85U8R [85インチ]
- 「Mini-LED PRO」を採用した、MiniLEDハイエンドモデルの4K液晶AIテレビ(85V型)。明るい部屋でもクリアで見やすい「低反射広視野角パネルPRO」を採用。
- 新AIエンジン「HI-VIEW AIエンジン PRO」を搭載。「2.1.2空間サラウンドシステム」により、天井から音が降ってくるような立体音場を表現。
- 「VIDAA OS」を採用し、パワーオン、レスポンス、切り替えが速い。さまざまななHDRフォーマットに対応し、制作者の意図を忠実に再現した映像を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 75 | 27 | 2026年5月6日 06:41 | |
| 25 | 6 | 2026年4月13日 11:01 | |
| 49 | 13 | 2026年4月10日 08:20 | |
| 28 | 5 | 2026年3月26日 13:38 | |
| 1 | 0 | 2026年3月7日 16:30 | |
| 6 | 12 | 2026年3月5日 11:35 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U8R [55インチ]
ブルーレイレコーダーでアニメを見ているとフレームレートがカクカクします。
倍速モードをクリアスムーズ、スムーズ、フィルムにしてもです。
解決法ありませんか?
書込番号:26466200 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のテレビではどうだったのでしょう
以前のテレビは4K対応でしょうか
そうでは無い様な
以前のテレビはカクカクはしなかったとも読めます
倍速動作はオフにできるからオフで試す
前のテレビのメーカと機種名
ブルーレイ・レコーダのメーカと機種名
再生するタイトル
情報が足されたら対策は考えられるかもしれません
書込番号:26466214 スマートフォンサイトからの書き込み
>intel7さん
ハイセンスは倍速周りの設定がシンプルですね。
設定ですが、関係するのは
映像メニューと倍速モードくらいですね。
映像メニューを標準にして、倍速モードを調整します。
アニメは24コマで制作されますが、倍速モードを「フィルム」にすると24コマに変換表示され、映像がパンする様な際はカクカク見えるのが正常です。秒24コマしかありませんので。
これをヌルヌルさせたければ、倍速モードを「スムーズ」にします。「クリアスムーズ」にすると補間エラーが多く見えるのでダメです。
「スムーズ」でも動きベクトル検出にはエラーがつきものなので、完全にスムーズな補間フレーム生成はできず、部分的にカクカク見えることはあります。
これとは別に、ハイセンスにも使われるレグザのチップはたまにエラーが起こってカクカクするとも言われています。一度電源コンセントを抜いて10分待ってから再び挿してみてください。それで直るなら一時的不具合です。
ユーザーができることはこの程度なので、それで解決しない様なら、初期不良交換、他メーカー機への交換、サービスに点検修理依頼と言ったコースになりますね。
書込番号:26466241 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
前のテレビはSONY BRAVIA KJ-49X8500Cで
今のブルーレイレコーダーはパナソニック ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000で
再生するタイトルはアニメのワンピースです。
以前のテレビはカクカクしませんでした。
書込番号:26466274 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
なるほど。
映像メニューを標準にと。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさんが教えてくれたオフも試してみます。
それでも駄目だったら再起動してみます!
書込番号:26466286 スマートフォンサイトからの書き込み
>intel7さん
オフは補間フレーム生成を行わないモードなのでヌルヌルはしませんし、動画のブレやボケが出ます。
書込番号:26466567 スマートフォンサイトからの書き込み
>intel7さん
https://www.sony.jp/bravia/products/KJ-X8500C/feature_1.html#L1_90
前の機種が、「モーションフローXR240」搭載機であったので、
(言い過ぎだが、)4倍速相当のコマにして、滑らかにしていた訳で、
テレビの買い替えにより、通常の倍速どまりです。
設定を突き詰めても、同じようには、ならないのではと思います。
書込番号:26466586
>プローヴァさん
コンセントを10分以上電源タップからも抜いて試しました。
倍速モードの補完映像を自然な形で表示するナチュラルで安定しましたが映像が下に動く時微妙にブレがあります。
説明が間違ってましたm(_ _)m
クリアスムーズにすると動いた時一部分残像?みたいな感じです。
書込番号:26466771 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
コレは気づいてなかった!
モーションフローXR240が凄すぎたのでしょうか。
あと話は変わりますが線の近くに少しザラつきがあったりしました。
ダイナミックNRを手動にしても少しザラつきはあります。
書込番号:26466777 スマートフォンサイトからの書き込み
既に倍速モードをオフで視聴して改善されないなら
ですが
倍速モードがオフでカクカクなら次の対策をする
アニメーションのタイトルの多くは60秒に2コマ、3コマで24コマを表示します。それでそれなりに滑らかに見える様に構成しています
そこに倍速補間の動作が入ると上手く機能するか効果なしか、あるいは余計な介入で悪い方に作用することはあると思います
アニメーションは見ないから分かりませんが…
前のテレビが4倍速相当でも、アニメーションに良い効果があるのかどうか。あったのでしょうね多分
アニメ・ファンの集うサイトを閲覧して、お勧めのテレビの仕様を調べたら、分かるのではないかと思います
結果は倍速モードは有効で、適切な動作モードが分かれば本機にも応用できると思います
書込番号:26466782 スマートフォンサイトからの書き込み
>intel7さん
240が良いと思えていた、ということは、スレ主さんが現行機で気になっているのは、やはり補間に伴うヌルヌル感が甘いということなのでしょうね。
240まで行けたのはソニーに限らずフルHDのパネルまでの話で、4Kパネルになってからは各社倍速(120)止まりなのです。
なので4K倍速テレビのヌルヌル感は昔のフルHDの上位機種4倍速に比べると各社甘いです。
これはどうにもならないですね。
ハイセンスでナチュラルで安定しても、動き出しなどで違和感があるのは、倍速フレーム補間のアルゴリズムが不十分なのでしょう。この辺りはやはりパナソニックビエラやブラビアの方が中華メーカーに比べると一枚上ですね。
書込番号:26466907 スマートフォンサイトからの書き込み
>intel7さん
補足です。
クリアスムーズは他社でいうところの補間:強なんですね。
このモードは動きベクトル検出結果で検出があやふやなものも積極的に補間するため、補間エラーが見えて動く物体の前後に影や引き摺りが見えたりする結果になります。
ハイセンスはレグザ系の映像処理で、レグザは昔からこの点はイマイチなのです。
なので、クリアスムーズは御法度で、スムーズに設定してくださいと前回述べました。
書込番号:26466911 スマートフォンサイトからの書き込み
カクつくのが酷い場合は、バグってるから
一度初期化して出荷状態に戻してから再設定した方がいい
書込番号:26467168 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
ブルーレイレコーダー設定では24p/30p変換出力を30pにしてるんですよ。
コレをオフにしたらどうなるかというのも検証してみます。
書込番号:26467242 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
値段相応なのでしょうね。
でも4K放送の映像美には感動しました!
ブルーレイレコーダーと相性が悪いのかも知れませんね。
書込番号:26467249 スマートフォンサイトからの書き込み
アニメと映画は24P、その他のテレビ番組は30Pで作られてるから
アニメを30Pで見ると変な緩急がつく
書込番号:26467268 スマートフォンサイトからの書き込み
何とブルーレイレコーダー側の24p/30p変換出力を24pにしたら補完エラーがなくなりました!
クリアスムーズにしても問題ありません。
書込番号:26467278 スマートフォンサイトからの書き込み
アニメーションに対する見識と、それに伴うアプローチが必要だったということだったのでしょう
解決して良かったですねと思います
返信17件目が核心でした
おそらくアニメファンには常識なのだとも思います
アニメは見ないから分かりませんが…
書込番号:26467449 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8R [65インチ]
スタンドを取り付ける際、65U8Nの取説を見ると画面側を上向きにして寝かせると記載してありますが、65U8Rの場合はなぜ画面側を下向きに寝かせるのでしょうか?
素人考えだと画面は上向きの方がいい気がするのですが、逆に画面を上にして寝かせると何か不都合があるのでしょうか?
書込番号:26451527 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらも同じで、画面側を上に置く。
きっと下向きだと、傷が付く可能性があるので、そう書いているのでしょう。
https://www.hisense.co.jp/tv/u8n/assets/pdf/stand_installation.pdf
https://www.hisense.co.jp/tv/u8r/assets/pdf/stand_installation.pdf
書込番号:26451541
早速の回答ありがとうございます。
私も画面側を上向きにして置くのは傷が付かないようにするためや、機械部の圧力が液晶側にかからないようにするためなのかなと思っていたのですが、添付頂いてる65U8Rの取説を見ると8Rは8Nと違い“必ず本体の背面側を上向きにして“と記載してあったので気になり質問しました。
書込番号:26451557 スマートフォンサイトからの書き込み
>捲くり指しさん
U8Nは全て画面上向き、U8Rは85型だけ画面上向きで、それ以外が画面下向き、の指示になってますね。
U8Nと85U8Rはスタンド形状からして画面上向きでおかないと、スタンドねじ止めの際にスタンドが床につかえてしまいそうです。それ以外の機種は画面下向きでもスタンドがつかえない様に見えます。
置き方自体は画面は上でも下でも機械的応力で問題が出るとは思えません。
画面上向きは工具を画面に落とすなどのリスクがあり得ます。画面下向きで布をしけばそういうリスクはないのでは?
つまり、画面保護の観点からなるべく画面は下向きにさせたいと思ってる気がします。
本当の意図は中の人でないとわからないので、単にguessですが。
書込番号:26451571 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん 回答ありがとうございます。
なるほどスタンドの形状という発想は盲点でした。すごく納得しました。
置き方に関しては画面に傷がつかなければどのような向きでも問題ないとうのは確かにそうかもしれませんね。
実際に我が家に業者が設置した時は、本体の逆さに立ててスタンドを取り付けてましたので。
書込番号:26451936 スマートフォンサイトからの書き込み
>捲くり指しさん
他のメーカーは分かりませんがハイセンスのテレビは裏側が真っ平らじゃない機種がいくつかあってそういう機種は画面を下にしてスタンド取り付けするようになっているはずです
スタンドの形状もあるかもですがテレビを置いたとき安定して取り付けできるように決めていると思いますよ
書込番号:26452629 スマートフォンサイトからの書き込み
>マヨポンくんさん
確かに安定感を重視すると、平らではない背面よりも真っ平らな画面を下にした方が良いかもしれませんね。
自分には思いつかなかった発想ばかりで勉強になりました。
回答してくださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:26453228
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U8R [50インチ]
50インチを購入しました。アンドロイドのアクオスセンス10スマホについて、Bluetooth接続でも、キャストでもスマホを認識してくれません。キャストする際は同じ無線LANネットワークに接続をしているつもりです。
同じようなトラブルがあった方、解決できた方いたら教えてください。
書込番号:26450117 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.hisense.co.jp/tv/u8r/d5.php
※Anyview Castを使用するには、接続する機器のMiracast対応が必要です。
で
AQUOSはmiracast非対応です
書込番号:26450145 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅんひなさん
androidスマホの画面ミラーリングには昔ながらのmiracastとgoogle castの2種類があり、最近のスマホはgoogleキャストのみの実装の場合が多いです。
一方でハイセンステレビのandroidスマホ対応はmiracastのみですので、お使いのシャープのスマホがgoogleキャストにしか対応しない場合は画面ミラーリングはできません。
テレビのHDMIにchromecastデバイスを接続すれば、そのデバイスに対してgoogole castできる可能性はあります。U8Rはairplay対応なので、iPhoneなら画面ミラーリングはできるでしょう。
書込番号:26450164
miracast非対応でもYouTubeはテレビのYouTubeを開き、スマホのYouTubeアプリで「キャスト」アイコンをタップするとテレビにキャストされます
初回のみスマホのYouTubeアプリに「テレビコードでリンク」でテレビ画面に表示されるコードをスマホに入力します
YouTubeアプリは双方で同じアカウントでログインしておきます
書込番号:26450176
>じゅんひなさん
補足です。
「キャスト」と一口に言っても、URLをスマホからTVに送ってTVの視聴機能でコンテンツを見る「本来のキャスト」と、画面データーそのものを圧縮転送する「画面ミラーリング」の二種類の意味合いで使われますので、ご注意ください。
「本来のキャスト」では、TVとスマホが同じネットワークにつながっていさえすれば問題は出ません。
「画面ミラーリング」はTVとスマホのプロトコル対応が一致してないと伝送できないので、より問題が出やすいです。
私含め、zな方以外の人は「画面ミラーリング」の前提で回答しています。
書込番号:26450189
>じゅんひなさん
もっと、質問を明確にした方が良いかもしれない。
・スマホの操作、全般を画面に映したいのか?
・特定のアプリの画面を、キャストしたいのか?
最低限、これくらい。
前者の場合、機器の追加が必要。
後者の場合、アプリの使い方で解決するかもしれない。
書込番号:26450190
Amazon fire TV stickを用意してテレビのHDMI入力に挿してアクオスからミラーリングする
年に数回あるセールで購入するなら通常価格の3、4割引きくらいです
書込番号:26450194 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS sense10がDP Altモード(Display Port Alternate Mode)に対応しているのでスマホから対応したケーブルでテレビに接続することはできます
【AQUOS sense10】テレビやモニターにスマートフォンの画面を映したい(キャスト機能)
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/52370486910489--AQUOS-sense10-
テレビの大画面でスマホの写真や動画を楽しもう!
https://k-tai.sharp.co.jp/appli/useful/photo/01tv.html
書込番号:26450217
>じゅんひなさん
fire TV stickはgoogle castに対応していません。
利用するには、事前にサードパーティー製の有料/無料アプリ(AirReceiverやAirScreen等)をfire tv stickにインストールすることが必要です。
くれぐれもご注意ください。
書込番号:26450249
ありがとうございます。Youtubeはアプリからキャストできました。
書込番号:26450257 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。キャストについては皆様のご回答で理解できました。
Bluetoothがつながらないのは未だに謎ですが、アクオス10以外のもの、イヤホンやステレオなどの接続はまだ試してなかったので試してみようと思います。アクオス以外もつながらなければ初期不良だと思うのでメーカーに対応してもらいます。
書込番号:26450265 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅんひなさん
TVとつながるBluetooth機器は主にサウンド機器です。
TVとスマホはBTではつながりませんし、つなぐ意味もありません。
書込番号:26450270
このテレビとアクオス10はそれぞれ他のBluetooth機器とは問題なく接続できましたが、このテレビとアクオスセンス10同士ではどうしても接続できませんでした。
理由はわかりませんがテレビの不良ではないと思います。
書込番号:26450568 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅんひなさん
理由は明確です。
Bluetoothには多くのプロファイルがありますが、本テレビ側が、テレビとスマホを通信するためのプロファイルに対応してないから、繋がらないのです。
スマホとBTで繋いでもやる事がないので非対応という事ですね。
書込番号:26450866 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonプライムを光光デジタルで出力した場合、2チャン出力でしか出力されません。5.1チャンでの出力はできないのでしょうか?
どなたかご存知であれば教えて下さい。
書込番号:26440436 スマートフォンサイトからの書き込み
>Takker1147さん
音声設定で「音声出力」 または 「光デジタル出力」 を選択。
設定を 「ビットストリーム」 または 「オート」 に設定する。
書込番号:26440462
>Takker1147さん
設定は、既に返信のあるとおり。
Amazonからハイセンスに提供されるアプリの出来や不具合いにより、
「ドルビーデジタルプラス」のまま出力できずPCMになったりるすので、
その時は、fireTVなどを増設です。
アンプ側は、「ドルビーデジタルプラス」を受けられるか、確認
書込番号:26440490
>Takker1147さん
内蔵アマプラアプリの動作の件ですよね?
「設定」→「音声設定」→「音声詳細設定」→「デジタル音声出力」を
オート、DolbyAudio変換、デジタルスルーのどれか(PCM以外)に切り替えてみてください。
コンテンツがドルビーアトモスの場合、光デジタルでは伝送できません。その場合も上記でDD変換すると5.1変換で行ける可能性はあります。
書込番号:26440502
>Takker1147さん
スレ主の理解度が不明なので、解説
光デジタル端子が正式に対応しているのは以下
PCM(2ch)
Dolby Digital 5.1ch
DTS 5.1ch
Dolby Digital Plusは帯域が足りないため非対応。
→ Dolby Digitalに変換される
配信動画の音声は、Dolby Digital Plusです。
ドルビーアトモスも、Dolby Digital Plusで伝送されるから、
光デジタル端子では送れない。
使おうとしている外部アンプやサウンドバーが、、
1.ドルビーアトモスまで対応か?
2.Dolby Digital Plusも対応しているか?
3.Dolby Digitalまでの対応か?
3なら光デジタルでも可
1、2までやりたいなら、HDMIで繋ぐ必要があるという事です。
書込番号:26440613
>ドルビーアトモスも、Dolby Digital Plusで伝送されるから、光デジタル端子では送れない
光デジタル接続では自動的にドルビーデジタル5.1chになります
テレビの設定はデジタル音声出力→ビットストリーム→オート、DolbyAudio変換、デジタルスルーのどれでも良いです
出力先の機器はドルビーデジタル5.1ch対応ですか
Amazonプライムアプリの設定は特にないです
ドルビーデジタル5.1ch対応作品なら自動的にドルビーデジタル5.1chで出力されます
作品を選ぶ画面で当該作品の詳細を開いて「5.1」の表示があればドルビーデジタル5.1chで出力されます
※広告フリープランで確認(ハイセンスのテレビですが本機と異なるモデルです)
書込番号:26440626
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8R [75インチ]
ハイセンスのこのモデルを最近購入しました。
一点、設定の挙動について教えてください。
本体下のマイクスイッチを物理的に「オフ」にして使用しています。
マイクオフの際、前面のオレンジ(赤)のLEDを消灯させたいので、メニューから「ハンズフリーLED表示機能」を「オフ」に設定しているのですが、毎日一度は勝手にこの設定が「オン」に切り替わり、ランプが点灯してしまいます。
その都度、手動でオフに設定し直しているのですが、本体の物理スイッチをオフにした状態で、メニュー内の設定が自動でオンに戻ってしまうのは、皆様の環境でも起きていますでしょうか?
もし同じような症状を経験された方や、解決策をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:26428042 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品を購入検討しています。
現在、2022年製のハイセンステレビを使用していますがアニメやゲームのCGなどてバンディングノイズ(縞模様というか階調飛び?)に悩んでいます。
それまでメインで使用していた2012年製のブラビアではほとんど気にならなかったため余計に意識してしまいます。
試しに同じソースのネット動画を両テレビで再生してみると明らかにブラビアのほうが階調がなめらかです。
おそらく「スムースグラデーション」という機能が効いているためだと思われます。
そこで本題ですが2023年以降のハイセンステレビにはバンディングノイズ制御という機能が搭載されているようですが効果のほどはどうでしょうか?
ブラビアやレグザなどにも当然対策機能があると思われますが、それらと比べてどの程度ノイズ抑制ができているか近隣に実機展示がないため確認ができません。
もし分かる方がおられましたら教えてください。
書込番号:26422609 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問のような症状は感じたことがないです。
もっとも、campさんと同じ映像を見たわけではないので比較したお話はできませんが…。
なお、お近くの量販店でもヤマダ電機であれば実機があるのではないかと思います。
と言ってもプロパーモデルのU8Rではなく、ヤマダ電機専用販売ルートの「YR8U」というシリーズで販売されているのです。
中身は一緒です。
ぜひご自身の目で確認してみるのがよろしいかと思います。
書込番号:26422638
>とくめいさんさん
早速の返信ありがとうございます。
そのような専売モデルがあるとは知りませんでした。
近日中に確認に行ってみたいと思います。
書込番号:26422649
>camp0001さん
店頭で見た限りですと、ちゃんと効いているように見受けられました。ただバンディングノイズスムーサーの副作用は、解像感が薄れたり、アニメの階段などが舐められてしまうことがある点です。
ハイセンスはソニーと比べると解像感は全体に甘く感じますが、これはエンジンが東芝由来なので元々ノイズ低減重視で解像感は控えめなのと、最近のソニーがエッジを立て気味の画作りをしているからです。
好みもありますので、ハイセンスを買うなら、実機展示のある店でちゃんと比較した方がいいですよ。
有名メーカーと同じ画質が安く買えるわけではありませんし、同じ傘下のレグザとも画作りは異なります。
書込番号:26422949 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
アドバイスありがとうございます。
確かにバンディングが軽減されても解像感が落ちてはモヤッとしそうです。
一番良いのはバンディングノイズがはっきり見える映像で比較視聴できればよいのですが店舗では難しいですね。
価格面で国内メーカー品より優位になるため検討していますが、所有しているブラビアは13年以上使用しても画質的にまだまだ現役なのでトータルコスパでは勝ってるかもしれません。
もう少し他社製品も含めてじっくり確認したいと思います。
書込番号:26423027 スマートフォンサイトからの書き込み
>とくめいさんさん
>プローヴァさん
本日、最寄りのヤマダ電機にて該当製品の展示があったので確認してきました。
WiFiに繋がっていたためYouTube動画にて各社miniLED製品の映像を見ましたが、私の感想としてはバンディングノイズおよび解像感の見え方はブラビア・レグザと大差ないと感じました。
効果の強さを変えてみたりして、どのメーカーのも現在使用中のハイセンスよりは確かにノイズ抑制の効果を感じましたが、あらためて思ったのは自宅の古いブラビア(65インチ)のほうがバンディングノイズが見えないことでした。
映像が1080p解像度でブラビアがフルHD機種のためソースとの相性のせいかもしれませんが製造時期からすると意外でした。
書込番号:26423235 スマートフォンサイトからの書き込み
今回実機にて確認できたため買い替えは急がず、もうしばらく様子を見てみようかと思います。
>とくめいさんさん
>プローヴァさん
有用な情報ありがとうございました。
書込番号:26423241 スマートフォンサイトからの書き込み
バンディングノイズはエンジン機能で消せる場合もありますが、基本的にテレビの性能に依存します。
古いHDブラビアで目立たなかったのは、最近のテレビよりも輝度が低くエンジン調整が上手かったからでしょう。
家の場合も、2010年製の亀山液晶ではバンディングノイズ目立たなかったですが、最新型に変えたら目立ちました。
特に安い機種/ハイセンスだとエンジンの調整が雑なので、動的コントラストなどを自分で調整する必要があります。
最新のMINILEDだとエンジン側で最初から調整されてるので目立ちません。
書込番号:26423473 スマートフォンサイトからの書き込み
>オオタニモロヘイヤさん
情報ありがとうございます。
確かにハイセンスがminiLED製なこともあってブラビアよりかなり明るくなっています。
購入前に確認していれば良かったのですが、それまで不満がなかったポイントをチェックするのは意識できませんでしたね。
次回はレビュー等でネガティブな感想も拾って自分に合うかしっかり検討したいと思います。
書込番号:26423479 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに私の場合、
最初に個室用にTCL/43ハイコスパモデル買いました。
黒浮きとバンディングノイズが気になったので、
数カ月後にTCL/50/ハイコスパMINILEDにアップグレードしました。
ローカルディミング数も多くなったので、黒浮きもバンディングノイズほぼ無くなり、非常に黒が締まって高画質になりました。
リビングのLG有機と比べてもほぼ同レベルの画質なので、かなりオススメです。
NETFLIX/京城クリーチャーなどの高画質コンテンツで比較すると良いでしょう。
書込番号:26424545 スマートフォンサイトからの書き込み
>camp0001さん
当方のソニー機A95Kでも、バンディングノイズスムーサーにより、砂漠の風紋が舐められてしまって、鮮鋭感や解像感がはっきり失われるというのは経験しております。
輝度段差は、元々のコンテンツ信号がそうなっているので、テレビ側の信号処理による瑕疵ではありません。バンディングノイズ除去機能は、それを後付けでテレビ側で胡麻化そうとする機能なわけですね。テレビ側はコンテンツが砂漠の風紋なのかアニメの背景輝度段差なのかは区別できないので両方舐めようとするわけです。
デジタル制作のアニメなど、比較的単調でゆるい輝度段差が出るような絵柄の場合は副作用は少ないと思いますが、実写映像を見る場合ははっきり副作用のある機能になります。だからこそメニューからオンオフできるようになっているわけです。副作用がないなら常時オンで良いわけなので。
というわけでこの機能の評価は、主に効果の程度が好みに合うかどうか程度の位置づけになり、本質的な高画質機能からは離れていますので個人的にはナンセンスと感じます。
ですので、そういう事実を理解した上で機種選びに生かせられればと思います。
書込番号:26424856
ちなみに、REGAZA/MINILED/有機などの場合は、同じ映像をエンジン側設定でオフ/ネイティブにすると、バンディングが発生します。
つまり、ソースの圧縮ビットレート/bit数が元々低い映像は、どんなに頑張っても発生しますが、暗部の輝度/コントラスト比が低い古い液晶モデルなどでは黒潰れで気にならなかったというパターンがほとんどです。
ちなみに、この映像の背景は暗部が持ち上げすぎてバンディング発生していますが、エンジン側の設定で適度に改善できます。
https://youtu.be/jlGQEqzqYvY?si=Jkb-hDacVG4I0JIu
TCLなどのローカルディミング(分割駆動)数が多い上位機種では、パネル側の物理的な階調制御の細かさがエンジンを助ける形になるので、バンディングノイズ補正を強にしなくてもそんなに目立ちません。
もちろん、解像感もさほど損なわれませんので、REGZA/Hisense/SONYなどのエンジン機能を売りにしている機種よりもパネル性能/ネイティブコントラストが高めです。
書込番号:26424884 スマートフォンサイトからの書き込み
>オオタニモロヘイヤさん
>プローヴァさん
重ね重ね実体験による貴重な情報ありがとうございます。
実は所有していたハイセンスは売却してしまいました。
正直バンディングノイズ以外はあまり不満のない製品でしたが、どうしても意識がそちらに引っ張られてしまうので買い替えを決意いたしました。
ただ新しいテレビを購入する前にメルカリで売れてしまったので、早めに決めるつもりでいましたが皆さんの意見を聞くにノイズ対策機能も一長一短がはっきり出るようですね。
店舗での比較視聴をしつつ、しばらくは古いテレビにて我慢しつつ気長に自分に合う機種を探していきたいと思います。
書込番号:26426339
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
