85U8R [85インチ]
- 「Mini-LED PRO」を採用した、MiniLEDハイエンドモデルの4K液晶AIテレビ(85V型)。明るい部屋でもクリアで見やすい「低反射広視野角パネルPRO」を採用。
- 新AIエンジン「HI-VIEW AIエンジン PRO」を搭載。「2.1.2空間サラウンドシステム」により、天井から音が降ってくるような立体音場を表現。
- 「VIDAA OS」を採用し、パワーオン、レスポンス、切り替えが速い。さまざまななHDRフォーマットに対応し、制作者の意図を忠実に再現した映像を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 25 | 6 | 2026年4月13日 11:01 | |
| 48 | 13 | 2026年4月10日 08:20 | |
| 73 | 14 | 2026年4月10日 13:52 | |
| 27 | 5 | 2026年3月26日 13:38 | |
| 2 | 1 | 2026年4月10日 01:20 | |
| 1 | 0 | 2026年3月7日 16:30 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8R [65インチ]
スタンドを取り付ける際、65U8Nの取説を見ると画面側を上向きにして寝かせると記載してありますが、65U8Rの場合はなぜ画面側を下向きに寝かせるのでしょうか?
素人考えだと画面は上向きの方がいい気がするのですが、逆に画面を上にして寝かせると何か不都合があるのでしょうか?
書込番号:26451527 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらも同じで、画面側を上に置く。
きっと下向きだと、傷が付く可能性があるので、そう書いているのでしょう。
https://www.hisense.co.jp/tv/u8n/assets/pdf/stand_installation.pdf
https://www.hisense.co.jp/tv/u8r/assets/pdf/stand_installation.pdf
書込番号:26451541
早速の回答ありがとうございます。
私も画面側を上向きにして置くのは傷が付かないようにするためや、機械部の圧力が液晶側にかからないようにするためなのかなと思っていたのですが、添付頂いてる65U8Rの取説を見ると8Rは8Nと違い“必ず本体の背面側を上向きにして“と記載してあったので気になり質問しました。
書込番号:26451557 スマートフォンサイトからの書き込み
>捲くり指しさん
U8Nは全て画面上向き、U8Rは85型だけ画面上向きで、それ以外が画面下向き、の指示になってますね。
U8Nと85U8Rはスタンド形状からして画面上向きでおかないと、スタンドねじ止めの際にスタンドが床につかえてしまいそうです。それ以外の機種は画面下向きでもスタンドがつかえない様に見えます。
置き方自体は画面は上でも下でも機械的応力で問題が出るとは思えません。
画面上向きは工具を画面に落とすなどのリスクがあり得ます。画面下向きで布をしけばそういうリスクはないのでは?
つまり、画面保護の観点からなるべく画面は下向きにさせたいと思ってる気がします。
本当の意図は中の人でないとわからないので、単にguessですが。
書込番号:26451571 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん 回答ありがとうございます。
なるほどスタンドの形状という発想は盲点でした。すごく納得しました。
置き方に関しては画面に傷がつかなければどのような向きでも問題ないとうのは確かにそうかもしれませんね。
実際に我が家に業者が設置した時は、本体の逆さに立ててスタンドを取り付けてましたので。
書込番号:26451936 スマートフォンサイトからの書き込み
>捲くり指しさん
他のメーカーは分かりませんがハイセンスのテレビは裏側が真っ平らじゃない機種がいくつかあってそういう機種は画面を下にしてスタンド取り付けするようになっているはずです
スタンドの形状もあるかもですがテレビを置いたとき安定して取り付けできるように決めていると思いますよ
書込番号:26452629 スマートフォンサイトからの書き込み
>マヨポンくんさん
確かに安定感を重視すると、平らではない背面よりも真っ平らな画面を下にした方が良いかもしれませんね。
自分には思いつかなかった発想ばかりで勉強になりました。
回答してくださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:26453228
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U8R [50インチ]
50インチを購入しました。アンドロイドのアクオスセンス10スマホについて、Bluetooth接続でも、キャストでもスマホを認識してくれません。キャストする際は同じ無線LANネットワークに接続をしているつもりです。
同じようなトラブルがあった方、解決できた方いたら教えてください。
書込番号:26450117 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.hisense.co.jp/tv/u8r/d5.php
※Anyview Castを使用するには、接続する機器のMiracast対応が必要です。
で
AQUOSはmiracast非対応です
書込番号:26450145 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅんひなさん
androidスマホの画面ミラーリングには昔ながらのmiracastとgoogle castの2種類があり、最近のスマホはgoogleキャストのみの実装の場合が多いです。
一方でハイセンステレビのandroidスマホ対応はmiracastのみですので、お使いのシャープのスマホがgoogleキャストにしか対応しない場合は画面ミラーリングはできません。
テレビのHDMIにchromecastデバイスを接続すれば、そのデバイスに対してgoogole castできる可能性はあります。U8Rはairplay対応なので、iPhoneなら画面ミラーリングはできるでしょう。
書込番号:26450164
miracast非対応でもYouTubeはテレビのYouTubeを開き、スマホのYouTubeアプリで「キャスト」アイコンをタップするとテレビにキャストされます
初回のみスマホのYouTubeアプリに「テレビコードでリンク」でテレビ画面に表示されるコードをスマホに入力します
YouTubeアプリは双方で同じアカウントでログインしておきます
書込番号:26450176
>じゅんひなさん
補足です。
「キャスト」と一口に言っても、URLをスマホからTVに送ってTVの視聴機能でコンテンツを見る「本来のキャスト」と、画面データーそのものを圧縮転送する「画面ミラーリング」の二種類の意味合いで使われますので、ご注意ください。
「本来のキャスト」では、TVとスマホが同じネットワークにつながっていさえすれば問題は出ません。
「画面ミラーリング」はTVとスマホのプロトコル対応が一致してないと伝送できないので、より問題が出やすいです。
私含め、zな方以外の人は「画面ミラーリング」の前提で回答しています。
書込番号:26450189
>じゅんひなさん
もっと、質問を明確にした方が良いかもしれない。
・スマホの操作、全般を画面に映したいのか?
・特定のアプリの画面を、キャストしたいのか?
最低限、これくらい。
前者の場合、機器の追加が必要。
後者の場合、アプリの使い方で解決するかもしれない。
書込番号:26450190
Amazon fire TV stickを用意してテレビのHDMI入力に挿してアクオスからミラーリングする
年に数回あるセールで購入するなら通常価格の3、4割引きくらいです
書込番号:26450194 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS sense10がDP Altモード(Display Port Alternate Mode)に対応しているのでスマホから対応したケーブルでテレビに接続することはできます
【AQUOS sense10】テレビやモニターにスマートフォンの画面を映したい(キャスト機能)
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/52370486910489--AQUOS-sense10-
テレビの大画面でスマホの写真や動画を楽しもう!
https://k-tai.sharp.co.jp/appli/useful/photo/01tv.html
書込番号:26450217
>じゅんひなさん
fire TV stickはgoogle castに対応していません。
利用するには、事前にサードパーティー製の有料/無料アプリ(AirReceiverやAirScreen等)をfire tv stickにインストールすることが必要です。
くれぐれもご注意ください。
書込番号:26450249
ありがとうございます。Youtubeはアプリからキャストできました。
書込番号:26450257 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。キャストについては皆様のご回答で理解できました。
Bluetoothがつながらないのは未だに謎ですが、アクオス10以外のもの、イヤホンやステレオなどの接続はまだ試してなかったので試してみようと思います。アクオス以外もつながらなければ初期不良だと思うのでメーカーに対応してもらいます。
書込番号:26450265 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅんひなさん
TVとつながるBluetooth機器は主にサウンド機器です。
TVとスマホはBTではつながりませんし、つなぐ意味もありません。
書込番号:26450270
このテレビとアクオス10はそれぞれ他のBluetooth機器とは問題なく接続できましたが、このテレビとアクオスセンス10同士ではどうしても接続できませんでした。
理由はわかりませんがテレビの不良ではないと思います。
書込番号:26450568 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅんひなさん
理由は明確です。
Bluetoothには多くのプロファイルがありますが、本テレビ側が、テレビとスマホを通信するためのプロファイルに対応してないから、繋がらないのです。
スマホとBTで繋いでもやる事がないので非対応という事ですね。
書込番号:26450866 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U8R [55インチ]
先日55U8Rと65U8Nを購入して、電源オフ状態から音にする時だけ赤外線通信になるのを、全てブルートゥース通信で出来るようになりました。
少し待機電力は増えますが、毎回電源オン時だけ赤外線の煩わしさが解消されたので、同じように思ってる方がいたら参考までに方法を書いておきます。
1【操作/設定】を押し、「設定」⇨「ネットワーク・サービス設定」⇨「外部連携設定」⇨「リモート電源オン設定」の順に進む
2 「外部機器から電源オン」を選ぶ
3 使用方法を「受け付ける(高速)」にする
この設定をすると、55U8Rも65U8Nも常にブルートゥース接続での操作になりました!
書込番号:26449612 スマートフォンサイトからの書き込み
>咲良みささん
リモコンをしばらく放置してリモコンがスリープモードに入ったら効かなくなったりしませんか?
BTリモコンはスリープしないと電池が持ちませんので。
書込番号:26449664 スマートフォンサイトからの書き込み
>「受け付ける(高速)」にする
Bluetoothとは関係がないと思います
他のハイセンスのテレビでは以下のように説明されています
本機の電源操作が可能な全てのスマートフォンの対応アプリからリモート電源、オン機能が利用できるようになり、より高速にテレビの電源を「入」にすることができます。
ただし待機時の消費電力が増えます
待機時の消費電力が増えるのテレビのリモコンではなくテレビ本体です
使用方法としてはスマホのYouTubeからキャストとするとテレビの電源がリモートで「入」となり本機(テレビ)の大画面でYouTubeが視聴できるというものです
書込番号:26449719
12点
FAQを見る限りは関係あります。
https://faq.hisense.co.jp/faq/show/15382
なお、待機モードのあるAndroidTVのBTリモコンは単4乾電池(ダイソー製)2本で3カ月持ちました。待機モードモードからの復帰はどれかボタンを押すだけです。
書込番号:26449759
ハイセンス公式に聞いた内容だと、起動時に赤外線通信かブルートゥース通信かは、「テレビが起きてるかどうかで決まるそうです」
なので、待機時でもテレビが起きてる状態を作るために先程の設定を試したところ常にブルートゥース通信になったみたいですd(* ̄o ̄)
書込番号:26449899 スマートフォンサイトからの書き込み
放置しても問題ないみたいです。
朝起きてテレビをつけたり、仕事からかえってテレビを受ける際も問題なくブルートゥースでオンになります。
ただ、電池の減りが早いかどうかは今後どのくらいの期間で電池が切れるか様子見しないとですね!
只今のところ設定前と電池残量の変化は特に見られないようです。
書込番号:26449904 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、おっしゃるとおりそのための機能なのですが起動時に赤外線通信かブルートゥース通信かは「テレビが起きてるか?」で判断されるみたいで、実際に赤外線通信での電源オンをしなくてよくなりましたので、関係ないと私も思ってたものが運良く関係ある動作になっちゃいました☆
少なくても私の購入した、55U8Rと65U8Nはどちらもこの設定で、赤外線通信での電源オンはしなくなり、ブルートゥース通信での電源オンになったのですが、他のハイセンステレビすべてが同じ動作をするかどうかはわかりません(汗)
参考までに〜
書込番号:26449917 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
電池持ち3ヶ月参考になります!
うちのテレビは何ヶ月もつかまだ買ったばかりなのでこれから楽しみです☆
書込番号:26449926 スマートフォンサイトからの書き込み
他のハイセンステレビは関係なかったです
「外部機器から電源オン」を選ぶ→「受け付ける(高速)」にするを「受け付けない」にしてもリモコンはBluetoothで電源オンオフが可能でした
Bluetoothモードか赤外線モードかはリモコンの4Kボタンの上(55U8R)2KテレビのリモコンはCSの上のLEDがBluetoothモードは青色、赤外線モードは赤色で区別できます
リモコンのBluetoothモードをOFFにするのは「VIDDAボイス機能」に同意しなければテレビとリモコンのBluetoothペアリングが解除されます
リモコンの電池残量は2024年10月からで現在93%です
書込番号:26449930
>zr46mmmさん
書いてくれているとおりなのですが、実際に待機時からの電源オンのみ赤外線通信を使うハイセンステレビがあるので、その煩わしさを解消できたよってお話なんです。
55U8Rでも電源オフしてすぐにオンの操作をする場合は、初期設定のままでもブルートゥースですべて操作できます。
ただ。待機時の時間を一定時間置くと「テレビが寝ている」状態になって電源オン時のみ赤外線通信が使われる設定がデフォルトみたいです。
実際の動作をハイセンス公式に聞いて今回の設定を試したら解決できたよーと言いたかったのですが、私の説明が分かりづらくてすみませんでした。
書込番号:26449957 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ待機状態からの電源オン時のみ赤外線通信が使われることについてのハイセンス公式からの回答を原文のまま載せておきますね!
私と同じように困ってる方がいましたら、参考までに☆
『赤外線での操作になるかBluetoothになるかは、操作を行うときに「テレビが起きているかどうか」に依存します。
例えば「外部機器から電源オン」の設定が「受け付ける(高速)」であったり、
サーバー機能の設定が「使用する(常時)」の場合は、待機状態でもBluetoothが動作していることがあり、
その場合は待機中でもBluetoothでの操作が可能となります。
またこの動作仕様は機種によって同一ではございません』
書込番号:26449974 スマートフォンサイトからの書き込み
>咲良みささん
なるほど。リモコン側はスリープから電源ボタンオンで起きる際もBT信号を出すってことですね。
この点がポイントかもしれません。
書込番号:26450169
>咲良みささん
レグザですが、赤外線モードだったのでBluetoothモードに切り替えました。
確かに「受け付けない」でもリモコンの反応がよくなり便利になりました。
シアターバーを置いてから反応が悪かったので助かりました、情報ありが
とうございました。
書込番号:26450941
>プローヴァさん
ですね!
どこ機種にも有効かは分からない感じですね☆
書込番号:26451060 スマートフォンサイトからの書き込み
>balloonartさん
動作が良くなられたみたいで良かったですね〜
REGZAでも同じ設定項目があるんですね!?
それに私も同じでサウンドバーを設置してからリモコンの感度が落ちた気がして試行錯誤してた感じでした。
サウンドバーで少し赤外線受信部が隠れる角度があるのかな?
機種は限定されそうですが少しでもお役に立てたなら良かったです☆
書込番号:26451064 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonプライムを光光デジタルで出力した場合、2チャン出力でしか出力されません。5.1チャンでの出力はできないのでしょうか?
どなたかご存知であれば教えて下さい。
書込番号:26440436 スマートフォンサイトからの書き込み
>Takker1147さん
音声設定で「音声出力」 または 「光デジタル出力」 を選択。
設定を 「ビットストリーム」 または 「オート」 に設定する。
書込番号:26440462
>Takker1147さん
設定は、既に返信のあるとおり。
Amazonからハイセンスに提供されるアプリの出来や不具合いにより、
「ドルビーデジタルプラス」のまま出力できずPCMになったりるすので、
その時は、fireTVなどを増設です。
アンプ側は、「ドルビーデジタルプラス」を受けられるか、確認
書込番号:26440490
>Takker1147さん
内蔵アマプラアプリの動作の件ですよね?
「設定」→「音声設定」→「音声詳細設定」→「デジタル音声出力」を
オート、DolbyAudio変換、デジタルスルーのどれか(PCM以外)に切り替えてみてください。
コンテンツがドルビーアトモスの場合、光デジタルでは伝送できません。その場合も上記でDD変換すると5.1変換で行ける可能性はあります。
書込番号:26440502
>Takker1147さん
スレ主の理解度が不明なので、解説
光デジタル端子が正式に対応しているのは以下
PCM(2ch)
Dolby Digital 5.1ch
DTS 5.1ch
Dolby Digital Plusは帯域が足りないため非対応。
→ Dolby Digitalに変換される
配信動画の音声は、Dolby Digital Plusです。
ドルビーアトモスも、Dolby Digital Plusで伝送されるから、
光デジタル端子では送れない。
使おうとしている外部アンプやサウンドバーが、、
1.ドルビーアトモスまで対応か?
2.Dolby Digital Plusも対応しているか?
3.Dolby Digitalまでの対応か?
3なら光デジタルでも可
1、2までやりたいなら、HDMIで繋ぐ必要があるという事です。
書込番号:26440613
>ドルビーアトモスも、Dolby Digital Plusで伝送されるから、光デジタル端子では送れない
光デジタル接続では自動的にドルビーデジタル5.1chになります
テレビの設定はデジタル音声出力→ビットストリーム→オート、DolbyAudio変換、デジタルスルーのどれでも良いです
出力先の機器はドルビーデジタル5.1ch対応ですか
Amazonプライムアプリの設定は特にないです
ドルビーデジタル5.1ch対応作品なら自動的にドルビーデジタル5.1chで出力されます
作品を選ぶ画面で当該作品の詳細を開いて「5.1」の表示があればドルビーデジタル5.1chで出力されます
※広告フリープランで確認(ハイセンスのテレビですが本機と異なるモデルです)
書込番号:26440626
ありがとうございます。LC3とか対応してるかと思ってましたが、あまり需要が無いのでしょうかね…
書込番号:26450731 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8R [75インチ]
ハイセンスのこのモデルを最近購入しました。
一点、設定の挙動について教えてください。
本体下のマイクスイッチを物理的に「オフ」にして使用しています。
マイクオフの際、前面のオレンジ(赤)のLEDを消灯させたいので、メニューから「ハンズフリーLED表示機能」を「オフ」に設定しているのですが、毎日一度は勝手にこの設定が「オン」に切り替わり、ランプが点灯してしまいます。
その都度、手動でオフに設定し直しているのですが、本体の物理スイッチをオフにした状態で、メニュー内の設定が自動でオンに戻ってしまうのは、皆様の環境でも起きていますでしょうか?
もし同じような症状を経験された方や、解決策をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:26428042 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
液晶テレビ・有機ELテレビ
