AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック] のクチコミ掲示板
2025年 6月上旬 発売
  • Wi-Fi 7対応デュアルバンドWi-Fiルーター。5GHz用に3本のアンテナを搭載し、遠距離の2アンテナ通信をより高速・安定化させる。
  • ワイドバンド5GHzに対応したスマートフォンやパソコンなどでは5GHz(160MHz)に対応。「Wi-Fi EasyMesh」で手軽にメッシュネットワークを実現する。
  • 遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。日本の主要なIPv6サービスに対応。
¥9,648
(前週比:-252円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥9,700
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥9,648¥13,230 (36店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/21台/7人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]の価格比較
  • AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]のレビュー
  • AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]のオークション
AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥9,648 (前週比:-252円↓) 発売日:2025年 6月上旬
(177件)
このページのスレッド一覧(全25スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]を新規書き込みAirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR3600BE4P-WH [ホワイト]
スレ主 boyakkiさん
クチコミ投稿数:37件
現在AirStation WSR-6000AX8-CG を使用しています。
マンション住まいのため、2.4GHz帯は渋滞しまくりです。
5GHz帯でなんとか繋がります。
そこでWSR3600BE4P-WHでメッシュWi-Fiの構築は可能でしょうか?
可能な場合はどちらをコントローラー、エージェント設定するのが効果的(端末との接続が強い)でしょうか?
ご存知でしたらご教示ください。
書込番号:26426329 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1541件Goodアンサー獲得:254件
2026/03/05 15:52
>boyakkiさん
BUFFALOは早い段階からWi-Fiメッシュを『EasyMesh』規格に統一しているため、その2台であれば問題なく接続可能だと思います。
次にどちらを親機にするかですが、結論から言えばどちらを選んでも通信速度は変わりません。どちらの機種もWANポートが1Gbpsまでの対応であるため、Wi-Fiがどれだけ速くても、1Gbps以上の速度が出ることはないからです。
ローカルネットワークに限定をすれば、WSR-6000AX8を親機にして2台の子機を接続し、子機同士で大容量ファイルのコピーを行うような限定的な状況であれば、速度が速いWSR-6000AX8の方が高速になります。
ですが、そのような用途は稀ですし、実際のインターネット利用においては、1Gbpsの回線契約でも実測は900Mbps程度が上限となる事を考えれば、どちらの機種を親にしてもWi-Fiスペックを満たしているので、結果、実用上の速度差にはつながりません。
そんななか強いて親を選ぶのであれば、アンテナが4本搭載されており、より広範囲をカバーであろうWSR-6000AX8を親機にしておくと安心という感じでしょうか。
余談ですが、もしこれが上位規格のWSR-6500BE6P(WAN2.5Gbps対応)で、かつ10Gbps回線をご利用であれば話は変わりますが、今回のケースではアンテナ本数で勝るWSR-6000AX8を親機に据えるのが無難かと思います。
書込番号:26426562
銅メダル クチコミ投稿数:1354件Goodアンサー獲得:308件
2026/03/05 17:19
>boyakkiさん
可能です。 EasyMesh方式で実現できます。
どちらとも言えません。実際にやってみるしかないのでは。
2.4GHzも5GHzも、混み合っているようですから。
参考までに)
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
「EasyMesh機能の設定・動作(コントローラ、エージェントのつながり)を確認する方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2023/07/03/easymesh_belongconfirm/
書込番号:26426616
クチコミ投稿数:4978件Goodアンサー獲得:290件
2026/03/05 17:56
エージェントとコントローラーは有線で接続するのですよね?
そもそも論として、無線で繋ぐのであれば
>2.4GHz帯は渋滞しまくりです。
>5GHz帯でなんとか繋がります。
のような状況でメッシュは機能するのだろうか?
書込番号:26426641 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42844件Goodアンサー獲得:9439件
2026/03/05 19:49
https://www.buffalo.jp/support/taiou/easymesh.html
ではWSR-6000AX8もWSR3600BE4Pも載っており、
EasyMeshで構成可能です。
但し、どちらも最新ファームにしておいた方が良いです。
基本的にはより仕様が良い機種の方をインターネットに違いコントローラにするのが良いです。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-6000ax8-mb.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr3600be4p-bk.html
を見比べて見ると、Wi-FiはWSR-6000AX8がWi-Fi6対応で、
WSR3600BE4PがWi-Fi7対応で、WSR3600BE4Pの方が上です。
一方有線LANのWANはWSR-6000AX8が2.5Gbpsで、
WSR3600BE4Pが1Gbpsで、WSR-6000AX8の方が上です。
なので悩ましいところでありますが、
インターネット回線が1GbpsであればコントローラはWSR3600BE4Pの方が良く、
インターネット回線が10Gbps(1Gbpsより速い)であればコントローラはWSR-6000AX8の方が良いのでは。
書込番号:26426722
買い替え?追加?
2026/02/25 15:25
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]
スレ主 aaktmさん
クチコミ投稿数:63件
現在WG2600HS2(だと思います)が、半年くらい前からPS5とタブレットのみネット回線に繋がらない事があり、PS5に至っては有線にも関わらずオンラインができない状態がたまにですがあります。タブレットは使う頻度も少なく放置してますが、PS5だけはそうもいかず、有線無線を試してもすぐには直らず、仕方なくスマホのテザリングでオンラインする事もあります。
モデム→WG2600→各部屋にLANコンセントで、どの部屋やもテレビで観るYouTubeや、自動餌やり機、防犯カメラやその他諸々は有線無線とも何ら問題ないのですが、PS5とタブレットのみ繋がらないのは何故でしょうか?
オンラインが繋がらないのはかなりのストレスで、改善策としてこちらのルーターを追加で設置、PS5とタブレット用にしようかと思案中ですが、いかがなものでしょうか?
家中に結構な量のwifi機器があり、いきなり全部の設定をやり直すのはできれば避けたいですが、メーカー違いの新旧ルーターがあるのもどうなのでしょうか??
書込番号:26420771 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/25 16:16
調子の悪いルーターをそのままにしてもう1台をAPモードで追加するよりも、ルーターを新しく入れ替えた方がいいと思いますよ。
新しく導入する親機のSSIDや暗号化モード、暗号化キーをこれまでのルーターと同じにすれば、子機の方の設定はいじらずに済むはずです。
私は現在、親機はNEC Aterm WX7800T8ですが、SSID等はかなり前に使っていたエレコムのelecom5g-a45xxxのままです。なので、近所の人には我が家はエレコムのルーターを使っているようにみえますね。
書込番号:26420793 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/25 16:32
>aaktmさん
最初にお伺いしたいのですが、モデムというのはルーター機能をもっているのでしょうか?もしルーター機能を持っているのであれば、PS5の有線をモデムにダイレクトに繋いだ場合、ネット接続は問題なくできますか?
もしもモデムというものがルーター機能はなく、ONUと呼ばれる物であって、ルーターをWG2600HS2が担っているのだとしたら、ここ最近、使用している機種を増やしたりしていませんか?
特にPS5の場合、ネット接続時にNATセッションというサーバー側との接続を沢山繋ぐのですが、WG2600HS2の性能があまり良いものではないので、セッション不足によってネット接続が疎通できていない可能性があります。
たまに発生という事から考えて、WG2600HS2をルーターで使っているため、セッション数が不足しているということが考えられますが、その場合は、PS5を使う時は、他の接続機器を全部オフラインにしてそれで問題なく接続するのであれば、ルーターの性能不足が理由になってきます。
こうなると、根本的な解決はルーターを買い替えるしかなくなってきます。
次に、モデムにルーター機能があるのだけれど、WG2600HS2もルーターで使っている場合、2重ルーターになっていますので、WG2600HS2をAPモードに切り替えると解決する可能性もあります。
書込番号:26420808
2026/02/25 16:55
現象が発生した時にPS5の代わりにPCを有線LAN接続して
インターネットにアクセスできるか確認してみて下さい。
それでPS5側の要因かどうかが判るかと思います。
PS5の有線LAN接続に使っているLANケーブルを交換してみてはどうですか。
またWG2600HS2とPS5を電源オフオンしてみて下さい。
あとWG2600HS2をRESETボタン長押しで初期化した上で再設定してみて下さい。
ちなみにモデムの型番は?
インターネットはどこの会社と契約していますか?
まずは要因を切り分けた方が良いかと思いますが、
新たに無線LANルータを購入した場合は、新しい無線LANルータをモデムに接続し、
既存のWG2600HS2はPS5以外が接続するように、PS5が置いていない部屋に配置した方が良いのでは。
書込番号:26420819
スレ主 aaktmさん
クチコミ投稿数:63件
2026/02/25 18:59
そこまで詳しくないので難しそうですが、暗号化キー?などの設定でルーターを新しくしても今まで通りならいい解決策になりそうです。参考にいたします。
書込番号:26420889 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 aaktmさん
クチコミ投稿数:63件
2026/02/25 19:01
モデム直繋ぎではネットにアクセスできませんでした。
買い替えの方向で進めてみます!
書込番号:26420894 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 aaktmさん
クチコミ投稿数:63件
2026/02/25 19:06
ご指摘のようにパソコンでは試した事ありませんが、YouTube観た直接にps5だけ無理で、ps5無理でもYouTubeはオッケーみたいな漢字です。
ps5の再起動で復活したり、ルーターのコンセント抜きで直ったりと.....
買い替えで検討してみます。
書込番号:26420897 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/25 22:26
>aaktmさん
PS5とタブレットのIPアドレスとDNSサーバーアドレスを固定すると改善する可能性があります。
ルーターを買い換える前に、試しにやってみる価値はあると思います。
以下のURLが参考になります。
「パソコン、iPhone、iPad、Android、PS5、PS4、SwitchのIPアドレス、DNSサーバーのIPアドレスを手動で設定(固定)する方法」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/device_ipaddress_fix/
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)、不安定な場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
書込番号:26421066
スレ主 aaktmさん
クチコミ投稿数:63件
2026/03/08 19:34
悩んでいたところ、楽天でポイントUPだったので衝動買いしてしまいました。
詳しくなくて申し訳ありませんが、暗号化などの設定方法の手順を教えていただけると助かります。
書込番号:26429016 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/08 21:57
暗号化キーの変更は以下参照ください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15709.html?manual
暗号化キー以外もWi-Fi関連の設定変更は上記が参考になると思います。
書込番号:26429143
スレ主 春2020さん
USBのHDを接続してApple Time Capsuleの代替として使えますか?Wi-Fi経由で自動バックアップを考えてます。ご存知の方がおいでであればお願いいたします。
書込番号:26419879
2026/02/24 12:24
>春2020さん
このルーターにはUSBポートがついておらず、HDDを接続する事ができませんので、Apple Time Capsule用のサーバーとしての利用はできません。また、現在市場に流通しているUSBポート付きのWi-Fiルーターですと、TP-Linkのルーターで対応しているようですが、中国製製品という事もあり、個人的にはおすすめしづらい製品です。
書込番号:26419889
2026/02/24 14:21
最近はUSBポートを搭載した無線LANルータは非常に少ないです。
WSR3600BE4Pにもないです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2729/
を見てみると、Archer AX73はTime Machine対応のようです。
書込番号:26419966
クチコミ投稿数:20161件Goodアンサー獲得:1267件
2026/02/24 20:42
>春2020さん
macOSのバージョンは、Tahoeなのでしょうか?
時期のmacOSでは、Time Capsuleには対応しない様ですが、
macOSのバージョンがTahoeより前でしたら、
現役でTime Capsuleを使えるかと思います。
あまり、ルーターに余計な機能を求めてしまうと、
トラブルった時、ルーターの再起動を行う必要もあり、
おすすめしません。
QNAPやSynologyのNASもApple出方次第の様です。
BuffaloのNASも怪しい動作ですし、
IODATAのNASはTahoeには対応しない対応を取っています。
書込番号:26420228
スレ主 rk26さん
【困っているポイント】
ゲストポートを、5GHzでしか使用できない。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
ズブの素人で恐縮です。標題のとおりゲストポートを2.4GHzで使用できないものか、マニュアルの確認やWeb検索など、手当たり次第やってはいますが、どうしてもうまく解決策に行き当たらず窮しています。適切なルーターの設定など、ご存知の方がおられたらご教示いただければ有り難いのですが・・・。中国製ロボット掃除機のアプリ操作→情報漏洩などちょっと不安→せめてゲストポートの使用で対処→アプリの仕様上wi-fi 2.4GHzでしか使用できず袋小路、、という、とてもくだらない状況下での恥ずかしながらの質問です。
書込番号:26409845 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/10 03:30
>rk26さん
BUFFALOのルーターの場合、ゲストポートに対し、明示的に2.4Ghzや5Ghzを指定する方法はありません。
では、どうやって切り替えるかですが、Wi-FiルーターのSSIDの設定と同じ電波が飛ぶ仕組みになっています。
なので設定画面を開くと無線LANという項目があると思うのですが、そこで2.4GhzがONになっていれば2.4Ghzとしてゲストポート動きますし、2.4Ghzも5Ghzも両方ONであれば2.4Ghzと5GhzのゲストWi-Fiが飛ぶ仕様となっていた記憶があります。
また、バンドステアリングLiteが有効になっているばあいは、5Ghz/2.4Ghzが自動的に切り替わる(どっちでも繋がる)SSIDがゲストポートとして飛ぶようになっているはずです。
そのうえで、初期値はバンドステアリングLiteが有効になっていたはずなので、2.4Ghzでも繋がるのではないか?と思われますが、つながらないのでしょうか。
であれば、バンドステアリングLiteを無効化して、明示的に2.4Ghzをゲストで飛ばしてみてください。
書込番号:26409885
2026/02/10 09:02
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr3600be4p/99/ja/index.html?Chapter3&h_class=h4anc21#h4anc21
を参照してみて下さい。
メニューの辿り方は、
Wi-Fi設定 > ゲストポート
設定画面上では、左側のメニュー一覧のWi-Fi設定の中で
2.4GHzよりも下の方にあろうかと思います。
書込番号:26409998
2026/02/10 09:50
ゲストポートは2.4GHzまたは5GHzの指定は出来ません。
つまり2.4GHzと5GHzの共用のSSIDとなります。
Guest-XXXのSSIDに接続を試みれば、
2.4GHzしか対応していない子機だと2.4GHzで接続できるはずです。
書込番号:26410036
スレ主 rk26さん
2026/02/11 00:15
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
早々に、また事細かな書き込みをいただき有難うございます。
そうですか、ゲストポートについてはそもそも2.4Ghz、5Ghzの使用の指定ができず、その時のルーターのSSIDの設定と同じ電波が飛ぶ仕組み、ということなんですね。
ロボット掃除機の操作アプリについては「wi-fi 2.4GHzのみ対応」と説明書にありました。
まずはその辺は深く考えずに、とりあえず一度、エアステーション設定ツールでルーターのゲストポートを開き、それから操作アプリを入れたスマホをゲストwi-fiに繋いでからアプリ操作を試してみたのですが、その際、掃除機はまったく反応せず。その時、ゲストポートのwi-fiの周波数をスマホのネットワーク詳細情報で確認したところ、「5GHz」となっていたので、ああそうか、やっぱり説明書のとおり5GHzじゃ繋がらないのだと。じゃあゲストポートの周波数をなんとか切り替えなきゃと今回の質問に至った次第です。
その時のエアステーションの設定は、「2.4Ghz、5GHzともにオン」「バンドステアリングLite有効」だったと思います。ですので、ご説明によれば、その時もどうにかできたはずですが、何故できなかったのか・・・よく分かりません。
ともあれ、ゲストwi-fiの周波数はその時のルーターのSSIDの設定に従うと理解しましたので、一度、エアステーション設定ツールのwi-fi設定で「バンドステアリングLite無効」→「2.4GHZのみ有効(5GHzを無効)」にするなど、色々と試してみようと思います。
何とかまあ、やる気が出てきました。お二方、重ねて感謝いたします。
書込番号:26410593
ナイスクチコミ29
古い機種に戻しました。。。
2026/01/29 15:35(1ヶ月以上前)
当方、素人なのでお力をお貸しください。
以前、WSR-2533DHPL-Cと言う機種を何年も使っており、半年くらい前にWSR3600BE4P-BKに交換してみました。
交換時は簡単引っ越しと言う機能がありますので、まぁ何とか設定を引き継いで交換でき使っていましたが、時々Wi-Fiが繋がらないぞって時は、機器の電源を抜いて再起動してだましだまし使っていました。
安定してる時は結構1っか月くらいは平気で調子が良いなと思っていると、急に不安定になり繋がらい。。って感じでした。
そしてとうとう昨日、写真のように緑色のランプが4つ点くはずが下から2番目のInternetって言うランプが消えてしまい、超不安定に。
この状態でiPhoneやiPadではWi-Fiで接続されてるよって言う扇型のマークは付いているんですが、サファリが繋がらない。でも、不思議な事にYouTubeは調子よく繋がってる。こんな状態でした。
私にはこれ以上どうすることも出来なかったので、古いルーターに戻してみたところ、全て調子よくなり何のストレスなく繋がるようになってしまったので、昨日からまた古いルーターを使っている感じです。
でも、せっかく最新のWi-Fi7のルーターを持っているのでそれを使いたいんですが、何処をどう設定したら良いのか分かりませんので、何方か詳しい方が居られましたら、アドバイス頂けたら幸いです。
プロバイダーはニフティです。
書込番号:26400710
2026/01/29 15:44(1ヶ月以上前)
>山登り好きおっちゃんさん
>そしてとうとう昨日、写真のように緑色のランプが4つ点くはずが下から2番目のInternetって言うランプが消えてしまい、超不安定に。この状態でiPhoneやiPadではWi-Fiで接続されてるよって言う扇型のマークは付いているんですが、サファリが繋がらない。でも、不思議な事にYouTubeは調子よく繋がってる。こんな状態でした。
ここで書かれている事から想像をすると、 AirStation WSR3600BE4P-BKの初期設定が間違っている事が想像されます。今回は上位にNTTのHGW,PR-XXX(写真からでは型番不明)があるので、 AirStation WSR3600BE4P-Bは、裏面のスイッチをBR/APに切り替えて仕様する必要があります。
そうなりますと、ルーターモードではなくなるので、INTERNETのランプは消灯(消えたまま)で問題がなくなります。
この症状が典型的なルーターモードによる接続の問題でして、技術的に説明をするとIPv6サイトにしか繋がらなくなっている事が理由です。
という事でここからは具体的な対処方法ですが、引っ越し機能は使わず、 AirStation WSR3600BE4P-Bをリセットボタンで完全に初期化をしてください。
次に、コンセントを抜き、裏面のスイッチをAP/BRに切り替え、1〜2分放置したあとに、コンセントをさしてください。
そのあと、WANポートと、NTTのPR-XXXのLANポートを有線でつないでください。
これで動作するようになるはずです。
書込番号:26400717
2026/01/29 22:11(1ヶ月以上前)
添付されている画像を見てみると、
3枚目のHGWのひかり電話ランプは点灯していて、PPPランプが消灯状態ですので、
IPv4 over IPv6接続でHGWがルータとして機能していると思われます。
また1枚目のWSR3600BE4PのROUTERランプが点灯していますので、
WSR3600BE4Pもルータとして機能しており、二重ルータ状態のようです。
なので、WSR3600BE4PをAPモードにして二重ルータ状態を解消した方が良いです。
WSR3600BE4PのモードスイッチをAPにセットして、
電源オフオンすればAPモードになります。
IPv6サイトは繋がるけれど、IPv4サイトは繋がらない状態のようですね。
確固たる理由は判らないですが、二重ルータ状態によるものかも知れません。
書込番号:26401002
2026/01/30 10:17(1ヶ月以上前)
>山登り好きおっちゃんさん
ホームゲートウェイの「ひかり電話」ランプが点灯しているので、
ホームゲートウェイではルーター機能が動作しています。
従って、その下流に接続するWiFiルーターは、APモード(ブリッジモード)に設定してください。
WiFiルーターをAPモードに設定してから、RESETする(電源オフ/オンではない)のが確実です。
WiFiルーターの設定を変更する必要はありません。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
「WSR3600BE4P(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、1Gbps、LAN側1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2025/06/01/wsr3600be4p/
 古いWiFiルーターは、APモードの設定になっている(もしくは「AUTO」で自動判断でAPモードになっている)のだと思います。
書込番号:26401296
2026/01/30 11:20(1ヶ月以上前)
私もNiftyでドコモ光を契約し、ひかり電話を使っており、これまでもWiFi親機(あえてルーターとは書きません)を幾つも変えていますが、ルーター機能はNTTから提供されているHGWがすべて担っているので、WiFi親機の設定で引越し機能は使いませんね。というかわざわざ使う必要性もないです。
古いWiFi親機を外して新しいWiFi親機をAPモードでHGWと繋ぎ、スマホのブラウザやアプリからその新しいWiFi親機の設定画面を開いて、SSID、暗号化キー、暗号化方式、WiFiチャンネルをこれまでま使っていたものに変更するくらいですね。
書込番号:26401339 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 MOTOCOMPO7さん
先日 WSR3600BE4Pを購入しました。
abematvとTVer を見たくて購入したのですが TVer 見れません。
  今まで使っていた 古い バッファロールーターに戻すと 全く問題ないです。
アメバTVは 写りますが 凄く時間がかかります。
同じような 症状の方はいらつしゃら無いでしょうか?
直し方がありましたら教えていただきたいです。 当方はルーターなどには詳しくないです。
書込番号:26399043
2026/01/27 12:48(1ヶ月以上前)
>MOTOCOMPO7さん
情報が不足しており推測が含まれますが、いくつか試していただきたいことがあります。
まず、ルーターモードで使用していると想像します(つまり、上位にNTTからレンタルされているルーターがなく、「壁のコンセント → ONU(回線終端装置) → WSR3600BE4P」という接続構成の場合)その場合、「インターネット@スタート」で接続している場合でも、手動で「v6プラス」「IPv6オプション」「OCNバーチャルコネクト」(以下略)などに設定を変更してみてください。
次に、「Internet > IPv6(ルーターモード時のみ)」を開き、「IPv6ネイティブを使用する」に変更してみてください。
最後に、上位にNTTからレンタルされているルーターがある場合は、本体背面のスイッチを「BR/AP」に切り替え、電源を切って数分待ってから再度電源を入れ、最初から設定をやり直してみてください。
書込番号:26399055
クチコミ投稿数:14451件Goodアンサー獲得:3038件
>MOTOCOMPO7さん
とりあえず、ルーターをリセットしてみてください。
それでダメなら、ルーターの設定画面に入って、IPV6をオフにしてみてください。
WSR3600BE4P-BKのIPv6オフ手順
設定画面を開く: ブラウザで {Link: http://192.168.11.1 https://192.168.11.1} にアクセスし、管理画面にログインします。
詳細設定: 画面右上の「詳細設定」をクリックします。
IPv6設定画面: 左メニューの「Internet」>「IPv6」を選択します。
IPv6機能を無効にする:「インターネット@スタート」のチェックを外す、またはIPv6動作モードを「無効」に設定します。
設定反映: 設定をクリックして保存します。
書込番号:26399058
2026/01/27 14:08(1ヶ月以上前)
WSR3600BE4P自体またはWSR3600BE4Pの状態の問題の可能性が高そうですね。
まずはファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr3600be4p-bk.html
次にWSR3600BE4Pの上位側にあるレンタル機器がルータモードの場合は、
二重ルータ状態になっている可能性がありますので、
WSR3600BE4PのROUTER/AP/WBスイッチをAPにセットして
電源オフオンしてみて下さい。
ちなみにインターネット回線はどこと契約していますか?
abematvやTVerを使っている機器の型番は?
古いバッファロールーターの型番とっモードスイッチの状態は?
書込番号:26399124
2026/01/27 16:24(1ヶ月以上前)
>MOTOCOMPO7さん
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(WSR3600)の全てのランプ状態は?
プロバイダ―契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
一般的な質問には、一般的な回答になります。
モデム・ONUの電源をOFFして、5分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(WNR、WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
書込番号:26399232
スレ主 MOTOCOMPO7さん
2026/01/29 11:12(1ヶ月以上前)
皆さま 教えていただきありがとう御座います。
IPv6を変更したら 直りました。 現在 ティーバーもアメバも見れるようになりました。
ありがとう御座います。 官舎してます。
もっと早く こちらで質問すれば良かったと思いました。
ルーターなんて今まで設定もやった事無かったので
教えていただかったらできませんでした。
ありがとう御座います。
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
>あさとちんさん
>えがおいっぱいさん
書込番号:26400488
バッファロー
最安価格(税込):¥9,648発売日:2025年 6月上旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]をお気に入り製品に追加する <732
