REGZA 50Z670R [50インチ]
- 「レグザ インテリジェンス」を搭載したスタンダードモデルの4K液晶テレビ(50V型)。「レグザ AIボイスナビゲータ」「レグザAI快適リスニング」に対応。
- 高画質と快適な操作性を兼ね備えた「レグザエンジンZR」を搭載。「全面直下型 高輝度LEDパネル」により、鮮やかに高コントラストで楽しめる。
- 「重低音立体音響システムZ」を採用し、クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンドを実現。
REGZA 50Z670R [50インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥105,800
(前週比:±0
発売日:2025年 4月18日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 42 | 15 | 2026年4月13日 18:19 | |
| 3 | 0 | 2026年2月21日 16:47 | |
| 20 | 7 | 2026年2月12日 12:05 | |
| 15 | 8 | 2026年1月31日 14:26 | |
| 16 | 8 | 2026年1月20日 19:04 | |
| 159 | 16 | 2026年1月5日 17:10 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z670R [50インチ]
全くの初心者ですいません。
このテレビと一緒に外付けHDDの購入を考えてます。
(現在は古いテレビにDVDレコーダーを使用中)
条件は3番組を同時に予約したいことです。
このテレビはチューナーが3個あるので出来るという解釈で良いんのでしょうか?
ただここのスペックでは2番組同時録画に〇が付いているので2番組同時録画までしか
録画できないということでしょうか?
外付けHDDはあくまで録画する箱なので関係はないですよね
>daian7さん
チューナーのうち1つは、ユーザーが自由にチャンネルを変えてみられる様に、リアルタイム視聴用のチューナーです。なので、チューナー3つある場合、同時刻に録画できるチャンネルは2個になります。
同時刻に3チャンネル録画するためには、4つチューナーが必要ですが、通常録画で4チューナー付きの商品は存在しません。
タイムシフトマシン機能のついたレグザの上位機種なら、アーカイブ用に多くのチューナーが付いてます。タイムシフトマシンはどんどん上書きされるので普通の録画とはちょっと違いますが、並行して多くのチャンネルを一時録画できます。
書込番号:26452753 スマートフォンサイトからの書き込み
>daian7さん
補足です。テレビと外付けHDDではなく単体レコーダーなら、同時に3チャンネル録れる製品はありますよ。
書込番号:26452755 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
こんにちは返信有難う御座います。
無いんですね...残念!
確かに昔ながらの?DVDレコーダーではありますよね
https://kakaku.com/item/K0001722609/とか
ただ時代は外付けHDDになってるようなので検討してました。
書込番号:26452764
視聴していないのであれば3番組録画できるって事ではないですよね
書込番号:26452766
>daian7さん
録画中にチャンネルを変えてしまうと違う番組が録画されてしまいます
チューナーが3つで3番組録画(チューナー2つで2番組録画)ができるようにしてしまうと3番組録画してるときは録画しているチャンネル以外は見れないということになります
どのメーカーてもそうだけど録画は録画専用チューナー、視聴には視聴専用のチューナーを使いこれらが起きないようになっています
書込番号:26452770 スマートフォンサイトからの書き込み
>daian7さん
ないです。
リアルタイム視聴用はリザーブしておかないと、録画中にチャンネルが変わらないって騒ぐ人が出ますよね。
書込番号:26452774 スマートフォンサイトからの書き込み
返信有難う御座います。
1個のチューナーは視聴専門ってことですね。
高くはなりますが3番組同時録画にこだわるのであればDVDレコーダーってことでしょうね
書込番号:26452775
>daian7さん
DVDレコーダーは有りませんので
現在はBlu-rayレコーダーになります
書込番号:26452786
地デジ、BS/CSのチューナを3基搭載していても、4K放送も録ると同時録画は2番組になるテレビ、レコーダはあります
チューナを3基搭載していてもメーカによれば番組の頭やお尻が切れる・欠けるメーカもあります
レレコーダにチューナを3基搭載していても調べて動作を理解しておいた方が良いと思います
書込番号:26452788 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん有難う御座いました。
3番組同時録画するにはブル−レイ・DVDレコーダーしか選択の余地はないようですね。
検討したいと思います。
書込番号:26452903
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001695178_K0001684576&pd_ctg=2041
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001654263_K0001722609_K0001765947&pd_ctg=2027
選択肢はレコーダの他にレグザのタイムシフトマシンがあります。タイムシフトマシンの動作は地デジは6チャンネルまでで指定する時間帯で録画し続けて予約の手間いらず。煩わしさから解放されて録り漏らしなし
BS/CSと4Kはタイムシフトマシンの対象外
同時2番組まで
同時録画は地デジ6チャンネルとBS/CSと4Kで2チャンネルで8チャンネルまで
50Z670Rは大手家電量販店なら約14万円から
55Z875Rは大手家電量販店では約21万円から
差額は7万円
パナソニックのレコーダのディーガで同じことを実現しようとすると大手家電量販店では何れも7万円以上
どちらにもメリット・デメリットはあります
書込番号:26453413 スマートフォンサイトからの書き込み
https://panasonic.jp/diga/products/UN-ST20A/spec.html
https://kakaku.com/item/K0001718414/
他にはパナソニックのmiyottoがあります
光学ドライブは非搭載
地デジとBS/CSのチューナは3基で同時録画は3つ
4Kチューナは非搭載
単独では動作せず
HDMI出力無し
ネットワークでつながるテレビ・タブレット・スマートフォンで専用のアプリケーションを操作する
クチコミを読む範囲ではアプリケーションの出来は今ひとつで今後に期待の様です
アプリケーションの改善を待ってから
書込番号:26453467 スマートフォンサイトからの書き込み
miyottoですね。
ちょっと高めですがこれも一応検討したいと思います。
有難う御座いました。
書込番号:26453470
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z670R [43インチ]
わかりにくいタイトルですいません。
先日このテレビを購入したのですが、他の部屋にある24インチV34と挙動が違うのでわかる方がいれば教えてください。
YouTubeとアマプラをよく利用するのですが、動画を見終わってテレビに戻るときに次の3通りのやり方があると思います。
1.戻るボタンをひたすら押してアプリを完全終了させる
2.終了ボタンを押してテレビ画面に戻る
3.そのまま電源ボタンで画面をオフにする
今までのV34では上記のどのやり方をしても、次に動画アプリを立ち上げるとアカウントの選択画面(アプリの初期画面)が必ず表示されます。
ところが、このREGZA 43Z670Rでは、2と3のやり方で終了した場合は、最後に見た動画の画面がいきなり表示され、場合によって続きが再生されます。自分で検証したところでは数時間経過すれば、1〜3のどのやり方でも通常のアプリの初期画面が表示されるようです。
この仕様は皆さんは使いやすいですか?
私は一人で使っているからまだいいですけど、家族で使っている人はちょっと戸惑うのではないかと思うんですよ。
各アプリに設定項目があるのか調べたのですが、見つかりませんでした。
どなたか解決方法をご存じでしたら教えていただけませんか。
50Z670RのVESA(ネジ穴寸法)は300x200です。
50Z670Nは300x300です。
なぜ同じシリーズでわざわざネジ穴寸法を変えているのかわかりませんが、
今所有のTVが300x300で壁掛け金具が300x300専用のよう(前所有者が取り付けたのでなぜ専用なのかは不明)なので、変換アダプターでもないかぎリ、壁掛けするなら670Nを選ぶしかなさそうです。
今の金具の代わりに300x200用の金具を取り付ける手もありますが、壁のネジを新たに空けることになるのでできればやりたくないです。
詳しい方がおられたらよろしくお願いします。
>変換アダプターでもないかぎリ
VESA変換プレートは売ってますよ
それを使えば良いのでは
https://amzn.asia/d/03UjM8m7
書込番号:26410893 スマートフォンサイトからの書き込み
>よろしくですAさん
PCモニタの100×100,75×75なら珍しくないけどTV用で300×300などの専用っていうのは珍しいですね
mokochinさんが出されてるような変換アダプタを使うとか、あと前使用者とのことだけどこれは家ごとといえこと?それとも壁掛け金具の付いた状態のテレビを譲ってもらったということ?
もし後者であれば壁掛け金具を取り付けたのは後からの話になるしなんとでもなるのでは?
書込番号:26411094 スマートフォンサイトからの書き込み
>よろしくですAさん
壁掛け金具の縦方向は普通一杯穴が開いてるので、300x300の金具は300x200にも流用できる場合が多いですけどね。
金具を外してみて確認しましたか?
書込番号:26411175 スマートフォンサイトからの書き込み
>mokochinさん
>マヨポンくんさん
>プローヴァさん
娘が住んでいたマンションに引っ越して、置いていった46インチのSONYテレビをそのまま壁掛けで使ってます。まだ不具合はでていないのですが、その時に備えて次のテレビを検討中です。
テレビの裏側を見ると壁掛け金具の縦方向に一杯穴が開いてるタイプではなく、30cm幅の2か所でネジ止めされています。テレビは46インチのSONYです。
このタイプの金具は検索しても見当たりません。mokochinさんからご教示いただいた変換アダプタで取り付けられるのかどうかいまいち自信がないので300x300のテレビを含めて検討したいと思います。
みなさん有難うございます。
書込番号:26411218
>よろしくですAさん
ソニーの純正金具なら、上2箇所のVESA穴にプラグみたいな物をねじ止めしておいて、壁側に設置する横棒のような金具に引っ掛けるタイプのものがありますね。
もしこのタイプなら、そもそも上2箇所しか使わないので、300x300でも300x200でも無関係に共通に使えます。横幅300だけがあってればOKです。
ただしこのタイプのソニー金具は壁からの距離をあまり取らないタイプの設置なので、テレビ側につけるプラグ部分がうまくレグザにつくかどうかが鍵でしょう。うまくいかない場合、金具も変更が必要になるかもしれません。
VESA穴は同じメーカーでも統一はされません。設計都合でスパンを替えられるような規格になってます。
書込番号:26411605 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
情報ありがとうございます。
テレビ側は縦バー2本で上下2か所でネジ固定し、壁側の横バー2本に引っ掛ける
タイプです。
なので300x200TVに対しては壁側の下側のバーを200の位置に付け直せば多分
OKかと。新たなネジ穴はできれば避けたいですが。
書込番号:26411715
>よろしくですAさん
なるほど。
そういうのは存じ上げませんでした。壁側が横バー2本で2分割ってのはちょっと面倒くさそうですね。
壁側が200の高さ位置でも取り付けられるようになっているなら横バー1本を付け替えれば何とかなりそうです。
壁の方は壁掛け対応で下地が入っているのなら金具付け替えは何とでもなります。
書込番号:26411741
リモコンの右上の 画面表示 ボタンを押せば
画面の右上に情報が幾つか表示されるでしょう
しばらく待てばチャンネルと時刻表示だけに小さくまとまって画面の右隅に表示されると思います
書込番号:26402112 スマートフォンサイトからの書き込み
常ではないと思いますが、リモコンの画面表示を押せば、現在時刻が表示されます。
機能操作ガイド134ページ参照
https://cs.regza.com/document/manual/100153_01r4.pdf?1763601611
書込番号:26402124
やっぱり常には無理なんですね。jcomに入っていて画面表示だとHDMIというのも出てしまって鬱陶しいんですよね。
書込番号:26402141 スマートフォンサイトからの書き込み
見たい場所に時計を置けばいいだけでしょう。
置き時計・壁掛け時計、好きなものを。
書込番号:26402157
外部入力・HDMI機器が接続されている場合
以下のような操作で「HDMI」表示は消えませんか
画面表示を1回押すと
HDMI2 レコーダー 時刻
ステレオ 1080P
そのまま放置すると「HDMI2 レコーダー 時刻」が常時表示される
もう一度「画面表示」を押すと「HDMI2 レコーダー 時刻」が消える
書込番号:26402174
常に表示されたままになると思います
消えたりはしないと思います
動作は返信5件目の方の案内の通りです
最初の大きさからは小さくなって表示されたまま
しかし時刻の他にチャンネルも表示されます
外部入力に繋いでいたらHDMIは表示されるでしょう
書込番号:26402216 スマートフォンサイトからの書き込み
「HDMI」表示が消えない場合はテレビメーカーに問い合わせされればと思います
テレビ画面右上に表示されている「HDMI1」や「入力1」などの入力表示を消したい
表示を消したい場合
テレビ本体に付属しているリモコンの[画面表示]などのボタンを押すことで、表示を消すことができます。
https://cs.myjcom.jp/categories/%E7%94%BB%E9%9D%A2%E8%A8%AD%E5%AE%9A/67ab9782f07f5244a208cca9
書込番号:26402254
LINEで簡単にメーカーに問い合わせられるんですね。メーカーに問い合わせたところ、HDML等は消せないとのことです。仕方ないので時計買います。今までのテレビが常時右下に時計が表示されていたので常時時計表示ないものとは思ってませんでした。
書込番号:26402281 スマートフォンサイトからの書き込み
本日購入設置し、HDD録画機も接続し問題なく視聴できます。
初4Kテレビだったもので民放地上波やBS等、色々録画予約をしたのですが、何を予約したのか確認しようとしたところその様な画面が見当たりません。
録画予約の確認画面はないのでしょうか?
番組表からチェックするしかダメですか?
書込番号:26393718 スマートフォンサイトからの書き込み
>アチェくんさん
リモコン中央左上の 予約確認から見れませんか?
書込番号:26393721
すみません
録画リスト でした。
書込番号:26393722
>番組表からチェックするしかダメですか?
このテレビを持っていません
またこのテレビの取説をみていません
番組表で「サブメニュー」等の操作で録画予約が確認できる場合はそのとおりとなります
リモコンの「録画リスト」は録画済みのリストとなります
書込番号:26393726
度々すみません。
リモコン中央右下 操作/設定 の中に、予約リストはありませんか?
書込番号:26393728
リモコンの真ん中よりやや下の右寄り
操作/設定を押して予約リストを選べば表示されます
視聴制限番組を表示させるときは緑のボタンを押す
書込番号:26393732 スマートフォンサイトからの書き込み
機能操作ガイドの117頁から記述があります
図とともに簡潔に記されていると思います
書込番号:26393740 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンの「操作/設定」がサブメニューに相当します
テレビ放送のテレビ番組を視聴中→「操作/設定」→さらに表示→予約リスト
番組表を表示中「操作/設定」→さらに表示→予約リスト
書込番号:26393745
皆様、早速のご対応、解説ありがとうございます。
画面設定→予約リストで確認出来ました。
感謝!感謝です。
REGZAライフを楽しみます。
またよろしくお願いします。
書込番号:26393767 スマートフォンサイトからの書き込み
BSの同じ番組が2つ録画されない方法はないでしょうか。
元々、連ドラ予約でNHK(地デジ)の朝ドラを登録しているのですが、NHKBS101で気になるスポーツの試合があり、W録画しようと予約したところ、帰宅後確認すると朝ドラは録画できておらず、BS101が2つ録画されていました。予約中(録画時間前)の番組表では1つしか予約表示されてなかったと記憶していまして、一つだけ消去ということもできなかったと思います。
お知らせとして「他の予約と重複したため予約録画を中止しました」と表示されましたが、モヤモヤします。
調べてみたところ、以下のAI回答が得られました。
レグザの録画設定では、同じ番組が複数のチャンネルで放送される場合、自動的に全てのチャンネルを予約する仕様になっています。これは、一部のチャンネルで放送が中断された場合でも確実に録画できるようにするための機能です。
しかし、同じ番組を複数回録画することを避けたい場合は、以下の手順で設定を変更することができます。
1. メニューを開き、「設定・メンテナンス」を選択します。
2. 「録画設定」を選択します。
3. 「同一番組の重複録画」を選択します。
4. 「しない」を選択します。
これで、同じ番組が複数のチャンネルで放送されても、1つのチャンネルだけを予約するようになります。ただし、選択したチャンネルで放送が中断された場合、録画できない可能性があることをご了承ください。
↑とのことでしたが、
2. 「録画設定」を選択します。
⇒ここまではできましたが、
4. 「しない」を選択します。
⇒、3.「同一番組の重複録画」という項目以降が出てこないのでこの機種では諦めるしかないのかなと想像中です。どなたか、方法をご存じでしたら教えてくださいませ。
>あこにゃさん
AI回答を鵜呑みにしてはいけません。パターンマッチングでマッチしたものをそのまま出しているだけですよ。特にユーザー数の少ない商品に関する技術的な内容は間違い頻度がかなり大きいです。ここにもちょくちょくAI回答を喜んで掲載している人がいますが、自分で間違いかどうか判断できない人なのでしょう。
ということで、
このような仕様はありません。
なぜBS101が2つ予約されていて朝ドラが予約されなかったかですが、BS101の予約がすでに入っていた(予約したことは忘れていた)→朝ドラ予約→BS101を再予約(その際に重複があるとメッセージが出たので朝ドラ予約を解除した)等だと起こり得ます。同じ番組を2つ予約入れること自体はできるので。
一度何も予約がない状態から同じように朝ドラ→BS101と2つ予約を入れて、予約確認してみてはいかがですか?ちゃんと2つ予約が入っていればOKです。
書込番号:26359948
>あこにゃさん
Z670Rだけの話ではなくレグザの録画に複数のチャンネルをすべて予約する仕様もないですし同一番組の重複録画と言う項目もないのでAIの回答は完全に的外れですね
今回の起きている件ですが以前予約したBSの予約(連ドラ予約?)が残っている可能性が高いです、予約リストから不要な予約をすべて削除してみてください
>プローヴァさん
できませんね
書込番号:26359972 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
返信2件目で案内のある通り、予約リスト一覧を詳細に確認してからだと思います
BSの録画予約の前から、地デジの朝ドラの連ドラ予約はなされていたと思います
レグザの連ドラ予約であれば、指定した曜日と時間帯で連ドラ予約をしていたならば、時間帯の被る3番組目の予約を入れようとしたときに(例えば今回の不具合の様に)警告がなされます
チューナは3基搭載なので、そもそもBSの予約が朝ドラと時間帯の被る2番組目であるならば、朝ドラとBSは予約録画は問題なく実行されます
朝ドラは半年ごとだから、新シリーズごとに朝ドラの連ドラ予約をしたならば、同じ曜日の同じ時間帯の連ドラ予約が複数で被っているかもしれません
連ドラ予約は番組が終了しても動作するから、既に終了した番組の連ドラ予約が残っていると、新しい予約が同じ曜日、同じ時間帯でチューナの2基を超えて3番組目なら警告されて、
今回は録画予約を諦めるか、
あるいは録画予約を実行して以前からある連ドラ予約はなくなるか
そもそも時間帯が被ったから予約を中止したと後から知らされたことは一度もありません
BSは開始時刻、終了時刻が変化する番組とか
まだ明らかになっていないことはあると思うけれど、予約リスト一覧を確認してからでしょう
やはり既に返信の2件目で案内のある通り、予約をすべて消して予約し直す、連ドラは連ドラ予約をするのが良いと思います
原因は分からないにしても、もう同じ不具合は起きないと思います
AIの回答は正しいときはあるけれど、いつもではないでしょう
それはレグザで録画予約の経験の無い人が、不明な事象を想像で補うのと本質的には変わりません
書込番号:26360106 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>マヨポンくんさん
・できませんね
そうですよね
4. 「しない」を選択します。
NシリーズにはこういうコマンドはありませんのでRから
付けたものなんでしょうかね?
書込番号:26360143
19点
ご回答いただいた方々、ありがとうございました。
皆さんのご意見を参考に、本日も同じような番組表でしたのでリトライしてみました。
@07:00-08:00 BS102 カーリング
A08:00-10::00 BS101 カーリング
B08:00-08:15 地デジ ばけばけ(月-金/連ドラ予約)
質問した日は、Bの連ドラ予約中に@とAを番組表から予約しました。
結果、@とA×2が録画されており、Bは録画できていませんでした。
今日は、Bの連ドラ予約中に@のみを番組表から予約しました。
結果、@ABが1つづつ録画されていました。
以前使用していたREGZA(2011年購入)では、@ABをすべて予約することで@ABが1つづつ録画されていたので、
今回のREGZAでも同様だと思ったからなのですが、@を予約することで追従機能?が働いたのかなと考えます。
結果、自分で予約を入れたAと、@の追従で録画された分(番組としてはA)が録画され、同じ番組が2つ録画されていたようです。
ややこしい説明ですみません、今後はスポーツの録画をする時は注意したいと思います。
また皆さんのご指摘の通り、AI回答を信じないように気を付けます、ありがとうございました。
書込番号:26360800
そもそも何故bsp4kかbsでばけばけの録画をしないの?
書込番号:26360814 スマートフォンサイトからの書き込み
2×2の方ですけどBS101×2ではなくBS101×1とBS102×1で録画されてませんか?
書込番号:26360917 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>マヨポンくんさん
削除してしまったのでもう確認できませんが、たしかにそう考えるのが自然ですよね。
もしまた同様の事象が起こりましたら確認したいと思います。
書込番号:26360941
>あこにゃさん
BS1→BS2の場合とBS2→BS1の場合で変わってくるのかもしれないけど
の場合は1だけ予約で1と2が録画できると思います(イベントリレー)
1の予約で1,2が録画されてさらに2を予約したことで2は別番組(別予約)として録画、1が最優先になるから残りの2,3の優先度の都合で2が優先されて3が録画できなかったということだと思います
書込番号:26360966 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
朝ドラ
はBSで土曜日に再放送されるので。
家はDIGAだがその日の時間帯
@ABは正常に録画されていた。
書込番号:26360978
予約
@12:30-13:00 BS102 カーリング
A13::00-13:30 BS101 カーリング
B13:00- 地デジ 教育テレビ
録画結果
A’13::00-13:30 BS101 カーリング
B13:00- 地デジ 教育テレビ・・・なし」
たぶん、BS102のカーリングが終了時に101の番組を
リレーして録画しているのだろう。
書込番号:26361103
17点
>あこにゃさん
>>質問した日は、Bの連ドラ予約中に@とAを番組表から予約しました。結果、@とA×2が録画されており、Bは録画できていませんでした。
解説どうもです。面白いですね。
8時になった時点で、@のリレーであるAと、単独予約したAが先に録画が始まっちゃった結果、Bが押し出されてしまって録画できなかった様ですね。
結果的にですが、AとAが録画できてしまったと言うことの様です。
取説ガイドにはAI解答の様な仕様は載っていませんでしたので、リレー録画の仕様が細かく変更になったと言うことなんでしょうね。
書込番号:26361146 スマートフォンサイトからの書き込み
本日も、初日(録画ミスった日)と同じ状況でしたので、わざと失敗するように設定してみました。
>balloonartさん
>プローヴァさん
>マヨポンくんさん
やはり、Aが2つ録画されており、Bは録画できていませんでした。
これでだいたい、付き合い方がわかりましたので本番のオリンピックでも対応したいと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:26361691
7:30からのBSばけばけを録画すれば解決じゃん
書込番号:26362218 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
なんだか面倒くさそうですね。
ソニーのBDレコーダーでそのような困ったことなくて良かった。
書込番号:26382068
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
