65U7R [65インチ]
- MiniLEDエントリーモデルの4K液晶AIテレビ(65V型)。144HzVRR対応の倍速パネルがリアルに近い滑らかさを実現。
- 新AIエンジン「HI-VIEW AIエンジン PRO」を搭載。「2.1重低音サラウンドシステム」により、迫力のサウンドで楽しめる。
- 「VIDAA OS」を採用し、パワーオン、レスポンス、切り替えが速い。さまざまなHDRフォーマットに対応し、制作者の意図を再現した映像を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 25 | 4 | 2026年4月26日 08:17 | |
| 22 | 6 | 2026年4月18日 20:14 | |
| 123 | 22 | 2026年4月16日 18:27 | |
| 16 | 3 | 2026年3月24日 16:35 | |
| 3 | 2 | 2026年3月21日 17:55 | |
| 23 | 4 | 2025年11月7日 13:04 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7R [55インチ]
このテレビに外付けHDDを接続して、ダブル録画は可能でしょうか。可能な場合、外付けHDDは2台必要でしょうか。
恐れ入りますが、ご希望お願いします。
書込番号:26461683 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.hisense.co.jp/news/detail.php?id=169
出来ます
プレスリリースの「3.7.裏番組録画対応亅に案内があります
書込番号:26461698 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダブル録画は可能でしょうか。
→ はい、できます。
>外付けHDDは2台必要でしょうか。
→いえ、一台でダブル録画できます。
もちろん、2台つないでダブル録画もできます。
その場合、録画先をHDD1か2か選ぶことが出来ます。
書込番号:26461745
外付け固定ディスクは1台で十分です
書込番号:26461934 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yashiko2026さん
3チューナーなのでダブル録画可能です。HDDは1台でダブル録画可能です。
書込番号:26461957 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイセンス U7Rのハンズフリー機能について質問です。電源を切った状態からハンズフリーで電源オンする操作だけができません。それ以外の操作はHey Viddaを使えています。特に電源オフ時の節電設定などしていないのですが何か方法があれば教えてください。
書込番号:26456222 スマートフォンサイトからの書き込み
>rasiaさん
https://www.hisense.co.jp/tv/u7r/assets/pdf/manual.pdf
上記ガイドのP.179からの記載は、見ていてすでに設定出来ていますか?
ハンズフリーを使うなら、最初にマイクスイッチをオンにするよう書いてありますが、「Hey VIDAA(ヘイ、ビダ)」が使えているなら設定はできているのかな?
書込番号:26456237
リモコンのマイクボタンを押してマイクで「電源を切ってで電源は切れる」が「電源を入れてで電源は入らない」のであればハンズフリーでも「電源を入れる」機能はサポートしていないと言えます
ご不明な点があればハイセンスのサポートに確認されたらどうでしょうか
サポート
https://www.hisense.co.jp/support/
本件とは関係ありませんがスマートスピーカー連携機能でAlexa(スマートスピーカー)ではテレビの電源を入れることはできます
※ハンズフリー対応のハイセンステレビは持っていません
※VIDAボイス(テレビリモコン)のみ対応製品では電源は切れますが電源を入れることはできませんでした
書込番号:26456244
google先生に聞いたら
テレビの音声リモコンの認識処理は、主にインターネット経由のクラウドサーバー(Googleアシスタント、Amazon Alexaなど)で行われています。リモコンのマイクで拾った音声はBluetoothでテレビ本体に送られ、そこからネット経由でサーバーへ送信・解析された後、結果がテレビに返ってくる仕組みです。
という仕組みなので一般的なテレビにおいて電源オフ時は
・Bluetoothが接続されていない
・インターネット回線が接続されていない
のどちらかが引っかかって音声認識できないため、電源ONの音声認識操作はできないと思われます。
書込番号:26456987
おっしゃってるのは前世代のやつですかね?
今の世代はリモコンのボタンを押さずに使えます。
書込番号:26457051 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンのbluetooth登録をしてるのでどちらも接続されている状態になります。
書込番号:26457052 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイセンスのテレビは「Googleアシスタント、Amazon Alexaなど」はテレビ単体ではサポートしていません
旧世代のリモコンもBluetooth対応ですがVIDAAボイス機能ではテレビの電源はオンになりません
リモコンのマイクを押す機能がハンズフリー対応になりテレビにマイクが実装されています
そのため同様に電源オン機能はサポートしていないと思われます
テレビのマイクが常時オンで会話を聞いていないとテレビの電源がオフの状態からハンズフリーでテレビの電源はオンにできないです
テレビの電源がオフのときはハンズフリー機能は利用できなと思われます
そのためご希望の機能は実装されていないことが考えられます
ハイセンスのサポートにメールで問い合わせれば平日;月曜以降に返事がくると思われます
書込番号:26457081
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7R [65インチ]
HISENSE 65R7Rに外付けHDDを接続しています。
テレビの電源を切っても外付けHDDの電源が切れません。
HISENSEの説明書をみると以下のように記載があります。
『本機が電源待機中に、接続している USB 機器に電源を供給するかの設定を変更できます。
※ この設定は録画用 USB ハードディスク端子の電源供給には影響しません。
1 【 操 作 / 設 定】 を 押 し、「 設 定」「省エネ・その他の設定」「詳細機能設定」「待機中USB電源供給」の順に進む
2 「する」または「しない」を選ぶ』
HDD用のUSBコネクタに接続しているとテレビの電源をOFFした後もHDDに電源を供給し続けるように読めます。
テレビの電源を切ったときに外付けHDDの電源をOFFにするにはどうしたらよいのでしょうか。
なお、上記の設定は「しない」にしています。
>ケン510さん
本機に限らず、スマートテレビの場合、何らかのOS上で動いていますので、テレビの電源をリモコンで切っても中の基板は数分程度は動いています。
そして、基板が動いている間は外付けHDDも切れません。
設定でどうにかなる話ではありません。
そういうものとお考えください。
書込番号:26453696 スマートフォンサイトからの書き込み
数分であれば全然いいのですが、半日経っても切れていませんでした。予約もしていなかったので、ご質問した次第です。
書込番号:26453733 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDDは録画用ですか
録画用ハードディスクの設定は以下です
この設定ではテレビの電源を切ると直ぐにハードディスクの電源は切れます(型番シリーズ違いのハイセンスのテレビで確認しました)
ハードディスクはテレビ録画用のバッファロのハードディスクです
設定→録画・再生設定→通常録画用USBハードディスク設定→省エネ設定→オフ
(オフ 本機の電源が「入」のとき、USBハードディスクの電源は常時「入」の状態です。)
書込番号:26453734
テレビの外付け固定ディスクの接続端子から外部機器への電源供給は、テレビの電源がオンの状態と、テレビの電源オフの状態で予約録画を開始する前です
テレビの電源をオフからオンにすると外付け固定ディスクを接続するUSB端子に荷電されて、外付け固定ディスクが起動する。録画番組を視聴できる
テレビの電源オフの状態で録画予約の時刻が近くなると、外付け固定ディスクを接続するUSB端子に荷電されて外付け固定ディスクが起動して、録画開始に間に合うべく外付け固定ディスクがスタートアップする
説明書のその文章はちょっと理解できませんが…
テレビの電源を落としても外付け固定ディスクの電源が落ちないと悩む書き込みは、パナソニックのテレビの書き込みでありました。パナソニックのサポートに質問したら「仕様」と回答を受けたらしいけれど現在までにパナソニックのテレビで同じ様な書き込みは無く、その動作は標準とは考えられずに異常だと思います
他に外付け固定ディスクがあれば、テレビにつないで動作は同じかどうかを見る
もしもテレビの基本ソフトがバック・グラウンドで稼働していて荷電なら(それは無いと思います)、1日を経過すれば外付け固定ディスクの電源は落ちているかどうか
書込番号:26453755 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDDの型番が無いと分からんですよ。
書込番号:26453760 スマートフォンサイトからの書き込み
この設定は「AV周辺機器用」の設定です
録画用ハードディスクとAV周辺機器用は接続する端子が異なります
設定→録画・再生設定→通常録画用USBハードディスク設定→省エネ設定→オン
※USBハードディスクの電源は使用しない状態がしばらく続くと待機状態になり、使う操作をすると自動的に「入」になります
上記の設定が「オフ」でも予約録画は実行されます
またテレビの電源を切れば録画用ハードディスクの電源(LED緑)は消灯します
むかしの外付けハードディスクでは自動で電源が切れない製品もありました
最近のテレビ録画用外付けハードディスクは自動で電源は切れます
書込番号:26453767
それはあるけれど
そうであるならば、接続した外付け固定ディスクに録画はできないと思います
取扱説明書の文章は言及する範囲では正しいとして、外付け固定ディスクの電源が期待通りに切れないことは別のことだと思います
書込番号:26453772 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイセンスのテレビはハブを介して同時に4台の外付固定ディスクを接続して録画と再生が出来ます
電源につなぐハブを使用している・ポートに荷電
電源は供給しないハブだけれど、ハブに電源が入っている他の機器がつながっているとか
結果としてハブのポートに荷電されているから、外付け固定ディスクが常時で電源オンとか
パソコンを所有するなら、その外付け固定ディスクを接続してパソコンの電撃のオンとオフで動作を見る
他の外付け固定ディスクをテレビにつないだときに同じ動作となるかどうか
試験のためだけに新たにパソコン・他の外付け固定ディスクを用意するまでではないにしろ、テレビか外付け固定ディスクの何れに課題があるかは究明できたら良いと思います
テレビに課題があると明らかになれば、販売店を通してメーカのサービスに点検してもらう。現象が再発するならテレビの交換になると思います。国内メーカの様に基盤を交換することはないでしょう
一方で録り溜めた録画番組があるならば、交換後のテレビでは再生して視聴はできません。残念ですが
書込番号:26453881 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書の20頁には以下とあります
この設定は録画用USBハードディスク端子の電源供給には影響しません
返信の3件目にある通りです
取扱説明書を読むと、テレビのオンとオフで外付け固定ディスクを接続するUSB端子の電源供給が連動するとは書いてありません。もっともバスパワーの機種をつなぐときの言及はあり、そこからは外付け固定ディスクではどうであるかは明らかではなく
ピクセラの地デジ、BSCSと4Kのチューナにつなぐ外付け固定ディスクは常時オンです
外付け固定ディスクの電源のオンオフはテレビのオンオフと連動するが一般的な理解に思うけれど、その動作は約束されていないとも言えると思います
書込番号:26453981 スマートフォンサイトからの書き込み
読んでいて少々わからないのですが。?
録画用のUSB−HDDでACアダプタタイプなら
TVやUSB−HDDメーカーが対応していないと電源は切れませんよ。
また、一部の機器でクイック起動等直ぐ画面が出るようにしているなら
電源が切れないタイプもありますよ。
また、購入して直後なら番組表データーを8日分受信する必要あるので。
場合によっては半日から数日ぐらい信号を受信する必要があるので。
電源は切れません。画面や音声以外は動作中になります。
書込番号:26453997
本機はUSB端子が2個あり上記説明はUSB端子(AV周辺)の説明です
そのためUSB端子(録画用)には影響しないと説明されています
書込番号:26454015
>ケン510さん
となると、半日経っても内蔵基板が動いていることになりますね。
もしU7Rが買ったばかりなら、しばらくはOSのバックグラウンドタスクが動く可能性があるので、1-2週間普通に使って見てください。そのうち切れるまでの時間が短くなると思います。
U7Rの取説ガイドP.62に以下の記載があります。
>>本機の電源が「待機」のときでも、「自動スキャン」や「番組情報の取得」が内部で動作している場合には、USBハードディスクの電源が「入」になることがあります。
書込番号:26454016
以下の設定で「オン」[オフ」をそれぞれ試してテレビの電源を切ってすぐにハードディスクの電源が切れるか確認されたらどうでしょうか
以下の設定
または設定→録画・再生設定→通常録画用USBハードディスク設定→省エネ設定→オン
設定を以下から選び、【決定】を押す
・オン USBハードディスクの電源は、使用しない状態がしばらく続くと待機状態になり、使う操作をすると自動的に「入」になります。
・オフ 本機の電源が「入」のとき、USBハードディスクの電源は常時「入」の状態です。
ハードディスク本体に電源スイッチが無い製品では以下の設定は「オフ」でテレビの電源が入っているときはハードディスクの電源が常時「入」でテレビの電源を切るとハードディスクの電源は直ぐに「切」になります
※ハードディスクは外部電源接続です
※ハードディスクはテレビ録画用で「接続したテレビの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載」しています
ハードディスク/SSDの電源がテレビ・レコーダー・チューナーと連動しません(常時電源が入ったままになります)
公開日: 2017/01/31 11:46 更新日: 2024/12/17 14:23 ID: 16209
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16209.html
書込番号:26454092
12点
皆様
アドバイスありがとうございます。
色々と分かったこともあり、少し前進しましたが依然として自動電源OFFが完全には働いていません。
上記設定はオンになっていました。(私がした気もします)
念のためオフにしてから再度オンにしたところ、HDDの電源が自動でOFFになりました。
ただ、テレビの電源を切って2〜3分するとHDDの電源がついていました。
何回かやってみましたが、現象は変わりませんでした。
ただ、テレビの電源がついている状態ですとしばらく放っておきましたがHDDの電源がつくことはありませんでした。
購入して数日のため、ご指摘いただいた番組表受信等によってHDDの電源がついている可能性があるかと思いますので、
2週間ほど様子を見てみたいと思います。
なお、使用しているHDDですが、以下HDDケースに持っていたHDDをさしてつかっています。
ケース:アイネックス HDE-08
→スリープ/電源連動機能搭載でREGZA対応と記載がありますが、HISENSEは明記されていません
Windowsで自動電源OFF機能が働くことは確認済みです。
→ACアダプタありです
HISENSE対応と記載されていないので動作しない可能性はあると思いますが、
HDE-08でどなたか自動電源オフが動作された方はいらっしゃいますでしょうか。
HDE-08でダメな場合、外付けケースのみの購入でHISENSE U7Rで自動電源オフが動作するケースはありますでしょうか。
できればケース購入のみにとどめたいです。
書込番号:26454929
ちなみに、TVの電源を切って、HDDの電源がついている状態ですが、HDDの回転は止まっているようで、
ただ、青いランプがついているだけです。
Geminiに消費電力を聞いてみました。
ケースを買いなおすくらいならランプがついたままほっておくのがよいでしょうか。
「青いランプ」が点灯しているのは、ケースの制御基板に電気が通っており、「いつでも動かせる待機状態」であることを示しています。HDDの回転が止まっている現在の状態(スピンダウン)であれば、消費電力は先ほどお伝えした通り 0.5W〜1W程度 で間違いありません。補足:ランプの状態について点灯したまま: パソコン側とのUSB接続が維持されており、信号を待っている状態です。もしパソコンの電源を切っても消えない場合: パソコンのUSBポートが「シャットダウン後も給電する設定」になっている可能性があります。もし数日間使わないのであれば、ケース背面のスイッチで電源を切っても問題ありませんが、毎日使うのであればそのまま(0.5W〜1W)にしておいても電気代の心配はほぼ不要です。次にパソコンでフォルダを開いたとき、「ブォーン」と回転が始まる音がしてから中身が表示されるようであれば、しっかり省電力機能が働いています。
書込番号:26454932
>ケン510さん
ジェミニさんが言うように、テレビの電源を再度入れると、HDDの回転音が始まるのですか?
であればテレビオフの際は省電力は働いていると思います。
この件、先にも言ったようにテレビの内蔵基板が動くとHDDも起きたりするので、あまり神経質に考えずに早々に放置するのが良いですよ。
ケースや外付けHDDを買い直しても希望通りの動きをするとは限りませんから。
書込番号:26454944 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードディスクケースにスイッチがある製品でスイッチオンであれなLEDが常時点灯している製品ではないでしょうか
念のためハードディスクケースメーカーにテレビの電源をオフにしてもLEDが消灯しません(ハードディスクの回転は停止しています)もしかしたら常時LEDは点灯する製品でしょうかと問い合わせされたどうでしょうか
LED: ブルー。認識 (点灯)、アクセス (点滅)
お問い合わせ
https://www.ainex.jp/contact/
書込番号:26454947
>ケン510さん
HDE-08のスリーブ動作ですが、一定時間アクセスがないとスリープに入りHDDの回転を停止する、との事。インジケータは認識中は光っぱなしでアクセス中は点滅との事なので、スリープ中であることをインジケータは示さないようです。
なので回転が止まってるならよしとするのが現実的には良いと思います。
テレビの省エネ設定をオンにすると、HDDの起動が遅い場合に認識できないなどのエラーが出ると取説にありますので、テレビの省エネ設定はオフにして、HDDの自主的スリープに任せるのが良いと思います。
この状態でテレビをリモコンでオフにし、しばらくしてテレビの基板がスリープすれば認識が切れてHDDはオフになると思います。
書込番号:26454977 スマートフォンサイトからの書き込み
上記の設定でも他機のハイセンスのテレビでは電源を切れば約3秒後にハードディスクのLEDは消灯します
省エネ設定→オフの場合は直ぐにハードディスクのLEDは消灯します
ハードディスクケースの仕様ではないでしょうか
※テレビのモデルが異なるためテレビの仕様が異なっている可能性もあります
LEDが消灯するハードディスクの例
https://amzn.asia/d/02OyTc1e
書込番号:26455082
皆様色々とアドバイスありがとうございました。大変参考になりました。
LEDはついていてもHDDは回転しておらず消費電力は大したことないようなので気にせず放っておくことにしました。
HDDの省エネ設定がオン、オフどちらがよいかはHDDとTVの連動性やHDD独自のスリープ機能の働きをみながら良さそうな方に設定することにします。
それにしてもzr46mmm様が教えてくださったバッファローのHDDはケース付きなのにまだ安いですね。内蔵HDDの値段を最近調べたら4TBで2万超えていてびっくりしたのですが、TV録画用のハードディスクは安い頃に調達した内蔵HDDが入っているのでしょうか。今買うならセット品のほうがいいですね。
書込番号:26455318 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneの画面を無線で繋げられるテレビを買おうと思っています。
55U7RはApple Airplay に対応していますか?
何かアダプタを買い足すとかではなくて、55U7RだけでiPhoneとつなぐことができますか?
https://www.hisense.co.jp/tv/u7r/d6.php
使えます
55インチのパネルは高コントラストパネルで、55超の機種は広視野角パネルと書き分けてあります
画面サイズが55超インチはADS(IPS相当)で、55インチはVAと思われます。両者は見え方に差異があるので店頭で確認して良ければ、だと思います
外付け固定ディスクは最大8台まで、同時利用は4台まで使えます。録画はたくさん録れるけれど機外にダビングはできないから、コレクションはほどほどにして、テレビが壊れたり買い替えたりでは、録り溜めた録画は諦めることが前提です
書込番号:26439400 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>プローヴァさん
こんにちは、ご回答ありがとうございます。
よく見ると、書いてありますね。失礼しました。
製品のページに書いてあることは、ちゃんと調べようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:26439588
55U7Rの足(スタンド)の間隔寸法を教えていただけないでしょうか?
今のテレビ台におけるかどうか知りたいのです。
よろしくお願いいたします<(_ _)>
図面(寸法図(PDF))を閲覧できます
1,007mmです
約1m
約101cmです
書込番号:26437698 スマートフォンサイトからの書き込み
早々のご回答ありがとうございます!
足の形状にもよりますがなんとか置けそうです^^
書込番号:26437706
現在私の購入検討の最有力候補にしたDENON DHT-S217Kですが、購入までに付与ポイントにより安価となる2週間後の時期を待っている状態です。
楽天市場やAmazonでPhilips Fidelio FB1というサウンドバーを見つけました。
価格は50%OFFクーポンを利用したとしても高額なんですが、楽天市場での評価が高く、素人ながら高品質なのかなと感じています。
しかし価格.comにはPhilipsのサウンドバーは一切記載されていませんし、仮にPhilips TAB5109という機種ならば50%OFFクーポンを活用すれば現実的な比較候補になりそうです。
突然に降って湧いたようなPhilips製品が気になっている状態です。
素人ですので、わかりやすくS217との比較して機能的にどうなのかをご教示いただければ幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
>ルルマップ_Shrine2さん
PhilipsのFB1はAmazonで23%オフで9万というのが見つかりました。楽天のショップには50%オフクーポンが書いてある場合もありますが本機に幾らまで使えるのでしょうか?
FB1は7.1.2chで13万、S217は2.1chのスピーカー構成で2万なので値段が違いすぎますので、この2機種を比較して悩んでいらっしゃる意図がわかりません。
Philipsのサウンドバーは量販店等で扱いがほとんどなく、実機を見ることが困難です。また、楽天等のレビューは何の足しにもならないと思います。
スペックは一見てんこ盛りに見えますが、一本バーの形態で7.1.2chという事はサラウンドチャンネルが全て展示や壁の反射利用となりますので、売れ筋のJBLのBAR800(7万円)の様なセパレートリアスピーカーを持つ機種に比べて音の広がりは限定的です。サブウーファーもBAR800の様に独立してないので低域量は少なく、中高域の歪みも大きいでしょう。
という事で、実態がわからず、試聴もできず、価格トレンドも見えないPhilipsに手を出すのはリスクが大きいと思います。ユーザーがほとんどいないという事は、ユーザーからの口コミも期待できないことになりますね。
海外のWhat's hifiにレビューがありましたが、評点4/5なのでまあまあというところでしょう。
高域の音の荒さが指摘されてました。
サウンドバー自体は薄型テレビのスピーカーよりは遥かにマシですが、オーディオ機器と言える様な音質レベルとは程遠い商品です。あまりお金をかけるのはお勧めしません。S217ですとぶっちゃけテレビの音がマシになって普通に聴ける様になる程度、ネットフリックスなどのネット動画でサラウンドの映画などを見る機会が多く、映画サウンドを音の広がりや低域の迫力を伴って聴きたいのであれば、予算低めで評価が確定していて間違いないところでは、やはりJBL BAR800辺りになりますかね。
Philips FB1は実売価格は不明ですが、7万円のBAR800と比べて何ら音質面でのメリットはありません。何かスレ主さんの琴線に触れるものがあったのかも知れませんが、当方から見るとリスクしか感じませんね。
書込番号:26333460 スマートフォンサイトからの書き込み
>Philips Fidelio FB1
楽天市場で「シン三海株式会社」の取扱でで50%OFFのクーポンがであります(残り5日間)
クーポンを獲得して購入手続きまで行くと「クーポン利用」が適用され138,000円から「-69,000円」値引きされます
「シン三海株式会社」はPHILIPSサウンドバー・テレビ日本総代理店の関連会社です
株式会社RichGo-Japan;PHILIPSサウンドバー・テレビ日本総代理店契約を締結
技術仕様的には価格相応だと思いますが実際のところは購入して視聴しないとわからいです
比較対象のDENON DHT-S217Kとは異なる価格帯の製品です
書込番号:26333521
>ルルマップ_Shrine2さん
定価が高い製品が50%OFFになっててしかも評価が良いので気になる、という経緯でしたらやめた方が良いと思います。値下げ率に惹かれても良いことはないので。
買う理由が値段ならやめとけ、という格言のままです。
ちなみに、米国では開封済新品が380ドル弱くらいのようですので、日本国内価格としてはむしろ50%オフの価格でやっと妥当なのではないかと思います。
書込番号:26334011 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>zr46mmmさん
>bjヘビーさん
ご返答いただきありがとうございます。
確かに比較対象としてはおかしいのだろうと思います。
価格.comにもPhilipsの取り扱いがなく、Philips製品についての情報も乏しく、この商品ってどうなの?という問い合わせ内容でした。
私は素人で難解な内容は皆さんのように理解できませんが、それだからこそ皆さんからのアドバイスがとてもありがたいのです。
実は口コミスレッドを同じ内容で出しており、私はこちらの口コミは消去したつもりでいました。
消去されなかったことに本日気づき、別スレッドでのご返答いただいたことを参考にして、結果として私はPhilips FB1を選択し購入を決めました。
Philipsについてはヨーロッパのメーカーですが、家電部門は中国企業に買収して医療機器部門を残して存続しているということだけは私なりに調べてわかりました。
Philipsのサウンドバーをネット検索すると、購入予定ではないとても安価なサウンドバーがAliExpressでも販売されていることを知りました。そのサイトでFB1やTAB5109の取り扱いがなかったことも安心して楽天市場での購入を決めたひとつです。
皆さんからの厳しいお言葉も私はそのまま受け止めます。
本当に私のような素人に親身になってアドバイスくださり、とても感謝しています。ありがとうございました。
書込番号:26334342
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
