AirStation WSR3600BE4P/NWH [ホワイト] のクチコミ掲示板
2025年 5月下旬 発売
  • Wi-Fi 7に対応し、5GHz/2.4GHzの2つの周波数帯での通信を実現するスタンダードモデルのデュアルバンドWi-Fiルーター。
  • 5GHz用に3本のアンテナを搭載し、遠距離でもスムーズに通信できる。ワイドバンド5GHzに対応したスマホやパソコンなどでは5GHz(160MHz)に対応。
  • 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
¥10,980
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥10,980¥10,980 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/21台/7人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 AirStation WSR3600BE4P/NWH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR3600BE4P/NWH [ホワイト]の価格比較
  • AirStation WSR3600BE4P/NWH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR3600BE4P/NWH [ホワイト]のレビュー
  • AirStation WSR3600BE4P/NWH [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation WSR3600BE4P/NWH [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation WSR3600BE4P/NWH [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation WSR3600BE4P/NWH [ホワイト]のオークション
AirStation WSR3600BE4P/NWH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥10,980 (前週比:±0 ) 発売日:2025年 5月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR3600BE4P/NWH [ホワイト]
(91件)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR3600BE4P/NWH [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR3600BE4P/NWH [ホワイト]を新規書き込みAirStation WSR3600BE4P/NWH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
最新機種にして満足
2026/03/03 11:18
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR3600BE4P/NBK [ブラック]
クチコミ投稿数:8件
10年以上使ったWZR-900DHPから買い替え。2台買って1階と2階で有線接続のEasyMeshにしました。当然ながら前機種よりも速度と安定性は格段に向上しました。設定も特に難しいところはなく、バッファロー製にしておいてよかったと感じます。
また新しい機種なのでIPoE(OCNバーチャルコネクト)もすんなり使えて設定が楽でした。
書込番号:26424898 スマートフォンサイトからの書き込み
繋がりも良く満足してます!
2025/11/06 11:48(4ヶ月以上前)
スレ主 ksawa0819さん
クチコミ投稿数:41件
前のWi-Fiも同じブァッファローのWi-Fi6対応の物を使っていて3年以上使っていたので、セキュリティ面も考慮して交換を考えており、チラホラWi-Fi6のサポート終了記事も見ていたので、新しいWi-Fi7対応のルーターへ変更しました!データというか設定移行もバックアップしてたので、新しいWi-Fiルーターへの移行もすんなり終わり、快適に使えてます!
テレビ、レコーダー、スマホ、プレステ5など繋いで使ってますが影響など特になく使えてます!
書込番号:26333502 スマートフォンサイトからの書き込み
返信12
この組み合わせはどうなのかな?
2025/10/24 13:17(5ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:69件
25/5月発売ということもあり 2台購入しました。
※ 意味がなく無駄遣いになりますが、親機としてwsr6500be6p/dbkのホワイトモデルを考えていて、子機は3600BE4P/NWHです。
可能ならば、こちらで構築した場合のスピード等のことなどを教えていただきたいです。
一階と二階でメッシュ機能を使っての運用を考えてのことです。
スピードもこんなもんでいいと思って購入してますが、不便はない感じでしょうか? 親機が一階で、中継機?子機?は2階なのですが、一階と同じようなスピードは得られるのでしょうか? Wi-Fi 7対応とありますが、回線がWi-Fi 7に対応をしてないと意味がないってことでしょうか?機種はiPhone 17 Proと、第6世代のiPad Proです。
書込番号:26323667 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1566件Goodアンサー獲得:259件
2025/10/24 14:48(5ヶ月以上前)
>KTNSSKST.END...さん
質問の件について、回答可能な点とそうでない点を分けて説明します。
@ メッシュ構成の可否について
WSR6500BE6P/DBKをメッシュ親機、WSR3600BE4P/NWHをメッシュ子機として構成することは可能です。
A 有線接続と無線接続の違いについて
この2機種を有線で接続するか、無線で接続するかによって、通信速度に大きな違いが生じます。
有線接続の場合、距離による速度減衰がないため、理論上の最高速度はWSR3600BE4P/NWHの性能上限と同等になります。ただし、WSR3600BE4P/NWHの先に無線機器を繋げる場合、ここで無線を使うので速度は必ず落ちます。なので、スマホの表記上のリンク速度がいくら速いといっても、その速度が出ることは無いと思って下さい。ではそれがどの位?というと、提示は難しいです。
次にメッシュを無線接続する場合 1Fと2Fとの間で距離による減衰が必ず発生します。あくまでも当方の体感ですが、1Fと2Fであれば、実測値として300〜500Mbps程度出れば御の字という感じでしょうか。
B 回線速度の上限について
そして最も重要な点ですが、機器の性能以前に、インターネット回線そのものの速度上限以上は速度は出ないという事です。どのプロバイダでも、たとえ1Gbpsの回線契約であっても、実測で600Mbps程度出れば結構良好な数値だったりします。
一方で、WSR6500BE6P/DBKは2.5GbpsのWANポートを搭載しているため、一例として、auひかりの5Gプランなど高速回線を利用する場合は、WSR6500BE6P/DBKの近くであれば、1Gbpsを超える速度が出る可能性もあります。
最後にまとめですが、この2機種でメッシュ構成は可能ですが、「300〜500Mbps程度出れば十分」といった気持ちで構築するとがっかりしないと思います。Wi-Fi 7などの規格以前に、無線やネット回線そのものの実測値がボトルネックになるため、「爆速で目が回るほど速い」といった状況には通常はなりません。
また、5Gbpsなどの高速回線を契約していたとしても、600〜800Mbps程度出ればラッキーくらいの感覚で構えておくと、現実とのギャップが少なくて済むと思います。
書込番号:26323729
クチコミ投稿数:69件
2025/10/24 14:58(5ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
詳しく解説していただきありがとうございます。
ちなみに6500は今後の話で、今回は3600の二台で構築しようと思ってAmazonで購入しました。 6500のホワイトモデルが欲しかったのですが販売前で購入できなかったので、仕方なく?3600にしました(^_^;)
私のスレッドで下記の内容は3600×2台の話になります。
無駄遣いになりますが、6500のホワイトモデルが販売されたら一台だけ購入して、3600と構築したい考えってことになります。
書込番号:26323737 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/24 18:32(5ヶ月以上前)
>KTNSSKST.END...さん
WSR3600BE4P/NWHx2であれば、上に書いた1Gbpsの回線のケースが当方の回答となります。
書込番号:26323880
クチコミ投稿数:69件
2025/10/24 19:42(5ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
ごめんなさい。確認 理解不足でした...
書込番号:26323951 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42861件Goodアンサー獲得:9441件
2025/10/24 22:21(5ヶ月以上前)
まずボトルネックが宅内のWi-Fiなのか、インターネット回線側なのかにもよりますが、
宅内のWi-Fiがボトルネックだと仮定して回答します。
つまりインターネットとの間の速度がWi-Fiの速度に依存する場合です。
1階で親機に直接Wi-Fi接続した場合に比べると、
2階の中継機にWi-Fi接続した場合は流石に速度は低下します。
何故なら中継機を経由すると、Wi-Fiは干渉により実効速度はほぼ半減するからです。
更には親機と中継機間が離れていたり、強力な障害物があるとWi-Fiのリンク速度は
いくらでも低下して行きます。
なので距離にもよりますが、1階と2階の間の天井が障害物となり、
それなりにリンク速度が落ちてしまうと推測されます。
2階でも1階と同じような速度を出すには、
1階のWSR3600BE4Pと2階のWSR3600BE4Pを有線LAN接続することです。
有線LAN接続ならば、干渉も距離によるリンク速度の低下もありませんので。
とは言うものの、Wi-Fi7対応のWSR3600BE4Pを2台使うのなら、
Wi-Fi接続であっても実用上は問題のない程度の速度が出る可能性は高いかと思います。
インターネット回線とWi-Fiは独立していますので、
互いに規制がかかるようなことはないです。
つまりインターネット回線にWi-Fi7対応と言うものはないです。
書込番号:26324107
クチコミ投稿数:69件
2025/10/24 23:31(5ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
みなさんのネットの知識が凄すぎて圧倒されてます... 本当に凄いな〜 実際に届き、先ほどEasyMesh?で設定して繋いだのですが、スピードも特段遅くもなく普通に使えてます!しばらくはこの構築で行きたいのですが 11月発売のWSR6500BE6P/NWHも気になってます! 多分なんですが親機として買うと思います!
親機WSR6500BE6P/NWHと、中継機WSR3600BE4P/NWHの組み合わせだと 二階では3600の速度が優先されて、一階では6500の速度が優先されるのでしょうか?
書込番号:26324151 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/24 23:58(5ヶ月以上前)
WSR6500BE6Pがアンテナ4本でWSR3600BE4Pが実質アンテナ2本ですので、
仕様上の最大リンク速度はWSR6500BE6PがWSR3600BE4Pの倍ですが、
スマホなどの子機はアンテナ2本以下ですので。
子機とWSR6500BE6Pとの間のリンク速度は
WSR3600BE4Pの場合と変わらないです。
しかしながら、中継機WSR3600BE4P経由になると干渉により
実効速度は親機WSR6500BE6Pに直接つなぐ場合の実効速度よりは遅くなると思います。
書込番号:26324165
クチコミ投稿数:69件
2025/10/25 00:11(5ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
一階でも、3600の速度が優先されるっとことなんですね... それならあんまり意味がないかもですね。
書込番号:26324173 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/25 00:18(5ヶ月以上前)
WSR6500BE6Pが1階なのですよね。
親機WSR6500BE6Pに直接子機を繋げば、
中継機WSR3600BE4Pは関係なくなります。
書込番号:26324175
クチコミ投稿数:69件
2025/10/25 01:01(5ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
そうです!一階に6500です。
6500でeasy meshを使い3600に繋ぐので、2階の3600の速度は3600の速度内での数値になるってことでしょうか? もしくは2階でも6500の速度内での数値になるのでしょうか? 一階は6500のスピードが優先されるのかな?分かりにくくてごめんなさい。
書込番号:26324190 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/25 08:41(5ヶ月以上前)
WSR3600BE4Pに繋ぐのなら当然WSR3600BE4Pの通信能力に依存し、
WSR3600BE4Pの速度で制限されます。
ちなみにネットワークの速度は複数の区間の中で最も遅い区間の
速度で制限されます。
書込番号:26324316
クチコミ投稿数:69件
2025/10/25 11:07(5ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
よく分かりました!
色々とありがとうございます。
書込番号:26324390 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
ワイヤレス通信規格
2025/10/18 13:50(5ヶ月以上前)
スレ主 FUM1Xさん
クチコミ投稿数:49件
無知なので質問が間違ってる可能性もあります...
こちらの機種 Wi-Fi7対応とあるのですが Wi-Fi6にも対応してるのでしょうか?
また 現時点ではWi-Fi6対応のルーターを購入した方が良いのでしょうか?
親機が2階にありますが この機種は一階まで電波が届くのでしょうか?みなさんに勧められるのはWSR-5400AX6P/NBKなのですが 無知の私が思うのは 勧められている機種は2年前の機種... この機種WSR3600BE4P/NWHは今年販売の機種で やっぱり新しい方がいいのかなーって考えてしまうんです... 意見を下さい。
書込番号:26319019 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:219件Goodアンサー獲得:16件
2025/10/18 14:05(5ヶ月以上前)
対応していますよ、WiFi7しか使えなかったら
こまりますからねぇ。
書込番号:26319030 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!11
スレ主 FUM1Xさん
クチコミ投稿数:49件
2025/10/18 14:07(5ヶ月以上前)
>すぐ自分の話したがる人ですさん
コメントありがとうございます!
そうなんですね(^^) ありがとうございました!
書込番号:26319033 スマートフォンサイトからの書き込み
有線メッシュ利用
2025/10/15 16:15(5ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:112件
ルーターやWIFI詳しくないので質問させていただきます。
このルーターでメッシュを使う場合は有線でもコントローラーとエージェントのルーター常に繋ぐ事が出来ますか(初期の接続時だけじゃなくて)?
鉄筋コンクリートマンションの隣の部屋と繋ぐ予定ので、コントローラーのルーターのWIFI電波がエージェントのルーターまでに届かない可能性があるため、有線を検討しています。
書込番号:26316903
Toccata 7さん
クチコミ投稿数:993件Goodアンサー獲得:158件
2025/10/15 16:24(5ヶ月以上前)
出来ますよ。
製品説明ページ
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr3600be4p_nbk.html
の真ん中より少し下に「有線でもメッシュネットワークを構築できる」という項目があります。
書込番号:26316910
2025/10/15 17:01(5ヶ月以上前)
>まってぃさん
EasyMeshは、無線接続だけでなく、有線接続でもメッシュネットワークを実現できます。鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物でも、メッシュネットワークを利用できます。
という記載がある通り、有線での常時接続は可能です。ただし、有線の間にHUBを挟んだ場合は、正しくメッシュが構築出来ないケースはあります(あくまでもケースです)。
ですので、有線でダイレクトにつなぐという事であれば、問題なく利用できると考えれば大丈夫です。
書込番号:26316934
クチコミ投稿数:112件
2025/10/15 17:21(5ヶ月以上前)
Toccata 7さん、えがおいっぱいさん 早速のご回答ありがとうございました、大変参考になりました!
書込番号:26316942
2025/10/15 18:09(5ヶ月以上前)
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/homewifi/1370068.html
でバッファローのEasyMesh機の紹介が書かれてますが、
有線LAN接続の優位性が書かれており、
有線LAN接続でのEasyMeshは可能です。
また無線LAN接続でEasyMeshを構築すると、
帯域が圧迫されやすいので、有線LAN接続の方が有利です。
書込番号:26316964
Toccata 7さん
2025/10/15 18:51(5ヶ月以上前)
LANポートのない小型のルーターを除き、メッシュ対応のルーターで有線バックホールに対応しない機種というのはあまり見ないようです。
また有線バックホールの方が安定性や速度的に圧倒的に有利なため、各メーカーも推奨しているようです。必ずしも明言していないのは、Wi-Fi機器メーカーだからかもしれません。
例えば、この機種のメッシュ設定マニュアルを見ても、有線の設定方法が無線よりも先に書かれています。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35023036-02.pdf
書込番号:26316991
銅メダル クチコミ投稿数:1361件Goodアンサー獲得:309件
2025/10/16 17:48(5ヶ月以上前)
>まってぃさん
>このルーターでメッシュを使う場合は有線でもコントローラーとエージェントのルーター常に繋ぐ事が出来ますか?
できます。
EasyMesh対応のWiFiルーターですから。
EasyMeshでは、有線でも無線でもメッシュを使うことが可能です。
以下のURLが参考になります。
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
「WSR3600BE4P(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、1Gbps、LAN側1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2025/06/01/wsr3600be4p/
書込番号:26317685
機種選び
2025/10/10 07:00(5ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:11件
現在ATERM WG2600HS2使用しており(過去からATERM製のみ使用)、大きな不満はないのですが、最近接続が不安定になる時があり、買い替えを検討しています。
今までバッファロー製品を使用したことがなく、一般手にはATERMの方が安定していると聞きます。
この機種とサブ候補、ATERM WX3600HPとの比較した場合、安定性、速度、電波範囲など、教えていただけませんでしょうか。
価格がバッファローの方が安いので、そちらに魅力は感じています。
自宅は木造2階建てで、主にiPC、Phone15とアマプラ(レグザ)でWi-Fiを使用しています。
書込番号:26312425
2025/10/10 08:02(5ヶ月以上前)
WSR3600BE4PとWX3600HPとでは、前者がWi-Fi7対応で後者がWi-Fi6対応であることが大きな違いです。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr3600be4p-bk.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx3600hp/spec.html
なのにほぼ同じような価格帯になっているのは、
前者がリンク時のアンテナが2本で、後者の方がアンテナ数が4本と多いためだと思われます。
しかし殆どの子機(スマホ等)がアンテナ2本以下ですので、
実際の通信に使われるのはアンテナ2本以下であり、
余程子機が多い環境でなければ親機のアンテナ数があまり多くてもメリットになりません。
iPhone15自体はWi-Fi7には対応していませんが、
今後Wi-Fi7対応の子機を持つことになるでしょうから、
今後のことを考えるとWSR3600BE4Pの方が良いのでは。
書込番号:26312463
2025/10/10 08:39(5ヶ月以上前)
>Tractor Roadさん
まず、この2機種は根本的な設計思想が全く異なるモデルのため、単純に「どちらが良い・悪い」と比較するのは非常に難しいです。
WX3600HPはメッシュに対応していないため、「単体で使用すること」を前提としたモデルです。一方で、アンテナが4本実装されており、5GHzと2.4GHzを合わせて合計8本のアンテナを備えています。つまり、子機を多数接続した際の安定性が高いという特徴があります。
一方、WSR3600BE4Pはメッシュに対応しているため、「複数台で使用すること」も想定されたモデルです。ただし、アンテナは5GHzが2本、5GHz/2.4GHz共用が1本の計3本しかありません。その代わり、Wi-Fi 7に対応しているという利点があります。
このような特徴を踏まえると、まず、子機の台数が多く、家がそれほど広くなく、1台で無線環境を十分にカバーできる場合は、アンテナ数が多いWX3600HPの方が適しているでしょう。
一方で、子機の台数は少ないものの、家の端まで電波が届かないため、メッシュ構成で通信エリアを広げることを検討している場合は、WSR3600BE4Pが適していると言えます。
また、スペック上の数値差や、Wi-Fi 7に対応は、正直、あまり気にする必要はありません。というのも、選択されている機種から推察するに、ネット回線は1Gbps程度だと思われますし、そうなれば、最大でもWi-Fiでは1Gbps以下の速度しか出ないため、実測値はあまり変わらないと思いますし、新しい規格であるWi-Fi 7もメリットを発揮しないと思います。
以上の特徴を踏まえて、用途に応じた選定をされると良いでしょう。
書込番号:26312486
クチコミ投稿数:11件
2025/10/10 13:07(5ヶ月以上前)
羅生門の鬼さん、
えがおいっぱいさん
詳しいご解説ありがとうございます。
追加の質問になりますが、
ATERM WX4200D5というのが、WX3600HPより発売が新しく価格帯も似ていますが、こちらの機種に差はありますでしょうか。
また、メーカー間の信頼性・安定性というのは、ほぼ同等とみてよろしいでしょうか。
書込番号:26312685
2025/10/11 00:29(5ヶ月以上前)
WX4200D5とWSR3600BE4Pの比較ですよね。
WX4200D5は確かに比較的最近発売されましたが、
それでもWSR3600BE4Pの方が最近の発売ですし、
WX4200D5はアンテナ3本というやや珍しい仕様のためか、
発売台数が伸び悩んでいるのか、価格が高止まりしてしまっています。
WX4200D5は古い規格なのに、価格が高く、あまり魅力的だとは思えません。
書込番号:26313137
バッファロー
最安価格(税込):¥10,980発売日:2025年 5月下旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR3600BE4P/NWH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <28
