S3225QS [31.5インチ]
- 最大120Hzのリフレッシュ レートとデュアル5Wスピーカーを備えた31.5型4Kモニター。有害なブルーライトの発生を35%以下に抑制。
- sRGBカバー率99%、DCI-P3カバー率95%のリアルで鮮やかな色彩を楽しめる。HDMIポートなどを側面に配したサイドアクセス構造で素早くセットアップできる。
- 事前設定されたパーティションを使用して画面全体にアプリケーションを並べて表示し、最大5つのウィンドウのカスタマイズが可能。
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3225QS [31.5インチ]
現在32UN550-Wを使用しています
pcとps5をつなげてap20dからパッシブスピーカーに出力して使っています。
スペックと価格で買い替えたいと考えているのですが
画像死体はセレクターでいけそうですが
音声出力はイヤホンジャックがないので
どうしたらよいか悩んでいます。
何か良い方法があれば教えてください。
セレクタとモニターの間に音声分離器入れればいいと思います。
amazonなどでHDMI 音声分離と入れればたくさんの機器を紹介してくれます。
書込番号:26390920
PCからの音声出力端子とPCスピーカーを接続するか、HDMI接続なら下記のようなHDMI+AUDIO 音声分離器を使用する。
https://amzn.asia/d/9mxmi8g
書込番号:26390926
モニターの最大解像度&リフレッシュレート以上に対応した
HDMI音声分離器を選択しましょう。
このモニターの場合は、4K 120Hz 以上です。
セレクター(HDMI切替器)やHDMI KVMスイッチの場合も同じです。
もとろん、HDMIケーブルも。
書込番号:26390953
>キハ65さん
こちらだとPCとPS5の両方を同時につないで選択してPC,PS5にできないように思うのですが。私の知識不足でこのアイテムでpcとps5を選択できるのでしょうか?
書込番号:26390980
みなさん、セレクター(HDMI切替器)ありきで音声分離器を勧めています。
接続は、こんな感じ。
PC → セレクター(HDMI切替器) → HDMI音声分離器 → モニター
PS5 ーー↑ |ー→ アンプ or スピーカー
・セレクター(HDMI切替器)、HDMI音声分離器ともに、4K 120Hz対応品を選択。
設置場所により配線しやすいコネクター位置の製品を選択。
電源が必要な製品の場合、ACアダプター付きを選択。
PC、PS5対応と書かれた製品を選択した方が安心できるかな。
セレクター(HDMI切替器)はリモコン付きが便利。
・HDMIケーブル(4K 120Hz対応品)は、4本必要。
各機器の設置場所に応じて長さを調整。
アマゾンで「HDMI切替器 4K 120Hz」、「HDMI音声分離器 4K 120Hz」、
「DMIケーブル 4K 120Hz」で検索すればヒットします。
価格はピンキリ、条件に合うものを探しましょう。
あと、HDMI切替器で切り替える度に、PCからデバイスの着脱音がします。
旧いOSおよびWindows 10の旧いバージョンの場合、切り替えるとモニター
未接続時の解像度(XGA)に変わってしまい、画面が崩れます。
※Windows 10 22H2 やWindows 11は問題無し。
※PS5は知らない。
デバイスの着脱音はHDMI切替器の仕様上避けられません。
HDMI KVMスイッチにすれば着脱音はしなくなりますが、PS5対応品は??
※音声分離機能付きHDMI KVMスイッチもあります。
書込番号:26391563
×:「DMIケーブル 4K 120Hz」
〇:「HDMIケーブル 4K 120Hz」
書込番号:26391681
>オッサン世代さん
ご使用のモニターはHDMI2.1 VRRに対応していますが、VRRはオプション仕様ですのでHDMI2.1仕様機器でもVRRに対応しているかは表記が無ければ判りません。
PC・PS5でVRR(可変リフレッシュレート)の機能を使用したい場合、HDMIセレクター・HDMI音声分離器もVRRに対応している必要があります。
HDMIセレクターは安価なものからVRR対応のものは結構製品が有りますが、音声分離器はHDMI2.1対応のものはそれなりのお値段のものが多い様ですし、実際に取り付けてみて問題無く使用出来るかは結構な賭けになる可能性が高いです。
AP20dからPCとPS5の音声を出力されたいのであれば、INPUT1にPCを接続しておいて、PS5にUSBオーディオアダプターを取り付けて、PS5から音声をAP20dに出力する時にAP20dのINPUT2にPS5からのオーディオケーブルを取り付ける方が簡単な方法かと思います。
AP20dに入力切替のスイッチは有りませんが、INPUT2(ステレオミニジャック)が優先の様でので、PC側のオーディオケーブルを抜く必要は有りません。
それでも面倒であればステレオミニジャック又はRCA端子のオーディオセレクター(AVセレクターで代用可)を入れて切り替える方法も有ります。
この方法の場合、HDMIセレクターも必要有りませんしPCはDP端子にも接続出来ます。
PCとPS5の入力切替をモニターの操作でする事になりますが、結局面倒なのでHDMIセレクターを入れた方が簡単になる事は有ります。
書込番号:26392462
>オッサン世代さん
ごめんなさい、S3225QSはまだ購入検討中でしたね。
書込番号:26392468
>猫猫にゃーごさん
>キャッシュは増やせないさん
詳しく教えていただき誠にありがとうございます。
あまりお金かけずに何とかなりそうなので購入いたします。
書込番号:26393006
現在PS5を使ってゲームをしたりBlu-rayで映像を観たりしています。
4K120hz対応のモニターを検討しておりS3225QSが候補なのですが2点質問があります。
@S3225QS-Aという物もあり少し調べたのですがAmazon限定品ということしか分からなかったので知っている方がいればS3225QSとS3225QS-Aの違いを教えて下さい。
A上記利用が主なのですがS3225QSと同程度の価格、性能の4K120hz対応のモニターでおすすめの物があれば教えて頂きたいです。
今回の検討で調べた程度の知識しかなくなかなか決めれずにいます。
書込番号:26256151 スマートフォンサイトからの書き込み
@S3225QSとS3225QS-Aの違い
S3225QSの仕様(マニュアルから)
スクリーンタイプ アクティブマトリクス - TFT LCD
パネルテクノロジー 垂直調整(VA)テクノロジー
アスペクト比 16:9
表示可能画像寸法
対角 800.1 mm(31.5 インチ)
アクティブ領域
水平 697.31 mm(27.45 インチ)
垂直 392.23 mm(15.44 インチ)
領域 273505.90 mm(2 423.93 インチ 2
ピクセルピッチ
水平 0.18159mm
垂直 0.18159mm
インチあたりのピクセル(PPI) 139
視野角
水平 178(標準値) °
垂直 178(標準値) °
輝度 300 cd/m²(標準値)
コントラスト比 3000:1(標準値)
ディスプレイ画面のコーティン
グ ハードコーティング 3H と反射防止
バックライト LED エッジライト方式
応答時間
• 通常モード:8 ms ( グレーからグレー )
• 高速モード:5 ms ( グレーからグレー )
• 最速モード:4 ms ( グレーからグレー )
色深度 10 億 700 万色
色域 • sRGB 99%(CIE 1931)(標準)
• DCI-P3 95%(CIE 1976)(標準)
接続 • 2 x HDMI 2.1(HDCP 1.4 および 2.2)(HDMI 2.1 の仕様に従い、最大 UHD 3840 x 2160 120Hz、
FRL、HDR、VRR をサポート)
• 1 x DisplayPort(HDCP 1.4 および 2.2)(最大 UHD 3840 x 2160、120 Hz、HDR、VRR をサポート)
境界部分(モニターの端からアクティブエリアまで)の幅
上
左 / 右
下
7.62 mm(0.30 インチ)
7.62 mm(0.30 インチ)
13.00 mm(0.51 インチ)
調整可能
高さ調整可能スタンド
傾斜
スイベル
傾斜調整
100mm
-5°
〜 21°
なし
-4°〜 4°
ケーブル管理 はい
14 お使いのモニターについて
説明 値
Dell ディスプレイ周辺機器マ
ネージャー * はい
セキュリティ セキュリティロックスロット(ケンジントンロック用、別売り)
ビルトインスピーカー 2 x 5 W
https://dl.dell.com/content/manual4687116-dell-32-plus-4k%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC-s3225qs%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89.pdf?language=ja-jp
保証 制限付き保証 3 年 追加保証情報 3年間の事前交換サービスとプレミアムパネル交換
S3225QS-Aの仕様
[サポート]無輝点5年保証/修理時には交換品を先にお届け
[画面サイズ]31.5インチ
[パネルタイプ]VA,非光沢
[最大解像度]3840x2160
[アスペクト比]16:9
[コントラスト比]3000:1
[輝度]300cd/u
[色深度]10億7000万色
[色域]DCI-P3 95%,sRGB 99%
[応答速度]4ms
[リフレッシュレート]120Hz
[その他機能]AMD FreeSync™ Premium,HDR10,内蔵スピーカー(5Wx2)
[調節機能]高さ調整,傾き,スイベル,VESAマウント(100×100)
[接続端子]DP1.4x1,HDMIx2
[寸法]高さ545.74mm-445.74mm×幅712.54mm×奥行221.84mm
[重量]5.97kg(スタンド部分含まず),8.77kg(スタンド込み)
[付属品]電源ケーブル,HDMI(1.8m)
https://amzn.asia/d/f1PQDLN
S3225QSはHDRの規格が不明。S3225QS-Aのバージョンが不明。
でもディスプレイ全体の仕様は同じだと思います。
また、製品保証の内容が違います。
書込番号:26256222
返答ありがとうございます。
保証内容でしたか!
検討してみます、ありがとうございました。
書込番号:26256617 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
S3225QS-Aのバージョンが不明。 → S3225QS-AのHDMIのバージョンが不明。(S3225QSはHDMI 2.1とあるがS3225QS-AはHDMIと書いてあるだけ)
書込番号:26256621
現在PS5とパソコンの兼用モニタとして10年位前の32インチのブラビアを使用しています。
PCは少し前に買い替えまして、Core i7の14900でグラボは積んでません。
主な使用はPCではエクセル作業とYouTubeやアマゾンで映画を見たり程度、PS5ではFPSは基本やらないので応答速度はあまり気にしていません。
上記の条件で、コストをそこまでかけずにできれば美麗な映像を、できればPS5の性能も活かしたい、と考えモニタもいい加減変えてみようかとあれこれ探しているうちにS3225QSに辿り着きました。
PS5の性能を活かすために、4K、リフレッシュレートが120Hz以上、HDMI2.1、DELLなのでアフターサービスは信頼に足る、などを条件としていたのですが
@PS5の性能を活かすのに上記条件で足りてますか?
A前述した使用条件に対し、同価格帯でもっとコスパに優れた製品てあったりしますか?
ちなみに有機ELに映像美から強く惹かれていますが、4K画像を見る機会がほとんどなく且つオーバースペック価格的に厳しいです。
モニタに詳しい諸兄等のご意見お願いします。
スレ節さんの条件で絞り込んだら、低価格モデルは圧倒的にVAパネル。でした。
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec218=2-&pdf_Spec301=31.5&pdf_Spec311=120-&pdf_so=p1
書込番号:26161929
>キハ65さん
それだと4kが入ってない
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec101=20&pdf_Spec218=2-&pdf_Spec301=31.5&pdf_Spec311=120-&pdf_so=p1
書込番号:26161935 スマートフォンサイトからの書き込み
>65インチ迷い中さん
自分は液晶ディスプレイをやめて、TVに移行しました。
今は55U7Hに移行しています。
同価格帯なら以下はいかがでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001626018/
50U7Nです。
書込番号:26162024
ニコイクスさん
やはりそこからだとS3225QSかな?と思ってます。
書込番号:26166304
聖639さん
使用用途が書いてありませんでした、失礼しました。
用途は書斎のモニタを兼ねるため、スペース的にも距離的にも32インチが上限なのです。
加えて4kが条件なのですが32インチで4kのテレビって売ってないのですね。
昔はPC用テレビチューナーのカードがあったのですが今は無いみたいで、モニタにするとテレビ機能を失うため、実は私的にもテレビがモニタの方が都合がよかったのですが、4kを譲れずサイズ的に無理な為テレビはあきらめた次第です。
書込番号:26166306
>65インチ迷い中さん
PC用のテレビチューナー今もありますよ
ピクセラ Xit Square (サイトスクエア) 有線接続テレビチューナー(地上 BS 110度 CSデジタル 対応)外付け PC 視聴・録画 XIT-SQR100-AZ
https://amzn.asia/d/g6AEeAP
書込番号:26166313 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
★4/14〜4,000円値下げ★PCと同時購入でモニターと周辺機器が10%OFF,クーポン詳細はOnlineをチェック★家庭用ゲームを4Kで堪能
