GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E16GB/OC/DF [PCIExp 16GB]
- GeForce RTX 5060 Tiを搭載したビデオカード。空気圧と放熱効率が強化されたオリジナルファン「WINGS 3.0」を搭載。
- 92mmの大型2連ファンによる強力な風量・風圧でヒートシンクから効率的に放熱。SFF対応PCケースと組み合わせて互換性のあるPC構築が可能になる。
- フロントとサイドのデュアルフェイスライティングでビデオカードを鮮やかに彩る。DisplayPort 2.1b×3、HDMI 2.1b×1を装備。
GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E16GB/OC/DF [PCIExp 16GB]玄人志向
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2025年 4月16日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2025年11月24日 11:11 | |
| 27 | 14 | 2025年7月19日 17:45 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E16GB/OC/DF [PCIExp 16GB]
ローカルで画像生成やLLMのAIを使ってみたくてASUSの3060tiからこの玄人志向の5060ti 16GBのグラボに換えました。
3060tiの時はすんなりStable Diffusion WebUIの環境を作れたのですが5060tiは少し手を加えないと動かないみたいで苦労しました。
やっと動作させることができたのでStable Diffusion WebUIのハローアスカベンチを試してみたのですが10枚生成するのに31.1秒かかりました。
設定は同じだと思うのですが、なんどやっても31秒くらいでした。
ネットで自分が調べた情報だと22秒くらいみたいなのですが何か設定があるのでしょうか?
FF15ベンチもやってみたのですが、こちらは妥当なスコアのようなのでグラボ自体の性能は出ているみたいです。
システム構成とかはどうでしょうか?
後、構築はどの様にされてますか?
書込番号:26346034 スマートフォンサイトからの書き込み
大変、失礼しました。
PC構成
マザーボード:MPG B550 GAMING PLUS
OS:Windows 11 Pro 64bit 25H2
CPU:AMD Ryzen9 5900X
クーラー:Deepcool AK620
メモリ:Team DDR4 3200Mhz PC4-25600 16GBx2枚
ストレージ:WD_Black SN7100 NVMe SSD WDS400T4X0E
グラボ:玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E16GB/OC/DF [PCIExp 16GB] ドライバVer581.80
電源:玄人志向 80Plus GOLD 850W ATX 電源 ユニット フルプラグイン セミファンレス KRPW-GA850W/90+
ケース:Thermaltake Versa H26 Black /w casefan
構築の手順ですが自分でも半分くらい解らなくなってしまったので再度構築しなおしました。
上のアスカベンチでは
version: v1.10.1 ??? python: 3.10.17 ??? torch: 2.8.0+cu128 ??? xformers: N/A ??? gradio: 3.41.2でしたので
こちらに変更してやり直しましたがベンチ結果はかわりませんでした・・・ なんかいろいろやっているうちに pythonのバージョンが3.10.17になってました・・・
version: v1.10.1 ??? python: 3.10.6 ??? torch: 2.7.0+cu128 ??? xformers: N/A ??? gradio: 3.41.2にしました。
pythonとtorchのバージョンはこちらの方が安定しているとのことでしたので。
構築手順ですが、python: 3.10.6をインストールして動いていた環境(RTX3060ti)で
C:\StableDiffusion\stable-diffusion-webuiの中にあるvenvフォルダを全部削除し
下のサイトを参考にC:\StableDiffusion\stable-diffusion-webui\modulesの中にあるlaunch_utils.pyの中身を2行書き換え
再度、webui-user.batで起動させvenvを新しく作成してtorch: 2.7.0+cu128を入れ直した状態です。
生成時間が遅い原因がまったくわかりません・・・
参考にしたサイト
https://note.com/deft_jaguar6213/n/n0d5d6e09862f
書込番号:26346182
Stability Matrixをインストールすれば、5000シリーズ問題回避で利用できますよ。
各サイトにて導入方法詳しく書かれてますし、当方も秋のOS再インストール後は通常での
stable diffusionできなくなってからは、Stability Matrix - ComfyUIでの使用で前より楽しめております。
ベンチマーク的には5070で17秒10枚生成くらいであまり気にしていません。
普段は768x1156 HiresFix2.0の、4batch使いですので早すぎず遅すぎない丁度いい感じです。
書込番号:26346332
さっきゅくんさん、情報有難うございます。
実はStabilityMatrixもComfyUIも名前は知っていたのですがStableDiffusionですら構築できてなかったので、まだ自分には敷居が高いなと思っていました。
早速、StabilityMatrixを入れてみました。
StabilityMatrixでStableDiffusionやComfyUIを管理できるのですね。
StabilityMatrixのStableDiffusionではRTX5000シリーズに最適化されているみたいでアスカベンチで無事に23.6秒で10枚の画像生成ができました!
ネット情報の22秒台には届きませんでしたが大幅に時間が短縮されました。
今までの苦労はなんだったのかと・・・ほんと知らないのは損だと痛感しました。
最近までプロンプトはなんぞやと言うレベルだったのでこれから手探りで楽しんでいこうかと思います。
本当に有難うございました。
これで思う存分生成する事ができます。
書込番号:26346496
StabilityMatrixからComfyUIも入れてみました。
アスカベンチも試してみました。
同じ設定で10枚生成するのに19.1秒でした。StableDiffusionより生成時間が短いんですね。StableDiffusionと同じモデルも使えるみたいで便利そうです。
StableDiffusionで同じ設定と同じモデルと同じシード値でもComfyUIでは出来上がる画像は違うんですね。
この辺のコツとか使い分けとか慣れが必要そうですね。
まだ、いろいろありすぎて何も分かりませんがStabilityMatrixは便利ですね。
また、一つ勉強になりました。
書込番号:26347650
GTX1070からRTX5060tiに載せ替えたところ、DisplayPort接続のメインモニタしか表示されず、HDMI接続のサブモニタが信号無しとなったためデバイスマネージャーで確認。
ファンが回りライティングもONになっているのですが、グラボが認識されていない状態でした。
試したことは
・ドライバのアンインストール後に同じドライバをクリーンインストール(ver.566.36)
・BIOSのアップデート1.4→3.4
この時点で5060では起動すらしなくなり、異常を示すVGAとBootのLEDがマザボで点灯しましたので元の1070に戻しました。
・チップセットのアップデート
・PCI-e 4.0x16のスロット→3.0x16のスロットへ変更
・CMOSのクリア
ここまでやってみたのですが状況は変わらず、どうしたものかと困っております。
パーツの構成は以下になります
CPU:Ryzen 3700X
マザボ:ASRock B550 Pro4
メモリ:Crudial 16GBx2 (DDR4)
グラボ:玄人志向 RTX5060ti 16GB
電源:玄人志向 850W
何か他に出来る事がありますでしょうか?
GeForce RTX 5000シリーズは570番台からの対応のため、560番台以前のドライバは使用できません
書込番号:26236111 スマートフォンサイトからの書き込み
5060Ti乗っけて旧ドライバインストール?
この様なエラーも出てなかったですか?
普通はドライバーアンインストールで、乗っけたあとでも
デバイスマネージャでNVIDIAグラボ認識してなくても画面は出るものですが。
書込番号:26236188
ドライバーに関しては5060Tiは576.xxからのサポートですね。
動作時にDisplayPortで動いていたならデバイスマネージャーでMicrosoftの標準ドライバーがインストールされている状態だったと思うのですが、この辺りは確認してますか?
nVidiaのGameドライバーはどの様に入れてますか?
書込番号:26236191 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様有難うございます。
ニコイクスさん
golgo nakagawaさん
公式から落としてきて最新の576.88にしました。
さっきゅくんさん
つけたり外したりしていたので、この辺りの試した手順が少し曖昧になってきましたが、
下記のように記憶しております。
1.グラボだけ1070→5060tiに換装
2.OSが起動したが、モニタが片方しか映らない
3.デバイスマネージャーに5060が無い
4.添付して頂いた画像のような警告が有ったように思います
5.そのため、1070に戻したがデバイスマネージャーに『!』が付いている
5.(ここでドライバを入れ直したように思います)
6.改善されないのでBIOSのアップデート
揚げないかつパンさん
標準ドライバーが見えていたような気はしますので再現できるか試してみたのですがダメでした。
1.BIOSを元の1.4に戻す
2.CMOSのクリア
3.再度1070で通常2起動することを確認
4.5060tiに換装
5.VGAとBootのLEDが点灯して起動不可
となってしまい、同じ状況が再現できませんでした。
今は1070に戻し、nVidiaのGameはグラフィックスドライバーとオーディオをクリーンインストールし直しました。
書込番号:26236372
デバイスマネージャーで標準ドライバーが認識してないなら困った話にはなりそうです。
ただ、画面が映ってるならドライバーが入ってないだけかな?とは思います。
内蔵グラフィックが無いなら、画像はグラボから出してるので。。。
今もDisplayPortなら出力しますか?故障ぽいので一度販売店にご相談ですかね?
書込番号:26236378 スマートフォンサイトからの書き込み
この時点なら正式ドライバーはインストール・認識されなく、MSの基本ドライバーでしょう。
その基本ドライバー時にマルチ画面接続はどうなのかな?(無理であっても仕方ない状態かもね)
この時点で、シングルモニター接続にて最新ドライバーインストールして、デバイスマネージャにRTX5060Ti認識した後に、
マルチ接続すべきかな。
上記のことが今は再現されない、もっと酷い状態になってるのなら、重症な状況になってそうですね。
OSから入れ直しみたいになってるかもです。
書込番号:26236485
こちらも今、ドライバーをアンインストールしました。
この書き込みはMS基本ディスプレイアダプター状態で行ってます。
モニター1台しかなく、マルチは試せません。
書込番号:26236493
有難うございます。
揚げないかつパンさん
元の構成に戻しました。
・1070使用でドライバー(ver.576.88)で問題なく動いています。
・5060tiに差し替えると、VGAとBootのLEDが点灯して起動まで行きません。
・今では5060tiのDisplayPort・HDMI共に出力無しです。
・グラボを何もつけない状態だと起動してるらしく、キーボードのnumlockのon/offができますが、
画面が表示されず、マザボのD−subもHDMIも出力が無い状態です。
販売店に相談しようと思いますが、交換お願いするのか、返品のほうが良いのか…。
さっきゅくんさん
交換時には最小限の構成でドライバー更新が必要だったという事ですね。
画像も拝見しました。
BIOSアップデート前の状態は画像と同様に『Microsoft基本ディスプレイアダプター』だけだったように思います。
OSの入れ直しも考え始めましたが、グラボ無しの状態でマザボ内臓の端子からの出力信号が確認できないのでマザボも故障している/故障させたかな…?
と思い始めております。
書込番号:26236506
その辺りも含めて、販売店に相談なんですが、故障だけなら初期不良交換で良いとは思いますが
書込番号:26236511 スマートフォンサイトからの書き込み
ですね、元の1070で正常動作であれば5070Ti以外は被害は無いでしょう。
早期解決を願ってやまないです。
CPUに内蔵グラフィックないですから、マザー出力ではどうしようもないでしょう。
書込番号:26236527
揚げないかつパンさん
さっきゅくんさん
有難うございます。
販売店に交換 or 返品で対応可能か問い合わせをし、2営業日以内で何らかの連絡が来るようです。
また進展が有りましたら書き込みさせて頂きたく思います。
書込番号:26236745
進展が有りましたのでお伝えしに来ました。
ショップとやり取りを経て「初期不良の疑いがある」という事で返品し、全額返金されました。
(不具合があったのか相性があったのか不明)
グラボは必要なため、手持ちのGTX1070と同じメーカーの5060ti/16GBを購入し、本日換装しましたところ
・HDMI接続でモニタ出力はされている
・今回もデバイスマネージャーには「Microsoft 基本ディスプレイ アダプター」となっている
(ドライバは最新のままなのに)
・ここでGame Ready Driver が反応し、新しいドライバを入れるようにと催促が出ました。
(インストールされているドライバと同じバージョンなのに何故?)
・素直に指示に従いドライバ類一式をクリーンインストール
今回は上手く認識し、(数時間しか経っていませんが)今のところ問題なく動いております。
結局のところ細かい原因が私にはわからなかったのですが、皆さんのお知恵を借りられた事で解決できました。
安い買い物ではなかったので大変助かりました。
有難うございます。
書込番号:26241888
グラフィックボード・ビデオカード
