AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]
- Wi-Fi 7対応デュアルバンドWi-Fiルーター。5GHz用に3本のアンテナを搭載し、遠距離の2アンテナ通信をより高速・安定化させる。
- ワイドバンド5GHzに対応したスマートフォンやパソコンなどでは5GHz(160MHz)に対応。「Wi-Fi EasyMesh」で手軽にメッシュネットワークを実現する。
- 遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。日本の主要なIPv6サービスに対応。
AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥9,108
(前週比:-770円↓
発売日:2025年 6月上旬
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2025年11月25日 22:42 | |
| 2 | 3 | 2025年10月28日 14:22 | |
| 0 | 2 | 2025年10月21日 21:17 | |
| 4 | 34 | 2025年8月14日 23:32 | |
| 1 | 4 | 2025年8月16日 15:26 | |
| 12 | 7 | 2025年6月28日 14:18 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]
ご質問させてください。
WIFIは素人でありますが、色々調べても分からないため教えてください。
現在、tp-linkAX50のAX3000を使用して、速度が写真のようになります。
一枚は機器の近く(1階)で、二枚目は2階で機器より斜め上、距離にして7〜8mかと思います。
機器と測定場所との間には、壁と階段のみです。他に機器等はありません。木造2階建てとなります。
もともとA50にしてから速度が変わらず、最近遅いのかなと思い初めまして、買い替えを検討しております。
同時使用すると、スマホ画面がほとんど動かなくなってしまうこともあります。
まずは、こちらは速度は遅い?速い?平均的なのでしょうか?
また、こちらの機器の方が上位機器でよろしいでしょうか。
もう一つですが、WSR6500BE6Pにしておいた方が、速くなったり、今後にもよいのでしょうか。
教えて頂けると助かります。
よろしいでしょうか。
インターネット回線自体が原因の可能性もありますので、
まずはAX50にPCを有線LAN接続して速度計測してみて下さい。
Wi-Fiの速度はそれとの比較になります。
AX50はWi-Fi6対応ですので、それほど悪い仕様ではないです。
添付画像の速度計測に使った端末の型番は?
5GHzのSSIDに接続していますか?
またその端末での2枚の画像を取った場所でのリンク速度(実効速度ではなく)は?
以下参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2265/
書込番号:26347571
>ちびぞーさん
1Gbpsの回線だと仮定して、回線速度は時間帯により、20-700Mbpsくらいの変動があります。
ルーターと有線接続し、朝6時ころに測定したデーターが実力です。
Wi-Fiの回線速度は、「Wi-Fiミレル」等のアプリで計測することができます。
1階と2階で50Mbps出ているなら、実用上は問題ないでしょう。
無線ルーターの電波出力は、法律の規制があるので、買い替えても変わりません。
外部アンテナのルーターにすると、多少は良くなります。
中継機を入れると、100Mbpsくらいになる可能性はあります。
書込番号:26347597
PCにて、有線LANにて測定してみました。
まずは、300のやつがAXより有線にて測定です。
500のやつがNTTの黒い機器より有線にて測定です。
最初に添付した画像は、スマートフォンのグーグルピクセル8で測定しました。
また、WIFIの周波数は5GHzとネットワークの詳細にて記載があります。
インターネットソフトバンク光 1ギガの契約でございます。
インターネットに問題があるのですかね?そこは考えてなかったです。
書込番号:26347599
>あさとちんさん さん
法規制があるのは調べましたが、それを考慮するとやはり速度は変わらないですかね。
ちなみに、メッシュというのはどうなのでしょうか。
メッシュと中継器の差があまり理解できておりません。
書込番号:26347603
>ちびぞーさん
メッシュと中継機の差は、こちらが分かりやすいでしょう。
https://www.buffalo.jp/topics/select/detail/meshwifi.html
中継機は、親機がそのまま使えるのでに安上がりですが、子機の速度は親機の半分程度になります。
メッシュWi-Fiは、親機を買い替える必要がありますが、多くの子機を使う場合でも速度が落ちにくいです。
書込番号:26347664
>ちびぞーさん
2回目に投稿されている有線の結果ですが、
お持ちのPCスペックやLAN内の相性により変わって来ます。
1回目に投稿されているスマホのWi-Fiの結果では、
Wi-Fiアクセスポイントとの相性が悪いと思われます。
>> 木造2階建てとなります。
メッシュに関しては、必要性はないかと思います。
書込番号:26347769
Pixel8で199Mbpsの時の場所と52Mbpsの時の場所の各々で
以下参照し、リンク速度はどれ位になっているのでしょうか?
https://totalservice.co.jp/media/11345
>@Androidの設定からWi-Fiの項目を選択
>A表示のなかから接続しているWi-FiのSSIDを選択
>B表示される情報のなかのリンク速度という項目から速度を確認
NTTのHGWに有線LAN接続のPCで543Mbps出ているのなら、
インターネット側は充分な速度が出ていますので、
あとは自宅内のネットワークの問題です。
特にはWi-Fi区間。
メッシュは移動した時の接続先がよりスムーズに切り替わるメリットはありますが、
速度的に有利と言うものではないです。
1階の親機の位置をより高い位置かつ2階のPixel8により近い位置に移動させ、
2階のPixel8との距離を出来るだけ短くしてみてはどうですか。
書込番号:26347796
>あさとちんさん
>おかめ@桓武平氏さん
メッシュに関しては、分かりやすく、大まかなことが理解できました。
まずは、WIFI環境も見直してみようかなと思います。
書込番号:26348176
>羅城門の鬼さん
リンク速度知りませんでした。
測定しましたら、送受信ともに1階の部屋内で700Mbps、2階の52だったところで、1200Mbpsでした。
ということは、WIFIの設置場所が悪いという感じですかね。
神棚のように、少し上の方にしてみます。
調べたらモデムとルータをつないでいる、LANケーブルもカテゴリ6aですので問題がないかと思いますので、位置をまずは変更してみるといいのかな。と思いました。
そんな感じでよいのですかね?
書込番号:26348180
>ちびぞーさん
インターネットはソフトバンク光の1ギガ契約を利用中ですね。
そして、現在は、NTTの黒い回線終端装置の後ろに tp-link AX50 を接続している状態と思います。その場合、ソフトバンク光の高速通信機能が有効化されておらず、PPPoE接続でインターネットに繋がっている状況です。
そして、端的に言えば、PPPoEは速度が出にくいため、現状の通信速度が「回線そのものの問題」なのか「機器の接続方法の問題」なのかを判断しづらい状態になっています。
まず行うべきは ソフトバンク光から光BBユニットレンタルを利用し、光BBユニットを導入すること です。このユニットを使えば、ソフトバンク光の「v6プラス相当」(名称は異なりますが同等の仕組み)の機能が有効になり、高速通信が可能になります。さらに、光BBユニットにはWi-Fi機能も備わっているため、tp-link AX50を利用する必要はなくなります。
という事で、回線を正しく高速化したうえで、光BBユニットのWi-Fiを使って速度を測定してみましょう。それが最も基本的でオーソドックスな接続方法です。
書込番号:26348182
親機のAX50は1階に設置されているのですよね。
一般的に親機から距離が離れるに従い、リンク速度は低下して行きます。
なので、親機のある1階より離れた2階の方がリンク速度が速いのは通常あり得ないので、
何かの書き間違いなのでしょうか。
ちなみに実効速度が52Mbpsであっても、
体感速度的にはそれなりに使えているのですよね。
書込番号:26348219
リンク速度もたまに強くなったり弱くなったりするので、1階で測定したときにたまたま遅かっただけかもしれませんね。
無線LANルータの板を見ていていつも感じるんだけれど、速度は速いに越したことはないけれど、大容量ファイルを頻繁にダウンロードしたりアップロードしたりするのでなければ、ルータと端末との間は100Mbpsもあれば十分だと思うのに、スピードテストの結果に一喜一憂する人が多いですね。
インターネット回線も同時に複数の端末でビデオ通話をしたり動画をみたりするのでなければ10Gbpsも必要なのかなぁと思う。
中継機やメッシュも、端末側では電波強度は強くなっても中継機等を設置している場所での速度よりも速くなることはないのだから、中継機等を何処に設置するかですよね。中継機等を設置したけれど速度はたいして速くならないかも。
いちばんいいのは2階まで有線を引いて2階にもアクセスポイントを設けるか有線メッシュにすることでしょうか。
>最近遅いのかなと思い初めまして、買い替えを検討しております。同時使用すると、スマホ画面がほとんど動かなくなってしまうこともあります。
とありますが、52Mbpsも出てれば4K動画でもない限り、WiFi速度が遅いからではないのではないかと思います。
書込番号:26348449 スマートフォンサイトからの書き込み
>えがおいっぱいさん
そうなんですか!
知らなかったです。白いやつ、レンタルいらないといってしてませんでした。
ソフトバンクに相談しにいきます!
書込番号:26349117
>羅城門の鬼さん
>tametametameさん
たまに、動画がつながりにくくて、ニンテンドースイッチやっても途中で通信が途切れてしまったりして、気にしていたところです。
通信が途切れてしまうと、ペナルティがあるので・・・
場所の変更やソフトバンクから借りるなどしてみて、試してみます。
皆様のおかげで無駄に購入しなくてすみました。
書込番号:26349121
>がるにゃんさん
混み方で速度は変わるからね。
朝6時頃に測定した速度が回線の実力に近い。
書込番号:26321655
アップロードは速度が出ているのに、ダウンロードだけ極端に遅い場合、いくつかの原因が考えられます…
・計測サイト
https://jp.iobit.com/internet-speed-test.html
・ルーターやモデムの再起動
・LANケーブルやポートの確認
古いケーブル(CAT5など)を使用している場合、ダウンロード速度が制限されることがあります。CAT6以上のケーブルでテストを行ってください。
・セキュリティソフトやVPNの影響
一部のウイルス対策ソフトやVPNがダウンロード時の通信をフィルタリングして速度を落とすことがあります。一時的に停止して速度を再測定してみてください。
特定の時間帯やトラフィック種類(動画・P2Pなど)に対して速度制限がかかっている場合もあります。別の時間帯や別の回線で比較テストしてみましょう?
書込番号:26326763
>アップロードは速度が出たがダウンロードが著しく遅い?
インターネットの速度は色々な要因により、変動しますので、
色々と変えて速度測定し、変動要因を切り分けてみてはどうですか。
・計測サイト
https://inonius.net/
https://netspeed5-tokyo.studio-radish.com/
・宅内の通信手段 / 端末
無線LANと有線LAN
無線LANの中でも色々な子機で試してみる
・時間帯
ユーザが混む時間帯 / 空いている時間帯
あとバンドステアリングの設定や5GHzのバンド(W52/W53/W56)なども試してみてはどうですか。
書込番号:26321734
最近夜になると回線速度が落ちるのでソフトバンク光IPv4 over IPv6を検討しています。現在はWSR3600BE4Pを使用して無線でPC、PS5を接続しています。
ソフトバンク光でIPv4 over IPv6を利用する際はBBユニットをレンタルして使用する事になりますが、無線LAN接続をする場合Wi-Fiマルチパックに加入しないといけないようです。そこで、現在使用しているWSR3600BE4PをBBユニットに接続してIPv4 over IPv6は利用できないでしょうか?Wi-Fiマルチパックに加入しないとipv4の接続になるのでしょうか?
光BBユニットによって既にIPv4 over IPv6(IPv6高速ハイブリッド)接続されていますので、
WSR3600BE4Pをブリッジモードで光BBユニットに有線LAN接続すれば、
WSR3600BE4PにWi-Fi接続や有線LAN接続した端末は
IPv4 over IPv6でインターネットにアクセス出来ます。
Wi-Fi機能のオプションであるWi-Fiマルチパックは、
インターネット接続機能とは別次元の機能です。
なので、Wi-Fiマルチパックに加入しなくても、
光BBユニットを使っていれば、IPv4 over IPv6でのインターネット接続となります。
書込番号:26258465
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。問題なくWSR3600BE4Pを光BBユニットに接続すればPv4 over IPv6が無線で使用できるんですね。あと、知識がないので教えてもらいたいのですがブリッジモードは背面スイッチを切り替えるだけで他は特に設定の必要はないのでしょうか?
書込番号:26258590
>hin123さん
残念ながら、できません。ソフトバンクが提供する「IPv4 over IPv6」は、NTT系プロバイダーが採用しているMAP-EやDS-Liteといった一般的な規格とは異なり、ソフトバンク独自の非公開プロトコルが使用されています。そのため、BBユニットをレンタルしない限り、この通信方式を利用することはできません。
実際の接続構成は以下のようになります。BBユニット配下の高速通信網は192.168.3.xと別セグメントになります。
NTTからレンタルされているホームゲートウェイ(HGW)など[192.168.1.1]
BBユニット[192.168.3.1]
ご利用機器[192.168.3.xxx]
>Wi-Fiマルチパックに加入しないとIPv4接続になるのでしょうか?
BBユニットがない場合、NTTからレンタルされているHGWを使用するか、WSR3600BE4PでPPPoE接続を設定する必要があります。この場合、IPv4接続になるというよりも、「PPPoE」という非常に通信速度の遅い方式しか利用できなくなるという点が問題です。
書込番号:26258726
>hin123さん
ここの補足です。BBユニットにはある程度高速のWi-Fi機能が標準で搭載されています。つまり、WSR3600BE4Pをわざわざその後ろにつけるメリットはほぼありません。ソフトバンク光に乗り換えるなら、WSR3600BE4Pはヤフオクなどで売ってしまっても正直OKです。WSR3600BE4Pを繋げば微量ながら電気を食う点でもメリットは薄いです。
とはいえ、しいていえば、WSR3600BE4PをつなげばWi-Fi7も使えるというメリットはあります。ですが、実際に実家でBBユニットでWi-Fiをつかっていますが、ぶっちゃけ何の問題もなく普通に電波も飛ぶし、スマホレベルなら問題なく通信できていますす。
書込番号:26258731
>えがおいっぱいさん
ありがとうございます。少し分かりにくくなったので端的にまとめさせて下さい。考えている接続方法として
NTTからの機器→光BBユニット→ WSR3600BE4P→無線でPCとPS5になります。光BBユニットはレンタルします。私の説明の仕方が悪くて申し訳ありません。
光BBユニットをレンタルしてwifiマルチパックを利用するとipv4overipv6がPCなとで無線で利用できますよね?今回分からなかった所は、WSR3600BE4Pをブリッジ接続することで、えがおいっぱいさんの仰るソフトバンク独自のipv4overipv6が無線で使えるのかという所です。
なぜWSR3600BE4Pを使おうと考えているかと言うと月々の利用料です。確か千円程かかりますよね?それでしたら最近購入したWSR3600BE4Pが利用できればと思いまして。
書込番号:26258744 スマートフォンサイトからの書き込み
>hin123さん
>考えている接続方法としてNTTからの機器→光BBユニット→ WSR3600BE4P→無線でPCとPS5になります。光BBユニットはレンタルします。私の説明の仕方が悪くて申し訳ありません。
このように接続を考えている事は当方も理解できておりました。
はい、出来ます。厳密に正しくいうと、光BBユニットをレンタルしない限り、ipv4overipv6は使えません。
使えますが、メリットがほぼありません。
ソフトバンク光は、wifiマルチパックを適用するとその他の割引がかかって、結局値段があまりかわらなくなります。ソフトバンクショップで詳しく教えてもらえますから、ぜひ、足を運んで下さい。当然、ソフトバンクも他社のネットとの競争商売ですので、wifiマルチパックのあの高い値段がドーンと乗るような価格設定にはなっていません。つまり、普通にwifiマルチパックをレンタルするだけで通信環境はそろってしまうし、値段もあの価格設定であがるわけではないので、WSR3600BE4Pは使う必要がないのです。もちろん使っても良いですが、メリットは99%ありません。
書込番号:26258749
>hin123さん
https://www.softbank.jp/support/faq/view/20657
金額はこちらを見て下さい。この3つをセットで加入すれば、トータルで550円しかかからないのです。というか、ソフトバンク光に加入するなら、この3つの加入は必須でセット割をとらなければ損なので、光BBユニットレンタル+Wi-Fiマルチパック+電話サービスの3つの加入は、事実上必須になってます。
書込番号:26258751
>えがおいっぱいさん
詳しく説明ありがとうございます。割引があるんですね。確かにそれだとWSR3600BE4Pを利用するメリットは有りませんね。説明の通り、BBユニット+wifiマルチパックで検討したいと思います。
書込番号:26258755 スマートフォンサイトからの書き込み
>hin123さん
ああ、何に悩んでいるのかやっと理解できました。
契約として、
ソフトバンク光:5,200(1Gbps)
HGWレンタル:550円
光BBユニットレンタル:513円
これに加えて、Wi-Fiマルチパック1,089円
だと高いので、Wi-Fiマルチパックをなくしたいって事ですね?
であれば、上のようにこうはなりません。
HGWレンタル:550円
光BBユニットレンタル:0円
Wi-Fiマルチパック:0円
BBフォン:0円
セット価格:550円
となるのです。なので、普通に550円の3つセット割引で申し込んだほうが得です。
書込番号:26258757
電話サービスは携帯をソフトバンクかyモバイルにしないといけないんですね。そこが少し厳しそうです。そうなればWSR3600BE4Pを使用するのもありですかね
書込番号:26258758 スマートフォンサイトからの書き込み
モードスイッチを切り替えた後で電源オフオンすることは必要です。
電源投入時にモードスイッチの状態を読み取るようですので。
他には特には設定が必須の項目はないです。
PCやPS5はWPSまたは本体に記載のSSIDと暗号化キーにて
WSR3600BE4PにWi-Fi接続してください。
書込番号:26258759
>hin123さん
いいえ、違います。BBフォンという050の家の電話番号とるだけであって、スマホとは全く関係がないです。050は使わなくていいし放置で問題ありません。
書込番号:26258760
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。WSR3600BE4Pを使用する事になれば説明の通りやってみます。
>えがおいっぱいさん
そうなんですね。何で紹介されたページに※でソフトバンク携帯電話またはワイモバイル携帯電話のご契約が必要ですと記載があるんですかね。その下の方の説明にはえがおいっぱいさんの説明の通りBBフォン、光ホワイト電話とか説明があるのに。
書込番号:26258766 スマートフォンサイトからの書き込み
>hin123さん
あああ!実家は考えてみればyモバのスマホでした(超絶ごめんなさい)
となると、セット割がつかえないので、当初案どおり、BBユニットだけレンタルして、3600を後ろにつなぐ方が得ですね。
大変失礼しました!!私の勘違いでした!ごめんなさい。
書込番号:26258769
>えがおいっぱいさん
いえいえ、とんでもないです。私、オークションとか利用しないのでWSR3600BE4Pも利用できればそちらの方がありがたいです。ほんと詳しくご教授下さりありがとうございました。
書込番号:26258773 スマートフォンサイトからの書き込み
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
もし分かれば教えて下さい。本日ソフトバンク光にBBユニットのレンタルと接続方式変更を申し込みました。ショートメールで「インターネットの設定変更(ipv6 IPoE ipv4接続方式の設定)を行っております」と届きました。その後、そのせいか分かりませんが、ネットが一時的に切断状態になりすぐに復旧しました。
夜になりPCでネットを見ようといじっているとほんの一瞬だけページが表示され、回線が辛うじて繋がっているような状態になりそのうちインターネット接続がありませんとなりました。PS5やスマホは接続できているようなのでスマホのテザリングを使用してPCをネット接続してみたのですが上記と同じ状態。ipv6の切り替えが関係しているのかなと思い、コントロールパネルからネットワークと共有センター→アダプタの設定の変更→wi-fiのプロパティからインターネットプロトコルバージョン6のチェックを外したところ普通にネットに繋がるようになりました。
長くなってしまって申し訳ないのですが、これはソフトバンク光の方で接続方式変更をしたためにPCがおかしなことになってしまったのでしょうか?その後もチェックを外していると問題ないのですが、チェックをつけると一瞬つながるだけのようです。
書込番号:26259472
>hin123さん
そもそも前提に立ち返ると、すでにソフトバンク光の回線(1Gbps、月額5,200円?)を契約しており、HGW(ホームゲートウェイ)を月額500円で利用しながら、PPPoE接続でインターネットを使っていたという理解でよろしいでしょうか?
その状態で、BBユニットのレンタルを新たに開始したと理解した上でお話すると、ソフトバンク側で工事が走り、IPoE接続への切り替えが可能になったと思われます。IPoEの設定変更はソフトバンク側の設定変更だけですむので、通常1〜2日で開通してしまいます。そうなると、本来であればBBユニットを接続し、新たなルーターとして使用することで、IPv6通信がソフトバンク光のIPoE方式ができるのですが、まだ、BBユニットが届いていない?ので、IPv6通信だけが正常に行われず、疎通できない可能性があります。
一方で、IPv4通信は従来通りNTT型のPPPoE方式で継続されるため、結果としてIPv6接続だけが不安定、あるいは利用できない状態になっているように思えます。
なので、BBユニットがとどいて、すべての機器をBBユニットの後ろに繋げれば、IPv6経由の高速通信で動くようになるはずです。
書込番号:26259546
ソフトバンク側のipv6 IPoE ipv4接続への変更が影響している可能性は高いと思います。
端末側ではIPv6とIPv4が有効になっている場合、IPv6が優先されますので、
ソフトバンクで設定完了し、ユーザ宅側で光BBユニットに置き換えるまでは、
IPv6通信は不安定なのかも知れません。
それでもソフトバンクから完了通知が来て、光BBユニットでインターネット接続するようになれば、
IPv6通信も安定するかと思います。
光BBユニットでのインターネット接続が完了したら、
PCのIPv6通信を再び有効にすれば良いです。
書込番号:26259630
>えがおいっぱいさん
ありがとうございます。仰る通り、ソフトバンク光回線を契約しております。マンションタイプになりますので3800円+税380円の請求みたいです。HGWは何年か前に光コラボと言うんですかね?OCNを利用していましたので、それをそのまま使っているような感じです。HGWの請求は来ていないようですが、どうなんでしょう。NTTから請求きてるのかな?
>IPv6通信だけが正常に行われず。
やはりこの様な状態になったんですかね?iPhoneなど他機器は普通に繋がってて、なぜPCだけおかしくなったのかなぁと。
書込番号:26259632 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。やはりそうなんですね。BBユニットが届いたらチェックを入れ直して試してみます。
先日のブリッジモードの話なのですが2021年にも羅生門の鬼さんに教えてもらっていたようです。以前は有線だけipv4overipv6接続に繋がれば良かったので、今回の質問に至りました。
IPv6動作モードでND Proxyと言う選択肢がある場は、ND Proxyを選択しておいた方が良いです。と説明を受けたので、BBユニットが届いでWSR3600を接続する際にまた分からなければ教えて頂けると幸いです。
書込番号:26259642 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダーがぷららでocnバーチャルコネクトでipv6に対応してますか?
今のもバッファローのもの無のですが、アンドロイド15にバージョンアップしたらipv6がWi-Fiで繋がらなくなって。
有線PCやアンドロイド14ならWi-Fiでも繋がるのですが。
ネットで同様な事が書いてあって、NDモードをブリッジモードにすれば繋がるってあったのでやったら繋がりますが
セキュリティの面とか心配で。
そろそろ、今のも年数使ってるので買い替えを検討してまして
書込番号:26256064 スマートフォンサイトからの書き込み
>うつ男さん
iPhone15でもこの仕様はかわらないと思います。
書込番号:26256125
NDモードでは駄目ですかね?
ブリッジモードで無いと。
今のルーターはアンドロイド14ならWi-FiでもNDモードで繋がってたので、アンドロイド15にバージョンアップしたら繋がらなくて
ブリッジモードだとセキュリティが心配で
ルータの買い替えを検討してまして
書込番号:26256325 スマートフォンサイトからの書き込み
>うつ男さん
NDProxyがあればセキュリティが向上するのは事実ですが、世の中のルーターの多くはNDProxyは搭載していません。具体的にはひかり電話を契約しているユーザはNTTからホームゲートウェイがレンタルされていますが、これにはNDProxyなどありません。ですが、それがダイレクトな原因となった被害は聞いた事あありません。
そもそもAndroidはOSレベルでロックがかかっているので外部から操作などできませんし、PCはFireWallがはいっていてブロックしますから、それで防御できます。
NDProxyがないと不安というのはlinuxやPCで自宅サーバーを立ち上げ、Firewallに穴を開けるような事が必要で、それに対する自らのセキュリティ対策が思いつかないようなケースであって、あまり心配はいりません。
繰り返しですがNDProxyはあったほうがベストです。ですが、なかったからといってダイレクトに死ぬわけではありません。
書込番号:26256384
最近、WG2600HS2(アンテナ4本)からこのWSR3600BE4P(アンテナ3本)に変更しました。
ルーターと同じ部屋のPCやスマホの場合、接続スピードは少し早くなりましたが、WIFIの電波の飛ぶ範囲が狭くなりました。
また、アプリで確認すると同じ部屋でもWIFIの強度が少し落ちています。
また、3階建ての戸建てでルーターが2階なのですが、1階や3階ですと明らかにスピードが落ちました。
これはアンテナの数の問題でしょうか?
>マース星人さん
いくつかの問題を書いてくださっていますが、同じ部屋での電波強度の低下は、一切付帯する情報を抜きに事象だけでみれば、アンテナの性能が悪くなった、という事になります。
一方で、1Fと3Fで速度が落ちたについては、アンテナの本数の差による可能性がでてきます。
とはいえ、WSR3600BE4Pの前モデルのWSR-3000AX4Pは比較的名機と呼ばれている部類で、基本設計としてはWifi7に対応しているか否かという事の違いです。電波も良くとぶといわれていました。
と考えると、Wifi7のMLOが邪魔をしている可能性がまずは疑われますので、WSR3600BE4Pにログインをし、設定を「通信速度重視」に切り替えてみてください。
これによってMLOと呼ばれる5Ghzと2.4Ghzがシームレスに切り替わる昨日がOFFになるので、速度はあがる可能性があります。
また、1Fについてですが、通信速度重視にすると、恐らく2.4Ghzの電波はSSIDが別になるのではないかと思いますので、機器によって、接続先を変更して対応をしてみてください。
書込番号:26222246
>これはアンテナの数の問題でしょうか?
単にアンテナ本数の問題ではない可能性が高いかと思います。
実際に使っていたスマホやPCの型番は?
どれもアンテナ本数は2本以下だと思います。
子機側のアンテナが2本であれば、親機のアンテナが3本でも4本でも、2本でしかリンク出来ませんので。
またスマホ等の子機の仕様も重要です。
子機がWi-Fi5対応だと親機がWi-Fi7対応でもWi-Fi5でしかリンクできませんので。
WG2600HS2はWi-Fi5対応ではあるものの80MHzしか対応していないので、4ストリームで1733Mbps ですが、2ストリームだと866Mbpsです。
WSR3600BE4PはWi-Fi7対応ですが、Wi-Fi5の仕様は160MHz対応ですので、2ストリームでも1733Mbpsです。
もしPCがWi-Fi5対応であっても160MHz対応でしたら、2ストリームではWG2600HS2よりリンク速度は速くなるはずなのですが、WI-Fi6以上に対応の子機やWi-Fi5でも160MHz対応の子機はお持ちではないのでしょうか。
書込番号:26222307 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
スマホはpixel9proとiphone16です。
両方ともWi-Fi7に対応だったのでこのルーターにしてみました。
PCはSurface Laptop 4 5W6-00097 Ryzen 7です。
160MHz対応あたりのご説明が私にはちょっと理解できないです。
>えがおいっぱいさん
お返事ありがとうございます。
言われたことをやってみます。
書込番号:26222354
どれもアンテナ2本です。
けれどどれもWi-Fi6又はWi-Fi7に対応しているので、当然WG2600HS2よりも高速であることを期待するのは当然だと思います。
因みにpixel9proとSurface Laptop 4とで、親機のすぐ近くでのリンク速度といつも使っている階でのリンク速度は各々のどれくらいですか?
書込番号:26222371 スマートフォンサイトからの書き込み
>これはアンテナの数の問題でしょうか?
数じゃなくて向きの問題だと思います。
アンテナから放射される電波には飛びやすい方向と飛びにくい方向があります。
Wi-Fiルーターからアンテナが生えているタイプの製品ですと、アンテナの向きを変えることで電波状況を改善できる可能性があるのですが、この製品のように内蔵アンテナの場合は不可能とは言いませんが難しいです。
https://freesoft.tvbok.com/tips/web/lan_4.html
上記のページで説明されているように電波はアンテナに対して同心円状に広がるため、水平方向の電波感度が良い製品は垂直(上下)方向の感度が悪く、垂直(上下)方向の感度が良い製品は水平方向はイマイチだったりします。
今回の場合だと水平方向の感度は十分なのに垂直(上下)はイマイチってことみたいなので、この機種は垂直(上下)方向の感度がイマイチなのかもしれません。
力技になってしまいますが、本体が斜めに傾いた状態で固定してみると電波感度が良くなるかもしれません。
書込番号:26222492
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
速度テストはルーターと同じ部屋でPCだとWPA3の接続で570位、pixel9proは昨日からなぜかWPA3に接続出来なくなってしまい5Gで450位、pixel8だとWPA3に接続できるので560位、1階の部屋ですと156位になります。
どの部屋でもスピード自体は充分なので問題はないですが、前のルーターより明らかに電波が弱かったり5Gと2Gで切り替わったりするなぁと感じます。
>ktrc-1さん
お返事ありがとうございます。
ルーター自体はテレビの裏に横向きでくっつけています。
ルーターの水平方向に電波が飛ぶような気がしていたので横向きに付けると上階や下階に飛びやすくなるのではないかと思っていました。
書込番号:26222858
1階でも充分な実効速度のようですね。
実効速度ではなく、リンク速度は各々の子機で親機の近くと1階ではどれ位なのでしょうか?
確認方法は以下を参照。
WiFi AnalyzerをAndroidやWinにインストールし、
電波強度(dBm)を親機の近くと1階で確認するとどれ程ですか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=ja
https://apps.microsoft.com/detail/9nblggh33n0n?hl=ja-JP&gl=JP
書込番号:26222983
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
