ST24000DM001 [24TB SATA600 7200] のクチコミ掲示板
¥78,680
(前週比:+1円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥78,680
Joshin
価格帯:¥78,680¥150,000 (19店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:24TB 回転数:7200rpm キャッシュ:512MB インターフェイス:Serial ATA600 書き込み方式:CMR ST24000DM001 [24TB SATA600 7200]のスペック・仕様
  • ST24000DM001 [24TB SATA600 7200]の価格比較
  • ST24000DM001 [24TB SATA600 7200]のスペック・仕様
  • ST24000DM001 [24TB SATA600 7200]のレビュー
  • ST24000DM001 [24TB SATA600 7200]のクチコミ
  • ST24000DM001 [24TB SATA600 7200]の画像・動画
  • ST24000DM001 [24TB SATA600 7200]のピックアップリスト
  • ST24000DM001 [24TB SATA600 7200]のオークション
ST24000DM001 [24TB SATA600 7200]SEAGATE
最安価格(税込):¥78,680 (前週比:+1円↑) 発売日:2025年 3月28日
(183件)
「ST24000DM001 [24TB SATA600 7200]」のクチコミ掲示板に
ST24000DM001 [24TB SATA600 7200]を新規書き込みST24000DM001 [24TB SATA600 7200]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ23
返信17
初心者 内臓ドライブとして長持ちさせる方法について
2026/03/03 12:46(2ヶ月以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST24000DM001 [24TB SATA600 7200]
私、ST8000AS0002(SMR)を3台、内蔵ドライブとして愛用しておりますが、いずれも運転時間が4万時間に近づいたので新しいディスクを、と思いこの製品にたどり着いたものです。
前提条件としては次の通りで、長持ちさせる方法を探しております。
・デスクトップ型PC(i5-12400, BIOSTAR B660GTA, 32GB, HDDx6台,SSDx2台)
・Windows11 25H2
・1日10時間使用、通常はスリープ運用で事務&TV録画用。1週間に1回再起動。
・別のCMRのディスクに録画していたものを土日に3時間程視聴し、良いものをこのディスクにMOVE。
 このディスクが使われるのは、週に2度、各々高々1時間程度。
・書き込み開始時の温度は10℃よりも高く保てる。
連続稼働はNGとのことで、以下のシナリオで長持ちさせることができないか検討中です。
1:あらかじめ、電源オプションとして、5分経過後にハードディスクの電源を切る設定をしておく。
2:あらかじめ、スリープ復帰時にDiskpartによりoffline diskを実行するタスクを登録しておく。
3:PC使用開始時、すなわちスリープから復帰するとディスクがスピンアップする。
4:1の設定により電源スリープ復帰後5分するとハードディスクはスピンダウンする。
5:必要時に使いたいディスクをオンラインにして、使い終わったらオフラインにする。
モータ、アクチュエータの機械的損耗を防止し、また、温度を下げることにより材料の劣化を防止する狙いです。
録画時刻になるとスピンアップしてしまいますが、それは許容します(まったく動かさないのもよくないと思うので)。
わからないのは、次の2点です。
@2の設定の効果でハードディスクスピンダウン後、OSが余計なちょっかいをかけてスピンアップ しないか?
Aスピンダウン、オフラインによりハードディスクの温度の上昇は抑えられるのか?
さすがにこの程度の用途にMAMRは贅沢。管理しやすいよう内蔵ドライブとして使用したいのですが、
どなたか、前述@Aについてのご知見、寿命を延ばす良いアイデアなどございませんでしょうか。
書込番号:26424958
KAZU0002さん
殿堂入り クチコミ投稿数:40813件Goodアンサー獲得:5735件
2026/03/03 13:10(2ヶ月以上前)
×内臓 ○内蔵
FATを見るだけでもスピンアップしますね。
そりゃ回っていない方が発熱は減りますが。
機械をかじったことのある人は知っていますが。「温度の変化」自体も機構にストレスを与えます。
もちろん、高い温度を維持し続けることもよくありませんが。温度は安定している方が良いともいえます。
同様に、ONしっぱなしで寿命が減らないわけも無いですが、頻繁な電源ON/OFFも機械にはよろしくありません。
ところで。
具体的に何度なのか?が一切書かれていないあたりが、こだわるにしても片手落ち。
普段が40度以下なら気にする必要は無いです。ピーク時に50度なら致し方なし。
寿命にこだわることについてもですが。
まぁたまに問答ででてくるのですが、「寿命が長ければその結果として壊れても仕方なし。ただ少しでも買い換えコストが減らせるのならよし」という本末転倒に至っている人が居ます。大切なのはHDDの中のデータのはずです。
HDDの平均寿命というのは、基本的に調べようがありません。よくサーバーで使われているHDDの故障率とか出てきますが、それでさえ個人が使っている状態での寿命の参考になるかと言えば、使用条件が違いすぎて、せいぜい参考程度です。
うちには10万時間超えで無問題のHDDだっています。仮に平均が5年だとしても、数年で壊れる〜まだ壊れていない まで、偏差広すぎて、平均で語る物でもありません。
窒息環境には置かない。振動には注意する。バックアップはしっかりする。SMARTを適時監視する。
この程度の意識で十分だと思います。
それでも私は、報復的にSeagateは二度と買いませんけどね。
書込番号:26424977
クチコミ投稿数:31056件Goodアンサー獲得:4734件
2026/03/03 14:51(2ヶ月以上前)
スピンオンオフの繰り返しも劣化につながるし、外付けとしてムーブの時だけ接続するのが一番ではないでしょうか?
下記のような電源スイッチを増設するのも手ですが、使い方を誤ればデーター破損に繋がります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07ZM9MVZF
昔はガチャポンパッという選択肢もありました。
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_pc-supply/cat_pc-supply-drive-case/bdr35sa/
書込番号:26425061
クチコミ投稿数:38321件Goodアンサー獲得:8040件
2026/03/03 15:26(2ヶ月以上前)
>危険なSMARTさん
主旨とは外れますが。。。
スピンアップ&ダウンもなるべくしない方が長持ちするという話もありますよ。
長持ちさせるように一生懸命考えたところで、実際何時間持つかは個体差がありますよね。
ハードには当たり外れがどうしてもありますので。
なので、私としては、本機を2台、RAID構成のHDDケース等に入れてミラーリング構成にしておいて、片方壊れても、もう片方を動かしながら壊れた方のHDDを入れ替えができるようにするのが最強だと思います。
書込番号:26425076
殿堂入り クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件 ST24000DM001 [24TB SATA600 7200]のオーナーST24000DM001 [24TB SATA600 7200]の満足度4
2026/03/03 15:58(2ヶ月以上前)
温度の問題は十分にファンで風を当てていればそんなに高温にはならないです。
うちでテストしていた時は長時間の書き込み時で42度程度まで。
しっかり風を当てていなければ50度を超えましたが。
結構冷却性能はいいのでちゃんとやってれば放熱してくれます。
ただ、温度だけで壊れやすくなるかも不明ですけど。
書込番号:26425090
クチコミ投稿数:704件Goodアンサー獲得:85件
2026/03/03 17:35(2ヶ月以上前)
金属類は壊れていきます。半導体も壊れていきます
熱の変化に弱く、高温にも弱いです。風通しを良くして冷やすなり
寒暖差のあるところ(太陽光に注意)に設置しないとか
ほとんど回さない期間を作らないとか
長いもので15年、20年、30年使える場合があります
電気は定期的に通してあげてください
ブルーレイREは5-10年経てば中のファイルは一部壊れてきます
SSDも、SDカードも急に壊れたり使えなくなることがあります
中身に大事なものがあれば、分散して保管しておいてください
数年後、また新しいドライブやメディアにコピーしましょう
書込番号:26425143
鬼の爪さん
クチコミ投稿数:1125件Goodアンサー獲得:152件
2026/03/03 18:57(2ヶ月以上前)
MG08ACA16TE 1
MG08ACA16TE 2
>危険なSMARTさん
HDDの機種が違いますが、私は「TOSHIBA MG08ACA16TE(16TB)」×2台を、マザーボード(BIOS)ベースのRAID1(ミラー)構成で使用しています。
この際、Windows11では「電源オプション」で「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」を「0分」に設定し「電源が自動で切れないように」しています。
HDDは電源のオン時にスピンオンし、電源のオフ時にスピンダウンし、それぞれのタイミングでヘッドがプラッタ面へのテイクオフ(浮上)とプラッタ面からのランディング(退避)を繰り返します。この繰り返しがHDDの故障リスクを高める原因になります。
そのため、極力、スピンオンとスピンダウンを繰り返さないことが重要になります。
こうした理由で、私はPCの起動やシャットダウンを除き不要なHDDのスピンオン/スピンダウンを避けるためにHDDの電源を切らないように設定して運用しています。
ちなみに、この場合のHDDの温度は「30℃前後(室温20℃)」です。
ご参考まで。
書込番号:26425190
2026/03/03 19:55(2ヶ月以上前)
皆様、たくさんお返事を下さり、ありがとうございました。
仕様の「年間通電時間 2,400 」が厳しいですね。
レーザーダイオードの劣化、記録面の局部熱疲労など「2400時間」を説明できる材料はメーカーでなければ知りえないですので、同じような考え方から「回したいときに回す」運用をされている方がいらっしゃったら御指南頂きたいと思ったものです。
Windowsでの内蔵運用は難しそうですね。
書込番号:26425240
鬼の爪さん
2026/03/03 20:12(2ヶ月以上前)
ちなみに、同シリーズ(6TB、8TB、16TB、20TB、24TB)は、すべて「年間通電時間」が「2,400時間 」となっています。
本機種「24TB」に限ったことではありません。
書込番号:26425253
鬼の爪さん
2026/03/03 20:43(2ヶ月以上前)
補足です。
「年間通電時間 2,400 」がネックになるようなら「IronWolf Pro」シリーズ(年間通電時間 8,760)を選択する手もあります。
書込番号:26425277
KAZU0002さん
2026/03/03 21:32(2ヶ月以上前)
「一年で2400時間しか使ってはいけません」なんて意味なのそれ。
じゃぁ、24時間とか書いてあるHDDって、24時間過ぎたら一回休ませろってこと?
多分、1年2400時間の使用を前提にして他の信頼性の数字を出している…って意味だと思うけど。
そんな制限付いているHDDなんて買いたくないけど。
書込番号:26425313
2026/03/03 22:11(2ヶ月以上前)
鬼の爪さま、調べてくださり有難うございます。
安価なHAMRを使いこなせるよう取り組んでみたいと思います。
私事で恐縮ですが、DVHSのデッキは高くても買うが、SVHSのテープに2mmの穴を一つ開けてDVHSと誤認させて使う、といった楽しみ方をしてまいりました。当時はブラックな時代で、何か月も家に帰れば寝るだけの日が続き、久々の休みに撮りためたビデオが楽しみでした。しかし、初めてDVHSの画像を見たときは衝撃的でした。その足で2台目を買いに電気屋に走ったものです。3倍モードで2台あれば3,4日家に帰らなくても済むので。
メーカーの技術にはもちろん敬意を払いたいですし、商売ですから仕方ないところもあるのでしょうが、趣味のことですし、楽しみながらで。
ありりん00615様、懐かしいです。似たようなことをNASで運用しましたが、コントローラが壊れてRAIDも無意味でした。つらかったです。
KAZU0002様、プローヴァ様、ほんとに運次第ですね。
EPO_SPRIGGAN様、具体的な数値によるコメントをくださり、ありがとうございます。
思いのほか使い方次第でSMRが長持ちするようなので、意外に初期故障以外の話を耳にしない当製品に興味を持った次第です。
皆様、貴重なコメントを有難うございました。
書込番号:26425343
Relisaさん
クチコミ投稿数:192件Goodアンサー獲得:14件
2026/03/03 23:01(2ヶ月以上前)
>危険なSMARTさん
SMR、「長持ちするようなので」と書かれていますが私はPC使用での長期的な実績を知りません。
監視カメラ用などウリにしている場合は用途限定では社内的な実績があるのでしょう。
うちも1台SeagateのSMRは導入しましたが、まともな実実績がないので評価的な意味合いです。
重要なデータを置く信頼性は(ネット情報含め)自分では確認できていませんので作業用ドライブとして重要なデータは一切置かず運用中ですね。
ガッツリ使い混んでいた人か貴重なデータを保存していて飛んだ人以外は短期で壊れたところでわざわざネットで書きませんから。
うちのは今のところ取り付けから5ヶ月、4600時間稼動、電源投入回数10回で一切問題ないようです。
書込番号:26425384
KAZU0002さん
2026/03/03 23:35(2ヶ月以上前)
WDのSMRの6TBを2021に買いましたが。特に問題ないですね。
SMRにケチ付ける人は価格,comでも居ましたが、まともな論拠を出せる人はおらず。(向き不向きの記事を見つけてくるのが限度)。CMRより複雑なことをしているのは確かなので、そのへんからの風評被害レベルな話です。
HAMRの方がよほど怖かろう…とは思いますが(レーザー発信器の寿命やディスク面の熱劣化とか)。
正直、個人用途で4TB以上を常時必要とする人がどれほど居るんだろう?と思いますので。一般まで降りてくる技術なのかな?とも思います。
書込番号:26425400
Solareさん
クチコミ投稿数:10589件Goodアンサー獲得:1063件
2026/03/04 05:55(2ヶ月以上前)
個人的な好みですが自分はSEAGATEもSMRも使いませんね。
SEAGATEに関しては過去使用中に壊れたのがSEAGATEだけだった・・まあ2台だけですけど。
あとSMRは使用してみた感じで22TBに18TBくらい書き込むと過去のデータ出てくるのに非常に時間がかかります。
まあ数秒〜10秒ちょっとの違いですけどね。
ただ動画編集ではかなりイラつくレベルです。
スピンアップやスピンアウトで寿命をどうこう言うならシークタイム長いのも長持ちの理由にはなりませんね。
自分は2年1台20TBの以上のHDDを定期的に購入し主に録画や動画編集用の素材入れに使ってますが、7200回転のCMRしか使いませんね。
自分は録画マニアということもありますが、4K8Kおよび地デジBS・CSをほぼ毎日録画してますが、大体24TBのディスクが1年から2年でほぼいっぱいになります・・・YouTubeからのダウンロード動画も含みますけどね。
まあここ15年くらいは以前はもっと容量が少なかったけど、故障等はまありませんね。
ちなみにケースの裏に突っ込んで、一応小さいファンはつけてますが、夏場で温度上がっても40℃台です。
まあ好きなもの買えばいいとは思いますが、こういうことは経験しないとわからないので、SMRで壊れてない‥問題ないと思うなら使えばいいと思います。
自分は経験上使いたくないという話です。
書込番号:26425477
クチコミ投稿数:31690件Goodアンサー獲得:3175件
2026/03/06 18:47(2ヶ月以上前)
あんまり気にしてもしょうがないねってのがイマドキな結論ですけどね。
データセンターでの実績では、相当もってるので、スピン止めることは必須ではないと思います。
一般的には、スタート/ストップは原理的にヨロシクないとは言われていましたが、それとて、イマドキは気にしなくていいってのが通説かと。
温度も下げれば下げるほど良いってな話じゃなくて、一定温度を切っていれば問題なしってのが結論だったかと。
良くある通説の10℃下がると寿命が2倍とかってのは、HDDには当てはまってないようで。
で、気を遣って必死で寿命伸ばしたり、一定期間ごとに交換とか言ってる人居るけど、データの保全にはあんまり投資効率ヨロシク無いと思います。それで一生出会わないと言えるほど事故率減るかと言うとそんなこともなく。
大事なデータならちゃんとバックアップを取るべきです。少なくても合計3セットは持っておくべき。
ちゃんとバックアップ取ってるなら気にするような差が出るわけもなく。
個人的には電気代がバカにならないのと、オンラインだとランサムウェアにやられるのは同じなんで、基本、用事があるとき以外は電源切ってますけどね。
もっというと、24h運転で便利に録画をみれるようにしたときの電気代より、サブスクの方が安くつくと思います。
SMRについて:
SMRを無暗に勧めるのはいかがなものかと思う人間だけど、それはバックアップ用には向いてないって話です。
文脈ぶった切って批判するのはやめましょう。
良くバックアップ用に勧める人が居ますが、バックアップは書き込みの方が多い用途なのでSMRが最大に苦手とする使い方です。
まぁ、ヘッドも5倍とか動くから寿命にも影響あるんじゃないかとは思うけど、ヘッド良く動く用途はクラッシュしやすいとか実証データはないね。
そのたんびに理由も併記してるんだけど、ちゃんと読んで理解してないよね。表面だけでふわっと捉えてる。
敢えて言うならWebのデータ置き場には良いかなと思うけど、一般家庭でどのくらいの人がサーバ建ててるのかって話で。
#その他の「向いてる用途」があるならどうぞみなさんのために知識の開示を。
一回書いたら整理(移動を伴う)もせずにそのまま保管というなら、SMRのデメリットはWinで使う限りは書き込みが遅いって事だけです。(NASはトラブルの原因になるから止めといたほうがいい)
実際、自作用にはSMRは嫌われてますが、サーバ用には人気の技術です。
書込番号:26427455
クチコミ投稿数:10996件Goodアンサー獲得:710件
2026/03/07 01:18(2ヶ月以上前)
バラクーダーシリーズの一つ上のシリーズのほうが耐久性は上だと思います。部品素材もそれに対応しているものが使われていると思います。当然価格も高くなります。
用途も長時間駆動仕様だから、車両で言えば超悪路に強い履帯車みたいな感じかな。
機械ものだから壊れるけどプラッターに異常がなければデーターも取り出せると思います。
HDDはデーターの保存用のみで活用して使うデーターはSSDにコピーしてSSDで運用するのがベストだと思います。
頭上(プラッター)50センチのところをジェット機(磁気ヘッド)が飛んでいる感じなのがHDDの中だそうです。
書込番号:26427700
2026/03/07 02:27(2ヶ月以上前)
この製品の元々の売りは約5万円という安さで、IRONWOLFの半値以下で買えました。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/price/monthly_repo/2073829.html
しかし、その魅力もパーツ高騰の影響で無くなってしまいました。これから買うなら東芝N300の方が無難かもしれません。
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1132292
書込番号:26427725
HDDスタンド
2026/03/06 17:40(2ヶ月以上前)
スレ主 brewryさん
クチコミ投稿数:18件
玄人志向のKURO-DACHI/CLONE/CRU3はこちらのHDDの容量に対応しておりますでしょうか?
書込番号:26427409
キハ65さん
クチコミ投稿数:61637件Goodアンサー獲得:16460件
2026/03/06 17:56(2ヶ月以上前)
下記の対応一覧表を見れば対応しております。
>玄人志向 32TB/24TB/22TB/16TB ハードディスク(HDD)対応製品一覧
https://www.kuroutoshikou.com/other/20240528-22tb.html
書込番号:26427422
クチコミ投稿数:6233件Goodアンサー獲得:924件
2026/03/06 18:18(2ヶ月以上前)
玄人志向のその製品・類似製品はお勧めではありません
ノート・パソコンの内蔵固定ディスクをSSDに換装で購入して使いました。初回の作業と2回目の作業は何れも案内通りに動作せず
電源を切る他に対応がありませんでした
使うのは止めてロジテック(だったと思う)のケースを買い足してクローニングしました。パソコンと専用ソフト(サイトからダウンロード)の操作も必要で、単独では動作しません
ロジテックのケースは玄人志向よりも少し高かったけれど、数千円であることに変わりはありません
その高いドライブを安い玄人志向で壊したら、バランスは取れないと思います
クチコミを読めば良くない動作は少なくないと読めます
書込番号:26427440 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/06 19:53(2ヶ月以上前)
ロジテックも製品次第です。例えば、下記はHDD破損(RAW化)が目立ちます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01J5KLBE4
書込番号:26427507
ナイスクチコミ10
初心者 このHDDの初期不良チェックについて
2025/12/09 18:06(5ヶ月以上前)
SeaTools 5を使って初期不良チェックを行いたいのですが『長時間自己テスト』『長時間ジェネリック・テスト』のどちらを行うのがいいのでしょうか?
フォーマットはクイックフォーマットで考えています。
これまでWD BlueのHDDを主に使っており、いわゆる中庸フォーマットを行っていたのですがSeagate製は初めてのため勝手が分からず質問させていただきました。
書込番号:26360197 スマートフォンサイトからの書き込み
GUNSTさん
クチコミ投稿数:80件Goodアンサー獲得:7件
2025/12/09 20:26(5ヶ月以上前)
私も最近このHDDを購入したのでいろいろ調べました。
長時間自己テストが主に読み取り専用のテストで、長時間ジェネリック・テストが読み書き両方のテストみたいです。ですので長時間ジェネリック・テストがおすすめです。
時間がかかっても大丈夫ならSanitize Formatした後、長時間ジェネリック・テストが一番初期不良発見できる方法だと思います。ちなみに両方で70時間以上かかります。
書込番号:26360330
GUNSTさん
2025/12/09 22:06(5ヶ月以上前)
失礼しました。中庸フォーマットについて調べ直してきました。
私は今回Simple Overwrite→長時間ジェネリック・テスト→クイックフォーマットを行いましたが
WDの念入りフォーマットみたいに、長時間ジェネリック・テスト→sanitize overwrite→長時間ジェネリック・テスト→クイックフォーマットの方が良さそうですね。
デメリットは+35時間↑ほど増える事でしょうか。
書込番号:26360466
2025/12/09 22:48(5ヶ月以上前)
>GUNSTさん
流石にそこまでやるのは負荷も大きそうなので中庸フォーマット相当のチェックができればいいと思っています。
特定のHDDが対象となっている長時間自己テストの方がより詳しくチェックできるのかも、と漠然と思っていたのですが必ずしもそうではないんですね。
ツールのユーザーガイドを自動翻訳で少し読んでみたのですが、それを信じるなら長時間自己テストは数分で終わるみたいでした。
それを踏まえると長時間ジェネリック・テスト+クイックフォーマットが中庸フォーマット相当になりそうですね。
紹介いただいたsanitize overwrite、これを新品のHDDでやるメリットは何かあるのでしょうか?
書込番号:26360516 スマートフォンサイトからの書き込み
GUNSTさん
2025/12/09 23:34(5ヶ月以上前)
確かネットの記事やブログやAIなどから情報を集めていた時に
Simple OverwriteとSanitize OverwriteとWrite Sameの違いを調べて
Simple OverwriteとSanitize Overwriteでフォーマット時間そう変わらないのに
Simple Overwriteでは確認しないとこもSanitize Overwriteでは確認できるから自分的に得だと思ったからだったかな。
実際のとこAIに聞いても『新品のHDDに対して「sanitize overwrite」(サニタイズ上書き消去)を実施する
実用的なメリットは、ほとんどありません。』と返ってきます。
書込番号:26360561
2026/01/03 21:32(4ヶ月以上前)
>GUNSTさん
だいぶ時間を開けてしまいましたが返信ありがとうございます。
最終的には長時間ジェネリック・テストを行い合格だったため、そのままクイックフォーマットを行い使用を開始しました。
今の所問題なく使えています。
今後Seagate製HDDを使用する際は同様の手順で初期不良チェックをしようと思います。
この度は質問にお答えいただきありがとうございます。
書込番号:26380778 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ45
返信19
異音対策について
2025/12/02 09:37(5ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:178件
他の購入者様ででも多く見られるようですが、当方のHDDからも異質な音が鳴ります。
SeatoolのチェックやCrystalDiskInfoのS.M.A.R.T.で状態や読み書きについては(おそらく)動作上は問題のないものと推察されます。
一応販売店に問い合わせは送っておりますが、鳴ってるものは仕方がないということで、皆さんがとっている異音対策を教えていただければ幸いです。
---音について---
「ゴトッ、ゴトッ、ゴトッ・・・」といった感じの洗濯機の回りはじめのような、重厚なドアをノックしたような音です。
当方はSEAGATEのbarracudaやIronwolf、Western DigitalのBlueやGoldも所有しておりますがいずれとも合致しない音だと思います。 購入前にこちらの書き込みを見て「HDDで読み書き音がガリガリなるのは当たり前だろ? ハハッ」と笑っていた自分にタックルしたい。
PCの中に石斧を持った小人でもいるのかと思いました。
鳴るタイミングは起動時、書き込み時、また、アイドル時でも1時間に1回ほどの割合です。
厄介なのは制振ゴムで押さえたり吊ったりしても静音ケースを貫通して響いてくる類の重低音であるため、突然鳴られるとかなりビックリしてしまうこと。 何か物が落ちたかと勘違いしてしまいます。
書込番号:26353985
クチコミ投稿数:14760件Goodアンサー獲得:3092件
2025/12/02 10:34(5ヶ月以上前)
>hippopotamusさん
このHDDは持っていませんが、うるさいHDDには「SMART DRIVE」というものを使っています。
https://dospara.net/custom/quiet_sound_of_hdd.html
https://www.gdm.or.jp/archive/pressrelease/201201/03_02.html
効果は絶大ですが、中古で入手するしかありません。
ヤフオクにはたまに出品されます。
書込番号:26354028
クチコミ投稿数:178件
2025/12/02 21:38(5ヶ月以上前)
>あさとちんさん
SMART DRIVEはとてもいい静音HDDケースでしたが、15年も前に潰れてしまったのが残念ですね。
今時は5インチベイに入れるような静音HDDケースも数少なくなりました。
DIYで再現できればいいのですが・・・・・・
書込番号:26354448
e魚さん
クチコミ投稿数:158件Goodアンサー獲得:2件
2025/12/06 18:45(5ヶ月以上前)
自分も同様の現象が起きていますが、たまに鳴るゴトっという音以外は
とても静かなので気になりません。他の方の書込みをみてこういった仕様の製品なのかなと思ってます。
プラッタの移動などでヘッドが大きく動く場面でなるのでしょうかね。
対策は防音ゴムによる制振か、ケースに吸音材を貼るなどの防音しか思いつきません。
書込番号:26357481
クチコミ投稿数:178件
2025/12/06 21:20(5ヶ月以上前)
>e魚さん
実は私もここが気になっているところで、「ひょっとしてうるさいという先入観を持っているから許容していただけで、私のHDDが初期不良で音がおかしいのでは?」という疑問があります。
SEAGATEのサポートにも問い合わせたところ、「音が大きいことはあってもそんな打音じみた音はなりません。初期不良の恐れがあるので交換をオススメします」という見解でした。
このため、販売店の方に交換をお願いして送ってもらったところです。
不思議なことにデータの移動のためのリードや、交換前の物理フォーマット(33時間かかりました)の時は「ヴーーーー」となる程度の静かさで・・・・不良セクタを吐くまではいかずとも、これは外れ個体を引いた可能性は十分にあり得ます。
ちょっとタイトルとは異なっていますが、交換したHDDがどんな感じ化も報告させていただくつもりです。
書込番号:26357617
e魚さん
2025/12/07 18:39(5ヶ月以上前)
>hippopotamusさん
色々なレビューを見てこんなものだろうという先入観がありましたが、
確かに異常な音(ゴリゴリという壊れる前兆のような音)も混ざっていたりするので
不具合の可能性もあるかもしれませんね。
改めて、観察していたところ書込み時は静かだったのですが、読み取り時に異音が
多く出ることが判明しました。
また、起動時にコトっという音の他にも表現のしづらいギュルギュルという音が鳴ったりします。
アップできるか分かりませんが、起動時の異音のmpeg形式の音声ファイルをアップしてみました
26秒過ぎに特徴的な異音が混ざっています。音が小さめなので大きめの音量でご確認ください。
引き続き情報共有頂けると幸いです。
書込番号:26358528
e魚さん
2025/12/07 19:03(5ヶ月以上前)
すみません、音声ファイルのアップは無理なようです。
機会があれば動画で撮影してみます。
書込番号:26358555
クチコミ投稿数:178件
2025/12/07 20:02(5ヶ月以上前)
>e魚さん
今晩、交換用HDDが届いたのでチェックしていますが、
交換前の異常?HDDの音をアップロードさせていただきました。
wavファイルで録ったものをmp4に変換してアップしています。
起動時の音で「ガン!ガン!ガン!」と鳴っているものが異音です。
制振ゴム付けて、共振防止用に隙間をスポンジで埋めた静音PCケース、の、外からスマートフォンで録音してこの迫力です。
書込番号:26358581
クチコミ投稿数:178件
2025/12/07 20:16(5ヶ月以上前)
再生するHDDの異常音 起動時
その他
HDDの異常音 起動時
すいません、動画アップ再トライです。
書込番号:26358590
e魚さん
2025/12/07 22:53(5ヶ月以上前)
>hippopotamusさん
想像してたよりも凄い音ですね、実際にもこんな大きな音で聞こえるということですよね。
これは、さすがに驚きますね
同じコトっという表現でも自分の場合は、ここまで迫力のある音ではないので軽症?なのかもしれません。
交換後の製品の具合はどんな感じでしょうか?
自分の特徴的な異音も聞いて頂きたいのですが
スマホのボイスメモで録音したM4A形式の音声データを変換しても無音なってしまうので、後日
アップさせていただきます。
書込番号:26358719
e魚さん
2025/12/08 21:16(5ヶ月以上前)
M4A→WAV→WMVという形でWAVを介すことで無事に変換することができました。
自分の場合は、特徴的なギュルギュル音を除いては、これまで使用してきたHDD(500GB〜6TBまで10台程度)と比べると
うるさい部類には入りますが正常な範囲の音なのかなという気もしてます。
変換後に音が小さくなってしまうので、ボリュームを大き目でご確認ください
【起動時の異音】
10秒あたりから自分の場合のコトッコトッという音が1秒間隔で聞こえ
16秒あたりから特徴的なギュルギュル音?(何と表現していいか分かりません)がします。
書込番号:26359487
e魚さん
2025/12/08 21:17(5ヶ月以上前)
【読み取り時の異音】
読み取り時に8秒間隔で定期的にコトっコトっという音がします。
(0秒、8秒、16秒の箇所)
書込番号:26359489
e魚さん
2025/12/08 21:29(5ヶ月以上前)
WMV形式でも音声のみはアップができないんですね;
諦めます。失礼しました。
書込番号:26359501
クチコミ投稿数:178件
2025/12/08 21:42(5ヶ月以上前)
再生する交換してもらったHDDの起動音
その他
交換してもらったHDDの起動音
>e魚さん
WAVまで変換出来たらwebのmp4コンバータを使えば黒画像+音声の動画を作ることができます。ちょっと不親切なアップロード機能ですよね。
昨晩届いた交換対応されたHDDで聞いた起動時の動作音をアップしておきます。
「グォー、ファー、グォー、ファー」と、ほとんどファンの風切り音に隠れている感じに聞こえます。
実際はここまで隠れておらず「あ、鳴っているな」とは分かるものの、交換前とは一線を画す程度には違うと思います。
交換前の異質な打撃音と違って、明確に「うるさいHDD」なだけですね。体感ではIronwolfなど比較的音の大きいHDDの三割増し程度です。
うるさいものの、従来の制振ゴムやスポンジで許容可能なレベルに十分落とし込めます。
アイドル時は「ヴーーーー」という回転音が鳴りますが、これは未対策でも静音ケースを貫通しませんでした。
しかしこれはひょっとしたら、異音で嘆いている方にはよろしくない話かもしれません。
つまり、元々うるさいHDDだという評判があることで、初期不良の異音を仕様と思って諦めている可能性があるからです。
私の異音HDDはS.M.A.R.Tやライト/リード動作チェックもパスしてしまっていたので、余計に「一応正常品・・・か?」と勘違いしてしまいそうです。
書込番号:26359512
e魚さん
2025/12/09 21:42(5ヶ月以上前)
再生する起動時
再生する読み取り時
その他
起動時
その他
読み取り時
>hippopotamusさん
不良品だったんですね、交換して貰って良かったですね〜
不良品なのかどうかの判断は、この新しい技術のHDDでは難しいところだと思います。
交換後の音を聞きましたが、自分にはファンの音しか聞こえません()
交換品の音を擬音化するとどんな感じでしょうか?
正直、自分のも正常なのか不良品なのか分からず悩んでるというところです。
交換してもらって逆に悪化するというケースもあるので・・・
教えていただいた方法で音声ファイルをビデオ化してアップしてみます。
また、アップしたらすみません><
録音レベルが低いのでボリュームを大きくしてご確認ください。
【起動時の異音】
【読み取り時の異音】
(0秒、8秒、16秒の箇所)
書込番号:26360439
クチコミ投稿数:178件
2025/12/10 14:42(5ヶ月以上前)
>e魚さん
音量まではつかめませんが、少なくともアップしてくれた起動音については私の交換後の(正常と判断している)HDDが出す音と非常に近い音の質だと思います。
「ドルル、ドルル、ドルル・・・・」と鳴ったり、拍を置かずに「ドルルドルルドルル・・・・」と鳴ります。
ただ私のHDDの場合はその音が鳴るタイミングがスリープからの起動や読み出し、書き込みの時には鳴らず、むしろアイドル中にたまに鳴るかもしれません。
いつ鳴るか分からないから録音できないのが目下の悩みどころの一つではあります。
とはいえ、音量が「新技術とはいえ大丈夫かこれ・・・・?」と思うようなボリュームの場合は、SEAGATEのサポートに交換希望の連絡をした方が良いように思います。
書込番号:26360977
e魚さん
2025/12/10 21:51(5ヶ月以上前)
>hippopotamusさん
貴重な情報ありがとうございます。
起動直後のブーやゴトっという音は昔の壊れやすかった他のHDDでも
聞き覚えがあるのですが、1つ目の起動時の動画の16秒〜の特徴的な異音
は交換後のものでも発生してるということですね。
音量的にはやや大き目で、小さい音量ではないというところでしょうか。
爆音ではないです。
自分の場合も16秒〜のギュルギュル音は起動時に必ず鳴るものでもなく、
アイドル時にもたまに鳴ることを確認してます。
hippopotamusさんの情報のお陰様で安心しました。
このスレは後から見た人にとても参考になると思います。
書込番号:26361323
Yacamochiさん
クチコミ投稿数:7件Goodアンサー獲得:3件 ちもろぐ
2025/12/11 16:11(5ヶ月以上前)
Seagate製HDDに標準搭載されている、省電力システム「PowerChoice」が原因の可能性はありませんか?
出荷設定ですと、2分おきにヘッドを退避させる「Idle B」状態が有効化されているため、アイドル中のヘッド稼働音が聴こえている可能性がありそうです。
・SeaChest Utilities CLI
メーカー純正ツールにて、Idle B(2分おきのヘッド退避)を解除できます。
具体的な設定方法は「SeaChest Idle B」などで適当に検索すると、解説されてるサイトやブログが見つかるはずです。
書込番号:26361950
クチコミ投稿数:178件
2025/12/11 21:38(5ヶ月以上前)
>e魚さん
こちらこそ貴重なサンプル音をありがとうございます。
>Yacamochiさん
ご指摘ありがとうございます。
そういえば交換後の個体はIntelliPower系を操作するのを忘れておりました。
idle_bを無効化してみたので、ちょっと様子を見ます。
とはいえ、WD青と違ってidle_bを有効にしていても60時間で60回ぐらいしかロード/アンロードしてないんですよね・・・WD青は無効化しても10000時間あたり30000回ぐらいカウントされるのでこの差は何なんだろうって思います。
書込番号:26362224
クチコミ投稿数:178件
2025/12/23 21:13(5ヶ月以上前)
ひと段落ついたということで、一応の結果報告です。
あれから当HDDは半分ほどの容量を埋めた状態で問題なく稼働しています。
PowerChoiceのIdleBを無効化しましたが、このHDD特有のドルドル音の頻度が低減することはありませんでした。ただし、ロード/アンロード回数の増加は抑えられています。
また、ドルドル音についてはヨドバシ・ドット・コムで購入した「東京防音 吸音材 ホワイトキューオン ESW-10-303(¥550)」を2つに分割して、フロントパネル内側と自分に近い側のサイドパネルに貼ることで体感半分程度に抑えられました。
本来は子供のドタバタ音を低減させるためのもので重低音にしか効果はなく、そのほかの通常のHDDが鳴らすようなガリガリ音にはほとんど効果がない点にご注意ください。
それに振動の低減のために 「和気産業 スポンジゴム粘着付 SPN-11(¥140)」をHDDとPCケースの間に挟んだり、「和気産業 防振ゴムA 10X100X100mm BGA-02 (¥231)」をPCケースと机の間に入れました。 こちらはあまり異音にはかかわってこないので不要かも?
吸音材やスポンジは風の通り道をふさがない点と、静電気の心配で電子回路の近くには張らない点に注意しました。
ちょっと癖のあるHDDだと思うので、様子見の方はもう少し技術が練れるまで待った方がいいかもしれません。
書込番号:26372035
他の方同様に?異音
2025/11/26 19:15(5ヶ月以上前)
皆様、お忙しいところ恐縮です。
他方の書き込みにもありましたが、異音?がします。
具体的には起動時や、HDDに収納してあるデータに1時間程度アクセスしなかった際にジジジジーとそこそこ大きな音がします。
一応メーカーに問い合わせてみようと思いますが、この現象は普通のことなのでしょうか?
教えて頂けたら幸いです。
書込番号:26349625 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4529件Goodアンサー獲得:347件
2025/11/27 06:48(5ヶ月以上前)
HDD あるある デスね。
>ジジジジーとそこそこ大きな音がします。
【そこそこ大きな音】が何処までの許容範囲なのか?おそらくメーカーでも判らないでしょう。
(^_^;)
書込番号:26349962
2025/11/27 10:36(5ヶ月以上前)
同じ製品を購入した者です。
SATA3で接続して使っていますが、やはり異音に悩まされており、質問に相乗りさせてほしいです。
ご質問の、非アクセス時に鳴りだすジジジジー音ですが、私も似たような音が出ていて
おっしゃるように、大き目の音でした。
別サイト(Yahoo知恵袋)への誘導になってしまいますが、下記が参考になるかもしれません。HDD品質には問題がない可能性がある旨書かれていますが、この手の動作ではないでしょうか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14306958124
その他、このST24000DM001からはいろいろな異音が聞こえてくるのですが
私が現在最も気になっているのは、カチャンというような金属系の音が、1日に何度も聞こえてくることです。
じつはいちど異音が心配で購入したサイトに相談したところ、新品との交換対応をしてもらえました。
しかし、交換品からも、やはり異音が絶えないのです。。
交換してくれるのはありがたいのですが、まず現物を返送してからの交換になりますから、バックアップ、フォーマット等にものすごく時間と労力がかかりますので、また交換してもらうと言ってもなぁ…と途方に暮れております。
SMART情報やリソースモニターでの異常は見られませんので
もともと挙動がおかしい(異音のする)製品なのか……
異音についての、11/17に質問の方もシーク音ではなかろうかということで様子見というお話でしたね。
私も同じくです。
SEAGATE製のHDDを使うのは私は初めてで、他のメーカー製品からは聞こえないような音ばかり聞こえるので気になって仕方ありません。
そういう仕様であるとわかれば少し安心できるのですが、まだ情報見つからずです。
書込番号:26350115
KAZU0002さん
2025/11/27 11:11(5ヶ月以上前)
一般論として、HDD内部から出る音として。
・一定時間が経つと、ヘッドが退避する音(カコンという)。
・一定時間が経つと、温度によって膨張したディスクに合わせてヘッドのアクセス位置を調節するためのデータを取得するサーマルキャリブレーションの音(ニャーとかジジジとか)。
まぁ、SMARTに異常な無ければ、何かしら必要なことをしている…と放置でよろしいかと思います。
書込番号:26350125
クチコミ投稿数:78件
2025/12/04 16:19(5ヶ月以上前)
皆様、返信が滞っており申し訳ありません。
本件診断ソフトで確認したところ異常は見られませんでした。
よってもう少し様子みて耐えられないとなったらメーカー確認しようと思います。
書込番号:26355840 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
2025/12/04 16:21(5ヶ月以上前)
7200回転のHDDをHDDケースに入れて温度が上がりすぎていませんか?あたり。
普段が40度程度、負荷をかけて50度以下が理想。
書込番号:26355842
クチコミ投稿数:78件
2025/12/06 16:29(5ヶ月以上前)
調べてみましたが温度は大丈夫そうです。
異音発生はただのweb閲覧など低負荷時に発生します。
ケースもdefine7で大きくエアフローも問題ないと思っておりますがいかがでしょうか?
書込番号:26357369 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDの設置方法
2025/10/16 09:52(7ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:60件
3台目のHDDを設置したいんですけど、ベイが2個しかなくて困っています。
スペース自体はあるので、クッションで直置きしてますが振動が心配で
何がいい方法(ケースとか)ありませんか?
書込番号:26317386 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:779件Goodアンサー獲得:125件
2025/10/16 10:02(7ヶ月以上前)
ベイが3つ以上あるケースに買い替えたらどうですか?
書込番号:26317390 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:43042件Goodアンサー獲得:8012件
2025/10/16 10:08(7ヶ月以上前)
そのケースには他に代用になるベイは無いんですか?
5インチベイが有ればアダプタでも取り付け出来ます。
まあ、個人的には強力な両面テープで良いかな?と思ってるので、その辺りは個人差があるとは思います。
書込番号:26317397 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11577件Goodアンサー獲得:1962件
2025/10/16 11:01(7ヶ月以上前)
アマゾンで「HDDケージ」で検索すると、ケース内部に
HDDを増設するようのケージがヒットします。
ケースの空きスペースと相談して内蔵できそうなものを
選択すると良いでしょう。
書込番号:26317420
聖639さん
クチコミ投稿数:1821件Goodアンサー獲得:172件
2025/10/16 11:09(7ヶ月以上前)
>マナマナミさん
こういうのはいかがでしょうか?
https://www.yodobashi.com/product/100000001003592259/
今は以下のケースを使っているので不要ですが、拡張性がないときは使ってました。
https://shop.tsukumo.co.jp/goods/4537694287395
書込番号:26317429
2025/10/16 11:15(7ヶ月以上前)
>マナマナミさん
私は、HDDを2台、PCケースの底に置いていますが、特に問題は生じていません。
温度が上がらないように、小型のファンは付けています。
クッションを敷いているなら、さほど心配はいらないかと思います。
書込番号:26317436
キハ65さん
2025/10/16 12:19(7ヶ月以上前)
>マナマナミさんのZALMAN Z9 NEOについての過去スレがありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018512/SortID=22640657/#tab
Z9 NEOには5.25インチベイが2つあるようです。
https://www.links.co.jp/item/z9-neo/
以下のような変換ブラケットを使用してはどうでしょうか。
>ORICO 5.25インチベイ CD-ROM 内蔵専用 HDDケース 3.5インチ SATA HDD対応 ハードディスクケース ツール不要 簡単着脱 デスクトップPC用 ドライブケース HDD変換ブラケット 電源スイッチ付 ブラック 1106SS-V1-BK
https://amzn.asia/d/3t5JwVw
書込番号:26317485
2025/10/16 12:25(7ヶ月以上前)
5''ベイにマウントするかガシャポン。ガシャポンは放熱悪いからファン必須になるけど。
ググったらこんなのも出てきますね。多分ファン取付カ所にマウント。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CT361VWG
自分なら、熱伝導シート敷いて貼り付けるかな。運送しなきゃ問題ない。
ちゃんとやりたいならケース買い換えたほうがいいとは思うけど。
書込番号:26317492
クチコミ投稿数:60件
2025/10/17 18:09(7ヶ月以上前)
>ニコイクスさん
HDDの追加ぐらいの知識はあるんですが、1から取り付けなどは自分の技術では難しく・・です。
これはBTOで購入しました。
>揚げないかつパンさん
残念ながらありません。
以前のケースは前面に取り付けれたんですが、これはそのようなスペースなしでした。
>猫猫にゃーごさん
HDDケージで検索してみます、ありがとうございます。
>聖639さん
外付け変換だと速度が遅くなりそうなイメージがあるのですが、使い勝手などはどうでしょうか?
>あさとちんさん
ファンを別でつけるのはありかもしれません、工夫してみます
>キハ65さん
Z9 NEOは以前のケースでして、今のケースも同じようなものと決めつけていたら困ったという次第でした(BTOでしたが下調べが足りませんでした)
ブラケット購入して、張り付けての仕様はありかなと思いました。
>ムアディブさん
ガシャポン分からなくて検索したのですが、前面に取り付けるタイプということでしょうか?
このケースは前に取り付ける(CDドライブとかつけるような箇所)が完全にオミットされていました。
熱伝導シートはちょっと検討してみます!
書込番号:26318439
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:2件
2025/10/31 01:10(6ヶ月以上前)
キハ65さんの5インチ変換ブラケット案に一票です。
HDDというものは基本的に「ネジでシャーシにしっかり固定する」ことを前提に作られています(自身の動作振動をシャーシに逃がすため)。
忘れがちですがPCで使われるHDD内部では「我々の想像を絶するとんでもない高精度な動作」をしています。
機械的動作の無いSSDと違いテープなどのズレやすいもので固定すると寿命が極端に短くなる・前兆無くいきなりぶっ壊れる恐れがありますよ。
書込番号:26328698
SEAGATE
最安価格(税込):¥78,680発売日:2025年 3月28日 価格.comの安さの理由は?
ST24000DM001 [24TB SATA600 7200]をお気に入り製品に追加する <1960
