AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]
- Wi-Fi 7対応デュアルバンドWi-Fiルーター。5GHz用に3本のアンテナを搭載し、遠距離の2アンテナ通信をより高速・安定化させる。
- ワイドバンド5GHzに対応したスマートフォンやパソコンなどでは5GHz(160MHz)に対応。「Wi-Fi EasyMesh」で手軽にメッシュネットワークを実現する。
- 遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。日本の主要なIPv6サービスに対応。
AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥9,328
(前週比:-550円↓
発売日:2025年 6月上旬
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 4 | 34 | 2025年8月14日 23:32 | |
| 0 | 4 | 2025年8月16日 15:26 | |
| 12 | 7 | 2025年6月28日 14:18 | |
| 5 | 2 | 2025年6月16日 13:34 | |
| 3 | 2 | 2025年5月4日 21:26 | |
| 40 | 11 | 2025年4月28日 00:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]
最近夜になると回線速度が落ちるのでソフトバンク光IPv4 over IPv6を検討しています。現在はWSR3600BE4Pを使用して無線でPC、PS5を接続しています。
ソフトバンク光でIPv4 over IPv6を利用する際はBBユニットをレンタルして使用する事になりますが、無線LAN接続をする場合Wi-Fiマルチパックに加入しないといけないようです。そこで、現在使用しているWSR3600BE4PをBBユニットに接続してIPv4 over IPv6は利用できないでしょうか?Wi-Fiマルチパックに加入しないとipv4の接続になるのでしょうか?
光BBユニットによって既にIPv4 over IPv6(IPv6高速ハイブリッド)接続されていますので、
WSR3600BE4Pをブリッジモードで光BBユニットに有線LAN接続すれば、
WSR3600BE4PにWi-Fi接続や有線LAN接続した端末は
IPv4 over IPv6でインターネットにアクセス出来ます。
Wi-Fi機能のオプションであるWi-Fiマルチパックは、
インターネット接続機能とは別次元の機能です。
なので、Wi-Fiマルチパックに加入しなくても、
光BBユニットを使っていれば、IPv4 over IPv6でのインターネット接続となります。
書込番号:26258465
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。問題なくWSR3600BE4Pを光BBユニットに接続すればPv4 over IPv6が無線で使用できるんですね。あと、知識がないので教えてもらいたいのですがブリッジモードは背面スイッチを切り替えるだけで他は特に設定の必要はないのでしょうか?
書込番号:26258590
>hin123さん
残念ながら、できません。ソフトバンクが提供する「IPv4 over IPv6」は、NTT系プロバイダーが採用しているMAP-EやDS-Liteといった一般的な規格とは異なり、ソフトバンク独自の非公開プロトコルが使用されています。そのため、BBユニットをレンタルしない限り、この通信方式を利用することはできません。
実際の接続構成は以下のようになります。BBユニット配下の高速通信網は192.168.3.xと別セグメントになります。
NTTからレンタルされているホームゲートウェイ(HGW)など[192.168.1.1]
BBユニット[192.168.3.1]
ご利用機器[192.168.3.xxx]
>Wi-Fiマルチパックに加入しないとIPv4接続になるのでしょうか?
BBユニットがない場合、NTTからレンタルされているHGWを使用するか、WSR3600BE4PでPPPoE接続を設定する必要があります。この場合、IPv4接続になるというよりも、「PPPoE」という非常に通信速度の遅い方式しか利用できなくなるという点が問題です。
書込番号:26258726
>hin123さん
ここの補足です。BBユニットにはある程度高速のWi-Fi機能が標準で搭載されています。つまり、WSR3600BE4Pをわざわざその後ろにつけるメリットはほぼありません。ソフトバンク光に乗り換えるなら、WSR3600BE4Pはヤフオクなどで売ってしまっても正直OKです。WSR3600BE4Pを繋げば微量ながら電気を食う点でもメリットは薄いです。
とはいえ、しいていえば、WSR3600BE4PをつなげばWi-Fi7も使えるというメリットはあります。ですが、実際に実家でBBユニットでWi-Fiをつかっていますが、ぶっちゃけ何の問題もなく普通に電波も飛ぶし、スマホレベルなら問題なく通信できていますす。
書込番号:26258731
>えがおいっぱいさん
ありがとうございます。少し分かりにくくなったので端的にまとめさせて下さい。考えている接続方法として
NTTからの機器→光BBユニット→ WSR3600BE4P→無線でPCとPS5になります。光BBユニットはレンタルします。私の説明の仕方が悪くて申し訳ありません。
光BBユニットをレンタルしてwifiマルチパックを利用するとipv4overipv6がPCなとで無線で利用できますよね?今回分からなかった所は、WSR3600BE4Pをブリッジ接続することで、えがおいっぱいさんの仰るソフトバンク独自のipv4overipv6が無線で使えるのかという所です。
なぜWSR3600BE4Pを使おうと考えているかと言うと月々の利用料です。確か千円程かかりますよね?それでしたら最近購入したWSR3600BE4Pが利用できればと思いまして。
書込番号:26258744 スマートフォンサイトからの書き込み
>hin123さん
>考えている接続方法としてNTTからの機器→光BBユニット→ WSR3600BE4P→無線でPCとPS5になります。光BBユニットはレンタルします。私の説明の仕方が悪くて申し訳ありません。
このように接続を考えている事は当方も理解できておりました。
はい、出来ます。厳密に正しくいうと、光BBユニットをレンタルしない限り、ipv4overipv6は使えません。
使えますが、メリットがほぼありません。
ソフトバンク光は、wifiマルチパックを適用するとその他の割引がかかって、結局値段があまりかわらなくなります。ソフトバンクショップで詳しく教えてもらえますから、ぜひ、足を運んで下さい。当然、ソフトバンクも他社のネットとの競争商売ですので、wifiマルチパックのあの高い値段がドーンと乗るような価格設定にはなっていません。つまり、普通にwifiマルチパックをレンタルするだけで通信環境はそろってしまうし、値段もあの価格設定であがるわけではないので、WSR3600BE4Pは使う必要がないのです。もちろん使っても良いですが、メリットは99%ありません。
書込番号:26258749
>hin123さん
https://www.softbank.jp/support/faq/view/20657
金額はこちらを見て下さい。この3つをセットで加入すれば、トータルで550円しかかからないのです。というか、ソフトバンク光に加入するなら、この3つの加入は必須でセット割をとらなければ損なので、光BBユニットレンタル+Wi-Fiマルチパック+電話サービスの3つの加入は、事実上必須になってます。
書込番号:26258751
>えがおいっぱいさん
詳しく説明ありがとうございます。割引があるんですね。確かにそれだとWSR3600BE4Pを利用するメリットは有りませんね。説明の通り、BBユニット+wifiマルチパックで検討したいと思います。
書込番号:26258755 スマートフォンサイトからの書き込み
>hin123さん
ああ、何に悩んでいるのかやっと理解できました。
契約として、
ソフトバンク光:5,200(1Gbps)
HGWレンタル:550円
光BBユニットレンタル:513円
これに加えて、Wi-Fiマルチパック1,089円
だと高いので、Wi-Fiマルチパックをなくしたいって事ですね?
であれば、上のようにこうはなりません。
HGWレンタル:550円
光BBユニットレンタル:0円
Wi-Fiマルチパック:0円
BBフォン:0円
セット価格:550円
となるのです。なので、普通に550円の3つセット割引で申し込んだほうが得です。
書込番号:26258757
電話サービスは携帯をソフトバンクかyモバイルにしないといけないんですね。そこが少し厳しそうです。そうなればWSR3600BE4Pを使用するのもありですかね
書込番号:26258758 スマートフォンサイトからの書き込み
モードスイッチを切り替えた後で電源オフオンすることは必要です。
電源投入時にモードスイッチの状態を読み取るようですので。
他には特には設定が必須の項目はないです。
PCやPS5はWPSまたは本体に記載のSSIDと暗号化キーにて
WSR3600BE4PにWi-Fi接続してください。
書込番号:26258759
>hin123さん
いいえ、違います。BBフォンという050の家の電話番号とるだけであって、スマホとは全く関係がないです。050は使わなくていいし放置で問題ありません。
書込番号:26258760
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。WSR3600BE4Pを使用する事になれば説明の通りやってみます。
>えがおいっぱいさん
そうなんですね。何で紹介されたページに※でソフトバンク携帯電話またはワイモバイル携帯電話のご契約が必要ですと記載があるんですかね。その下の方の説明にはえがおいっぱいさんの説明の通りBBフォン、光ホワイト電話とか説明があるのに。
書込番号:26258766 スマートフォンサイトからの書き込み
>hin123さん
あああ!実家は考えてみればyモバのスマホでした(超絶ごめんなさい)
となると、セット割がつかえないので、当初案どおり、BBユニットだけレンタルして、3600を後ろにつなぐ方が得ですね。
大変失礼しました!!私の勘違いでした!ごめんなさい。
書込番号:26258769
>えがおいっぱいさん
いえいえ、とんでもないです。私、オークションとか利用しないのでWSR3600BE4Pも利用できればそちらの方がありがたいです。ほんと詳しくご教授下さりありがとうございました。
書込番号:26258773 スマートフォンサイトからの書き込み
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
もし分かれば教えて下さい。本日ソフトバンク光にBBユニットのレンタルと接続方式変更を申し込みました。ショートメールで「インターネットの設定変更(ipv6 IPoE ipv4接続方式の設定)を行っております」と届きました。その後、そのせいか分かりませんが、ネットが一時的に切断状態になりすぐに復旧しました。
夜になりPCでネットを見ようといじっているとほんの一瞬だけページが表示され、回線が辛うじて繋がっているような状態になりそのうちインターネット接続がありませんとなりました。PS5やスマホは接続できているようなのでスマホのテザリングを使用してPCをネット接続してみたのですが上記と同じ状態。ipv6の切り替えが関係しているのかなと思い、コントロールパネルからネットワークと共有センター→アダプタの設定の変更→wi-fiのプロパティからインターネットプロトコルバージョン6のチェックを外したところ普通にネットに繋がるようになりました。
長くなってしまって申し訳ないのですが、これはソフトバンク光の方で接続方式変更をしたためにPCがおかしなことになってしまったのでしょうか?その後もチェックを外していると問題ないのですが、チェックをつけると一瞬つながるだけのようです。
書込番号:26259472
>hin123さん
そもそも前提に立ち返ると、すでにソフトバンク光の回線(1Gbps、月額5,200円?)を契約しており、HGW(ホームゲートウェイ)を月額500円で利用しながら、PPPoE接続でインターネットを使っていたという理解でよろしいでしょうか?
その状態で、BBユニットのレンタルを新たに開始したと理解した上でお話すると、ソフトバンク側で工事が走り、IPoE接続への切り替えが可能になったと思われます。IPoEの設定変更はソフトバンク側の設定変更だけですむので、通常1〜2日で開通してしまいます。そうなると、本来であればBBユニットを接続し、新たなルーターとして使用することで、IPv6通信がソフトバンク光のIPoE方式ができるのですが、まだ、BBユニットが届いていない?ので、IPv6通信だけが正常に行われず、疎通できない可能性があります。
一方で、IPv4通信は従来通りNTT型のPPPoE方式で継続されるため、結果としてIPv6接続だけが不安定、あるいは利用できない状態になっているように思えます。
なので、BBユニットがとどいて、すべての機器をBBユニットの後ろに繋げれば、IPv6経由の高速通信で動くようになるはずです。
書込番号:26259546
ソフトバンク側のipv6 IPoE ipv4接続への変更が影響している可能性は高いと思います。
端末側ではIPv6とIPv4が有効になっている場合、IPv6が優先されますので、
ソフトバンクで設定完了し、ユーザ宅側で光BBユニットに置き換えるまでは、
IPv6通信は不安定なのかも知れません。
それでもソフトバンクから完了通知が来て、光BBユニットでインターネット接続するようになれば、
IPv6通信も安定するかと思います。
光BBユニットでのインターネット接続が完了したら、
PCのIPv6通信を再び有効にすれば良いです。
書込番号:26259630
>えがおいっぱいさん
ありがとうございます。仰る通り、ソフトバンク光回線を契約しております。マンションタイプになりますので3800円+税380円の請求みたいです。HGWは何年か前に光コラボと言うんですかね?OCNを利用していましたので、それをそのまま使っているような感じです。HGWの請求は来ていないようですが、どうなんでしょう。NTTから請求きてるのかな?
>IPv6通信だけが正常に行われず。
やはりこの様な状態になったんですかね?iPhoneなど他機器は普通に繋がってて、なぜPCだけおかしくなったのかなぁと。
書込番号:26259632 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。やはりそうなんですね。BBユニットが届いたらチェックを入れ直して試してみます。
先日のブリッジモードの話なのですが2021年にも羅生門の鬼さんに教えてもらっていたようです。以前は有線だけipv4overipv6接続に繋がれば良かったので、今回の質問に至りました。
IPv6動作モードでND Proxyと言う選択肢がある場は、ND Proxyを選択しておいた方が良いです。と説明を受けたので、BBユニットが届いでWSR3600を接続する際にまた分からなければ教えて頂けると幸いです。
書込番号:26259642 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダーがぷららでocnバーチャルコネクトでipv6に対応してますか?
今のもバッファローのもの無のですが、アンドロイド15にバージョンアップしたらipv6がWi-Fiで繋がらなくなって。
有線PCやアンドロイド14ならWi-Fiでも繋がるのですが。
ネットで同様な事が書いてあって、NDモードをブリッジモードにすれば繋がるってあったのでやったら繋がりますが
セキュリティの面とか心配で。
そろそろ、今のも年数使ってるので買い替えを検討してまして
書込番号:26256064 スマートフォンサイトからの書き込み
>うつ男さん
iPhone15でもこの仕様はかわらないと思います。
書込番号:26256125
NDモードでは駄目ですかね?
ブリッジモードで無いと。
今のルーターはアンドロイド14ならWi-FiでもNDモードで繋がってたので、アンドロイド15にバージョンアップしたら繋がらなくて
ブリッジモードだとセキュリティが心配で
ルータの買い替えを検討してまして
書込番号:26256325 スマートフォンサイトからの書き込み
>うつ男さん
NDProxyがあればセキュリティが向上するのは事実ですが、世の中のルーターの多くはNDProxyは搭載していません。具体的にはひかり電話を契約しているユーザはNTTからホームゲートウェイがレンタルされていますが、これにはNDProxyなどありません。ですが、それがダイレクトな原因となった被害は聞いた事あありません。
そもそもAndroidはOSレベルでロックがかかっているので外部から操作などできませんし、PCはFireWallがはいっていてブロックしますから、それで防御できます。
NDProxyがないと不安というのはlinuxやPCで自宅サーバーを立ち上げ、Firewallに穴を開けるような事が必要で、それに対する自らのセキュリティ対策が思いつかないようなケースであって、あまり心配はいりません。
繰り返しですがNDProxyはあったほうがベストです。ですが、なかったからといってダイレクトに死ぬわけではありません。
書込番号:26256384
最近、WG2600HS2(アンテナ4本)からこのWSR3600BE4P(アンテナ3本)に変更しました。
ルーターと同じ部屋のPCやスマホの場合、接続スピードは少し早くなりましたが、WIFIの電波の飛ぶ範囲が狭くなりました。
また、アプリで確認すると同じ部屋でもWIFIの強度が少し落ちています。
また、3階建ての戸建てでルーターが2階なのですが、1階や3階ですと明らかにスピードが落ちました。
これはアンテナの数の問題でしょうか?
>マース星人さん
いくつかの問題を書いてくださっていますが、同じ部屋での電波強度の低下は、一切付帯する情報を抜きに事象だけでみれば、アンテナの性能が悪くなった、という事になります。
一方で、1Fと3Fで速度が落ちたについては、アンテナの本数の差による可能性がでてきます。
とはいえ、WSR3600BE4Pの前モデルのWSR-3000AX4Pは比較的名機と呼ばれている部類で、基本設計としてはWifi7に対応しているか否かという事の違いです。電波も良くとぶといわれていました。
と考えると、Wifi7のMLOが邪魔をしている可能性がまずは疑われますので、WSR3600BE4Pにログインをし、設定を「通信速度重視」に切り替えてみてください。
これによってMLOと呼ばれる5Ghzと2.4Ghzがシームレスに切り替わる昨日がOFFになるので、速度はあがる可能性があります。
また、1Fについてですが、通信速度重視にすると、恐らく2.4Ghzの電波はSSIDが別になるのではないかと思いますので、機器によって、接続先を変更して対応をしてみてください。
書込番号:26222246
>これはアンテナの数の問題でしょうか?
単にアンテナ本数の問題ではない可能性が高いかと思います。
実際に使っていたスマホやPCの型番は?
どれもアンテナ本数は2本以下だと思います。
子機側のアンテナが2本であれば、親機のアンテナが3本でも4本でも、2本でしかリンク出来ませんので。
またスマホ等の子機の仕様も重要です。
子機がWi-Fi5対応だと親機がWi-Fi7対応でもWi-Fi5でしかリンクできませんので。
WG2600HS2はWi-Fi5対応ではあるものの80MHzしか対応していないので、4ストリームで1733Mbps ですが、2ストリームだと866Mbpsです。
WSR3600BE4PはWi-Fi7対応ですが、Wi-Fi5の仕様は160MHz対応ですので、2ストリームでも1733Mbpsです。
もしPCがWi-Fi5対応であっても160MHz対応でしたら、2ストリームではWG2600HS2よりリンク速度は速くなるはずなのですが、WI-Fi6以上に対応の子機やWi-Fi5でも160MHz対応の子機はお持ちではないのでしょうか。
書込番号:26222307 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
スマホはpixel9proとiphone16です。
両方ともWi-Fi7に対応だったのでこのルーターにしてみました。
PCはSurface Laptop 4 5W6-00097 Ryzen 7です。
160MHz対応あたりのご説明が私にはちょっと理解できないです。
>えがおいっぱいさん
お返事ありがとうございます。
言われたことをやってみます。
書込番号:26222354
どれもアンテナ2本です。
けれどどれもWi-Fi6又はWi-Fi7に対応しているので、当然WG2600HS2よりも高速であることを期待するのは当然だと思います。
因みにpixel9proとSurface Laptop 4とで、親機のすぐ近くでのリンク速度といつも使っている階でのリンク速度は各々のどれくらいですか?
書込番号:26222371 スマートフォンサイトからの書き込み
>これはアンテナの数の問題でしょうか?
数じゃなくて向きの問題だと思います。
アンテナから放射される電波には飛びやすい方向と飛びにくい方向があります。
Wi-Fiルーターからアンテナが生えているタイプの製品ですと、アンテナの向きを変えることで電波状況を改善できる可能性があるのですが、この製品のように内蔵アンテナの場合は不可能とは言いませんが難しいです。
https://freesoft.tvbok.com/tips/web/lan_4.html
上記のページで説明されているように電波はアンテナに対して同心円状に広がるため、水平方向の電波感度が良い製品は垂直(上下)方向の感度が悪く、垂直(上下)方向の感度が良い製品は水平方向はイマイチだったりします。
今回の場合だと水平方向の感度は十分なのに垂直(上下)はイマイチってことみたいなので、この機種は垂直(上下)方向の感度がイマイチなのかもしれません。
力技になってしまいますが、本体が斜めに傾いた状態で固定してみると電波感度が良くなるかもしれません。
書込番号:26222492
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
速度テストはルーターと同じ部屋でPCだとWPA3の接続で570位、pixel9proは昨日からなぜかWPA3に接続出来なくなってしまい5Gで450位、pixel8だとWPA3に接続できるので560位、1階の部屋ですと156位になります。
どの部屋でもスピード自体は充分なので問題はないですが、前のルーターより明らかに電波が弱かったり5Gと2Gで切り替わったりするなぁと感じます。
>ktrc-1さん
お返事ありがとうございます。
ルーター自体はテレビの裏に横向きでくっつけています。
ルーターの水平方向に電波が飛ぶような気がしていたので横向きに付けると上階や下階に飛びやすくなるのではないかと思っていました。
書込番号:26222858
1階でも充分な実効速度のようですね。
実効速度ではなく、リンク速度は各々の子機で親機の近くと1階ではどれ位なのでしょうか?
確認方法は以下を参照。
https://totalservice.co.jp/media/11345
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2265/
WiFi AnalyzerをAndroidやWinにインストールし、
電波強度(dBm)を親機の近くと1階で確認するとどれ程ですか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=ja
https://apps.microsoft.com/detail/9nblggh33n0n?hl=ja-JP&gl=JP
書込番号:26222983
製品紹介サイトで、
>手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr3600be4p-bk.html
書込番号:26211683
>キハ65さん
リンク先にて確認できました。
書込番号:26211693 スマートフォンサイトからの書き込み
買替えを検討中です。
wifi7対応、1万円程の機種から、
・バッファロー:AirStation WSR3600BE4P-BK
・エレコム:WRC-BE36QS-B
を候補としました。
バッファローのアンテナ数は、5GHz:3本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)
エレコムのアンテナ数は、5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本
と記載があります。
エレコムは共通でなくそれぞれ専用にアンテナを持っているけど、
バッファローは共通なので、アンテナ数は(エレコムより)少ないということでしょうか?
それともエレコムも(表記はしていないけど)アンテナ共通だったりするのでしょうか?
詳しいことは分からないのですが、選ぶ上で少し気になったため、
どなたか教えて頂けると助かります。
>ビギナーかも。さん
内蔵アンテナ
5GHz:3本(2本は2.4Ghzと共用)
2.4GHz:2本(2本は5Ghzと共用)
ですので、物理的なアンテナは最大3本です。
WRC-BE36QS-B
内蔵アンテナ
5GHz:送信2本×受信2本
2.4GHz:送信2本×受信2本
ですので、物理的なアンテナは4本 or 8本です。
参考までにエレコムのような書き方をするケースでも、5/2.4Ghz共用を略すケースもあるので、実際には分解をしてみない事にはアンテナの本数はわからない事が多いです。
とはいえ、物理的なアンテナの数でいえば、エレコムの方が多いという事は間違いありません。
そして最後に大事な事ですが、肝心の安定度についてですが、WRC-BE36QS-Bはレビューは少ないですが2名が「普通に使う分には問題がない」とレビューしていますね。
一方で、AirStation WSR3600BE4Pは初物なのでまだ全然わからない状態です。
ELECOMにせよ、BUffaloにせよ、アンテナの本数よりもっと大事な事はソフトウエアの出来なので、個人的にはアンテナ本数の事は少しまって、AirStation WSR3600BE4Pが発売され、レビューが揃ってから最終判断する事をおすすめします。
書込番号:26169038
>えがおいっぱいさん
ご返信、ありがとうございます。
ご丁寧な説明をしてくださり、知識のない私でも理解できました。
なるほど、アンテナ数よりもソフトウェアや安定度がポイントになるわけですね。
急いで買替えが必要ではないので、もう少し待ってから決めたいと思います。
また、分からないことがありましたら、教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:26169267
バッファローの公式サイトにも書いてありますが6Ghzは利用できないですね
書込番号:26160038 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様に6GHzは書いていないので、対応していません。
https://www.buffalo.jp/product/detail/print/wsr3600be4p-bk.html
書込番号:26160052
バッファローのWi-Fi7対応で6Ghz対応だと現在6機種しかないです
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_ma=52&pdf_Spec106=5
書込番号:26160061 スマートフォンサイトからの書き込み
リンクが間違ってました
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_ma=52&pdf_Spec106=5&pdf_Spec108=4
書込番号:26160065 スマートフォンサイトからの書き込み
>roxsさん
対応しておりません。
ただ、ここの所個人的にはトレンドになりつつある6Ghzいらないんじゃね?に乗った製品だと思うので好感度は高いです。同じ製品ラインナップだと、IODATAのWN-7D36QRや、AtermのAterm PA-7200D8BEも6Ghzに対応していません。
少し前までは5Ghzが混んでいるからというなぞの圧と(実際は20chもあるので言うほど混んでいる事はないのですが)、Wifi6eを売りたいメーカーが、6Ghzさいこうー!みたいな売り方をしていたので話題になりましたが、結局、Wifi6eは全く流行りませんでした。
理由は6Ghzは距離減衰がはげしすぎて、真横に置かないと速度が出ないという事がバレてしまった事が何より大きいと思います。極めて限定的な状況でしか効果がえられないので、Wifi6で十分じゃんという感じは出ていました。
ですが、Wifi7になると、2.4Ghz、5Ghz、6Ghzを1つのSSIDに束ねて動的に切り替える、MLOという機能が実装されました。
これを使う事で、真横にいるときは6Ghzでつながり、遠くにいくと2.4Ghzで繋がるという事ができるので(子機もWifi7に対応しており、MLOで受信出来る場合のみに限られますが)、6Ghzも一定の意味を持つようになりました。
ですが、世間でWifi7対応の子機がどの位あるか?というと、iPhone16などごく一部のスマホくらいで、しかもスマホって正直300Mbps程度も速度が出ていたら十分速くかんじるので(実際外出先でLTEで30Mbps程度で通信していても、遅くて使い物にならない!なんて事はなく、動画も普通にみれますよね)、やっぱりwifi7の効果を得られる子機が殆ど存在していない状態だったりします。
そこでWifiメーカが無駄にコストがあがる6Ghzをばっさりきって、2.4Ghz + 5GhzのMLOにする事で価格を大幅にさげた製品が、上に上げた主力3メーカーの製品です。
とくに、中でも中心的存在のAterm PA-7200D8BEが6Ghzに対応しなかった事で、日本の一般家庭ではコアユーザをのぞいて、6Ghzの普及は大幅に遅れると想像しています。
という事で長くなりましたが、購入検討をしているのであれば、6Ghzなど気にせずかってしまって全然問題ないと思います。ただしどのメーカも初物は安定度が悪かったりするので、ユーザレビューがあがって大丈夫!と確信できてから手を出す事をおすすめします。
Wifiルーターは新しいものに飛びつくよりも、1年、2年たって枯れて安くなった製品を買うほうが実際は精神的安定度が高いです。
書込番号:26160097
18点
>えがおいっぱいさん「理由は6Ghzは距離減衰がはげしすぎて」
周囲に他人のWi-Fiが飛び交っている環境におります私からしますと、そうした点は逆に利点だと感じております。
すなわち、他人のWi-Fiを拾い難くなりますし、自身のWi-Fiも拡散を抑えられますので。
もしも自身の行動範囲内で電波減衰に支障を感じるならば、アクセスポイントとなるメッシュWi-Fi機器を増設すれば良いだけですし。
こうしたことから私自身は、新たに揃えるWi-Fi機器として、少なくとも Wi-Fi 6E を必須としています。
書込番号:26160134
>NoriBayさん
>他人のWi-Fiを拾い難くなりますし、
ここが実態として影響は無いのでは?という事を上で申し上げました(実際に当方も生活をしている上での経験も含みます)。
一般論としてWifiの電波は-60dbm程度なければSSIDとして掴む事は出来ません(ID/PWを知っていてもつながりません)。
かつ5Ghz帯に-60dbmの電波が4つも5つも混在する住環境は普通はあり得ないと思っています。
(極端な例として、体育館の避難所があって、20m間隔でWifiルーターを5つ6つ置けばおこりえるとおもいますが・・・)
周りの家から-80や-90dbmの電波が同一chに1つ2つまざりこむ事はありますが、それが原因として、実態として速度減衰で悩むような事は起こり得ないと思っております。
書込番号:26160153
>えがおいっぱいさん
先ず良し悪しの判断基準は、自身が利用するWi-Fi電波強度と他人のそれとの “差” になると思われます。
このためお示しいただいた「-60dbm」との値がそうした “差” のことだとしますと、その範囲に入る他人のWi-Fi電波は、私の環境ですと多数あります。仮にその判断数値が半分の値であっても、現状では同様です。
こうしたこともあって、前述のごとく「周囲に他人のWi-Fiが飛び交っている」と感じるしだいです。
なお手元で確認の電波強度は、Wi-Fi Explorerと言うアプリ上で表示される値ですので、正確性には欠けるかもしれません。
書込番号:26160217
皆様、ご回答ありがとうございました。
Wi-Fi7対応と謳いつつ、6GHz対応していないものが多数あるのですね。
折角買うのであれば6GHz対応にしようと考えておりましたが、初物は不安定なことも多いのは認識しておりますし、現状の通信環境に困っているわけではないので、当該機種は暫く様子見しようと思います。
書込番号:26160492 スマートフォンサイトからの書き込み
>NoriBayさん
既にトピックはスレ主様が解決済みにしたので、私からはこれで最後にさせて頂きますね。
私の論は、他の家の-90dbm程度の電波がchに重なった所で、実際の速度低下などほぼ無いという論です。
一方で、NoriBayさんはchが重なる事がきになるという論です。
根本的な論点が異なっておりますので、これ以上は平行線かなと思いました。
また、ここはWifi7がメインテーマですから、そうなれば当然MLOを考えねばなりません。
MLOとなれば6GHz/5Ghz/2.4Ghzがシームレスに切り替わりますので、chなど気にするいとまもありません。
(この機種は6Ghzはそもそも出せませんが)
そういった点からも、6Ghzのchでの重なりをレスポンス頂いても、論がずれているのかな?という印象をもっておりますし、6Eが流行して世間が6Eで溢れたという事実も無いと認識しています。
書込番号:26160594
WSR3600BE4P-BK/WH、Wi-Fi 7
※ 1台のみ、利用の方は必要がないと思います。
【交換の理由は自然災害の目的】
重要:黄砂情報、雨の日でも対応、停電対応の維持
【商品などの説明】
交換の理由とすれば、他社製品が親機 2台の設定といえば 優れたWi-Fi 6と同じ設定が可能(WPA2/WPA3)親機 3台目以上の使用する中継する説明でした。
書込番号:26161980 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
