NucBox G3 Plus GMK-G3 PLUS-16/512-W11Pro(N150)
Intel N150/16GBメモリー/512GB SSDを搭載したミニパソコン
- デスクトップパソコン 115位
- ミニPC・スティックPC 21位
NucBox G3 Plus GMK-G3 PLUS-16/512-W11Pro(N150)GMKtec
最安価格(税込):¥54,800
(前週比:±0
発売日:2025年 5月10日
NucBox G3 Plus GMK-G3 PLUS-16/512-W11Pro(N150) のクチコミ掲示板
(75件)このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2026年3月31日 19:11 | |
| 10 | 8 | 2026年1月26日 17:51 | |
| 12 | 9 | 2025年11月26日 23:56 | |
| 15 | 10 | 2025年10月12日 16:25 | |
| 6 | 1 | 2025年8月30日 08:29 | |
| 9 | 6 | 2025年8月16日 14:36 |
デスクトップパソコン > GMKtec > NucBox G3 Plus GMK-G3 PLUS-16/512-W11Pro(N150)
Wi-FiカードをCDW-C9852BE-VB Realtek 8852BE から
AX210NGW https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B088NHCX46
へ換えてみた、Wi-Fi通信速度が上がり
CPU負荷が半分に減ったけど
AX210の設定で5G優先にしてもSSID同じだと
何故か6Gに接続しちゃう?
使用時は5Gはクワッド、6Gがオクタなので気にしませんが
換えたけどWX11000T12のWi-Fiは余り速度が出ないかも
WX11000T12 ホスト1GbpsのPC間ファイルコピー速度
8852BE
2.4G 573リンク 送信360Mbps 受信280Mbps
5G 1201リンク 送信590Mbps 受信520Mbps
当初のドライバーは不安定でしたが最近のは普通に使えた
AX210
2.4G 574リンク 送信340Mbps 受信360Mbps
5G 2402リンク 送信600Mbps 受信840Mbps
6G 2402リンク 送信850Mbps 受信940Mbps
書込番号:26427973 スマートフォンサイトからの書き込み
>>何故か6Gに接続しちゃう?
インテル Wi-Fi 6E AX210の基本仕様から、
>TX/RX ストリーム 2x2
>バンド 2.4, 5, 6 GHz (160MHz)
>最高速 2.4 Gbps
>Wi-Fi 認定* Wi-Fi 6E (802.11ax)
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/204836/intel-wifi-6e-ax210-gig/specifications.html
書込番号:26428131
>キハ65さん
返信ありがとうございます
バンドステアリングOFF、SSID共通で、良い方に繋がるのかな?
優先設定も拘束力は無さそうです、WX7800T8でも同じでした。
WX11000T12が外れなのか、やっぱりWX7800T8の方が
Wi-Fiの通信速度は安定して早いです。
WX11000T12 オクタOFF リンク1201
5G 送信570 受信630
6G 送信580 受信860
WX7800T8 オクタOFF リンク1201
5G 送信840 受信860
6G 送信650 受信740
WX7800T8 オクタON リンク2402
5G 送信940 受信940
6G 送信940 受信940
2Gリンク574 送信370 受信340
AX210付属の長いアンテナは、位置で速度が半減するから
誤差の方が大きいかも、それにしても
WX7800T8同士は、速度が安定するから流石だね。
一緒に買った小さいシールアンテナの方が良いのか調べます
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0FMRJXB19
元アンテナの給電点が3cm 6cmなので、
6Gアンテナを6cm 3cmの位置に仮止め
微調整したら同軸長過ぎなのでカットして半田付けかな
メモリーの上には放熱特性の良いサファイヤをトッピングしました
書込番号:26430510 スマートフォンサイトからの書き込み
16cmの長いアンテナの中身は
5Φ 22mmの真鍮パイプでした
同軸の皮を剥いた手抜きかと思っていたが
ちゃんとしてた
アンテナの先の方は空洞で意味ないけど
トータル49mmなので、6.5GHzのアンテナで
5.5GHzでは感度が悪い原因です
基板アンテナの方は、測定結果から、5GHz用でしょうね
パターンを削れば、6GHzに最適化は楽にできます
書込番号:26443970 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格推移
2025年12月19日 57800円 一か月で97%アップ 前年同月比で120%アップ
2025年12月10日 Product Award 2025 金賞受賞発表
2025年11月22日 29290円
2024年12月 26243円 SSD1テラ版
自分の買ったminisforumのminiPCは一円も上がってなかったです
まあメモリとSSD無しのやつだったからなのですが
便乗値上げはしてないんだなってわかって好感度が上がりましたw
書込番号:26370761
8月に買った 1TBモデル26240円だった
見直したら返品期間:2025年8月27日まで
¥34,113 の値引き8000円かな
動画が再生に最適だね
書込番号:26373449 スマートフォンサイトからの書き込み
2025年12月25日現在(N150)1TBモデルが値引きで8,000円とか
訴えられそうな情報ですね
書込番号:26373674
Amazonに復活してますね
36000円と 12000円も高くなってる
書込番号:26397771 スマートフォンサイトからの書き込み
46000円に値上げ
書込番号:26398244 スマートフォンサイトからの書き込み
G3 plusは11月にほぼ終売しており、それ以降はスポット的に販売を行っているのみです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTZTQW4S
現行の主力はN95搭載のG3Sの方ですが、昨年以前の価格情報がリセットされています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GD67S58J
Minisforum UN150Pの方も既に終売しています。
書込番号:26398342
2025年6月ごろはクーポン13000円とか付いてたけど
今は付かないし高いですね
8月に無駄に散財して、2TB14000円のx4SSDとか買ったけど、結果良かったかも、今は6万円になってて
それにしてもn95とかは廃材利用なのか、CPUは出てきますね
最新のn150は無くなったのに
n150で重い処理としてPCTVplusで30分録画DRを3倍にエンコードしてみたけど、2GHzの低クロックで60分ほどみたいなので
7700k4.5Gの25分と比較して、同クロック性能は同じぐらいですね
書込番号:26398444 スマートフォンサイトからの書き込み
インストール時、CPU負荷100%な iN150は、モッサリかなと期待してませんでしたが
使ってみると普通に使えた。
そこで、同等程度かなと、昔40万円ほどで自作した i7 7700K と 体感速度の比較をしてみた
一般的に多用するであろうファイルのハッシュ計算 HashCalculator_1.0.7.6.zip で
debian-live-13.2.0-amd64-cinnamon.iso の時間を測定
7700Kは 何回か測定しても、ほぼ同じ 22秒で安定
N150は、30秒だったり、22秒だったり、測るたびに変わり?変だなと、
原因を探ったら、システム電源 省エネ機能 常に省エネ機能を使用する が原因だった
電源モード 最適なパフォーマンス バランスは 特に差はなく、バランスのがやや遅い
最近のアップデートで消費電力が減った気がしてたが、CPUが働かなくなっていたのかも?
N150の省エネ オン 最悪値は 34秒 (〜24秒)、省エネ オフ 最良値は 17秒 (〜19秒)
2万円のミニPCなのに 速いじゃん!!
PCを操作してる時は、自動で 常に省エネon は off にして欲しいけど
Windows11のパフォーマンス管理がダメなだけな気も
これはレビューですか?
何の質問でしょうか?
Windows11の電源管理の話なのか?それとも、N150の性能の話なのか?どっちでしょうか?
N150は省電力PC用のCPUなので省電力時にはなるべく電力を抑える方向に動作するのは普通と思います。
普通のCPUではそんなに極端に省電力に振ることもないです。
N系CPUはまあ、単純命令に強いのでそう言うこともあるかと、逆に複雑な命令は苦手なんですけどね。
書込番号:26345959 スマートフォンサイトからの書き込み
「自動で 常に省エネon」と言う項目は自分でオフにできるのではないでしょうか
設定→システム→省エネ機能→オフ
常に省エネ機能を使用する→オフ
設定→システム→電源モード→最適な電力効率、バランス、最適なパフォーマンス
セットアップした初期値から変更した場合は「常に省エネ機能を使用する→オフ」「最適なパフォーマンス」を選択すれば速くなるなどとコメントして「他に速くする方法はありますか」などと質問すれば良かったのではないでしょうか
書込番号:26346219
常に省エネ だから、極力低いクロックなのは当然ですね。
ただ、速い時と遅い時の差が、2倍ほど有り気になりました。
常に省エネ にも閾値みたいな、微調整は有るのかな?
常に省エネOFFでも、
負荷が軽いからクロックを低く
負荷が重いからクロックを高く
という処理は、バランスや 最適なパフォーマンスでも
してますね。
どのくらい消費電力が違うのか測定してみました。
最大 -5W違い、処理時間が最大 2倍になるなら
常に省エネは OFFのが、積算電力だとエコロジーだろうね(笑)
ON 15x30=450Ws、OFF 20x20=400Ws
常に省エネはOFF 推奨
書込番号:26346578 スマートフォンサイトからの書き込み
コア研磨しOC状態のi7 7700kの消費電力ですが、
SSDとHDD6台とGPU、14cmファンが4個、
12cmファンが4個付いてますが、
起動時160W、アイドル60Wほど、最大500W
GPU60℃制限で250Wですね。
ハッシュ計算時は 100W 22秒です。
5倍電気を使って+30%遅いとか、
安くて良いミニPCと比べると可哀想
書込番号:26346960 スマートフォンサイトからの書き込み
比較対象に9年前のCPUしか持ち出せずにドヤっている当たり、可哀想。
書込番号:26346965
手持ちで一番性能が近いのが7700kかなと比べただけですよ。
仰る通り今時は、無駄に大電力を消費する自作PCは、一切
必要ないですからね。自作PCも衰退する訳ですね。
でも、ミニPCの最大の欠点は、省電力な最大25Wなので
部屋が全然 暖まらずに、寒いのです。
まあ、あれから10年に成るのですか、
当初から7700kは暖房器具として、冬に温度制御させて使ってますよ。
電気ヒーター等はエコロジーじゃ無いから。
灯油ファンヒーターは時間が来ると止まり、朝まで連続稼働しないからね。
まあ、モニタ用に55インチ4k有機ELテレビを4台揃えたら、PC使わなくなりました(笑)
書込番号:26347312 スマートフォンサイトからの書き込み
nasneのBS11を、DiXiMでDR再生と、PC TV Plusの負荷ですが、
DiXiMは11W、PCTVは24W
負荷低いハード描画と、負荷高いソフトアプコンの差ですね
子プロセスとしてGPUの3D使ってても負荷が重い
再生以外の操作性は軽いんだけど
再生レンダラとしてBRAVIAが使えるから、マルチモニタ環境なら問題なさそうです
ナスネの配信形式には、DR 21Mbps、264 7Mbps、SD 3Mbps があるみたい
書込番号:26348036
その後、気になったため、ビデオ設定を換えながら、GPU負荷を見てみたら
デコードとプロセッシングがCPU処理になる程度で、3D負荷は変わらず。
たまたま見たマイクロソフトストアで更新ボタンをクリック
IntelR Graphics Software と Windows Web Experience Pack が更新され
あれ?DiXiMが 3Dを使いだし 17Wに重くなった、PCTVpは やや軽く 22W
しかし、OSのビデオ再生の拡張やアプリの設定を換えても、3Dの負荷が切れない
元々動かなかったんだから、切るオプションも必要な気が
つまり、タダの拡大レンダラと、3D高画質化の違い なんだけど、負荷の軽いモードが必要だよ
まあ、PCTVと同じに、DiXiMの画質が綺麗で滑らかになったが
昔みたいにフィルターを切り替えるツールも使えるのかな?
書込番号:26349845
i7 7700K の消費電力も調べましたが、DiXiM は 3Dを使ってました
GPUの低クロックモードで余裕に動いて 70W
PCTVpは、低クロック と 高クロック を行き来してるから、90W か、たまに 140W
iN150のGPUは、1060の半分ぐらいの性能なのかな?
クロックが可変だから負荷では判らんけど
自分の用途ではN150で大丈夫そう、N97の方がGPUに余裕が有りそうだが
書込番号:26349862
個人ファイルを保持する再セットアップ後、デバイスのセットアップ地域が「米国」になっています。
日本に変更する場所がありません。このためか、外付けDVDドライブ(リージョンコード違い?)使用不可で
またダウンロードしたソフトが英語であったり文字化けしてしまいます。
解決方法ありますか、よろしくお願いします。
以下のDELLサイトを参考にして下さい。
>>Windows 11でオペレーティング システムの言語を変更する方法
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000203574/windows-11%E3%81%A7%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95
書込番号:26296058
キーボードの変更も必要になるようです。
https://ameblo.jp/mizuhokuzuhara/entry-12791385715.html
Amazon等のレビューを見ればわかりますが、Windowsライセンスのトラブルが多いメーカーです。
書込番号:26296130
地域を日本に変更する
スタートボタンを右クリック→設定→時刻と言語→日付と時刻→右側の>(記号)→画面上部の時刻(タイムゾーン)も右側の地域(文字列をタップ)すると地域を日本に変更する画面が出てきます
キーボードを日本語キーボードに変更する
(@アットマークが出ない場合)
スタートボタンを右クリック→設定→時刻と言語→言語と地域という文字列をダブルクリック→windowsの表示言語→日本語
スタートボタンを右クリック→設定→時刻と言語→言語と地域という文字列をダブルクリック→windowsの表示言語→日本語以外の場合→右側の横3点リーダー→言語のオプション→キーボード→レイアウトを変更する→106/109日本語キーボード
書込番号:26296220
設定で変更可能ですが、中華ミニPCにプリインストールされているOSは、
何かのときに不具合が出ることがあるので、ドライバーの格納されている
フォルダーと必要なデータを外部媒体(USB外付けHDD等)にバックアップ
したうえで、OSのクリーンインストールを行った方が良いです。
※何かが仕込まれているかどうかは知りません。
私は中華ミニPCを複数台使用しており、すべてクリーンインストールしています。
書込番号:26296255
本機はインテルのチップセットのためドライバーはバックアップする必要はないです
インテルのサイトから最新のドライバーをインストールできます
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support.html
書込番号:26296270
>ヒコ51さん
ドライバーはGMKtecのサイトからダウンロードできますので、クリーンインストールでもいいとは思います。
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qa1LUuTk8BKzR02fQgJVmZnSlnVXaZTq?spm=..page_2054333.page_detail_1.1&spm_prev=..index.header_1.1
その時初めに日本を選択すれば、問題なくリージョンも日本のものになります。
書込番号:26296285
DVD再生ソフトはインストールされていますか
DVDドライブのリージョンコードはDVDドライブに書き込まれます
日本のリージョンコードは2です
変更DVD回数は残り5回です
Windows 10で海外製のDVDビデオが再生できない場合の対処方法
https://faq.nec-lavie.jp/fa/qa/web/knowledge20438.html
DVD再生したい
https://learn.microsoft.com/ja-jp/answers/questions/3929041/dvd
書込番号:26296324
国または地域を「日本」に変更します
訂正します
デバイスのセットアップ地域は変更できませんでした
書込番号:26296430
皆様、お世話になります。結局・・・初期化(ローカル再インストール)しましたら、デバイスのセットアップ地域は
日本になりました。以後普通に使用できています。
書込番号:26314393
私が、パソコン老人を始めた頃、パソコンの本体が、1/10になれば、持ち運びが、楽になると思い、贈答用の煎餅の空き缶にパソコンを組むことを思いついたのは、今から30年前だった。知識も乏しく、秋葉原の、マザーボード、専門店をめぐり、やっと、煎餅缶に納まるITX基板を見つけ、高価ではあったが、買い求め、小型電源も見つけて、自分の望むパソコンを、組み立てた。当時、この様な、小型パソコンはなく、自慢の品となり、当時お手伝いしていた、電子協の、廃コンピューター発生予測の報告や、自分の周りで、持ち運んで、便利に、使っていた時代は、下り、現在のミニPCは、更に、煎餅缶の1/10以下になっているのを、最近知った。きっかけは、WINDOWS10のバージョンアップに対応しようと、組み換えを計画し、実施したが、見事に失敗し、止む無く、市販のミニPCを探したからである。パソコン組み立て老人は、バージョンアップ毎にしか組み立てない。業としている人と比べると圧倒的に、経験不足だ。その差が、成功か?失敗か?を、分けている。一番大事な、経験を無視したための結果だと思う。特に歳を取ると、この経験を重ねているかどうかが、大事になってくる。動作は、鈍くなり、記憶力も、退化して、動きづらくなるからだ、老人で、勤められるのは、1年周期で回っている。環境・品質等の管理業務までだと思われる。少なくとも、健康寿命中は、企業から感謝されて勤められた業務である。10年前に出来たからと言っても、技術は進歩している上に、技能も、進化しているので、特に、新しい分野は、付いていけなくなる。ミニPCは、煎餅缶パソコンから、30年経って、更に、1/10以下になって手のひらサイズになっていた。技術の進歩に驚く外ない。私が、選らんだ製品は、新しいメーカと思しきGMKtecの製品であった。 NucBox G3 Plus GMK-G3 PLUS-16/512-W11Pro(N150)で、WINDOWS11proを搭載した製品であった。パソコンの組み立て失敗の後で、ソフトで、トラブルか心配していたが、キーボードの設定が、日本語でなくて、梃子摺ったが、やっと動かすことが、出来た。まだ、ソフトの対応力は、残っているようだ。この装置は、我々老夫婦のボケ防止用で、毎週、食料品の注文等の宅配注文を実施するための道具で、自立する道具なのだ。WINDOWS12のバージョンアップの時も、ミニPCでトライする積りだ。その時、付いていけるか、が、不安である。
変な不具合が出ることがあるので、ドライバーの
格納されているフォルダーを外部媒体に抽出し、
クリーンインストールした方が良いです。
尚、キーボードが日本語になっていないのは、
中華ミニPCの特徴。
※変更方法は、サイトやメモ書きが入っている
ことが多い。
書込番号:26276947
そのまま刺せないなら3極→4極変換ケーブルを使うといいです
https://www.amazon.co.jp/dp/B00SA8P5V8/
書込番号:26264821 スマートフォンサイトからの書き込み
>I-Gardenさん
アンプ内蔵スピーカーなら、オーディオ出力から接続すればよいです。
ただのスピーカーなら、アンプが必要になります。
アンプは各種ありますが、安いのならこういったものです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8VKCMJT/
書込番号:26264839
あさとちんさん、MIFさん、ニコイクスさん、MIFさんありがとうございました。いろいろ試してみます。
書込番号:26264910
1× 3.5 mmオーディオ端子にヘッドフォンやPCスピーカーを接続する。
また、スピーカー内蔵端子PCモニターなら、HDMI接続すれば音声は出力されます。
書込番号:26264934
最安価格(税込):¥54,800発売日:2025年 5月10日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
デスクトップパソコン
