100U8R [100インチ]
- 「Mini-LED PRO」を採用した、MiniLEDハイエンドモデルの4K液晶AIテレビ(100V型)。明るい部屋でもクリアで見やすい「低反射広視野角パネルPRO」を採用。
- 新AIエンジン「HI-VIEW AIエンジン PRO」を搭載。「2.1.2空間サラウンドシステム」により、天井から音が降ってくるような立体音場を表現。
- 「VIDAA OS」を採用し、パワーオン、レスポンス、切り替えが速い。さまざまななHDRフォーマットに対応し、制作者の意図を忠実に再現した映像を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2025年12月14日 13:27 | |
| 11 | 6 | 2025年12月14日 09:16 | |
| 121 | 40 | 2025年12月11日 13:48 | |
| 128 | 10 | 2025年11月26日 00:05 | |
| 12 | 4 | 2025年11月24日 16:03 | |
| 2 | 3 | 2025年11月23日 20:01 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8R [65インチ]
この機種が次期候補なのですが
大量のMiniLEDバックライト機種全般の
心配事で
例えばドットかけのように
一部のバックライトが球切れを起こすと
照度の不足が起きるのでしょうか
また使用ユーザーの中にこのような現象を経験しか事があれば
参考にしたいと思います
コロンボNo1さん
>例えばドットかけのように一部のバックライトが球切れを起こすと照度の不足が起きるのでしょうか
職人が微細な配線を技で直す事はありませんので、故障すればパネルや基板の交換で修理完了でしょう。
工業製品なので故障する確率はあるので、ご心配なら長期保証も。
書込番号:26364310 スマートフォンサイトからの書き込み
懸念される様な事象は、液晶Mini LEDでは書き込まれたものを読んだことはありません
液晶だったと思うけれど隅から・端から暗い領域が広がって…は家電販売店の延長保証ではなく、メーカの範囲(有責と言って良いのかな)でパネル交換でした
延長保証かもしれませんが…
延長保証を考えるなら、購入はヤマダ電機以外が良いでしょう
書込番号:26364323 スマートフォンサイトからの書き込み
老眼が進むにつれ、テレビを大きくしたいのですが、
43→65インチまで。
こちらのテレビの画質はどうでしょうか?
手持ちの55U8FGが、気になるのはテレビ番組等で、
画面中央は良いのですが、
ワイプ画面や、画面上の後方に位置する出演者の顔が、
油絵?のような陰影に見えてしまいますでしょうか?
(表情に立体感がなく、絵の具で顔の陰影を描いたような感じ。
表現が拙くてすみません・・・)
2m以上離れると気にならない程度にはなる(老眼視聴には厳しくなる)のですが、
適正視聴距離だと、油絵?みたいな陰影だけの感じです。
>ossankさん
地デジの場合は、2.5mから3m
4Kの場合で、1.2mから1.5m
くらいの距離が、適正のようですが、見えますか?
書込番号:26363222
>オルフェーブルターボさん
早速のご回答ありがとうございます。
55U8FGだと画像は綺麗に見えますが、文字テロップ等は厳しくなります(苦笑)
油絵状態は無くなります。
書込番号:26363239
>ossankさん
55型テレビで地デジを見る際の最適視聴距離は2mですので、それでワイプ画面が気にならないなら、テレビは正常です。
ワイプ画面など細かい部分は圧縮ノイズが出ますので、ノイズリダクションがかかると油絵の様に舐めた感じになることもあります。
この辺りは元々の地デジの情報量の問題ですので、テレビをU8Rにしても改善は見込めないかと思います。そもそもワイプまで高精細に見えるほどの情報量が地デジにはありません。4Kですとワイプも綺麗ですね。
65型の最適視聴距離は2.4mですが、2mくらいの距離から見ても大きな問題はないと思います。
迫力を求めて大画面に変えるのは効果大ですが、ワイプ画質はある程度諦める必要がありますね。
書込番号:26363343 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
毎々お世話になっております。ご回答ありがとうございます。
そうでしたか。詳しいご説明ありがとうございます。
油絵現象は、メーカー機種かかわらず出るものなんでしょうか?
アンテナが4Kアンテナではないので、4K視聴は厳しいんですよね〜
書込番号:26363695
https://www.hisense.co.jp/tv/u8fg/index.php
現有の55U8FGが油絵の様に見えるのか
或いは検討する65U8Rも油絵の様かと懸念するのか
分かりませんが
55U8FGのことなら地デジ画質の調整傾向がそうでは
そう見えるのであれば
特徴の付加機能が効き過ぎているとも考えられます
取扱説明書98頁以降の案内に従って設定を変更する
・映像メニューは自動、スタンダードや映画など
・明るさ検出の設定をオンとオフで切り替える
・黒レペル、色の濃さや色合い等、および色温度
一度にいろいろと変更すると、
何を変えたらどう効くかは分かりにくいと思います
ひとつずつ
深追いせずに
ステップ・バイ・ステップだと思います
メーカごとに数字の大きさの影響は異なるし、
視覚聴覚は人それぞれです
考えないで感じるしかないと思います
65U8Rを懸念するなら店頭で見てから
同じ設定は変更できます
地デジが油絵の様に見えるのは有機ELでしょう
液晶は良くも悪くもライトな感じで地デジ向きです
書込番号:26364011 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8R [75インチ]
ネット接続の設定をして接続テストをするとIPv6の接続にエラーがでます。メーカーよりの指示でテレビ、ルーター等の電源の抜差しや再起動をしましたが改善しませんでした。しかしテザリングでの接続では正常に接続が出来たので本体の故障では無い様です。ネットはソフトバンク光でiphoneで確認するとIPv6は接続出来ています。この先何か試したり問合せをして確認する事が有れば教えて下さい。
書込番号:26349482 スマートフォンサイトからの書き込み
機能操作ガイドの以下は実行確認されたでしょうか
・機能操作ガイド(web版)161頁
IPv6接続
・298頁
アドレス情報(IPv6)のIPアドレスが取得できない
・299頁
アドレス情報(IPv6)のIPアドレスが取得できているのに接続できない
書込番号:26349502 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>さくらさく59さん
テレビのwifi設定を一度削除してから再接続して見るとか、テレビをメニューから一度初期化してから再接続して見るとか、は、すでにやっていますかね?
書込番号:26349506
早速の書き込みありがとうございます。
web版の説明書は見落としていました。
今晩帰宅したら確認してまた報告します!
書込番号:26349511 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みありがとうございます。
テレビの再起動や初期化は試してみましたが改善しませんでした。また何かあれば教えて下さい。
書込番号:26349520 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
説明書のページまで書いて大変助かりました。
知識不足も有り改善出来ていません。
画像をあげますので何かあれば教えて下さい。
よろしくお願いします
書込番号:26350118 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくらさく59さん
画面の説明に書かれている通り、IPV6の接続は無くても特段問題はありませんし、原因がテレビ側にある場合、特定は難しいと思います。
画面の指示通りIPV6オフでよろしいかと思います。
ハイセンスのHPのFAQにも下記の様な記載があります。
https://faq.hisense.co.jp/faq/show/11534?site_domain=hisense
書込番号:26350145
>プローヴァさん
確かにネットには接続出来ているので現状不便は無いのですが
iphoneはIPv6に接続出来ている様なので気になってしまうんですよね(^^)
書込番号:26350160 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくらさく59さん
むしろあのようなエクスキューズの説明がHP等々にあること自体、バグ等々、テレビ側の実装が完璧でない可能性も示唆していると思いますよ。おそらくメーカーに問い合わせても、同じ説明をされるだけのように思えます。
なんならサービスに修理点検依頼されてもよろしいのでは?
一流のエンジニアが寄ってたかって設計しているiPhoneと同じ目線で見ることはできないと思います。
所詮テレビですから。
書込番号:26350170
>プローヴァさん
そうですね(^^)
先にメーカーのサポートには問合せをして色々と試しました。
最後にiphoneでのテザリングで接続が出来なければ出張修理で確認に来るとの事でしたが出来てしまったので本体の故障では無いチャンチャンって感じです♪♪
書込番号:26350184 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6を使うことが無い・使う理由が無いので、IPv6の設定は分かりませんが
サブネットマスクやデフォルトゲートウェイ等は適当に設定されているのでしょうか。自動で設定される様ですが
もしもiPhoneの設定値が閲覧できたら比較すれば、何か分かるかもしれません
ここら辺りの不具合の特定方法、判断や設定等は、ネットワークに詳しい人の返信を待てば、解決に至ることはできるかもしれません
住所の不足を補うことが目的だけど、通信が速くなることはあるかもしれません。あるいは他にもメリットを享受できることもあるかもしれません
期待はせずに
書込番号:26350191 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
自分も全くの知識不足で、恥ずかしながら今回設定をしていてIPv6なる言葉を知りました。問題無く設定出来ていたら知らないままだったと思います。とりあえず接続は出来ているので何か情報があれば試してみようと思います。
書込番号:26350201 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイセンスの告知の文章とiPhoneの挙動を見れば、
テレビよりもルータ、ネットワーク、およびそれらの機器に問題ありかもしれません
と思いました
書込番号:26350393 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
自分もそんな気がします。
1番知識不足な点です(^^;;
書込番号:26350402 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイセンスの24年型のエントリークラスのテレビではIPv6でとくにエラーはでていません
IPv6のアドレスはルーターから払い出しされます
IPv6はDNSサーバー等自動取得のためユーザーで設定出来ることはないです
なぜかセカンダリアドレスがGoogleのパブリックDNSです
IPアドレス等個人を特定出来る情報があるため頭何桁の情報を開示すれば良いかとハイセンスと情報交換してハイセンスのテレビ側に不具合がないか確認して貰ったらどうでしょうか
4年型のエントリークラスのテレビ
アドレス情報(IPv6)
フレックス長:64
プライマリアドレス:デフォルトゲートウェイと同じ
セカンダリアドレス:2001:4860:4860:0:0:0:0:8888
書込番号:26350559
>zr46mmmさん
コメントありがとうございます。
ご指摘頂いた内容は現状知識不足でまだ理解が十分ではありませんが、今回アップロードした画像はハイセンスのサポートには未加工で提示しました。特にそれに対する反応はありませんでした。
書込番号:26350585 スマートフォンサイトからの書き込み
IPV6オフしたら「NETFLIX」がログアウトされたぐらいです
動画配信サービスを利用するのに支障がないようであればしばらくそのまま利用されてはどうでしょうか
書込番号:26350624
12点
ハイセンス 75YR6Aでも全く同じ状況で、IP V6接続がエラーになります。iPhoneとのテザリングはエラーにはなりません。ルーターのメーカー(NTT)問い合わせをして遠隔操作ででルーターをリセットしてもらいましたが改善しません。
ハイセンスのメーカーに問い合わせをし、修理担当者に相談し、いろいろやりましたが解決しません。後やることとすれば基盤交換しかないそうですが直る気がしません。
どなたか解決策わかったら教えてください。ネットとか問題なく使えているんですけどまだ買って2週間ばかりのテレビなのでエラーが出るのが嫌です。どなたかお助けください。よろしくお願いします。
書込番号:26360873 スマートフォンサイトからの書き込み
レンタルメインルーターと、Wi-Fiルーターを併用してるなら
近い側のルーターをブリッジモードにするか
IPv6動作モードを使用かIPv6ブリッジに
テレビのブラウザで通信ができるか確認を
https://inonius.net/speedtest/
書込番号:26360895 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターはXG−100NE
10GーONU
製品はNTT製です。ソフトバンク10ギガに加入。
ルーターXG−100NEはWi-Fiも付いていますので。
以前、ソフトバンクの1ギガに加入していたときには、白いモデムがありましたが。今は必要ありません。
書込番号:26360905 スマートフォンサイトからの書き込み
>IP V6接続がエラーになります
>テレビのブラウザで通信ができるか確認を
「Fire TV Stick」等でWebブラウザからテストサイト利用して確認する位でしょうか
ハイセンスのテレビにはWebを利用できるブラウザは搭載されていなため確認は難しい様です
テレビのネットワーク設定を初期化して再度試すぐらいしかないと思います
テレビにはIPV6のアドレスやDNSサーバーは設定されているように見えます
接続てテストでなぜ「IPV6接続がエラー」にかはわかりません
価格comのパソコン掲示板の方でわかる方がいるかも知れません
書込番号:26360929
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U8R [50インチ]
本日配送されてセットアップしたところスピーカとイヤホンとの同時出力設定が見つかりません。
機能として存在しないようです。オーディオテクニカ の手元スピーカーを使っています。
リモコンで手元スピーカーのオンオフができればいいのですが、ベットから出てイヤホン端子に接続するのはめんどくさいです。
朝、起きた時手元スピーカの音量を大きくして聞いています。
別の機器を購入すれば解決するなら購入します。
もう一台テレビ買いましょう。
書込番号:26348025 スマートフォンサイトからの書き込み
37点
>gg1950さん
オーディオテクニカ AT-SP230TVはどうでしょう。
書込番号:26348084
16点
>オルフェーブルターボさん
早速の回答ありがとうございます。
光デジタル端子の出力はスピーカと同時に出力されるのでしょうか?
同時出力できるなら AT-SP230TV 購入します。
>ジムニー売却後も忘れられない人さん
もうちょっと調べてから回答しましょう。別のTVを買うところでした。
書込番号:26348106
14点
>gg1950さん
光出力は通常垂れ流しなので、出力されています。
ただ光対応となると、この辺りになってきます。
サンワサプライ 400-SP088
書込番号:26348115
16点
>オルフェーブルターボさん
手元スピーカなので AT-SP230TV を購入します。
助かりました。ブルーツースは遅れが出そうなので現状と同じように使えそうです。
書込番号:26348137
>gg1950さん
他の方がお勧めしているSP230TVは手元スピーカーと言っても有線式で、光デジタル入力がなくアナログ入力だけです。なので、お使いのテレビの光デジタルに繋ぐことができませんし、アナログ出力同時出音機能のないテレビと組み合わせた場合、毎回抜き差しすることになります。
光デジタル入力のついた手元スピーカーを選ぶ必要がありますね。
オーディオテクニカですと下記の機種が該当します。
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-SP767XTV
こちらは無線の手元スピーカーですが、Bluetoothではなく、送信機とセットのタイプなので、音声遅れはほぼないと思います。
書込番号:26348386 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
AT-SP230TV で検索したらオーディオテクニカの手元スピーカページが出てきて
光で接続できると書いてあったので AT-SP230TV が光接続できると勘違いしていました。
私も気づいて ATMM-SP780TV を購入する予定です。
書込番号:26348413
あなたの為に調べたりしませんよ
書込番号:26348468 スマートフォンサイトからの書き込み
29点
「ミライスピーカー ステレオ テレビ用スピーカー SF-MIRAIS6」も良いですよ。
光デジタル入力があります。
原理は分かりませんが、確かによく聞こえます。
書込番号:26349053
12点
>グリムパパさん
>プローヴァさん
>オルフェーブルターボさん
ごめんなさい
今日音声の調整をしているとき見つけました。
ホーム>設定>音声設定>音声詳細設定>音声同時出力 で同時出力できました。
書込番号:26349180
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 85U8R [85インチ]
https://www.hisense.co.jp/search-manual/result.php?word=85E80R&type=product
取説や機能操作ガイドでは、両者の違いは無いようですが
書込番号:26347652
>taiga-Tさん
E80RはAmazon専売モデルで一般販売向けのU80Rと同じです
書込番号:26347791 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合勃発中さんに不具合勃発中さん、早速のご返答ありがとうございます!ブラックフライデー期間中に、最安のAmazonより購入検討いたします。この度はありがとうございました。
書込番号:26347862
マヨポンくんさん、分かりやすいご返信ありがとうございました!迷わずにAmazonからの購入を検討いたします。この度はありがとうございました。
書込番号:26347866
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U8R [55インチ]
>ももんがっちっちさん
電源オンは時間設定できます。
電源オフは、〇分後にオフ、の設定しかできません、
書込番号:26346548
時間設定でオフが結構必要だったので残念です
書込番号:26346623 スマートフォンサイトからの書き込み
細かな時間は無理ですが
30分後
60分後
90分後
120分後
が選べます。
書込番号:26347198 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
液晶テレビ・有機ELテレビ
