレ主 tobeeさん
クチコミ投稿数:185件
2025/08/21 05:46(7ヶ月以上前)
copilotにも再び聞くと今度は
&#127911; HD550はバランス接続できるのか?
リンク先のSennheiser公式ストアでは、HD598・HD599・HD560Sなどに対応する4.4mmバランスケーブルが販売されており、HD550もその対象に含まれているようです。
これはつまり:
&#8226; HD550の端子形状はHD598系と共通で、物理的にはバランスケーブルが接続可能。
&#8226; 内部配線が完全なバランス構造かどうかは不明ですが、Sennheiser自身が「バランス接続可能」として販売している以上、実用上はバランス駆動が成立する可能性が高い。
Geminiが訂正したのも納得です。
この件は、まさに“メーカー公式の情報が最終的な地図を描く”好例ですね。
とのことです。
書込番号:26268739
スレ主 tobeeさん
クチコミ投稿数:185件
2025/08/21 06:15(7ヶ月以上前)
念のためAIに言われた通り文章を作成してもらいメーカーに質問状を送りました
Sennheiser様
お世話になっております。
貴社製品HD 550の使用に関して、バランス接続の可否について確認させていただきたくご連絡いたしました。
現在、HD 550にて4.4mmバランスケーブル(貴社公式ストアにて販売されている製品)を使用した接続を検討しております。
物理的にはケーブルの接続が可能であることは確認しておりますが、以下の点について技術的な観点からご教示いただけますと幸いです。
1. HD 550の内部配線は、バランス接続(L+/L−/R+/R−)に対応した構造でしょうか?
2. バランス接続を行うことで、アンプ側に負荷や故障のリスクが生じる可能性はありますか?
3. 貴社公式ストアで販売されている4.4mmバランスケーブルは、HD 550において安全かつ効果的に使用可能と判断されているものでしょうか?
音質面での探究を重ねており、機材選定には慎重を期しております。
お忙しいところ恐縮ですが、正確な情報をご提供いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
書込番号:26268748
クチコミ投稿数:1920件Goodアンサー獲得:192件 500px
2025/08/21 06:32(7ヶ月以上前)
このスレの目的は何ですか?
Aiの回答を評価するのが目的ならば
ここにアップするのは筋違いです。
冒頭の主張が間違っているとの指摘がなかったら
貴方自身の意見としてそのまま残したのでしょうか?
書込番号:26268754 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6405件Goodアンサー獲得:539件
2025/08/21 08:24(7ヶ月以上前)
tobeeさん
バランス駆動をするために、ヘッドホンケーブルをバランス仕様に変えたり、ヘッドホンアンプなど、ヘッドホン出力端子に繋げる際は、3種類ほどコネクターの違いがあって、物理的に接続できないので、その様な事故は起こり辛いです。
ただ、アンプとCDプレイヤーなどの接続の際、3ピンのバランスケーブル2本を用いることがありますが、接続する機器にピンサインの違いがあることがあり、そちらを機器の切り替えで、ピンサインを合わせる必要があります。
AIの回答は、ピンサインを間違ったまま接続すると、故障の可能性があるということでは?
書込番号:26268801 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3153件Goodアンサー獲得:107件
2025/08/21 08:34(7ヶ月以上前)
相変わらずレベルの低い議論?をしてますな。
スレ主による AI回答の引き出し方が幼稚なだけの恥ずかしいお話ですな。
書込番号:26268805
スレ主 tobeeさん
クチコミ投稿数:185件
2025/08/27 12:15(7ヶ月以上前)
お問い合わせありがとうございます。
ご認識の通り、HD 550 はバランス接続に対応しております。また、こちらも既にご確認頂いている通りではございますが、弊社で取り扱いのあるケーブルでしたら接続可能でございます。
〇 相互性のあるケーブル:700403 - 4.4MM CABLE FOR HD 620S ※ケーブルの製品名にございますヘッドホンモデルは異なりますが HD 550 にも対応しております。
なお、弊社公式オンラインストアには日本向けに発送できない製品がございます。もしもご購入をご検討下さっている場合、国内正規販売店をご利用頂くことを推奨します。 また、ご質問頂いておりました HD 550 の内部配線の情報は、恐れ入りますが機密情報のためご案内を控えさせて頂きます。 何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
との事です。この度AIが余計なことを言ったばかりに飛んだご迷惑をお掛けしましたことをcopilotに成り替わりお詫びします
書込番号:26274416
2025/09/26 14:26(6ヶ月以上前)
ゼンハイザーに問い合わせもせずAIに聞いてネガティブな情報をそのまま投稿したんか?
流石に……
書込番号:26300613 スマートフォンサイトからの書き込み
「HD 550」のクチコミ掲示板に
HD 550
ゼンハイザー
HD 550
最安価格(税込):¥49,005発売日:2025年 4月 2日 価格.comの安さの理由は?
HD 550をお気に入り製品に追加する <31
