AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック] のクチコミ掲示板
2025年 6月上旬 発売
  • Wi-Fi 7対応デュアルバンドWi-Fiルーター。5GHz用に3本のアンテナを搭載し、遠距離の2アンテナ通信をより高速・安定化させる。
  • ワイドバンド5GHzに対応したスマートフォンやパソコンなどでは5GHz(160MHz)に対応。「Wi-Fi EasyMesh」で手軽にメッシュネットワークを実現する。
  • 遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。日本の主要なIPv6サービスに対応。
¥10,080
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥10,080¥13,230 (42店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/21台/7人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]の価格比較
  • AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]のレビュー
  • AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]のオークション
AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥10,080 (前週比:±0 ) 発売日:2025年 6月上旬
(83件)
このページのスレッド一覧(全11スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]を新規書き込みAirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ12
WIFIの範囲について
2025/06/27 18:22(4ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]
クチコミ投稿数:260件
最近、WG2600HS2(アンテナ4本)からこのWSR3600BE4P(アンテナ3本)に変更しました。
ルーターと同じ部屋のPCやスマホの場合、接続スピードは少し早くなりましたが、WIFIの電波の飛ぶ範囲が狭くなりました。
また、アプリで確認すると同じ部屋でもWIFIの強度が少し落ちています。
また、3階建ての戸建てでルーターが2階なのですが、1階や3階ですと明らかにスピードが落ちました。
これはアンテナの数の問題でしょうか?
書込番号:26222218
銀メダル クチコミ投稿数:1229件Goodアンサー獲得:188件
2025/06/27 18:54(4ヶ月以上前)
>マース星人さん
いくつかの問題を書いてくださっていますが、同じ部屋での電波強度の低下は、一切付帯する情報を抜きに事象だけでみれば、アンテナの性能が悪くなった、という事になります。
一方で、1Fと3Fで速度が落ちたについては、アンテナの本数の差による可能性がでてきます。
とはいえ、WSR3600BE4Pの前モデルのWSR-3000AX4Pは比較的名機と呼ばれている部類で、基本設計としてはWifi7に対応しているか否かという事の違いです。電波も良くとぶといわれていました。
と考えると、Wifi7のMLOが邪魔をしている可能性がまずは疑われますので、WSR3600BE4Pにログインをし、設定を「通信速度重視」に切り替えてみてください。
これによってMLOと呼ばれる5Ghzと2.4Ghzがシームレスに切り替わる昨日がOFFになるので、速度はあがる可能性があります。
また、1Fについてですが、通信速度重視にすると、恐らく2.4Ghzの電波はSSIDが別になるのではないかと思いますので、機器によって、接続先を変更して対応をしてみてください。
書込番号:26222246
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42621件Goodアンサー獲得:9383件
2025/06/27 19:49(4ヶ月以上前)
>これはアンテナの数の問題でしょうか?
単にアンテナ本数の問題ではない可能性が高いかと思います。
実際に使っていたスマホやPCの型番は?
どれもアンテナ本数は2本以下だと思います。
子機側のアンテナが2本であれば、親機のアンテナが3本でも4本でも、2本でしかリンク出来ませんので。
またスマホ等の子機の仕様も重要です。
子機がWi-Fi5対応だと親機がWi-Fi7対応でもWi-Fi5でしかリンクできませんので。
WG2600HS2はWi-Fi5対応ではあるものの80MHzしか対応していないので、4ストリームで1733Mbps ですが、2ストリームだと866Mbpsです。
WSR3600BE4PはWi-Fi7対応ですが、Wi-Fi5の仕様は160MHz対応ですので、2ストリームでも1733Mbpsです。
もしPCがWi-Fi5対応であっても160MHz対応でしたら、2ストリームではWG2600HS2よりリンク速度は速くなるはずなのですが、WI-Fi6以上に対応の子機やWi-Fi5でも160MHz対応の子機はお持ちではないのでしょうか。
書込番号:26222307 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:260件
2025/06/27 20:56(4ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
スマホはpixel9proとiphone16です。
両方ともWi-Fi7に対応だったのでこのルーターにしてみました。
PCはSurface Laptop 4 5W6-00097 Ryzen 7です。
160MHz対応あたりのご説明が私にはちょっと理解できないです。
>えがおいっぱいさん
お返事ありがとうございます。
言われたことをやってみます。
書込番号:26222354
2025/06/27 21:32(4ヶ月以上前)
どれもアンテナ2本です。
けれどどれもWi-Fi6又はWi-Fi7に対応しているので、当然WG2600HS2よりも高速であることを期待するのは当然だと思います。
因みにpixel9proとSurface Laptop 4とで、親機のすぐ近くでのリンク速度といつも使っている階でのリンク速度は各々のどれくらいですか?
書込番号:26222371 スマートフォンサイトからの書き込み
ktrc-1さん
クチコミ投稿数:2052件Goodアンサー獲得:713件
2025/06/28 00:23(4ヶ月以上前)
>これはアンテナの数の問題でしょうか?
数じゃなくて向きの問題だと思います。
アンテナから放射される電波には飛びやすい方向と飛びにくい方向があります。
Wi-Fiルーターからアンテナが生えているタイプの製品ですと、アンテナの向きを変えることで電波状況を改善できる可能性があるのですが、この製品のように内蔵アンテナの場合は不可能とは言いませんが難しいです。
https://freesoft.tvbok.com/tips/web/lan_4.html
上記のページで説明されているように電波はアンテナに対して同心円状に広がるため、水平方向の電波感度が良い製品は垂直(上下)方向の感度が悪く、垂直(上下)方向の感度が良い製品は水平方向はイマイチだったりします。
今回の場合だと水平方向の感度は十分なのに垂直(上下)はイマイチってことみたいなので、この機種は垂直(上下)方向の感度がイマイチなのかもしれません。
力技になってしまいますが、本体が斜めに傾いた状態で固定してみると電波感度が良くなるかもしれません。
書込番号:26222492
クチコミ投稿数:260件
2025/06/28 12:25(4ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
速度テストはルーターと同じ部屋でPCだとWPA3の接続で570位、pixel9proは昨日からなぜかWPA3に接続出来なくなってしまい5Gで450位、pixel8だとWPA3に接続できるので560位、1階の部屋ですと156位になります。
どの部屋でもスピード自体は充分なので問題はないですが、前のルーターより明らかに電波が弱かったり5Gと2Gで切り替わったりするなぁと感じます。
>ktrc-1さん
お返事ありがとうございます。
ルーター自体はテレビの裏に横向きでくっつけています。
ルーターの水平方向に電波が飛ぶような気がしていたので横向きに付けると上階や下階に飛びやすくなるのではないかと思っていました。
書込番号:26222858
2025/06/28 14:18(4ヶ月以上前)
1階でも充分な実効速度のようですね。
実効速度ではなく、リンク速度は各々の子機で親機の近くと1階ではどれ位なのでしょうか?
確認方法は以下を参照。
https://totalservice.co.jp/media/11345
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2265/
WiFi AnalyzerをAndroidやWinにインストールし、
電波強度(dBm)を親機の近くと1階で確認するとどれ程ですか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=ja
https://apps.microsoft.com/detail/9nblggh33n0n?hl=ja-JP&gl=JP
書込番号:26222983
メッシュWiFi
2025/06/16 13:17(4ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:51件
メッシュWi-Fiを構築したいのですが、この機械を複数台購入して設定すれば電波の連携?ができるのでしょうか?
書込番号:26211675 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:60683件Goodアンサー獲得:16190件
2025/06/16 13:24(4ヶ月以上前)
製品紹介サイトで、
>手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr3600be4p-bk.html
書込番号:26211683
クチコミ投稿数:51件
2025/06/16 13:34(4ヶ月以上前)
>キハ65さん
リンク先にて確認できました。
書込番号:26211693 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ15
コンパクトでコスパはいい
2025/05/27 03:18(5ヶ月以上前)
スレ主 teru3150さん
WXR-1750DHP2から買い替え
10Gのルーターが気になっていたが対応してる機器が少ないので保留
1G契約のままビックローブ光へ乗り換え
気になる速度は以前のルーターより速くなったが届いたonuが古いためこのルーターの威力は発揮できていない
また電波強度が若干落ちた気はするが古いルーターを中継にして対応各部屋快適仕様に
コンパクトかつWiFi7対応なら不満は今のところないコスパ的にも満足
書込番号:26191516 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/28 10:09(5ヶ月以上前)
>teru3150さん
ただの感想になってしまうのですが、WSR3600BE4Pの前モデルのWSR-3000AX4Pは、安定感とアンテナの良さでは抜きん出る名機だと思っています。
どのレビューサイトをみても、WSR-3000AX4Pの数値結果は良いのですよね。
その純然たる後継機種なので、WSR3600BE4Pも結構良さそうな印象をもっていますが、もうちょっと情報が出てきて、速度面や安定性で良さそうならば、人気上位に食い込む名機の可能性を秘めていると思っています。
書込番号:26192841
クチコミ投稿数:102件
2025/05/28 12:27(5ヶ月以上前)
私は3000を1年前から使っているがWi-Fi6になったせいか5Gが届かなかった場所に届くようになりスピードも300M出ます。
Wi-Fi7は逆に届かなくなるようですね
書込番号:26192948 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:102件
2025/05/28 12:42(5ヶ月以上前)
追記
7年前のテレビはWi-Fi6に対応してないせいか2.4Gの方が安定して接続しますが、Pixel9aは戸建ての家中は5Gで接続しますね。Wi-Fi6になってPS5のゲームソフトのダウンロードがかなり早くなって驚きました。Wi-Fi7は障害物に弱いようなので8に期待します
書込番号:26192963 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/28 12:52(5ヶ月以上前)
>highwaymagician777さん
少し誤解をされているようですが、Wi-Fi6になったから飛ぶようになったのではなく、シンプルに、WSR-3000AX4Pのアンテナ設計が良いので、単純に遠くまでよく飛んでいるという事です。
これも恐らく誤解されておられますが、Wi-Fi7だから電波が飛ばなくなるという事はありません。Wi-Fi7は単なる接続の規格であって、電波の規格ではありません。では、Wi-Fi7がなぜ電波の飛びがわるいといわれるかというと、ハイエンドモデルのWi-Fi7は6Ghzという電波が飛びづらい周波数帯をつかうので、あれ?とばなくなったんじゃね?という印象をもたれています。ですが、この機種は、Wi-Fi7でも6Ghz非対応の5Ghzモデルなので、電波の飛びは悪くないと予想されます。ただ、実際にはデータがでてからになります。
とはいえ、期待値として、WSR-3000AX4Pの後継モデルなので、期待値はたかまっています。
書込番号:26192968
2025/05/28 13:00(5ヶ月以上前)
>teru3150さん
こちらも追記ですが、8になったから電波が飛ぶようになるという事は無いと予想されます。
これまで2.4Ghz(1番電波が飛ぶが遅い)から、5Ghz(中くらい電波が飛んで更に速い、いわゆるプラチナバンド)、6Ghz(あまり電波がとばないが超早い)と帯域が上方向に拡張されていますが、遠くまでとばして更に速度をだすならば、いわゆるプラチナバンドにあたる5Ghzが速くなる以外はありません。
なので、Wifi8については、5Ghzの電波効率をよくして、これまでの5Ghzとくらべて速くなりました!みたいな技術が実装されないかぎり、8にしたからといって、どこでも速くなるという事はないとおもっています(もちろんそういう技術がでてくる可能性はあります)。
ちなみに、各Wifiルーターメーカはもうこの事がわかっていて、速い電波が近くまでしか飛ばせないのだから、メッシュをくんで2台3台とかってもらい、家の中どこでも速い電波を飛ばす装置を複数台おいてもらう方向に舵をきっています。
もしくは、2万円以下くらいのミドル以下のモデルには、そもそも6Ghzを搭載しないという事にもなっています(Wifi7で6Ghz非対応モデルは各メーカから沢山でています)。
なので、この先は、近場は超速いけど、複数台Wifi装置が必要!というハイエンドモデル化と、ミドル、ローは速度はそこそこだけど電波飛ぶよ!というモデルに二分されていくものと予想しています(個人予想ですが)。
書込番号:26192977
クチコミ投稿数:102件
2025/05/28 14:22(5ヶ月以上前)
なるほどアンテナですか。
1700番台を使ってた時、Netflixで4K作品を見ても同時接続10台だと4Kの画素数が出ない時やカクつく時があったが今は快適に使える
書込番号:26193034 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 アンテナ数の表記
2025/05/04 16:36(6ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:9件
買替えを検討中です。
wifi7対応、1万円程の機種から、
・バッファロー:AirStation WSR3600BE4P-BK
・エレコム:WRC-BE36QS-B
を候補としました。
バッファローのアンテナ数は、5GHz:3本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)
エレコムのアンテナ数は、5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本
と記載があります。
エレコムは共通でなくそれぞれ専用にアンテナを持っているけど、
バッファローは共通なので、アンテナ数は(エレコムより)少ないということでしょうか?
それともエレコムも(表記はしていないけど)アンテナ共通だったりするのでしょうか?
詳しいことは分からないのですが、選ぶ上で少し気になったため、
どなたか教えて頂けると助かります。
書込番号:26168951
2025/05/04 18:12(6ヶ月以上前)
>ビギナーかも。さん
内蔵アンテナ
5GHz:3本(2本は2.4Ghzと共用)
2.4GHz:2本(2本は5Ghzと共用)
ですので、物理的なアンテナは最大3本です。
WRC-BE36QS-B
内蔵アンテナ
5GHz:送信2本×受信2本
2.4GHz:送信2本×受信2本
ですので、物理的なアンテナは4本 or 8本です。
参考までにエレコムのような書き方をするケースでも、5/2.4Ghz共用を略すケースもあるので、実際には分解をしてみない事にはアンテナの本数はわからない事が多いです。
とはいえ、物理的なアンテナの数でいえば、エレコムの方が多いという事は間違いありません。
そして最後に大事な事ですが、肝心の安定度についてですが、WRC-BE36QS-Bはレビューは少ないですが2名が「普通に使う分には問題がない」とレビューしていますね。
一方で、AirStation WSR3600BE4Pは初物なのでまだ全然わからない状態です。
ELECOMにせよ、BUffaloにせよ、アンテナの本数よりもっと大事な事はソフトウエアの出来なので、個人的にはアンテナ本数の事は少しまって、AirStation WSR3600BE4Pが発売され、レビューが揃ってから最終判断する事をおすすめします。
書込番号:26169038
クチコミ投稿数:9件
2025/05/04 21:26(6ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
ご返信、ありがとうございます。
ご丁寧な説明をしてくださり、知識のない私でも理解できました。
なるほど、アンテナ数よりもソフトウェアや安定度がポイントになるわけですね。
急いで買替えが必要ではないので、もう少し待ってから決めたいと思います。
また、分からないことがありましたら、教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:26169267
ナイスクチコミ39
初心者 使用可能周波数
2025/04/26 09:20(6ヶ月以上前)
スレ主 roxsさん
クチコミ投稿数:65件
Wi-Fi7対応とのことですが、周波数6GHz帯は利用できないのでしょうか?
書込番号:26160023 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:698件Goodアンサー獲得:105件
2025/04/26 09:35(6ヶ月以上前)
バッファローの公式サイトにも書いてありますが6Ghzは利用できないですね
書込番号:26160038 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2025/04/26 09:41(6ヶ月以上前)
仕様に6GHzは書いていないので、対応していません。
https://www.buffalo.jp/product/detail/print/wsr3600be4p-bk.html
書込番号:26160052
2025/04/26 09:55(6ヶ月以上前)
バッファローのWi-Fi7対応で6Ghz対応だと現在6機種しかないです
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_ma=52&pdf_Spec106=5
書込番号:26160061 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/26 09:58(6ヶ月以上前)
リンクが間違ってました
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_ma=52&pdf_Spec106=5&pdf_Spec108=4
書込番号:26160065 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/26 10:48(6ヶ月以上前)
>roxsさん
対応しておりません。
ただ、ここの所個人的にはトレンドになりつつある6Ghzいらないんじゃね?に乗った製品だと思うので好感度は高いです。同じ製品ラインナップだと、IODATAのWN-7D36QRや、AtermのAterm PA-7200D8BEも6Ghzに対応していません。
少し前までは5Ghzが混んでいるからというなぞの圧と(実際は20chもあるので言うほど混んでいる事はないのですが)、Wifi6eを売りたいメーカーが、6Ghzさいこうー!みたいな売り方をしていたので話題になりましたが、結局、Wifi6eは全く流行りませんでした。
理由は6Ghzは距離減衰がはげしすぎて、真横に置かないと速度が出ないという事がバレてしまった事が何より大きいと思います。極めて限定的な状況でしか効果がえられないので、Wifi6で十分じゃんという感じは出ていました。
ですが、Wifi7になると、2.4Ghz、5Ghz、6Ghzを1つのSSIDに束ねて動的に切り替える、MLOという機能が実装されました。
これを使う事で、真横にいるときは6Ghzでつながり、遠くにいくと2.4Ghzで繋がるという事ができるので(子機もWifi7に対応しており、MLOで受信出来る場合のみに限られますが)、6Ghzも一定の意味を持つようになりました。
ですが、世間でWifi7対応の子機がどの位あるか?というと、iPhone16などごく一部のスマホくらいで、しかもスマホって正直300Mbps程度も速度が出ていたら十分速くかんじるので(実際外出先でLTEで30Mbps程度で通信していても、遅くて使い物にならない!なんて事はなく、動画も普通にみれますよね)、やっぱりwifi7の効果を得られる子機が殆ど存在していない状態だったりします。
そこでWifiメーカが無駄にコストがあがる6Ghzをばっさりきって、2.4Ghz + 5GhzのMLOにする事で価格を大幅にさげた製品が、上に上げた主力3メーカーの製品です。
とくに、中でも中心的存在のAterm PA-7200D8BEが6Ghzに対応しなかった事で、日本の一般家庭ではコアユーザをのぞいて、6Ghzの普及は大幅に遅れると想像しています。
という事で長くなりましたが、購入検討をしているのであれば、6Ghzなど気にせずかってしまって全然問題ないと思います。ただしどのメーカも初物は安定度が悪かったりするので、ユーザレビューがあがって大丈夫!と確信できてから手を出す事をおすすめします。
Wifiルーターは新しいものに飛びつくよりも、1年、2年たって枯れて安くなった製品を買うほうが実際は精神的安定度が高いです。
書込番号:26160097
Goodアンサーナイスクチコミ!17
NoriBayさん
クチコミ投稿数:512件Goodアンサー獲得:103件
2025/04/26 11:25(6ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん「理由は6Ghzは距離減衰がはげしすぎて」
周囲に他人のWi-Fiが飛び交っている環境におります私からしますと、そうした点は逆に利点だと感じております。
すなわち、他人のWi-Fiを拾い難くなりますし、自身のWi-Fiも拡散を抑えられますので。
もしも自身の行動範囲内で電波減衰に支障を感じるならば、アクセスポイントとなるメッシュWi-Fi機器を増設すれば良いだけですし。
こうしたことから私自身は、新たに揃えるWi-Fi機器として、少なくとも Wi-Fi 6E を必須としています。
書込番号:26160134
2025/04/26 11:42(6ヶ月以上前)
>NoriBayさん
>他人のWi-Fiを拾い難くなりますし、
ここが実態として影響は無いのでは?という事を上で申し上げました(実際に当方も生活をしている上での経験も含みます)。
一般論としてWifiの電波は-60dbm程度なければSSIDとして掴む事は出来ません(ID/PWを知っていてもつながりません)。
かつ5Ghz帯に-60dbmの電波が4つも5つも混在する住環境は普通はあり得ないと思っています。
(極端な例として、体育館の避難所があって、20m間隔でWifiルーターを5つ6つ置けばおこりえるとおもいますが・・・)
周りの家から-80や-90dbmの電波が同一chに1つ2つまざりこむ事はありますが、それが原因として、実態として速度減衰で悩むような事は起こり得ないと思っております。
書込番号:26160153
NoriBayさん
2025/04/26 12:53(6ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
先ず良し悪しの判断基準は、自身が利用するWi-Fi電波強度と他人のそれとの “差” になると思われます。
このためお示しいただいた「-60dbm」との値がそうした “差” のことだとしますと、その範囲に入る他人のWi-Fi電波は、私の環境ですと多数あります。仮にその判断数値が半分の値であっても、現状では同様です。
こうしたこともあって、前述のごとく「周囲に他人のWi-Fiが飛び交っている」と感じるしだいです。
なお手元で確認の電波強度は、Wi-Fi Explorerと言うアプリ上で表示される値ですので、正確性には欠けるかもしれません。
書込番号:26160217
スレ主 roxsさん
クチコミ投稿数:65件
2025/04/26 18:04(6ヶ月以上前)
皆様、ご回答ありがとうございました。
Wi-Fi7対応と謳いつつ、6GHz対応していないものが多数あるのですね。
折角買うのであれば6GHz対応にしようと考えておりましたが、初物は不安定なことも多いのは認識しておりますし、現状の通信環境に困っているわけではないので、当該機種は暫く様子見しようと思います。
書込番号:26160492 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/26 19:29(6ヶ月以上前)
>NoriBayさん
既にトピックはスレ主様が解決済みにしたので、私からはこれで最後にさせて頂きますね。
私の論は、他の家の-90dbm程度の電波がchに重なった所で、実際の速度低下などほぼ無いという論です。
一方で、NoriBayさんはchが重なる事がきになるという論です。
根本的な論点が異なっておりますので、これ以上は平行線かなと思いました。
また、ここはWifi7がメインテーマですから、そうなれば当然MLOを考えねばなりません。
MLOとなれば6GHz/5Ghz/2.4Ghzがシームレスに切り替わりますので、chなど気にするいとまもありません。
(この機種は6Ghzはそもそも出せませんが)
そういった点からも、6Ghzのchでの重なりをレスポンス頂いても、論がずれているのかな?という印象をもっておりますし、6Eが流行して世間が6Eで溢れたという事実も無いと認識しています。
書込番号:26160594
クチコミ投稿数:339件Goodアンサー獲得:3件
2025/04/28 00:55(6ヶ月以上前)
WSR3600BE4P-BK/WH、Wi-Fi 7
※ 1台のみ、利用の方は必要がないと思います。
【交換の理由は自然災害の目的】
重要:黄砂情報、雨の日でも対応、停電対応の維持
【商品などの説明】
交換の理由とすれば、他社製品が親機 2台の設定といえば 優れたWi-Fi 6と同じ設定が可能(WPA2/WPA3)親機 3台目以上の使用する中継する説明でした。
書込番号:26161980 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
最安価格(税込):¥10,080発売日:2025年 6月上旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR3600BE4P-BK [ブラック]をお気に入り製品に追加する <252
